Heizungsrohre: Kupfer oder Kunststoff – Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich?
❓ Fragestellung: Heizungsrohre: Kupfer oder Kunststoff – Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kunststoffrohre benötigen zwingend Wärmedämmung – die Behauptung, sie bräuchten "keine Isolierung", ist fachlich falsch und energierechtlich unzulässig; Alle drei betonen die Notwendigkeit diffusionsdichter Kunststoffrohre (z. B. mit AL-Sperrschicht), um Sauerstoffdiffusion und Folgekorrosion zu vermeiden; Alle drei verweisen auf die zwingende Notwendigkeit einer normgerechten Heizlastberechnung (nicht "über den Daumen") bei der Modernisierung.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie nicht nach Material, sondern nach Systemanforderung: Prüfen Sie Vorlauftemperatur, Wasserqualität, Anbindung an Wärmepumpe/Solarthermie und Raum für Wartung – erst danach wählen Sie das geeignetste Rohrmaterial unter Einhaltung aller Dämm- und Diffusionsvorgaben.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kupfer-, Kunststoff- und Stahlrohren für Heizungsinstallationen. Kosten, Montageaufwand und die spezifischen Eigenschaften der Materialien spielen eine entscheidende Rolle bei der Entscheidungsfindung. Erfahrungswerte aus der Praxis fließen ebenso ein wie die Betrachtung von langfristiger Haltbarkeit und möglicher Instandhaltung.
Hallo Forum,
Zuerst mal muss ich ein Lob für dieses tolle Forum aussprechen. dem Gründer gebührt ein Nobelpreis. Ich lese hier alle paar Wochen mal und finde regelmäßig reichlich Infos.
Nun zu meiner ersten Frage bzw. Fragen.
Ich saniere grade ein Haus, und dort sollen nun Heizkörper nebst Leitungen erneuert werden. Die vorhandenen Rohre und Heizkörper sind ca. 25 Jahre alt, und eigentlich noch OK. Die Leitungen liegen Aufputz unter einer Fußleiste. Nun soll das ganze im Boden verschwinden. Dazu habe ich von 3 Heizungsbauern ein Angebot eingeholt. Beim Aufmaß auf der Baustelle waren 2 für Kunststoffrohre und verpressen, das sei zwar Teurer vom Material her, spare aber Lohnkosten. Der 3. legt nur Kupfer. Dazu muss ich sagen die beiden mit Kunststoff waren vom Alter her so Mitte 30 und der mit dem Kupfer war Mitte 50. Das Angebot für Kupfer war dann auch noch 2000 € teurer.
Was ich nun Wissen möchte;
Ist Kunststoff oder Kupfer gleichwertig, bzw. was ist besser, oder ist das nur eine Generationenfrage?
Wie kann ich die erforderliche Größe der Heizkörper nachprüfen, so über den Daumen, denn die vorhandenen sind angeblich zu klein, und zu alt, festgestellt, nur so aus Erfahrungswerten. Das umrüsten der Verschraubungen kostet dann auch noch Zeit und so, waren auch Argumente die ich durchaus verstehe, ich würd aber die Demontage eh selber machen. Ich find die noch OK, will aber auch demnächst nicht frieren weil ich die alten behalten wollte.
Müssen die Leitungen isoliert werden? Die Kunststoffrohrfraktion sagt, nein, nur ein Schutz wird da drum gewickelt (wegen der Schallentkopplung vermute ich mal) denn die Wärme geht eh nur nach Innen (?). Der dritte sagt, ja, isolieren mit diesen ca. 5 cm dicken Schaumstoffummantelungen. Ich tendiere ja zum Isolieren, es soll ja schließlich am Heizkörper warm werden.
Das Haus wird so gebaut / umgebaut das ggf später mal 2 unabhängige Parteien dort wohnen können. Sollte man die Heizung jetzt auch getrennt verlegen? oder kann ich mir die Rohrmeter sparen. Ich frage das aus Sicht der Heizkostenabrechnung.
Im Voraus schon mal Danke für eure Antworten, für jeden Tipp in dieser Richtung bin ich dankbar.
    🔴 KRITISCH: Alle Heizungsrohre in unbeheizten Bereichen (Keller, Estrich, Wände, Erdreich) müssen gemäß GEG § 75 und Anhang 8 DINAbk. V 4701-10 fachgerecht gedämmt werden – unabhängig vom Rohrmaterial.
    🔴 KRITISCH: Bei Kunststoffrohren ist zwingend die Verwendung diffusionsdichter Systeme (z. B. mit Sauerstoffsperrschicht nach DIN 4726) erforderlich, um Korrosion an Heizkörperventilen, Pumpen und Wärmetauschern zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Heizlastberechnung für alle Räume muss nach DIN EN 12831-1 erfolgen – eine pauschale "Daumenregel" führt zu Unterdimensionierung und Heizungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Für eine spätere Zweiteilung des Hauses ist bereits jetzt die getrennte Verlegung zweier unabhängiger Heizkreise mit separaten Verteilern und Wärmemengenzählern technisch und rechtlich zwingend erforderlich (§ 7 HeizkostenVO).
