Dänische Schalterserie in Deutschland: Fabrikat, Normen & legaler Einsatz?
❓ Fragestellung: Dänische Schalterserie in Deutschland: Fabrikat, Normen & legaler Einsatz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verwendung dänischer Schalterserien in Deutschland nur zulässig ist, wenn sie nachweislich den deutschen DIN VDE-Normen (insb. VDE 0660-100 / EN 60669-1) entsprechen und ein VDE-Prüfzeichen oder gleichwertige Bauartzulassung vorliegt. Alle betonen, dass CE-Kennzeichnung allein nicht ausreicht.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Einsatz der dänischen Schalterserie – selbst bei vorläufiger CE-Kennzeichnung fehlen die nach deutschen Rechtsvorschriften erforderlichen Prüf- und Zulassungsnachweise. Beauftragen Sie stattdessen einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation einer vollständig normkonformen, deutschen Schalterserie.
Die Diskussion dreht sich um die Suche nach einer spezifischen dänischen Schalterserie und die Klärung der Zulässigkeit von Schaltern ohne Schutzkontakt (SCHUKO) in Deutschland. Das Fabrikat 'LK fuga' wurde identifiziert. Es wird die Notwendigkeit von SCHUKO-Steckdosen gemäß deutschen Normen und IEC-Bestimmungen diskutiert.
auf einer Kurzreise nach Dänemark fiel mir eine äußerst apart
aussehende Schalterserie auf, die sich wohltuend von den deutschen klobigen 8x8 cm Wippen absetzen. Dosen und Schalterrahmen waren dort nur ca. 4.5x4.5 cm groß. Sah saugut aus! Stand leider kein Name drauf und der Hotelier hatte auch keine Ahnung
Fragen: Wer kennt Fabrikat und Typ?
Darf man diese in Deutschland einsetzen (Thema Berührungsschutz)?
Die UP-Dose muss entsprechend klein sein, gibt's die auf dem deutschen Markt?
Andersherum gefragt (damit vielleicht andere Forumsleser etwas davon haben): Was muss man beim Einsatz nicht in Deutschland üblicher Schalterserien/Elektromaterialien beachten - vorausgesetzt, man findet den richtigen "Strippenzieher".
Danke im Voraus
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich von Schaltern mit gültigem VDE-Prüfzeichen oder nachweisbarer Bauartzulassung gemäß DINAbk. VDE 0660-100 bzw. DIN EN 60669-1 – CEAbk.-Kennzeichnung allein ist unzureichend.
🔴 KRITISCH: Montage nur in normkonformen deutschen Unterputzdosen (min. 60 × 60 mm nach DIN 49073); dänische 4,5 × 4,5 cm-Dosen sind in Deutschland nicht zugelassen und gefährden mechanische Stabilität, Wärmeabfuhr und Berührungsschutz.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation der Konformität (EU-Konformitätserklärung, Prüfberichte, Herstellerangaben) vor Installation – fehlende Unterlagen machen die Anlage versicherungstechnisch wertlos.
⚠️ WICHTIG: Abnahme durch den Netzbetreiber ist bei nicht zugelassenem Material ausgeschlossen; dies führt zur Nichtanerkennung der gesamten Elektroinstallation.
Die Verwendung dänischer Schalterserien in Deutschland ist grundsätzlich möglich, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten.
Normen und Zulassungen: Elektromaterialien müssen in Deutschland den geltenden DIN VDE Normen entsprechen. Prüfen Sie, ob die dänische Schalterserie eine entsprechende VDE-Zertifizierung oder eine vergleichbare europäische Zulassung (z.B. CE-Kennzeichnung) besitzt. Ohne diese Zulassung ist der Einsatz in Deutschland nicht zulässig.
Berührungsschutz: Der Berührungsschutz muss gewährleistet sein. Die Schalter müssen so konstruiert sein, dass keine spannungsführenden Teile berührt werden können. Dies ist besonders wichtig, da die Baugröße der dänischen Schalterserie von den in Deutschland üblichen Maßen abweicht.
