Ipe-Dielen auf Edelstahl befestigen: 5mm Schraube ausreichend? Länge, Montage & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseIpe-Dielen auf Edelstahl befestigen: 5mm Schraube ausreichend? Länge, Montage & Alternativen
🔴 KRITISCH: Eine 5 mm × 20 mm Senkkopfschraube mit nur ca. 13–15 mm effektiver Eindringtiefe in 19 mm Ipe-Holz ist statisch unzureichend und birgt akute Stolper- und Verletzungsgefahr durch lösende oder wackelnde Dielen.
🔴 KRITISCH: Die 1,5 mm Wandstärke der Edelstahl-Unterkonstruktion reicht nicht für ein sicheres Gewinde mit herkömmlichen Senkkopfschrauben – Risiko von Rohrverformung, Gewindedurchbruch oder unzureichender Kraftübertragung.
⚠️ WICHTIG: Vorbohren von Ipe ist zwingend erforderlich, um Rissbildung im Holz zu verhindern; fehlende Vorbohrung erhöht das Risiko einer sofortigen oder langfristigen Verbindungsschwäche.
⚠️ WICHTIG: Für dauerhafte Außenverwendung ist ausschließlich Edelstahl A4 (nicht A2) zulässig – A2 korrodiert bei Ipe durch Holzsäuren und Feuchtigkeit.
⚠️ WICHTIG: Eine Befestigung „von unten“ mit 20 mm Schrauben ist technisch unmöglich, ohne die Holzdicke zu unterschreiten – es fehlen mindestens 20–25 mm Schraubenlänge für sicheren Halt (min. 35 mm Holzeindringtiefe nach DINAbk. EN 1995-1-1).
Ob eine 5 mm Edelstahlsenkkopfschraube mit 20 mm Länge für die Befestigung von 19 mm Ipe-Dielen auf einer Edelstahlstruktur ausreicht, hängt von mehreren Faktoren ab.
Wichtige Kriterien:
- Holzart: Ipe ist ein sehr hartes Holz.
- Unterkonstruktion: Die Wandstärke des Edelstahlrohrs ist entscheidend.
- Belastung: Wie stark wird die Terrasse beansprucht?
Meine Einschätzung: Eine 5 mm Schraube könnte bei Ipe an ihre Grenzen stoßen. Die Schraubenlänge von 20 mm ist sehr knapp, da die Schraube nur wenige Millimeter in die Unterkonstruktion eindringt.
🔴 Gefahr: Eine zu kurze oder zu schwache Schraube kann sich lösen, was zu Stolperfallen und Beschädigungen führen kann.
Ich empfehle:
- Verwenden Sie Schrauben mit einem größeren Durchmesser (z.B. 6 mm).
- Wählen Sie eine längere Schraube, um eine ausreichende Eindringtiefe in die Unterkonstruktion zu gewährleisten (mind. 10 mm).
- Achten Sie auf die Eignung der Schrauben für Hartholz und Edelstahl (A2 oder A4).
- Vorbohren der Ipe-Dielen ist ratsam, um ein Brechen des Holzes zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Terrassenbau oder Befestigungstechnik beraten, um die optimale Schraube für Ihr Projekt zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Befestigung von 19 mm starken Ipe-Dielen auf einer Edelstahl-Unterkonstruktion mit 1,5 mm Wandstärke. Der Nutzer plant eine Verschraubung von unten mit 5 mm x 20 mm Senkkopfschrauben, wobei nur ca. 15 mm im Holz greifen würden. Diese Konstruktion birgt mehrere sicherheitsrelevante Risiken, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
🔴 Gefahr: Die geplante Einschraubtiefe von nur 15 mm in Ipe-Holz ist kritisch. Ipe (auch als Brazilian Walnut bekannt) ist ein extrem hartes und dichtes Tropenholz mit hohem Quell- und Schwindverhalten. Eine zu geringe Einschraubtiefe führt zu unzureichendem Halt, was bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen zu lockernden Verbindungen und potenziell gefährlichen Wackelbewegungen der Dielen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 5 mm Schraube ausreichend sei, ist fachlich nicht haltbar. Für Ipe-Dielen dieser Stärke wird in der Regel eine Schraube mit mindestens 5 mm Durchmesser und einer Länge von mindestens 40-50 mm empfohlen, um eine ausreichende Verankerung im Holz zu gewährleisten. Die geplante Schraubenlänge von 20 mm ist deutlich zu kurz.
