Stahlrohr in Sandsteintrog kleben: Welcher Kleber hält dauerhaft im Außenbereich?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die dauerhafte Befestigung eines Stahlrohrs in einem Sandsteintrog für einen Brunnen. Silikon wird als mögliche Lösung genannt, jedoch mit Bedenken hinsichtlich der Festigkeit. Die Wahl des richtigen Klebers ist entscheidend für die Dichtigkeit und Stabilität im Außenbereich.
ich habe folgende Frage:
Ich habe im Garten einen alten Sandsteintrog, den ich wieder seiner ursprünglichen Funktion als Brunnen zuführen will. Dazu möchte ich als Überlauf ein verzinktes Rohr in eine vorhandene Bohrung kleben. Die Bohrung ist vom Durchmesser ca. 5 ... 6 mm größer als das Rohr. Kann mir jemand einen Kleber empfehlen, der zunächst mal die 5 mm Zwischenraum ausfüllen kann und das Rohr zuverlässig und wasserdicht einkleben kann.
Manfred
🔴 KRITISCH: Ein reiner Klebeverbund für einen 5–6 mm Spalt zwischen verzinktem Stahlrohr und historischem Sandstein ist technisch nicht tragfähig und birgt hohe Risiken für Frostschäden, Sandsteinerosion und Denkmalschäden.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme Prüfung des Denkmalschutzstatus des Sandsteintrogs und Abstimmung mit der zuständigen Denkmalbehörde erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Kein Kleber darf ohne vorherigen Materialverträglichkeitstest an unauffälliger Stelle auf Sandstein und verzinktem Stahl angewendet werden.
⚠️ WICHTIG: Eine ausschließlich geklebte Verbindung darf nicht ohne mechanische Verankerung (z. B. Edelstahl-Dübel oder Gewindestift mit Ankerplatte) und wasserdichte Dichtmasse (z. B. hydrophobierter mineralischer Mörtel oder PU-Dichtband) ausgeführt werden.
Ich empfehle für das Kleben von Stahlrohr in einem Sandsteintrog folgende Klebstoffarten:
- 2-Komponenten-Epoxidharzkleber: Bietet eine sehr hohe Festigkeit und ist beständig gegen Wasser und viele Chemikalien.
- Montagekleber: Speziell für den Außenbereich geeignet, wasserfest und frostsicher. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Metall und Stein.
- Polyurethan-Kleber (PU-Kleber): Flexibel und gut geeignet für unterschiedliche Materialien.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
- Wetterbeständigkeit: Der Kleber muss UV-Strahlung, Frost und Feuchtigkeit standhalten.
- Haftung: Gute Haftung auf Stahl und Sandstein ist entscheidend.
- Flexibilität: Ein gewisses Maß an Flexibilität kann Spannungen zwischen den Materialien ausgleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Klebeflächen gründlich und rauen Sie sie leicht an, um die Haftung zu verbessern. Beachten Sie die Trocknungszeiten des Klebers.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein verzinktes Stahlrohr in einen historischen Sandsteintrog zu kleben, um diesen als Brunnen zu nutzen. Die Herausforderung liegt in der dauerhaften, wasserdichten und witterungsbeständigen Verbindung bei einem Spalt von 5-6 mm zwischen Rohr und Bohrung. Eine solche Konstruktion ist im Außenbereich hohen Belastungen durch Feuchtigkeit, Frost und Temperaturschwankungen ausgesetzt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Klebstoffe birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten und Frostschäden. Eindringendes Wasser kann im Sandstein gefrieren und zu Rissen oder Abplatzungen führen, was den historischen Trog unwiederbringlich beschädigen würde. Zudem ist die Verträglichkeit des Klebers mit dem verzinkten Stahlrohr und dem porösen Sandstein zu prüfen.