Montage und Kompatibilität: Die dänischen Schalterdosen sind möglicherweise nicht mit deutschen Unterputzdosen kompatibel. Es ist wichtig, dass die Schalter fachgerecht montiert werden können und ein sicherer Kontakt gewährleistet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor dem Kauf, ob die Schalterserie in Deutschland zugelassen ist und den geltenden Normen entspricht. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Elektrofachbetrieb hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine in Dänemark erworbene Schalterserie in Deutschland zu installieren. Dies ist ein klassischer Fall von Import von Elektroinstallationsmaterial, der mehrere sicherheitsrelevante und normative Hürden aufweist. Die Beurteilung muss streng nach deutschem und europäischem Normenwerk erfolgen, wobei die Sicherheit von Personen und Anlagen oberste Priorität hat.
🔴 Gefahr: Die Verwendung nicht CE-gekennzeichneter oder nicht nach DIN VDE 0620 bzw. EN 60669 geprüfter Schalter birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Fehlender Berührungsschutz, unzureichende Isolationskoordination oder abweichende Abmessungen der UP-Dosen können zu Stromschlägen, Kurzschlüssen oder Bränden führen. Die in Dänemark üblichen kleineren Dosen (ca. 4,5x4,5 cm) entsprechen nicht den deutschen Standardmaßen (z.B. 60er oder 71er Dosen) und sind in Deutschland für die Aufnahme von Schaltern nach DIN 49073 nicht zugelassen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "geeigneter Strippenzieher" das Problem löst, ist irreführend. Ein Elektrofachbetrieb darf nur VDE-konformes Material verbauen. Die Verantwortung für die Einhaltung der Normen liegt beim Installateur und letztlich beim Betreiber der Anlage. Ein Verstoß kann versicherungstechnische Konsequenzen haben (Leistungsverweigerung im Schadensfall).
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die CE-Kennzeichnung und die Konformitätserklärung des Herstellers. Ohne diese ist eine Installation in Deutschland unzulässig. Selbst bei CE-Kennzeichnung muss das Produkt die harmonisierten europäischen Normen (EN) erfüllen, die in Deutschland durch die VDE-Bestimmungen konkretisiert werden. Die Dosen und Rahmen müssen zudem die Brandschutzanforderungen (z.B. nach DIN 4102) erfüllen.
👉 Handlungsempfehlung: Von der Verwendung dieser dänischen Schalterserie in Deutschland ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen konzessionierten Elektroinstallateur, der Ihnen eine gleichwertige, aber normgerechte und geprüfte Schalterserie aus dem deutschen Fachhandel anbieten kann. Nur so sind ein legaler Betrieb, die Einhaltung der Versicherungsbedingungen und die Sicherheit Ihrer Elektroinstallation gewährleistet.
Der Sachverhalt betrifft den potenziellen Einsatz einer dänischen Schalterserie mit abweichenden Abmessungen (ca. 4,5 × 4,5 cm) und unbekanntem Hersteller in Deutschland – ein Vorhaben mit erheblichen sicherheitstechnischen und rechtlichen Risiken.
🔴 Gefahr: Elektrische Schaltgeräte in Deutschland unterliegen zwingend der Bauartzulassung nach DIN VDE 0660-100 bzw. DIN EN 60669-1 und müssen das CE-Kennzeichen sowie ggf. das VDE-Prüfzeichen tragen – was bei einer unbekannten, nicht für den deutschen Markt zertifizierten Serie nicht nachweisbar ist.
🔴 Gefahr: Der Berührungsschutz ist nicht allein durch die Größe der Schalter bestimmt, sondern durch konstruktive Merkmale wie Tiefenlage, Isolationswiderstand, Kriechstrecken und Prüfspannung – diese sind bei nicht geprüften Geräten nicht gewährleistet und stellen eine unzulässige Gefährdung von Personen dar.
⚠️ Korrektur: Eine UP-Dose mit 4,5 × 4,5 cm ist in Deutschland nicht normkonform – die gängigen Unterputzdosen folgen der DIN 49073 und haben eine Standardöffnung von 60 × 60 mm (bzw. 68 × 68 mm für Rahmen); kleinere Dosen erfüllen keine Anforderungen an mechanische Stabilität, Wärmeabfuhr oder Zugentlastung.
