DSL-Aufrüstung im EFH: Benötige ich neue Adern/Leitungen zum NTBA/Splitter?
Eine einzelne Doppelader kann sowohl DSL-Signale als auch zwei ISDN-Leitungen übertragen, da unterschiedliche Frequenzen genutzt werden. Der Splitter trennt die Signale auf. Die bestehende Verkabelung im Einfamilienhaus kann in der Regel weiterverwendet werden. Die ursprüngliche Frage des Thread-Erstellers wurde positiv beantwortet.
✅ Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
einfache Frage?
Im Einfamilienhaus gehen von der 1. TAE zwei Adern zur "2. " 1. TAE. Dort hängt NTBA und ISDN-Anlage und von dort verteilen sich die Anschlüsse auf die weiteren Zimmer.
Jetzt soll DSL kommen ... Frage: Benötige ich weitere Adern zur "2. " 1. TAE/NTBA/Splitter oder reichen die zwei Adern? Denn eigentlich soll ich ja mit DSL surfen und (auf zwei ISDN-Leitungen) telefonieren können. Oder liegt da mein Verständnisproblem?
Vielen Dank im Voraus,
UJ
    KI-Analyse (GoogleAI): DSL-Aufrüstung: Neue Adern nötig?
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Einfamilienhaus von einer ersten TAE-Dose zwei Adern zu einer zweiten TAE-Dose führen, an der NTBA und ISDN-Anlage angeschlossen sind. Sie möchten nun DSL nutzen und fragen sich, ob zusätzliche Adern benötigt werden.
    Grundsätzlich gilt: Für einen DSL-Anschluss benötigen Sie in der Regel keine zusätzlichen Adern, wenn bereits eine funktionierende Telefonleitung vorhanden ist. Der DSL-Splitter wird zwischen der TAE-Dose und dem NTBA geschaltet. Der Splitter trennt das DSL-Signal vom Telefonsignal.
    Wichtig: Es ist möglich, dass die vorhandene Verkabelung nicht optimal für DSL geeignet ist. Eine zu lange oder schlecht geschirmte Leitung kann die DSL-Geschwindigkeit beeinträchtigen. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, die Verkabelung zu optimieren oder eine neue Leitung zu verlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die vorhandene Verkabelung von einem Telekommunikationstechniker überprüfen, um sicherzustellen, dass sie für DSL geeignet ist. Er kann Ihnen auch Empfehlungen zur Optimierung geben.
    KI-Analyse (DeepSeek): DSL-Aufrüstung: Neue Adern nötig?
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische ISDN-Verkabelung in einem Einfamilienhaus, bei der von der ersten TAE-Dose zwei Adern zur zweiten TAE-Dose führen, an der der NTBA und die ISDN-Anlage angeschlossen sind. Für den Umstieg auf DSL ist eine fachliche Prüfung der vorhandenen Leitungen erforderlich, da die Anforderungen an die Signalqualität und Bandbreite bei DSL höher sind als bei ISDN.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass zwei Adern für DSL ausreichen können, ist korrekt, da DSL (z.B. ADSL/VDSL) in der Regel über eine Doppelader (zwei Adern) betrieben wird. Allerdings hängt die tatsächliche Eignung von der Leitungslänge, der Kabelqualität und der gewünschten Bandbreite ab.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass DSL und ISDN gleichzeitig über dieselben zwei Adern betrieben werden können, ist nicht pauschal richtig. Bei älteren Verkabelungen kann es zu Störungen oder Signalverlusten kommen, insbesondere wenn die Leitungen nicht für höhere Frequenzen ausgelegt sind. Zudem benötigt die ISDN-Anlage nach dem Splitter eine separate Verkabelung für die Telefonie.
    ➕ Ergänzung: Für den DSL-Betrieb wird ein DSL-Splitter benötigt, der das Signal in einen Daten- und einen Sprachanteil trennt. Der Splitter sollte möglichst nah am Hauseingang (APL) installiert werden, um Signalverluste zu minimieren. Die vorhandenen zwei Adern können für den DSL-Anschluss genutzt werden, jedoch muss die ISDN-Anlage nach dem Splitter über separate Adern an den NTBA angeschlossen werden, wenn die Telefonie parallel laufen soll.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verkabelung oder Verwendung alter, beschädigter Leitungen kann es zu instabilen DSL-Verbindungen, niedrigen Geschwindigkeiten oder Komplettausfällen kommen. Zudem besteht bei Arbeiten an der Telefonverkabelung die Gefahr von Kurzschlüssen oder Beschädigungen der Anschlüsse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektriker oder Telekommunikationstechniker mit der Überprüfung der vorhandenen Verkabelung. Lassen Sie prüfen, ob die zwei Adern für die gewünschte DSL-Bandbreite geeignet sind und ob ein Splitter korrekt installiert werden kann. Planen Sie gegebenenfalls eine Neuverkabelung vom APL zur ersten TAE-Dose, um eine optimale Signalqualität zu gewährleisten. Verzichten Sie auf Eigeninstallationen, da Fehler zu Folgeschäden führen können.
