Neubau Innenwände schief: Ursachen, Folgen & Korrekturmaßnahmen im Überblick
Dieser Thread behandelt das Problem schiefer Innenwände im Neubau, diskutiert Ursachen wie mangelnde Toleranzen und Baufehler, und beleuchtet Korrekturmaßnahmen. Es wird die Notwendigkeit eines Sachverständigen erörtert und die Problematik mehrfacher Putzschichten auf Gipsbasis thematisiert.
  • Hausbauer
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner bei Abweichungen >10 mm über 3 m oder systematischen Schiefstellungen mehrerer Wände.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtigen Korrekturen (z. B. Spachtelarbeiten) vor fachlicher Ursachenanalyse – Gefahr der Gewährleistungsverluste und Verschleierung struktureller Mängel.
    ⚠️ WICHTIG: Exakte Vermessung aller schiefen Wände mit Laser oder Wasserwaage unter Dokumentation nach DINAbk. 18202 (zulässige Toleranz: ±2 mm/m, max. ±5 mm bei 3 m).
    ⚠️ WICHTIG: Klärung, ob es sich um tragende oder nichttragende Wände handelt – bei tragenden Wänden ist jede messbare Schiefstellung bereits anlassbezogen zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Dokumentation aller Mängel mit Datum, Fotos und Messprotokoll vor Kontaktaufnahme mit Bauträger oder ausführender Firma.
    Schiefe Innenwände in einem Neubau sind ein Mangel, der verschiedene Ursachen haben kann. Ich empfehle, die Ursache genau zu untersuchen, bevor Korrekturmaßnahmen ergriffen werden.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Mangelhafte Planung: Fehlerhafte Baupläne oder unzureichende Berücksichtigung von Toleranzen.
    • Ausführungsfehler: Ungenauigkeiten beim Mauern, Gießen von Beton oder der Montage von Fertigteilen.
    • Setzungen: Ungleichmäßige Setzungen des Baugrunds können zu Verformungen der Wände führen. 🔴
    • Materialfehler: Verwendung von minderwertigen oder ungeeigneten Baustoffen.
    Die Folgen schiefer Wände können vielfältig sein:
    • Optische Beeinträchtigung: Schiefe Wände wirken unschön und können den Wert der Immobilie mindern.
    • Funktionale Einschränkungen: Schwierigkeiten beim Stellen von Möbeln, Anbringen von Regalen oder Verlegen von Bodenbelägen.
    • Statische Probleme: In schweren Fällen können schiefe Wände die Stabilität des Gebäudes gefährden. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der schiefen Wände von einem Bausachverständigen oder Statiker untersuchen. Dokumentieren Sie den Mangel und setzen Sie dem Bauunternehmen eine Frist zur Mängelbeseitigung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit schiefen Innenwänden in einem Neubau. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden kann. Mögliche Gründe sind ein fehlerhafter Rohbau, unzureichende Ausrichtung der Trockenbau-Ständerwerke oder Setzungserscheinungen des Gebäudes. Die Folgen reichen von optischen Beeinträchtigungen über Probleme beim Einbau von Türen und Möbeln bis hin zu potenziellen statischen Risiken, falls tragende Wände betroffen sind.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Abweichung von der Lotrechten auf ein strukturelles Problem des Gebäudes hindeutet. Wenn tragende Wände betroffen sind, kann dies die Standsicherheit des gesamten Hauses gefährden. Auch bei nichttragenden Wänden können starke Schiefstellungen zu Spannungen in angrenzenden Bauteilen führen.
    ➕ Ergänzung: Es ist entscheidend, zwischen nichttragenden Trennwänden und tragenden Wänden zu unterscheiden. Bei einem Neubau sollte die vertikale Abweichung in der Regel weniger als 2 mm pro Meter betragen (gemäß DIN 18202). Eine genaue Messung mit einer Wasserwaage oder einem Laser ist der erste Schritt zur Bewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Statiker. Dieser kann die genaue Ursache ermitteln, die Schiefstellung vermessen und die Dringlichkeit von Korrekturmaßnahmen beurteilen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und informieren Sie den Bauträger oder die ausführende Firma. Bei Neubauten besteht in der Regel ein Gewährleistungsanspruch, den Sie geltend machen sollten. Führen Sie keine eigenmächtigen Reparaturen durch, da dies die Gewährleistungsansprüche gefährden könnte.
