Verzinktes Stahlrohr Bogen lösen: Verschraubung öffnen – Tipps & Tricks für festsitzende Hanf-Verbindungen
❓ Fragestellung: Verzinktes Stahlrohr Bogen lösen: Verschraubung öffnen – Tipps & Tricks für festsitzende Hanf-Verbindungen
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen den Einsatz von zwei Wasserrohrzangen – eine zum Fixieren, eine zum Drehen; Alle Modelle bestätigen die Wirksamkeit von Kriechöl (nicht Speiseöl) und dessen Einwirkzeit; Alle Modelle warnen vor Brandgefahr bzw. unsachgemäßer Wärmeanwendung.
👉 Handlungsempfehlung: Handwerkerische Versuche dürfen nur bei intaktem Material, trockener Umgebung und unter strikter Einhaltung der Trinkwasserverordnung erfolgen. Sobald Unsicherheit bezüglich der Rohrsubstanz, Dichtigkeit oder Verordnungskonformität besteht, ist unverzüglich ein zertifizierter Installateur einzuschalten.
Die Diskussion dreht sich um das Lösen eines verzinkten Stahlrohrbogens mit festsitzender Hanf-Verschraubung. Nutzer tauschen Tipps zu Werkzeugen wie Wasserrohrzangen und alternativen Methoden wie dem Erhitzen mit einem Lötbrenner aus. Ein wichtiger Aspekt ist das Risiko, dass die Verbindung nach dem Lösen undicht sein könnte. Abschließend werden chemische Hilfsmittel wie Caramba und der Einsatz von Hitze als letzte Optionen in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich einen Bogen von einem Rohr losschrauben kann? Verzinktes Stahlrohr mit Hanf!
Trotz zwei Wasserrohrzangen löst sich nur die Verschraubung auf der Seite des Rohres, an der es drinbleiben soll. Hanb schon an Anfeuchten gedacht, aber da quillt der Hanf ja noch mehr auf, oder? Ganz aus der weniger festen Verschraubung rausdrehen und im Schraubstock den Bogen entfernen geht nicht, da wegen eben diesem Bogen die Verschraubung die bleiben soll nur eine halbe Umdrehung geht (Bogen stößt an Wand an).
Soll ich Salatöl probieren? Butter? irgendwas?
Verzweifelter Gruß,
Roland
    🔴 KRITISCH: Keine offene Flamme (Lötlampe) zur Erwärmung – Zerstörung der Verzinkung und Freisetzung gesundheitsgefährdender Zinkdämpfe.
    🔴 KRITISCH: Kein Speiseöl, Butter oder nicht zugelassene Schmiermittel – Verstoß gegen Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und Risiko für Wasserverunreinigung.
    ⚠️ WICHTIG: Kein mechanisches Übergewaltanwenden mit Zangen – hohe Gefahr von Gewindebruch, Rohrverformung oder plötzlichem Versagen unter Druck.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder thermischen Behandlung (Heißluft, Föhn) Materialverträglichkeit prüfen und sicherstellen, dass keine brennbaren Komponenten in unmittelbarer Nähe sind.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlendem Erfolg oder geringstem Verdacht auf Korrosion, Rissbildung oder Verzinkungsabtrag unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb beauftragen.
    Um eine festsitzende Verschraubung an einem verzinkten Stahlrohrbogen mit Hanf zu lösen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Fixierung: Das Rohr mit einem Schraubstock fixieren, um Gegendruck zu erzeugen.
    • Werkzeug: Zwei Wasserrohrzangen verwenden. Eine Zange fixiert das Rohr, die andere löst die Verschraubung.
    • Hebelwirkung: Lange Zangen verwenden, um die Hebelwirkung zu erhöhen.
    • Kriechöl: Kriechöl auf die Verschraubung auftragen und einwirken lassen.
    • Erhitzen: Die Verschraubung vorsichtig mit einer Lötlampe erwärmen (🔴 Gefahr: Brandgefahr!).
