Marmorplatten im Bad verputzen/fliesen: Untergrund vorbereiten, Alternativen & Risiken?
❓ Fragestellung: Marmorplatten im Bad verputzen/fliesen: Untergrund vorbereiten, Alternativen & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Marmor ein nicht saugfähiger, glatter, haftungsschwacher Untergrund ist, der einer fachgerechten Vorbereitung (Aufrauung, Reinigung, Haftgrund) bedarf – und dass Gipsputz im Bad auf Marmor nicht zulässig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verfliesung oder Verputzung auf Marmor ohne vorherige statische und hafttechnische Prüfung durch einen zertifizierten Baugutachter – Gipsputz ist ausgeschlossen, Kalk-Zement-Putz mit Armierungsgewebe oder mineralischer Lehmputz sind einzusetzen, großformatige Fliesen dürfen nur mit zertifiziertem C2TE-Mörtel auf fachgerecht aufgerauem Marmor verlegt werden.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, Fliesen direkt auf Marmorplatten im Badezimmer zu verlegen oder diese zu verputzen. Es werden alternative Methoden zur Untergrundvorbereitung, insbesondere für großformatige Fliesen (1x1 m), sowie Risiken und Alternativen wie Gipsputz oder Gipskartonplatten erörtert. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers und die Vorbereitung des Untergrunds sind entscheidend für eine erfolgreiche Badsanierung.
Hallo, ein Bad muss erneuert werden. An den Wänden sind überall Marmorplatten (ca. 2,5 cm stark) angebracht. 3 Wände werden gefliest und eine soll mit Malerfließ tapeziert werden. Kann man die großformat Fliesen (1x1 m) direkt an dem Marmor kleben und bei der einen Wand, welche nicht gefliest wird, den Gips auf dem Marmor aufbringen bzw. sie verputzen? Oder könnte es problematisch sein? ggf. mit einem Alternativmaterial zu Gips?
Danke für jeden Rat.
    🔴 KRITISCH: Direktes Verfliesen oder Verputzen auf Marmor ist nach DINAbk. 18157 grundsätzlich unzulässig – vorherige fachgerechte Untergrundprüfung und mechanische Aufrauung (z. B. Diamantfräsen) oder vollständige Entfernung der Marmorplatten erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Gipsputz im Bad auf Marmor ist bauphysikalisch unmöglich – er quillt bei Feuchtigkeit, fördert Schimmelbildung und kann zu massiven Abplatzungen führen; zwingend Kalk-Zement-Putz oder mineralischer Lehmputz verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Großformatige Fliesen (1×1 m) auf Marmor bergen akute Verletzungsgefahr durch Ablösung oder Bruch – Tragfähigkeit der Marmorplatten (Dicke ≥ 2,5 cm) und des Untergrunds muss durch zertifizierten Statiker geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Für jede Verklebung auf Marmor ist ein flexibler, natursteinzertifizierter Dünnbettmörtel (z. B. nach EN 12004, Klasse C2TE) zwingend – Standardkleber führt zu Haftversagen.
    Ich würde Ihnen raten, vor dem Verputzen oder Fliesen auf Marmor einige wichtige Punkte zu beachten:
    • Untergrundvorbereitung: Die Marmorplatten müssen gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Eine Haftgrundierung (speziell für glatte, nicht saugende Untergründe) ist unerlässlich, um eine gute Verbindung zum nachfolgenden Putz oder Fliesenkleber zu gewährleisten.
    • Fliesenkleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für Naturstein geeignet ist. Dieser gleicht Spannungen aus, die durch unterschiedliche Ausdehnung von Marmor und Fliesen entstehen können.
    • Alternative Materialien: Gipsputz ist auf Marmor nicht ideal, da er Feuchtigkeit zieht. Besser sind Kalk- oder Zementputze, die diffusionsoffen sind.