    Ich sehe, Sie stehen vor der Entscheidung, ob Sie für Ihre Heizungsleitungen Kupfer- oder Kunststoffrohre verwenden sollen. Beide Materialien haben Vor- und Nachteile, die ich Ihnen gerne erläutere:
    Kupferrohre:
    • Vorteile: Hohe Lebensdauer, temperaturbeständig, diffusionsdicht (kein Sauerstoff kann eindringen), bewährte Technik.
    • Nachteile: Höherer Materialpreis, aufwendigere Installation (Löten), Korrosion bei bestimmten Wasserqualitäten möglich.
    Kunststoffrohre (z.B. Mehrschichtverbundrohre):
    • Vorteile: Geringerer Materialpreis, einfache und schnelle Installation (Pressverbindungen), flexibel, keine Korrosion.
    • Nachteile: Geringere Temperaturbeständigkeit (Herstellerangaben beachten!), nicht diffusionsdicht (Sauerstoffdiffusion möglich, was zu Korrosion an anderen Heizungskomponenten führen kann, daher auf diffusionsdichte Rohre achten), Lebensdauer kann geringer sein als bei Kupfer.
    Die Wahl des Materials ist auch eine Frage der persönlichen Präferenz und des Budgets. Ich empfehle Ihnen, Angebote von verschiedenen Heizungsbauern einzuholen und sich ausführlich beraten zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wasserqualität, um mögliche Korrosion bei Kupferrohren auszuschließen. Achten Sie bei Kunststoffrohren auf Diffusionsdichtheit und Temperaturbeständigkeit.
    Der Nutzer plant eine Heizungssanierung und steht vor der Wahl zwischen Kupfer- und Kunststoffrohren. Die Angebote der Handwerker zeigen eine klare Diskrepanz in der Materialpräferenz, die oft auf Erfahrung und nicht auf aktuellen Normen basiert. Die Aussage der Kunststoffrohr-Fachleute, dass keine Isolierung nötig sei, ist fachlich falsch und birgt ein erhebliches Risiko für Wärmeverluste und Energieverschwendung.
    🔴 Gefahr: Die Behauptung, Kunststoffrohre müssten nicht isoliert werden, ist ein schwerwiegender Fehler. Gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind Heizungsrohre in unbeheizten Bereichen zwingend zu dämmen. Eine fehlende Dämmung führt zu massiven Wärmeverlusten, höheren Heizkosten und kann sogar zu Tauwasserbildung und Bauschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen Kupfer und Kunststoff ist keine reine Generationenfrage. Kupferrohre sind diffusionsdicht, sehr stabil und haben eine lange Lebensdauer, erfordern aber mehr Fachkenntnis bei der Verarbeitung (Löten). Kunststoffrohre (z.B. Mehrschichtverbundrohre) sind flexibler, korrosionsbeständig und schneller zu verlegen, benötigen aber eine korrekte Verarbeitung der Pressverbindungen und sind anfälliger für mechanische Beschädigungen. Beide Systeme sind bei fachgerechter Installation gleichwertig.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Wärme bei ungedämmten Rohren "eh nur nach Innen" geht, ist physikalisch falsch. Die Wärme verteilt sich im gesamten Rohrumfeld, was zu unnötigen Verlusten im Erdreich oder im Estrich führt. Eine Dämmung von mindestens 50% des Rohrdurchmessers (nach EnEV) ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder einen zweiten, neutralen Heizungsfachbetrieb, der beide Systeme anbietet. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit exakter Rohrdimensionierung, Dämmstärken und einer Heizlastberechnung für die neuen Heizkörper erstellen. Für die spätere Zweiteilung des Hauses ist eine getrennte Rohrführung mit separaten Heizkreisverteilern und Wärmemengenzählern dringend zu empfehlen, um eine korrekte Heizkostenabrechnung zu ermöglichen. Verzichten Sie nicht auf die fachgerechte Dämmung aller Rohrleitungen in unbeheizten Bereichen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Heizungsmodernisierung in einem ca. 25 Jahre alten Gebäude mit der zentralen Frage nach der Wahl zwischen Kupfer- und Kunststoffrohren sowie weiteren technischen und wirtschaftlichen Aspekten der Anlage.
    🔴 Gefahr: Die Aussage, Kunststoffrohre bräuchten keine Wärmedämmung, ist technisch falsch und birgt erhebliche Energieverluste sowie hydraulische Instabilität – insbesondere bei verlegten Leitungen im Estrich oder in Wänden, wo Wärmeverluste unkontrolliert in Bauteile abfließen können.