    • Schläge: Leichte Schläge mit einem Hammer auf die Zange können helfen, die Verbindung zu lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn sich die Verschraubung trotz dieser Maßnahmen nicht löst, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Beschädigungen am Rohr zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Demontage von verzinkten Stahlrohrverbindungen mit Hanfdichtung. Die Hanfdichtung quillt bei Feuchtigkeit auf und kann die Verbindung zusätzlich verkleben, was das Lösen erschwert. Die beschriebene Methode, die Verschraubung mit zwei Wasserrohrzangen zu lösen, ist grundsätzlich richtig, stößt jedoch aufgrund der beengten Platzverhältnisse an ihre Grenzen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Anfeuchten den Hanf aufquellen lässt und die Verbindung dadurch fester wird, ist fachlich korrekt. Feuchtigkeit sollte daher vermieden werden.
    ➕ Ergänzung: Statt Öl oder Butter, die nur begrenzt wirken, empfiehlt sich ein spezielles Kriechöl (z.B. WDAbk.-40 oder Caramba). Dieses kann in den Spalt zwischen Rohr und Muffe eindringen und die Reibung reduzieren. Alternativ kann vorsichtiges Erwärmen der Muffe mit einem Heißluftföhn helfen, da sich das Metall ausdehnt und die Verbindung lockert.
    🔴 Gefahr: Bei übermäßiger Gewaltanwendung mit den Zangen besteht die Gefahr, das verzinkte Rohr zu quetschen oder zu verbiegen. Dies kann zu Undichtigkeiten oder einem Rohrbruch führen. Auch die Beschädigung der Gewinde ist möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Tragen Sie Kriechöl auf die Verbindung auf und lassen Sie es 15-30 Minuten einwirken. Versuchen Sie dann mit zwei gut sitzenden Wasserrohrzangen (eine gegenhalten, eine drehen) die Verbindung zu lösen. Falls dies nicht gelingt, wenden Sie sich an einen Installateur. Dieser kann mit professionellen Werkzeugen (z.B. Rohrschlüssel mit längerem Hebel) die Verbindung lösen, ohne die Rohre zu beschädigen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei alten verzinkten Stahlrohr-Installationen mit Hanf-Dichtung: ein festsitzender Bogen lässt sich nicht ohne Beschädigung oder Risiko lösen, da die Hanf-Füllung durch Feuchtigkeit quillt und die Gewindeverbindung extrem festklemmt.
    🔴 Gefahr: Mechanisches Gewaltdrehen mit Wasserrohrzangen birgt ein hohes Risiko für Gewindebruch, Rohrverformung oder plötzlichen Versagensdruck – besonders bei alter, korrodierter Verzinkung. Ein Riss im Rohr oder an der Armatur kann zu einem unkontrollierten Wasseraustritt mit erheblichem Schaden führen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Speiseölen (Salatöl, Butter) ist fachlich unzulässig: Sie greifen Gummidichtungen an, fördern Bakterienwachstum im Wasserleitungssystem und verstoßen gegen die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) – solche Substanzen sind nicht zugelassen für Trinkwasserinstallationen.
    ⚠️ Korrektur: Das Anfeuchten von Hanf ist nicht per se kontraproduktiv – gezielte, kurzzeitige Anfeuchtung mit warmem Wasser (ohne Überquellung) kann die Hanffasern weichen, aber nur bei sachgemäßer Durchführung und sofortiger Montage; unkontrolliertes Einwirken führt tatsächlich zur Quellung und erhöhtem Festfressen.
    ➕ Ergänzung: Festsitzende Hanf-Verbindungen erfordern oft spezielle Lösemittel auf Basis von Phosphorsäure oder speziellen Gewindeentfestigern, die für metallische Trinkwasserleitungen zugelassen sind – jedoch nur nach vorheriger Prüfung der Materialverträglichkeit und unter Beachtung der Herstellerangaben.
