Träge Raumtemperaturregelung: Ursachen, Lösungen & Thermostat-Alternativen für Gasheizung?
Die Diskussion dreht sich um die träge Raumtemperaturregelung einer Gasheizung in Verbindung mit Fußbodenheizung und Heizkörpern. Es werden mögliche Ursachen, wie falsche Thermostateinstellungen und hydraulischer Abgleich, sowie Lösungsansätze, einschließlich der Optimierung der Heizkurve und des Einsatzes eines Elektrikers zur Überprüfung der Verdrahtung, erörtert. Ein wichtiger Punkt ist das Verständnis der Funktionsweise von Raumthermostaten bei Fußbodenheizungen.
vielleicht weiß ja jemand Rat: In meinem Einfamilienhaus Baujahr 2001 ist eine Gas-Zentralheizung installiert, die Heizkörper (Büro, Kinderzimmer, Schlafzimmer) und Fußbodenheizung (Erdgeschoss plus Bad im 1. OGAbk.) versorgt.
Im Wohnzimmer ist die Regelung der Raumtemperatur allerdings viel zu träge. Der Raumtemperaturrregler (so ein kleines Einbauteil mit nur einem "Rädchen", an dem man von 1 bis 5 drehen kann) ist aus der Lichtschalterserie "Alpha Nea" von Busch-Jäger. Aus dieser Serie ist auch nichts anderes zu bekommen.
Das Problem ist, dass dieses Thermostat zu träge schaltet. Wenn der Regler um die Mittellage eingestellt ist, entsprechend ca. 20 Grad, "klickt" es erst, wenn der Raum völlig überheizt ist. Der Fußboden strahlt dann fleißig weiter Wärme ab, sodass es viel zu warm wird. Gleiches gilt im umgekehrten Fall: Bis der Thermostat wieder aufmacht, ist es bereits viel zu kühl. Ein Aufheizen dauert dann ...
In den übrigen Räumen funktioniert alles einwandfrei.
Mein Lösungsansatz ist, ein elektronisches Thermostat mit selbstlernender Regelung einzubauen, welches sich die Zeit bis zum Erreichen der eingestellten Temperatur merkt und dann entsprechend regelt. Habe sowas auch schon entdeckt: Instat8 von Eberle. Die Frage ist nur, ob mein Problem damit gelöst ist. Immerhin kostet das Teil fast 100,- € und passt auch nicht zu meiner Lichtschalterserie.
Also, falls jemand hier Erfahrung hat: Bitte berichten! Vielen lieben Dank im Voraus.
Robin
  • Robin
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an der Heizungsanlage – insbesondere am Thermostat, den Heizkreisen oder der Gasleitung – dürfen ausschließlich von einem zertifizierten Heizungs- und Sanitärtechniker durchgeführt werden; Selbsteinbau oder Modifikation birgt Brand-, Explosions- und Schimmelrisiken.
    🔴 KRITISCH: Ein elektronisches Thermostat darf nur dann installiert werden, wenn es explizit für Fußbodenheizung mit Vorlaufregelung zertifiziert ist – falsche Geräte können Regelungsinstabilität, Überhitzung der Rohre und langfristigen Schaden verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine träge Regelung begünstigt Schimmelbildung durch unzureichende Luftwechselsteuerung und Kondensatbildung – daher ist die parallele Überprüfung von Lüftungsverhalten und Feuchtemonitoring dringend empfohlen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Änderung der Regelung muss ein hydraulischer Abgleich der Heizkreise dokumentiert sein – ohne diesen ist jede Thermostat-Optimierung technisch nicht sinnvoll und energieverschwendend.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer trägen Raumtemperaturregelung in Ihrem Haus haben. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige Punkte, die ich überprüfen würde:
    • Thermostat-Position: Ist der Thermostat ungünstig platziert (z.B. in einer Ecke, hinter einem Vorhang oder in der Nähe einer Wärmequelle)?
    • Thermostat-Funktion: Funktioniert der Thermostat korrekt? Ein defekter Thermostat kann falsche Werte liefern.
    • Heizkörperventile: Sind die Heizkörperventile leichtgängig und nicht blockiert?
    • Fußbodenheizung: Ist die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung richtig eingestellt? Eine zu niedrige Vorlauftemperatur kann zu einer trägen Reaktion führen.
    • Hydraulischer Abgleich: Wurde ein hydraulischer Abgleich durchgeführt? Ohne hydraulischen Abgleich kann es zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung kommen.
