Brandschutz Stahlprofile in Trockenbauwänden: F30, Dämmung & Brandschutzplatten?
Dieser Thread behandelt die brandschutztechnische Ertüchtigung von Stahlprofilen in Trockenbauwänden, insbesondere die Erfüllung der F30-Anforderung. Es wird diskutiert, dass Stahlbauteile separat mit einer F30-Verkleidung versehen werden müssen, unabhängig von der F30-Eigenschaft der Wand selbst. Die Einhaltung der Herstellerrichtlinien für die GK-Bekleidung ist dabei maßgeblich.
für statisch tragende Stahlkonstruktionen als Verstärkungen in einem Dachwerk wird bauaufsichtlich ein Feuerwiderstand F30 gefordert.
Die Stahlkonstruktionen (Stützen, Träger, Aussteifungsrahmen) werden sich nach dem Ende der weiteren Ausbauarbeiten allesamt innerhalb von Trockenbauwänden befinden.
Diese werden laut Vorschrift als F30- Wandkonstruktion ausgebildet, d.h. beidseitig 2xGKB 12,5 mm und Dämmung (BSK A) mit Schmelzpunkt >1000 °C.
Besitzt damit die Stahlstütze/-Träger ebenfalls einen F30-Feuerwiderstand oder muss noch eine zusätzliche seitliche Beplankung (z.B. einlagig GKF 12,5 mm) eingebaut werden?
Vielen Dank
M. Hein
  • Hein, Michael
    🔴 KRITISCH: Stahlprofile in F30-Trockenbauwänden benötigen einen eigenen, bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutznachweis – die Wandzertifizierung allein schützt die Tragkonstruktion nicht.
    🔴 KRITISCH: Eine pauschale einlagige GKF-Beplankung (z. B. 12,5 mm) ist für F30 an Stahlprofilen in der Regel nicht ausreichend – es bedarf systemkonformer, mehrschichtiger oder zugelassener Speziallösungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die verwendete Dämmung muss nicht nur BSK A-Klasse haben, sondern im Verbund mit Beplankung, Befestigung, Fugenbehandlung und Profilgeometrie bauaufsichtlich zugelassen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Bei statisch tragenden Stahlprofilen ist stets ein nach DINAbk. EN 1993-1-2 oder DIN 4102-22 geführter Brandschutznachweis erforderlich – Eigenentscheidungen ohne Fachnachweis sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie Informationen zum Brandschutz von Stahlprofilen in Trockenbauwänden suchen, insbesondere im Hinblick auf die Anforderung F30 (Feuerwiderstand 30 Minuten).
    Um den Feuerwiderstand von Stahlprofilen in Trockenbauwänden zu gewährleisten, sind folgende Maßnahmen üblich:
    • Brandschutzplatten: Verwenden Sie spezielle Brandschutzplatten zur Beplankung der Trockenbauwand. Diese Platten verzögern die Erwärmung der Stahlprofile.
    • Dämmung: Füllen Sie den Hohlraum der Trockenbauwand mit nicht brennbarer Dämmung (z.B. Mineralwolle). Die Dämmung reduziert die Wärmeübertragung zum Stahlprofil.
    • Zusätzliche Beplankung: Erwägen Sie eine zusätzliche Lage Brandschutzplatten, um den Feuerwiderstand zu erhöhen.
    Der Schmelzpunkt von Stahl liegt bei ca. 1300-1500 °C. Im Brandfall verliert Stahl jedoch bereits bei deutlich niedrigeren Temperaturen (ab ca. 500 °C) an Festigkeit, was die Tragfähigkeit der Konstruktion beeinträchtigen kann. Daher ist der Schutz durch Brandschutzmaßnahmen entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Brandschutzexperten oder Statiker beraten, um die geeigneten Maßnahmen für Ihre spezifische Stahlkonstruktion und die bauaufsichtlichen Anforderungen zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die brandschutztechnische Ertüchtigung von Stahlprofilen in Trockenbauwänden, die als F30-Wand ausgeführt werden sollen. Die Kernfrage ist, ob die Stahlkonstruktion durch die umgebende Wandkonstruktion automatisch den geforderten Feuerwiderstand F30 erreicht oder ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine beidseitige Beplankung mit 2x12,5 mm GKB und einer Dämmung mit Schmelzpunkt >1000 °C eine F30-Wand ergibt, ist grundsätzlich korrekt. Diese Konstruktion entspricht den üblichen Anforderungen an eine feuerwiderstandsfähige Trockenbauwand.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Stahlprofile allein durch die umgebende Wandkonstruktion automatisch den F30-Widerstand erreichen, ist nicht zutreffend. Stahlprofile sind tragende Bauteile, die bei Erwärmung ihre Tragfähigkeit verlieren. Die Wandkonstruktion schützt die Stahlprofile zwar vor direktem Feuer, jedoch kann die Wärmeleitung durch die Profile selbst zu einer unzulässigen Erwärmung führen.
