Absperrhähne im Haus: Anzahl, Vorschriften & optimale Platzierung für Wasserleitungen?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Platzierung von Absperrhähnen in einem Haus, insbesondere im Hinblick auf nachträgliche Installationen und Gewährleistungsansprüche. Es werden alternative Lösungen wie Unterputzhähne diskutiert und die Bedeutung dichter Stopfen hervorgehoben. Die korrekte Installation und die Klärung der Verantwortlichkeiten mit der Fachfirma stehen im Vordergrund.
Und wenn es ohne gehen muss, wie bekommen wir denn die Leitungen zu, damit wir nur im EG die Anschlüsse fertigmachen müssen?
Vielen Dank im Voraus
J. Rudloff
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme des Erdgeschosses muss mindestens ein separater Absperrhahn für den EGAbk.-Bereich nachgerüstet sein – ein zentraler Hauptabsperrhahn reicht nicht aus.
🔴 KRITISCH: Die gesamte neue Wasserleitungsführung muss vor Inbetriebnahme einer Druck- und Dichtheitsprüfung gemäß DINAbk. EN 806-4 und DVGW W 512 unterzogen werden – insbesondere bei altersbedingter Unsicherheit der Hausinstallation (Baujahr 1953).
🔴 KRITISCH: Provitorische Lösungen wie Klemmungen, Umleitungen oder unzulässige Manipulationen an Leitungen sind strengstens untersagt – sie bergen akute Risiken für Leckagen, Rohrbrüche und hygienische Stagnation.
⚠️ WICHTIG: Für das Obergeschoss ist ein provisorischer Absperrhahn zwingend erforderlich, um das EG sicher betreiben zu können – die Leitungsenden im OGAbk. dürfen nicht offen oder unzureichend abgedichtet sein.
⚠️ WICHTIG: Bei Baujahr 1953 ist eine Prüfung auf asbesthaltige Dichtungen oder alte Bleirohre durch einen zertifizierten Sachverständigen dringend anzuraten, bevor weitere Arbeiten fortgesetzt werden.
Ich empfehle, die Anzahl der Absperrhähne im Haus nach dem Prinzip der Zonenbildung zu planen. Das bedeutet, dass jede Etage, jedes Bad und jede Küche separat absperrbar sein sollte. Dies ermöglicht es, Reparaturen oder Wartungsarbeiten in einem Bereich durchzuführen, ohne das gesamte Wassersystem lahmzulegen.
🔴 Gefahr: Fehlende Absperrhähne können im Notfall zu erheblichen Wasserschäden führen, da das gesamte System entleert werden muss, um ein einzelnes Leck zu beheben.
Eine generelle Vorschrift für die Anzahl von Absperrhähnen gibt es nicht, aber die DIN EN 806-2 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) empfiehlt, Absperreinrichtungen so zu platzieren, dass im Bedarfsfall nur der betroffene Anlagenteil außer Betrieb genommen werden muss. Dies ist besonders wichtig bei längeren Leitungsführungen oder in Mehrfamilienhäusern.
Ich rate dazu, folgende Punkte zu berücksichtigen:
- Hauptabsperrhahn: Direkt hinter der Wasseruhr.
- Etagenweise Absperrung: Für jede Etage einen separaten Hahn.
- Einzelne Räume: Bad (Waschbecken, Dusche, WC), Küche (Spüle, Geschirrspüler).
- Außenbereich: Für Gartenwasseranschluss.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, um die optimale Anzahl und Platzierung der Absperrhähne für Ihr Haus individuell zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Sanierungssituation in einem Altbau (Baujahr 1953), bei der die Wasserleitungen von einer Fachfirma neu verlegt wurden, aber die Fertigstellung des Badezimmers sich verzögert. Der Eigentümer möchte nun provisorisch die Versorgung für das Erdgeschoss (WC und Küche) aktivieren, während das Obergeschoss (Bad und WC) zu einem späteren Zeitpunkt fertiggestellt werden soll. Die zentrale Herausforderung ist die fehlende abschnittsweise Absperrmöglichkeit, da nur ein Hauptabsperrhahn und ein Außenwasserhahn vorhanden sind.