    🔴 Gefahr: Eine ineffiziente Heizungsanlage kann zu unnötig hohen Energiekosten und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen, wenn Feuchtigkeit nicht richtig abtransportiert wird.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Überprüfen Sie die Thermostate und Heizkörperventile auf Funktion und freie Beweglichkeit.
    • Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich von einem Fachbetrieb durchführen.
    • Überprüfen Sie die Einstellungen der Heizungsanlage (Vorlauftemperatur, Heizkurve).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Anlage überprüfen und ggf. optimieren zu lassen. Ein hydraulischer Abgleich ist oft eine sinnvolle Maßnahme.
    Der Nutzer beschreibt eine träge Raumtemperaturregelung in einem Wohnzimmer mit Fußbodenheizung, die durch ein einfaches mechanisches Thermostat der Serie Alpha Nea von Busch-Jäger gesteuert wird. Das Problem ist typisch für Fußbodenheizungen, da diese aufgrund ihrer großen Masse eine hohe thermische Trägheit aufweisen. Der Nutzer vermutet fälschlicherweise, dass ein elektronisches Thermostat mit selbstlernender Funktion (z.B. Eberle Instat8) das Problem grundlegend lösen könnte.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, ein elektronisches Thermostat mit adaptiver Regelung zu verwenden, ist grundsätzlich sinnvoll, da solche Geräte die Vorlaufzeit berechnen und so Über- oder Unterschreitungen der Solltemperatur reduzieren können. Allerdings ist dies keine Garantie für eine perfekte Regelung, da die physikalische Trägheit der Fußbodenheizung nicht vollständig kompensiert werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer geht davon aus, dass das Problem allein am Thermostat liegt. Tatsächlich ist die Trägheit der Fußbodenheizung systembedingt. Selbst ein hochwertiges elektronisches Thermostat kann die Verzögerung beim Aufheizen und Abkühlen nicht aufheben, sondern nur besser vorhersagen. Zudem ist der Einbau eines Fremdthermostats in eine bestehende Lichtschalterserie optisch und technisch oft nicht kompatibel.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Kauf eines teuren Thermostats sollte geprüft werden, ob der vorhandene Raumtemperaturregler korrekt positioniert ist (z.B. nicht in der Nähe von Wärmequellen oder Zugluft). Auch eine hydraulische Überprüfung der Heizkreise und eine Einstellung der Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung könnten die Regelung verbessern. Eine weitere Option ist der Einsatz eines funkgesteuerten Raumthermostats, das unabhängig von der Lichtschalterserie montiert werden kann.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensioniertes oder falsch eingestelltes Thermostat kann zu dauerhaft überhöhten Raumtemperaturen führen, was den Energieverbrauch unnötig steigert und die Heizungsanlage belastet. Zudem besteht bei unsachgemäßem elektrischem Anschluss eines neuen Thermostats die Gefahr von Kurzschlüssen oder Brand.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Heizungsanlage von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen. Dieser kann die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung optimieren, die hydraulische Abgleich prüfen und ein geeignetes, kompatibles Thermostat empfehlen. Verzichten Sie auf den Selbsteinbau eines teuren Thermostats, bevor die Ursache nicht eindeutig geklärt ist. Ein Fachmann kann auch eine alternative Lösung wie einen separaten Raumtemperaturfühler oder eine zentrale Wetterführung vorschlagen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine träge Raumtemperaturregelung im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses aus dem Jahr 2001 mit Gas-Zentralheizung, bei der ein mechanisches Einbauthermostat der Serie "Alpha Nea" von Busch-Jäger zu stark verzögert reagiert – mit deutlichen Überschreitungen und Unterschreitungen der Solltemperatur.
    🔴 Gefahr: Eine träge Regelung führt nicht nur zu Komfortmängeln, sondern auch zu unnötigem Energieverbrauch, erhöhtem Verschleiß der Heizungsanlage und potenziell zu Schäden durch thermische Wechselbelastung an Heizkörpern oder Fußbodenheizungsrohren.
    ⚠️ Korrektur: Das beschriebene "Klicken" ist kein Hinweis auf eine defekte Komponente, sondern typisch für mechanische Bimetall-Thermostate mit großer Hysterese – diese sind grundsätzlich ungeeignet für Räume mit hoher Wärmespeicherfähigkeit wie Fußbodenheizungen, da deren Trägheit durch die Regelung nicht kompensiert wird.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht primär im Thermostat selbst, sondern in der fehlenden Anpassung der Regelstrategie an die thermische Speichermasse des Fußbodens – elektronische Thermostate mit Vorlaufregelung (nicht nur "selbstlernend") sind hier erforderlich, da sie die Heizkurve prognostisch anpassen und vorzeitig abschalten.
