Hohler Innenputz auf Ytong: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Schäden?
❓ Fragestellung: Hohler Innenputz auf Ytong: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Schäden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren mangelnde Haftung als zentrale Ursache für das Hohlklingen; Alle betonen die Gefahr von Putzabplatzung mit Verletzungsrisiko und die Notwendigkeit einer fachlichen Beurteilung; Alle nennen Feuchtigkeit, fehlende Grundierung/Haftbrücke und Materialinkompatibilität als Hauptursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Eigeninitiative – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen zur umfassenden Schadensanalyse einschließlich Feuchtemessung und dokumentierter Ursachenklärung, bevor Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden.
Die Diskussion dreht sich um hohlen Innenputz auf Ytong-Wänden in einem 24 Jahre alten Haus. Es wird die Notwendigkeit einer genauen Ursachenforschung betont, um zwischen einem normalen Klang von Ytong und tatsächlicher Ablösung des Putzes zu unterscheiden. Eine zerstörungsarme Prüfung wird empfohlen, um den Zustand des Putzes zu beurteilen.
🔧 Praktische Umsetzung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, mein Haus ist 24 Jahre alt 30 cm YTONG mit Putz Innenwände Kalksandstein! Jetzt klingen die Innenwände wo auf YTONG geputzt wurde also die Wände nach außen hohl was kann man da machen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Putzhaftung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Putzfachbetrieb – akute Abplatzungsgefahr mit Verletzungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitsmessung an allen hohlliegenden Stellen erforderlich – Durchfeuchtung des Ytongs und Schimmelbildung hinter dem Putz sind nicht sichtbar, aber gesundheitsgefährdend.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur oder oberflächliche Überputzung – nur vollständige Entfernung des lose haftenden Putzes bis auf tragfähigen Ytong-Untergrund mit anschließender fachgerechter Grundierung und Neuauftrag geeigneter Putzsysteme ist dauerhaft wirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der ursprünglichen Verarbeitung: Fehlende Haftbrücke, ungeeigneter Putztyp oder unzureichende Untergrundvorbereitung müssen dokumentiert und in die Sanierungsplanung einfließen.
    Wenn der Innenputz auf Ytong-Wänden hohl klingt, deutet dies auf eine mangelnde Haftung zwischen Putz und Ytong hin. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann die Haftung des Putzes beeinträchtigen.
    • Untergrundvorbereitung: Eine unzureichende Vorbereitung des Ytong-Untergrunds (z.B. fehlende Grundierung) kann die Haftung verhindern.
    • Materialfehler: Verwendung ungeeigneter oder minderwertiger Putzmaterialien.
    • Alterung: Im Laufe der Zeit kann die Haftung des Putzes nachlassen.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Prüfung: Zuerst sollte die Ursache des Problems identifiziert werden (Feuchtigkeit, Materialfehler etc.).
    • Sanierung: Lose Putzstellen müssen entfernt und der Untergrund gereinigt werden. Anschließend kann ein geeigneter Haftvermittler aufgetragen und der Putz neu aufgetragen werden.
    • Fachmann: Bei größeren Flächen oder Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die betroffenen Wände auf Feuchtigkeit und konsultieren Sie einen Stuckateur oder Maurer, um die Ursache zu ermitteln und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Hohlklingen des Innenputzes auf Ytong-Außenwänden bei einem 24 Jahre alten Gebäude. Dies deutet auf eine mangelnde Haftung des Putzes auf dem Ytong-Untergrund hin, was ein ernstzunehmendes bautechnisches Problem darstellt. Die Ursache kann in einer unzureichenden Vorbereitung des Ytongs (z.B. fehlende Haftbrücke), einer falschen Putzzusammensetzung oder einer Durchfeuchtung liegen. Bei Ytong ist die Putzhaftung besonders kritisch, da das Material eine geringe Saugfähigkeit und eine glatte Oberfläche aufweist.
