TAE-Dose anschließen: Polung beachten? Rot/Blau, Spannung messen & korrekte Installation
Die korrekte Installation einer TAE-Dose umfasst die Beachtung der Adernfarben (Rot = a-Ader, Blau = b-Ader), die Kenntnis der Spannung (ca. 54V Gleichspannung) und die Unterscheidung zwischen analogen und ISDN-Anschlüssen. Die a2/b2-Anschlüsse dienen zur Weiterleitung zu nächsten Dosen, werden aber durch Einstecken eines F-Steckers abgeschaltet. Parallelschaltung mehrerer Telefone kann zu Problemen führen, ist aber in bestimmten Konstellationen möglich.
ist es eigentlich egal, wie rum man die tae-Dosen anschließt?
ist ein rot und b blau oder andersrum?
und wo ist plus und wo minus wenn ich die Spannung messe?
Gruß Roland
KI-Analyse (GoogleAI): TAE-Dose: Polung, Anschluss & Spannung richtig messen
Beim Anschluss einer TAE-Dose ist die korrekte Polung wichtig, um eine einwandfreie Funktion der angeschlossenen Geräte zu gewährleisten. Die Farben Rot und Blau sind in der Regel für die Adern a und b vorgesehen, wobei Rot meistens 'a' und Blau 'b' entspricht.
Beim Messen der Spannung an einer TAE-Dose gibt es kein Plus und Minus im herkömmlichen Sinne wie bei Gleichstrom. Es handelt sich um eine Wechselspannung, die zwischen den Adern anliegt, wenn ein Signal übertragen wird. Die Spannung kann je nach Zustand der Leitung variieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Beschriftung an der TAE-Dose und verwenden Sie ein geeignetes Messgerät, um die korrekte Funktion zu überprüfen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
KI-Analyse (DeepSeek): TAE-Dose: Polung, Anschluss & Spannung richtig messen
Der Nutzer fragt nach der korrekten Polung einer TAE-Dose und der Spannungsmessung. Dies deutet auf eine bevorstehende oder laufende Installation hin, bei der grundlegende Kenntnisse der Telefonverkabelung fehlen. Die Verwechslung von Farben (Rot/Blau) und die Frage nach Plus/Minus bei einer Wechselspannung zeigen ein erhebliches Risiko für Fehlanschlüsse.
🔴 Gefahr: Eine falsche Polung oder ein Kurzschluss kann die TAE-Dose, angeschlossene Endgeräte oder die Anschlussleitung des Netzbetreibers beschädigen. Bei älteren Anlagen kann zudem eine gefährliche Spannung (Klingelwechselspannung bis 60V) anliegen.
➕ Ergänzung: Bei TAE-Dosen ist die Belegung standardisiert: Die Ader "a1" ist rot und führt das Signal (b), die Ader "b1" ist blau und führt das Signal (a). Die Spannung ist eine Wechselspannung (ca. 48V im Ruhezustand), daher gibt es kein festes Plus oder Minus. Die Polarität ist für die Funktion meist unkritisch, aber für die korrekte Signalübertragung muss die Zuordnung stimmen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es "egal" sei, wie die Dose angeschlossen wird, ist falsch. Ein Vertauschen der Adern führt zu keiner oder gestörten Verbindung. Die Spannungsmessung sollte zwischen den Adern a und b erfolgen, nicht gegen Erde.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie vor Arbeiten an der TAE-Dose die Sicherung für den Telefonanschluss ab oder trennen Sie den Anschluss vom Netz. Verwenden Sie einen Spannungsprüfer, um sicherzustellen, dass keine Spannung anliegt. Schließen Sie die Adern streng nach Farbcode an: Rot auf Klemme "a1" (Mitte), Blau auf Klemme "b1" (links). Bei Unsicherheit oder wenn die Dose nicht funktioniert, beauftragen Sie einen zertifizierten Elektriker oder Telekommunikationstechniker.
- TAE-Dose
- Telekommunikations-Anschluss-Einheit. Eine Dose, die als Schnittstelle für Telefon- und andere Telekommunikationsgeräte dient. Sie ermöglicht den Anschluss an das Telefonnetz.
