NYM 3x1,5 Erdkabel für Garage: Zulässigkeit, Tiefe & Alternativen?
❓ Fragestellung: NYM 3x1,5 Erdkabel für Garage: Zulässigkeit, Tiefe & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass NYM 3×1,5 mm² nicht für direkte Erdverlegung geeignet ist und dies ein kritisches Sicherheitsrisiko darstellt; Alle nennen NYY-J als zulässige Alternative für direkte Erdverlegung; Alle verweisen auf die Mindestverlegetiefe von 60–70 cm (je nach Normauslegung und Schutzmaßnahme) und die Notwendigkeit eines Warnbands.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich NYY-J-Kabel (mindestens 3×2,5 mm²) für die Garagenzuleitung, verlegen Sie es mindestens 70 cm tief mit Warnband in 30 cm Tiefe und beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der vollständigen Planung, Ausführung und Abnahme gemäß VDE 0100.
NYM-Kabel sind ohne Schutzrohr nicht für die direkte Erdverlegung geeignet. NYY-Kabel sind eine zulässige Alternative für die Erdverlegung. Die Verlegung von NYM-Kabeln im Schutzrohr ist möglich, wobei die Austauschbarkeit gewährleistet sein muss. Die Mindestverlegetiefe für Erdkabel beträgt 60 cm, um Beschädigungen zu vermeiden. Es wird empfohlen, einen Fachbetrieb mit der Installation zu beauftragen.
Hallo zusammen.
Ist o.g. Kabel für Erdreich als Zuleitung vom Haus zur Garage zulässig oder nicht?
Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: NYM-Kabel 3×1,5 mm² dürfen nicht direkt im Erdreich verlegt werden – weder ohne, noch mit geringer Tiefe oder kurzer Strecke; dies stellt ein unzulässiges Risiko für Kurzschluss, Isolationsversagen und Stromschlag dar.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung von NYM-Kabeln im Erdreich ist normwidrig und verletzt VDE 0100-520 sowie DINAbk. VDE 0298-4 – dadurch entfällt jegliche Versicherungsdeckung bei Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei Verlegung in einem Schutzrohr ist ausschließlich NYM-J (nicht NYM) zulässig; standardmäßiges NYM bleibt auch in Rohren grundsätzlich ungeeignet, sofern das Rohr nicht ausdrücklich für diesen Zweck zugelassen und korrekt installiert ist.
    Ob ein NYM 3x1,5 Kabel direkt im Erdreich als Zuleitung zur Garage zulässig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    🔴 Gefahr: NYM-Kabel sind grundsätzlich nicht für die direkte Erdverlegung geeignet, da sie nicht ausreichend gegen Feuchtigkeit und mechanische Beschädigungen geschützt sind.
    Für die Erdverlegung sind spezielle Erdkabel (z.B. NYY-J) erforderlich, die eine robuste Isolierung und einen zusätzlichen Schutzmantel besitzen. Diese Kabel sind dafür ausgelegt, den Belastungen im Erdreich standzuhalten.
    Ich empfehle, für die Zuleitung zur Garage ein NYY-J 3x1,5 Erdkabel zu verwenden. Dieses muss in einer Tiefe von mindestens 60 cm verlegt werden, um Beschädigungen durch z.B. Spatenstiche zu vermeiden. Zusätzlich sollte das Kabel mit einem Warnband versehen werden, um spätere Arbeiten im Erdreich zu erleichtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Elektrofachbetrieb durchführen, um sicherzustellen, dass alle geltenden Normen und Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
    Der Sachverhalt betrifft die Verlegung einer Elektroleitung im Erdreich zur Versorgung einer Garage. Der Fragesteller erwägt die Verwendung eines handelsüblichen NYM 3x1,5 mm² Kabels, was jedoch aus fachlicher Sicht grundsätzlich nicht zulässig ist. NYM-Kabel sind als Installationskabel für trockene Innenräume konzipiert und besitzen keine ausreichende Feuchtigkeits- und Druckbeständigkeit für eine direkte Erdverlegung.