➕ Ergänzung: Für diese Anwendung sind spezielle Zweikomponenten-Epoxidharze oder Polyurethankleber mit hoher Füllkraft und Flexibilität geeignet. Diese können den Spalt ausfüllen, sind wasserfest und haften auf beiden Materialien. Eine vorherige gründliche Reinigung und Anrauung der Klebeflächen ist unerlässlich. Alternativ könnte eine mechanische Abdichtung mit einer Gummidichtung oder einer Klemmverschraubung in Betracht gezogen werden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, das Rohr einzukleben, ist bei fachgerechter Ausführung umsetzbar. Die Wahl des richtigen Klebers ist der entscheidende Faktor für den Erfolg.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachhändler für Bauklebstoffe oder einen Steinmetz, um ein für Sandstein und verzinkten Stahl geeignetes, frostsicheres Produkt zu wählen. Testen Sie den Kleber an einer unauffälligen Stelle. Stellen Sie sicher, dass der Trog vor Frost geschützt oder entleert werden kann, um Schäden durch gefrierendes Wasser zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, ein verzinktes Stahlrohr mittels Klebstoff dauerhaft in eine Bohrung eines historischen Sandsteintrogs einzukleben, um einen Brunnenüberlauf zu realisieren. Dabei ist ein Fugenspalt von 5–6 mm zu überbrücken – eine Dimension, die weit über die typischen Anwendungsgrenzen von Klebstoffen hinausgeht. Sandstein ist ein poröses, witterungsempfindliches Naturgestein mit geringer Zugfestigkeit und hoher Wasseraufnahme, während verzinkter Stahl bei Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten aufweist.
🔴 Gefahr: Ein Kleber allein kann keine dauerhafte, wasserdichte und statisch sichere Verbindung zwischen Stahlrohr und Sandstein im Außenbereich gewährleisten – besonders bei einer so großen Fuge. Die mechanische Belastung durch Wasserdruck, Frost, Wurzelbewegung oder Vibration führt bei reinem Klebeverbund früher oder später zum Versagen, was zu Undichtheit, Erosion des Sandsteins und möglicherweise zu strukturellen Schäden am Trog führen kann.
🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Kleber (z. B. Silicon, Acrylat oder Standard-Epoxidharze) birgt das Risiko von chemischer Inkompatibilität mit Zink oder Sandstein, was zu Haftungsverlust, Ausblühungen oder Schädigung der Oberfläche führen kann. Zudem ist die Langzeitbeständigkeit gegen UV-Strahlung, Regen und Frost bei den meisten Klebern nicht für solche Anwendungen zertifiziert.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine kombinierte Befestigung: mechanische Verankerung (z. B. Gewindestift mit Ankerplatte oder Edelstahl-Dübel) in Verbindung mit einer wasserdichten Dichtmasse (z. B. hochwertiges Polyurethan-Dichtband oder mineralischer Mörtel mit Hydrophobierung), nicht aber ein reiner Klebstoff.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Kleber könne einen 5–6-mm-Spalt dauerhaft ausfüllen und zugleich wasserdicht sowie witterungsbeständig sein, ist technisch nicht haltbar – dies widerspricht den gültigen Richtlinien der Bauphysik und des Denkmalschutzes für Naturstein.
➕ Ergänzung: Bei historischen Sandsteintrogen ist zudem zu prüfen, ob der Trog denkmalgeschützt ist – in diesem Fall bedarf jede Veränderung der Abstimmung mit der zuständigen Denkmalbehörde und der Einbindung eines Steinmetzes oder Restaurators.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinmetz oder einen Sachverständigen für Natursteinbau, der die statische Tragfähigkeit des Sandsteins bewertet, eine geeignete Befestigungslösung plant und ggf. eine wasserdichte, denkmalverträgliche Anschlusslösung (z. B. mit mineralischem Mörtel und Edelstahl-Verankerung) umsetzt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass gründliche Oberflächenvorbereitung (Reinigung, Anrauung) zwingend erforderlich ist.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit von Wetterbeständigkeit (Frost-, Wasser-, UV-Beständigkeit) des Klebers.
- Alle drei bestätigen die Herausforderung der Haftung auf zwei heterogenen Materialien: verzinktem Stahl und porösem Sandstein.