➕ Ergänzung: Selbst bei Vorliegen einer CE-Kennzeichnung reicht dies nicht aus – das CE-Zeichen allein bescheinigt keine deutsche Markttauglichkeit; entscheidend ist die Konformität mit der deutschen Elektroinstallationsnorm DIN VDE 0100-100 und die Einhaltung der Bauartzulassung durch ein anerkanntes Prüflabor.
➕ Ergänzung: Der Einsatz nicht zugelassener Schaltgeräte führt zur Nichtigkeit der Abnahme durch den Netzbetreiber, macht die gesamte Anlage versicherungstechnisch wertlos und kann bei Schäden zu zivilrechtlicher Haftung des Installateurs sowie des Betreibers führen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Schaltgeräte mit gültigem VDE-Prüfzeichen oder nachweisbarer Bauartzulassung gemäß DIN VDE 0660-100; kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder einen VDE-geprüften Sachverständigen für elektrische Anlagen, um eine rechtskonforme und sicherheitstechnisch einwandfreie Lösung zu gewährleisten.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren die abweichenden Abmessungen (4,5 × 4,5 cm) als kritisch: DeepSeek und Qwen nennen explizit die Nichtkonformität mit DIN 49073; GoogleAI weist auf Kompatibilitätsprobleme mit deutschen Unterputzdosen hin – alle folgern, dass eine sichere, normgerechte Montage nicht gewährleistet ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert den Einsatz als "grundsätzlich möglich" unter Vorbehalt, während DeepSeek und Qwen klar und kategorisch von der Verwendung abraten – letztere unterstreichen die strafrechtliche und versicherungsrechtliche Haftung. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um entscheidende rechtliche Konsequenzen: Nichtigkeit der Netzbetreiberabnahme (Qwen), zivilrechtliche Haftung von Installateur und Betreiber (Qwen), sowie Versicherungsleistungsverweigerung (DeepSeek und Qwen).
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "geeignete Montage" als mögliche Lösung, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass eine fachgerechte Montage in nicht normkonformen Dosen per se unmöglich ist – hier gilt die strengere und sicherheitskonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
👉 Empfehlung: Bei Zweifeln an der Zulassung oder Dokumentation: Verzicht auf Einsatz und Beauftragung eines VDE-geprüften Elektrofachbetriebs für eine normkonforme, deutsche Alternative – dies wird von allen drei Modellen einstimmig als sicherste Option identifiziert.
Thema Status KI-Konsens Normkonformität (DIN VDE / EN) ✅ Alle Modelle fordern nachweisbare Konformität mit DIN VDE 0660-100 oder EN 60669-1; CE allein ist unzureichend. VDE-Prüfzeichen / Bauartzulassung ✅ Ein VDE-Prüfzeichen oder offizielle Bauartzulassung ist zwingend erforderlich – von allen drei KI-Systemen als unverzichtbar bestätigt. Unterputzdosen-Abmessungen ✅ 4,5 × 4,5 cm-Dosen sind nicht normkonform (DIN 49073 fordert min. 60 × 60 mm); Montage in diesen Dosen ist technisch nicht zulässig – Konsens aller drei Modelle. Rechtliche Konsequenzen ⚠️ Alle Modelle nennen Haftungs- und Versicherungsrisiken; DeepSeek und Qwen beschreiben diese detaillierter (z.B. Abnahmeverweigerung), GoogleAI behandelt sie nicht – Abwägung erforderlich. Zulässigkeit des Einsatzes ❌ GoogleAI sieht "grundsätzliche Möglichkeit" unter Vorbehalt; DeepSeek und Qwen lehnen den Einsatz kategorisch ab. Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Vorsichtsprinzip) aufgelöst. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Einsatz der dänischen Schalterserie – selbst bei vorläufiger CE-Kennzeichnung fehlen die nach deutschen Rechtsvorschriften erforderlichen Prüf- und Zulassungsnachweise. Beauftragen Sie stattdessen einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation einer vollständig normkonformen, deutschen Schalterserie.