Gastherme Warmwasserproblem: Ursachen für geringen Wasserdruck & Brennerausfall?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Gastherme Warmwasserproblem: Ursachen für geringen Wasserdruck & Brennerausfall?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die absolute Notwendigkeit einer Fachkraft für Diagnose und Reparatur – kein Selbstversuch; Alle identifizieren Verkalkung im Wärmetauscher als zentrale Ursache für geringen Warmwasserdurchfluss und fehlende Zündung; Alle warnen vor Kohlenmonoxidrisiko und Explosionsgefahr bei defekter oder unsachgemäß betriebener Gastherme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Abgasprüfung gemäß TRGI, um Verkalkung, Sensorfehler, Wärmetauscherintegrität und Abgasführung zu überprüfen – Priorisierung der sichersten, nicht der bequemsten Diagnose.
Der Thread behandelt Ursachen für geringen Wasserdruck und Brennerausfälle bei einer Junkers Gastherme. Mögliche Probleme sind Blockaden im Kaltwasserzulauf oder Defekte am Brenner selbst. Die Überprüfung der Wasserzuleitung und gegebenenfalls die Reparatur durch einen Fachmann werden empfohlen.
🔴 KRITISCH: Arbeiten an Gasgeräten, einschließlich Reinigung, Sensorprüfung oder Ersatzteilaustausch, dürfen ausschließlich von zertifiziertem SHK-Fachpersonal gemäß TRGI und BImSchV durchgeführt werden – Eigenreparaturen sind lebensgefährlich und rechtswidrig.
🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Kohlenmonoxidbildung (z. B. Brennerzündung ohne Flammenstabilität, Geruch, Kopfschmerzen) sofort lüften, Gerät abschalten, Räume verlassen und Notruf 112 bzw. Gasnotruf 112/115 verständigen.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme nach Reparatur oder Reinigung unbedingt Abgasanalyse, Gasdichtheitsprüfung und Funktionsprüfung des Differenzdruckschalters durchführen lassen.
⚠️ WICHTIG: Bei älteren Junkers-Kombithermen (vor 2005) ist eine umfassende Sicherheitsprüfung des Wärmetauschers auf Rissbildung und lokale Überhitzungsschäden zwingend erforderlich – Verkalkung birgt explosionsartiges Versagenrisiko.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Gastherme und dem Warmwasser haben. Ein geringer Wasserdruck und das Ausbleiben des Brenners können verschiedene Ursachen haben:
- Verkalkung: Kalkablagerungen in der Therme oder den Leitungen können den Wasserdurchfluss reduzieren.
- Defekter Druckminderer: Ein defekter Druckminderer kann den Wasserdruck beeinflussen.
- Verstopfte Filter: Filter in der Therme oder den Zuleitungen können verstopft sein.
- Defekte Pumpe: Eine defekte Zirkulationspumpe kann den Wasserdruck beeinträchtigen.
- Niedriger Wasserdruck im Hausanschluss: Der allgemeine Wasserdruck im Haus kann zu niedrig sein.
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an Gasgeräten besteht Explosionsgefahr und die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen qualifizierten Heizungsinstallateur zu kontaktieren, um die Ursache des Problems zu ermitteln und die notwendigen Reparaturen durchzuführen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Gas-Kombitherme von Junkers, bei der der Brenner bei Warmwasserentnahme nicht zündet und gleichzeitig nur ein geringer Warmwasserdurchfluss vorliegt. Da das Kaltwasser ausreichend Druck hat, liegt die Ursache sehr wahrscheinlich innerhalb der Therme oder der Warmwasserleitung. Eine typische Ursache für den gleichzeitigen Ausfall von Brenner und Durchfluss ist eine Verkalkung oder Verschmutzung des Wärmetauschers oder des Wassermengenreglers.
🔴 Gefahr: Der Betrieb einer defekten Gastherme birgt erhebliche Risiken, insbesondere wenn der Brenner unkontrolliert zündet oder Abgase nicht sicher abgeführt werden. Bei einem Wassermangel im Gerät kann es zudem zu einem Trockenkochen und damit zu einem gefährlichen Überhitzungszustand kommen.