    ⚠️ Korrektur: Kunststoffrohre (z. B. PE-X, PEX-AL-PEX) sind zwar druckfest und korrosionsbeständig, weisen aber eine deutlich höhere Wärmeausdehnung und geringere Wärmeleitfähigkeit auf als Kupfer – was bei fehlender Isolierung zu erheblichen Wärmeverlusten (bis zu 30 % mehr als bei isolierten Kupferleitungen) und ungenauer Regelung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Behauptung, Kupfer sei nur eine "Generationenfrage", unterschätzt entscheidende technische Unterschiede: Kupfer ist diffusionssicher, temperaturbeständig bis 110 °C, wiederverwertbar und bietet langfristig höhere Systemstabilität – besonders bei Mischbetrieb mit Solarthermie oder Wärmepumpen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, bei einer späteren Zweiteilung des Hauses eine getrennte Heizungsverlegung vorzusehen, ist fachlich fundiert – sie ermöglicht eine präzise Wärmeverbrauchsabrechnung nach § 7 Heizkostenverordnung und vermeidet Streitigkeiten bei Mieterwechsel oder Eigentümerwechsel.
    ➕ Ergänzung: Die Nachrechnung der Heizkörpergröße darf nicht "über den Daumen" erfolgen: Sie erfordert eine normgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 unter Berücksichtigung von Fensterflächen, U-Werten, Lüftungsverlusten und Raumtemperaturen – eine pauschale Abschätzung führt regelmäßig zu Unterdimensionierung und Heizungsversagen im Hochwinter.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner mit einer vollständigen Systemanalyse – inklusive Heizlastberechnung, Rohrnetzberechnung, Wärmedämmkonzept und Aufteilungskonzept für die zukünftige Zweiteilung; verzichten Sie auf pauschale Entscheidungen ohne hydraulische und energetische Nachweise.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kunststoffrohre benötigen zwingend Wärmedämmung – die Behauptung, sie bräuchten "keine Isolierung", ist fachlich falsch und energierechtlich unzulässig.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit diffusionsdichter Kunststoffrohre (z. B. mit AL-Sperrschicht), um Sauerstoffdiffusion und Folgekorrosion zu vermeiden.
    • Alle drei verweisen auf die zwingende Notwendigkeit einer normgerechten Heizlastberechnung (nicht "über den Daumen") bei der Modernisierung.
    • GoogleAI behandelt die Dämmungspflicht als allgemein bekannte Grundlage, während DeepSeek und Qwen sie explizit als schwerwiegende Gefahr ("🔴 Gefahr") einstufen und auf GEG/EnEV verweisen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • GoogleAI erwähnt Korrosionsrisiken bei Kupfer nur allgemein ("bei bestimmten Wasserqualitäten"), während Qwen explizit auf den Mischbetrieb mit Wärmepumpen/Solarthermie als Risikofaktor eingeht – Qwens Einschätzung ist technisch präziser und wird priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zu einem unabhängigen Energieberater und zur hydraulischen Rohrnetzberechnung – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die konkrete quantitative Aussage zur Wärmeausdehnung und zu Wärmeverlusten ("bis zu 30 % mehr") sowie die Hinweise zur Norm DIN EN 12831-1 – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur indirekt enthalten.
    • GoogleAI betont das Budget als Entscheidungsfaktor, während DeepSeek und Qwen dies nicht nennen – wird als weniger gewichtige, nicht sicherheitsrelevante Ergänzung gewertet.
    • GoogleAI suggeriert, dass Kupfer und Kunststoff "beide gleichwertig" seien – DeepSeek und Qwen widersprechen dies indirekt: Qwen betont Kupfers höhere Temperaturbeständigkeit (110 °C) und Systemstabilität im Mischbetrieb, DeepSeek hebt Kupfers Diffusionsdichtheit und langfristige Stabilität hervor. Die sicherere, konservativere Einschätzung (Kupfer als technisch robusteres System bei komplexen Anlagen) wird priorisiert.
    • Verzichten Sie auf pauschale Empfehlungen "Kupfer vs. Kunststoff". Entscheiden Sie systembezogen: Für einfache, reine Heizkörperanlagen mit gutem Wasser und kurzen Leitungswegen kann Kunststoff fachgerecht ausgeführt werden; für Wärmepumpe, Solarthermie, hohe Vorlauftemperaturen oder unsichere Wasserqualität ist Kupfer das sicherere Material.
    Wärmedämmungspflicht aller Rohre in unbeheizten Bereichen ✅ Alle drei KIs stimmen überein: zwingend erforderlich nach GEG/DIN – kein Materialausnahmerecht.
    Diffusionsdichtheit bei Kunststoffrohren ✅ Alle drei KIs fordern explizit diffusionsdichte Ausführung (z. B. AL-Sperrschicht nach DIN 4726) – keine Ausnahme.