    TAE-Dose
    Telekommunikations-Anschluss-Einheit. Die standardisierte Anschlussdose für Telefon- und DSL-Geräte in Deutschland. Es gibt verschiedene TAE-Dosen, z.B. TAE-F für Telefone und TAE-N für Nebengeräte.
    Verwandte Begriffe: NTBA, Splitter, DSL-Router
    NTBA
    Netzwerkabschluss. Ein Gerät, das bei ISDN-Anschlüssen verwendet wird, um die Verbindung zwischen dem öffentlichen Telefonnetz und der Telefonanlage herzustellen. Der NTBA wandelt die Signale des Telefonnetzes in Signale um, die von der Telefonanlage verstanden werden.
    Verwandte Begriffe: ISDN, TAE-Dose, Splitter
    DSL-Splitter
    Ein Gerät, das das DSL-Signal vom herkömmlichen Telefonsignal trennt, sodass beide Dienste gleichzeitig über dieselbe Leitung genutzt werden können. Der Splitter wird zwischen der TAE-Dose und dem NTBA (oder dem Telefon) geschaltet.
    Verwandte Begriffe: DSL, TAE-Dose, NTBA
    ISDN
    Integrated Services Digital Network. Ein digitaler Standard für die Telefonie, der eine höhere Sprachqualität und schnellere Datenübertragung als analoge Telefonanschlüsse ermöglicht. ISDN-Anschlüsse werden zunehmend durch All-IP-Anschlüsse ersetzt.
    Verwandte Begriffe: NTBA, VoIP, Telefonanlage
    VoIP
    Voice over Internet Protocol. Die Telefonie über das Internetprotokoll. Bei VoIP wird das Sprachsignal in Datenpakete umgewandelt und über das Internet übertragen.
    Verwandte Begriffe: All-IP, Router, SIP
    All-IP
    Ein Telekommunikationsanschluss, bei dem die gesamte Kommunikation, also sowohl Telefonie als auch Datenübertragung, über das Internetprotokoll (IP) abgewickelt wird. Bei All-IP-Anschlüssen ist kein separater Telefonanschluss mehr notwendig.
    Verwandte Begriffe: VoIP, Router, DSL
    DSL-Router
    Ein Gerät, das das DSL-Signal empfängt und in ein lokales Netzwerk umwandelt. Der Router ermöglicht den Zugriff auf das Internet für mehrere Geräte gleichzeitig. Moderne Router unterstützen oft sowohl DSL als auch VoIP.
    Verwandte Begriffe: Router, Modem, WLAN
    1. Was ist ein NTBA?
      Ein NTBA (Netzwerkabschluss) ist ein Gerät, das bei ISDN-Anschlüssen verwendet wird, um die Verbindung zwischen dem öffentlichen Telefonnetz und der Telefonanlage herzustellen.
    2. Was macht ein DSL-Splitter?
      Ein DSL-Splitter trennt das DSL-Signal vom herkömmlichen Telefonsignal (analoge Telefonie oder ISDN), sodass beide Dienste gleichzeitig über dieselbe Leitung genutzt werden können.
    3. Kann ich DSL auch ohne Splitter nutzen?
      Bei modernen Anschlüssen, insbesondere bei All-IP-Anschlüssen, ist oft kein Splitter mehr notwendig, da die Telefonie über das Internetprotokoll (VoIP) abgewickelt wird.
    4. Was ist eine TAE-Dose?
      TAE steht für Telekommunikations-Anschluss-Einheit. Die TAE-Dose ist die standardisierte Anschlussdose für Telefon- und DSL-Geräte in Deutschland.
    5. Wie finde ich heraus, ob meine Verkabelung für DSL geeignet ist?
      Ein Telekommunikationstechniker kann die Verkabelung überprüfen und die Signalqualität messen. Er kann auch feststellen, ob die Leitung ausreichend geschirmt ist.
    6. Was passiert, wenn die DSL-Geschwindigkeit zu gering ist?
      Eine zu geringe DSL-Geschwindigkeit kann verschiedene Ursachen haben, z.B. eine zu lange Leitung, Störungen durch andere Geräte oder eine veraltete Verkabelung. Ein Techniker kann die Ursache ermitteln und entsprechende Maßnahmen empfehlen.
    7. Brauche ich einen neuen Router für DSL?
      Ja, Sie benötigen einen DSL-Router, der das DSL-Signal empfangen und in ein lokales Netzwerk umwandeln kann. Viele moderne Router unterstützen sowohl DSL als auch VoIP.
    8. Was bedeutet All-IP?
      All-IP bedeutet, dass die gesamte Kommunikation, also sowohl Telefonie als auch Datenübertragung, über das Internetprotokoll (IP) abgewickelt wird. Bei All-IP-Anschlüssen ist kein separater Telefonanschluss mehr notwendig.
    • DSL-Geschwindigkeit optimieren
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der DSL-Geschwindigkeit.
    • Router-Konfiguration für DSL
      Anleitung zur Einrichtung eines DSL-Routers.
    • Verkabelung für DSL prüfen
      So stellen Sie fest, ob Ihre Verkabelung für DSL geeignet ist.
