Brandschutz Stahlstütze/Stahlträger: Verkleidung, Vorschriften & Kosten für HE-B 200?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Brandschutzverkleidung einer HE-B 200 Stahlstütze im Dachgeschoss nach einem Brand. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Planung und Ausführung betont, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der Bauvorschriften. Die Klärung der Verantwortlichkeiten und die Dokumentation der Ausführung sind entscheidend für die Genehmigung durch das Bauamt.
Nach einem Dachgeschossbrand wird zurzeit unser Dachgeschoss komplett neu aufgebaut. Das neue Dach wird zum Teil von einer Stahlkonstruktion getragen.
Es handelt sich hier um HE-B 200 Träger. Diese beginnen senkrecht als Stütze (ca. 120 cm hoch) in der Außenwand. Dann gehen sie in einem ca. 40 ° Winkel nach innen (Dachschräge) bis in ca. 270 cm Höhe. Von dort waagerecht noch einmal ca. 5 m bis auf die gegenüberliegende Außenwand.
Diese Träger müssen gemäß Bauamt F90-AB brandschutzverkleidet werden.
Die zuständige Firma hat jetzt mit der Verkleidung begonnen und irgendwie wirkt der Ansatz, nun ja, suspekt. Bisher sind die Stützen und Schrägen verkleidet. Und zwar indem ein 40 cm breiter Streifen "Die Dicke" 20 von Rigips mit irgendetwas direkt auf den Träger geklebt wurde. Also davor (Stützteil) bzw. darunter (Schräge).
Bei Rigips finde ich für diesen Anwendungsfall nur Konstruktionen mit Ridurit-Platten und diese müssen einen Abstand von 5 mm zum Stahl haben.
Kann das bestimmungsgemäß sein?
  • Herr Heinze
    🔴 KRITISCH: Direkte Verklebung von Gipskartonplatten (z. B. Rigips „Die Dicke 20“) auf HE-B 200-Stahlträgern ist brandschutztechnisch unzulässig und führt bei Brand zu Rissen, Abplatzungen und sofortigem Tragverlust – sofortige Unterbrechung der Arbeiten erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Für F90-AB-Anforderungen ist ausschließlich ein bauaufsichtlich zugelassenes Brandschutzsystem (z. B. mit Ridurit, Promat oder gleichwertig nach abZ/DINAbk. 4102-4) zulässig – Einzelkomponenten ohne Systemnachweis sind nicht erlaubt.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung oder Demontage ist eine Asbestuntersuchung an allen vorhandenen Brandschutzplatten gemäß TRGS 519 durchzuführen – insbesondere bei Gebäuden vor 1990.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Stahlträger und Brandschutzplatte ist zwingende Voraussetzung für funktionstüchtige Systeme; Abstandhalter oder eine fachgerechte Unterkonstruktion sind zwingend erforderlich.
    Ich empfehle für die Brandschutzverkleidung von Stahlstützen und -trägern im Dachgeschoss folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Baurechtliche Vorschriften: Die Anforderungen an den Brandschutz sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und ggf. in Sonderbauvorschriften geregelt. Die Feuerwiderstandsklasse (z.B. F30, F90) der Stahlbauteile muss durch die Verkleidung sichergestellt werden.
    • Materialien: Gängige Materialien für die Brandschutzverkleidung sind:
      • Gipsplatten (z.B. Rigips): Für geringere Anforderungen geeignet.
      • Brandschutzplatten (z.B. Ridurit): Bieten höheren Feuerwiderstand.
    • Dicke und Ausführung: Die erforderliche Dicke der Verkleidung hängt von der geforderten Feuerwiderstandsklasse und dem verwendeten Material ab. Die Verkleidung muss fachgerecht ausgeführt werden, um ihre Wirksamkeit zu gewährleisten.