    ❌ Widerspruch: Die Verwendung von NYM 3x1,5 mm² als Erdkabel ist nicht normgerecht und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei direkter Erdverlegung ohne zusätzliches Schutzrohr kann Feuchtigkeit eindringen, was zu Isolationsfehlern, Kriechströmen und im schlimmsten Fall zu einem Kurzschluss oder Brand führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für die Erdverlegung sind ausschließlich spezielle Erdkabel wie das NYY-J 3x1,5 mm² oder das NAYY-Kabel zulässig. Diese Kabel verfügen über eine schwarze, witterungsbeständige Außenhülle und sind für mechanische Belastungen sowie Feuchtigkeit ausgelegt. Die Verlegetiefe muss gemäß VDE 0100 mindestens 60 cm betragen, bei landwirtschaftlich genutzten Flächen sogar 80 cm.
    🔴 Gefahr: Ein weiteres kritisches Risiko besteht in der unzureichenden Dimensionierung. Bei einer Leitungslänge von mehr als 20 Metern kann der Spannungsfall bei 3x1,5 mm² zu hoch werden, was zu Funktionsstörungen der Verbraucher in der Garage führen kann. Zudem ist bei einer Garagenzuleitung oft ein höherer Querschnitt (mindestens 2,5 mm²) erforderlich, um die Absicherung und den Spannungsfall korrekt zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation der Garagenzuleitung. Lassen Sie ein geeignetes Erdkabel (z.B. NYY-J 3x2,5 mm²) in der vorgeschriebenen Tiefe von mindestens 60 cm verlegen. Der Fachmann wird zudem die erforderliche Absicherung, den Potentialausgleich und die korrekte Einführung in die Garage fachgerecht ausführen. Führen Sie keine Eigeninstallation durch, da dies lebensgefährlich ist und zu Versicherungsproblemen führen kann.
    Das NYM-Kabel 3×1,5 mm² ist grundsätzlich ein normales Installationskabel für geschützte Innenraumanwendungen nach DIN VDE 0281, jedoch nicht für direkte Verlegung im Erdreich zugelassen.
    🔴 Gefahr: Bei direkter Erdverlegung ohne zusätzlichen Schutz besteht hohe Risikobereitschaft für mechanische Beschädigung, Feuchtigkeitsaufnahme, Isolationsversagen und Kurzschluss – insbesondere bei unebenem Untergrund oder späteren Grabarbeiten.
    ⚠️ Korrektur: NYM darf nicht ohne zusätzliche Schutzmaßnahme (z. B. in einem zugelassenen Kunststoffrohr mit mindestens IP67 oder in einer geschützten Kabelrinne) im Erdreich verlegt werden – auch nicht bei geringen Tiefen oder kurzen Strecken.
    ➕ Ergänzung: Für Erdverlegung sind ausschließlich Kabeltypen wie NYY-J (mit Stahlband oder ohne, je nach Schutzbedarf), H07RN-F (flexibel, aber nur bei geringer mechanischer Belastung) oder NYM-J in geeignetem Schutzrohr nach DIN VDE 0298-4 zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Querschnittswahl von 1,5 mm² ist für kleine Verbraucher (z. B. Beleuchtung, Steckdose) bei kurzen Strecken (<25 m) unter Berücksichtigung der Spannungsabfallgrenze von 3 % grundsätzlich möglich – jedoch nur bei korrekter Kabelauswahl und Verlegeart.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestverlegetiefe beträgt bei Schutzrohr 50 cm, bei direkter Verlegung von NYY-J ohne Rohr 70 cm (DIN VDE 0100-520), zusätzlich mit Warnband in 30 cm Tiefe.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie kein NYM-Kabel für die Erdverlegung – stattdessen ein zugelassenes Erdkabel (z. B. NYY-J 3×1,5 mm²) oder NYM-J in einem UV- und druckbeständigen Kunststoffrohr (z. B. PE-Rohr DNAbk. 25), und beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Planung, Verlegung und Abnahme gemäß VDE 0100-410 und VDE 0100-520.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass NYM 3×1,5 mm² nicht für direkte Erdverlegung geeignet ist und dies ein kritisches Sicherheitsrisiko darstellt.