    Heizlastberechnung ✅ Alle drei KIs verlangen normgerechte Berechnung nach DIN EN 12831-1 – keine Pauschalwerte.
    Zweiteilung des Hauses / getrennte Heizkreise ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern klare, frühzeitige Trennung mit Verteilern und Zählern; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens besteht in der Notwendigkeit, aber GoogleAI liefert keine Bewertung.
    Gleichwertigkeit von Kupfer und Kunststoff ❌ GoogleAI nennt beide "gleichwertig", DeepSeek und Qwen bewerten Kupfer als stabiler bei Mischsystemen und höheren Temperaturen – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Kupfer als robustere Option bei komplexen Anforderungen).
    🔴 Risiko Fehlende Wärmedämmung an Kunststoffrohren in unbeheizten Bereichen Massive Energieverluste (bis 30 %), erhöhte Heizkosten, Tauwasser, Bauschäden, GEG-Verstöße
    🔴 Risiko Verwendung nicht-diffusionsdichter Kunststoffrohre Korrosion an Heizkörperventilen, Pumpen und Wärmetauschern – Folgeschäden bis hin zum Systemausfall
    🔴 Risiko Unterdimensionierung der Heizkörper durch pauschale Berechnung Unzureichende Raumheizung im Winter, Heizungsversagen bei Kälteeinbrüchen, Mieterbeschwerden
    🔴 Risiko Fehlende getrennte Heizkreisführung bei geplanter Hauszweiteilung Keine rechtskonforme Heizkostenabrechnung nach § 7 HeizkostenVO, Streit bei Mietverhältnissen oder Verkauf
    🔴 Risiko Unfachgerechte Pressverbindungen bei Kunststoffrohren Undichte Stellen, Wasser- und Druckverluste, späterer Austausch mit aufwändiger Estrichöffnung
    ✅ Chance Fachgerechte Isolierung aller Rohrleitungen Energieeinsparung bis 25 %, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Verwendung diffusionssicherer Kunststoffrohre in Kombination mit moderner Regelung Kostengünstige, flexible Installation bei hoher Systemkompatibilität – z. B. für Niedertemperatur-Wärmepumpen
    ✅ Chance Frühzeitige Planung getrennter Heizkreise mit Wärmemengenzählern Rechtskonforme, transparente Heizkostenabrechnung ab Tag 1, hohe Akzeptanz bei Mietern und Käufern
    ✅ Chance Normgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 Optimale Dimensionierung, geringere Anschaffungskosten (kleinere Pumpen, Kessel), höhere Komfortstabilität
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Energieberaters vor Vertragsabschluss Vermeidung von Fehlplanung, sichere Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.), langfristige Betriebssicherheit
    1. Wärmedämmung sofort prüfen und verbindlich vereinbaren: Fordern Sie im Angebot des Heizungsbetriebs ausdrücklich die Einhaltung der Dämmvorgaben nach GEG Anhang 8 und DIN V 4701-10 – inkl. Dämmstärken für jeden Leitungsabschnitt (Keller, Estrich, Wand).
    2. Diffusionsdichtheit schriftlich sichern: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Verwendung ausschließlich diffusionssicherer Kunststoffrohre nach DIN 4726 (mit Aluminium- oder Ethylenvinylalkohol-Sperrschicht) – mit Kopie der CEAbk.-Deklaration im Auftrag.
    3. Heizlastberechnung vor Angebotserstellung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. Energie-Effizienz-Experte nach § 82 GEG) mit einer DIN EN 12831-1-konformen Heizlastberechnung – nicht vom Heizungsbetrieb erstellen lassen.
    4. Getrennte Heizkreise für künftige Zweiteilung verlegen: Legen Sie bereits jetzt zwei vollständig unabhängige Heizkreisnetze mit eigenen Verteilern, Regelung und Wärmemengenzählern an – ohne Kompromisse bei Raumzuordnung oder Leitungsführung.
    5. Herstellerzertifizierte Fachkräfte für Pressverbindungen einsetzen: Stellen Sie sicher, dass alle Kunststoff-Pressverbindungen nur durch Hersteller-zertifizierte Monteure mit kalibriertem Pressgerät und Dichtungstest (z. B. mit Luftdruckprüfung) ausgeführt werden.
    6. Fördermittel vorab klären: Beantragen Sie vor Baubeginn die BEG-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude) – dafür ist ein Energieberater und ein fachplanerisches Konzept zwingend erforderlich.