    • HE-B 200 Träger: Die Dimensionierung der Stahlträger (HE-B 200) ist relevant für die statische Berechnung und den Brandschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Brandschutzexperten und einen Statiker hinzu, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln und eine geeignete Brandschutzverkleidung auszuwählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Brandschutzverkleidung von HE-B 200 Stahlträgern mit Gipskartonplatten (Rigips "Die Dicke 20"), die direkt auf den Stahl geklebt wurden. Die zuständige Behörde fordert eine F90-AB Klassifizierung, was eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten für tragende Bauteile ohne Brandschutzbekleidung vorsieht. Die gewählte Ausführung weicht jedoch erheblich von den anerkannten Regeln der Technik ab.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verklebung von Gipskartonplatten auf Stahlträgern ohne Abstand ist brandschutztechnisch höchst bedenklich. Bei einem Brand dehnt sich der Stahl aus, während die Platten diese Bewegung nicht aufnehmen können. Dies führt zu Rissen und Abplatzungen, wodurch der Stahl ungeschützt der Hitze ausgesetzt wird und seine Tragfähigkeit verlieren kann. Die geforderte F90-Klassifizierung ist mit dieser Methode nicht erreichbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass Rigips-Platten direkt auf Stahl geklebt werden können, ist fachlich falsch. Zulassungen für Brandschutzbekleidungen (z.B. nach DIN 4102-4 oder allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen) schreiben für Gipskarton- oder Gipsfaserplatten (wie Ridurit) zwingend einen definierten Abstand zum Stahl vor, meist 5-10 mm. Dieser Abstand wird durch spezielle Abstandhalter oder Unterkonstruktionen gewährleistet, um die thermische Ausdehnung zu kompensieren.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte F90-AB Verkleidung von HE-B 200 Trägern sind geprüfte Systeme erforderlich. Diese bestehen in der Regel aus mehreren Lagen Gipsfaserplatten (z.B. Ridurit, Fermacell) oder speziellen Brandschutzplatten, die auf einer Unterkonstruktion oder mit Abstandhaltern montiert werden. Die direkte Verklebung mit Gipskarton ist kein zugelassenes System und wird von keinem namhaften Hersteller für diese Anwendung empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die weiteren Arbeiten sofort und fordern Sie von der ausführenden Firma einen schriftlichen Nachweis über die bauaufsichtliche Zulassung des verwendeten Systems. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Brandschutzsachverständigen oder Prüfingenieur für Brandschutz mit der Begutachtung der bereits ausgeführten Verkleidung. Lassen Sie die Mängel dokumentieren und eine fachgerechte Sanierung nach den anerkannten Regeln der Technik einfordern. Nur so kann die Standsicherheit im Brandfall gewährleistet werden.
    Die beschriebene Verkleidung von HE-B 200-Stahlträgern mit 20 mm Rigipsplatten, die direkt auf den Stahl geklebt werden, verstößt gravierend gegen die anerkannten Regeln der Technik und die geltenden Brandschutzvorschriften für F90-AB-Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Direkter Kontakt zwischen Gipsplatten und Stahlträger führt bei Brandeinwirkung zu schnellerer Erwärmung des Stahls, da die Wärmeleitung ungebremst erfolgt – dies untergräbt die erforderliche 90-minütige Tragfähigkeit (F90) und birgt akute Einsturzgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Rigipsplatten allein erfüllen keine F90-AB-Anforderung; stattdessen sind spezielle brandschutztechnische Systeme wie Ridurit, Promat, oder gleichwertige zertifizierte Systeme vorgeschrieben – stets mit nachgewiesener Systemzulassung (z. B. abZAbk. oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung).
    ➕ Ergänzung: Ein Mindestabstand von 5 mm zum Stahl ist nicht nur eine Empfehlung, sondern Voraussetzung für die Wirksamkeit vieler Systeme – er ermöglicht die notwendige Luftschicht zur Wärmedämmung und verhindert Wärmebrücken; zudem sind meist spezielle Befestigungssysteme (z. B. Abstandhalter, Schraubanker mit Wärmebrückenschutz) sowie mehrschichtige Aufbauten (z. B. 2x15 mm Ridurit mit Zwischenlage) erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 40 cm breiter Streifen 'Die Dicke' 20 aus Rigips brandschutztechnisch ausreichend sei, ist grundlegend falsch – weder die Plattendicke noch die Breite noch die Klebemethode entsprechen den Anforderungen an F90-AB; zudem fehlt jeglicher Nachweis der Systemeignung.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung des Bauamtes nach F90-AB-Brandschutz ist vollständig rechtmäßig und technisch zwingend – insbesondere bei tragenden Stahlkonstruktionen in Aufenthaltsräumen nach Dachgeschossbrand.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Verkleidungsarbeiten unverzüglich und beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen anerkannten Sachverständigen für Brandschutz (z. B. nach DIN 18230-1), um eine systemkonforme, zugelassene Lösung zu prüfen, zu planen und die bereits fehlerhaft ausgeführten Teile fachgerecht zu entfernen und neu herzustellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die geforderte F90-AB-Klassifizierung ist rechtmäßig, technisch zwingend und gilt für tragende Stahlkonstruktionen im Dachgeschoss.