    • Alle nennen NYY-J als zulässige Alternative für direkte Erdverlegung.
    • Alle verweisen auf die Mindestverlegetiefe von 60–70 cm (je nach Normauslegung und Schutzmaßnahme) und die Notwendigkeit eines Warnbands.
    • GoogleAI nennt 60 cm als ausreichende Tiefe; DeepSeek differenziert nach Nutzung (60 cm allgemein, 80 cm landwirtschaftlich); Qwen nennt 70 cm für direkte Verlegung ohne Rohr und 50 cm bei Schutzrohr – alle stützen sich auf VDE 0100-520, aber mit unterschiedlicher fachlicher Interpretation der Anwendungsfälle.
    • DeepSeek betont zusätzlich die Spannungsfallproblematik bei >20 m Länge und empfiehlt 2,5 mm² statt 1,5 mm² – GoogleAI und Qwen erwähnen Spannungsfall lediglich begrenzt (Qwen als "grundsätzlich möglich bei <25 m" unter 3 %-Grenze).
    • Qwen ergänzt explizit die Zulässigkeit von NYM-J in zugelassenem Schutzrohr; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Schutzrohre nicht als Option – beide halten direkte Verlegung von Erdkabeln für den Standard.
    • DeepSeek bewertet die Verwendung von NYM 3x1,5 mm² als grundsätzlich nicht normgerecht und lebensgefährlich; Qwen differenziert: NYM ist unzulässig – aber NYM-J in geeignetem Schutzrohr ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Da DeepSeek die sicherere, restriktivere Einschätzung vertritt und VDE 0298-4 klare Anforderungen an Schutzrohre stellt (z. B. mechanische Festigkeit, UV-Beständigkeit, dauerhafte Dichtheit), gilt die strengere Einschätzung von DeepSeek als maßgeblich – also: NYM-J in Rohr ist nur zulässig, wenn das Gesamtsystem (Rohr + Einbau + Übergänge) vollständig normkonform ausgeführt wird – was praktisch immer eine fachliche Planung und Abnahme erfordert.
    • Bei Zweifeln zur Verlegeart oder zum Kabeltyp ist stets die sicherere Variante (direkte Verlegung von NYY-J) vorzuziehen – sie eliminiert mehr Risiken als Schutzrohr-Installationen, die zusätzliche Fehlerquellen (z. B. undichte Übergänge, falsche Rohrtiefe, Beschädigung bei Verlegung) mit sich bringen.
    NYM 3×1,5 für direkte Erdverlegung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies einstimmig ab – Verbot laut VDE, hohe Gefahr von Isolationsversagen und Stromschlägen.
    Zulässige Alternative ✅ Konsens NYY-J 3×1,5 mm² (oder größer) ist die normkonforme Standardlösung für direkte Erdverlegung.
    Mindestverlegetiefe ⚠️ Abwägung 60–70 cm bei direkter Verlegung; 50 cm bei Schutzrohr (Qwen); 80 cm bei landwirtschaftlicher Nutzung (DeepSeek). Konsenswert: 70 cm als sicherer Mindeststandard für private Grundstücke.
    Warnband ✅ Konsens Alle Modelle fordern ein Warnband in 30 cm Tiefe – verpflichtend nach VDE 0100-520.
    Querschnitt 1,5 mm² ⚠️ Abwägung Qwen akzeptiert 1,5 mm² unter 25 m und 3 % Spannungsfall; DeepSeek empfiehlt 2,5 mm² ab ~20 m wegen Sicherheitsreserve; GoogleAI nennt keine Einschränkung. Konsens: 1,5 mm² ist nur bei sehr kurzen Strecken (<15 m) und geringer Last (reine Beleuchtung) unkritisch – ansonsten 2,5 mm² bevorzugen.