- GoogleAI sieht Montagekleber als grundsätzlich geeignet an; DeepSeek und Qwen lehnen Standard-Montagekleber ab – sie fordern spezielle, hochwertige 2K-Epoxid- oder PU-Systeme mit Nachweis der Füllkraft für 5–6 mm.
- GoogleAI erwähnt Flexibilität als Vorteil; Qwen betont, dass Flexibilität allein nicht ausreicht – statische Verankerung ist zwingend notwendig.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf mechanische Alternativen (Gummidichtung, Klemmverschraubung) – Qwen geht hier weiter und verlangt zwingend eine kombinierte Lösung (mechanisch + dichtend), GoogleAI erwähnt diese Option nicht.
- Qwen ergänzt die Denkmalschutzrelevanz und die Notwendigkeit der Einbindung eines Steinmetzes oder Sachverständigen – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht, obwohl DeepSeek "Fachhändler oder Steinmetz" empfiehlt.
- GoogleAI stellt die grundsätzliche Umsetzbarkeit des Klebeverfahrens mit geeignetem Kleber als lösbar dar; Qwen widerspricht ausdrücklich: "Ein Kleber allein kann keine dauerhafte, wasserdichte und statisch sichere Verbindung gewährleisten" – dies wird durch DeepSeek bestätigt ("hohe Risiken für Undichtigkeiten und Frostschäden") und stellt damit die sicherere, konservativere Einschätzung dar.
- Qwen erklärt die 5–6-mm-Fuge als "technisch nicht haltbar" für Klebung – GoogleAI thematisiert den Spalt nicht, DeepSeek erwähnt ihn nur beiläufig als Herausforderung, nicht als Ausschlusskriterium.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen ("Kleber allein ist nicht ausreichend") und DeepSeek ("hohe Risiken") wird priorisiert – rein geklebte Lösungen mit 5–6 mm Spalt sind abzulehnen.
Thema Status KI-Konsens Klebung als alleinige Befestigungsmethode ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen reinen Klebeverbund bei 5–6 mm Spalt ab; GoogleAI erwägt ihn ohne Einschränkung – KI-Konsens: ❌ nicht zulässig Materialverträglichkeit ✅ Konsens Alle drei betonen: Verträglichkeit mit verzinktem Stahl und Sandstein ist zwingend; vorheriger Test an unauffälliger Stelle erforderlich Witterungsbeständigkeit ✅ Konsens Alle drei verlangen Frost-, Wasser- und UV-Beständigkeit; keine Standard-Kleber Mechanische Verankerung ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit kombinierte Lösung (mechanisch + dichtend); DeepSeek erwähnt Alternativen; GoogleAI schweigt – KI-Konsens: ⚠️ dringend empfohlen, nicht optional Denkmalschutzrelevanz ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert explizit Denkmalschutz und behördliche Abstimmung; DeepSeek und GoogleAI schweigen – KI-Konsens: ⚠️ bei historischem Trog zwingend zu prüfen 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine reine Klebung. Setzen Sie stattdessen eine kombinierte Lösung aus mechanischer Verankerung (Edelstahl-Dübel/Gewindestift), wasserdichter Dichtmasse (hydrophobierter mineralischer Mörtel oder hochwertiges PU-Dichtband) und ggf. einer zusätzlichen Klebkomponente mit ausgewiesener Füllkraft für 5–6 mm ein – nach vorheriger Prüfung durch einen zertifizierten Steinmetz oder Sachverständigen für Naturstein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden durch eindringendes Wasser im Spalt Irreversible Rissbildung oder Abplatzungen im historischen Sandstein 🔴 Risiko Chemische Inkompatibilität (Kleber ↔ Zink oder Sandstein) Haftungsverlust, Ausblühungen, Oberflächenschäden