    • Gewicht: Beachten Sie das zusätzliche Gewicht der Fliesen, besonders bei großformatigen Fliesen (1x1 m). Die Tragfähigkeit der Wand muss ausreichend sein.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Ablösungen, Rissen und Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Beurteilung des Untergrunds und die Auswahl der geeigneten Materialien hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Renovierung eines Badezimmers mit vorhandenen Marmorplatten (ca. 2,5 cm stark). Der Nutzer plant, auf drei Wänden großformatige Fliesen (1x1 m) direkt auf den Marmor zu kleben und eine vierte Wand mit Malerflies zu tapezieren, wobei hier ein Gipsputz aufgetragen werden soll. Diese Vorgehensweise birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken, die eine fachliche Neubewertung erfordern.
    🔴 Gefahr: Das direkte Aufkleben von großformatigen Fliesen auf Marmor ist hochriskant. Marmor ist ein Naturstein mit geringer Saugfähigkeit und oft unzureichender Haftzugfestigkeit. Die Last der 1x1 m Fliesen (ca. 25-30 kg/m²) kann zu Ablösungen führen, was eine akute Verletzungsgefahr darstellt. Zudem kann der Marmor unter der Last brechen oder sich wellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Gipsputz auf Marmor aufgetragen werden kann, ist fachlich falsch. Gips haftet nicht auf glatten, dichten Natursteinoberflächen und quillt bei Feuchtigkeit auf, was im Bad zu Schimmel und Abplatzungen führt. Alternativmaterialien wie Kalk-Zement-Putz oder spezielle Haftbrücken sind zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder weiteren Maßnahme muss der Marmor gründlich auf Hohlstellen, Risse und seine Tragfähigkeit geprüft werden. Eine fachgerechte Vorbereitung umfasst das Aufrauen der Oberfläche (z.B. durch Fräsen oder Anschleifen), die Reinigung von Schmutz und Fett sowie das Aufbringen einer geeigneten Grundierung/Haftbrücke (z.B. PCI oder Mapei). Für die Fliesen ist ein flexibler Dünnbettmörtel für Naturstein zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fliesenleger oder Badsanierer. Lassen Sie die Marmorplatten auf ihre Tragfähigkeit prüfen und die Untergrundvorbereitung fachmännisch durchführen. Verzichten Sie auf Gipsputz im Bad und nutzen Sie stattdessen einen Kalk-Zement-Putz mit Armierungsgewebe. Nur so sind Sicherheit und Dauerhaftigkeit der Sanierung gewährleistet.
    Die geplante Verklebung großformatiger Fliesen (1×1 m) direkt auf bestehenden Marmorplatten sowie das Aufbringen von Gips- oder Kalkgipsputz auf Marmor stellt erhebliche hafttechnische und bauphysikalische Risiken dar, da Marmor eine dichte, glatte, nicht saugfähige und oft polierte Oberfläche besitzt, die keinerlei mechanische Verzahnung für Klebstoffe oder Putz bietet.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Haftung drohen Fliesenabrisse, Putzabplatzungen oder Scherbrüche – insbesondere im feuchten Badezimmerbereich mit Temperaturwechseln und Feuchteschwankungen; dies birgt Verletzungsrisiken und erhebliche Folgeschäden durch Feuchtigkeitseintrag hinter die Bekleidung.
    ⚠️ Korrektur: Ein direktes Verputzen oder Verfliesen auf Marmor ist nach DIN 18157 und den Hersteller-Richtlinien für Fliesenkleber bzw. Putzsysteme grundsätzlich unzulässig – Marmor gilt als nicht haftfähiger Untergrund ohne vorherige fachgerechte Vorbehandlung.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen umfassen: (1) vollständiges Entfernen der Marmorplatten bis zum tragfähigen Untergrund (z. B. Beton oder Ziegel), (2) mechanische Aufrauung mit Diamantfräsen oder Sandstrahlen (nur bei ausreichender Plattendicke und statischer Eignung), oder (3) Aufbringen einer haftvermittelnden, rissüberbrückenden Armierungsschicht mit speziellem Haftgrund und Gewebespachtel – jedoch nur nach vorheriger Prüfung durch einen Fachplaner.