➕ Ergänzung: Bei der Befestigung von unten (unsichtbare Montage) muss die Schraube zwingend durch die Edelstahlstruktur hindurch und tief genug im Holz verankert sein. Die 1,5 mm Wandstärke des Edelstahlrohrs ist für eine Gewindeschraube sehr dünn; es besteht die Gefahr, dass das Gewinde nicht richtig greift oder das Rohr beschädigt wird. Alternativ sollte eine spezielle Terrassenschraube mit Fräskopf und Schneidkerbe verwendet werden, die für Hartholz und dünnwandige Unterkonstruktionen optimiert ist.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, die geplante Befestigungsmethode zu überdenken. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Terrassenbau oder einen Statiker, der die Lasten und die spezifischen Eigenschaften von Ipe-Holz sowie der Edelstahlkonstruktion berechnen kann. Für eine sichere und dauerhafte Lösung sollte auf eine sichtbare Verschraubung von oben mit geeigneten, korrosionsbeständigen Hartholzschrauben (z.B. Edelstahl A4) mit einer Länge von mindestens 40 mm umgestiegen werden. Die Verwendung von unsichtbaren Befestigungssystemen (z.B. Clips) ist bei Ipe-Dielen ebenfalls möglich, erfordert aber eine fachgerechte Planung.
Die Befestigung von Ipe-Dielen (19 mm stark) auf einer Edelstahlstruktur mittels 5 mm Senkkopfschrauben mit nur ca. 15 mm Eindringtiefe ins Holz birgt erhebliche statische und dauerhaftigkeitsrelevante Risiken.
🔴 Gefahr: Eine Eindringtiefe von lediglich 15 mm in hartes Tropenholz wie Ipe ist technisch unzureichend für eine dauerhafte, vibrations- und windlastsichere Verbindung – insbesondere bei Terrassen, die hohen Wechselbelastungen, Feuchteschwankungen und thermischen Ausdehnungen ausgesetzt sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 15 mm Holzeindringtiefe bei M5-Schrauben ausreichend sei, widerspricht den anerkannten Regeln der Holzbautechnik (z. B. DIN 1052 / DIN EN 1995-1-1), die für Vollholz mindestens das 6- bis 8-fache des Schraubendurchmessers (also 30–40 mm) fordern – besonders bei hochbelasteten Außenkonstruktionen.
➕ Ergänzung: Ipe besitzt eine hohe Dichte (ca. 960–1170 kg/m³) und geringe Quell- und Schwindneigung, was die Schraubverbindung zusätzlich erschwert: Die Schraube kann bei unzureichender Tiefe ausreißen oder sich lockern, ohne dass ein plastischer Verformungswiderstand im Holz aufgebaut wird.
✅ Zustimmung: Die ästhetische Präferenz für die Unterseitenbefestigung ist nachvollziehbar und technisch durchaus sinnvoll – jedoch nur bei korrekter Ausführung mit ausreichender Schraubenlänge, geeigneter Schraubentypologie (z. B. spezielle Holz-Edelstahlschrauben mit Gewinde bis zur Spitze und hoher Zugfestigkeit) und ggf. zusätzlicher Verankerung (z. B. durch Unterlegscheiben oder Verbindungselemente mit Zugankerfunktion).
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer 20 mm Gesamtlänge bei 1,5 mm Wandstärke des Edelstahlrohrs führt zu einer effektiven Schraubenlänge im Holz von nur ca. 13–14 mm nach Abzug des Senkkopfs und Toleranzen – dies ist eindeutig kritisch und führt langfristig zu Verbindungsschwäche, Klappern, Rissbildung im Holz oder komplettem Ausreißen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker, um die konkrete Konstruktion (Rohrabmessungen, Auflagerabstände, Lastannahmen) zu prüfen und eine statisch nachgewiesene Befestigungslösung (z. B. längere Schrauben mit mindestens 35 mm Holzeindringtiefe, versteckte Klemmsysteme oder Edelstahl-Holzverbinder) zu empfehlen – insbesondere vor Inbetriebnahme der Terrasse.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die geplante 5 mm × 20 mm Schraube als statisch unzulänglich für Ipe-Dielen auf Edelstahl.
- Alle drei identifizieren die zu geringe Eindringtiefe ins Holz (13–15 mm statt min. 30–40 mm) als kritischen Schwachpunkt.
- Alle drei fordern vorbohren bei Ipe und korrosionsbeständiges A4-Edelstahl-Material.