    Bei schiefen Innenwänden im Neubau handelt es sich nicht um ein Bagatellproblem, sondern um ein Indiz für gravierende Mängel im Bauablauf – sei es durch unzureichende Ausrichtung der Wandelemente, ungenaue Fundamentausbildung, ungleichmäßige Setzung oder fehlerhafte Montage von Trockenbau- oder Massivwandkonstruktionen.
    🔴 Gefahr: Schiefe Wände können auf statische Probleme hinweisen, etwa unzureichende Lastabtragung, ungleichmäßige Bodenpressung oder unerkannte Setzungsrisse – insbesondere bei tragenden Wänden besteht hier ein potenzielles Risiko für die Gebrauchstauglichkeit und langfristige Standsicherheit.
    🔴 Gefahr: Optisch auffällige Schiefstellungen begünstigen zudem Fugenrisse, Putzabplatzungen und spätere Anschlussprobleme an Decken, Böden und Installationen – was zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Dämmwertverlust führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, schiefen Wänden im Neubau könne pauschal mit Spachtelarbeiten oder Anstrichanpassungen begegnet werden, ist fachlich unzulässig – solche Maßnahmen kaschieren lediglich Symptome, ohne die Ursache zu beseitigen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Differenzierung zwischen zulässigen Toleranzen (DIN 18202: max. ±5 mm bei 3 m Länge) und technisch nicht mehr zulässigen Abweichungen – jede Messung muss durch einen unabhängigen Baukontrolleur dokumentiert werden.
    ➕ Ergänzung: Bei mehr als 10 mm Abweichung über 3 m oder bei systematischen Schiefstellungen mehrerer Wände ist stets eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen zur Mängelanalyse, Ursachenforschung und Erstellung eines fachlich gesicherten Sanierungskonzepts – verzögerte Klärung kann zu Haftungs- und Gewährleistungsverlust führen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten schiefe Innenwände im Neubau als ernstzunehmenden Mangel, nicht als Bagatelle.
    • Alle nennen Setzungen, ausführungsbedingte Fehler und Planungsfehler als zentrale Ursachen.
    • Alle betonen die Gefahr statischer Probleme, insbesondere bei tragenden Wänden – mit expliziter Warnung vor Standsicherheitsrisiken.
    • Alle fordern eine unabhängige fachliche Untersuchung durch Sachverständigen oder Statiker vor jeglichen Korrekturen.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Toleranzwerte gemäß DIN 18202, während DeepSeek (2 mm/m) und Qwen (±5 mm bei 3 m) dies präzise angeben – letztere beiden sind hier konsistent und fachlich fundierter.
    • Qwen betont zusätzlich Feuchte- und Schimmelrisiken durch Fugenrisse als Folge – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit erwähnt wird.
    • DeepSeek stellt die Differenzierung zwischen tragenden und nichttragenden Wänden in den Mittelpunkt – wichtig für Priorisierung der Dringlichkeit.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen sowie die Konsequenz von Haftungs- und Gewährleistungsverlust bei Verzögerung – beides nicht bei den anderen Modellen genannt.
    • GoogleAI formuliert "statische Probleme" als mögliche Folge "in schweren Fällen", während DeepSeek und Qwen dies als größte Gefahr und potentielles Risiko für die Gebrauchstauglichkeit einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere, restriktivere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Analyse von Qwen bietet die höchste fachliche Dichte hinsichtlich Normen, Rechtsfolgen und Folgeschäden; sie wird daher als Referenz für Toleranzangaben, Dokumentationsanforderungen und Qualifikationsanforderungen an die Gutachter herangezogen.
    Einschätzung des Mangels Schiefe Innenwände im Neubau sind ein gravierender Mangel – kein Bagatellproblem, sondern Indiz für gravierende Bauablaufstörungen.
    Ursachen Ursachen: Setzungen, Ausführungsfehler (Mauern/Trockenbau), Planungsfehler, Fundamentfehler, Materialfehler.
    Statische Risiken Bei tragenden Wänden besteht unmittelbares Risiko für Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit; auch bei nichttragenden Wänden können Spannungen in angrenzenden Bauteilen entstehen.
    Toleranzen (DIN 18202) ⚠️ Consensus: Abweichung ≤2 mm/m akzeptabel; Qwen und DeepSeek nennen zusätzlich die Maximalgrenze von ±5 mm bei 3 m – GoogleAI fehlt diese Angabe; KI-Konsens bildet sich an den präziseren Angaben aus.