    🔴 Gefahr: Das Aufbringen von Gipsputz auf Marmor ist besonders kritisch, da Gips wasserempfindlich ist und bei Feuchteeinwirkung (z. B. Kondensat oder Spritzwasser) aufquellen, schimmeln oder abplatzen kann – dies verstärkt das Schimmelrisiko im Bad massiv.
    ➕ Ergänzung: Für die tapezierte Wand ist statt Gips ein diffusionsoffener, feuchteregulierender Kalkputz oder ein mineralischer Lehmputz geeignet – jedoch ebenfalls nur auf einem vorbereiteten, haftfähigen Untergrund, nicht direkt auf Marmor.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Baukonstruktionen, um die statische Tragfähigkeit der Marmorverkleidung, die Haftfestigkeit des Untergrunds und die bauphysikalische Eignung aller geplanten Systeme zu prüfen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Vorabprüfung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Gipsputz als "nicht ideal", DeepSeek und Qwen bewerten ihn als "fachlich falsch" bzw. "grundsätzlich unzulässig" – letztere beiden folgen strenger den DIN-Normen und bauhygienischen Grundsätzen (Vorsichtsprinzip).
    ➕ Ergänzung: Qwen fügt die explizite Nennung von DIN 18157 sowie die drei zulässigen Alternativen (Entfernung, mechanische Aufrauung, haftvermittelnde Armierungsschicht) hinzu – GoogleAI erwähnt diese nicht, DeepSeek thematisiert nur Aufrauung und Haftbrücke.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt als Alternative "Kalk- oder Zementputze", ohne klare Ausnahme für Gips – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einheitlich: Gips ist im Bad auf Marmor nicht als Alternative zulässig, auch nicht als "nicht ideal", sondern als bauphysikalisch unzulässig und gesundheitsgefährdend. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen konsistent die Einbindung eines Fachmanns – GoogleAI nennt "Fachmann für Untergrundbewertung", DeepSeek "zertifizierten Fliesenleger oder Badsanierer", Qwen "zertifizierten Baugutachter oder Fachplaner". Die präziseste und sicherste Empfehlung stammt von Qwen (Vorabprüfung durch Baugutachter) und wird als verbindlich übernommen.
    Haftfähigkeit von Marmor als Untergrund ✅ Marmor ist grundsätzlich nicht haftfähig – mechanische Vorbehandlung (Fräsen/Schleifen) oder komplette Entfernung ist zwingend erforderlich.
    Einsatz von Gipsputz im Bad auf Marmor ❌ Alle drei Modelle lehnen Gipsputz ab – Qwen und DeepSeek bezeichnen ihn als bauphysikalisch und normativ unzulässig (DIN 18157), GoogleAI relativiert nur unzureichend.
    Fliesenkleber für großformatige Fliesen auf Marmor ✅ Flexibler, natursteinzertifizierter Dünnbettmörtel (C2TE) ist zwingend – Standardkleber führt zu Versagen.
    Statik und Verletzungsrisiko bei 1×1-m-Fliesen ⚠️ Alle Modelle warnen vor Ablösung und Bruch; DeepSeek und Qwen betonen explizit die akute Verletzungsgefahr – Prüfung durch Statiker ist konsensfähig, aber nicht von allen Modellen explizit genannt.
    Fachliche Einbindung vor Ausführung ✅ Konsens: Keine Eigenausführung ohne fachliche Vorabprüfung – Qwen benennt konkret Baugutachter/Fachplaner, DeepSeek Fliesenleger/Badsanierer, GoogleAI allgemein "Fachmann".