    Diffusionsdichtheit
    Die Diffusionsdichtheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, das Durchdringen von Gasen (z.B. Sauerstoff) zu verhindern. Bei Heizungsrohren ist Diffusionsdichtheit wichtig, um Korrosion an anderen Bauteilen des Heizsystems zu vermeiden. Mehrschichtverbundrohre sind oft mit einer Aluminiumschicht ausgestattet, die als Diffusionssperre dient.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoffdiffusion, Korrosion, Mehrschichtverbundrohr
    Ein Mehrschichtverbundrohr besteht aus mehreren Schichten unterschiedlicher Materialien, z.B. Kunststoff, Aluminium und Klebstoff. Diese Kombination vereint die Vorteile der einzelnen Materialien, z.B. die Flexibilität von Kunststoff und die Diffusionsdichtheit von Aluminium. Mehrschichtverbundrohre werden häufig für Heizungs- und Sanitärinstallationen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Diffusionsdichtheit, Heizungsinstallation
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Heizungsanlagen kann Korrosion durch Sauerstoffdiffusion oder aggressive Wasserinhaltsstoffe entstehen. Die Wahl geeigneter Materialien und die Einhaltung der Wasserqualität sind wichtig, um Korrosion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoffdiffusion, Diffusionsdichtheit, Wasserqualität
    Pressverbindung
    Eine Pressverbindung ist eine Methode, um Rohre und Fittings dauerhaft miteinander zu verbinden. Dabei wird eine spezielle Presszange verwendet, um die Verbindung zu verpressen und eine dichte und zugfeste Verbindung herzustellen. Pressverbindungen sind schnell und einfach herzustellen und werden häufig bei der Installation von Kunststoff- und Metallrohren verwendet.
    Verwandte Begriffe: Lötverbindung, Fitting, Rohrverbindung
    Lötverbindung
    Eine Lötverbindung ist eine Methode, um Metallrohre (z.B. Kupferrohre) dauerhaft miteinander zu verbinden. Dabei wird ein Lot (eine Metalllegierung mit niedrigem Schmelzpunkt) verwendet, um die Rohre miteinander zu verlöten. Lötverbindungen erfordern spezielle Kenntnisse und Werkzeuge und werden häufig bei der Installation von Kupferrohren verwendet.
    Verwandte Begriffe: Pressverbindung, Fitting, Rohrverbindung
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude oder ein Raum benötigt, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Die Heizlast hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe des Raumes, der Dämmung, der Fensterfläche und der Außentemperatur. Die Heizlast wird zur Dimensionierung der Heizungsanlage benötigt.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizkörper, Heizungsanlage
    Rohrmaterial
    Das Rohrmaterial bezeichnet das Material, aus dem Heizungsrohre hergestellt sind. Gängige Rohrmaterialien sind Kupfer, Stahl, Kunststoff und Mehrschichtverbundrohre. Die Wahl des Rohrmaterials hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. den Kosten, der Lebensdauer, der Temperaturbeständigkeit und der Diffusionsdichtheit.
    Verwandte Begriffe: Kupferrohr, Kunststoffrohr, Mehrschichtverbundrohr
    1. Welche Rohre sind besser für Fußbodenheizung geeignet, Kupfer oder Kunststoff?
      Kunststoffrohre, insbesondere Mehrschichtverbundrohre, sind aufgrund ihrer Flexibilität und einfachen Verlegung oft die bevorzugte Wahl für Fußbodenheizungen. Kupferrohre sind weniger flexibel und erfordern mehr Aufwand bei der Installation. Achten Sie bei beiden Varianten auf die spezifischen Anforderungen des Heizsystems.
    2. Wie lange halten Heizungsrohre aus Kupfer?
      Heizungsrohre aus Kupfer können bei korrekter Installation und geeigneter Wasserqualität sehr lange halten, oft 50 Jahre oder länger. Die Lebensdauer hängt stark von der Wasserqualität und dem Vorhandensein von korrosionsfördernden Stoffen ab. Regelmäßige Wartung und Überprüfung der Wasserqualität können die Lebensdauer verlängern.
    3. Sind Kunststoffrohre für Heizungsanlagen wirklich dicht?
      Moderne Mehrschichtverbundrohre sind sehr dicht und widerstandsfähig. Sie bestehen aus mehreren Schichten, darunter eine Aluminiumschicht, die die Sauerstoffdiffusion verhindert. Es ist wichtig, auf hochwertige Produkte und fachgerechte Installation zu achten, um die Dichtheit der Anlage zu gewährleisten.
    4. Was kostet die Installation von Kupferrohren im Vergleich zu Kunststoffrohren?
      Die Materialkosten für Kupferrohre sind in der Regel höher als für Kunststoffrohre. Die Installation von Kupferrohren ist oft aufwendiger und erfordert spezielle Werkzeuge und Kenntnisse (z.B. Löten), was die Lohnkosten erhöhen kann. Kunststoffrohre lassen sich schneller und einfacher verlegen, was die Gesamtkosten senken kann.