    🔴 Gefahr: Ein hohlliegender Putz birgt die akute Gefahr von großflächigen Putzabplatzungen, die zu erheblichen Sachschäden und einer Verletzungsgefahr für Personen führen können. Zudem kann Feuchtigkeit hinter den Putz gelangen und zu Schimmelbildung oder einer Durchfeuchtung des Ytongs führen, was die Bausubstanz langfristig schädigt.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Ytong-Außenwand und Kalksandstein-Innenwänden ist typisch. Das Problem betrifft spezifisch den Putz auf Ytong. Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine genaue Untersuchung des Schadensausmaßes durch Abklopfen und ggf. eine Feuchtigkeitsmessung. Eine bloße Überputzung der hohlen Stellen ist keine dauerhafte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen erfahrenen Stuckateur-Putzfachbetrieb. Dieser muss die Haftung des Putzes prüfen, die Ursache klären und ein Sanierungskonzept erstellen. Mögliche Maßnahmen sind das partielle Aufstemmen und Neuverputzen mit geeigneten Haftbrücken und Armierungen oder im Extremfall eine vollständige Putzerneuerung. Führen Sie keine Eigenleistungen durch, da dies die Gewährleistung und die Sicherheit gefährdet.
    Hohler Innenputz auf Ytong-Wänden ist ein häufiges, aber ernstzunehmendes Phänomen, das auf eine mangelhafte Haftung zwischen Putz und Untergrund hinweist – insbesondere bei älteren Bauten ohne moderne Haftvermittler oder bei fehlerhafter Putzausführung.
    🔴 Gefahr: Ein hohler Putz kann nicht nur akustisch auffallen, sondern ist ein deutliches Indiz für fortschreitende Haftungsverluste, die bei mechanischer Belastung (z. B. Aufhängen von Gegenständen) zu plötzlichem Putzabfall führen – mit Verletzungsrisiko und weiterer Schadensausbreitung.
    🔴 Gefahr: Hohlstellen begünstigen Feuchteeintrag und Kondensatbildung im Putzsystem, was langfristig zu Schimmelbildung hinter dem Putz führen kann – ein gesundheitlich relevantes Risiko, das sich bei bloßem Augenschein nicht erkennen lässt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Putz auf Ytong grundsätzlich 'klingen muss', ist falsch – ein fachgerecht ausgeführter Kalkputz oder mineralischer Leichtputz auf vorbehandeltem Ytong darf keinerlei Hohlstellen aufweisen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: fehlende oder unzureichende Grundierung (z. B. fehlender Haftputz oder Silikatgrundierung), zu schnelles Austrocknen des Putzes bei ungünstigen Klimabedingungen, unzureichende Untergrundvorbereitung (Staub, Fett, Trennmittelreste) oder Materialinkompatibilität zwischen Putz und Ytong.
    ➕ Ergänzung: Eine bloße Nachverputzung ohne vorherige vollständige Entfernung aller locker haftenden Putzanteile ist nicht ausreichend – nur eine komplette Sanierung bis auf den tragfähigen Ytong-Untergrund gewährleistet dauerhafte Stabilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik oder einen fachkundigen Putzspezialisten zur detaillierten Schadensanalyse, ggf. mit Feuchtemessung und ggf. Probenahme zur Schimmelprüfung – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für Sicherheit und Dauerhaftigkeit.
    • Alle drei Modelle identifizieren mangelnde Haftung als zentrale Ursache für das Hohlklingen.
    • Alle betonen die Gefahr von Putzabplatzung mit Verletzungsrisiko und die Notwendigkeit einer fachlichen Beurteilung.
    • Alle nennen Feuchtigkeit, fehlende Grundierung/Haftbrücke und Materialinkompatibilität als Hauptursachen.
    • GoogleAI nennt "Alterung" als eigenständige Ursache, während DeepSeek und Qwen dies in den Kontext von Materialversagen oder unzureichender Ausführung einordnen.
    • GoogleAI spricht von "Innenputz auf Ytong-Wänden" allgemein; DeepSeek und Qwen spezifizieren explizit "Ytong-Außenwände", was für die bauphysikalische Bewertung entscheidend ist.
