Innenputz bestimmen: Arten, Eigenschaften & Unterschiede erkennen?
ich möchte zur Verlegung von Elektroleitungen (macht dann der Elektriker) schon vorab Schlitze schlagen, die hinterher natürlich wieder verputzt werden sollen. Ich würde dazu einfach die gleiche Putz-Art nehmen, die schon vorhanden ist. Da das Haus gebraucht gekauft wurde, weiß ich aber nicht, welche Art von Putz ich habe.
Ich habe ein Bild hochgeladen von einer aufgeschlagenen Stelle. Kann mir jemand helfen, welcher Putz das ist oder welche Putzart ich verwenden kann?
Danke und Grüße Wolfgang
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Innenputz bestimmen: Arten, Eigenschaften & Unterschiede erkennen?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • Wolfgang Dandorfer
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Schlagen von Schlitzen Asbestuntersuchung durch akkreditiertes Labor veranlassen – insbesondere bei Baujahren vor 1990.
    🔴 KRITISCH: Einsatz eines zertifizierten Leitungssuchgeräts (nicht nur Metalldetektor) zur Erkennung vergrabener Strom-, Wasser- und Gasleitungen vor jeder Bearbeitung.
    ⚠️ WICHTIG: Statikprüfung durch einen zuständigen Tragwerksplaner oder Sachverständigen – besonders bei Schlitzen in Wänden mit unbekannter Tragfunktion oder in Stahlbeton- bzw. Altbaukonstruktionen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Putzbestimmung allein anhand eines Fotos – ausschließlich durch Fachmann mittels Probenahme, Säuretest, Reibtest und ggf. Laboranalyse.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Nachputzen ohne vorherige bauphysikalische Kompatibilitätsprüfung – insbesondere bei Kalk-, Lehm- oder Gipsputzsystemen mit unterschiedlicher Saugfähigkeit und Dampfdurchlässigkeit.
    Um den vorhandenen Innenputz zu bestimmen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Optische Prüfung: Achten Sie auf die Struktur (glatt, rau, gekörnt), Farbe und eventuelle Muster.
    • Materialprobe: Entnehmen Sie eine kleine Probe und befeuchten Sie diese. Beobachten Sie, wie sie sich verhält (sandet, wird weich).
    • Kratzprobe: Führen Sie eine Kratzprobe durch, um die Härte des Putzes zu bestimmen.
    • Bestimmung der Inhaltsstoffe: Eine Analyse der Inhaltsstoffe (z.B. Kalk, Gips, Zement) kann durch einen Fachmann erfolgen.
    Gängige Arten von Innenputz sind:
    • Gipsputz: Glatte Oberfläche, gut für Innenräume, nicht feuchtigkeitsbeständig.
    • Kalkputz: Wirkt feuchtigkeitsregulierend, schimmelhemmend, gut für Allergiker.
    • Zementputz: Robust, wasserabweisend, geeignet für Feuchträume.
    • Lehmputz: Natürlicher Baustoff, reguliert Raumklima, gute Feuchtigkeitsaufnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Eigenschaften des vorhandenen Putzes mit den Beschreibungen der verschiedenen Putzarten. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Stuckateur oder Maler zu Rate.
    Der Nutzer Wolfgang plant, vor der Elektroinstallation selbst Schlitze in den Innenputz zu schlagen, um Kosten zu sparen. Dies ist ein typischer Fall von Eigenleistung im Altbau, der jedoch erhebliche Risiken birgt. Die Identifikation des Putzes anhand eines Fotos ist ohne Materialprüfung nicht zuverlässig möglich, da Lehm-, Kalk-, Gips- oder Zementputze optisch ähnlich sein können.