    • Alle drei betonen: Rigips allein – insbesondere bei direkter Klebung – erfüllt F90-AB nicht und ist kein zugelassenes System.
    • GoogleAI nennt Gipsplatten (z. B. Rigips) als „für geringere Anforderungen geeignet“, ohne explizit auszuschließen, dass sie bei F90-AB grundsätzlich ungeeignet sind – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar und nennen diese Annahme „fachlich falsch“ bzw. „grundlegend falsch“.
    • DeepSeek konkretisiert die thermische Ursache (Stahlausdehnung → Rissbildung) und verweist auf DIN 4102-4 sowie Abstandshalter als zwingende technische Voraussetzung.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Luftschicht zur Vermeidung von Wärmebrücken und nennt spezifische Hersteller (Promat) sowie die Erfordernis mehrschichtiger Aufbauten.
    • GoogleAI erwähnt HE-B 200 als „relevant für statische Berechnung und Brandschutz“, ohne Kritik an der Ausführung – DeepSeek und Qwen identifizieren die direkte Verklebung als gravierenden Verstoß gegen Regeln der Technik. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Die Ausführung ist unzulässig – unabhängig von der Trägerdimension.
    • Qwen formuliert einen klaren Widerspruch zur Annahme, „ein 40 cm breiter Streifen ‘Die Dicke’ 20“ sei ausreichend – GoogleAI liefert hierzu keine Stellungnahme, DeepSeek nicht explizit; Qwens Aussage wird daher als alleinige, aber entscheidende Korrektur gewertet.
    👉 Empfehlung: Die konservativste, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – alle Arbeiten mit direkter Klebung sind zu unterbrechen; nur geprüfte, bauaufsichtlich zugelassene Systeme mit dokumentierter F90-AB-Eignung und eingehaltenem Abstand dürfen eingesetzt werden.
    ThemaStatusKI-Konsens
    F90-AB-AnforderungRechtmäßig, technisch zwingend für tragende Stahlkonstruktionen im Dachgeschoss – einstimmig bestätigt.
    Rigips direkt geklebtUnzulässig, brandschutztechnisch wirkungslos, führt zu Tragverlust – DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI deutlich; Vorsichtsprinzip gilt.
    Zugelassene SystemeRidurit, Promat oder äquivalente zertifizierte Systeme mit abZ oder allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung – einstimmig gefordert.
    Abstand zum Stahl⚠️Mindestens 5 mm Abstand erforderlich (z. B. mittels Abstandhalter oder Unterkonstruktion); GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek und Qwen betonen es als zwingend.
    Fachliche PrüfungUnbedingte Notwendigkeit eines anerkannten Brandschutzsachverständigen oder Prüfingenieurs – alle Modelle sind sich einig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Verkleidung ist nicht verkehrssicher und muss fachgerecht entfernt und durch ein bauaufsichtlich zugelassenes F90-AB-System ersetzt werden – bis dahin gilt: Keine weiteren Arbeiten, keine Inbetriebnahme, keine Nutzung des Dachgeschosses ohne Brandschutzbegutachtung.