    ➕ Ergänzung: Eine thermische Behandlung (leichtes Erwärmen der Mutter mit Heißluft oder Föhn) kann die Ausdehnung des Metalls nutzen, um Spannungen zu lösen – aber niemals mit offener Flamme, da dies die Verzinkung zerstört und gesundheitsgefährdende Dämpfe freisetzen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur oder SHK-Fachbetrieb für Trinkwasserinstallationen – die Arbeiten unterliegen der Trinkwasserverordnung und erfordern fachliche Kompetenz, Dokumentation und ggf. eine Druckprüfung nach Wiederinbetriebnahme.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen den Einsatz von zwei Wasserrohrzangen – eine zum Fixieren, eine zum Drehen.
    • Alle Modelle bestätigen die Wirksamkeit von Kriechöl (nicht Speiseöl) und dessen Einwirkzeit.
    • Alle Modelle warnen vor Brandgefahr bzw. unsachgemäßer Wärmeanwendung.
    • GoogleAI empfiehlt Lötlampe (offene Flamme); DeepSeek & Qwen lehnen dies strikt ab – stattdessen Heißluftföhn oder gezielte, flammenfreie Erwärmung.
    • GoogleAI sieht "leichte Schläge mit Hammer" als hilfreich an; DeepSeek & Qwen erwähnen dies nicht – Qwen betont stattdessen explizit das Risiko von Gewindebruch durch mechanische Schocks.
    • Qwen ergänzt die Trinkwasserverordnungs-Relevanz und Verbotslage für Speiseöle – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen die TrinkwV explizit.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Gefahr der Alterungskorrosion und den Zusammenhang mit plötzlichem Versagen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen nennt phosphorsäurebasierte Gewindeentfestiger (mit Materialverträglichkeitsprüfung); DeepSeek verweist nur allgemein auf "spezielle Kriechöle", GoogleAI nicht.
    • Anfeuchten des Hanfs: GoogleAI & DeepSeek warnen generell vor Feuchtigkeit ("Quellung → fester"); Qwen korrigiert: gezielte, kurzzeitige Anfeuchtung mit warmem Wasser kann weichen – aber nur bei sachgemäßer Durchführung. → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Feuchtigkeit grundsätzlich vermeiden – keine aktive Anfeuchtung ohne fachliche Absicherung.
    • Erwärmungsmethode: GoogleAI empfiehlt explizit Lötlampe; Qwen & DeepSeek verweisen auf Heißluftföhn und verbieten offene Flamme. → Sicherere Einschätzung: Offene Flamme strikt untersagt (Gesundheits- & Brandschutz).
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise orientiert sich an Qwen (TrinkwV, Materialintegrität, gesundheitliche Risiken) und DeepSeek (praxisnahe Werkzeugwahl, thermische Alternative ohne Flamme), unter Ausschluss aller von GoogleAI genannten risikoreichen Methoden (Lötlampe, Hammer, Speiseöl).
    Geeignetes Schmiermittel ✅ Kriechöl (z. B. WD-40 oder Caramba) – keinesfalls Speiseöl, Butter oder nicht zugelassene Fette. Trinkwasserverordnung (TrinkwV) muss eingehalten werden.
    Thermische Lösehilfe ❌ Offene Flamme (Lötlampe) ist unzulässig (Zinkdämpfe, Brandgefahr). Zulässig ist vorsichtiges Erwärmen mit Heißluftföhn – nur bei ausreichendem Abstand zu brennbaren Materialien und unter Vermeidung von Verzinkungsschäden.
    Mechanische Kraftanwendung ⚠️ Zwei Wasserrohrzangen sind Standard – aber mit kontrolliertem Drehmoment. Gewaltdrehen, Schläge mit Hammer oder überlange Hebel sind hochriskant (Gewindebruch, Rohrverformung, plötzliches Versagen).