    🔴 Gefahr: Das eigenmächtige Schlagen von Schlitzen kann tragende Wände schwächen oder verborgene Leitungen (Strom, Wasser) beschädigen. Zudem besteht bei Gebäuden vor 1990 ein hohes Risiko, dass der Putz asbesthaltige Spachtelmassen oder Armierungen enthält. Eine unsachgemäße Bearbeitung könnte gesundheitsgefährdende Fasern freisetzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass einfach der gleiche Putz verwendet werden kann, ist zu kurz gegriffen. Selbst bei optischer Ähnlichkeit können sich Haftung, Saugfähigkeit und Festigkeit unterscheiden, was zu Rissen oder Ablösungen führt. Ein Foto allein reicht nicht zur Bestimmung der Putzart aus.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Schlitzen muss zwingend ein Leitungssuchgerät verwendet werden. Zudem ist die Statik der Wand zu prüfen: In Stahlbeton- oder dünnen Trennwänden sind Schlitze oft verboten. Für die Putzbestimmung ist eine Materialprobe nötig: Reibe eine kleine Menge zwischen den Fingern – Kalkputz fühlt sich mehlig an, Gipsputz eher seifig. Ein Säuretest (Essig) zeigt bei Kalkputz Bläschenbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachmann (Elektriker oder Putzsachverständigen) mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie vorab eine Asbestuntersuchung des Putzes durchführen, besonders bei Baujahren vor 1990. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Arbeiten fachgerecht, sicher und haftungsfrei ausgeführt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Eigenleistung beim Schlagen von Schlitzen für Elektroleitungen in einem bestehenden Gebäude – ohne vorherige fachliche Bestimmung des vorhandenen Innenputzes und ohne Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten wie Tragfähigkeit, Haftverbund oder Untergrundbeschaffenheit.
    🔴 Gefahr: Das Schlagen von Schlitzen in tragenden oder aussteifenden Bauteilen (z. B. Stahlbetondecken, Stützen oder ausgemauerte Wände) kann die statische Sicherheit beeinträchtigen – insbesondere bei unbekanntem Putzsystem, das möglicherweise auf historischem Kalk- oder Lehmputz, Asbestzusatz oder schwach haftendem Untergrund aufgebracht ist.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßem Schlagen besteht hohe Verletzungsgefahr durch Staub (z. B. Quarzstaub bei mineralischen Putzen), scharfe Kanten oder unerkannte Leitungen – insbesondere wenn keine Vorort-Ortung (z. B. mit Metalldetektor oder Leitungssuchgerät) erfolgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der gleiche Putz einfach nachgekauft und verarbeitet werden kann, ist fachlich unzulässig: Putzsysteme sind stets aufeinander abgestimmt (Unterputz, Zwischenputz, Oberputz), und ein Einzelersatz ohne Kenntnis der Schichtaufbau, Bindemittel und Trocknungsverhalten führt zu Haftungsverlust, Rissbildung oder Abplatzungen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Putzbestimmung ist eine bauphysikalische und materialtechnische Analyse erforderlich – z. B. durch Probenahme, Sichtprüfung der Kornstruktur, Reibetest, Säuretest (Kalk vs. Zement) oder Laboranalyse – insbesondere bei Altbauten mit potenziell schadstoffhaltigen Bestandteilen (Asbest, Schwermetalle).
    ❌ Widerspruch: Ein Foto einer aufgeschlagenen Stelle reicht niemals aus, um den Putz sicher zu identifizieren – weder hinsichtlich der Bindemittelart noch der Schichtzugehörigkeit, der Alterung oder der Kompatibilität mit Nachputzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Schlitzarbeit einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für historische Putzsysteme zur Bestandsaufnahme, Materialanalyse und statischen Bewertung – und lassen Sie die Schlitzarbeiten ausschließlich durch einen elektrofachkundigen Unternehmer unter Einhaltung der DINAbk. VDE 0100-520 und DIN 18015-1 durchführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass eine sichere Putzbestimmung nicht allein anhand eines Fotos möglich ist.
    • Alle drei warnen vor Eigenleistung beim Schlagen von Schlitzen ohne vorherige fachliche Bewertung.
    • Alle drei nennen Kratz-, Reibe- und Säuretests (z. B. Essig) als elementare Prüfmethoden.
    • GoogleAI beschreibt Putzarten aus didaktischer Sicht und legt den Fokus auf die Selbstbestimmung mittels einfachen Prüfungen. DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen klar Risikominimierung und verweisen auf die Notwendigkeit professioneller Analyse.
    • GoogleAI erwähnt Asbest nicht – DeepSeek und Qwen heben es als 🔴 KRITISCH hervor und verlangen explizit Laboruntersuchung.
    • DeepSeek konkretisiert die gesundheitsrechtliche Relevanz (Asbestfreisetzung) und nennt den Essigtest als praktische Kalk-Identifikation.
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Aspekte (Dampfdurchlässigkeit, Schichtaufbau-Kompatibilität) und verweist explizit auf DIN-Normen (DIN VDE 0100-520, DIN 18015-1).
