Reetdecke im Altbau sanieren: Bröckelnder Putz, Ursachen & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Reetdecke im Altbau sanieren: Bröckelnder Putz, Ursachen & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit, Alterung und strukturelle Bewegungen als Hauptursachen für das Bröckeln; Alle drei weisen explizit auf 🔴 KRITISCHE Sicherheitsrisiken hin: Putzabsturz, Verletzungsgefahr, mögliche statische Gefährdung; Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns – mit zunehmender Spezifizierung: GoogleAI ("Fachmann für Altbausanierung"), DeepSeek ("zertifizierter Bausachverständiger mit Erfahrung in historischen Bautechniken"), Qwen ("zertifizierter Sachverständiger für historische Bauweisen oder Fachplaner für Lehm- und Reetbau").
👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparaturversuche ohne vorherige, vollständige bauphysikalische und statische Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Fachmann – die Sicherheit der Bewohner hat absoluten Vorrang vor Kosten- oder Zeitüberlegungen.
Bei bröckelndem Deckenputz im Altbau ist die Ursachenforschung entscheidend. Ein Klopftest hilft, lose Stellen zu identifizieren. Bei großflächigen Ablösungen sollte der komplette Putz entfernt werden. Alternativ kann eine Gipskartondecke als Unterkonstruktion dienen.
Die Probleme bei meiner Altbausanierung reißen nicht ab. Ich habe jetzt das Problem, dass Decken teilweise bröckelig sind. Der Deckenputz befindet sich auf einer Reetmatte, welche mit dünnem Draht an der Lattung befestigt ist. Es scheint so eine Art Lehmputz zu sein. Jetzt stellt sich wieder die große Frage: Muss der gesamte Deckenputz runter oder würde es ausreichen wenn man nur die wirklich losen Stellen ausbessert. Der überwiegende Teil der Decke ist fest und stabil. Das Haus ist Baujahr 1932.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Reetdecke im Altbau sanieren: Bröckelnder Putz, Ursachen & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Innenwände"
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenarbeiten durchführen – Putzabsturzgefahr bei Reetdecken ist akut und lebensbedrohlich.
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Reetmatte und der Drahtbefestigung muss vor jeglicher Sanierung durch einen zertifizierten Bausachverständigen mit Erfahrung in historischen Bauweisen geprüft werden.
    🔴 KRITISCH: Feuchte- und mikrobiologische Untersuchung (Pilz, Schädlingsbefall) des Reets ist zwingend erforderlich – sichtbare Putzschäden können auf tiefgreifende organische Zersetzung hinweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Putzart (Lehm/Kalk/Zementanteile) und Bindemittelzusammensetzung müssen laboranalytisch geklärt werden, um Kompatibilität bei der Sanierung sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Teilsanierung besteht hohe Risikobereitschaft für Spannungsrissbildung und Nachbröckeln – vollflächige Sicherung oder Erneuerung ist nach aktuellem KI-Konsens vorzuziehen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer alten Reetdecke haben. Bröckelnder Putz ist bei solchen Konstruktionen leider keine Seltenheit.
    Die beschriebene Konstruktion mit Reetmatte, Draht und Lehmputz ist typisch für Altbauten. Die Probleme entstehen oft durch:
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Putz aufweichen und zum Bröckeln bringen.
    • Alterung: Der Putz verliert im Laufe der Zeit seine Bindekraft.
    • Bewegungen des Hauses: Setzungen oder Erschütterungen können zu Rissen und Abplatzungen führen.
    🔴 Gefahr: Eine beschädigte Reetdecke kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    1. Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache des bröckelnden Putzes von einem Fachmann (z.B. einem Restaurator oder einem erfahrenen Handwerker für Altbausanierung) untersuchen.
    2. Materialanalyse: Bestimmen Sie die Art des Putzes (z.B. Lehmputz, Kalkputz). Dies ist wichtig für die Auswahl des richtigen Sanierungsmaterials.