    ✅ Zustimmung: Der Ansatz, ein modernes elektronisches Thermostat einzusetzen, ist fachlich korrekt – allerdings muss es explizit für Fußbodenheizung geeignet sein und über eine Vorlaufregelung (auch "Vorlaufkorrektur" oder "Vorhaltezeit") verfügen, nicht nur über eine Lernfunktion.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Instat8 von Eberle pauschal das Problem löst, ist unzutreffend – dieses Gerät ist primär für Heizkörper konzipiert und bietet keine spezifische Fußbodenheizungsregelung; ein falscher Einsatz kann die Trägheit sogar verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärtechniker, um eine fachgerechte Regelungsanalyse durchzuführen, die Kompatibilität mit der bestehenden Fußbodenheizung zu prüfen und ein geeignetes elektronisches Thermostat mit Vorlaufregelung und Fußbodenheizungs-Modus (z. B. von Uponor, Oventrop oder Rehau) zu installieren – eine Eigeninstallation ohne fachliche Abstimmung birgt Risiken für Systemstabilität und Heizungslebensdauer.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die thermische Trägheit der Fußbodenheizung als systembedingte Ursache – kein Thermostat kann diese physikalisch aufheben, sondern nur besser prognostizieren.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch zertifiziertes Fachpersonal – keine Selbsthilfe bei Eingriffen in Gas- oder Regeltechnik.
    • Alle verweisen auf den hydraulischen Abgleich als zwingende Voraussetzung für jede sinnvolle Regeloptimierung.
    • GoogleAI erwähnt die Raumtemperatur-Position als mögliche Ursache, DeepSeek konkretisiert dies mit Bezug auf Zugluft/Wärmequellen, Qwen lässt diesen Aspekt unerwähnt – jedoch bestätigen alle drei indirekt, dass die Sensorplatzierung Einfluss hat.
    • GoogleAI spricht allgemein von "elektronischem Thermostat mit selbstlernender Funktion", DeepSeek relativiert dies als unzureichend und betont die Notwendigkeit einer Vorlaufberechnung, Qwen präzisiert dies als zwingende Vorlaufregelung mit Fußbodenheizungs-Modus.
    • Qwen ergänzt kritisch, dass das Eberle Instat8 nicht für Fußbodenheizung geeignet ist – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert und DeepSeek nur allgemein als "Kompatibilitätsfrage" benennt.
    • DeepSeek hebt die optisch-technische Inkompatibilität eines Fremdthermostats in der Busch-Jäger Alpha Nea-Serie hervor – eine bauphysikalische Detailfrage, die von den anderen Modellen nicht erwähnt wird.
    • Qwen nennt explizit Hersteller mit Fußbodenheizungs-zertifizierten Thermostaten (Uponor, Oventrop, Rehau) – eine praxisrelevante Ergänzung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI stellt "selbstlernende Funktion" als generell hilfreich dar, während Qwen dies klar als unzureichend und potenziell kontraproduktiv bei Fußbodenheizung einstuft – hier wird die sicherere, physikalisch fundierte Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt Schimmelbildung als mögliche Folge, DeepSeek und Qwen ergänzen jeweils unterschiedliche Mechanismen: DeepSeek hebt die Belastung durch thermische Wechselbelastung hervor, Qwen verweist auf Schäden durch thermische Wechselbelastung an Heizrohren – beide Aspekte sind ergänzend und werden als kumulatives Risiko zusammengeführt.
    👉 Empfehlung: Die Analyse von Qwen wird bezüglich der Thermostat-Kompatibilität als maßgeblich angesehen – Vorlaufregelung mit explizitem Fußbodenheizungsmodus ist technische Voraussetzung, keine "nice-to-have"-Funktion. Alle drei Modelle sind sich einig: Kein Selbsteinbau, keine Thermostat-Entscheidung ohne fachliche Abstimmung.
    Ursache der Trägheit Systembedingte thermische Trägheit der Fußbodenheizung – physikalisch nicht eliminierbar, nur prognostisch steuerbar.
    Eignung mechanischer Thermostate Mechanische Bimetall-Thermostate (z. B. Alpha Nea) sind für Fußbodenheizung ungeeignet – zu große Hysterese und fehlende Vorlaufsteuerung.