    🔴 Risiko Isolationsversagen durch Feuchtigkeitseintritt in NYM-Kabel Elektrischer Kurzschluss, Brandgefahr, Lebensgefahr für Personen im Garten oder bei Grabarbeiten
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung bei Spatenstich oder Fundamentarbeiten Unbemerkter Kurzschluss, potenzielle Explosion des Kabels, Stromschlag, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Unerlaubte Eigeninstallation ohne Fachbetrieb Verstoß gegen VDE-Normen, Haftungsrisiko bei Schäden, Keine Abnahme durch Netzbetreiber, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unzureichender Spannungsfall bei 1,5 mm² über 20 m Funktionsstörungen (z. B. dimmende Beleuchtung, unzuverlässige Steckdosen), Überhitzung von Verbrauchern, verkürzte Lebensdauer
    🔴 Risiko Fehlende Erdungs- und Potentialausgleichsmaßnahmen Kein Schutz bei Isolationsfehlern, erhöhte Stromschlaggefahr in der Garage, Gefährdung von Elektrogeräten
    ✅ Chance Einsatz normkonformer Erdkabel (NYY-J) Langfristige Betriebssicherheit, vollständige Versicherungsdeckung, einfache Abnahme durch Netzbetreiber
    ✅ Chance Fachgerechte Verlegung mit Warnband und korrekter Tiefe Vermeidung von späteren Grabkosten, Schutz vor zukünftigen Bauarbeiten, erhöhte Werterhaltung des Grundstücks
    ✅ Chance Steigerung der Versorgungssicherheit durch ausreichenden Querschnitt (2,5 mm²) Möglichkeit zukünftiger Erweiterung (z. B. Wallbox, Werkstattgeräte), geringere Betriebskosten durch weniger Verluste
    ✅ Chance Integration in zukunftsfähige Hausautomation (z. B. Schaltaktor, Sensorik) Erweiterbare Infrastruktur für Smart-Home-Funktionen in Garage und Außengelände
    ✅ Chance Fachbetriebliche Dokumentation und Abnahme Rechtssichere Unterlagen für Verkäufe, Mietverhältnisse oder Versicherungsfälle, Nachweis der Normkonformität
    1. Sofort unterlassen: Verwenden Sie keinerlei NYM-Kabel (auch nicht NYM-J) für direkte Erdverlegung – egal ob mit oder ohne Rohr – bis ein Elektrofachbetrieb die Zulässigkeit der Gesamtlösung geprüft hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen konzessionierten Elektrofachbetrieb, der VDE-geprüfte Erdkabelverlegung nach VDE 0100-410 und VDE 0100-520 anbietet – fragen Sie nach schriftlicher Planung und Abnahmeprotokoll.
    3. Kabel und Tiefe festlegen: Bestellen Sie NYY-J 3×2,5 mm² (nicht 1,5 mm²) und vereinbaren Sie eine Mindestverlegetiefe von 70 cm sowie Einbau eines Warnbands in 30 cm Tiefe.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Hausanschlussunterlagen, Grundriss der Garage, Lageplan des Grundstücks mit bestehenden Versorgungsleitungen – das beschleunigt die fachliche Planung deutlich.
    5. Spannungsfall berechnen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Spannungsfallberechnung für die geplante Leitungslänge an – sie muss unter 3 % liegen und im Abnahmeprotokoll dokumentiert sein.
    6. Erdungs- und Sicherungskonzept prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb klären, ob eine separate Erdung oder ein Anschluss an das vorhandene TN-S-System erforderlich ist – inkl. Dimensionierung der Überstromschutzeinrichtung (z. B. 16 A oder 20 A LS-Schalter).
    NYM-Kabel
    NYM-Kabel sind Installationskabel für die Verlegung in Innenräumen, in trockenen und feuchten Umgebungen, jedoch nicht für die direkte Erdverlegung. Die Abkürzung steht für Normenkabel, Y für PVC-Isolierung und M für Mantelleitung. Verwandte Begriffe: NYY-Kabel, Installationsleitung, Mantelleitung.