am Denkmal 🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung bei Wasserdruck/Vibration Versagen der Verbindung, Undichtheit, Erosion, Gefährdung der Trogstabilität 🔴 Risiko Verstoß gegen Denkmalschutzrecht durch ungeprüfte Eingriffe Rechtsfolgen, Auflagen zur Rückbauverpflichtung, Bußgelder 🔴 Risiko Fehlende Langzeitbeständigkeit (UV, Alterung, Temperaturwechsel) Verfrühtes Versagen nach 1–3 Jahren, hohe Folgekosten für Sanierung ✅ Chance Kombinierte Lösung mit mineralischem Mörtel und Edelstahlverankerung Dauerhafte, denkmalverträgliche und wasserdichte Verbindung mit langjähriger Erfahrung im Natursteinbau ✅ Chance Fachliche Einbindung eines Steinmetzes oder Restaurators Erhaltung des historischen Wertes, fachgerechte Materialauswahl, dokumentierte Ausführung ✅ Chance Nutzung hydrophobierter, mineralischer Dichtsysteme Langfristige Wassersperre ohne Kunststoffe, natürliche Optik, hohe Beständigkeit ✅ Chance Abstimmung mit Denkmalbehörde vor Ausführung Rechtssichere Umsetzung, ggf. Förderung, langfristige Akzeptanz des Eingriffs ✅ Chance Systematische Oberflächenvorbereitung und Test vor Vollausführung Vermeidung von Haftungsproblemen, frühzeitige Erkennung von Materialunverträglichkeiten Orientierungshilfen
- Sofortige Denkmalschutzprüfung: Klären Sie schriftlich beim zuständigen Landesdenkmalamt, ob der Sandsteintrogs denkmalgeschützt ist – bei positivem Ergebnis ist die schriftliche Genehmigung vor jeglicher Maßnahme einzuholen.
- Steinmetz oder Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Steinmetz oder Sachverständigen für Natursteinbau zur statischen Bewertung des Sandsteins und Erstellung eines detaillierten Montagekonzepts (Verankerungstiefe, Dübeltyp, Dichtsystem).
- Mechanische Verankerung priorisieren: Planen Sie mindestens zwei Edelstahl-Dübel (A4) mit mindestens 80 mm Einbetieftiefe in den Sandstein – nicht nur Klebstoff, sondern lastabtragende Verbindung.
- Materialtest vor Durchführung: Sammeln Sie Proben von Sandstein (unauffällig entnommen) und verzinktem Stahlrohr; testen Sie mindestens drei zertifizierte PU- oder 2K-Epoxid-Systeme mit Nachweis für ≥6 mm Füllhöhe und Mineralsteinverträglichkeit.
- Wasserdichte Dichtlösung wählen: Verwenden Sie einen hydrophobierten mineralischen Mörtel (z. B. mit Silikat-Zusatz) oder ein hochwertiges PU-Dichtband als primäre Dichtung – kein Silicon, kein Acrylat, kein Standard-Montagekleber.
- Entwässerungskonzept sichern: Stellen Sie sicher, dass der Trog bei Frostgefahr vollständig entleert werden kann oder über eine Frostschutz-Entwässerung (z. B. Tiefenablauf mit Gefällesicherung) verfügt.
- Epoxidharzkleber
- Ein 2-Komponenten-Klebstoff, der durch chemische Reaktion aushärtet und eine sehr hohe Festigkeit erreicht. Er ist beständig gegen viele Chemikalien und Umwelteinflüsse.
Verwandte Begriffe: 2-Komponenten-Kleber, Reaktionsharzkleber, Konstruktionskleber - Montagekleber
- Ein vielseitiger Klebstoff für verschiedene Materialien, oft auf Polymerbasis. Er ist einfach zu verarbeiten und bietet eine gute Anfangshaftung.
Verwandte Begriffe: Baukleber, Universalkleber, Polymerkleber - Polyurethan-Kleber (PU-Kleber)
- Ein flexibler Klebstoff, der gut auf unterschiedlichen Oberflächen haftet und Vibrationen ausgleichen kann. Er ist feuchtigkeitsbeständig, aber nicht immer UV-stabil.