    🔴 Risiko Fliesenabrisse durch unzureichende Haftung Akute Verletzungsgefahr durch herabfallende Fliesen (bis zu 30 kg/Stück), Sachschäden, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag hinter Fliesen/Marmor Dauerhafte Durchfeuchtung der Wandkonstruktion, Schimmelbildung, Bauschäden, Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Marmorbruch oder Welligkeit unter Fliesengewicht Plötzlicher Versagen der gesamten Verkleidung, statische Instabilität der Wand, notwendige Komplettentsorgung
    🔴 Risiko Gipsputzquellung und Abplatzen im Bad Massive Oberflächenzerstörung, Schimmelpilzbildung bereits nach Wochen, gesundheitsrechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlende DIN-konforme Ausführung Keine Gewährleistung durch Handwerker, Haftungsausschluss bei Schäden, Mängelrügen unwirksam
    ✅ Chance Erhalt historischer Marmorverkleidung bei fachgerechter Sanierung Kosteneinsparung durch Untergrundnutzung, Denkmalschutzverträglichkeit, hohe Wertsteigerung
    ✅ Chance Nutzung moderner, diffusionsoffener Putzsysteme (z. B. Kalk-Zement) Verbesserte Raumklimaregulierung, Schimmelprävention, langlebige Oberflächen ohne Sanierungszyklus
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachleute bereits in Planungsphase Vermeidung von Fehlentscheidungen, kürzere Bauzeit, rechtskonforme Dokumentation, Gewährleistungsansprüche sicherstellbar
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, natursteinzertifizierter Kleber Langfristige Haftfestigkeit, Wartungsfreiheit über 20+ Jahre, Schadensvermeidung bei Temperaturwechsel
    ✅ Chance Digitale Untergrunddokumentation (z. B. Thermografie, Hohlraumprüfung) Fundierte Entscheidungsgrundlage, Nachweis der fachlichen Sorgfalt, Rechtssicherheit bei späteren Streitigkeiten
    1. Statik- und Haftfestigkeit prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Baugutachter mit der Prüfung der Marmorplattendicke (mindestens 2,5 cm), der Tragfähigkeit des Untergrunds und der Haftzugfestigkeit mittels Zugversuch nach DIN 52455.
    2. Mechanische Oberflächenvorbereitung veranlassen: Lassen Sie die Marmoroberfläche fachmännisch mit Diamantfräse oder Sandstrahlverfahren aufrauen – Schleifen allein reicht nicht aus, da Polierschichten durchschlagen werden müssen.
    3. Gipsputz vollständig vermeiden: Bestellen Sie stattdessen Kalk-Zement-Putz mit integriertem Armierungsgewebe (z. B. MP 75 von Knauf) und verlangen Sie vom Putzer den Nachweis der bauaufsichtlichen Zulassung (Z-30.3-6).
    4. Fliesenkleber nach EN 12004 Klasse C2TE verwenden: Beauftragen Sie nur einen Fliesenleger, der nachweislich mit zertifizierten Naturstein-Klebern (z. B. Mapei Keraquick S1 oder PCI Nanoflex) arbeitet – Standard-Kleber sind verboten.
    5. Feuchteschutz durch fachgerechte Abdichtung sicherstellen: Lassen Sie vor der Fliesenverlegung eine wandseitige, fugenlose Dichtungsschicht (z. B. Sopro WP 200) im Spritzwasserbereich aufbringen – inkl. Anschluss an Boden und Sanitäranschlüsse.
    6. Unterlagen und Nachweise sammeln: Archivieren Sie alle Hersteller-Datenblätter, Zulassungsnachweise, Gutachten und Vertragsunterlagen mindestens 10 Jahre – sie sind zwingende Voraussetzung für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.
    Haftgrundierung
    Eine Haftgrundierung verbessert die Haftung von Putz, Fliesenkleber oder anderen Materialien auf glatten, nicht saugenden Untergründen wie Marmor. Sie bildet eine Verbindungsschicht zwischen dem Untergrund und dem nachfolgenden Material.