Verwandte Begriffe: Telefonanschluss, RJ45, ISDN. - Polung
- Die korrekte Zuordnung von Adern in einem elektrischen System, um die gewünschte Funktion zu gewährleisten. Bei einer TAE-Dose bezieht sich die Polung auf die korrekte Zuordnung der Adern 'a' und 'b'.
Verwandte Begriffe: Ader, Spannung, Stromkreis. - Ader
- Ein einzelner Draht innerhalb eines Kabels, der zur Übertragung von elektrischen Signalen dient. In einer TAE-Dose sind mehrere Adern vorhanden, die unterschiedliche Funktionen haben.
Verwandte Begriffe: Kabel, Draht, Leiter. - Spannung
- Die elektrische Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten in einem Stromkreis. Sie wird in Volt gemessen und ist die treibende Kraft für den elektrischen Strom.
Verwandte Begriffe: Strom, Widerstand, Volt. - Wechselspannung
- Eine Spannung, die ihre Polarität periodisch ändert. Im Gegensatz zur Gleichspannung, die eine konstante Polarität hat, wechselt die Wechselspannung zwischen positiven und negativen Werten.
Verwandte Begriffe: Gleichspannung, Frequenz, Sinuswelle. - Signalübertragung
- Der Prozess der Übertragung von Informationen von einem Punkt zu einem anderen über ein Medium, wie z.B. ein Kabel. Bei einer TAE-Dose werden elektrische Signale übertragen, um Sprache oder Daten zu übertragen.
Verwandte Begriffe: Modulation, Demodulation, Bandbreite. - Telekommunikation
- Die Übertragung von Informationen über große Entfernungen mithilfe von elektronischen Mitteln. Dazu gehören Telefonie, Datenübertragung und andere Formen der Kommunikation.
Verwandte Begriffe: Netzwerk, Internet, Telefonie.
- Ist es egal, wie rum man eine TAE-Dose anschließt?
Nein, es ist nicht egal. Die korrekte Polung ist wichtig für die Funktion der angeschlossenen Geräte. Falsche Polung kann zu Problemen bei der Signalübertragung führen. - Was bedeuten die Farben Rot und Blau bei einer TAE-Dose?
In der Regel steht Rot für die Ader 'a' und Blau für die Ader 'b'. Es ist wichtig, diese Farben korrekt zuzuordnen, um die richtige Polung sicherzustellen. - Wo ist Plus und Minus, wenn ich die Spannung an einer TAE-Dose messe?
Bei einer TAE-Dose gibt es kein Plus und Minus wie bei Gleichstrom. Es handelt sich um eine Wechselspannung, die zwischen den Adern anliegt, wenn ein Signal übertragen wird. - Was passiert, wenn die TAE-Dose falsch angeschlossen ist?
Ein falscher Anschluss kann zu Problemen bei der Signalübertragung führen, beispielsweise zu schlechter Sprachqualität oder Verbindungsabbrüchen. In einigen Fällen kann es auch die angeschlossenen Geräte beschädigen. - Kann ich die Spannung an einer TAE-Dose selbst messen?
Ja, mit einem geeigneten Messgerät können Sie die Spannung messen. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie wissen, was Sie tun, um Schäden am Gerät oder Verletzungen zu vermeiden. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Anschluss einer TAE-Dose?
Sie benötigen in der Regel einen Schraubendreher, eine Abisolierzange und eventuell ein Messgerät zur Überprüfung der Spannung. - Gibt es eine Norm für die Farben der Adern in einer TAE-Dose?
Ja, es gibt Normen, die die Farben der Adern festlegen. In Deutschland ist die Farbcodierung in der Regel Rot für 'a' und Blau für 'b'. - Was tun, wenn ich mir unsicher bin, wie ich die TAE-Dose anschließen soll?
Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. Ein Elektriker oder Telekommunikationstechniker kann Ihnen helfen, die TAE-Dose korrekt anzuschließen.