    • GoogleAI suggeriert mit „Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Stuckateur oder Maler zu Rate“ eine grundsätzlich zulässige Eigenleistung – während DeepSeek und Qwen eindeutig fordern, vor jeder Schlitzarbeit einen zertifizierten Fachmann (Baugutachter, Elektrofachkundiger) zu beauftragen. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
    • Bei Zweifeln zur Putzart, Wandfunktion oder Schadstoffbelastung stets die strengere Empfehlung (DeepSeek/Qwen) umsetzen – nicht die beschreibende, aber risikounterbewusste Herangehensweise von GoogleAI.
    Putzbestimmung per Foto ❌ Widerspruch GoogleAI erlaubt es implizit, DeepSeek und Qwen lehnen es explizit ab. Konsens: Nicht ausreichend – immer Materialprobe erforderlich.
    Asbestrisiko (Baujahr vor 1990) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen stimmen überein; GoogleAI vernachlässigt es. Konsens laut Vorsichtsprinzip: Asbestuntersuchung zwingend vor Bearbeitung.
    Slitzen ohne Fachbegutachtung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht „Zweifelsfall“ als Ausnahme; DeepSeek/Qwen fordern vorherige Prüfung durch Elektrofachkundigen und Baugutachter. Konsens: Kein Slitzen ohne Vor-Ort-Begutachtung.
    Prüfmethoden (Reibe-, Säure-, Kratztest) ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen diese als erste Anhaltspunkte – allerdings nur als Vorbereitung für Fachanalyse, nicht als Ersatz.
    Putznacharbeit ohne Kompatibilitätsprüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Schichtkompatibilität; DeepSeek/Qwen warnen vor Haftungsverlust. Konsens: Nachputz muss bauphysikalisch kompatibel sein – kein „passender“ Einzelputz reicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle Arbeiten an bestehenden Innenputzen – insbesondere beim Schlagen von Schlitzen – erfordern vorab eine fachliche Bestandsaufnahme durch zertifizierte Fachleute (Baugutachter, Elektrofachkundiger, Asbestlabor), da die Risiken für Gesundheit, Statik und Haftung nicht durch Eigenleistung oder Fotoanalyse abgedeckt werden können.
    🔴 Risiko Freiwerden von Asbestfasern bei unsachgemäßem Schlagen Langfristig lebensbedrohliche Erkrankungen (Asbestose, Mesotheliom), rechtliche Haftung des Ausführenden
    🔴 Risiko Beschädigung verborgener Leitungen (Strom, Wasser, Gas) Stromschlag, Kurzschluss, Überspannungsschäden, Wasser- oder Gasaustritt mit Unfall- und Brandgefahr
    🔴 Risiko Schwächung tragender oder aussteifender Bauteile Statikverlust, Rissbildung, Erschütterungsrisiko, mögliche Einsturzgefahr in Extremfällen
    🔴 Risiko Verwendung inkompatiblen Putzes (z. B. Zementoberputz auf Kalkunterputz) Haftungsverlust, Blasenbildung, Ablösung, Rissbildung, Feuchteschäden durch eingeschlossene Feuchtigkeit
    🔴 Risiko Einatmen von gesundheitsgefährdendem Staub (Quarz, Kalkstaub, Putzstaub) Atemwegsreizungen, chronische Lungenerkrankungen, gesetzliche Meldepflicht bei bestimmten Expositionen
    ✅ Chance Fachlich abgestimmte Putzsanierung mit nachhaltigem Raumklima Verbesserte Feuchteregulierung, Schimmelresistenz, geringerer Energiebedarf durch bessere Wärmespeicherung
    ✅ Chance Erhalt historischer Baustoffe (Kalk-, Lehmputz) Erhalt des Denkmalschutzes, Wertsteigerung, ökologischer Vorteil durch geringe Graue Energie
    ✅ Chance Professionelle Schlitzausführung mit nachträglicher Putzsanierung nach Norm Langfristige Sicherheit, normgerechte Dokumentation, haftungsrechtliche Absicherung
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Bestandsdokumentation (Material, Schichtaufbau, Leitungen) Wertsteigerung der Immobilie, klare Grundlage für künftige Sanierungen, rechtssichere Nachweisführung
    ✅ Chance Einsatz moderner Leitungssuchtechnik mit Digitaldokumentation Präzise Ortung, Minimierung von Schäden, Zeitersparnis bei Nacharbeiten, digitale Bauakte
    1. Asbestuntersuchung veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Analyse einer Putzprobe – insbesondere bei Baujahr vor 1990; keine Arbeiten vor Vorliegen des schriftlichen Untersuchungsergebnisses.
    2. Leitungssuchgerät mit Zertifikat einsetzen: Nutzen Sie ausschließlich ein gemäß DIN EN 61000-4-8 zertifiziertes Leitungssuchgerät mit Tiefenangabe und metallischer Ortung – kein günstiger Metalldetektor.