    • DeepSeek betont die akute Gefahr bei Ytong speziell wegen geringer Saugfähigkeit und glatter Oberfläche – eine baustoffliche Besonderheit, die GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen liefert detailliertere Putzsystem-Hinweise (z. B. Kalkputz, mineralischer Leichtputz) und korrigiert die Fehlvorstellung, Hohlklingen sei "normal" – diese Präzision fehlt bei GoogleAI.
    • GoogleAI formuliert "Prüfung → Sanierung" als linearen Prozess mit Option für Eigenmaßnahmen bei kleineren Flächen; DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Eigenleistung strikt ab ("keine Eigenreparatur", "Führen Sie keine Eigenleistungen durch") – hier wird das Vorsichtsprinzip eindeutig von DeepSeek und Qwen vertreten und ist sicherheitsrelevanter.
    👉 Empfehlung: Die strengen Sicherheitsvorgaben von DeepSeek und Qwen (keine Eigenleistung, sofortige fachliche Prüfung, vollständige Sanierung) werden aufgrund ihres einheitlichen, risikobasierten Ansatzes priorisiert.
    Ursache des Hohlklingens ✅ Mangelhafte Haftung durch fehlende Haftbrücke, Feuchtigkeit, ungeeigneten Putz oder Untergrundvorbereitung – nicht durch Alterung allein bedingt.
    Gefährdungspotenzial ✅ Akute Verletzungsgefahr durch Putzabplatzung; langfristig Schimmelbildung und Bauschäden durch Feuchteeintrag – alle Modelle stimmen überein.
    Fachliche Einbindung ✅ Unbedingte Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger, Putzfachbetrieb); Eigenreparatur ist ausgeschlossen.
    Sanierungsansatz ⚠️ Partielle Entfernung reicht nicht aus – Konsens für vollständige Sanierung bis auf tragfähigen Ytong-Untergrund; konkrete Putzsysteme (Kalk-, Silikat-, mineralische Leichtputze) werden von Qwen und DeepSeek spezifiziert, GoogleAI bleibt vage.
    Diagnostik ⚠️ Abklopfen als erste Maßnahme ist allgemein akzeptiert; Feuchtemessung und ggf. Schimmelprobe werden von Qwen und DeepSeek gefordert, von GoogleAI nicht erwähnt.
    🔴 Risiko Plötzlicher Putzabfall mit Verletzungsgefahr Hohe physische Gefährdung, insbesondere in stark frequentierten Räumen oder bei Kindern/Senioren.
    🔴 Risiko Versteckte Durchfeuchtung des Ytongs Langfristige Reduktion der Wärmedämmung, Risiko von Salzausblühungen und statischer Schwächung der Wand.
    🔴 Risiko Unbemerkte Schimmelbildung hinter Putz Gesundheitsgefährdung durch Sporenbelastung (Allergien, Atemwegserkrankungen), schwer nachweisbar ohne Probenahme.
    🔴 Risiko Fehlende Haftbrücke bei Neusanierung Wiederholter Schaden innerhalb weniger Jahre – hohe Folgekosten und Vertrauensverlust.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Sanierung durch nicht spezialisierte Handwerker Haftungsprobleme, fehlende Gewährleistung, Verstärkung des Schadens durch ungeeignete Materialien.
    ✅ Chance Gezielte Sanierung mit modernen Putzsystemen (z. B. Silikatputz) Verbesserte Schall- und Brandschutzeigenschaften sowie langfristige Wartungsfreiheit.
    ✅ Chance Integration feuchteregulierender Putze (z. B. Kalkputz) Optimierung des Raumklimas, Reduktion von Kondensat und erhöhter Wohnkomfort.
    ✅ Chance Sanierung als Anlass für energetische Optimierung Möglichkeit zur nachträglichen Wanddämmung oder Fensteranpassung mit geringem Zusatzaufwand.
    ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse inkl. Dokumentation Rechtssichere Unterlagen für Versicherung, Kaufvertrag oder Schadensregulierung.
    ✅ Chance Aktualisierung der Bauphysik nach heutigem Stand Vermeidung künftiger Schäden durch Berücksichtigung aktueller Normen (DINAbk. 18550, WU 2016).