    5. Welche Vorschriften muss ich bei der Installation von Heizungsrohren beachten?
      Bei der Installation von Heizungsrohren müssen verschiedene Vorschriften und Normen beachtet werden, z.B. die DIN EN 12828 (Heizungsanlagen in Gebäuden) und die DIN 4751 (Sicherheitstechnische Ausrüstung von Heizungsanlagen). Es ist ratsam, einen Fachmann mit der Installation zu beauftragen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
    6. Wie wirkt sich die Wahl des Rohrmaterials auf die Heizkosten aus?
      Die Wahl des Rohrmaterials hat einen geringen Einfluss auf die Heizkosten. Wichtiger sind die Dämmung der Rohre und die Effizienz des Heizsystems. Eine gute Dämmung der Heizungsrohre reduziert Wärmeverluste und senkt somit die Heizkosten.
    7. Können Kunststoffrohre durch Nagetiere beschädigt werden?
      Kunststoffrohre können theoretisch durch Nagetiere beschädigt werden, insbesondere wenn sie nicht ausreichend geschützt sind. Es ist ratsam, die Rohre so zu verlegen, dass sie vor Nagetieren geschützt sind, z.B. durch Ummantelung oder Verlegung in Schutzrohren.
    8. Was ist bei der Verlegung von Heizungsrohren unter Putz zu beachten?
      Bei der Verlegung von Heizungsrohren unter Putz ist es wichtig, auf eine fachgerechte Dämmung zu achten, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Die Rohre sollten spannungsfrei verlegt werden und ausreichend Platz für Ausdehnung haben. Es ist ratsam, die Verlegung von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    • Heizkörper austauschen: Anleitung und Kosten
      Informationen zum Austausch von Heizkörpern, inklusive Schritt-für-Schritt-Anleitung und Kostenübersicht.
    • Fußbodenheizung nachrüsten: Möglichkeiten und Preise
      Überblick über verschiedene Möglichkeiten, eine Fußbodenheizung nachträglich einzubauen, sowie Informationen zu den Kosten.
    • Heizungsrohre dämmen: Materialien und Vorgehensweise
      Informationen zur Dämmung von Heizungsrohren, inklusive verschiedener Dämmmaterialien und einer Anleitung zur Vorgehensweise.
    • Heizungsanlage warten: Tipps und Checkliste
      Wichtige Tipps und eine Checkliste für die regelmäßige Wartung der Heizungsanlage.
    • Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizung
      Erklärung des hydraulischen Abgleichs und wie er zur Optimierung der Heizungsanlage beiträgt.
  2. Stahlrohre im Heizungsbau: Langzeit-Erfahrung vs. Kunststoffrohre
    Da stimme ich zu,
    Diese Forum mit Tipps zu Selbsthilfe ist einfach genial. Und leider hinterlässt es auf einen Eindruck vom der (In-) Kompetenz der Handwerker.
    Zum technischen Thema Kupfer- vers. Kunsstsoffrohre einfach die Suche verwendenden.
    Dennoch hier eine Antwort: seit weit über 100 Jahren werden Stahlrohre im Heizungsbau eingesetzt, und wie sie selbst sagen sind Ihre 25 Jahre alten Exemplare noch tadellos in Schuss. Warum verarbeitet aber heute kaum mehr ein Heizungsbauer Stahlrohre (im Einfamilienhaus)? Inklusive Montage ist das einfach zu teuer. Diese Kalkulation gilt auch heute noch, der Gesamtpreis aus Material und Montagezeit muss stimmen. Darum werden vermutlich bei öffentlichen Ausschreibungen auch heute noch Stahlrohre vorgeschrieben ☹ Technisch kann ich nur sagen, dass man bei Kunststoffrohr zwar noch nicht auf eine lange Erfahrung zurückblicken kann, dennoch habe ich Vertrauen in Kunststoffrohre und habe sie auch schon in großen Mengen verlegt. Bei der Verbindungstechnik habe ich allerdings ein wenig Bauchschmerzen wenn ich daran denke, das ein kleiner Gummiring hier eine solide Schweißnaht ersetzt. Vermutlich ist es dieses mangelnde Vertrauen in die Technik was der älteren Generation manchmal fehlt.
    Und hier eine Antwort zum eigentlichen Thema, Preise: Kupfer und Kunststoff sind gleichwertig wenn sie gleichwertig verarbeitet werden. Was mich nämlich stutzig macht ist die Tatsache das die Kunststofffraktion der Meinung ist auf Isolierung verzichten zu können. Diese Isolierung ist technisch vorgeschrieben (HeizAnlV). Auch neigt man bei den teureren Verbundrohren gern dazu einfach dünnere Rohre zu verwenden (es zählt der Innendurchmesser) was erhöhte Stromkosten für die nächsten Jahre zur Folge hat. Darum hier noch ein Zitat von John Ruskin (Englischer Philosoph) "Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, dass nicht irgend jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger verkaufen könnte  -  und Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden die gerechte Beute solcher Machenschaften"
    Fazit: lassen Sie sich ein detailliertes Angebot (Heizkörper mit Größenangaben, Rohrleitungen mit Mengen und Querschnitten, Lohnkosten, usw) machen und vergleichen Sie nicht nur den Endpreis. 2000 € Mehrpreis nur für ein paar Heizkörper und ein paar Meter Rohr erscheint mir aber ein wenig überzogen.