- TAE-Dose anschließen Anleitung
Schritt-für-Schritt Anleitung zum korrekten Anschluss einer TAE-Dose. - TAE-Dose Belegung
Informationen zur korrekten Belegung der Adern in einer TAE-Dose. - TAE-Dose vs. RJ45
Vergleich zwischen TAE-Dosen und RJ45-Anschlüssen. - Telefonanschluss prüfen
Wie man einen Telefonanschluss auf Funktionstüchtigkeit überprüft. - Netzwerkkabel anschließen
Anleitung zum Anschließen von Netzwerkkabeln.
TAE-Dose: Anschluss Reihenfolge – Rufstrom messen (Wechselspannung)
TAE
Nr 1+2 der Anschlüsse verwenden. Reihenfolge egal. Was willst Du denn messen? Rufstrom? Ist auf jeden Fall Wechselspannung wo Du Phase + 0 hast. -
TAE-Dose: Gleichspannung (54V) – Polung & Konventionen
da ist doch Gleichspannung auf der Leitung
namlich so ca. 54 volt.
1 und 2 (la und lb) ist schon klar. hatte mir halt gedacht, da gibt es eine konvention, wie es halt alle oder zumindest die meisten machen. wie z.B. bei Steckdose Phase rechts und Null links, obwohl es ja egal ist.
persönlich würd ich ja die +54 volt auf rot legen, und das an la anschließen. evtl. sind es ja aber +0 und -54 volt? kann man ja sehen wie man will.
weiß jemand, wie es üblicherweise gemacht wird?
Gruß Roland -
TAE-Adernfarben: Rot = a-Ader, Blau = b-Ader (1. Leitung)
rot ist die a Ader dann Blau b ...
rot ist die a-Ader, dann Blau = b-Ader 1. Leitung
weiß ist a-Ader und Gelb b-Ader 2. Leitung
weiß ist a-Adxer und Grün b-Ader 3. Leitung
usw ... -
TAE-Verkabelung: Adernfarben & korrekte Polung bestätigt
Alles klar
dann habe ich die ersten 2 ja schon richtig.
Ich nehme mal an, dass a-Ader = plus auch richtig war.
Vielen Dank!
Roland -
TAE-Anschluss: Analog vs. ISDN – Aderanzahl beachten
Hast ja hoffentlich einen analogen Anschluss (und kein ISDN).
Den bei ISDN benötig man 4 Adern (So-Schnittstelle)
Gruß -
TAE-Dosen: a2/b2-Anschlüsse – Weiterleitung & Abschaltung
Ja, ist analog
wird aber mal ISDN. Aber fürs normale (Telefon, Fax, AB) wird es analog bleiben über die Telefonanlage.
Wie ist das eigentlich mit den a2 und b2 Anschlüssen? Da kann ich ja weitergehen zur nächsten Dose (3 Dosen im WoZi, es wird aber immer nur eine Benutzt). Die weiteren Dosen werden ja weggeschaltet, wenn in einer ein Telefon steckt, oder?
Überbrückt das Telefon die la-a2 und lb-b2 Verbindungen eigentlich, solange der Hörer aufgelegt ist? Dann könnte man alle klingeln lassen, und überall den Anruf annehmen, wobei die vorher angefahrenen Dosen Vorrang gegenüber den weiteren haben.
Dann könnt ich von der letzten Dose im WoZi wieder zurück (z.B. über weiß-grün) in den Keller und von dort ins Büro, ohne Telefonanlage (die dauert noch ein wenig).
Alles verstanden?
Gruß Roland -
TAE-Dose: a2/b2 (Klemme 5+6) – Ausgang & Abschaltung
Ja a2 b2 Klemme 5 6 sind der ...
Ja a2 b2 (Klemme 5+6) sind der Ausgang für die nächste TAE Dose.