    3. Tragwerksplaner prüfen lassen: Fordern Sie eine stichprobenartige statische Bewertung der Wandbereiche an, in denen Schlitze geplant sind – besonders bei Schlitzen über 1 m Länge oder in Wänden unter Deckenlast.
    4. Fachmann für Putzanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für historische Putzsysteme oder einen zertifizierten Bauchemieberater zur Probenahme und Schichtanalyse – inkl. Ermittlung von Bindemittel, Kornverteilung und Saugverhalten.
    5. Elektrofachkundigen beauftragen: Lassen Sie die Schlitzarbeiten sowie die komplette Elektroinstallation ausschließlich durch einen nach DIN VDE 0100-520 zertifizierten Elektroinstallateur durchführen.
    6. Dokumentation aller Ergebnisse anlegen: Speichern Sie Laborbericht, Leitungssuchprotokoll, statische Stellungnahme und Putzanalyse digital und papierbasiert als Bauakte ab.
    Gipsputz
    Ein Innenputz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er ist leicht zu verarbeiten und ergibt eine glatte Oberfläche. Nicht geeignet für Feuchträume.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Lehmputz
    Kalkputz
    Ein diffusionsoffener Putz, der Feuchtigkeit reguliert und Schimmelbildung vorbeugt. Geeignet für Allergiker.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Sumpfkalk
    Zementputz
    Ein sehr harter und wasserabweisender Putz, der hauptsächlich im Außenbereich oder in Feuchträumen eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Beton, Estrich
    Lehmputz
    Ein natürlicher Putz aus Lehm, der das Raumklima reguliert und Feuchtigkeit speichert. Er ist besonders ökologisch.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Stroh, Ton
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Luftfeuchtigkeit
    Stuckateur
    Ein Handwerker, der sich auf die Gestaltung von Innenräumen mit Putz und Stuck spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Maler, Trockenbauer, Verputzer
    Asbest
    Ein krebserregendes Mineral, das früher in Baustoffen verwendet wurde. 🔴 Bei Verdacht: Fachmann hinzuziehen!
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Sanierung, Schadstoffe
    1. Wie erkenne ich Gipsputz?
      Gipsputz ist meist sehr glatt und weiß. Er ist nicht wasserfest und kann bei Feuchtigkeit aufquellen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Kalk- und Zementputz?
      Kalkputz ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend, während Zementputz wasserabweisend und sehr hart ist. Kalkputz ist ideal für Wohnräume, Zementputz für Feuchträume.
    3. Kann ich jeden Putz für Feuchträume verwenden?
      Nein, Gipsputz ist ungeeignet für Feuchträume. Verwenden Sie stattdessen Kalk- oder Zementputz.
    4. Wie finde ich heraus, ob mein Putz Asbest enthält?
      Asbesthaltige Putze sind in älteren Gebäuden (vor 1990) möglich. Eine Analyse im Labor gibt Aufschluss. 🔴 Bei Verdacht: Fachmann hinzuziehen!
    5. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass der Putz Wasserdampf durchlässt und somit das Raumklima reguliert. Kalkputz ist ein Beispiel für einen diffusionsoffenen Putz.
    6. Kann ich verschiedene Putzarten mischen?
      Davon rate ich ab, da die unterschiedlichen Eigenschaften zu Problemen wie Rissen führen können.
    7. Wie lange dauert es, bis Putz getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt von der Putzart und der Raumtemperatur ab. Gipsputz trocknet schneller als Kalkputz. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    8. Was tun, wenn der Putz Risse hat?
      Kleine Risse können mit Spachtelmasse ausgebessert werden. Bei größeren Rissen sollte ein Fachmann die Ursache prüfen.
    • Putzarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten für Innenräume.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel durch den richtigen Putz.
    • Putz selber mischen
      Anleitung zum Anmischen von Putz für kleinere Reparaturen.
    • Asbestsanierung
      Informationen zur fachgerechten Entfernung von asbesthaltigem Putz.
    • Innenputz auftragen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verputzen von Wänden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Putz, Putzart, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag begrenzen: Möglichkeiten, Bauphasen, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Putz, Putzart, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Putz, Putzart, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz bestimmen: Arten, Eigenschaften & Unterschiede erkennen?
Suche nach: Innenputz bestimmen: So geht's!
Suche nach: Innenputz, Putzart bestimmen, Putz erkennen, Innenputz Arten, Putz Reparatur, Wandsanierung