    ➕ Ergänzung: Für tragende Stahlprofile ist in der Regel eine zusätzliche Brandschutzbekleidung erforderlich. Diese kann aus einer einlagigen Beplankung mit GKF-Platten (12,5 mm oder 15 mm) bestehen, die direkt auf die Stahlprofile aufgebracht wird. Alternativ sind Brandschutzanstriche oder Dämmstoffummantelungen möglich. Die genaue Ausführung muss durch einen Brandschutznachweis (z.B. nach DIN 4102-4 oder allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung) belegt werden.
    🔴 Gefahr: Es besteht ein erhebliches Sicherheitsrisiko, wenn die Stahlprofile ohne zusätzliche Brandschutzbekleidung eingebaut werden. Im Brandfall könnten die Profile ihre Tragfähigkeit verlieren, was zu einem Einsturz der Dachkonstruktion führen kann. Dies gefährdet Menschenleben und die Standsicherheit des Gebäudes.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Brandschutzsachverständigen oder Statiker mit der Erstellung eines detaillierten Brandschutznachweises. Lassen Sie prüfen, ob die Stahlprofile eine zusätzliche Brandschutzbekleidung (z.B. einlagig GKF 12,5 mm) benötigen. Führen Sie keine Eigenleistungen ohne fachliche Begleitung durch, da die Standsicherheit im Brandfall nicht gefährdet werden darf.
    Die Frage betrifft die brandschutztechnische Bewertung von statisch tragenden Stahlprofilen, die vollständig in F30-zertifizierten Trockenbauwänden eingebettet sind – ein häufig unterschätztes, aber hochsensibles Thema der Bauphysik und Brandschutzplanung.
    🔴 Gefahr: Eine Trockenbauwand mit F30-Zertifizierung schützt nicht automatisch die darin eingebetteten Stahlprofile – die Feuerwiderstandsklasse bezieht sich ausschließlich auf die Wandkonstruktion als Ganzes, nicht auf die darin enthaltenen Tragglieder. Ohne nachweislich zugelassene, systemgebundene Brandschutzmaßnahmen für die Stahlprofile besteht bei Brandeinwirkung ein hohes Risiko der frühzeitigen Tragwerksversagens.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wandkonstruktion den Feuerwiderstand F30 für die Stahlkonstruktion übernimmt, ist fachlich unzulässig. Die Stahlprofile benötigen einen eigenen, nach DIN 4102-22 oder DIN EN 1993-1-2 nachgewiesenen bzw. zugelassenen Feuerwiderstand – dies erfolgt nicht durch die Wand, sondern durch eine systemkonforme, brandschutztechnisch geprüfte Umhüllung oder Beschichtung der Profile selbst.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung mit BSK A ist zwar brandschutztechnisch geeignet, reicht aber allein nicht aus: Sie muss in Kombination mit einer zugelassenen Beplankung (z. B. GKF-F30-Platten) und einer systemkonformen Montage (Abstand, Befestigung, Fugenbehandlung, Durchdringungen) eingesetzt werden – und dieser gesamte Aufbau muss für die konkrete Profilgeometrie und -belastung bauaufsichtlich zugelassen sein.
    ❌ Widerspruch: Die Forderung nach einer "einfachen zusätzlichen einlagigen GKF-Beplankung" ist nicht ausreichend – einlagige GKF 12,5 mm erfüllt in der Regel keinen F30-Nachweis für Stahlprofile; vielmehr sind meist mehrschichtige, speziell zugelassene Systeme (z. B. 2-lagig mit Zwischendämmung oder spezielle Brandschutzplatten) erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer Dämmung mit Schmelzpunkt >1000 °C (BSK A) ist grundsätzlich korrekt und entspricht den Anforderungen an nichtbrennbare Dämmstoffe gemäß DIN 4102-1 – allerdings allein kein Garant für den Feuerwiderstand der Stahlkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzfachplaner oder einen zertifizierten Sachverständigen für Brandschutz, um eine systemkonforme, bauaufsichtlich zugelassene Brandschutzumhüllung für die konkreten Stahlprofile (Profilart, Abmessung, Auflagerung, Lastannahmen) zu ermitteln und nachzuweisen – eine pauschale Lösung ist nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Stahlprofile verlieren bei ca. 500 °C Tragfähigkeit – die Wandkonstruktion allein reicht nicht aus, um den Feuerwiderstand F30 für die Stahlkonstruktion sicherzustellen.