Verwandte Begriffe: Elastomerkleber, Dichtkleber, Konstruktionskleber - Sandstein
- Ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht. Er ist porös und kann Wasser aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Sedimentgestein, Quarzsandstein - Stahlrohr
- Ein Rohr aus Stahl, das für verschiedene Anwendungen eingesetzt wird, z.B. für Wasserleitungen oder Konstruktionen.
Verwandte Begriffe: Metallrohr, Eisenrohr, Stahlbau - Überlauf
- Eine Vorrichtung, die überschüssiges Wasser ableitet, um ein Überlaufen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Ablauf, Ausguss, Notüberlauf - Verzinkt
- Ein Verfahren, bei dem Stahl mit einer Zinkschicht überzogen wird, um ihn vor Korrosion zu schützen.
Verwandte Begriffe: Feuerverzinkung, galvanische Verzinkung, Korrosionsschutz
- Welche Vorbereitungen sind vor dem Kleben notwendig?
Die Klebeflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Reinigen Sie sowohl das Stahlrohr als auch den Sandstein gründlich. Anrauen der Oberflächen mit Schleifpapier verbessert die Haftung. - Wie lange muss der Kleber aushärten?
Die Aushärtezeit variiert je nach Klebstofftyp und Herstellerangaben. Beachten Sie die Angaben auf der Verpackung. In der Regel sind 24 bis 72 Stunden Aushärtezeit erforderlich, bevor der Brunnen wieder in Betrieb genommen werden kann. - Kann ich den Kleber auch unter Wasser verarbeiten?
Nein, die meisten Klebstoffe benötigen trockene Bedingungen für die Verarbeitung und Aushärtung. Es gibt spezielle Unterwasserkleber, diese sind aber für diese Anwendung nicht notwendig. - Wie vermeide ich Blasenbildung beim Kleben mit Epoxidharz?
Mischen Sie das Epoxidharz sorgfältig und langsam, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Tragen Sie den Kleber gleichmäßig auf und vermeiden Sie zu dicke Schichten. - Welche Rolle spielt der Durchmesser des Rohrs?
Der Durchmesser des Rohrs ist wichtig für die Dimensionierung des Überlaufs und die Auswahl des passenden Klebers. Ein größerer Durchmesser erfordert möglicherweise einen stärkeren Kleber. - Wie kann ich sicherstellen, dass der Kleber dauerhaft hält?
Wählen Sie einen hochwertigen Kleber, der für die spezifischen Anforderungen (Materialien, Witterungseinflüsse) geeignet ist. Bereiten Sie die Klebeflächen sorgfältig vor und beachten Sie die Aushärtezeiten. - Was tun, wenn der Kleber nicht hält?
Überprüfen Sie die Klebeflächen auf Sauberkeit und Rauheit. Verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen Kleber oder eine Kombination aus Kleben und mechanischer Befestigung. - Gibt es Alternativen zum Kleben?
Ja, Sie könnten das Rohr auch mit einer mechanischen Verbindung (z.B. Verschraubung mit Dichtung) befestigen. Dies ist jedoch aufwendiger und erfordert möglicherweise zusätzliche Bohrungen.
- Sandstein reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Sandstein im Außenbereich. - Brunnen abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Brunnen. - Metall im Garten verarbeiten
Hinweise zur Verwendung von Metall im Garten- und Landschaftsbau. - Klebstoffe für den Außenbereich
Übersicht über verschiedene Klebstoffe für Anwendungen im Freien. - Korrosionsschutz für Stahl
Methoden zum Schutz von Stahl vor Korrosion.
Kleberwahl: Silikon – Dauerhafte Lösung für Sandsteintrog
Was nehmen alle
"Pfuscher": Silikon! Von diesem die beste Qualität und Sie haben viele Jahre Ruhe.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Alternative: Silikon für Stahlrohr im Brunnenloch ausreichend?
Hallo Hr. Lüneborg, an Silikon hatte ich auch ...
Hallo Hr. Lüneborg,
an Silikon hatte ich auch gedacht. Das Problem, das ich da sehe ist, dass das Silikon das Auslaufrohr (vermutlich) nicht fest genug befestigen kann.