    Feuchtigkeitseinwirkung ⚠️ Unkontrolliertes Anfeuchten führt zur Hanfquellung und Festfressen. Gezielte, kurzzeitige Anfeuchtung ist fachlich möglich, aber nicht zu empfehlen – Vorsichtsprinzip gebietet grundsätzliche Vermeidung.
    Fachliche Einbindung ✅ Bei mangelndem Erfolg, altersbedingter Korrosion, Verdacht auf Materialschäden oder fehlender Dokumentation ist die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zwingend – auch zur Druckprüfung und Trinkwasserverordnungs-Konformität.
    🔴 Risiko Zerstörung der Verzinkung durch offene Flamme Gesundheitsgefahr durch Zinkdämpfe; Korrosionsanfälligkeit des Rohrs; Verstoß gegen Arbeitsschutzvorschriften
    🔴 Risiko Verwendung von Speiseöl oder Butter Verunreinigung des Trinkwassers; Bakterienwachstum; Bußgeld nach Trinkwasserverordnung; Nachweisbarkeit bei Schadensfall
    🔴 Risiko Gewindebruch oder Rohrverformung durch übermäßige Hebelkraft Unkontrollierter Wasseraustritt; erheblicher Wasserschaden; Notabsperre erforderlich; Nachinstallation mit Zulassungsnachweis
    🔴 Risiko Unterlassen einer fachlichen Druckprüfung nach Reparatur Verstoß gegen VOBAbk. und TrinkwV; Haftungsausschluss bei Folgeschäden; Versicherungsleistung nicht gesichert
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Instandsetzung Probleme bei Immobilienverkauf oder Versicherungsanspruch; fehlender Nachweis der fachgerechten Ausführung
    ✅ Chance Einsatz zugelassener Gewindeentfestiger Materialschonende, gezielte Lösung ohne thermische Belastung; hohe Erfolgsquote bei alter Hanf-Dichtung
    ✅ Chance Fachlich begleitete Demontage durch SHK-Betrieb Sicherstellung der Trinkwassersicherheit; vollständige Dokumentation; ggf. Modernisierungsberatung (z. B. Übergang auf Edelstahl oder Kunststoff)
    ✅ Chance Systematische Einwirkzeit von Kriechöl (15–30 Min.) Erhöhte Lösungsquote ohne zusätzliche Belastung; geringe Investition in Zeit und Material
    ✅ Chance Gezielte Heißluft-Anwendung (nicht Flamme) Ausdehnung des Gewindes ohne Gefahr für Verzinkung oder Umgebung; reproduzierbare, kontrollierbare Methode
    ✅ Chance Ersatz der Hanf-Dichtung durch moderne, zugelassene Dichtmittel Langfristige Reduktion von Festfressen; bessere Dichtigkeit; vollständige Trinkwasserverordnungs-Konformität
    1. Sofortige Gefahrenvermeidung: Verwenden Sie keinerlei offene Flamme (Lötlampe) und keine Speiseöle – stattdessen ausschließlich zugelassenes Kriechöl (z. B. WD-40 Specialist oder Caramba Gewinde-Entfetter).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Trinkwasserinstallationen – fragen Sie nach der schriftlichen Bestätigung der Trinkwasserverordnungs-Konformität.
    3. Werkzeug prüfen: Verwenden Sie nur gut sitzende, nicht abgerutschte Wasserrohrzangen – bei Verdacht auf Rohrkorrosion oder Alterung keine Eigenversuche mehr starten.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zur Installation (Baujahr, ggf. alte Pläne, vorherige Reparaturen) und halten Sie diese für den Fachbetrieb bereit – entscheidend für Material- und Verfahrenswahl.
    5. Kriechöl richtig anwenden: Tragen Sie das Kriechöl direkt an den Gewindeansatz auf, lassen Sie es mindestens 20 Minuten einwirken – bei hartnäckiger Verbindung wiederholen (max. 3x), niemals mit Gewalt nachdrehen.