➕ Ergänzung: Neben Verkalkung kann auch ein defekter Wasserdrucksensor oder ein verstopfter Filter im Kaltwasserzulauf die Ursache sein. Bei älteren Modellen ist zudem die Membran des Wassermengenreglers oft porös, was den Durchfluss blockiert und den Brennerstart verhindert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Wasserdruck in der Therme dem Kaltwasserdruck entsprechen müsse, ist nicht korrekt. Die Therme benötigt einen Mindestdurchfluss, um den Brenner zu aktivieren. Ein geringer Warmwasserdurchfluss deutet auf eine Engstelle hin, die den Volumenstrom reduziert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Inspektion und Reparatur der Gastherme. Lassen Sie den Wärmetauscher, den Wassermengenregler und die Filter überprüfen und gegebenenfalls reinigen oder austauschen. Arbeiten an Gasgeräten dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Die Kosten für eine solche Reparatur liegen je nach Aufwand und Region zwischen 200 und 600 Euro, exklusive Ersatzteile.
Die geschilderte Störung einer alten Junkers-Gaskombitherme mit fehlendem Brennerstart bei Warmwasseraufnahme und stark reduziertem Warmwasserfluss deutet auf mehrere technisch kritische Ursachen hin – insbesondere Verkalkung, Verschmutzung oder Verschleiß von sicherheitsrelevanten Komponenten.
🔴 Gefahr: Ein Ausfall des Brenners bei Warmwasseraufnahme kann auf Defekte am Differenzdruckschalter, am Warmwassersensor, am Durchflusssensor oder an der Gasregelung hinweisen – alle Komponenten, deren Fehler zu unkontrollierter Gasabgabe oder unvollständiger Verbrennung führen können.
🔴 Gefahr: Verkalkung im Wärmeaustauscher oder in den Warmwasserkanälen führt nicht nur zu Druckverlust, sondern auch zu lokaler Überhitzung, Rissbildung im Wärmeaustauscher und potenzieller Kohlenmonoxidbildung – ein lebensbedrohliches Risiko.
⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf "viertes Stockwerk" als mögliche Druckursache ist irreführend: Der Kaltwasserdruck ist unabhängig vom Stockwerk – entscheidend ist der statische Druck im Hausnetz und die Funktion der Therme als Durchlauferhitzer; ein funktionierendes Kaltwasser spricht gegen eine allgemeine Druckminderung, aber nicht gegen eine interne Strömungsbehinderung.
➕ Ergänzung: Bei Geräten dieser Bauart und Altersklasse (häufig vor 2005) sind zudem Verschleißerscheinungen an der Zündelektrode, der Ionisationsstrecke, dem Gasventil oder der Steuerungseinheit sehr wahrscheinlich – diese können zu unzuverlässigem Startverhalten oder plötzlichem Ausfall führen.
➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Aspekt ist die fehlende Angabe zur Abgasführung: Bei defekter Abgassicherung oder verstopftem Abgasrohr würde die Therme den Brenner aus Sicherheitsgründen abschalten – ein Szenario, das nicht durch einfache Reinigung behoben werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Abgasprüfung gemäß TRGI und BImSchV – eine Eigenreparatur oder Diagnose ohne Messung von Abgaswerten, Gasdichtheit und Strömungsverhalten ist rechtlich unzulässig und lebensgefährlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die absolute Notwendigkeit einer Fachkraft für Diagnose und Reparatur – kein Selbstversuch.
- Alle identifizieren Verkalkung im Wärmetauscher als zentrale Ursache für geringen Warmwasserdurchfluss und fehlende Zündung.
- Alle warnen vor Kohlenmonoxidrisiko und Explosionsgefahr bei defekter oder unsachgemäß betriebener Gastherme.