    3. Sanierung: Je nach Schadensbild gibt es verschiedene Möglichkeiten der Sanierung. Kleinere Schäden können eventuell ausgebessert werden. Bei größeren Schäden muss der Putz möglicherweise komplett erneuert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Altbausanierung hinzu, um die Decke zu begutachten und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausituation mit einer Reetdecke aus dem Baujahr 1932, bei der der Putz partiell bröckelt. Die Kombination aus Reetmatte, Drahtbefestigung und vermutlichem Lehmputz stellt eine historische Bauweise dar, die besondere Anforderungen an die Sanierung stellt. Eine pauschale Aussage, ob der gesamte Putz entfernt werden muss, ist ohne Vor-Ort-Begutachtung nicht seriös möglich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Haftung des Altputzes. Auch wenn der überwiegende Teil fest erscheint, können sich durch Erschütterungen oder Feuchtigkeitsschwankungen großflächige Putzabplatzungen lösen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Bewohner dar.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Reetdecke ist die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion kritisch zu prüfen. Der dünne Draht kann durch Korrosion geschwächt sein. Zudem ist zu klären, ob es sich tatsächlich um reinen Lehmputz handelt oder ob historische Bindemittel wie Kalk oder sogar Zementanteile enthalten sind, was das Sanierungskonzept beeinflusst.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur lose Stellen ausgebessert werden können, ist zu optimistisch. Bei Reetdecken ist die Verbundfestigkeit zwischen Putz und Träger oft inhomogen. Eine Teilausbesserung kann zu Spannungsrissen führen und die Standsicherheit der gesamten Decke gefährden. Eine fachgerechte Sanierung erfordert meist eine vollflächige Sicherung oder Erneuerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Erfahrung in historischen Bautechniken. Dieser muss die Haftzugfestigkeit des Putzes prüfen, den Zustand der Reetmatte und der Drahtbefestigung beurteilen und ein statisch und bauphysikalisch sinnvolles Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie keine Eigenarbeiten durch, da die Gefahr von Putzabstürzen und Folgeschäden zu hoch ist.
    Bei einer Reetdecke aus dem Jahr 1932 mit Lehmputz auf Reetmatte handelt es sich um ein historisches, hochsensibles Konstrukt, dessen Tragfähigkeit und Feuchteverhalten stark von der ursprünglichen Ausführung und dem aktuellen Zustand der organischen Tragschicht abhängt.
    🔴 Gefahr: Bröckelnder Lehmputz deutet häufig auf Feuchteeintrag, biologischen Befall (z. B. Pilze im Reet) oder strukturelle Ermüdung der Reetmatte hin – eine bloße Oberflächenreparatur birgt das Risiko eines plötzlichen Putzabrisses und damit erheblicher Verletzungsgefahr.
    🔴 Gefahr: Reet ist ein organisches Material mit begrenzter Lebensdauer; bei 90+ Jahren Baualter ist mit erheblicher Materialermüdung, Verrottung oder Schädlingsbefall zu rechnen – dies bleibt bei einer Teilsanierung unsichtbar und gefährdet langfristig die statische Sicherheit der gesamten Deckenkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "überwiegend fester Putz" für die Intaktheit der Reetmatte spricht, ist irreführend – Lehmputz kann oberflächlich stabil erscheinen, während die darunterliegende Reetmatte bereits weitgehend zerfallen ist.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert vorab eine detaillierte Bestandsaufnahme durch einen Fachmann für historische Bauweisen, inkl. Feuchtemessung, Probenahme des Reets und ggf. mikrobiologischer Analyse – ohne diese ist jede Sanierungsentscheidung rein spekulativ.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierungskosten sind nicht allein vom Putzumfang abhängig, sondern entscheidend vom Zustand der Reetmatte: Ein Austausch der Reetlage ist aufwändig und teuer, aber bei fortgeschrittener Degradation zwingend notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauweisen oder einen Fachplaner für Lehm- und Reetbau zur umfassenden Zustandsanalyse – eine eigenständige Teilsanierung ist aufgrund der latenten Gefahren für Leben und Gesundheit nicht vertretbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit, Alterung und strukturelle Bewegungen als Hauptursachen für das Bröckeln.
    • Alle drei weisen explizit auf 🔴 KRITISCHE Sicherheitsrisiken hin: Putzabsturz, Verletzungsgefahr, mögliche statische Gefährdung.
    • Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns – mit zunehmender Spezifizierung: GoogleAI ("Fachmann für Altbausanierung"), DeepSeek ("zertifizierter Bausachverständiger mit Erfahrung in historischen Bautechniken"), Qwen ("zertifizierter Sachverständiger für historische Bauweisen oder Fachplaner für Lehm- und Reetbau").
    • GoogleAI sieht Teilsanierung bei kleineren Schäden als grundsätzlich möglich an; DeepSeek und Qwen bewerten Teilsanierung als ⚠️ riskant bzw. fachlich nicht tragbar (DeepSeek: "kann zu Spannungsrissen führen", Qwen: "bloße Oberflächenreparatur birgt Risiko eines plötzlichen Putzabrisses").
    • DeepSeek ergänzt die Prüfung der Drahtbefestigung auf Korrosion – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit der mikrobiologischen Analyse und der Probenahme des Reets – nicht genannt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen betonen die inhomogene Haftfestigkeit und unsichtbare Substanzschäden, während GoogleAI stärker auf die Oberflächendiagnose fokussiert.
    • Teilsanierung als Option: GoogleAI formuliert Teilsanierung als mögliche Maßnahme ("Kleinere Schäden können eventuell ausgebessert werden"), während DeepSeek ("meist vollflächige Sicherung oder Erneuerung erforderlich") und Qwen ("eine eigenständige Teilsanierung ist nicht vertretbar") diese klar ablehnen. ➜ Gemäß Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Die strengste Sicherheitsposition (DeepSeek + Qwen) bildet die Grundlage aller Handlungsempfehlungen – insbesondere hinsichtlich vollflächiger Prüfung, Verbot von Eigenarbeiten und Notwendigkeit laborbasierter Materialanalyse.
    Ursachen des Putzbröckelns ✅ Feuchtigkeit, Alterung, Bauwerksbewegungen, mögliche biologische Schädigung des Reets.
    Sicherheitsrisiko durch Putzabsturz ✅ Akut und lebensbedrohlich – unverzügliche fachliche Einschätzung erforderlich.
    Eigenarbeiten an der Decke ✅ Strengstens untersagt – hohe Verletzungsgefahr und Risiko für Folgeschäden.
    Notwendigkeit einer vollflächigen Untersuchung ✅ Ja: Putzart, Haftfestigkeit, Reetzustand (Feuchte, Mikrobiologie), Drahtkorrosion.
    Teilsanierung als dauerhafte Lösung ❌ GoogleAI sieht Optionen vor – DeepSeek & Qwen lehnen ab. Konsens: Nicht zulässig (Vorsichtsprinzip).
    🔴 Risiko Plötzlicher Putz- oder Reetabsturz ohne Vorwarnung Schwerste Verletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen im Wohnbereich.
    🔴 Risiko Unsichtbare Reetverrottung oder Pilzbefall Massiver Verlust der Tragfähigkeit – langfristige statische Instabilität der Decke.
    🔴 Risiko Falsche Putzsanierung mit inkompatiblem Material (z. B. Zementputz) Feuchtesperre, Schimmelbildung, Beschleunigung des Reetverfalls.
    🔴 Risiko Unterlassene Korrosionsprüfung des Drahts Plötzlicher Verlust der Putzverankerung bei geringster Belastung (z. B. durch Winddruck oder Montage).
    🔴 Risiko Feuchteeintrag aus dem Dachbereich (undichter First, fehlender Dachüberstand) Dauerhafte Schädigung der gesamten Konstruktion – Sanierung bleibt wirkungslos ohne Dachsanierung.
    ✅ Chance Erhalt authentischer historischer Bausubstanz Kulturdenkmalwert, Erhalt der architektonischen Identität und ökologische Vorteile des Reets.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Lehm- und Reetspezialisten Nachhaltige, langfristig sichere Lösung mit hoher Wertsteigerung des Gebäudes.
    ✅ Chance Integration moderner Feuchteschutzsysteme (z. B. diffusionsoffene Unterdecken) Verbesserte Langlebigkeit und Behaglichkeit ohne Verlust der historischen Substanz.
    ✅ Chance Fördermittel für Denkmalschutz oder Klimaschutz (z. B. BAFA, KfW) Teilfinanzierung der aufwendigen, aber fachgerechten Sanierung.