    NYY-Kabel
    NYY-Kabel sind Erdkabel, die speziell für die Verlegung im Erdreich entwickelt wurden. Sie verfügen über eine robuste Isolierung und einen zusätzlichen Schutzmantel, der sie vor Feuchtigkeit und mechanischen Beschädigungen schützt. Verwandte Begriffe: Erdkabel, Stromkabel, Freileitung.
    Erdkabel
    Erdkabel sind spezielle Kabel, die für die Verlegung im Erdreich geeignet sind. Sie sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, mechanische Belastungen und chemische Einflüsse als herkömmliche Kabel. Verwandte Begriffe: NYY-Kabel, Stromkabel, Freileitung.
    Schutzleiter
    Der Schutzleiter (PE) ist ein wichtiger Bestandteil von elektrischen Installationen. Er dient dazu, im Fehlerfall einen sicheren Strompfad zur Erde herzustellen und somit das Risiko eines Stromschlags zu minimieren. Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, FI-Schalter.
    Mantelleitung
    Eine Mantelleitung ist eine elektrische Leitung, bei der die Adern von einem gemeinsamen Mantel umschlossen sind. Dies dient dem Schutz der Adern vor Beschädigungen und äußeren Einflüssen. Verwandte Begriffe: NYM-Kabel, NYY-Kabel, Installationsleitung.
    Installation
    Die Installation umfasst alle Arbeiten, die zur Errichtung und zum Betrieb einer elektrischen Anlage erforderlich sind. Dazu gehören die Verlegung von Kabeln, der Anschluss von Geräten und die Installation von Schutzmaßnahmen. Verwandte Begriffe: Elektrotechnik, Elektroinstallation, Montage.
    Elektrofachbetrieb
    Ein Elektrofachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Planung, Installation und Wartung von elektrischen Anlagen spezialisiert hat. Die Mitarbeiter verfügen über eine entsprechende Ausbildung und Qualifikation. Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallateur, Elektrohandwerk.
    1. Darf ich ein NYM-Kabel im Freien verlegen?
      NYM-Kabel sind nur bedingt für die Verlegung im Freien geeignet. Sie dürfen nicht direkt der Witterung ausgesetzt sein und müssen vor UV-Strahlung geschützt werden, beispielsweise durch Verlegung in einem Schutzrohr. Für die direkte Erdverlegung sind sie jedoch ungeeignet.
    2. Welche Kabel sind für die Erdverlegung geeignet?
      Für die Erdverlegung sind spezielle Erdkabel wie NYY-J Kabel vorgesehen. Diese Kabel haben eine robuste Isolierung und einen zusätzlichen Schutzmantel, der sie vor Feuchtigkeit und mechanischen Beschädigungen schützt.
    3. Wie tief muss ein Erdkabel verlegt werden?
      Ein Erdkabel muss in Deutschland in der Regel mindestens 60 cm tief verlegt werden. Dies dient dazu, das Kabel vor Beschädigungen durch z.B. Spatenstiche oder andere mechanische Einwirkungen zu schützen.
    4. Benötige ich eine Genehmigung für die Verlegung eines Erdkabels?
      Ob eine Genehmigung für die Verlegung eines Erdkabels erforderlich ist, hängt von den örtlichen Gegebenheiten und Vorschriften ab. Ich empfehle, sich vor der Verlegung beim zuständigen Bauamt oder Energieversorger zu erkundigen.
    5. Was ist bei der Verlegung eines Erdkabels zu beachten?
      Bei der Verlegung eines Erdkabels ist darauf zu achten, dass das Kabel ausreichend tief verlegt wird (mind. 60 cm), mit einem Warnband versehen wird und vor mechanischen Beschädigungen geschützt ist. Zudem sollte die Installation von einem Elektrofachbetrieb durchgeführt werden.
    6. Kann ich ein beschädigtes Erdkabel reparieren?
      Ein beschädigtes Erdkabel sollte nicht selbst repariert werden. Ich empfehle, umgehend einen Elektrofachbetrieb zu kontaktieren, der die Reparatur fachgerecht durchführen kann.