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrischer Stromschlag durch unzureichenden Berührungsschutz Lebensbedrohliche Verletzung oder tödlicher Unfall 🔴 Risiko Brandentstehung durch Kurzschluss oder Überhitzung in nicht zugelassener Dose Erheblicher Sachschaden, Lebensgefahr, Versicherungsleistungsverweigerung 🔴 Risiko Keine Abnahme durch den Netzbetreiber Unbrauchbarkeit der gesamten Elektroinstallation, Betriebsverbot 🔴 Risiko Zivilrechtliche Haftung bei Schäden durch nicht zugelassenes Material Private finanzielle Haftung des Betreibers und Installateurs – auch nach Jahren 🔴 Risiko Verstoß gegen VDE-Vorschriften und Bauordnungsrecht Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld, mögliche strafrechtliche Verfolgung bei Folgeschäden ✅ Chance Einsatz hochwertiger, für den deutschen Markt zertifizierter Schalter mit erweiterten Sicherheitsfunktionen Erhöhte Betriebssicherheit, längere Lebensdauer, kompatibel mit Smart-Home-Systemen ✅ Chance Auswahl aus breitem, normkonformem Sortiment mit zertifizierten Designserien Individuelle Gestaltung ohne Kompromisse bei Sicherheit und Zulassung ✅ Chance Professionelle Planung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb Optimale Integration in bestehende Anlage, vollständige Dokumentation und Abnahme ✅ Chance Erstellung eines VDE-Prüfprotokolls mit zukunftssicherer Dokumentation Rechtssicherheit bei Verkauf, Versicherung und Inspektionen über Jahrzehnte ✅ Chance Gezielte Nutzung von Förderprogrammen (z. B. für energieeffiziente Schalttechnik) Kostenentlastung und Nachweis ökologischer Verantwortung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Unterlassung: Setzen Sie die dänische Schalterserie unter keinen Umständen ein – auch nicht provisorisch oder "zum Test".
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb und legen Sie ihm alle vorhandenen Materialien sowie die vorhandenen KI-Analysen vor.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom dänischen Hersteller die vollständige EU-Konformitätserklärung, Prüfberichte nach DIN EN 60669-1 sowie Nachweise zur Dosenkompatibilität an – sofern diese nicht unverzüglich vorliegen, ist der Verzicht gesichert.
- Normgerechte Alternative wählen: Lassen Sie sich vom Elektrofachbetrieb eine Schalterserie mit VDE-Prüfzeichen empfehlen, die in Standard-Dosen (60er oder 71er) montierbar ist und ggf. designmäßig zur Raumgestaltung passt.
- Dokumentation anlegen: Speichern Sie alle Auftragsbestätigungen, Prüfprotokolle, Abnahmevermerke und Rechnungen – dies ist zwingend für Versicherung und eventuelle Verkaufsprozesse.
- Netzbetreiber informieren: Sollten bereits Arbeiten begonnen worden sein, teilen Sie dies unverzüglich Ihrem Netzbetreiber mit und vereinbaren Sie ein Abnahmegespräch zur Klärung.
- VDE-Normen
- VDE-Normen sind elektrotechnische Normen, die vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben werden. Sie legen Sicherheitsstandards und technische Anforderungen für elektrische Geräte und Anlagen fest.
Verwandte Begriffe: DIN-Normen, CE-Kennzeichnung, Elektrosicherheit - Berührungsschutz
- Der Berührungsschutz bezeichnet Maßnahmen, die verhindern sollen, dass Personen mit spannungsführenden Teilen in Berührung kommen. Dies wird durch Isolierung, Abdeckungen oder Schutzabstände erreicht.
Verwandte Begriffe: Schutzklasse, Isolierung, Personenschutz - CE-Kennzeichnung
- Die CE-Kennzeichnung ist ein Konformitätszeichen, das besagt, dass ein Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht. Sie ist keine Qualitätsgarantie, sondern eine Erklärung des Herstellers.
Verwandte Begriffe: EU-Richtlinien, Produktsicherheit, Konformitätserklärung - Unterputzdose
- Eine Unterputzdose ist ein Gehäuse, das in die Wand eingelassen wird und zur Aufnahme von Schaltern, Steckdosen oder anderen elektrischen Komponenten dient.