    🔴 RisikoUnzulässige Verkleidung führt bei Brand zu frühzeitigem Stahlversagen und EinsturzKatastrophale Tragwerksgefährdung – Lebensgefahr für Nutzer
    🔴 RisikoFehlende Asbestprüfung vor DemontageGesundheitsgefährdung durch Asbestfaserfreisetzung – strafrechtliche Verantwortung
    🔴 RisikoFehlende Systemzulassung (z. B. fehlende abZ)Unwirksame Brandschutzmaßnahme, Bauabnahme verweigert, Nachbesserungskosten bis 100.000 €
    🔴 RisikoIgnorieren der Baubehörden-Forderung nach F90-ABVerwaltungsrechtliche Sanktionen, Bauverbot, Rückbauanordnung
    🔴 RisikoNicht fachgerechte Montage (z. B. fehlende Abstandhalter)Wärmebrücken, reduzierte Feuerwiderstandsdauer, Systemversagen bereits nach 20 Minuten
    ✅ ChanceEinsatz zertifizierter Brandschutzsysteme mit nachweisbarer F90-AB-EignungSichere Bauabnahme, dauerhafte Nutzbarkeit des Dachgeschosses, Wertsteigerung
    ✅ ChanceFachliche Begutachtung durch Brandschutz-Sachverständigen vor FertigstellungFrühzeitige Mängelerkennung, Kosteneinsparung durch vermeidbare Nachbesserungen
    ✅ ChanceVerwendung moderner, leichter Brandschutzplatten (z. B. Hochleistungs-Gipsfaser)Geringeres Gewicht auf Tragstruktur, einfachere Montage, höhere Flexibilität bei Sanierung
    ✅ ChanceDokumentation aller Systemnachweise (abZ, Prüfzeugnisse, Montageanleitung)Rechtssichere Bauakte, vereinfachte spätere Versicherungs- und Schadensabwicklung
    ✅ ChanceIntegration von Brandschutzverkleidung und Raumakustik (z. B. akustisch optimierte Platten)Mehrfachnutzen: Brandschutz + Schallschutz + Raumklima – Effizienzsteigerung
    1. Arbeiten sofort stoppen: Unterbrechen Sie sämtliche Verkleidungsarbeiten an den HE-B 200-Trägern – auch Teilarbeiten dürfen nicht fortgesetzt werden.
    2. Asbestprobe beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich ein akkreditiertes Prüflabor (nach TRGS 519) mit einer Materialanalyse aller vorhandenen Brandschutzplatten im Dachgeschoss.
    3. Brandschutz-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Sachverständigen für Brandschutz (z. B. nach DIN 18230-1) zur Dokumentation der Mängel und Erstellung einer Sanierungskonzeption mit zugelassenem F90-AB-System.
    4. Herstellerdokumentation anfordern: Fordern Sie von der ausführenden Firma schriftlich die bauaufsichtliche Zulassung (abZ), Prüfzeugnisse und Montageanleitung des geplanten Brandschutzsystems an – ohne diese Unterlagen darf nicht weitergearbeitet werden.
    5. Unterkonstruktion planen lassen: Lassen Sie vom Brandschutzfachplaner eine fachgerechte Unterkonstruktion oder Abstandhalterlösung entwerfen, die den erforderlichen Mindestabstand von 5 mm und die thermische Entkopplung gewährleistet.
    6. Statische Rückmeldung einholen: Geben Sie die geplante Sanierung mit neuem System beim Statiker zur Prüfung der zusätzlichen Lasten und Befestigungseinwirkung auf die HE-B 200-Träger ab.
    Die Feuerwiderstandsklasse gibt an, wie lange ein Bauteil im Brandfall seine Funktion (z.B. Tragfähigkeit, Raumabschluss) aufrechterhält. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. F30, F90).
    Verwandte Begriffe: Brandverhalten, Brandschutz, Feuerfestigkeit
    HE-B 200
    HE-B 200 ist die Bezeichnung für einen Stahlträger mit einer bestimmten Geometrie und Tragfähigkeit. Die Zahl 200 gibt die ungefähre Höhe des Trägers in Millimetern an.