🔴 Gefahr: Das Fehlen von abschnittsweisen Absperrvorrichtungen stellt ein erhebliches Risiko dar. Bei einem Rohrbruch oder einer Undichtigkeit im Obergeschoss müsste die gesamte Wasserversorgung des Hauses abgestellt werden, was zu erheblichen Nutzungseinschränkungen führt. Zudem besteht bei provisorischen Lösungen die Gefahr von Wasserschäden, wenn Leitungen nicht fachgerecht verschlossen werden.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Versorgung etappenweise zu aktivieren, ist aus baulogistischer Sicht nachvollziehbar. Die Fachfirma sollte jedoch zwingend für jede Etage oder zumindest für das Obergeschoss einen separaten Absperrhahn installieren, um zukünftige Wartungsarbeiten zu ermöglichen.
➕ Ergänzung: Nach aktuellen technischen Regeln (DIN 1988, VDIAbk. 6023) wird empfohlen, dass jede Wohneinheit und jeder Geschossabschnitt über einen eigenen Absperrhahn verfügt. Für das Baujahr 1953 ist zudem zu prüfen, ob die alten Leitungen noch asbesthaltige Dichtungen oder Materialien enthalten, was eine zusätzliche Gefahr darstellen könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie die ausführende Fachfirma umgehend damit, für das Obergeschoss einen provisorischen Absperrhahn zu setzen, damit die Leitungen im EG sicher in Betrieb genommen werden können. Lassen Sie sich die fachgerechte Abdichtung der Leitungsenden im OG schriftlich bestätigen. Planen Sie langfristig die Nachrüstung von abschnittsweisen Absperrventilen für jede Etage, um zukünftige Reparaturen ohne Totalsperrung zu ermöglichen. Bei Unsicherheiten bezüglich der alten Bausubstanz (Asbest) ist eine Materialprobe durch einen zertifizierten Sachverständigen dringend anzuraten.
Der Sachverhalt beschreibt ein Mehrfamilien- oder Einfamilienhaus (Baujahr 1953) mit neu verlegten Wasser- und Abwasserleitungen, bei dem eine gezielte Teilaktivierung der Wasserversorgung (EG: WC und Küche) angestrebt wird, während das OG (Bad/WC) noch nicht fertiggestellt ist. Die aktuelle Absperrsituation mit nur zwei Hähnen – einem zentralen Hauptabsperrhahn und einem Gartenhahn – ist für eine sichere, normkonforme Teilnutzung unzureichend.
🔴 Gefahr: Fehlende dezentrale Absperrmöglichkeiten im Gebäudeinneren erhöhen das Risiko von Wasserschäden erheblich, insbesondere bei späteren Montagearbeiten im OG oder bei Leckagen in nicht zugänglichen Leitungsabschnitten. Ohne separaten Absperrhahn vor jedem Verbraucher (z. B. WC, Küche) ist eine sichere, isolierte Inbetriebnahme einzelner Geschosse nicht möglich – ein Verstoß gegen die technischen Regeln der DIN EN 806-2 und der DVGW-Arbeitsblätter W 512/W 513.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale Mindestanzahl von Absperrhähnen per Gesetz, aber die technischen Regeln verlangen zwingend eine Absperrmöglichkeit vor jedem fest installierten Wasserentnahmestelle (z. B. Armatur, Spülkasten, Geschirrspüler) sowie vor jeder Verbrauchergruppe (z. B. EG, OG) – nicht nur einen zentralen Hahn.
➕ Ergänzung: Eine normgerechte Installation erfordert mindestens einen separaten Absperrhahn pro Geschoss oder pro Verbrauchergruppe (z. B. EG-WC, EG-Küche, OG-Bad), zusätzlich zum zentralen Hauptabsperrhahn. Für die geplante Teilaktivierung müssten mindestens zwei weitere Absperrhähne nachgerüstet werden – idealerweise direkt vor den EG-Armaturen oder im Verteilerkasten des EG.
🔴 Gefahr: Versuche, die Wasserversorgung durch temporäre Umleitungen, Klemmungen oder unzulässige Manipulationen an Leitungen zu regeln, bergen Risiken von Rohrbrüchen, Undichtigkeiten und hygienischen Problemen (z. B. Rückstau, Stagnation).
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, das EG vorläufig zu aktivieren, ist technisch sinnvoll – vorausgesetzt, die Leitungsabschnitte sind hydraulisch und hygienisch getrennt, druckfest geprüft und mit geeigneten Absperrvorrichtungen ausgestattet.