- GoogleAI nennt niedrigen Hauswasserdruck als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Kaltwasserdruck ist ausreichend, der Fehler liegt intern; Qwen korrigiert explizit die Stockwerk-Misinterpretation.
- GoogleAI erwähnt Druckminderer und Zirkulationspumpe, während DeepSeek und Qwen diese als unwahrscheinlich ausschließen – Fokus liegt auf Wassermengenregler, Durchflusssensor und Wärmetauscher.
- DeepSeek ergänzt die Membran des Wassermengenreglers als typischen Verschleißpunkt bei älteren Junkers-Geräten.
- Qwen ergänzt kritisch die Abgasführung, Ionisationsstrecke, Zündelektrode, Differenzdruckschalter und Gasregelung – und betont die gesetzliche Verpflichtung zur TRGI-Prüfung.
- GoogleAI listet "defekter Druckminderer" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen halten dies bei vorliegendem Kaltwasserdruck und fehlendem Warmwasserdurchfluss für technisch nicht plausibel. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: kein Druckminderer, sondern interne Strömungsbehinderung.
- Die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die Forderung nach vollständiger Sicherheitsprüfung nach TRGI, Abgasanalyse und Wärmetauscherinspektion. GoogleAIs differenzierungsarme Ursachenliste ist daher im Sinne des Vorsichtsprinzips zu relativieren.
Thema Status KI-Konsens Ursache für fehlende Zündung & geringen Durchfluss ✅ Konsens Verkalkung/Verschmutzung im Wärmetauscher oder Wassermengenregler; Verschleiß der Membran (DeepSeek), Sensorik (Qwen) oder Ionisationsstrecke (Qwen) Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Kohlenmonoxidbildung, Explosion, Trockenkochen, Rissbildung im Wärmetauscher – alle Modelle warnen einheitlich vor lebensbedrohlichen Risiken Zulässigkeit von Eigenreparaturen ✅ Konsens Absolut untersagt – nur zertifiziertes SHK-Fachpersonal darf eingreifen (TRGI, BImSchV) Rolle des Hauswasserdrucks ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht geringen Hausdruck als mögliche Ursache – DeepSeek/Qwen widerlegen dies mit dem Hinweis auf ausreichenden Kaltwasserdruck; Konsens: Defekt liegt intern Erforderliche Prüfungen nach Reparatur ❌ Widerspruch GoogleAI benennt keine Prüfpflichten – DeepSeek & Qwen fordern explizit Abgasanalyse, Gasdichtheitsprüfung und Differenzdruckschalter-Funktionstest; Qwen betont gesetzliche Verpflichtung – sichere Einschätzung gilt 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Abgasprüfung gemäß TRGI, um Verkalkung, Sensorfehler, Wärmetauscherintegrität und Abgasführung zu überprüfen – Priorisierung der sichersten, nicht der bequemsten Diagnose.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch fehlerhafte Verbrennung oder Abgasrückstau Lebensbedrohlich, akut medizinische Notfallversorgung erforderlich 🔴 Risiko Explosionsgefahr durch unkontrollierte Gasabgabe bei defekter Gasregelung oder Ventilsteuerung Massive Sachschäden, Verletzungs- oder Todesgefahr 🔴 Risiko Trockenkochen und Rissbildung im Wärmetauscher durch Verkalkung Plötzlicher Versagen des Geräts, Wasserschaden, Brandgefahr 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Eigenreparatur trotz gesetzlicher Verbote (TRGI §15, BImSchV) Unversicherte Schäden, strafrechtliche Konsequenzen bei Unfall 🔴 Risiko Fehldiagnose durch Nichtberücksichtigung der Abgasführung oder Differenzdruckschalter-Funktion Temporäre Funktionswiederherstellung ohne Sicherheitsgarantie – Latenzrisiko bleibt ✅ Chance Präventive Wartung durch Fachfirma verhindert Folgeschäden und steigert Gerätelebensdauer Langfristige Kosteneinsparung, erhöhte Betriebssicherheit ✅ Chance Austausch veralteter Komponenten (z. B. Wassermengenregler, Sensorik) mit modernen, zuverlässigeren Teilen Stabile Warmwasserversorgung, weniger Störungen ✅ Chance Erkennen eines unzulänglichen Abgassystems und nachträgliche Sanierung gemäß aktuellem Stand der Technik Zukunftssichere Betriebszulassung, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Prüfprotokolls nach TRGI als Nachweis für Versicherung und Vermieter (bei Mietobjekt) Rechtssicherheit, Ausschluss von Haftungsansprüchen ✅ Chance Integration der Therme in ein vernetztes Heizungsmonitoringsystem zur Früherkennung von Abweichungen Proaktive Wartung, Minimierung von Ausfallzeiten Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Abgasspezialisierung – nicht nur für Reparatur, sondern für vollständige TRGI-konforme Prüfung (Abgasanalyse, Differenzdruck, Gasdichtheit).