    Korrekturen / Eigenmaßnahmen GoogleAI erwähnt keine direkte Warnung vor Eigenreparaturen; DeepSeek und Qwen warnen eindeutig – der KI-Konsens basiert auf den beiden restriktiveren Analysen: Keine eigenmächtigen Korrekturen vor fachlicher Begutachtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen zur messtechnisch dokumentierten Ursachenanalyse – unter Einbeziehung der statischen Bewertung bei Abweichungen >10 mm über 3 m oder bei mehreren systematisch schiefen Wänden.
    🔴 Risiko Unerkannte Setzungen mit Fortschreiten der Bodenverformung Langfristige Schäden an Statik, Rissbildung, Erschütterungen, Wertverlust bis hin zu Nutzungsuntüchtigkeit.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Abnahme Möglichkeit von Haftungs- und Gewährleistungsverlust, da Mangel als "nicht bemängelt" gilt – spätere Nachweise erschwert.
    🔴 Risiko Eigenmächtige Spachtel-/Anstrichkorrekturen Verdeckung der Ursache, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Gefahr von Putzabplatzungen und Schimmel durch Fugenrisse.
    🔴 Risiko Fehlende Differenzierung tragender/nichttragender Wände Unterlassene Dringlichkeitseinschätzung – verzögerte Reaktion bei tatsächlich kritischen Fällen.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation (keine Fotos, keine Messprotokolle) Schwächung der Beweislage im Rechtsstreit, mangelnde Nachvollziehbarkeit der Mängel für Gutachter und Gericht.
    ✅ Chance Fruhzeitige fachliche Intervention durch Sachverständigen Geringer Aufwand für Korrektur bei frühem Erkennen; hohe Erfolgsquote bei Nachbesserung durch Bauunternehmen im Gewährleistungszeitraum.
    ✅ Chance Normkonforme Messung nach DIN 18202 Klare, rechtssichere Bewertungsgrundlage für Mängelrüge und Anspruchsdurchsetzung.
    ✅ Chance Systematische Erfassung mehrerer Wände Ermöglicht Rückschluss auf globale Ursachen (z. B. Fundamentfehler), nicht nur isolierte Ausführungsfehler.
    ✅ Chance Nutzung des Gewährleistungsanspruchs im Neubau (5 Jahre) Kostenfreie Beseitigung durch Bauunternehmen oder Bauträger – bei rechtzeitiger, korrekter Geltendmachung.
    ✅ Chance Aufbau einer fachlich abgesicherten Dokumentationsakte Stärkt Verhandlungsposition, ermöglicht gezielte Forderungen und schützt vor unangemessenen Gegenvorwürfen.
    1. Statische Prüfung vor Abnahme einleiten: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner oder öffentlich bestellten Sachverständigen – besonders bei Abweichungen >10 mm über 3 m oder mehreren schiefen Wänden.
    2. Alle Wände vermessen und dokumentieren: Nutzen Sie eine Wasserwaage oder einen Laser-Entfernungsmesser, dokumentieren Sie jede Abweichung mit Datum, Foto und exaktem Messort – nach DIN 18202 (max. ±5 mm bei 3 m).
    3. Tragende vs. nichttragende Wände klären: Fordern Sie vom Bauträger oder Architekten die statische Dokumentation an (Statikunterlagen, Wandkataster) – zur Priorisierung und korrekter Risikoeinschätzung.
    4. Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung: Erstellen Sie eine formelle Mängelrüge mit vollständiger Beschreibung, beigefügten Messprotokollen und Fotos – setzen Sie eine angemessene Frist (z. B. 14 Tage) zur Stellungnahme und Abhilfe.
    5. Keine Eigenkorrekturen vor Gutachten: Unterlassen Sie sämtliche Spachtel-, Putz- oder Anstrichmaßnahmen – diese gefährden Ihre Gewährleistungsansprüche und können als stillschweigende Abnahme interpretiert werden.
    6. Aktenführung aufbauen: Legen Sie eine Mängelakte an – inkl. Vertragsunterlagen, Baubeschreibung, Korrespondenz mit dem Bauträger und allen Gutachten – als Grundlage für alle weiteren Schritte.