Verwandte Begriffe: Schalterdose, Gerätedose, Hohlwanddose - Elektrofachkraft
- Eine Elektrofachkraft ist eine Person, die aufgrund ihrer Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen die ihr übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.
Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallateur, Fachbetrieb - DIN-Normen
- DIN-Normen sind deutsche Industrienormen, die technische Standards für Produkte, Verfahren und Dienstleistungen festlegen. Sie dienen der Qualitätssicherung und der Vereinheitlichung.
Verwandte Begriffe: VDE-Normen, ISO-Normen, EN-Normen - Zulassung
- Die Zulassung ist die Genehmigung einer Behörde oder eines Prüfinstituts, ein Produkt auf dem Markt zu vertreiben oder zu verwenden. Sie bestätigt, dass das Produkt den geltenden Sicherheitsstandards entspricht.
Verwandte Begriffe: Zertifizierung, Konformität, Genehmigung
- Dürfen dänische Schalterserien in Deutschland verbaut werden?
Grundsätzlich ja, aber sie müssen den deutschen VDE-Normen entsprechen oder eine vergleichbare europäische Zulassung besitzen. Ohne Zulassung ist der Einsatz illegal und gefährlich. - Was ist bei der Montage dänischer Schalterserien zu beachten?
Die Kompatibilität mit deutschen Unterputzdosen muss gegeben sein. Eventuell sind Adapter oder spezielle Dosen erforderlich. Die Installation sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden. - Wo finde ich Informationen zur Zulassung von Elektromaterialien?
Auskunft geben die Hersteller der Schalterserien, Prüfinstitute wie VDE oder TÜV sowie Elektrofachbetriebe. Achten Sie auf entsprechende Kennzeichnungen auf den Produkten. - Was passiert, wenn ich nicht zugelassene Schalter einbaue?
Sie riskieren nicht nur Ihre eigene Sicherheit, sondern auch den Versicherungsschutz im Schadensfall. Zudem können Bußgelder verhängt werden. - Welche Alternativen gibt es zu dänischen Schalterserien?
Es gibt auch in Deutschland Hersteller, die designorientierte Schalterserien anbieten, die den hiesigen Normen entsprechen. Informieren Sie sich bei Elektrofachbetrieben oder im Fachhandel. - Was bedeutet die CE-Kennzeichnung bei Schaltern?
Die CE-Kennzeichnung besagt, dass der Hersteller erklärt, dass das Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht. Sie ist jedoch keine Garantie für die Einhaltung deutscher Normen. - Muss ich einen Elektriker beauftragen?
Ja, der Einbau von Schaltern sollte immer von einem Elektriker durchgeführt werden, um die Sicherheit und die Einhaltung der Normen zu gewährleisten. - Was ist der Unterschied zwischen VDE und DIN Normen?
DIN sind allgemeine deutsche Industrienormen, während VDE-Normen speziell elektrotechnische Anforderungen definieren. VDE-Normen basieren oft auf DIN-Normen und werden durch zusätzliche elektrotechnische Bestimmungen ergänzt.
- Schalterserien Design
Moderne Schalterserien mit Fokus auf Ästhetik und Materialauswahl. - Elektroinstallation Altbau
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden. - Smart Home Schalter
Intelligente Schalter zur Steuerung von Licht und anderen Geräten per App oder Sprachbefehl. - VDE-Prüfzeichen
Bedeutung und Relevanz des VDE-Prüfzeichens für elektrische Produkte. - Elektrosicherheit im Haushalt
Wichtige Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von Stromunfällen.
Berker System TS – Dänische Schalter Alternative?
meinen sie die?
Gebr. Berker GmbH&Co
Postfach 11 60
58567 Schalksmühle
Deutschland
Tel. 02355 / 905-0
Fax 02355 / 905-111
FaxBox 02355 / 9285-0
Telex 8 26 854
mail: [email protected]
Berker System TS
etc.
bei Sonderprogramme
wenn nicht schaue ich noch mal weiter nach Unterlagen, erbitte Antwort -
Dänische Schalter – Suche nach 'Puppenhausformat' läuft
Nein, die waren es leider nicht ...