    Verwandte Begriffe: Primer, Voranstrich, Untergrundvorbereitung
    Flexibler Fliesenkleber
    Ein flexibler Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund ausgleichen kann. Er ist besonders geeignet für Naturstein, Fußbodenheizungen und andere Anwendungen, bei denen Temperaturschwankungen auftreten.
    Verwandte Begriffe: Natursteinkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, wirkt feuchtigkeitsregulierend und ist resistent gegen Schimmel.
    Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Sumpfkalkputz, Luftkalkputz
    Zementputz
    Zementputz ist ein Putz, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist sehr widerstandsfähig und eignet sich gut für Feuchträume.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Betonputz, Wasserdichter Putz
    Malerflies
    Malerflies ist ein Vliesmaterial, das zum Abdecken und Schützen von Oberflächen bei Malerarbeiten verwendet wird. Es ist saugfähig und verhindert, dass Farbe oder andere Flüssigkeiten durchdringen.
    Verwandte Begriffe: Abdeckvlies, Malervlies, Schutzvlies
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Bei Wänden ist die Tragfähigkeit wichtig, um das Gewicht von Fliesen, Putz oder anderen Materialien sicher aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Statik, Belastbarkeit, Festigkeit
    1. Kann ich Fliesen direkt auf Marmorplatten kleben?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend. Reinigen Sie die Marmorplatten gründlich, rauen Sie die Oberfläche leicht an und verwenden Sie einen geeigneten Haftgrund sowie flexiblen Fliesenkleber für Naturstein.
    2. Welchen Putz soll ich für Marmorplatten verwenden?
      Gipsputz ist nicht ideal, da er Feuchtigkeit aufnehmen kann. Verwenden Sie stattdessen Kalk- oder Zementputz, die diffusionsoffen sind und besser mit Feuchtigkeit umgehen können.
    3. Muss ich die Marmorplatten entfernen, bevor ich fliese?
      Das ist nicht zwingend erforderlich, spart aber Gewicht und vermeidet potenzielle Probleme mit der Haftung. Wenn die Marmorplatten fest sitzen und der Untergrund tragfähig ist, können sie als Basis dienen.
    4. Welche Risiken gibt es beim Verputzen oder Fliesen auf Marmor?
      Die größten Risiken sind Haftungsprobleme, Rissbildung durch Spannungen und Feuchtigkeitsschäden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher unerlässlich.
    5. Wie bereite ich Marmorplatten für das Verputzen vor?
      Reinigen Sie die Marmorplatten gründlich mit einem fettlösenden Reiniger. Raue Sie die Oberfläche leicht an, um die Haftung zu verbessern. Tragen Sie anschließend eine geeignete Haftgrundierung auf.
    6. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der speziell für Naturstein geeignet ist. Dieser gleicht Spannungen aus und verhindert Risse.
    7. Was ist bei großformatigen Fliesen zu beachten?
      Großformatige Fliesen sind schwerer und erfordern einen besonders tragfähigen Untergrund. Verwenden Sie einen hochwertigen Fliesenkleber und achten Sie auf eine sorgfältige Verlegung.
    8. Kann ich eine Wand mit Malerflies tapezieren, wenn Marmorplatten vorhanden sind?
      Ja, das ist möglich. Bereiten Sie die Marmorplatten wie beim Verputzen vor (reinigen, anschleifen, grundieren) und verwenden Sie einen geeigneten Kleber für Malerflies.
    • Badsanierung planen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für die erfolgreiche Badsanierung.
    • Fliesen auf alten Fliesen verlegen
      Vor- und Nachteile, Untergrundvorbereitung und geeignete Kleber.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad vermeiden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Naturstein im Bad
      Eigenschaften, Pflege und Gestaltungsmöglichkeiten mit Naturstein.