Stellen sie sich bitte folgende Situation vor. Am Boden des Troges ist das Bohrloch. Das Stahlrohr ist ca. 60 cm lang und hat unten eine Gewinde dran. An das Gewinde wird der Ablaufschlauch befestigt. Das Rohr kommt von unten durch das Brunnenloch und schaut dann noch ca. 50 cm vom Brunnenboden hoch. Das Wasser soll sich dadurch ca. 50 cm aufstauen und dann durch das Rohr abfließen.
Mit Silikon allein befürchte ich, wird das Rohr nicht stabil stehen.
Manfred -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stahlrohr im Sandsteintrog kleben: Kleber-Empfehlungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die dauerhafte Befestigung eines Stahlrohrs in einem Sandsteintrog für einen Brunnen. Silikon wird als mögliche Lösung genannt, jedoch mit Bedenken hinsichtlich der Festigkeit. Die Wahl des richtigen Klebers ist entscheidend für die Dichtigkeit und Stabilität im Außenbereich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Alternative: Silikon für Stahlrohr im Brunnenloch ausreichend? werden Bedenken hinsichtlich der Tragfähigkeit von Silikon bei einem 60 cm langen Stahlrohr mit Gewinde geäußert. Die Stabilität der Verbindung unter Wasserdruck und Belastung durch einen Ablaufschlauch ist fraglich.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Kleberwahl: Silikon – Dauerhafte Lösung für Sandsteintrog schlägt Silikon in bester Qualität als eine mögliche und dauerhafte Lösung vor. Es wird jedoch nicht näher auf die spezifischen Anforderungen des Brunnenbaus eingegangen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Kleberwahl sollte die Belastung des Stahlrohrs (Gewicht des Wassers im Rohr, Zugkraft durch den Schlauch) genau abgeschätzt werden. Gegebenenfalls ist ein Baukleber oder Montagekleber mit höherer Festigkeit und Frostsicherheit in Betracht zu ziehen, um eine dauerhafte und sichere Verbindung zwischen Stahlrohr und Sandstein zu gewährleisten. Es sollte auch auf die Wasserfestigkeit des Klebers geachtet werden, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kleber, Stahlrohr, Sandstein, Sandsteintrog". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer Treppenhaus: Stabilität, Montage & Korrosionsschutz für Handlauf und Stäbe?
- … Edelstahlgeländer, Treppenhaus, Handlauf, Edelstahlrohr, Stäbe, Montage, Stabilität, Korrosionsschutz, Loch, Bohrung …
- … .. mm Handlauf, darunter einen geschlossenen Rahmen aus 33 mm Edelstahlrohr da drin sind senkrech 12 mm Stäbe eingesetzt, die Schlosser haben …
- … einem 42 mm Handlauf, einem geschlossenen Rahmen aus 33 mm Edelstahlrohr und senkrechten 12 mm Stäben, die in Bohrlöcher des Rahmens eingesetzt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kupferverkleidung für Holztor: Montage, Material & Risiken im Überblick?
- … empfehlenswert, um Korrosion zu vermeiden. Kleben ist eine Option, aber der Kleber muss für beide Materialien geeignet und witterungsbeständig sein. Nageln ist weniger …
- … als mögliche Option; DeepSeek und Qwen warnen implizit oder explizit vor Kleberausfall bei Temperaturwechsel, Feuchte und Bewegung – ohne konkrete Empfehlung. …
- … quadratischem Querschnitt, das häufig im Metallbau verwendet wird.[br]Verwandte Begriffe: Stahlrohr, Profilrohr, Konstruktionsrohr. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Zentralstaubsauger: HT-Rohre als Alternative? Kosten, Vor- & Nachteile
- … musste ich an einen 90 °HT-Rohrbogen (Wulst vorher abgesägt) mit PVC-Kleber ankleben, war nicht einfach, das wirklich haltbar hinzukriegen. Wenn ich überlege, …
- … mir ein, irgendwo im Forum hat mal jemand geschrieben, er habe Stahlrohre verwendet, find es nicht mehr. Damit die Rohre nicht beschädigt würden, …
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre am Kamin anbringen: Hitzebeständigkeit, Vorschriften & Risiken?