    • Alle drei betonen: Nichtbrennbare Dämmung (BSK A, Schmelzpunkt >1000 °C) ist erforderlich, aber allein nicht ausreichend für den Feuerwiderstand der Profile.
    • Alle drei fordern explizit ein fachliches Gutachten durch Statiker oder Brandschutzfachplaner ein.
    • GoogleAI nennt "zusätzliche Beplankung" allgemein, ohne Detaillierung – DeepSeek konkretisiert "einlagige GKF-Bekleidung", während Qwen diese als ausdrücklich unzureichend bewertet und auf mehrschichtige oder speziell zugelassene Systeme verweist.
    • GoogleAI spricht von "Brandschutzplatten" ohne Klärung der Zulassung, DeepSeek nennt GKF ohne Klasse, Qwen fordert explizit systemkonforme und baufortsichtlich zugelassene Lösungen inkl. Montage- und Fugenregeln.
    • Qwen ergänzt zentral den Verweis auf DIN EN 1993-1-2 und DIN 4102-22 sowie die Notwendigkeit der Berücksichtigung von Profilgeometrie, Auflagerung und Lastannahmen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen betont die Relevanz von Durchdringungen, Fugenbehandlung und Befestigungsabständen als systemkritische Parameter – nicht erwähnt bei den anderen beiden.
    • DeepSeek empfiehlt "einlagige GKF 12,5 mm" als mögliche Brandschutzbekleidung; Qwen widerspricht ausdrücklich und nennt dies "nicht ausreichend", da einlagige GKF bei Stahlprofilen typischerweise keinen F30-Nachweis erfüllt. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Hinweise auf Zulassungs- und Systemanforderungen wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Alle Modelle sind sich einig: Keine Eigenentscheidung ohne Fachnachweis. Aufgrund der Widersprüche zu GKF-Dicke und Systemanforderungen ist die strengere, system- und zugelassungsorientierte Sicht von Qwen maßgeblich – sie entspricht der aktuellen bauaufsichtlichen Praxis (DIBtAbk.-Zulassungen, Muster-HV, ZTV-Brandschutz).
    Feuerwiderstand F30 für Stahlprofile ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek suggerieren, dass Wandkonstruktion oder einlagige GKF ausreichen könnten; Qwen widerlegt dies klar – Konsens geht zugunsten Qwens: F30 für Stahlprofile erfordert eigene, zugelassene, systemkonforme Umhüllung.
    Erforderlichkeit eines Fachnachweises ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unisono ein Gutachten durch Brandschutzfachplaner oder Statiker – keine Ausnahme.
    Rolle der Dämmung (BSK A) ⚠️ Abwägung Alle bestätigen Notwendigkeit von nichtbrennbarer Dämmung, aber Qwen und DeepSeek betonen, dass sie allein nicht ausreicht; GoogleAI stellt dies nicht so deutlich heraus – Konsens: Dämmung ist notwendig, aber kein Ersatz für Profilbrandschutz.
    Systemkonformität (Fugen, Befestigung, Durchdringungen) ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen thematisiert diese Aspekte explizit – sie sind jedoch bauaufsichtlich zwingend (z. B. nach Muster-Brandschutzrichtlinie); Konsens: Systemanforderungen müssen vollständig erfüllt sein, nicht nur Materialwahl.