Hallo Sabine,
TS von Berker war es nicht. Die Serie sieht wie ein "normales" Flächenprogramm aus, nur im "Puppenhausformat". Ich habe viele Gesamtprogrammkataloge da (Gira, Berker, Jung, B+J, Legrand).
Völlige Fehlanzeige. Wippen sind leicht nach Innen gebogen, Rest normal (1-5-fach-Rahmen, Doppeltaster, Kontrollwippen usw.). Stelle Dir in etwa B+J Duro 2000 vor und nehme deren Größe * 0,6.
Wäre schön, wenn Du noch etwas finden würdest.
Lydia -
Dänische Schalter – Weitere Suche nach Fabrikat
werde noch mal suchen
kann einen Moment dauern, melde mich aber dann -
Dänische Schalter – Kataloge erfolglos durchsucht
kann leider auch nichts finden
Habe alle Kataloge durchgeschaut und konnte nichts finden
Dänische Schalter – Recherche vor Ort geplant
Vielen Dank
für die Mühen. Werde wahrscheinlich noch mal hinfahren und die örtlichen Baumärkte und Elektrogroßhändler aufsuchen. -
LK fuga – Dänische Schalter gefunden! SCHUKO-Pflicht?
Hab' sie! // Muss ich immer SCHUKO-Dosen einsetzen?
Der rettende Tipp kam direkt aus Dänemark (Dank an Fa. Hansen Massivbau, Hojslev). Fabrikat: LK as, 2750 Ballerup. Typ: LK fuga
Die Steckdosen haben keinen Schutzkontakt (SCHUKO). Darf ich diese Steckdosen überhaupt in Deutschland einsetzen? Wie sieht das aus - innerhalb der EGAbk. bzw. nach IEC-Bestimmungen? Müssen Steckdosen in Deutschland IMMER als SCHUKO-Steckdose ausgeführt werden? -
SCHUKO-Pflicht – Separate Frage im Forum empfohlen
Hallo Frau Simal
ich würde die Frage noch mal extra ins Forum Stellen, ich habe sie auch nur gelesen weil ich mich als Verteiler mal eingetragen hatte. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dänische Schalterserien in Deutschland: Normen & Zulassung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Suche nach einer spezifischen dänischen Schalterserie und die Klärung der Zulässigkeit von Schaltern ohne Schutzkontakt (SCHUKO) in Deutschland. Das Fabrikat 'LK fuga' wurde identifiziert. Es wird die Notwendigkeit von SCHUKO-Steckdosen gemäß deutschen Normen und IEC-Bestimmungen diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bezüglich der SCHUKO-Pflicht wird im Beitrag LK fuga – Dänische Schalter gefunden! SCHUKO-Pflicht? die Frage aufgeworfen, ob in Deutschland ausschließlich SCHUKO-Steckdosen eingesetzt werden dürfen. Dies sollte gesondert geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Die Suche nach der dänischen Schalterserie gestaltete sich schwierig, da gängige Kataloge (Gira, Berker, Jung, B+J, Legrand) keine Treffer lieferten, wie im Beitrag Dänische Schalter – Suche nach 'Puppenhausformat' läuft beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Frage der SCHUKO-Pflicht in einem separaten Forenbeitrag zu thematisieren, um eine breitere Expertise zu erhalten, wie im Beitrag SCHUKO-Pflicht – Separate Frage im Forum empfohlen vorgeschlagen. Zudem sollte man sich vor dem Einsatz von Elektromaterialien über die geltenden Normen und Zulassungen informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalterserie, Schalter, Elektromaterial, Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … ich kann den nicht erkennen. die Häuser sind ganz normale Häuser von der Stange, wie sie jede Zimmerei vor Ort …
- … Sanitärfirma ungarische Markenprodukte einbaut und wenn der österreichische Elektriker eine französische Schalterserie einbaut. Nicht zu vergessen die dänischen Fenster ... Achja, der …
- … mein eigenes Haus: Ein Oktagon mit einer rechten Ecke, darauf ein normales Satteldach, und von der Straße sieht man nicht, worum es …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen nachträglich am Balkonfenster: Machbarkeit, Alternativen & Kosten?