    Toleranzen
    Toleranzen sind zulässige Abweichungen von Sollwerten. Im Bauwesen beziehen sie sich auf Maßabweichungen, Ebenheit oder Winkel. Die Einhaltung von Toleranzen ist wichtig für die Funktion und Ästhetik eines Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Maßabweichung, Ebenheitstoleranz
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und deren Ursachen feststellen kann. Er kann auch die Kosten für die Beseitigung von Mängeln schätzen und Gutachten erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensgutachten, Baumängel
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Ingenieur, der die Tragfähigkeit und Stabilität von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und überwacht die Ausführung der Bauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Standsicherheit
    Mangel
    Ein Mangel im Bauwesen ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks. Er kann sich in Form von Fehlern, Schäden oder fehlenden Eigenschaften äußern.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Gewährleistung, Mängelbeseitigung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel an einem Bauwerk innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beseitigen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Verjährung, BGBAbk.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände oder Decken aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Gipsputz
    Vorsatzschale
    Eine Vorsatzschale ist eine Konstruktion, die vor eine bestehende Wand gesetzt wird, um Unebenheiten auszugleichen, den Schallschutz zu verbessern oder zusätzliche Dämmung anzubringen.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Dämmung, Schallschutz
    1. Welche Toleranzen sind beim Bau von Innenwänden zulässig?
      Die zulässigen Toleranzen für Innenwände sind in der DIN 18202 geregelt. Diese Norm legt fest, welche Abweichungen von der Soll-Linie oder der Senkrechten zulässig sind. Überschreitungen dieser Toleranzen stellen einen Mangel dar.
    2. Wie kann man schiefe Wände korrigieren?
      Die Korrektur schiefer Wände hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Schiefe ab. Mögliche Maßnahmen sind das Ausgleichen mit Putz, das Anbringen von Vorsatzschalen oder im Extremfall der Abriss und Neubau der Wand.
    3. Wer haftet für schiefe Wände im Neubau?
      Grundsätzlich haftet das Bauunternehmen für Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Es ist wichtig, den Mangel schriftlich zu dokumentieren und dem Unternehmen eine Frist zur Beseitigung zu setzen.
    4. Kann man schiefe Wände selbst beheben?
      Ob man schiefe Wände selbst beheben kann, hängt vom Ausmaß der Schiefe und den handwerklichen Fähigkeiten ab. Bei kleineren Unebenheiten kann das Ausgleichen mit Putz eine Option sein. Bei größeren Schäden sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Welche Kosten entstehen durch die Korrektur schiefer Wände?
      Die Kosten für die Korrektur schiefer Wände variieren je nach Art und Umfang der Maßnahmen. Das Ausgleichen mit Putz ist in der Regel günstiger als der Abriss und Neubau einer Wand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    6. Wie vermeidet man schiefe Wände im Neubau?
      Um schiefe Wände im Neubau zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig. Dazu gehört die Erstellung präziser Baupläne, die Verwendung hochwertiger Baustoffe und die Beauftragung erfahrener Handwerker.
    7. Was ist eine Vorsatzschale?
      Eine Vorsatzschale ist eine Konstruktion, die vor eine bestehende Wand gesetzt wird, um Unebenheiten auszugleichen oder zusätzliche Dämmung anzubringen. Sie besteht in der Regel aus einem Metall- oder Holzrahmen, der mit Gipskartonplatten verkleidet wird.
    8. Wie wirkt sich eine schiefe Wand auf den Schallschutz aus?
      Eine schiefe Wand kann sich negativ auf den Schallschutz auswirken, insbesondere wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt wurde oder Hohlräume aufweist. Unebenheiten können Schallwellen reflektieren und die Schallübertragung verstärken.
    • Bauabnahme
      Die Bauabnahme ist die formelle Übergabe eines Bauwerks vom Bauunternehmer an den Bauherrn. Dabei werden eventuelle Mängel protokolliert.
    • Mängelanzeige
      Die Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung eines Bauherrn an den Bauunternehmer über festgestellte Mängel.
    • Baugrundgutachten
      Ein Baugrundgutachten untersucht die Beschaffenheit des Baugrunds und gibt Auskunft über dessen Tragfähigkeit und Setzungseigenschaften.
    • Schallschutz im Neubau
      Der Schallschutz im Neubau dient dazu, die Übertragung von Lärm zwischen verschiedenen Räumen oder von außen zu minimieren.