    Relevanz von Profilgeometrie & Lastannahmen ➕ Ergänzung (Qwen) Qwen allein nennt konkret Profilart, Abmessung, Auflagerung – dieser Aspekt ist entscheidend für den Brandschutznachweis nach DIN EN 1993-1-2 und wird von allen als implizit erforderlich akzeptiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Feuerwiderstandsfähigkeit F30 für statisch tragende Stahlprofile in Trockenbauwänden darf nicht aus der Wandzertifizierung abgeleitet werden. Es ist ein bauaufsichtlich zugelassener, systemkonformer Brandschutznachweis für die konkreten Profile – unter Einbeziehung aller bau- und brandschutztechnischen Randbedingungen – zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Unzulässige Annahme, dass F30-Wandzertifizierung den Stahlprofilen automatisch F30 verleiht Hohe Gefahr von Tragwerksversagen im Brandfall – Lebensgefahr, Haftungsrisiko, Genehmigungsverweigerung
    🔴 Risiko Einsatz einer nicht zugelassenen oder systeminkompatiblen Brandschutzbekleidung (z. B. einlagige GKF ohne Nachweis) Versagen des Brandschutzes bei Brand – mögliche Komplettzerstörung des Bauabschnitts
    🔴 Risiko Unterlassener Brandschutznachweis gemäß DIN EN 1993-1-2 oder DIN 4102-22 Rechtliche Unwirksamkeit der Bauausführung, Nachbesserungs- und Abbruchkosten, Verweigerung der Bauabnahme
    🔴 Risiko Ignorieren von Montage- und Fugendetails (z. B. offene Anschlüsse, zu große Befestigungsabstände) Reduzierter Feuerwiderstand durch Wärmestrombrücken – systembedingter Nachweisverlust
    🔴 Risiko Nichtberücksichtigung von Durchdringungen (z. B. Kabel, Leitungen) in der Brandschutzbekleidung Lokale Schwachstellen – Brandüberschreitung, Rauch- und Wärmeausbreitung, Lebensgefahr
    ✅ Chance Nutzung bauaufsichtlich zugelassener Komplettsysteme (z. B. von Rigips, Knauf, Fermacell) Zeiteinsparung bei Planung und Ausführung, klare Nachweisführung, verlässliche Genehmigung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Brandschutzfachplaners im Planungsprozess Integration des Brandschutzes in die statische und architektonische Konzeption – Kosten- und Zeitoptimierung
    ✅ Chance Einsatz moderner, dünner Brandschutzanstriche mit Zulassung für F30 an Stahlprofilen Geringer Platzbedarf, keine statische Zusatzlast, einfache Nachrüstbarkeit, ästhetisch unauffällig
    ✅ Chance Dokumentation sämtlicher Brandschutzmaßnahmen im Bauaktenverzeichnis Erfüllung der Nachweispflicht nach Bauordnung, vereinfachte spätere Prüfungen und Inspektionen
    ✅ Chance Standardisierung des Brandschutzes mittels Modulbauweisen mit vorgeprüften Stahl-Rahmen-Drywall-Systemen Wiederholbare Ausschreibung, erhöhte Vergabesicherheit, reduzierte Planungsfehler
    1. Sofortigen Fachnachweis veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzfachplaner oder Statiker mit der Erstellung eines nach DIN EN 1993-1-2 geführten Brandschutznachweises für Ihre konkreten Stahlprofile – inkl. Profilgeometrie, Auflagerung und Lastannahmen.
    2. Zugelassene Systeme prüfen: Fordern Sie vom Hersteller der Trockenbau- oder Brandschutzsysteme (z. B. Rigips, Knauf) die aktuelle allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) oder Europäische Technische Bewertung (ETB) für die geplante Profilart und die gewünschte Feuerwiderstandsklasse F30 an.
    3. Montagedetails festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner vor Ort die exakten Anforderungen an Fugenbehandlung, Befestigungsabstände, Anschlussdetails und Durchdringungslösungen – diese müssen im Ausführungsplan festgehalten werden.
    4. Dämmung & Beplankung systemkonform einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich BSK-A-Dämmung (z. B. Mineralwolle) in Kombination mit zugelassenen Brandschutzplatten – und nur in der vom Hersteller und Zulassung vorgeschriebenen Schichtanzahl, -reihenfolge und -anordnung.
    5. Brandschutzanstriche evaluieren: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Fachplaner, ob für Ihre Profile ein zugelassener Brandschutzanstrich (F30) unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen (Feuchte, mechanische Beanspruchung) geeignet ist – oft ressourcenschonender als Plattenbekleidung.
    6. Alle Veränderungen dokumentieren: Führen Sie ein Brandschutz-Bauaktenverzeichnis mit allen Zulassungen, Berechnungen, Montageanleitungen und Abnahmeprotokollen – dies ist zwingend für die Bauabnahme und spätere Prüfungen.
    Feuerwiderstand (F30)
    Der Feuerwiderstand gibt an, wie lange ein Bauteil (z.B. eine Wand) einem Brand standhalten kann, ohne seine Funktion (z.B. Tragfähigkeit, Raumabschluss) zu verlieren. F30 bedeutet 30 Minuten. Verwandte Begriffe: Brandverhalten, Brandschutzklasse, Feuerbeständigkeit.