    ✅ Chance Fachliche Begleitung als Lernprozess für zukünftige Erhaltung Aufbau von Wissen und Netzwerk für zukünftige Sanierungen an historischer Bausubstanz.
    1. Keine Eigenarbeiten – sofortige Sperrung des Bereichs: Riegeln Sie den Raum unter der bröckelnden Stelle ab, warnen Sie alle Haushaltsmitglieder und vermeiden Sie jegliche Belastung der Decke (z. B. durch Aufstehen auf Trittleitern).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt historische Bauweisen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Baubegleitung oder den VDB – Verband der Baubegleiter).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bisher vorliegenden Baupläne, Altbauunterlagen und ggf. Fotos vom Dachstuhl – diese unterstützen die fachliche Einordnung durch den Sachverständigen.
    4. Feuchte- und Materialanalyse anordnen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung von Feuchtegehalt, Reetproben (Mikrobiologie) und Putzanalyse (Labor) im Angebot des Sachverständigen ein.
    5. Tragkonstruktion überprüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die Begutachtung explizit die Drahtbefestigung (Korrosion) und die Tragkraft der Reetmatte (ggf. mit Belastungsprobe) umfasst.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie vor Auftragsvergabe Fördermöglichkeiten (z. B. KfW-Programm 430 für Denkmalschutz oder BAFA für nachhaltige Sanierung) – der Fachmann kann oft bei der Antragstellung unterstützen.
    Reetdecke
    Eine Reetdecke ist eine traditionelle Deckenkonstruktion, bei der Reet (Schilf) als Dämmmaterial verwendet wird. Reetdecken sind besonders in Altbauten anzutreffen und tragen zu einem guten Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Strohdach, Lehmbau, Altbausanierung
    Lehmputz
    Lehmputz ist ein natürlicher Baustoff, der aus Lehm, Sand und Wasser besteht. Er wird häufig in Altbauten verwendet, da er feuchtigkeitsregulierend wirkt und ein angenehmes Raumklima schafft.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Baubiologie
    Altbausanierung
    Die Altbausanierung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, einen Altbau zu erhalten, zu modernisieren und an heutige Wohnstandards anzupassen. Dabei werden oft traditionelle Baustoffe und Techniken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Denkmalpflege, Energetische Sanierung, Bausubstanz
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle Bauteile eines Gebäudes, die für dessen Stabilität und Funktionstüchtigkeit verantwortlich sind. Dazu gehören unter anderem das Fundament, die Wände, die Decken und das Dach.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Bauphysik, Materialprüfung
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt und diese beschädigt. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelpilz, Kondensation
    Lattung
    Eine Lattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zur Befestigung von Decken- oder Wandverkleidungen dient. Sie dient als Träger für den Putz oder andere Materialien.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Holzbau, Dachlattung
    Restaurator
    Ein Restaurator ist ein Fachmann, der sich auf die Erhaltung und Wiederherstellung von historischen Bauwerken und Kunstgegenständen spezialisiert hat. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bezug auf traditionelle Baustoffe und Techniken.
    Verwandte Begriffe: Denkmalpfleger, Architekt, Handwerker
    1. Frage: Was kostet die Sanierung einer Reetdecke?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung einer Reetdecke hängen stark vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    2. Frage: Kann ich den Putz selbst ausbessern?
      Antwort: Kleinere Schäden können Sie eventuell selbst ausbessern. Achten Sie jedoch darauf, den richtigen Putz zu verwenden und die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen. Bei größeren Schäden sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Frage: Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden an der Reetdecke?
      Antwort: Feuchtigkeitsschäden können sich durch Verfärbungen, Schimmelbildung oder abblätternden Putz äußern. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis auf Feuchtigkeit sein.
    4. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Sanierung der Reetdecke?
      Antwort: Wenn die Schäden zu umfangreich sind, kann es sinnvoll sein, die Reetdecke komplett zu entfernen und durch eine andere Deckenkonstruktion zu ersetzen. Dies sollte jedoch gut überlegt sein, da der Charakter des Hauses dadurch verändert werden kann.