    • Untergrundvorbereitung für Fliesen
      Reinigung, Grundierung und Ausgleich von Unebenheiten.
  2. Fliesen auf Marmor: Gipskarton als Putzgrund – Empfehlung
    Fliese auf Marmor und Gipsputz auf Marmor?
    Fliese auf Fliese, das geht (und vermutlich auch Fliese auf Marmor  -  aber die andere Wand?!?!
    Dann kleben sie doch gleich eine grüne 9,5 mm Gipskartonplatte mit Montagekleber an die Marmorplatten. Die können Sie dann prima spachteln, tapezieren und/oder malern ...
    Mir reicht es. Ich geh schaukeln.
    Marmorplatten im Bad: Fliesen, Verputzen & Untergrund-Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, Fliesen direkt auf Marmorplatten im Badezimmer zu verlegen oder diese zu verputzen. Es werden alternative Methoden zur Untergrundvorbereitung, insbesondere für großformatige Fliesen (1x1 m), sowie Risiken und Alternativen wie Gipsputz oder Gipskartonplatten erörtert. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers und die Vorbereitung des Untergrunds sind entscheidend für eine erfolgreiche Badsanierung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vor dem Fliesen oder Verputzen von Marmorplatten ist eine sorgfältige Untergrundvorbereitung unerlässlich. Im Beitrag Fliesen auf Marmor: Gipskarton als Putzgrund – Empfehlung wird die Verwendung von Gipskartonplatten als Alternative zum direkten Verputzen empfohlen, um eine geeignete Basis für nachfolgende Arbeiten zu schaffen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Fliesenkleber direkt auf Marmor kann funktionieren, jedoch wird die zusätzliche Anbringung einer Gipskartonplatte als Untergrund für Putz- oder Tapezierarbeiten empfohlen, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Dies bietet eine ideale Oberfläche für nachfolgende Malerarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Badsanierung beginnen, prüfen Sie die Beschaffenheit der Marmorplatten und wählen Sie den passenden Fliesenkleber. Erwägen Sie die Anbringung von Gipskartonplatten als Untergrund, um eine optimale Basis für Fliesen, Putz oder Tapeten zu schaffen. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Untergrundvorbereitung, um Risiken zu minimieren und ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Marmorplatten, Bad, Untergrund, Fliesenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf Holzbalkendecke: Bodenaufbau, Kosten & Alternativen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Marmor für Terrasse & Pool: Welcher Naturstein ist frostsicher & chlorbeständig? Kosten?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Marmor reinigen & pflegen mit Distelöl: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitboden versiegeln in Küche & Bad: Kosten, Nutzen & geeignete Mittel?
  5. BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Heizleisten im Holzhaus: Funktion, Vor- & Nachteile, Einbau-Tipps?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Steinheizkörper: Effizientes Heizen mit Strom? Kosten, Erfahrungen & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Innenwände - 12484: Marmorplatten im Bad verputzen/fliesen: Untergrund vorbereiten, Alternativen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Großformatige Fliesen in der Dusche: Vor- und Nachteile, Kosten & Verlegung?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Emaillierte Stahlbadewanne schief: Ursachen, Lösungen & Ansprüche gegenüber Bette?
  10. BAU-Forum - Schwimmbad, Sauna, Wellness, Fitness - Marmorstufen im Hallenbad: Wasserverfärbung, Ursachen & Sanierung der Beckenrand-Stufen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Marmorplatten, Bad, Untergrund, Fliesenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Marmorplatten, Bad, Untergrund, Fliesenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Marmorplatten im Bad verputzen/fliesen: Untergrund vorbereiten, Alternativen & Risiken?
Suche nach: Marmorplatten verputzen/fliesen
Suche nach: Marmorplatten verputzen, Marmorplatten fliesen, Bad sanieren, Untergrund vorbereiten, Fliesenkleber, Gips, Alternativmaterial