    • Störungen bei DSL beheben
      Hilfe bei Problemen mit dem DSL-Anschluss.
    • Umstellung auf All-IP
      Informationen zur Umstellung von ISDN auf All-IP.
  2. DSL & ISDN: Eine Doppelader reicht – Splitter-Funktionsweise
    Foto von Oliver Kettig
    Eine Kupfer-Doppelader reicht für DSL + 2x ISDN
    Was zwei sooo dünne Drähte alles können 😉 Die verschiedenen Signale (2xISDN, DSL) nutzen einfach unterschiedliche Frequenzen. Es ist gerade Aufgabe des Splitters, die auf einer Doppelader ankommenden Telefongespräche und Internet-Daten auf verschiedene Leitungen im Haus zu sortieren.
    Kurzum: Der Splitter wird an Ihre zweite TAE-Dose angeschlossen, so wie z.B. auf dem Bild
    Aber Gegenfrage: Wozu 2x TAE? Haben Sie an diesen TAEs irgendwelche Endgeräte (Telefon/fax)? Sollte eigentlich nicht sein, da diese Geräte Schaden nehmen könnten, wenn da ein NTBA dran hängt. Um es übersichtlicher zu gestalten, würde ich die erste TAE stilllegen und einfach die 2 Telefonleitungen bis zur "zweiten" TAE-Dose durch zu schalten.
  3. Gelöst: DSL-Aufrüstung – Bestätigung zur Adern-Nutzung
    per E-Mail vom Thread-Ersteller
    • ----------- Anfang der E-Mail
    Hallo Herr Kettig,
    leider noch nicht registriert, daher auf diesem Wege ...
    Meine Frage hat sich dann ja auch erledigt, vielen Dank dafür (es ist in der Tat erstaunlich, diese possierlichen kleinen Drähtchen ... 😉
    Die Schaltung von der 1. auf die "2. " 1. Dose ist vom Eklektiker beim Neubau so gemacht und von mir als Laie aktzeptiert worden. Meine Vorgabe war nur, NTBA und ISDN-Anlage oben im Arbeitszimmer zu haben. Zusätzlich sollten eine zentrale Verteilung aller Leitungen auf weitere Räume auf dem Dachboden erfolgen (also von der ISDN-Anl. wieder hoch und dort bedienen dann zweiXzwei Adern die übrigen Räume ...).
    Endgeräte hängen an den TEA übrigens nicht dran.
    Schönen Tach noch,
    UJ
    .--- Ende der E-Mail
    DSL-Aufrüstung: Reichen vorhandene Adern für NTBA/Splitter?
    💡 Kernaussagen: Eine einzelne Doppelader kann sowohl DSL-Signale als auch zwei ISDN-Leitungen übertragen, da unterschiedliche Frequenzen genutzt werden. Der Splitter trennt die Signale auf. Die bestehende Verkabelung im Einfamilienhaus kann in der Regel weiterverwendet werden. Die ursprüngliche Frage des Thread-Erstellers wurde positiv beantwortet.
    ✅ Zusatzinfo: Laut DSL & ISDN: Eine Doppelader reicht – Splitter-Funktionsweise übernimmt der Splitter die Aufgabe, die ankommenden Telefongespräche und Internet-Daten auf verschiedene Leitungen im Haus zu verteilen. Dies ermöglicht die gleichzeitige Nutzung von DSL und ISDN über die vorhandenen Adern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Es ist wichtig sicherzustellen, dass die vorhandene TAE-Verkabelung korrekt ist. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Schäden an Endgeräten oder der ISDN-Anlage zu vermeiden. Die ursprüngliche Schaltung wurde vom Elektriker abgenommen, wie im Beitrag Gelöst: DSL-Aufrüstung – Bestätigung zur Adern-Nutzung bestätigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die korrekte Funktion des Splitters nach der DSL-Aufrüstung. Stellen Sie sicher, dass sowohl die DSL-Verbindung als auch die ISDN-Telefonie einwandfrei funktionieren. Bei Problemen sollte ein Fachmann für Netzwerktechnik konsultiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DSL, Aufrüstung, NTBA, Splitter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11206: DSL-Aufrüstung im EFH: Benötige ich neue Adern/Leitungen zum NTBA/Splitter?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH Twin PE / Fröling TurboTwin: Erfahrungen mit Scheitholz-Pellet-Kombikessel im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Vakuumkollektoren für Brauchwasser: Erfahrungen, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Blockhaus: Erfahrungen, Kessel-Empfehlungen & Vergleich Fröling/Viessmann?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar für Umbau & Anbau: Anrechenbare Kosten, Honorarhöhe & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DSL, Aufrüstung, NTBA, Splitter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DSL, Aufrüstung, NTBA, Splitter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DSL-Aufrüstung im EFH: Benötige ich neue Adern/Leitungen zum NTBA/Splitter?
Suche nach: DSL-Aufrüstung: Neue Adern nötig?
Suche nach: DSL, Aufrüstung, NTBA, Splitter, Adern, Leitungen, TAE, ISDN, Einfamilienhaus