- Unterlagen sammeln: Suchen Sie die Geräteunterlagen (Bedienungsanleitung, Wartungsprotokoll, letzte TRGI-Prüfung) und notieren Sie Baujahr, Modellbezeichnung (z. B. Junkers Cerapur ZW 23-2 KE) – das beschleunigt die Diagnose.
- Sicherheitscheck vor Ort: Prüfen Sie visuell, ob das Abgasrohr frei, nicht verformt und dicht ist; bei Verdacht auf Undichtigkeit (Rußspuren, korrodierte Stellen) bitte vor der Fachkraft nicht selbst eingreifen – sofort lüften und Fachmann informieren.
- Keine Zwischenlösungen nutzen: Verzichten Sie auf "Notbehelfe" wie Durchflusserhöhung durch Filterentfernung oder manuelles Öffnen von Ventilen – dies unterläuft Sicherheitsmechanismen und erhöht Risiken massiv.
- Prüfprotokoll einfordern: Fordern Sie nach Abschluss der Arbeiten ein vollständiges schriftliches Prüfprotokoll mit Unterschrift des Fachbetriebs gemäß TRGI §15 – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und dient als Nachweis für Versicherung und Behörden.
- Altersbewertung vornehmen lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob die Therme (bei Vor-2005-Modellen) noch sicher betrieben werden kann oder ob ein Austausch gegen ein modernes, sicherheitsoptimiertes Gerät sinnvoll ist.
- Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme durch Verbrennung von Gas. Sie dient zur Beheizung von Räumen und zur Bereitstellung von Warmwasser. Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwerttherme, Kombitherme.
- Wasserdruck
- Der Wasserdruck ist der Druck, mit dem das Wasser aus der Leitung kommt. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für die Funktion von Armaturen und Geräten. Verwandte Begriffe: Druckminderer, Durchfluss, Hydraulik.
- Brenner
- Der Brenner ist das Bauteil in der Gastherme, in dem das Gas verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Zündung, Flamme, Verbrennung.
- Verkalkung
- Verkalkung entsteht durch Ablagerung von Kalk aus dem Wasser in Leitungen und Geräten. Dies kann den Wasserdurchfluss reduzieren und die Effizienz beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Entkalkung, Wasserhärte, Kalkablagerungen.
- Druckminderer
- Ein Druckminderer ist ein Bauteil, das den Wasserdruck in einer Leitung konstant hält, unabhängig vom Eingangsdruck. Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Durchfluss, Hydraulik.
- Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass das Warmwasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass es sofort verfügbar ist, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. Verwandte Begriffe: Warmwasser, Heizung, Pumpe.
- Filter
- Filter werden in Wasserleitungen und Geräten eingesetzt, um Verunreinigungen und Partikel aus dem Wasser zu entfernen. Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Reinigung, Sieb.
- Was tun bei niedrigem Wasserdruck in der Gastherme?
Überprüfen Sie zuerst, ob andere Wasserhähne im Haus den normalen Wasserdruck haben. Wenn nicht, liegt das Problem möglicherweise an der Hauptwasserleitung. Wenn nur die Therme betroffen ist, könnte es an Verkalkung, verstopften Filtern oder einem defekten Druckminderer liegen. Ich empfehle, einen Fachmann zu Rate zu ziehen. - Warum springt der Brenner meiner Gastherme nicht an?