Sobald ein F-Stecker eingesteckt ist, sind diese Ausgangsklemmen abgeschaltet, egal ob der Hörer abgenommen ist oder nicht. Du kommst bei soviel Dosen leider um eine Telefonanlage nicht herum, da auch das parallel-schalten von mehreren Telefonen nicht erlaubt ist. -
TAE-Verbindung: Klingeln an mehreren Dosen mit AWADO
Die sollen ja nur beide klingeln
und das geht ja auch mit einem AWADO. Nur ist dort der bevorrechtigt, der zuerst abnimmt, und bei Hintereinanderschaltung der Dosen immer der an der ersten Dose. Wenn jetzt bei aufgelegtem Hörer im Telefon La und a2, und Lb und b2 verbunden wären, würde das zweite gehen, solange das erste aufgelegt ist. Muss mal mein Messgerät nehmen (wenn ich es irgendwann im letzten Kellerwinkel finde) und messen, ob das schon so geht bei meinem Telefon. Ansonsten muss ich da eben dran rumbasteln : -}
Gruß Roland -
TAE-Polung: a-Ader (Klemme 1) als Minuspol – irrelevant?
Minuspol
Die a Ader bzw. Klemme 1 der TAE sollte der Minuspol sein. Allerdings ist es den allermeisten Telefonen egal, wie die Leitung gepolt ist.
Übrigens: Telefone schleifen bei aufgelegtem Hörer die Leitungen a und b NICHT auf a2/b2, das machen nur Anrufbeantworter und Modems. Bei Hintereinanderschaltung mehrerer TAEs könnte also an einer der ersten Dosen ein Modem und an einer dahinterliegenden Dose ein Telefon angeschlossen werden, aber nicht mehrere Telefone. -
Telefon umbauen: Verbindung bei aufgelegtem Hörer herstellen?
Kann man das Telefon umbasteln
so dass bei aufgelegtenm Hörer die Verbindung hergestellt wird?
Gruß Roland -
Telefon-Umbau: a-W-Schleife für Priorität nutzen
Umbasteln
Manche Telefone schleifen bei aufgelegtem Hörer "a" auf "W" durch. Vorzugsweise die älteren Modelle. Einfach mal ausmessen.
TAE-Stecker (von hinten gesehen wenn er in der Dose steckt):
W $#124;$#124; E
b $#124;$#124; b2
a $#124;$#124; a2
Wenn das Telefon a-W durchschleift, setzt man den Kontakt W an die Stelle von a2 (normalerweise leer). Dann noch b-b2 brücken (es reicht ja, wenn 1 Verbindung abgeschaltet wird), dazu kann man den Kontakt E vom Kabel abzwicken, an b anlöten und an die Position b2 setzen.
Das umgebaute Telefon hat dann Priorität vor einem "weiter hinten" eingesteckten Telefon, beim Anruf klingeln aber beide. -
Parallele Telefone: 20 Geräte – Funktion & Klingelsignal
20 Telefone ...
20 Telefone habe ich bei mir im Haus parallel angeklemmt. Bei jedem zweiten Telefon ist die Klingel eingeschaltet. Jeder Anruf gleicht einem Konzert und alle Telefone funktionieren bestens.
Hätte mich auch gewundert wenn nicht, da ein aufgelegter Hörer das Telefon vom Telekom-Netz trennt. Bis auf den Klingelschaltkreis. Aber der Strom den das Klingelsignal der Telekom liefert ist allemal ausreichend, um hunderte elektronische Piepser der heutigen Telefone anzusteuern. -
Modem-Störung: Beeinträchtigung durch parallele Telefone?
Bloß macht das meinem Modem was aus
wenn da noch ein Telefon dranhängt, das es nicht wegschalten kann.
Muss demnächst mal mein Fon aufmachen und nach a-W suchen ...
Roland -
Modem & Telefone: Keine Störung durch Parallelschaltung
Nein, mein Modem hat mir gesagt, ...