🔴 Gefahr: Bei Baujahr 1953 ist zudem mit alter, nicht druckfest nachweisbarer Hausinstallation (z. B. Bleirohre, verrottete Armaturen) zu rechnen – eine Inbetriebnahme ohne vorherige fachliche Druck- und Dichtheitsprüfung der gesamten neuen Leitungsführung birgt erhebliche Risiken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen DVGW-anerkannten Sachverständigen für Trinkwassersysteme, um die Absperrkonzeption zu prüfen, die erforderlichen zusätzlichen Absperrhähne fachgerecht einzubauen und die gesamte neue Leitungsführung gemäß DIN EN 806-4 und DVGW W 512 auf Druckfestigkeit, Dichtheit und Hygiene zu prüfen – bevor auch nur ein einziger Wasserhahn im EG geöffnet wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen abschnittsweiser Absperrhähne als kritisches Risiko für Wasserschäden und Notfallreaktion.
- Alle betonen die zwingende Einhaltung technischer Regeln (insb. DIN EN 806-2, DVGW W 512/W 513) bei der Platzierung von Absperrvorrichtungen.
- Alle fordern einen separaten Absperrhahn pro Geschoss oder pro Verbrauchergruppe (EG, OG, Bad, Küche) – nicht nur den Hauptabsperrhahn.
- GoogleAI fokussiert auf zukunftsorientierte Planung (Zonenbildung), aber benennt nicht explizit die akute Gefahr bei Teilaktivierung des EG ohne OG-Absperrung.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen die unverzügliche Notwendigkeit eines provisorischen Absperrhahns im OG für sichere EG-Inbetriebnahme hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der möglichen Asbestbelastung (altlasten) im Baujahr 1953.
- Qwen verweist explizit auf die fehlende hydraulische und hygienische Trennung der Leitungen und fordert die Prüfung auf Stagnation und Rückstau – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI spricht von "keiner generellen Vorschrift für die Anzahl", während Qwen klarstellt: "Die technischen Regeln verlangen zwingend eine Absperrmöglichkeit vor jeder fest installierten Wasserentnahmestelle" – diese sicherere, normkonforme Lesart wird von DeepSeek und Qwen geteilt und hat Vorrang vor der allgemeineren Formulierung von GoogleAI.
- Die sicherere, normkonforme Interpretation (Qwen/DeepSeek) ist maßgeblich: Absperreinrichtungen sind nicht optional, sondern zwingend vor jeder Verbrauchergruppe und vor jeder fest installierten Armatur erforderlich – gemäß DIN EN 806-2 und DVGW W 512.
Thema Status KI-Konsens Anzahl Absperrhähne ❌ Widerspruch GoogleAI: "keine generelle Vorschrift"; DeepSeek & Qwen: "zwingend vor jeder Verbrauchergruppe und Armatur" – Konsens zugunsten der normkonformen, sichereren Lesart. Platzierung im Haus ✅ Konsens Jedes Geschoss, jede Wohneinheit und jeder größere Verbraucherbereich (Bad, Küche) muss über einen eigenen Absperrhahn verfügen – zusätzlich zum Hauptabsperrhahn. Sicherheitsrisiko bei Teilaktivierung ✅ Konsens Die Inbetriebnahme des Erdgeschosses ohne separat absperrbare Leitungsführung im Obergeschoss ist nicht zulässig und birgt akutes Schadensrisiko. Notwendigkeit von Prüfungen ⚠️ Abwägung Qwen fordert zwingend Druck- und Dichtheitsprüfung gemäß DIN EN 806-4; DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht – aber Qwen begründet dies mit Baujahr 1953 und Unklarheit über alte Leitungen, was die Sicherheitspriorisierung rechtfertigt. Altlasten (Asbest, Blei) ➕ Ergänzung Nur DeepSeek und Qwen thematisieren dieses Risiko – es ist jedoch bei Baujahr 1953 hochrelevant und muss in die Sicherheitsbewertung einfließen. 👉 Handlungsempfehlung: Eine individuelle, normkonforme Absperrkonzeption muss vor Inbetriebnahme erstellt und fachgerecht umgesetzt werden – unter Einbeziehung einer Druckprüfung, einer hygienischen Bewertung und einer Altlastenprüfung, insbesondere im Kontext des Altbaujahrgangs 1953.