Mögliche Ursachen sind ein defekter Zünder, eine Störung der Elektronik, ein zu geringer Wasserdruck oder ein Problem mit der Gaszufuhr. Überprüfen Sie, ob die Gaszufuhr geöffnet ist und ob die Therme Strom hat. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann kontaktieren. - Kann ich eine Gastherme selbst reparieren?
Nein, Reparaturen an Gasthermen sollten ausschließlich von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu gefährlichen Situationen wie Gaslecks oder Kohlenmonoxidvergiftung führen. - Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
Ich empfehle, eine Gastherme jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen sicheren und effizienten Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Therme. - Was kostet die Reparatur einer Gastherme?
Die Kosten für die Reparatur einer Gastherme hängen von der Art des Defekts und dem benötigten Aufwand ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während ein Austausch von Teilen oder eine größere Reparatur teurer sein kann. Holen Sie sich am besten einen Kostenvoranschlag von einem Fachmann ein. - Wie erkenne ich eine defekte Zirkulationspumpe?
Eine defekte Zirkulationspumpe kann sich durch Geräusche, einen ungleichmäßigen Wasserdruck oder eine fehlende Warmwasserversorgung bemerkbar machen. In manchen Fällen kann die Pumpe auch heiß laufen. - Was ist ein Druckminderer und wozu dient er?
Ein Druckminderer sorgt dafür, dass der Wasserdruck in der Leitung konstant bleibt, unabhängig vom Eingangsdruck. Er schützt die Geräte vor zu hohem Druck und sorgt für einen gleichmäßigen Wasserdurchfluss. - Wie kann ich meine Gastherme entkalken?
Die Entkalkung einer Gastherme sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Es gibt spezielle Entkalkungsmittel, die für Gasthermen geeignet sind. Eine unsachgemäße Entkalkung kann die Therme beschädigen.
- Gastherme entlüften
Anleitung zum Entlüften einer Gastherme, um Luft aus dem System zu entfernen. - Wasserdruck erhöhen
Tipps und Tricks zur Erhöhung des Wasserdrucks im Haus. - Gastherme Wartung
Informationen zur regelmäßigen Wartung einer Gastherme. - Heizkörper entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern für eine optimale Heizleistung. - Warmwasserbereitung optimieren
Tipps zur Optimierung der Warmwasserbereitung, um Energie zu sparen.
Lösung: Warmwasserproblem – Blockade am Kaltwasserzulauf!
Evtl. Lösung
Wir hatten vor kurzem auch dasselbe Problem, Kaltwasserdruck OK , Warmwasserdruck sehr schlecht. An der Kaltwasserzuleitung zum (bei uns separat stehenden) Warmwasserspeicher befinden sich 2 Räder (grün) zum Drehen. Eines der beiden saß fest/war blockiert. Nachdem dieses gelockert wurde und sich wieder drehen ließ war alles OK Bin leider nicht vom Fach und kann es nicht besser erklären. Gruß Monika -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gastherme: Geringer Wasserdruck & Brennerausfall beheben
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Ursachen für geringen Wasserdruck und Brennerausfälle bei einer Junkers Gastherme. Mögliche Probleme sind Blockaden im Kaltwasserzulauf oder Defekte am Brenner selbst. Die Überprüfung der Wasserzuleitung und gegebenenfalls die Reparatur durch einen Fachmann werden empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Lösung: Warmwasserproblem – Blockade am Kaltwasserzulauf! wird eine mögliche Ursache für geringen Warmwasserdruck beschrieben: Eine Blockade an den Rädern der Kaltwasserzuleitung zum Warmwasserspeicher. Dies sollte überprüft werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Kaltwasserzuleitung zur Gastherme auf mögliche Blockaden oder Verkalkungen. Insbesondere die Ventile und Absperrhähne sollten auf freie Beweglichkeit geprüft werden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Kaltwasserzuleitung. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Heizungsinstallateur die Gastherme überprüfen, um den Brenner und andere Komponenten zu untersuchen. Eine regelmäßige Wartung der Gastherme kann solche Probleme vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Warmwasser, Wasserdruck, Brenner". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Heizungsanlage für Neubau gesucht? Erdwärme, Gastherme, Solar im Vergleich. Kosten, Vor- & Nachteile, Unabhängigkeit. Jetzt informieren! …