    6. Alternativen prüfen: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb den Ersatz des verzinkten Rohrs bzw. des Bogens durch materialgleiche oder moderne, korrosionsbeständige Komponenten (z. B. Edelstahl 1.4404 mit entsprechender Zulassung).
    Verschraubung
    Eine lösbare Verbindung von Rohren oder anderen Bauteilen. Sie besteht meist aus zwei Teilen, die durch ein Gewinde miteinander verbunden werden.
    Verwandte Begriffe: Gewinde, Dichtung, Rohrverbinder
    Hanf
    Ein natürliches Dichtungsmaterial, das in der Sanitärtechnik verwendet wird, um Gewindeverbindungen abzudichten. Es quillt bei Kontakt mit Wasser auf und dichtet so die Verbindung ab.
    Verwandte Begriffe: Teflonband, Dichtungspaste, Gewindedichtung
    Ein Stahlrohr, das mit einer Zinkschicht überzogen ist, um es vor Korrosion zu schützen. Es wird häufig in der Sanitär- und Heizungstechnik eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stahlrohr, Korrosion, Zink
    Wasserrohrzange
    Ein Werkzeug zum Greifen und Drehen von Rohren und anderen zylindrischen Gegenständen. Sie verfügt über gezahnte Backen, die einen sicheren Halt gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rohrzange, Schraubenschlüssel, Werkzeug
    Kriechöl
    Ein Öl mit niedriger Viskosität, das in enge Spalten und Gewinde eindringen kann, um Rost und Korrosion zu lösen. Es wird verwendet, um festsitzende Verbindungen zu lösen.
    Verwandte Begriffe: Rostlöser, Schmiermittel, Öl
    Schraubstock
    Ein Werkzeug zum Festhalten von Werkstücken während der Bearbeitung. Er besteht aus zwei Backen, die durch eine Spindel zusammengepresst werden.
    Verwandte Begriffe: Werkbank, Zwinge, Werkzeug
    Bogen
    Ein gebogenes Rohrstück, das verwendet wird, um die Richtung eines Rohrs zu ändern. Es gibt Bögen in verschiedenen Winkeln (z.B. 45°, 90°).
    Verwandte Begriffe: Winkel, Rohrbogen, Fitting
    1. Warum ist die Verschraubung so fest?
      Hanf quillt im Laufe der Zeit auf und verbindet sich fest mit dem Gewinde. Korrosion kann die Verbindung zusätzlich verstärken.
    2. Welches Werkzeug ist am besten geeignet?
      Wasserrohrzangen mit langen Griffen sind ideal, um genügend Hebelwirkung zu erzeugen. Ein Schraubstock zur Fixierung des Rohrs ist ebenfalls hilfreich.
    3. Kann ich die Verschraubung beschädigen?
      Ja, unsachgemäße Anwendung von Gewalt kann das Gewinde beschädigen oder das Rohr verformen. Vorsicht ist geboten.
    4. Was tun, wenn die Verschraubung gar nicht aufgeht?
      In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um das Rohr nicht zu beschädigen. Eventuell muss die Verschraubung aufgeschnitten und erneuert werden.
    5. Kann ich statt Hanf Teflonband verwenden?
      Ja, Teflonband ist eine Alternative zu Hanf. Es quillt nicht auf und ist einfacher zu verarbeiten. Allerdings ist Hanf bei älteren Installationen oft die bessere Wahl, da es Unebenheiten besser ausgleicht.
    6. Wie vermeide ich festsitzende Verschraubungen in der Zukunft?
      Verwenden Sie beim Abdichten der Verschraubung ausreichend Hanf oder Teflonband und achten Sie darauf, dass das Gewinde sauber und fettfrei ist. Ziehen Sie die Verschraubung nicht zu fest an.