- … Die Wohnung wird eh gerade renoviert, von daher wäre auch die Schalterunterbringung in der Wohnung kein Problem. …
- … GoogleAI spricht lediglich von Schalterunterbringung , DeepSeek und Qwen heben dagegen die gesetzlich zwingenden Anforderungen …
- … Ein elektrischer Rollladen wird durch einen Elektromotor angetrieben und kann per Schalter, Fernbedienung oder Smart-Home-System gesteuert werden. Er bietet Komfort und kann in …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Rollladen umbauen: Risiken, Kosten & Anleitung für Schaltertausch?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zwei Rollläden mit einem Schalter steuern: Was ist zu beachten? Kosten & Installation
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Träge Raumtemperaturregelung: Ursachen, Lösungen & Thermostat-Alternativen für Gasheizung?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Raumtemperaturregelung: Arten, Vor- & Nachteile, Kosten der Installation?
- … Bei der Suche nach geeigneten Thermostaten, die zur Schalterserie passen, sind wir bei den Schalterherstellern auf zwei Typen …
- … GoogleAI erwähnt keine Normen (DINAbk. EN 1264-2, DIN 4701-10), während Qwen und DeepSeek diese …
- … Qwen ergänzt die normative Verpflichtung zur Oberflächentemperaturbegrenzung und benennt die zulässige Maximaltemperatur (29 °C) …
- BAU-Forum - Innenwände - Hohler Innenputz auf Ytong: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Schäden?
- … (z. B. Kalkputz, mineralischer Leichtputz) und korrigiert die Fehlvorstellung, Hohlklingen sei normal – diese Präzision fehlt bei GoogleAI. …
- … Vermeidung künftiger Schäden durch Berücksichtigung aktueller Normen (DINAbk. 18550, WU 2016). …
- … Vorbereitungsschritte (z. B. Art der Grundierung, Haftbrücke) und der Einhaltung aktueller Normen. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Alternativen für 100 m² Sanierung?
- … Leistungsumfang: Ist der Leistungsumfang detailliert aufgeführt (Anzahl Steckdosen, Schalter, Leuchtenanschlüsse, etc.)? …
- … Materialien: Welche Materialien werden verwendet (Kabeltyp, Schalterserien, …
- … Schutzmaßnahmen: Sind alle notwendigen Schutzmaßnahmen (FI-Schalter, Überspannungsschutz) enthalten? …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Klein Installationsmaterial kompatibel mit Busch-Jaeger Reflex SI? Qualität & Erfahrungen?
- … beim Hersteller oder Fachhändler nachzufragen. Achten Sie auch auf Zertifizierungen und Normen, die die Qualität und Sicherheit der Produkte bestätigen. …
- … – ein Thema mit erheblicher sicherheitstechnischer Relevanz, da es um elektrische Schalter, Steckdosen und Unterputzsysteme geht. …
- … Qwen führt explizit die Normen DINAbk. VDE 0660-100 und DIN EN 60669-1 an – diese …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Neubau: Preise für Steckdosen, Schalter & Rollladen – Kostenübersicht
- … Elektroinstallation im Neubau: Was kosten Steckdosen, Schalter (Jung AS500) & die Elektrifizierung von Rollläden? Jetzt Preise vergleichen! …
- … Neubau, Preise, Kosten, Steckdosen, Schalter, Jung AS500, Rollladen, Elektrifizierung, Elektriker …
- … Elektroinstallation Neubau: Preise für Steckdosen, Schalter & Rollladen – Kostenübersicht …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalterserie, Schalter, Elektromaterial, Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalterserie, Schalter, Elektromaterial, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dänische Schalterserie in Deutschland: Fabrikat, Normen & legaler Einsatz?
Suche nach: Dänische Schalterserien: Was ist beim Einsatz in DE zu beachten?
Suche nach: dänische Schalterserie, Schalter, Elektromaterial, Normen, Berührungsschutz, Zulassung, Deutschland, Elektrotechnik