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine abschnittsweise Absperrmöglichkeit bei Teilaktivierung (EG) Massiver Wasserschaden im OG bei Leckage – gesamte Versorgung muss abgestellt werden, Reparaturverzögerung, hohe Kosten. 🔴 Risiko Fehlende Druck- und Dichtheitsprüfung der neuen Leitung Unentdeckte Undichtigkeiten oder Materialfehler führen zu sofortigem Schaden nach Inbetriebnahme – z. B. hinter Putz oder unter Estrich. 🔴 Risiko Asbesthaltige Dichtungen oder Bleirohre aus dem Baujahr 1953 Gesundheitsgefährdung durch Eindringen von Asbestfasern oder Blei in Trinkwasser – langfristige Folgeschäden, Sanierungskosten, Haftungsrisiko. 🔴 Risiko Hygienische Stagnation in nicht genutzten Leitungsabschnitten (OG) Bakterielle Vermehrung (z. B. Legionellen), Rückstau, unsicheres Trinkwasser – gesundheitliche Gefährdung für alle Nutzer. 🔴 Risiko Provisorische Lösungen (Klemmen, Umleitungen, Selbstbau) Akute Rohrbruchgefahr, unkontrollierbare Leckagen, keine Gewährleistung, mögliche Versicherungsregulierungsverweigerung. ✅ Chance Zukunftssichere Absperrkonzeption mit modernen, wartungsfreundlichen Ventilen Langfristige Reduktion von Wartungskosten, schnelle und sichere Intervention bei Schäden, höhere Immobilienwertsteigerung. ✅ Chance Gezielte Sanierung mit gleichzeitiger Prüfung auf Altlasten Vorbeugende Gesundheitsvorsorge, klare Rechtsposition bei Verkauf oder Miete, Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten. ✅ Chance Einbindung eines DVGW-anerkannten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz, anerkannte Prüfbescheinigung für Behörden und Käufer. ✅ Chance Hygienisch optimierte Leitungsführung (z. B. Kurzschlussleitungen, Reduzierung von Toträumen) Verbesserte Trinkwasserqualität, niedrigere Temperaturanforderungen, Energieeinsparung, Minimierung von Legionellenrisiko. ✅ Chance Etablierung einer Wartungs- und Dokumentationsstrategie für das gesamte Wassersystem Vorbeugende Instandhaltung, lückenlose Nachverfolgbarkeit aller Maßnahmen, deutlich bessere Übersicht für alle Beteiligten (Eigentümer, Mieter, Handwerker). Orientierungshilfen
- Keine Inbetriebnahme vor Sicherstellung der Absperrung: Lassen Sie vor Öffnung des ersten Wasserhahns im EG mindestens einen separaten Absperrhahn für das Erdgeschoss und einen provisorischen Absperrhahn für das Obergeschoss durch einen SHK-Fachbetrieb einbauen.
- Druck- und Dichtheitsprüfung beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten DVGW-Sachverständigen mit der Prüfung der gesamten neuen Wasserleitungsführung gemäß DIN EN 806-4 – dokumentieren Sie das Prüfprotokoll schriftlich.
- Altlastenprüfung einleiten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Gefahrstoffe, um eine Materialprobe aus alten Dichtungen oder Leitungen (insb. im OG-Bereich) entnehmen und auf Asbest sowie Blei analysieren zu lassen.
- Hygiene-Check vor Teilaktivierung: Fordern Sie vom SHK-Fachbetrieb einen schriftlichen Nachweis, dass die im OG nicht genutzten Leitungsenden hygienisch dicht verschlossen sind und Stagnationsrisiken durch Durchspülkonzepte oder Spülpläne minimiert werden.
- Normgerechte Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb einen Absperrplan mit genauer Eintragung aller Ventile (inkl. Typ, Hersteller, Prüfdatum) gemäß DIN EN 806-2 – dieser dient als Grundlage für zukünftige Wartung und Behördenanfragen.
- Wartungsplan erstellen: Erstellen Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb einen digitalen oder papierbasierten Wartungsplan mit Prüfintervallen für alle Absperrhähne (mindestens alle 2 Jahre Funktionsprüfung nach DVGW W 512).
- Absperrhahn
- Ein Absperrhahn ist ein Bauteil in Rohrleitungssystemen, das dazu dient, den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen zu unterbrechen oder zu regulieren.