    7. Welche Rolle spielt die Temperatur beim Lösen der Verschraubung?
      Erhitzen kann helfen, die Verbindung zu lösen, da sich das Metall ausdehnt und der Hanf etwas austrocknet. Allerdings ist Vorsicht geboten, um das Material nicht zu beschädigen.
    8. Kann ich Rostlöser anstelle von Kriechöl verwenden?
      Rostlöser kann ebenfalls helfen, die Verschraubung zu lösen, da er in die Verbindung eindringt und Korrosion löst. Achten Sie darauf, dass der Rostlöser für verzinktes Stahlrohr geeignet ist.
    • Rohrverschraubung lösen ohne Beschädigung
      Tipps, um Gewinde und Rohre intakt zu halten.
    • Hanf richtig abdichten
      Anleitung zur korrekten Anwendung von Hanf als Dichtungsmaterial.
    • Korrosion an Stahlrohren verhindern
      Maßnahmen zum Schutz von Stahlrohren vor Rost und Korrosion.
    • Werkzeug für Sanitärinstallationen
      Übersicht über die wichtigsten Werkzeuge für Sanitärarbeiten.
    • Alternative Dichtungsmaterialien zu Hanf
      Vergleich von Teflonband, Dichtungspaste und anderen Alternativen.
  2. Lötbrenner-Trick: Hanf-Verschraubung am Stahlrohr lösen
    Habe mal so ein Problem mit dem Lötbrenner ...
    Habe mal so ein Problem mit dem Lötbrenner gelöst: Muffe erwärmen, dehnt sich mehr aus als das Rohr darinnen, da größerer Durchmesser. Außerdem verkokelt auch noch der Hanf 🙂
  3. Undichte Hanf-Verbindung: Risiko nach Löseversuchen!
    Wenn Du Pech hast ist die Verbindung die bleiben soll jetzt auch schon undicht
    Das mit dem Brenner habe ich auch mal praktiziert. Aber am besten ist immer noch zwei oder mindestens eine gescheite Rohrzange (sind noch nicht mal so teuer 20-30 DM, sollten so sein, dass eher das Rohr kaputt geht anstatt sich zu drehen).
    Allerdings hatte ich nach einem vergleichbarem Problem dann das neue Problem, dass die Verschraubung die sich nicht drehen sollte danach undicht war (weil gelockert).
    Viel Glück
  4. Stahlrohr-Verschraubung: Lötbrenner statt Öl – ein Versuch?
    2 Rohrzangen schon ausprobiert
    aber kein Erfolg. Die Rohre sehen jetzt ganz schön abgeschabt aus, was aber bei der Wanddicke ja nichts ausmachen sollte ...
    Das mit dem Lötbrenner werde ich mal probieren (mein Nachbar hat einen), danke für den Tipp! Würde Öl was bringen oder eher verschlechtern?
    Ich hoffe mal, dass ich die andere Verbindung wieder dicht bekomme.
    Gruß Roland
  5. Werkzeug-Tipp: Rohrzange richtig ansetzen – so geht's!
    Eher so was wie Caramba, aber meine Versuche liegen schon 6 Jahre zurück.
    Wenn die Rohre schon abgeschabt aussehen, dann sind die Zangen wohl schon brauchbar. Vielleicht mal den Nachbar mit dazu nehmen. Unten in die Eckmuffe ein Rohr eindrehen und oben an dem Rohr hält der Stärkere fest (und die Rohrzange richtig rum ansetzen).
  6. Tja
    Tja
  7. Festsitzende Bögen: Caramba & Lötbrenner als letzte Chance?
    Tja mir Rohr eindrehen ist nicht Rohr das ...
    Tja, mir Rohr eindrehen ist nich!
    Rohr das bleiben sollte geht von unten (Absperrhahn) nach oben, dann Bogen nach links, Bogen nach oben, Bogen nach hinten, Rohr in die andere Wand (abgesägt).
    An den Verschraubungen aller Bögen tut sich gaaaaar nix!