- GoogleAI empfiehlt noch „6 mm Schrauben mit mind. 10 mm Eindringtiefe in Unterkonstruktion“, was im Vergleich zu DeepSeek/Qwen deutlich konservativer ist – letztere verlangen 35–50 mm Holzeindringtiefe und verwerfen 20 mm Gesamtlänge grundsätzlich.
- DeepSeek stellt die 1,5 mm Wandstärke der Edelstahlstruktur explizit als Problem für Gewindeschrauben heraus; GoogleAI erwähnt Wandstärke nur allgemein, Qwen geht nicht näher darauf ein.
- Qwen referenziert explizit DIN EN 1995-1-1 (Mindest-Eindringtiefe = 6–8× Schraubendurchmesser) – eine normative Grundlage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek nennt konkrete Alternativen: Fräskopfschrauben mit Schneidkerbe oder sichtbare Obenbefestigung mit ≥40 mm Schrauben – GoogleAI erwähnt nur „größeren Durchmesser und Länge“, Qwen nennt „versteckte Klemmsysteme oder Edelstahl-Holzverbinder“.
- GoogleAI formuliert „20 mm Länge ist sehr knapp“, aber lässt Raum für eine technische Verbesserung (z. B. mit 6 mm Durchmesser). DeepSeek und Qwen bewerten 20 mm Gesamtlänge bei 19 mm Holz + 1,5 mm Edelstahl als prinzipiell ungeeignet – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wird die strengere, normbasierte und materialwissenschaftlich fundierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert – insbesondere die Forderung nach min. 35 mm Holzeindringtiefe und der Verzicht auf 20 mm Gesamtlängen bei harter Unterkonstruktion.
Thema Status KI-Konsens Schraubendurchmesser (5 mm) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 5 mm ab: GoogleAI empfiehlt 6 mm, DeepSeek und Qwen fordern >6 mm oder alternativ spezielle Frässchrauben. Schraubenlänge (20 mm) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 20 mm entschieden ab – Qwen und DeepSeek verlangen 40–50 mm; GoogleAI spricht von „sehr knapp“, aber nicht ausreichend – Konsens: 20 mm ist technisch aussichtslos. Eindringtiefe ins Ipe-Holz ✅ Konsens Mindestens 30–40 mm erforderlich (Qwen nennt DIN-Norm, DeepSeek spricht von 40–50 mm, GoogleAI von „wenigen mm in Unterkonstruktion“ → implizit zu wenig); 13–15 mm ist eindeutig unzureichend. Vorbohren bei Ipe ✅ Konsens Alle Modelle fordern Vorbohren ausdrücklich zur Vermeidung von Rissbildung und Verbindungsversagen. Material Edelstahl (A2 vs. A4) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt A2/A4 allgemein, DeepSeek und Qwen spezifizieren A4 als zwingend – Konsens: A2 ist bei Ipe nicht ausreichend, da Holzsäuren und Feuchte zu Korrosion führen. 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Befestigung mit 5 mm × 20 mm Schrauben ist technisch nicht tragfähig und muss vollständig verworfen werden. Stattdessen ist eine nach DIN EN 1995-1-1 konforme Lösung mit mindestens 35 mm Holzeindringtiefe, A4-Edelstahl, Vorbohrung und fachlich geprüfter Verbindungstechnik erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schraubausfall durch unzureichende Eindringtiefe Stolpergefahr, Verletzungsrisiko, Haftungsansprüche bei Dritten 🔴 Risiko Korrosion durch A2-Edelstahl bei Ipe-Kontakt Früher Verbindungsbruch, unsichtbare Schädigung, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Fehlende Vorbohrung → Rissbildung im Ipe Verlust der statischen Holzquerschnitte, optische Mängel, Verkürzung der Lebensdauer 🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der 1,5 mm Edelstahlwand durch Gewindeschraube Verlust der Unterkonstruktionstragfähigkeit, instabile Verankerung, langfristige Konstruktionsversagen 🔴 Risiko Fehlende statische Nachrechnung für Wind- und Nutzlasten Überlastung bei Sturm oder hoher Besucherzahl, plötzlicher Terrassenversagen ✅ Chance Verwendung hochwertiger A4-Fräskopfschrauben Asthetisch unauffällige, langfristig sichere Verbindung ohne sichtbare Köpfe ✅ Chance Einsatz von statisch geprüften Klemmsystemen (z. B. Terrassoclip) Optimale Holzdehnungsfreiheit, kein Vorbohren nötig, keine Schraubenrisse im Holz ✅ Chance Fachgerechte Obenbefestigung mit sichtbaren A4-Schrauben Maximaler Halt, einfache Inspektion und Nachziehbarkeit, geringster Planungsaufwand ✅ Chance Integration von statischer Berechnung bereits in Planungsphase Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Verwendung von Ipe-Recycling-Holz mit zertifizierter Dichteprüfung Erhöhte Planungssicherheit bei Verbindungshalt, Nachweis der Materialkonstanz Orientierungshilfen
- Statik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker für eine Lastannahme- und Verbindungsberechnung – insbesondere für Windlast, Nutzlast und thermische Dehnung.