- … Kamins ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. Die Bedenken hinsichtlich der Hitzebeständigkeit des Klebers und der Folie sind fachlich absolut berechtigt. …
- … Brandschutzsachverständigen mit Schornstein-Kompetenz ist zwingend – kein Selbstversuch mit Folien und Kleber. …
- … Vertrauen auf 80 °C-taugliche Kleber/Folien ohne Berücksichtigung lokaler Spitzen-Temperaturen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gasleitung durch Feuchtraumboden führen: Abdichtung, Brandschutz & Vorschriften?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Briefkasten am Zaun befestigen: Ideen für Montage ohne Bohren & passende Modelle?
- … ist ca. 100 Jahre alt, in den Außenanlagen ist viel alter Sandstein verbaut aber nicht übertrieben akkurat, auch ansonsten eher alt mit Charme …
- … dauerhafte Verbindung gewährleisten. Reinigen Sie die Oberflächen gründlich, bevor Sie den Kleber auftragen. …
- … Qwen) bestätigen die Witterungsbeständigkeit von Edelstahl und die gestalterische Passfähigkeit zu Sandstein-Elementen. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11163: Stahlrohr in Sandsteintrog kleben: Welcher Kleber hält dauerhaft im Außenbereich?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupferrohre für Heizung & Trinkwasser: Qualitätsmerkmale, Lochfraß vermeiden & Kaufkriterien?
- … werden und es zu Lochfraßkorrosion kommt. Dort wird meist in verzinktem Stahlrohr, Kunststoffrohren, oder auch Metall-Verbundrohren installiert. …
- … Rohr ist preiswert und leicht zu verarbeiten: Es wird mit Spezialkleber ('Tangit' von Henkel) geklebt. Es ist das Standard-Rohr in der …
- … es z.B. als beiges Rohrsystem von Friatec und heißt Friatherm. Der Kleber dazu ist rot, wodurch Sie sofort sehen, ob Sie eine Klebestelle …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Edelstahl vs. Plastik für Trinkwasserrohre: Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
- … Edelstahlrohre, Plastikrohre, Trinkwasserinstallation, Wasserrohre, Haltbarkeit, Kosten, Vergleich, Sanitär, Installation …
- … Edelstahlrohre: Sind korrosionsbeständig, langlebig und hygienisch. Sie sind jedoch teurer in …
- … Welche Vorteile bieten Edelstahlrohre für die Trinkwasserinstallation?[br]Edelstahlrohre sind sehr langlebig, korrosionsbeständig …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinsanierung: Stahlträger in Schornsteinwange – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … wie dick muss die sein? Wie soll man die anbringen? Kleber oder Schrauben gehen ja nicht gut in diesem Fall ... …
- … Je nach Hersteller gibt es unterschiedliche Prüfergebnisse. Mit 10 cm Dicke sind Sie aber auf der sicheren Seite. Diese müssen fugenversetzt - am besten in drei Schichten 2x 3 cm und 1x 4 cm hochgezogen werden. Keine Schrauben - sondern der zugelassene Kleber ist gemäß Zulassung zu verwenden. …
- … Alternative: Edelstahlrohr im Schornstein für Kachelofen geeignet? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kleber, Stahlrohr, Sandstein, Sandsteintrog" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kleber, Stahlrohr, Sandstein, Sandsteintrog" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlrohr in Sandsteintrog kleben: Welcher Kleber hält dauerhaft im Außenbereich?
Suche nach: Stahlrohr in Sandstein kleben: Kleber-Empfehlung
Suche nach: Stahlrohr Sandstein kleben, Sandsteintrog abdichten, Brunnenbau Kleber, Metall auf Stein kleben, wasserfester Kleber, frostsicherer Kleber, Baukleber, Montagekleber