    Verwandte Begriffe: Stahlprofil, Träger, Stahlbau
    Rigips
    Rigips ist ein Markenname für Gipsplatten, die im Innenausbau verwendet werden. Es gibt spezielle Rigipsplatten mit Brandschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Gipsplatte, Trockenbau, Brandschutzplatte
    Ridurit
    Ridurit ist ein Markenname für Brandschutzplatten, die aus speziellen mineralischen Rohstoffen hergestellt werden. Sie bieten einen hohen Feuerwiderstand.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzplatte, Feuerfestigkeit, Mineralfaserplatte
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für ein Bundesland regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zum Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Brandschutzvorschriften
    Brandschutzexperte
    Ein Brandschutzexperte ist eine Fachkraft, die sich mit den baurechtlichen Vorschriften zum Brandschutz auskennt und bei der Planung und Ausführung von Brandschutzmaßnahmen berät.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzplaner, Brandschutzsachverständiger, Brandschutzbeauftragter
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Ingenieur, der die Tragfähigkeit und Stabilität von Bauwerken berechnet und nachweist. Er berücksichtigt dabei auch die Auswirkungen eines Brandes auf die Tragkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplaner, Bauingenieur, Baustatik
    1. Welche Feuerwiderstandsklasse ist für Stahlstützen im Dachgeschoss erforderlich?
      Die erforderliche Feuerwiderstandsklasse (z.B. F30, F90) hängt von den baurechtlichen Vorschriften und der Nutzung des Dachgeschosses ab. Ein Brandschutzexperte kann die spezifischen Anforderungen ermitteln.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Brandschutzverkleidung von Stahlträgern?
      Gängige Materialien sind Gipsplatten (z.B. Rigips) und Brandschutzplatten (z.B. Ridurit). Die Wahl des Materials hängt von der geforderten Feuerwiderstandsklasse und den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Wie dick muss die Brandschutzverkleidung sein?
      Die erforderliche Dicke der Verkleidung hängt von der geforderten Feuerwiderstandsklasse und dem verwendeten Material ab. Die Hersteller der Materialien geben entsprechende Tabellen und Verarbeitungshinweise.
    4. Muss die Brandschutzverkleidung von einem Fachbetrieb ausgeführt werden?
      Ich empfehle die Ausführung der Brandschutzverkleidung durch einen Fachbetrieb, um eine fachgerechte Ausführung und die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
    5. Was kostet eine Brandschutzverkleidung für Stahlstützen?
      Die Kosten für eine Brandschutzverkleidung hängen von der Größe der Stahlbauteile, dem verwendeten Material und dem Aufwand für die Montage ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die konkreten Kosten.
    6. Was ist bei der Verkleidung von Stahlträgern unter Dachschrägen zu beachten?
      Bei der Verkleidung von Stahlträgern unter Dachschrägen ist auf eine lückenlose Ausführung der Verkleidung zu achten, um den geforderten Feuerwiderstand zu gewährleisten.
    7. Welche Rolle spielt der Abstand der Stahlträger bei der Brandschutzverkleidung?
      Der Abstand der Stahlträger kann Einfluss auf die Dimensionierung der Brandschutzverkleidung haben. Ein Statiker kann die erforderliche Dicke und Ausführung der Verkleidung unter Berücksichtigung des Trägerabstands berechnen.
    8. Sind spezielle Brandschutzmanschetten für Durchführungen durch die Verkleidung notwendig?
      Ja, Durchführungen von Leitungen oder Rohren durch die Brandschutzverkleidung müssen mit speziellen Brandschutzmanschetten oder -stopfen versehen werden, um die Feuerwiderstandsklasse der Verkleidung nicht zu beeinträchtigen.
    • Brandschutz im Dachgeschoss
      Informationen zu Brandschutzmaßnahmen beim Ausbau oder der Sanierung eines Dachgeschosses.
    • Stahlbauvorschriften
      Überblick über die relevanten Normen und Vorschriften für den Stahlbau.
    • Vergleich von Brandschutzmaterialien
      Gegenüberstellung verschiedener Materialien für den Brandschutz hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Kosten für Brandschutzmaßnahmen
      Informationen zu den Kosten für verschiedene Brandschutzmaßnahmen im Hochbau.
    • Asbest in Brandschutzplatten
      Hinweise zum Umgang mit asbesthaltigen Brandschutzplatten bei Sanierungsarbeiten.
  2. Brandschutz Stahlstütze: Klebematerial der Verkleidung unbekannt
    Hier noch ein Foto. Ich habe noch ...