- Werkstoffprüfung vornehmen: Lassen Sie die genaue Dichte und Holzfeuchte des Ipe durch einen Sachverständigen prüfen – nur so kann die Schraub-Eindringtiefe korrekt dimensioniert werden.
- A4-Edelstahl-Schrauben mit Fräskopf beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich A4-Schrauben mit vollständigem Gewinde bis zur Spitze und Fräskopf für dünnwandige Edelstahlkonstruktionen – Länge mind. 45 mm (z. B. 6 × 45 mm).
- Vorbohrung durchführen: Bohren Sie vor Montage jeder Schraube mit einem 4,0 mm Vorbohrer (für 6 mm Schraube) in die Ipe-Diele – Tiefe: mind. 35 mm – und kontrollieren Sie Bohrtiefe mit Tiefenanschlag.
- Unterkonstruktion überprüfen: Messen Sie die exakte Wandstärke des Edelstahlrohrs – bei unter 2 mm ist ein Schraubengewinde grundsätzlich ungeeignet; dann alternativ Klemmsysteme (z. B. „Terrassoclip“) oder Edelstahlverbinder mit Ankerplatte einplanen.
- Alternativsysteme anfragen: Fordern Sie vom Fachhändler technische Datenblätter für versteckte Klemmsysteme mit statischem Nachweis für Ipe auf Edelstahl – nicht nur „für Hartholz geeignet“ ist ausreichend.
- Ipe-Dielen
- Ipe ist ein sehr hartes und widerstandsfähiges Holz aus Südamerika, das häufig für Terrassenbeläge verwendet wird. Es ist bekannt für seine hohe Dichte, natürliche Resistenz gegen Schädlinge und Fäulnis sowie seine lange Lebensdauer. Alternative Bezeichnungen sind z.B. Eisenholz oder Brasilianisches Walnussholz. Verwandte Begriffe: Hartholz, Terrassenholz, Bangkirai.
- Edelstahl A2/A4
- Edelstahl A2 und A4 sind korrosionsbeständige Stahlsorten, die häufig im Außenbereich eingesetzt werden. A4 ist noch widerstandsfähiger gegen Chlorid und Salzwasser als A2 und eignet sich daher besonders für Küstenregionen. Die Wahl des richtigen Edelstahls ist entscheidend für die Langlebigkeit der Befestigung. Verwandte Begriffe: Korrosionsbeständigkeit, V2A, V4A.
- Senkkopfschraube
- Eine Senkkopfschraube ist eine Schraube, deren Kopf kegelförmig ist und bündig mit der Oberfläche des Werkstücks abschließt. Dies ermöglicht eine glatte Oberfläche ohne hervorstehende Schraubenköpfe. Senkkopfschrauben werden häufig im Holzbau und bei der Montage von Möbeln verwendet. Verwandte Begriffe: Holzschraube, Spanplattenschraube, Gewindetyp.
- Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist das tragende Element einer Terrasse, auf dem die Dielen befestigt werden. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Metall und sorgt für eine stabile und ebene Oberfläche. Die Wahl des Materials für die Unterkonstruktion hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den Anforderungen an die Terrasse ab. Verwandte Begriffe: Lagerhölzer, Fundament, Gefälle.
- Vorbohren
- Vorbohren ist das Erstellen eines Lochs mit einem Bohrer, bevor eine Schraube eingedreht wird. Dies ist besonders bei harten Hölzern wie Ipe wichtig, um das Spalten des Holzes zu verhindern und das Einschrauben der Schraube zu erleichtern. Der Durchmesser des Bohrlochs sollte etwas kleiner sein als der Schraubendurchmesser. Verwandte Begriffe: Bohrer, Holzbohrer, Senker.
- Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt zwischen zwei Bauteilen, der dazu dient, Spannungen durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen auszugleichen. Bei Terrassenbelägen sind Dehnungsfugen wichtig, um Verformungen und Beschädigungen der Dielen zu vermeiden. Die Breite der Dehnungsfuge hängt von der Holzart und den klimatischen Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Quellverhalten, Schwindmaß.
- Terrassenbelag
- Der Terrassenbelag ist die oberste Schicht einer Terrasse, die aus Dielen, Platten oder anderen Materialien besteht. Er dient als begehbare Fläche und prägt das Erscheinungsbild der Terrasse. Die Wahl des Terrassenbelags hängt von den persönlichen Vorlieben, dem Budget und den Anforderungen an die Haltbarkeit und Pflege ab. Verwandte Begriffe: Dielen, Platten, Naturstein.
- Welche Schrauben sind für Ipe-Dielen auf Edelstahl geeignet?
Für Ipe-Dielen auf Edelstahl sollten Sie Edelstahlschrauben (A2 oder A4) verwenden, die speziell für Hartholz geeignet sind. Achten Sie auf einen ausreichend großen Durchmesser und eine passende Länge, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Vorbohren ist empfehlenswert, um das Holz nicht zu spalten. - Wie lang sollten die Schrauben für Ipe-Dielen sein?
Die Schraubenlänge sollte so gewählt werden, dass sie ausreichend tief in die Unterkonstruktion eindringen (mindestens 10 mm). Bei 19 mm dicken Dielen und einer Edelstahlunterkonstruktion mit geringer Wandstärke empfiehlt sich eine Schraubenlänge von mindestens 30 mm. - Muss ich Ipe-Dielen vorbohren?
Ja, das Vorbohren von Ipe-Dielen ist unbedingt empfehlenswert, da es sich um ein sehr hartes Holz handelt. Durch das Vorbohren wird das Risiko des Spaltens oder Brechens des Holzes beim Einschrauben der Schrauben minimiert. Verwenden Sie einen Bohrer, der etwas kleiner ist als der Schraubendurchmesser. - Welchen Durchmesser sollten die Schrauben für Ipe-Dielen haben?
Für Ipe-Dielen empfiehlt sich ein Schraubendurchmesser von mindestens 5 mm, besser 6 mm, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Schrauben für den Außeneinsatz geeignet sind und eine hohe Korrosionsbeständigkeit aufweisen. - Kann ich auch andere Befestigungssysteme für Ipe-Dielen verwenden?
Ja, es gibt auch andere Befestigungssysteme für Ipe-Dielen, wie z.B. Klammern oder Clips, die eine unsichtbare Befestigung ermöglichen. Diese Systeme sind jedoch in der Regel teurer als Schrauben und erfordern eine sorgfältige Planung und Montage. - Was ist bei der Montage von Ipe-Dielen auf Edelstahl zu beachten?
Achten Sie darauf, dass die Edelstahlunterkonstruktion eben und stabil ist. Verwenden Sie Unterlegscheiben unter den Schraubenköpfen, um den Anpressdruck zu verteilen und Beschädigungen der Dielen zu vermeiden. Lassen Sie zwischen den Dielen ausreichend Dehnungsfugen, um Spannungen durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen auszugleichen. - Wie pflege ich eine Terrasse aus Ipe-Dielen?
Ipe-Dielen sind sehr widerstandsfähig und pflegeleicht. Reinigen Sie die Terrasse regelmäßig mit Wasser und einer Bürste. Bei Bedarf können Sie spezielle Holzöle oder -lasuren verwenden, um die natürliche Farbe des Holzes zu erhalten und es vor Witterungseinflüssen zu schützen. - Was kostet eine Terrasse aus Ipe-Dielen?