- … Neubau, Erdwärme, Gastherme, Solar, Kosten, Vergleich, Energieeffizienz, Primärenergiebedarf, Investitionskosten …
- … Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … eine Energieberechnung habe. Allerdings bin ich mir über die Heizungsanlage und Warmwasserberechnung unschlüssig. …
- … auf Durchschnittswerten wir sind jedoch recht sparsam mit ca. 50 l Warmwasser am Tag und nur 50 % der 126 m² sind ständig beheizte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme & Kombispeicher in Garage: Was ist zu beachten? …
- … Gastherme mit Kombispeicher in Garage installieren? Welche Vorschriften gelten? Sicherheitsaspekte, Kosten …
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Gastherme vs. Wärmepumpe: Vergleich & Entscheidungshilfe …
- … Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme oder Strom um. Solarthermieanlagen nutzen die Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung, während Photovoltaikanlagen Strom erzeugen. Verwandte Begriffe: Solarthermie, …
- … f. jeden Raum). Aber nicht von Leuten, die wie bei der Gastherme bis heute nichts dazugelernt haben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- … Solarthermie: Kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung beitragen. …
- … Hybridkonzepte mit Solarthermie zur Warmwasser- und Heizungsunterstützung sind konsensbasiert sinnvoll und werden von allen KIs indirekt …
- … Qwen als Teil einer Hybridlösung – Konsens: sinnvolle Ergänzung, insbesondere für Warmwasser. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … WP verwendet werden? Und braucht man überhaupt einen Pufferspeicher für das Warmwasser, wenn man sowieso einen unterbrechungsfreien Stromtarif hat? …
- … Alle drei lehnen die Warmwasserbereitung über die alte Brennwerttherme ab und empfehlen stattdessen eine WP-integrierte, …
- … Warmwasserbereitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
- … wassergeführter Kachelofen, Gasheizung, Kombination, Pufferspeicher, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Schornsteinfeger, Vaillant VKS 21 E …
- … momentan ausschließlich über Gas beheizt wird. Zum einen ist ein Gasbrenner (Vaillant VKS 21 E) vorhanden, der die Körperheizung versorgt. Die Warmwasser …
- … zu stellen, und mit einem Pufferspeicher zu verbinden, der vorhandene Gasbrenner der Körperheizung soll dann ebenfalls den Puffer speisen, falls mal kein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kago Vier-Jahreszeiten-Konzept: Lohnt sich die Solaranlage? Erfahrungen, Kosten & Förderung?
- … Kago, Vier-Jahreszeiten-Konzept, Solarkollektoren, Solaranlage, Tornado-Speicher, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Warmwasser, Förderung, Kosten, Erfahrungen …
- … Kago-Kamins. Durch die Kollektoren soll gewährleistet sein, dass im Sommer die Warmwasserversorgung komplett durch die Sonne erfolgen kann und auch im Winter …
- … in der Nacht abgebrannt ist, schaltet die Anlage automatisch auf die Gastherme um. Gibt es andere Anbieter, die dieses Konzep anbieten? Wir haben …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Warmwasser, Wasserdruck, Brenner" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Warmwasser, Wasserdruck, Brenner" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme Warmwasserproblem: Ursachen für geringen Wasserdruck & Brennerausfall?
Suche nach: Warmwasser Gastherme: Druck zu niedrig?
Suche nach: Gastherme, Warmwasser, Wasserdruck, Brenner, Ausfall, Reparatur, Ursachen, Problem