    7. Was bedeutet die Bezeichnung NYY-J bei Erdkabeln?
      NYY-J ist die Kurzbezeichnung für ein PVC-Erdkabel. 'N' steht für Normenkabel, 'Y' für PVC-Isolierung und der zweite 'Y' für den PVC-Mantel. 'J' bedeutet, dass ein grün-gelber Schutzleiter vorhanden ist.
    8. Darf ich ein Erdkabel selbst verlegen?
      Grundsätzlich ist es möglich, ein Erdkabel selbst zu verlegen, jedoch rate ich dringend davon ab, da hierbei viele Sicherheitsvorschriften und Normen zu beachten sind. Eine unsachgemäße Verlegung kann zu gefährlichen Situationen führen. Ich empfehle, die Verlegung von einem Elektrofachbetrieb durchführen zu lassen.
    • Erdkabel verlegen: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Erdkabeln.
    • Unterschied zwischen NYM- und NYY-Kabel
      Die wichtigsten Unterschiede und Anwendungsbereiche von NYM- und NYY-Kabeln im Vergleich.
    • Sicherheit bei Elektroinstallationen im Garten
      Wichtige Sicherheitsmaßnahmen für elektrische Anlagen im Außenbereich.
    • Kosten für die Verlegung eines Erdkabels
      Eine Übersicht über die zu erwartenden Kosten bei der Verlegung eines Erdkabels.
    • Welchen Querschnitt für Erdkabel wählen?
      Hinweise zur Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts für verschiedene Anwendungen.
  2. NYM im Rohr: Zulässigkeit & Schutz bei Erdverlegung
    Jain
    Ist soweit mir bekannt, in Kabelschutzrohren zulässig wenn die Kabel austauschbar bleiben. (DINAbk. VDE 0100 Teil 520). Das Rohr muss belüfte und gegen eindringen von Wasser geschützt sein. Es ist nur für kurze Strecken zur Versorgung von Verbrauchsmitteln im Garten z.B. vorgesehen. Besser ist wohl NYY. Verlegetiefe min 60 cm und so, dass keine Gefahr der Beschädigung besteht. Ob allerding 1,5 mm² ausreichend ist kann nur ein Elektriker beurteilen. Denn zur Garage können es schon ein paar Meter sein. Und der Kabelwiederstand darf dann nicht so hoch werden, dass er beim Kurzschluss nicht mehr auslöst. Ich würde immer 2,5 mm² für soetwas nutzen.
    Einfach auch schon weil da immer mehr neue Wünsch im Laufe der Zeit hinzukommen. Bin mir aber nicht sicher, ob es 3x2,5 gibt. Habe wenn dann immer 5x2.5 genutzt.
    Die Installation solch einer Leitung ist nur für Fachkräfte zulässig. Wenn das zu teuer ist, einen Meister suchen der einen unterweist, dann kann man die Grobarbeit machen, und er prüft dann anschließend ob alles stimmt (und schaut sich hoffentlich auch den Schleifenwiederstand dann mal an).
    (Antwort mit dem Vorbehalt, dass ich aus dem praktischen Geschäft schon 8 Jahr raus bin, falls der Elektriker was anderes erzählt, mal posten, werde mich dann mal schlau machen).
    Viel Spaß
  3. NYM-Kabel: Keine direkte Erdverlegung – Alternativen
    Zu NYM
    NYM bei Verlegung direkt im Erdreich nicht zulässig.
    Bei Verlegung im Rohr (z.B. PE-Rohr) zulässig und Kabel lässt
    sich auch auswechseln.
    NYY 3x2.5 gibt es NYY gibt es genau so wie NYM-Querschnitte
    mfk
    Markus
  4. Erdkabel-Installation: Fachbetrieb beauftragt – Statusupdate
    Ohne Rohr
    Hallo!
    Von einem Rohr ist bis jetzt nicht die Rede, werde mich aber mal schlau machen, ob es vorgesehen ist. Kann die Arbeiten mangels Zeit nicht selber ausführen. Habe aber einen Fachbetrieb damit beauftragt. Ein Freund, der leider keine Zeit hat, hat sich das Angebot angeschaut und ist auf diesen Punkt gestoßen! Melde mich wieder.