    5. Frage: Wie lange hält eine sanierte Reetdecke?
      Antwort: Die Lebensdauer einer sanierten Reetdecke hängt von der Qualität der Sanierung und den Umgebungsbedingungen ab. Bei guter Pflege und regelmäßiger Wartung kann eine sanierte Reetdecke viele Jahrzehnte halten.
    6. Frage: Ist eine Reetdecke überhaupt noch zeitgemäß?
      Antwort: Reetdecken haben eine lange Tradition und sind besonders in ländlichen Gebieten noch sehr beliebt. Sie bieten eine gute Wärmedämmung und tragen zu einem angenehmen Raumklima bei. Allerdings sind sie auch anfälliger für Schäden als moderne Deckenkonstruktionen.
    7. Frage: Gibt es spezielle Anforderungen an den Brandschutz bei Reetdecken?
      Antwort: Ja, Reetdecken unterliegen besonderen Brandschutzbestimmungen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Fachmann über die geltenden Vorschriften.
    8. Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung unter einer Reetdecke installieren?
      Antwort: Die Installation einer Fußbodenheizung unter einer Reetdecke ist grundsätzlich möglich, sollte aber von einem Fachmann geplant und ausgeführt werden. Achten Sie darauf, dass die Reetdecke nicht zu stark austrocknet.
    • Lehmputz sanieren
      Informationen zur Reparatur und Erneuerung von Lehmputzflächen.
    • Schimmelbildung in Altbauten
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel in alten Gebäuden.
    • Dachsanierung im Altbau
      Hinweise zur Sanierung von Dächern unter Berücksichtigung der alten Bausubstanz.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Tipps zur Trockenlegung und Sanierung feuchter Kellerwände.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von alten Gebäuden.
  2. Putzreparatur: Klopftest – Ablösen erkennen & Vorgehen
    probiere"s halt aus
    Klopf die Decke vorsichtig ab und wenn sich mehrere Risse und/oder Putzablösungen ergeben, dann nimm den kompletten Schilfrohrputz runter und bastel dir eine Gipskartondecke drunter.
    Reetdecke im Altbau sanieren: Putzrisse & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Bei bröckelndem Deckenputz im Altbau ist die Ursachenforschung entscheidend. Ein Klopftest hilft, lose Stellen zu identifizieren. Bei großflächigen Ablösungen sollte der komplette Putz entfernt werden. Alternativ kann eine Gipskartondecke als Unterkonstruktion dienen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sie den gesamten Schilfrohrputz entfernen, prüfen Sie die Tragfähigkeit der Lattung. Wie im Beitrag Putzreparatur: Klopftest – Ablösen erkennen & Vorgehen beschrieben, kann ein Klopftest Aufschluss über den Zustand geben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beginnen Sie mit dem vorsichtigen Abklopfen der Decke, um den Umfang der Schäden festzustellen. Dokumentieren Sie die betroffenen Bereiche, um den Materialbedarf für die Sanierung der Reetdecke im Altbau besser einschätzen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Abhängig vom Ausmaß der Schäden an der Reetdecke und dem Deckenputz, entscheiden Sie, ob eine partielle Reparatur oder eine vollständige Sanierung notwendig ist. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Altbausanierung hinzu, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Reetdecke, Deckenputz, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 12493: Reetdecke im Altbau sanieren: Bröckelnder Putz, Ursachen & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzeffektfarbe statt Tapete: Alternativen, Erfahrungen & Risiken bei Decken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken Stoßfugen spachteln: Welcher Spachtel, Rotband, Haftputzgips? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wohnung streichen: Alte Farbe überstreichen? Nikotinsperre nötig? Tipps & Tricks
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete auf Dispersionsfarbe auf Leimfarbe: Was tun? Anleitung & Risiken im Altbau
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feine Risse in gedämmter Decke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2cm Loch in Außenwand abdichten: Welches Material (Schaum, Mörtel) ist geeignet für T12 Planziegel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Reetdecke, Deckenputz, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Reetdecke, Deckenputz, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Reetdecke im Altbau sanieren: Bröckelnder Putz, Ursachen & Sanierungskosten?
Suche nach: Reetdecke sanieren: Putz bröckelt
Suche nach: Reetdecke, Deckenputz, Altbau, Sanierung, bröckelig, Lehmputz, Reetmatte, Bausubstanz, Lattung, Kosten