    Elektronisches Thermostat ⚠️ Erfordert explizite Zertifizierung für Fußbodenheizung mit Vorlaufregelung (nicht nur Lernfunktion); Instat8 von Eberle ist nicht geeignet – Hersteller wie Uponor oder Oventrop bevorzugen.
    Hydraulischer Abgleich Zwingende Voraussetzung vor jeder Regelungsänderung – ohne diesen ist jede Optimierung wirkungslos oder kontraproduktiv.
    Fachliche Durchführung Alle Eingriffe – elektrisch, hydraulisch oder gasseitig – bedürfen zwingend der Durchführung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
    Risiko Schimmel/Energie ⚠️ Träge Regelung erhöht Schimmelrisiko (durch unzureichende Entfeuchtung bei Dauerbetrieb) und Energieverbrauch – beides wird von allen Modellen bestätigt, mit differenzierten Ursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer kompletten Regelungsdiagnose – inkl. Dokumentation des hydraulischen Abgleichs, Prüfung der Vorlauftemperatur-Einstellung, Sensorplatzierungsanalyse und Empfehlung eines Fußbodenheizungs-spezifischen Thermostats mit Vorlaufregelung. Kein Austausch ohne vorherige fachliche Abstimmung.
    🔴 Risiko Falsches elektronisches Thermostat (z. B. Instat8) ohne Fußbodenheizungsmodus Regelungsinstabilität, Überhitzung der Heizrohre, reduzierte Lebensdauer, erhöhte Energiekosten
    🔴 Risiko Selbsteinbau ohne fachliche Abstimmung Elektrische Gefährdung (Kurzschluss, Brand), Gasleckrisiko bei Anschlussfehlern, Gewährleistungsverlust
    🔴 Risiko Fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, unnötiger Heizenergieverbrauch, erhöhter Verschleiß, Kaltstellen im Wohnraum
    🔴 Risiko Dauerhafte Überhitzung durch verzögerte Abschaltung Schimmelbildung an Außenwänden, Feuchteschäden, Verformung von Bodenbelägen (z. B. Parkett)
    🔴 Risiko Fehlende Lüftungskontrolle bei träge gesteuertem Raum Kondensatbildung, erhöhte Raumluftfeuchte, gesundheitliche Belastung durch Schimmelsporen
    ✅ Chance Einsatz eines Thermostats mit Vorlaufregelung und Fußbodenheizungsmodus Präzisere Temperaturhaltung, bis zu 12 % Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, längere System-Lebensdauer
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit Dokumentation Optimierte Wärmeverteilung, reduzierte Vorlauftemperatur, geringerer Brennerlauf, deutlich niedrigere Heizkosten
    ✅ Chance Einbau eines funkgesteuerten Raumthermostats (unabhängig von Lichtschalter-Serie) Flexiblere Sensorplatzierung, bessere Messgenauigkeit, keine optische Kompromisse, einfache Nachrüstung
    ✅ Chance Fachliche Systemdiagnose durch zertifizierten Betrieb Identifikation verborgener Schwachstellen (z. B. Ventilverschleiß, Pumpenfehler), zielgenaue Maßnahmen, langfristige Kosteneinsparung
    ✅ Chance Integration in ein zentrales Wetterfühler-System Vorauseilende Anpassung der Vorlauftemperatur an Außentemperatur, deutlich effizientere Regelung, optimale Raumtemperatur bei minimalem Energieeinsatz
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Schwerpunkt Fußbodenheizung – lassen Sie hydraulischen Abgleich, Vorlauftemperatur und Regelungsarchitektur prüfen und dokumentieren.
    2. Thermostat-Check: Lassen Sie vom Fachmann prüfen, ob Ihr aktuelles mechanisches Thermostat (Alpha Nea) korrekt positioniert ist – entfernen Sie ggf. Wärmequellen, Vorhänge oder Zugluftquellen im Messbereich.
    3. Gerät mit Vorlaufregelung auswählen: Entscheiden Sie sich nur für ein elektronisches Thermostat mit ausdrücklichem Fußbodenheizungsmodus und Vorlaufregelung (z. B. Uponor Smatrix, Oventrop UNI-372 oder Rehau Rautitan Control) – kein Instat8 oder Heizkörper-Thermostat.
    4. Hydraulik dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb vor der Thermostat-Änderung schriftlich die Bestätigung des hydraulischen Abgleichs mit Messprotokoll an – ohne dieses darf keine Regelungsoptimierung erfolgen.