dass die 20 Telefone nicht stören. Wie gesagt: Die Telefone sind im aufgelegtem Zustand vom Telefon-Netz getrennt und der Klingelschaltkreis ist sehr hochohmig. Außerdem trennt ein Modem auch im Betrieb, ein folgendes Telefon nicht vom Netz. Im allgemeinen wird die Leitung nur durchgeschliffen, egal, ob das Modem im Betrieb ist oder nicht. Nimm doch mal den Telefonhörer ab, wenn du gerade im Internet bist. Aber nicht zu dicht ans Ohr halten 🙂 krrrrrrgrrrrrdüdeldü ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).TAE-Dose anschließen: Polung, Spannung & korrekte Installation
💡 Kernaussagen: Die korrekte Installation einer TAE-Dose umfasst die Beachtung der Adernfarben (Rot = a-Ader, Blau = b-Ader), die Kenntnis der Spannung (ca. 54V Gleichspannung) und die Unterscheidung zwischen analogen und ISDN-Anschlüssen. Die a2/b2-Anschlüsse dienen zur Weiterleitung zu nächsten Dosen, werden aber durch Einstecken eines F-Steckers abgeschaltet. Parallelschaltung mehrerer Telefone kann zu Problemen führen, ist aber in bestimmten Konstellationen möglich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag TAE-Dose: a2/b2 (Klemme 5+6) – Ausgang & Abschaltung werden die Ausgangsklemmen (a2/b2) durch Einstecken eines F-Steckers deaktiviert, unabhängig vom Hörerzustand.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag TAE-Polung: a-Ader (Klemme 1) als Minuspol – irrelevant? wird erwähnt, dass die Polung für die meisten Telefone keine Rolle spielt, obwohl die a-Ader idealerweise der Minuspol sein sollte.
🔧 Praktische Umsetzung: Für den Fall, dass ein Telefon bei aufgelegtem Hörer die Verbindung nicht durchschleift, wird im Beitrag Telefon-Umbau: a-W-Schleife für Priorität nutzen eine Modifikation vorgeschlagen, bei der die a-W-Schleife genutzt wird, um den Kontakt herzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer TAE-Dose sollte geprüft werden, ob ein analoger oder ISDN-Anschluss vorliegt (siehe TAE-Anschluss: Analog vs. ISDN – Aderanzahl beachten). Bei Problemen mit der Abschaltung der a2/b2-Anschlüsse sollte eine Telefonanlage in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "TAE-Dose, Anschluss, Polung, Spannung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog im Dachgeschoss: Kohlenstofffasern, Schutzwirkung, Kosten & Alternativen?
- … Haus (also Schnurloses Telefon, Fernbedienung, Funk-Thermometer). Dann sollte konsequenterweise der Hautstromanschlusskasten AUSSERHALB des Hauses sein. Es gibt ein Armierungsgitter für den …
- … Basisstation der Funktelefon-Anbieter von Ihnen weg, wie weit die nächste Hochspannungsleitung ... …
- … Mit einem Feldstaerkemesser[br] …
- BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus vs. Massivhaus: Wahrheitsgehalt der Kritik? Schimmel, Schallschutz & Lebensdauer
- … - Hohe Gefahr, das Diffusionsbremse durch Steckdosen, Bohrungen beschädigt wird (insbesondere, da fehlende Installationsebene) …
- … [br]Eine Installationsebene ist solange nicht erforderlich, wie keine Elektrodosen oder anderweitige Durchbrüche durch die Dampfbremse erstellt werden. …
- … dosen gibt es eventuell auch die Möglichkeit die Elektrodosen in …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - ISDN-Dose oder TAE-Dose im Neubau? Anschluss für Telefon, DSL & spätere Optionen
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - DSL-Aufrüstung im EFH: Benötige ich neue Adern/Leitungen zum NTBA/Splitter?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hausanschlusskasten neben TAE-Dose: Störungen bei ISDN/DSL durch Stromschlag?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10219: TAE-Dose anschließen: Polung beachten? Rot/Blau, Spannung messen & korrekte Installation
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - DSL funktioniert nicht: TAE-Dose, Splitter, Modem – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - ISDN-Anschluss im Neubau: Mehrere TAE-Dosen anschließen – So geht's!
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Elektro-Forum tot? Ursachen, Alternativen & Tipps für Elektriker-Communitys
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschmaschinenanschluss in Wandnische: Machbarkeit, Vorschriften & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "TAE-Dose, Anschluss, Polung, Spannung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "TAE-Dose, Anschluss, Polung, Spannung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: TAE-Dose anschließen: Polung beachten? Rot/Blau, Spannung messen & korrekte Installation
Suche nach: TAE-Dose: Polung, Anschluss & Spannung richtig messen
Suche nach: TAE-Dose, Anschluss, Polung, Spannung messen, Installation, rot, blau, Telekommunikation