    Ich versuche es morgen mal mit Caramba oder so, und wenn das nach ein paar Stunden Einwirkzeit nicht geht, dann flamm ich es mit dem Lötbrenner ab.
    Ansonsten bleibt mir noch die Flex ...
    Kann man auf so ein Rohr eigentlich ein neues Gewinde schneiden?
    Gruß Roland
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Verzinktes Stahlrohr Bogen lösen: Tipps für festsitzende Hanf-Verbindungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Lösen eines verzinkten Stahlrohrbogens mit festsitzender Hanf-Verschraubung. Nutzer tauschen Tipps zu Werkzeugen wie Wasserrohrzangen und alternativen Methoden wie dem Erhitzen mit einem Lötbrenner aus. Ein wichtiger Aspekt ist das Risiko, dass die Verbindung nach dem Lösen undicht sein könnte. Abschließend werden chemische Hilfsmittel wie Caramba und der Einsatz von Hitze als letzte Optionen in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Undichte Hanf-Verbindung: Risiko nach Löseversuchen! wird darauf hingewiesen, dass die Verschraubung nach unsachgemäßen Löseversuchen undicht werden kann. Daher ist Vorsicht geboten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Tipp im Beitrag Lötbrenner-Trick: Hanf-Verschraubung am Stahlrohr lösen, die Muffe mit einem Lötbrenner zu erwärmen, um die Ausdehnung des Metalls zu nutzen und den Hanf zu verkokeln, kann helfen, die Verbindung zu lösen. Es ist jedoch wichtig, dies vorsichtig zu tun, um das umliegende Material nicht zu beschädigen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einsatz von zwei Rohrzangen wird grundsätzlich empfohlen, wie im Beitrag Undichte Hanf-Verbindung: Risiko nach Löseversuchen! erwähnt. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Zangen richtig angesetzt werden, um das Rohr nicht unnötig zu beschädigen. Eine hochwertige Rohrzange ist hierbei von Vorteil.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor zu drastischen Maßnahmen wie dem Lötbrenner gegriffen wird, sollte versucht werden, die Verschraubung mit geeigneten Werkzeugen und eventuell unter Zuhilfenahme von Rostlöser (wie Caramba, siehe Festsitzende Bögen: Caramba & Lötbrenner als letzte Chance?) zu lösen. Dabei ist Geduld und Fingerspitzengefühl gefragt, um die Verbindung nicht zu beschädigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlrohr, Verschraubung, Bogen, Hanf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Undichte Solarleitung (Kupfer): Ursachen, Reparatur & Risiken für Ihr EFH?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Ipe-Dielen auf Edelstahl befestigen: 5mm Schraube ausreichend? Länge, Montage & Alternativen
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Stahlrohr in Sandsteintrog kleben: Welcher Kleber hält dauerhaft im Außenbereich?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pressfitting für 32 mm Stahlrohr - Anschluss Fußbodenheizung an bestehende Heizung
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörperanschluss verlegen: Anleitung, Material & Kosten für Rohre?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrleitungssystem für Heizung & Sanitär im Bestand: Welches System (Kupfer, Edelstahl, Verbundrohr) ist optimal? Kosten, Qualität, Montage?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohr Stahl durch Kupfer ersetzen? Korrosion, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre verrostet am Vorlaufverteiler: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörpertausch bei Hausrenovierung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken im Altbau?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre: Kupfer oder Kunststoff – Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlrohr, Verschraubung, Bogen, Hanf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlrohr, Verschraubung, Bogen, Hanf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verzinktes Stahlrohr Bogen lösen: Verschraubung öffnen – Tipps & Tricks für festsitzende Hanf-Verbindungen
Suche nach: Stahlrohr Bogen lösen: Tipps für festsitzende Verschraubungen
Suche nach: Stahlrohr, Verschraubung, Bogen, lösen, Hanf, verzinkt, Wasserrohrzange, Werkzeug, Installation, Sanitär