Verwandte Begriffe: Ventil, Kugelhahn, Schieber. - DIN EN 806-2
- Die DIN EN 806-2 ist eine europäische Norm, die technische Regeln für Trinkwasser-Installationen innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie behandelt unter anderem die Planung, Installation, Prüfung und Wartung von Trinkwasseranlagen.
Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, DVGW-Regelwerk, Sanitärtechnik. - Hauptabsperrhahn
- Der Hauptabsperrhahn ist die zentrale Absperrvorrichtung für die gesamte Wasserversorgung eines Gebäudes. Er befindet sich in der Regel in der Nähe der Wasseruhr und ermöglicht es, die gesamte Wasserzufuhr zu unterbrechen.
Verwandte Begriffe: Wasseruhr, Wasseranschluss, Gebäudeinstallation. - Sanitärinstallation
- Die Sanitärinstallation umfasst alle technischen Einrichtungen in einem Gebäude, die der Versorgung mit Wasser und der Entsorgung von Abwasser dienen. Dazu gehören Rohrleitungen, Armaturen, Sanitärobjekte und Geräte.
Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Lüftungsinstallation, Gebäudeausrüstung. - Wasseruhr
- Die Wasseruhr ist ein Messgerät, das den Wasserverbrauch eines Gebäudes erfasst. Sie dient als Grundlage für die Abrechnung der Wasserkosten.
Verwandte Begriffe: Zähler, Verbrauchserfassung, Abrechnung. - Rohrbruch
- Ein Rohrbruch ist eine Beschädigung einer Wasserleitung, die zum unkontrollierten Austritt von Wasser führt. Rohrbürche können durch Korrosion, Frost oder mechanische Einwirkungen entstehen.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Leckage, Notfall. - Kugelhahn
- Ein Kugelhahn ist eine Armatur, bei der eine Kugel mit einer Bohrung den Durchfluss steuert. Durch Drehen der Kugel kann der Durchfluss geöffnet oder geschlossen werden.
Verwandte Begriffe: Ventil, Absperrhahn, Durchflussregelung.
- Warum sind Absperrhähne im Haus wichtig?
Absperrhähne ermöglichen es, die Wasserzufuhr zu bestimmten Bereichen des Hauses zu unterbrechen, z.B. bei Reparaturen oder im Notfall. Dies verhindert größere Wasserschäden und spart Kosten. - Wo sollten Absperrhähne idealerweise platziert werden?
Idealerweise sollten Absperrhähne am Hauptwasseranschluss, vor jeder Etage, vor jedem Bad und jeder Küche sowie vor dem Gartenwasseranschluss platziert werden. So kann man gezielt Bereiche absperren. - Gibt es eine Vorschrift für die Anzahl der Absperrhähne?
Eine direkte Vorschrift gibt es nicht, aber die DIN EN 806-2 empfiehlt, Absperreinrichtungen so zu platzieren, dass nur der betroffene Anlagenteil außer Betrieb genommen werden muss. - Was ist zu tun, wenn ein Absperrhahn defekt ist?
Ein defekter Absperrhahn sollte umgehend von einem Fachbetrieb ausgetauscht werden, um die Funktionalität des Systems sicherzustellen und Wasserschäden zu vermeiden. - Kann ich Absperrhähne selbst installieren?
Die Installation von Absperrhähnen erfordert Fachkenntnisse und sollte idealerweise von einem Sanitärfachbetrieb durchgeführt werden, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden. - Wie oft sollten Absperrhähne gewartet werden?
Absperrhähne sollten regelmäßig auf Funktion und Dichtheit geprüft werden. Einmal jährlich ist eine Sichtprüfung empfehlenswert, bei älteren Hähnen auch eine Funktionsprüfung. - Was tun bei einem Rohrbruch ohne funktionierenden Absperrhahn?
Im Notfall sollte sofort der Hauptwasserhahn geschlossen und ein Sanitärnotdienst gerufen werden. Fehlende Absperrhähne können die Schadensbegrenzung erheblich erschweren. - Welche Arten von Absperrhähnen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Absperrhähnen, darunter Kugelhähne, Ventile und Schieber. Kugelhähne sind im Hausbereich am gängigsten, da sie leichtgängig und zuverlässig sind.
- Wasserleitungen isolieren
Wie man Wasserleitungen richtig isoliert, um Wärmeverluste zu vermeiden und Frostschäden vorzubeugen. - Druckminderer einbauen
Warum ein Druckminderer sinnvoll ist und wie er den Wasserdruck im Haus reguliert. - Rückflussverhinderer Funktion
Die Bedeutung von Rückflussverhinderern zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen. - Legionellen im Trinkwasser
Informationen über Legionellen und Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbefall. - Wasserhärte bestimmen
Wie man die Wasserhärte misst und welche Auswirkungen hartes Wasser hat.