    • Feuchtigkeitsschäden im Neubau
      Feuchtigkeitsschäden im Neubau können durch Baufeuchte, eindringendes Regenwasser oder Kondensation entstehen.
  2. Sachverständiger: Wann ist ein Gutachter sinnvoll?
    da hilft vermutlich nur noch ein eigener SV
  3. Putzarbeiten: Mehrfach Gips auf Gips – Hält das?
    Foto von Markus Reinartz
    Gips auf Gips, hält nicht!
    ich habe folgendes Problem und zwar sind in meinem Neubau einige Wände schief verputzt und nicht mehr in der Toleranz. Jetzt hat man schon 2 Wände noch mal drüber verputz, sind aber immer noch nicht in der Toleranz. Was ist, wenn man jetzt ein 3. mal darüber verputzt? Hält der Putz auf Dauer oder blättert er mit der Zeit ab?
    Außerdem sind 2 Wände nicht in der Flucht (auch außerhalb der Toleranz). Der Verputzer hat gemeint, da kann man jetzt nichts mehr machen. Damit bin ich aber nicht einverstanden, denn es sieht man später an den Fliesen. Ausßerdem wie er sonst Verputz hat, Zweifel ich an seiner Kompetenz. Muss ich das bei einem Neubau hinnehmen?
    Wer Schuld ist Verputzer/Maurer ist mir eigentlich egal, weil ich mit einem Bauträger baue.
    Melden Sie die Mängel alle schriftlich an. Suchen Sie sich einen Sachverständigen, der mit Ihnen die Mängel anschaut und ihnen vor Ort erklärt, wo welche Lösungsmöglichkeiten bestehen, erst dann können Sie entscheiden, wo Nacharbeiten nötig und möglich sind und wo es ggf. auf einen Minderwertausgleich hinaus läuft.
    Den Sachverständigen/Baubetreuer brauchen Sie vermutlich sowieso nicht zum letzten Mal (Fenstereinbau, Badabdichtung, Luftdichtheitsprüfung, Dachdeckung, Installationseinbau, etc. können auch alle noch schief gehen).
    Werter Forumsteilnehmer,
    einfach so  -  ohne entsprechende Vorarbeiten  -  kann man nicht Gips auf Gips aufbringen.
    Im Übrigen sollten Sie dem Rat des Herrn Tilgner folgen.
    Markus Reinartz
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Neubau: Schiefe Innenwände – Ursachen und Korrektur
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Problem schiefer Innenwände im Neubau, diskutiert Ursachen wie mangelnde Toleranzen und Baufehler, und beleuchtet Korrekturmaßnahmen. Es wird die Notwendigkeit eines Sachverständigen erörtert und die Problematik mehrfacher Putzschichten auf Gipsbasis thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Putzarbeiten: Mehrfach Gips auf Gips – Hält das? kann mehrfaches Verputzen problematisch sein, da die Haftung des Putzes auf Dauer beeinträchtigt werden kann. Dies sollte unbedingt von einem Fachmann geprüft werden, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Sachverständiger (SV) kann helfen, die Ursachen für die schiefen Innenwände zu identifizieren und die Verantwortlichkeit zu klären, wie im Beitrag Sachverständiger: Wann ist ein Gutachter sinnvoll? angedeutet wird. Dies ist besonders wichtig, um Mängel gegenüber dem Bauträger geltend zu machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei schiefen Innenwänden im Neubau sollte zunächst ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Ursachen zu ermitteln und die notwendigen Korrekturmaßnahmen festzulegen. Vor weiteren Putzarbeiten ist die Haftung des Untergrunds zu prüfen. Die Einhaltung von Toleranzen gemäß Bauwesen-Standards ist entscheidend, um Baufehler zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenwand, Neubau, Ursache, Korrektur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken in Afghanistan?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau/Vergrößerung in NRW: Baugenehmigung & Statiker erforderlich? Kosten, Ablauf
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand erkennen: 10 cm Innenwand von 1959 entfernen? Statik prüfen!
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenwand, Neubau, Ursache, Korrektur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenwand, Neubau, Ursache, Korrektur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neubau Innenwände schief: Ursachen, Folgen & Korrekturmaßnahmen im Überblick
Suche nach: Schiefe Innenwände im Neubau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Innenwände, Neubau, schief, Ursachen, Korrektur, Statik, Toleranzen, Baufehler