    • Herr PeHa
  3. Rohrsysteme: Vor- & Nachteile von Kupfer, Stahl & Kunststoff
    Die ganz üblen Nachreden bei allen Systemen können ...
    Die ganz üblen Nachreden bei allen Systemen können Sie wahrscheinlich unter "Verkaufsgetrommel"abbuchen. Jeder Werkstoff hat seine spezifischen Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile). Den ultimativen Werkstoff gibt es nicht oder er wäre nicht bezahlbar.
    Know-how brauchen Sie bei allen Werkstoffen. Jeder Werkstoff hat seine eigenen Besonderheiten, die bei der Verarbeitung beachtet werden müssen. Bei allen Kunststoffsystemen ist die Wärmedehnung und ihre Folgen das größte Thema. Die Rohrleitungen müssen so verlegt werden, dass die auftretenden Belastungen schadlos aufgenommen werden können oder über entsprechende Maßnahmen wie Biegeschenkel und Dämmpolster im für das Rohr und die Verbindung unschädlichen Bereich zu halten. Nachdem diese Forderungen für alle Rohrsysteme (auch für Kupfer etc.) gelten, können Sie davon ausgehen, dass das Know-How überall vorhanden sein sollte. Die Rohrhersteller bieten hier umfangreiche Schulungen an und ein guter Handwerker hat seine Mitarbeiter auf seinen Rohrwerkstoff sicherlich ordentlich geschult. Den guten Handwerker zu finden, ist allerdings ein Thema für sich. Auch bei den Handwerkern gibt es leider solche ... und auch andere ... das ist das eigentliche Problem an der Sache.
    Sie sollten sich also bei den Systemen weniger das Rohr an sich anschauen, sondern die Verbindungstechnik und sich danach ihre Meinung bilden. Ich persönlich bevorzuge Rohrsysteme mit vollem Durchgang des Rohrleitungsquerschnittes, auch in den Verbindungsteilen und lege Wert auf eine zusätzliche Verstärkung im Verbindungsbereich, aber das ist nur meine persönliche Meinung.
    Schlussendlich ist und bleibt jedes Materialsystem so gut wie seine Grundvoraussetzungen und die anschließende Verarbeitung.
    Eine gute Sanitär- oder Heizungsanlage (Sanitäranlage, Heizungsanlage) ist von mehr abhängig als von einzelnen Bauteilen, egal ob Kesselhersteller, Rohrleitungssystem oder bestimmtes Heizkörperfabrikat oder Einrichtungshersteller.
    Erst wenn >alle< Bauteile ein rundes System ergeben, dann werden Sie mit Ihrer Anlage zufrieden sein und über Jahre eine problemlose Heizungs- oder Sanitäranlage (Heizungsanlage, Sanitäranlage) betreiben.
    Jede Anlage steht und fällt mit einer sauberen Planung der Anlage, vernünftiger Materialauswahl, die die ortlichen Gegebenheiten und Anforderungen berücksichtigt und einer guten Verarbeitung des gewählten Materials.
    Die Suche nach dem passenden Fachmann, egal ob Architekt, Fachplaner oder Handwerker ist die eigentliche Schwierigkeit oder auch Kunst beim Bauen. Beim Rest hilft eigentlich immer der gesunde Menschenverstand und Informationen gibt es sowieso mehr als genug, hier besteht eh das Problem die Spreu vom Weizen zu trennen.
    Deshalb rate ich, als erstes und wichtigstes, musst du dir einen Handwerker suchen, von dem du gut beraten wirst und dem du vertraust. (Empfehlungen geben dir Freunde, Bekannte mit Fachwissen oder Nachbarn (alte und neue), eventuell wird dir auch von einem bestimmten Handwerker abgeraten.
    Aber jetzt hast du einen Handwerker gefunden, dieser verbaut mit Sicherheit ein bestimmtes System, über das er dich gerne berät.
    Sollte sein System dir nicht zusagen, kannst du dich mit Ihm über andere Möglichkeiten unterhalten.
    Dein Handwerker weiß schon warum er das eine oder andere System bevorzugt. Ein schlechter Handwerker verbaut auch das Beste und einfachste System mit Sicherheit schlecht ein. Es liegt auch nicht unbedingt im System, sondern im Fachwissen um z.B. : die richtige Dämmung, die richtige Wärmeleistung, Berechnungen usw.
    Ein Heizungsbauer sollte nicht einfach eine Heizung, sondern Behaglichkeit einbauen. Die Wärme sollte nicht nur hergestellt, sondern auch richtig verteilt werden.