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Putzfachbetrieb – nicht einen allgemeinen Handwerker oder "Hausmeister".
    2. Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Fordern Sie bei der Beauftragung ausdrücklich eine bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessgerät und ggf. Bohrkernanalyse) an allen hohlliegenden Stellen an.
    3. Schimmelprobe einfordern: Lassen Sie bei größeren Hohlstellen oder Verdacht auf Feuchte ggf. eine mikrobiologische Probenahme im Bereich der Putz-Ytong-Grenzfläche durchführen.
    4. Sanierungskonzept schriftlich einholen: Verlangen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept mit Angabe der verwendeten Materialien (Zertifikate), der notwendigen Vorbereitungsschritte (z. B. Art der Grundierung, Haftbrücke) und der Einhaltung aktueller Normen.
    5. Keine provisorischen Maßnahmen ergreifen: Vermeiden Sie das Aufhängen von Gegenständen, Bohren oder mechanische Belastung der betroffenen Wände bis zur fachlichen Klärung.
    6. Dokumentation aller Schritte sichern: Fotografieren Sie alle Hohlstellen vor Sanierung, speichern Sie Gutachten, Materialzertifikate und Rechnungen langfristig ab.
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbetonstein, der für seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht bekannt ist. Er wird häufig im Wohnungsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton
    Innenputz
    Innenputz ist eine Beschichtung, die auf Innenwände aufgetragen wird, um eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz der Bausubstanz und kann zur Verbesserung des Raumklimas beitragen.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz
    Haftvermittler
    Ein Haftvermittler (auch Grundierung genannt) ist eine Substanz, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Er sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Putz und Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Tiefengrund, Haftbrücke
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung oder Verbesserung eines Gebäudes oder Bauteils, um Schäden zu beheben oder den Zustand zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit in Wänden kann zu Schäden wie Schimmelbildung und Putzabplatzungen führen. Sie kann durch eindringendes Wasser, Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Schimmel, Wasserschaden
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen geeigneten Untergrund für die nachfolgenden Arbeiten zu schaffen. Dazu gehören Reinigung, Entfernung loser Teile und Auftragen eines Haftvermittlers.
    Verwandte Begriffe: Reinigung, Grundierung, Haftbrücke
    Materialfehler
    Ein Materialfehler liegt vor, wenn ein Baustoff nicht die geforderten Eigenschaften aufweist oder Mängel aufweist, die seine Funktion beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Produktionsfehler, Qualitätsmangel, Bauschaden
    1. Warum klingt mein Innenputz auf Ytong hohl?
      Ein hohl klingender Putz deutet auf mangelnde Haftung zwischen Putz und Ytong hin. Dies kann durch Feuchtigkeit, unzureichende Untergrundvorbereitung, Materialfehler oder Alterung verursacht werden.
    2. Was passiert, wenn ich den hohlen Putz nicht repariere?
      Unbehandelter hohler Putz kann sich weiter lösen und abfallen. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz führen und die Optik beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann es auch die Dämmwirkung der Wand reduzieren.
    3. Kann ich den Putz selbst reparieren?
      Kleinere, lokale Schäden können mit etwas handwerklichem Geschick selbst repariert werden. Bei größeren Flächen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Welche Materialien benötige ich für die Reparatur?
      Für die Reparatur benötigen Sie einen Spachtel, eine Bürste, einen Haftvermittler (Grundierung) und geeigneten Innenputz. Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien mit Ytong.
    5. Wie bereite ich den Untergrund vor?
      Entfernen Sie lose Putzreste gründlich mit einer Bürste und einem Spachtel. Reinigen Sie den Untergrund von Staub und Schmutz. Tragen Sie anschließend einen Haftvermittler gemäß den Herstellerangaben auf.
    6. Wie trage ich den neuen Putz auf?
      Mischen Sie den Putz gemäß den Herstellerangaben an. Tragen Sie den Putz mit einem Spachtel gleichmäßig auf die vorbereitete Fläche auf. Glätten Sie die Oberfläche nach dem Antrocknen.