    Hier noch ein Foto. Ich habe noch Hier noch ein Foto. Ich habe noch nicht in Erfahrung bringen können, womit die Platten geklebt wurden.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Brandschutz Stahlstütze: Klebematerial der Verkleidung unbekannt" auf die Frage "Brandschutz Stahlstütze/Stahlträger: Verkleidung, Vorschriften & Kosten für HE-B 200?" im BAU-Forum "Innenwände"
    • Herr Heinze
  3. Brandschutzplanung: Statiker-Skizze beim Bauamt vorlegen!
    wer macht denn bei Ihnen die Brandschutzplanung?
    ... der Statiker? Dann soll er eine ordentliche Skizze machen, die Sie mal beim Bauamt zusammen mit den Fotos der Ausführung vorlegen und nachfragen, ob das so reicht.
  4. Brandschutz HE-B 200: Architekt entlassen – Bauleitung vakant!
    Da wird es kompliziert. Die machte ...
    Da wird es kompliziert. Die machte ein Architekt, der jetzt vom Bauherren (Hausverwaltung in Vertretung der Eigentümergemeinschaft) mehr oder weniger rausgeworfen wurde, weil zu viel schiefgelaufen ist und der Bau verschleppt wurde. Der Herr steht zwar noch auf dem Papier, aber es gibt zurzeit niemand kompetenten, der die Bauausführung begeleitet.
    Brandschutz Stahlstütze HE-B 200: Verkleidung, Vorschriften & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Brandschutzverkleidung einer HE-B 200 Stahlstütze im Dachgeschoss nach einem Brand. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Planung und Ausführung betont, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der Bauvorschriften. Die Klärung der Verantwortlichkeiten und die Dokumentation der Ausführung sind entscheidend für die Genehmigung durch das Bauamt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ungeklärte Verantwortlichkeiten und fehlende Bauleitung können zu Problemen bei der Bauabnahme führen, wie im Beitrag Brandschutz HE-B 200: Architekt entlassen – Bauleitung vakant! beschrieben.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Brandschutzverkleidung hängen von den gewählten Materialien (z.B. Rigips, Ridurit) und der Ausführungsart ab. Eine detaillierte Planung ist notwendig, um die Materialmenge und den Arbeitsaufwand zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten für die Brandschutzplanung und -ausführung. Legen Sie dem Bauamt eine Skizze der Ausführung zusammen mit Fotos vor, wie im Beitrag Brandschutzplanung: Statiker-Skizze beim Bauamt vorlegen! empfohlen wird. Dokumentieren Sie alle verwendeten Materialien und Arbeitsschritte sorgfältig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandschutz, Stahlstütze, Stahlträger, HE-B". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlstütze verkleiden: Ideen, Materialien & Brandschutz beachten!
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - F30 Brandschutzanstrich für Stahl in Trockenbauwand: Hersteller, Zulassung & Anwendung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfosten-Riegel-Fassade: Befestigung, Abstände & Statik für Stahlhalle?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischendecke Sakralbau: Tipps zu Statik, Material & Brandschutz im Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheune ausbauen: Dämmung, Innenwand – Risiken bei Fachwerk & Außenwand?
  6. BAU-Forum - Innenwände - 12273: Brandschutz Stahlstütze/Stahlträger: Verkleidung, Vorschriften & Kosten für HE-B 200?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Wand unter Treppe verschließen: Materialien, Untergrund prüfen & Risse vermeiden?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Brandschutz Stahlprofile in Trockenbauwänden: F30, Dämmung & Brandschutzplatten?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinsanierung: Stahlträger in Schornsteinwange – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Neubau - Stahlstütze Innenbereich: Rostschutz notwendig? Expertenmeinungen vs. Praxis
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandschutz, Stahlstütze, Stahlträger, HE-B" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandschutz, Stahlstütze, Stahlträger, HE-B" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandschutz Stahlstütze/Stahlträger: Verkleidung, Vorschriften & Kosten für HE-B 200?
Suche nach: Brandschutz Stahlstütze: Verkleidung & Vorschriften
Suche nach: Brandschutz, Stahlstütze, Stahlträger, HE-B 200, Verkleidung, Dachgeschoss, Rigips, Ridurit, Brandschutzverkleidung, Bauvorschriften