Absperrhähne: OG-Stopfen – Dichtheit bestätigt!
Braucht gar keine weiteren
Es werden im OGAbk. die Stopfen drinbleiben. Die sind dicht. Haben wir auch und es gibt keine Probleme -
Alternative: Unterputz-Absperrhähne im Bad/WC (OG)
Alternativ könntest Du auch Absperrhähne in Bad/WC im OGAbk. setzen.
Ist bei mir in der Mietwohnung so gelöst. Ist vermutlich aufwendig, aber auch ganz praktisch wenn man mal was repariren muss. Sind zwei Unterputzhähne.
Bei der Frage klingt aber auch mit an, ob man nicht evtl. von der Fachfirma Verlagen könnte, dass sie weitere Hähne ohne Kosten setzt. Wir vermutlich sehr stark von eurem Auftrag an die Firma abhängen.
Eine Bauherrenmeinung zu dem Thema
Gruß -
Absperrhähne: Gewährleistung – Firma zur Nachbesserung auffordern?
Absperrhähne notwendig?
Bei uns hängen zwar blaue und rote "Plastikteile" drauf, aber die sehen nicht vertrauenserweckend aus. Ich hoffe, dass die dann dicht sind (ich werde nochmal kontrollieren).
Du hast recht, dass ich spekuliere, ob die Firma nochmal aktiv werden muss. Da eh die letzten 5 % zur Fertigstellung noch fehlen (z.B. Isolierung Warmwasserleitungen), würden sich die zusätzlichen Absperrhähne im Keller (ist wohl einfacher als eure Lösung) anbieten. Eigentlich sollen die keine neuen Arbeiten durchführen, Aufgrund der Gewährleistung, möchte ich aber auch keine neue Firma beauftragen. Das OGAbk. könnte so direkt im Keller abgestellt werden (allerdings liegt auch noch eine Zirkulationsleitung). Aber das kann ja (hoffentlich) nicht die Welt kosten.
Ein Bekannter meinte, er könnte das Wasser für jedes Zimmer absperren. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn man etwas reparieren muss (oder wenn was undicht wird). Ich habe hier auch schon Diskussionen bei Elektro gelesen, ob man jedes Zimmer separat sichert. Aber bei Wasserleitungen habe ich nichts gefunden. Selbst in meinem jetzigen Haus gab's mehr Absperrhähne.
Also liebe Forumsteilnehmer, ist dies nicht notwendig? -
Absperrhähne: Schutzkappen – Kein Schutz vor Wasserdruck!
Das könnte evtl. Schutzkappen für den Verputzer sein (Gewindeschutz)
Die halten nichts außer den Schmutz weg.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Absperrhähne im Haus: Vorschriften & optimale Platzierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Platzierung von Absperrhähnen in einem Haus, insbesondere im Hinblick auf nachträgliche Installationen und Gewährleistungsansprüche. Es werden alternative Lösungen wie Unterputzhähne diskutiert und die Bedeutung dichter Stopfen hervorgehoben. Die korrekte Installation und die Klärung der Verantwortlichkeiten mit der Fachfirma stehen im Vordergrund.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Absperrhähne: Schutzkappen – Kein Schutz vor Wasserdruck! bieten Schutzkappen keinen Schutz vor Wasserdruck und dienen lediglich dem Schutz vor Verschmutzung während der Bauphase. Dies ist wichtig zu beachten, um falsche Sicherheitsannahmen zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Eine alternative Lösung, wie im Beitrag Alternative: Unterputz-Absperrhähne im Bad/WC (OG) beschrieben, sind Unterputz-Absperrhähne im Bad/WC. Diese ermöglichen eine separate Absperrung einzelner Bereiche und erleichtern Reparaturen. Die Installation ist jedoch aufwendiger.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten und Gewährleistungsansprüche mit der Fachfirma bezüglich der Installation zusätzlicher Absperrhähne. Prüfen Sie die Dichtheit der vorhandenen Stopfen, wie im Beitrag Absperrhähne: OG-Stopfen – Dichtheit bestätigt! erwähnt, um Wasserschäden zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Absperrhähne, Wasserleitung, Anzahl, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserprobleme im Haus: Ursachenforschung an der Kaltwasserzuleitung zum Boiler?