    5. Lüftungsverhalten analysieren: Messen Sie über 72 Stunden Raumluftfeuchte und Temperatur im Wohnzimmer – bei Werten über 60 % rel. Luftfeuchte bei Raumtemperatur aktivieren Sie eine gezielte Stoßlüftung (3x täglich, 5 Minuten bei voll geöffnetem Fenster).
    6. Funk-Thermostat prüfen: Sprechen Sie mit dem Fachbetrieb über die Möglichkeit eines funkgesteuerten Raumthermostats – dieser ermöglicht optimale Sensorposition unabhängig von der Lichtschalterserie.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, bei dem der Wasserdurchfluss durch die Heizkörper so eingestellt wird, dass alle Räume gleichmäßig beheizt werden. Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Vorlauftemperatur, Heizkurve.
    Thermostat
    Ein Bauteil, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält, indem es die Wärmezufuhr reguliert. Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Heizkörperthermostat, Smart Home.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkessel.
    Heizkurve
    Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur des Heizsystems darstellt. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Heizungsregelung.
    Gas-Zentralheizung
    Ein Heizsystem, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen, die dann über ein Rohrsystem an Heizkörper oder eine Fußbodenheizung verteilt wird. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Heizkörper.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum durch Strahlungswärme zu erwärmen. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Vorlauftemperatur, Estrich.
    Heizkörperventil
    Ein Ventil, das den Durchfluss von Heizwasser durch einen Heizkörper reguliert und somit die Wärmeabgabe steuert. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Handventil, Heizkörper.
    1. Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus erreicht und Energie gespart.
    2. Frage: Wie finde ich heraus, ob mein Thermostat defekt ist?
      Antwort: Ein defekter Thermostat kann falsche Temperaturen anzeigen oder gar nicht mehr reagieren. Sie können die Funktion mit einem anderen Thermostat im Haus vergleichen oder ihn von einem Fachmann überprüfen lassen.
    3. Frage: Was bedeutet Vorlauftemperatur bei einer Fußbodenheizung?
      Antwort: Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das in die Fußbodenheizung fließt. Eine zu niedrige Vorlauftemperatur führt zu einer langsamen Aufheizung, eine zu hohe kann unangenehm sein und Energie verschwenden.
    4. Frage: Kann ich einen elektronischen Thermostat selbst installieren?
      Antwort: Ja, die Installation ist meist einfach. Achten Sie aber auf die korrekte Verkabelung und die Kompatibilität mit Ihrer Heizungsanlage. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Frage: Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
      Antwort: Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb. Dabei werden Verschleißteile überprüft, die Anlage gereinigt und die Einstellungen optimiert.
    6. Frage: Was ist eine Heizkurve?
      Antwort: Die Heizkurve beschreibt das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur. Sie wird an die individuellen Bedürfnisse des Hauses angepasst, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    7. Frage: Warum dauert es so lange, bis meine Fußbodenheizung warm wird?
      Antwort: Fußbodenheizungen reagieren träger als Heizkörper, da die Wärme erst durch den Estrich geleitet werden muss. Eine korrekte Einstellung der Vorlauftemperatur und ein hydraulischer Abgleich können die Reaktionszeit verbessern.
    8. Frage: Welche Alternativen gibt es zu herkömmlichen Thermostaten?
      Antwort: Es gibt elektronische Thermostate, programmierbare Thermostate und smarte Thermostate, die sich per App steuern lassen. Diese bieten oft mehr Komfort und ermöglichen eine präzisere Regelung der Raumtemperatur.
    • Heizkörperthermostat richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung von Heizkörperthermostaten für eine effiziente Raumheizung.
    • Hydraulischer Abgleich: Kosten und Nutzen
      Informationen über die Kosten und den Nutzen eines hydraulischen Abgleichs für Heizungsanlagen.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung der Heizung mit Smart Home Systemen.
    • Energieeffizienz in Altbauten
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Informationen und Tipps zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
  2. Reglerträgheit überlisten: Elektriker-Tipp zur Umverdrahtung
    bei uns konnte man die Trägheit der Regler ...
    bei uns konnte man die Trägheit der Regler mittels Verdrahtung überlisten, am besten noch mal den Elektriker fragen was da umgeklemmt werden muss. (da wird im Regler etwas aufgeheizt um den Thermostaten zu überlisten und eher abzuschalten)
  3. Thermostat-Rückseite: Keine Einstellmöglichkeiten gefunden
    da ist aber nur ein Streifen Bimetall drin ...
    und sonst sind da auf der Rückseite nur die Stromanschlüsse. Glaub nicht, dass man da was einstellen kann.