    7. Wie lange dauert die Trocknung des Putzes?
      Die Trocknungszeit des Putzes hängt von der Art des Putzes und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen.
    8. Wie kann ich zukünftige Schäden vermeiden?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Putzarbeiten, verwenden Sie hochwertige Materialien und vermeiden Sie Feuchtigkeit in den Wänden. Regelmäßige Kontrollen helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen.
    • Risse im Innenputz
      Ursachen und Reparatur von Rissen im Innenputz.
    • Schimmelbildung an Innenwänden
      Ursachen und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Wärmedämmung von Ytong-Wänden
      Optimierung der Wärmedämmung von Ytong-Wänden.
    • Putzarten für Innenräume
      Vergleich verschiedener Putzarten und ihre Eigenschaften.
  2. Hohler Putz auf Ytong: Klangprüfung – Ursachenforschung
    Foto von Martin Kempf
    An unauffälliger Stelle prüfen
    obs denn nur hohl klingt, weil YTONG vielleicht so einen Klang hat, oder obs wirklich hohl steht. Wenn es keine unauffällige Stelle gibt, würde ich mir einen Dosenbohrer nehmen und einfach mal 30 cm über dem Boden (aber bitte da, wo sicher keine Elektroleitungen laufen) ohne Schlag durch den Putz bis zum Stein bohren. Wenn Sie den Bohrer rausziehen, merken Sie schnell, ob ihnen der Putz in der Bohrkrone steckt oder Sie sich nur verhört haben. Zum Kaschieren würd ich dann eine Blindabdeckung von Ihrer Schalterserie montieren, als ob da was wäre ... Wenn der Putz wirklich ernsthaft hohl ist, haben Sie beim nächsten Tapetenwechsel gleich Rohbau ...
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um hohlen Innenputz auf Ytong-Wänden in einem 24 Jahre alten Haus. Es wird die Notwendigkeit einer genauen Ursachenforschung betont, um zwischen einem normalen Klang von Ytong und tatsächlicher Ablösung des Putzes zu unterscheiden. Eine zerstörungsarme Prüfung wird empfohlen, um den Zustand des Putzes zu beurteilen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Hohler Putz auf Ytong: Klangprüfung – Ursachenforschung schlägt vor, an einer unauffälligen Stelle eine Bohrung durch den Putz vorzunehmen, um festzustellen, ob der Putz tatsächlich hohl liegt. Dies ermöglicht eine genaue Diagnose des Problems und hilft bei der Entscheidung über die geeigneten Sanierungsmaßnahmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Durchführung von Bohrungen sollte sichergestellt werden, dass keine Elektroleitungen in der Wand verlaufen, um Beschädigungen und Gefahren zu vermeiden. Die Position der Bohrung sollte sorgfältig gewählt werden, um unnötige Schäden zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie den hohlen Putz auf Ytong-Wänden sorgfältig, um die Ursache zu ermitteln. Führen Sie eine zerstörungsarme Prüfung durch, um den Zustand des Putzes zu beurteilen, bevor Sie Sanierungsmaßnahmen ergreifen. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Schäden an Elektroleitungen bei Bohrungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "putz, hohler, ytong, innenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 12385: Hohler Innenputz auf Ytong: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Schäden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe für Ytong & Gipsputz: Welche Wandfarbe ist optimal für Raumklima & Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände spachteln & streichen: Glatte, matte Oberfläche auf KS & Ytong – Anleitung & Toleranzen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe auf Tapete streichen? Untergrund prüfen, Probleme vermeiden & Alternativen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dekor-Spachtel & Streichputz im Bad: Geeignet für Dusche? Risiken, Untergrund & Alternativen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikat-Dispersionsfarbe auf Gipsputz: Geeignet? Risiken & Alternativen für geglättete Wände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "putz, hohler, ytong, innenputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "putz, hohler, ytong, innenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohler Innenputz auf Ytong: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Schäden?
Suche nach: Hohler Putz auf Ytong: Ursachen & Lösungen
Suche nach: hohler putz, ytong, innenputz, sanierung, putz löst sich, wandreparatur, bauschäden, akustik