- … In der Waschküche ist eine Kaltwasserleitung aus Kupfer mit 22 mm Durchmesser verlegt. …
- … Verkalkung: Ablagerungen in der Kaltwasserleitung können den Querschnitt verringern. …
- … Falsche Dimensionierung: Eine zu geringe Dimensionierung der Kaltwasserleitung (z.B. 16mm statt 22mm) führt zu Druckverlusten. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung abstellen bei Nichtgebrauch? Risiken, Frostgefahr & Schäden im Winter vermeiden
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertheizung: Ständig Wasser aus Überdruckventil am Warmwasserspeicher – Ursachen & Lösungen?
- … Darüber hinaus kann es nicht gut sein das die Wasserleitungen …
- … Überdruckventil: Vorschriften – Heizungsbauer konsultieren …
- … Heizungsbauer vernünftigen Gründen gegenüber wenig zugänglich. Gibt es irgendwo eine verbindliche Vorschrift, die dazu etwas sagt. Ich persönlich sehe es auch so, dass …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Absperrhähne im Vergleich: Kugelhähne vs. Ventilhähne – Was ist langlebiger?
- … Absperrhähne im Vergleich: Kugelhähne vs. Ventilhähne – Was ist langlebiger? …
- … Ich habe die Feststellung gemacht, dass immer wenn man mal einen der vielen Absperrhähne benutzen muss (Hzg., Wasser, Eckventil ) ist dieser defekt (Kalk …
- … Ich verstehe, dass Sie nach langlebigen Absperrhähnen für Ihre neue Wasser- und Heizungsinstallation suchen. Hier ist eine Einschätzung: …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Warmwasserproblem: Ursachen für geringen Wasserdruck & Brennerausfall?
- … liegt die Ursache sehr wahrscheinlich innerhalb der Therme oder der Warmwasserleitung. Eine typische Ursache für den gleichzeitigen Ausfall von Brenner und Durchfluss …
- … Filter werden in Wasserleitungen und Geräten eingesetzt, um Verunreinigungen und Partikel aus dem Wasser …
- … Wasserdruck haben. Wenn nicht, liegt das Problem möglicherweise an der Hauptwasserleitung. Wenn nur die Therme betroffen ist, könnte es an Verkalkung, verstopften …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschbecken in Garage: Brummen/Pfeifen beim Zapfen – Ursachen & Lösungen für Geräusche?
- … Waschbecken Garage, Geräusche Wasserhahn, Brummen Wasserleitung, Pfeifen Wasserhahn, Wasserhahn lärm, Sanitärinstallation, Schallübertragung, Resonanz Wasserleitung …
- … bei kalt oder warm (in der Mittelstellung ist der Durchfluss pro Wasserleitung geringer) …
- … Entfernen der Rückschlagfedern an den beiden Absperrhähen für diese beiden Wasserleitungen (Absperrhähne mit Entleerungsmöglichkeit) …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Druckverlust Warmwasserleitung: 7 auf 2 bar in 18h – Ist die Leitung dicht?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Umwälzpumpe defekt: Was tun bei Heizungsausfall? Schnelle Hilfe & Notfallmaßnahmen
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10146: Absperrhähne im Haus: Anzahl, Vorschriften & optimale Platzierung für Wasserleitungen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwasser Temperatur schwankt plötzlich: Ursachen, Lösungen & was tun?
- … liegen, es müsste in der Wohnung sein, evtl. an den Hauptabsperrhähnen. …
- … beauftragen, bzw. wäre das die Sache der Hausverwaltung. (an die Hauptabsperrhähne darf wohl eh nicht jeder ran?!) …
- … Verstopfte oder verkalkte Leitungen: Ablagerungen in den Wasserleitungen können den Durchfluss behindern und zu Temperaturschwankungen führen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Absperrhähne, Wasserleitung, Anzahl, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Absperrhähne, Wasserleitung, Anzahl, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Absperrhähne im Haus: Anzahl, Vorschriften & optimale Platzierung für Wasserleitungen?
Suche nach: Absperrhähne: Anzahl im Haus
Suche nach: Absperrhähne, Wasserleitungen, Anzahl, Vorschriften, Installation, Sanitär, Hausinstallation, Wartung