Die Kosten für eine Terrasse aus Ipe-Dielen sind höher als für Terrassen aus anderen Holzarten, da Ipe ein sehr hochwertiges und langlebiges Holz ist. Die genauen Kosten hängen von der Größe der Terrasse, der Unterkonstruktion und den gewählten Befestigungsmaterialien ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
- Terrassenbau mit Ipe: Planung und Ausführung
Informationen zur Planung und Ausführung einer Terrasse mit Ipe-Dielen, inklusive Unterkonstruktion, Befestigung und Pflege. - Edelstahl im Außenbereich: Korrosionsschutz und Materialauswahl
Tipps zur Auswahl des richtigen Edelstahls für den Einsatz im Außenbereich, inklusive Informationen zu Korrosionsschutz und Pflege. - Holzschrauben für Hartholz: Auswahl und Anwendung
Ratgeber zur Auswahl der richtigen Holzschrauben für Hartholz, inklusive Informationen zu Durchmesser, Länge und Material. - Verdeckte Befestigungssysteme für Terrassendielen
Vorstellung verschiedener verdeckter Befestigungssysteme für Terrassendielen, die eine unsichtbare Verschraubung ermöglichen. - Pflege von Ipe-Terrassen: Reinigung und Schutz
Anleitung zur Reinigung und Pflege von Ipe-Terrassen, um die natürliche Schönheit des Holzes zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Diele, Ipe, Edelstahl, Unterkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … Technik usw. Kunststofffenster (egal wie das jetzt geschrieben wird) aus Klaipeda, Stückpreis 50,00 DM oder Holzfenster Stückpreis 450,00 DM. Ich halte …
- … TDM kosten. Ggf. könnten wir noch Eigenleistungen bei Fliesen, Sanitär, Parkett/Dielen, Wände (verputzt und gestrichen sollten sie sein) erbringen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11632: Ipe-Dielen auf Edelstahl befestigen: 5mm Schraube ausreichend? Länge, Montage & Alternativen
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss optimieren: Feedback zu OG (WC, Bad) und EG (Speis, Küche) gesucht
- … mindestens 1,0-1,2 m Durchgangsbreite eingeplant werden (1,2 m komfortabel für Zweipersonenbetrieb). Bodentiefe Fenster schaffen starke Belichtung und Blickbezug, schränken aber obere …
- … Bewegung und dem Erschließen von Räumen dienen. Dazu gehören Flure, Treppen, Dielen und Eingangsbereiche. Eine gute Planung minimiert die Verkehrsflächen zugunsten der Nutzflächen, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Tanzbodensanierung in Kneipe: Robuste Bodenbeläge, Ausgleichsmasse & Kosten für stark frequentierte Fläche?
- … Tanzfläche in Kneipe sanieren? Wir zeigen robuste Bodenbeläge, geeignete Ausgleichsmassen & wichtige Aspekte für …
- … Tanzbodensanierung, Kneipe, Bodenbelag, Ausgleichsmasse, Eichenbohlen, Sanierung, Gastronomie, stark frequentiert, Bodenbelastung, Gewerbe …
- … Tanzbodensanierung in Kneipe: Robuste Bodenbeläge, Ausgleichsmasse & Kosten für stark frequentierte Fläche …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschalldämmung mit OSB & Perlit: Geeignet? Kosten, Aufbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Perlite-Schüttung für Dielenboden: Nivoperl, Bituperl oder Siliperl – Preisvergleich & Eigenschaften?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau Altbau Küche: Aufbauhöhe, Materialien & Gewicht für 1939er Betondecke?
- … br]Dort sind an einer ca. 2 m² großen Stelle die Dielen morsch (Dort war mal ein Rohrbruch, ist alles wieder i.o. gebracht …
- … professionell getrocknet etc.). Ich möchte diese Situation nun ausnutzen und die Dielen der halben Küche rausreißen und durch Fliesen ersetzen. Hier stellt sich …
- … [br]Dielen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Spanplatten unter Parkett: Welche Dicke & Aufbau für Holzbalkendecke im Altbau optimal?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile im Neubau? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Holzbelag für Fußbodenheizung: Maximale Dicke, Eignung & worauf Sie achten müssen?
- … bereits grenzwertig sein, abhängig von der Holzart und der Konstruktion. Massivholzdielen sind tendenziell weniger geeignet als Mehrschichtparkett, da sie sich stärker ausdehnen …
- … Kein Massivholz ≥ 14 mm verlegen: Verzichten Sie konsequent auf Massivholzdielen mit einer Dicke von 14 mm oder mehr – wählen Sie stattdessen …
- … von Parkett, wie z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett.[br]Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Holzboden …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Diele, Ipe, Edelstahl, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Diele, Ipe, Edelstahl, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ipe-Dielen auf Edelstahl befestigen: 5mm Schraube ausreichend? Länge, Montage & Alternativen
Suche nach: Ipe-Dielen auf Edelstahl schrauben?
Suche nach: Ipe Dielen, Edelstahl Unterkonstruktion, Terrassenschrauben, Holzschrauben, Edelstahlschrauben, Dielen befestigen, Terrassenbau, Schraubenlänge, Schraubendurchmesser, Montageanleitung