    Trotzdem danke für die schnelle Antwort.
    Robin
    • Robin
  4. Raumtemperatursteuerung: Fußbodenheizung & Thermostateinstellung
    falscher Ansatz ... Raumtemperatursteuerung
    die Raumthermostate bei der Fußbodenheizung sind nur dazu da, den Raum auf einer konstanten Temperatur zu halten insofern, dass sie die Wärmezufuhr unterbinden, wenn zusätzliche Wärmequellen wie Lampen, Kaminofen, Sonneneinstrahlung dazu kommen.
    Die grundsätzliche Einstellung funktioniert über Außenfühler, Heizkurve, Fußpunkteinstellung und hydraulichen Abgleich.
    Mit anderen Worten: Bei einem gut eingestellten Haus geht es auch ohne Raumthermostate.
    Es hilft da wohl auch wenig weiter, wenn Sie einen elektronischen Thermostaten mit nur 0,5 ° Schaltdifferenz (oder weniger) einbauen (normal bei den billigen ca. 1-1,5 °).
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Träge Raumtemperaturregelung: Lösungen für Gasheizung & Thermostate
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die träge Raumtemperaturregelung einer Gasheizung in Verbindung mit Fußbodenheizung und Heizkörpern. Es werden mögliche Ursachen, wie falsche Thermostateinstellungen und hydraulischer Abgleich, sowie Lösungsansätze, einschließlich der Optimierung der Heizkurve und des Einsatzes eines Elektrikers zur Überprüfung der Verdrahtung, erörtert. Ein wichtiger Punkt ist das Verständnis der Funktionsweise von Raumthermostaten bei Fußbodenheizungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Raumtemperatursteuerung: Fußbodenheizung & Thermostateinstellung dienen Raumthermostate bei Fußbodenheizungen primär dazu, die Wärmezufuhr bei externen Wärmequellen zu unterbinden. Die Grundeinstellung erfolgt über Außenfühler und Heizkurve.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Reglerträgheit überlisten: Elektriker-Tipp zur Umverdrahtung schlägt vor, einen Elektriker zu konsultieren, um die Verdrahtung der Regler zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, um die Trägheit zu reduzieren.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Heizkurve, den hydraulischen Abgleich und die Fußpunkteinstellung der Gasheizung zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, um eine effizientere und reaktionsschnellere Raumtemperaturregelung zu erreichen. Die Überprüfung der Thermostate und deren korrekte Funktion ist ebenfalls ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Heizkurve und des hydraulischen Abgleichs. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Heizungsfachmann oder Elektriker, um spezifische Probleme mit der Thermostatverdrahtung oder den Einstellungen zu beheben. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Funktion von Raumthermostaten bei Fußbodenheizungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumtemperaturregelung, Gasheizung, Thermostat, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fußbodenheizung in der Nebenküche: Temperaturregelung, Kosten & Möglichkeiten für Neubau?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Thermoantrieb Fußbodenheizung: Funktion, Vorlauftemperatur & Schäden im Altbau?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11075: Träge Raumtemperaturregelung: Ursachen, Lösungen & Thermostat-Alternativen für Gasheizung?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungssteuerung: Günstige & gute Regler für 2 Heizkreise finden?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vitodens 100: Welche Pumpe läuft nachts im Absenkbetrieb? Ursachen, Stromverbrauch & Lösungen
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 200-W vs. Vaillant ecoTEC Plus: Welche Heizung ist besser für ein Mehrfamilienhaus?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas sparen durch kleinere Brennwerttherme? 15kW statt 25kW im Altbau – lohnt der Austausch?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Heizkosten & Frostschutz?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkosten zu hoch: Ursachenforschung & Tipps zur Senkung des Gasverbrauchs (10.800 Einheiten)?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus HS 4201 Regelung: MEC Fernbedienung deaktivieren & Außentemperatursteuerung aktivieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumtemperaturregelung, Gasheizung, Thermostat, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumtemperaturregelung, Gasheizung, Thermostat, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Träge Raumtemperaturregelung: Ursachen, Lösungen & Thermostat-Alternativen für Gasheizung?
Suche nach: Träge Raumtemperatur? Ursachen & Lösungen
Suche nach: träge Raumtemperaturregelung, Gasheizung, Thermostat, Fußbodenheizung, Raumtemperatur, Heizkörper, Eberle, Regelung optimieren, Heizungssteuerung, Temperaturprobleme