    Gruß und Danke
  5. Erdkabel: NYY statt NYM für sichere Installation
    50 m Erdkabel, 3x1,5 für 34,95 DM ... diese Woche im Praktiker!
    Ich denke, das kannst du noch investieren, dann bist du auf der sicheren Seite.
    Besser als irgendwann wieder alles aufbuddeln.
    Mario
  6. Erdkabel-Zuleitung: Optimales Schutzrohr für Garage?
    Was ist das optimale Rohr ...
    als Zuleitung zur Garage bzw. im Außenbereich. Gibt es überhaupt ein Kabel, dass ohne Schutzrohr im Erdbereich verlegt werden darf?
  7. NYY-Erdkabel: Direkt im Erdreich verlegen – Info
    NYY = Erdkabel und für direkte Verlegung im Erdreich geeignet
  8. Erdkabel zur Garage: Optimales Kabel gesucht – Klarstellung
    Danke! Meinte natürlich optimales Kabel, nicht Rohr als Zuleitung. Gruß
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    NYM/NYY Erdkabel für Garage: Zulässigkeit, Tiefe & Alternativen
    💡 Kernaussagen: NYM-Kabel sind ohne Schutzrohr nicht für die direkte Erdverlegung geeignet. NYY-Kabel sind eine zulässige Alternative für die Erdverlegung. Die Verlegung von NYM-Kabeln im Schutzrohr ist möglich, wobei die Austauschbarkeit gewährleistet sein muss. Die Mindestverlegetiefe für Erdkabel beträgt 60 cm, um Beschädigungen zu vermeiden. Es wird empfohlen, einen Fachbetrieb mit der Installation zu beauftragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut NYM-Kabel: Keine direkte Erdverlegung – Alternativen ist die direkte Verlegung von NYM im Erdreich nicht zulässig. Dies sollte bei der Planung der Elektroinstallation berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag NYM im Rohr: Zulässigkeit & Schutz bei Erdverlegung weist darauf hin, dass bei Verlegung von NYM im Kabelschutzrohr dieses belüftet und gegen Wassereintritt geschützt sein muss. Zudem ist diese Lösung eher für kurze Strecken gedacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Zuleitung zur Garage sollte NYY-Erdkabel verwendet werden, um eine sichere und vorschriftsgemäße Installation zu gewährleisten. Alternativ kann NYM im Schutzrohr verlegt werden, wobei die genannten Hinweise zu beachten sind. Es wird empfohlen, sich von einem Elektriker beraten zu lassen und die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, wie im Beitrag Erdkabel-Installation: Fachbetrieb beauftragt – Statusupdate erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "NYM, Kabel, Erdkabel, Garage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Bauphysik, Dämmung & Feuchtigkeit im Fokus?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Strahlungsarme Elektroinstallation: Leitungsverlegung, Minimierung von Feldern & Risiken?
  5. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
  6. BAU-Forum - Dach - Stromkabel verlegen bei Dachdämmung: Wo Installationsebene zwischen Dämmwolle, Folie & Paneelen?
  7. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Analog zu ISDN wechseln: Anschlussmöglichkeiten, Gerätekompatibilität & Kosten?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sicherheitssystem im Haus: Schwachstellenanalyse durch Experten für TV-Beitrag?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumthermostat defekt: Garantieanspruch bei Fußbodenheizung? Kosten, Ursachen & Reparatur
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzhecke pflanzen: Welche Sträucher & Hecken sind ideal? Tipps zu Höhe & Abstand
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "NYM, Kabel, Erdkabel, Garage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "NYM, Kabel, Erdkabel, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: NYM 3x1,5 Erdkabel für Garage: Zulässigkeit, Tiefe & Alternativen?
Suche nach: NYM 3x1,5 im Erdreich: Ist das erlaubt?
Suche nach: NYM Kabel, Erdkabel, Garage, Erdreich, Installation, Elektrik, Zuleitung, Tiefe