    Was die meisten nicht wissen ... Planungsleistungen sind Sache des Bauherren oder dessen Erfüllungsgehilfen. Schaltet der Bauherr keinen Erfüllungsgehilfen ein gibt es oftmals auch keine Planung ...
    Der Handwerker ist der Fachmann und sollte seinen Bauherrn (leider auch manchmal den Architekt, obwohl der es eigentlich wissen sollte) auf die o.g. Dinge bezüglich Planungsleistung des Bauherrn usw. hinweisen. Planungsleistungen sind Bauherrensache und gesondert zu vergüten.
    Was in Ihrem speziellen Fall für Sie geeignet ist und welche Kosten tatsächlich anfallen, kann Ihnen Ihr Fachmann/Fachplaner vor Ort sicherlich am besten erläutern.
    So nun habe ich die Finger dick.
    Noch fragen? Nurzu, beantworte ich gern
  4. Kunststoffverbundrohre: Preisvergleich & Heizkörper-Kosten
    Danke
    Hallo Forum,
    Danke für die Antworten,
    Ich habe mich für das Angebot mit dem Kunststoffverbundrohrenentschieden.
    Vom Preis her war der Unterschied nicht viel anders als bei Kupfer. bei intensiverm vergleichen habe ich nämlich herrausgefunden das der eine reichlich Rohrlängen berechnet hat, und der andere etwas knapper, dazu kam das die Heizkörper beim Kupfer Angebot pro Stück ca. 80 € teurer waren.
    Ich hatte auch ein Angebot von ZWS dabei. Die Firma wird ja hier nicht so mit Lob überhäuft. Ich möchte dazu nur sagen, das ich das Angebot für reichlich teuer halte, alles in allem nur knapp 200 € günstiger als das von eime Handwerker der einen Ort weiter wohnt. Da habe ich dann auch wen dem ich auf die Füsse treten kann wenn etwas nicht klappt wie es soll.
    Und so ein Handwerker lebt ja auch von Empfehlungen.
    Heizungsrohre: Kupfer vs. Kunststoff – Die richtige Wahl?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kupfer-, Kunststoff- und Stahlrohren für Heizungsinstallationen. Kosten, Montageaufwand und die spezifischen Eigenschaften der Materialien spielen eine entscheidende Rolle bei der Entscheidungsfindung. Erfahrungswerte aus der Praxis fließen ebenso ein wie die Betrachtung von langfristiger Haltbarkeit und möglicher Instandhaltung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Rohrsysteme: Vor- & Nachteile von Kupfer, Stahl & Kunststoff erwähnt, hat jedes Material seine spezifischen Eigenheiten, die bei der Verarbeitung beachtet werden müssen. Insbesondere bei Kunststoffrohren ist die Wärmedehnung ein wichtiger Faktor, der entsprechende Maßnahmen erfordert.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Stahlrohre im Heizungsbau: Langzeit-Erfahrung vs. Kunststoffrohre hebt hervor, dass Stahlrohre seit über 100 Jahren im Heizungsbau eingesetzt werden und sich bewährt haben. Dies bietet eine interessante Perspektive im Vergleich zu neueren Kunststoffrohrsystemen.
    💰 Zusatzinfo: Die Entscheidung für Kunststoffverbundrohre fiel, laut Kunststoffverbundrohre: Preisvergleich & Heizkörper-Kosten, aufgrund eines günstigeren Gesamtangebots, das sowohl die Rohrkosten als auch die Preise für die Heizkörper berücksichtigte. Ein sorgfältiger Preisvergleich ist also entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein bestimmtes Rohrmaterial sollten Angebote von verschiedenen Heizungsbauern eingeholt und detailliert verglichen werden. Dabei sind nicht nur die Materialkosten, sondern auch die Montagekosten und die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Heizungssystems zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungsrohre, Kupferrohre, Kunststoffrohre, Heizungsinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Mehrschichtverbundrohr: Geeignet für hohe Temperaturen im Solarkreislauf?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Neubau vorbereiten: Steigleitungen, Isolierung & spätere Nachrüstung?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Energieverlust Heizungsrohre berechnen: Dämmung, Temperatur & Rohrdurchmesser?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kupfer Heizungsrohre: Strahlung unter Betten? Risiken & Abschirmung
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahlrohre für Frischwasser: Alternativen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmespeicher selber bauen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Pflaster-Einfahrt?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gussasphalt auf Kunststoffrohre im Bad: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsrohre, Kupferrohre, Kunststoffrohre, Heizungsinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungsrohre, Kupferrohre, Kunststoffrohre, Heizungsinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsrohre: Kupfer oder Kunststoff – Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich?
Suche nach: Heizungsrohre: Kupfer vs. Kunststoff | Vor- & Nachteile
Suche nach: Heizungsrohre, Kupferrohre, Kunststoffrohre, Heizungsinstallation, Rohrmaterial, Kostenvergleich, Vor-Nachteile, Sanierung, Heizungssystem