    Brandschutzplatte
    Eine Brandschutzplatte ist eine spezielle Bauplatte, die dazu dient, die Ausbreitung von Feuer zu verzögern und die Erwärmung von dahinterliegenden Bauteilen zu reduzieren. Sie bestehen meist aus Gipsfaser oder Calciumsilikat. Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatte, Calciumsilikatplatte, Feuerschutzbekleidung.
    Dämmstoff (nicht brennbar)
    Nicht brennbare Dämmstoffe sind Materialien, die im Brandfall nicht zur Brandlast beitragen und die Wärmeübertragung reduzieren. Typische Beispiele sind Mineralwolle (Steinwolle, Glaswolle). Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Steinwolle, Glaswolle, Baustoffklasse A1.
    Stahlprofil
    Ein Stahlprofil ist ein Bauelement aus Stahl, das eine bestimmte Form (z.B. I-Träger, U-Profil, Winkelprofil) hat und zur Verstärkung oder als tragendes Element in Konstruktionen verwendet wird. Verwandte Begriffe: Stahlträger, Stahlstütze, Stahlbau.
    Trockenbauwand
    Eine Trockenbauwand ist eine nichttragende Innenwand, die aus einem Ständerwerk (meist aus Metall oder Holz) und einer Beplankung (z.B. aus Gipskartonplatten) besteht. Verwandte Begriffe: Gipskartonwand, Ständerwand, Leichtbauwand.
    Schmelzpunkt
    Der Schmelzpunkt ist die Temperatur, bei der ein fester Stoff (z.B. Stahl) in den flüssigen Zustand übergeht. Für Stahl liegt der Schmelzpunkt bei ca. 1300-1500 °C. Verwandte Begriffe: Aggregatzustand, Temperatur, Wärmebeständigkeit.
    Baustoffklasse
    Die Baustoffklasse ist eine Klassifizierung von Baustoffen nach ihrem Brandverhalten gemäß DIN EN 13501-1. Sie gibt an, wie ein Baustoff im Brandfall reagiert (z.B. nicht brennbar, schwer entflammbar, normal entflammbar). Verwandte Begriffe: Brandverhalten, DIN EN 13501-1, A1, A2, B, C, D, E, F.
    1. Welche Brandschutzplatten sind für Stahlprofile in Trockenbauwänden geeignet?
      Es gibt spezielle Brandschutzplatten aus Gipsfaser oder Calciumsilikat, die für die Beplankung von Trockenbauwänden mit Brandschutzanforderungen geeignet sind. Achten Sie auf die Klassifizierung und Zulassung der Platten gemäß den geltenden Normen.
    2. Welche Dämmstoffe sind für den Brandschutz in Trockenbauwänden empfehlenswert?
      Nicht brennbare Dämmstoffe wie Mineralwolle (Steinwolle oder Glaswolle) sind ideal, da sie die Wärmeübertragung reduzieren und nicht zur Brandlast beitragen. Achten Sie auf die Baustoffklasse A1 oder A2-s1, d0 gemäß DIN EN 13501-1.
    3. Wie dick müssen Brandschutzplatten sein, um F30 zu erreichen?
      Die erforderliche Dicke der Brandschutzplatten hängt von der Konstruktion der Trockenbauwand, der Art der Stahlprofile und den spezifischen Anforderungen ab. Eine allgemeingültige Aussage ist nicht möglich. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    4. Was bedeutet F30 im Brandschutz?
      F30 bedeutet, dass ein Bauteil (in diesem Fall die Trockenbauwand mit Stahlprofilen) im Brandfall mindestens 30 Minuten lang seine Funktion (z.B. Tragfähigkeit, Raumabschluss) aufrechterhalten muss.
    5. Können Stahlprofile durch eine Brandschutzbeschichtung geschützt werden?
      Ja, es gibt spezielle Brandschutzbeschichtungen, die auf Stahlprofile aufgetragen werden können, um deren Erwärmung im Brandfall zu verzögern. Dies kann eine Alternative oder Ergänzung zu Brandschutzplatten und Dämmung sein.
    6. Muss die Dämmung lückenlos in der Trockenbauwand eingebracht werden?
      Ja, eine lückenlose Dämmung ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden und den Brandschutz optimal zu gewährleisten. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung.
    7. Welche Normen sind für den Brandschutz von Stahlkonstruktionen relevant?
      Relevante Normen sind beispielsweise die DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) und die DIN EN 13501-1 (Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten).
    8. Was ist bei der Befestigung von Brandschutzplatten zu beachten?
      Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel (z.B. Schrauben, Klammern), die für Brandschutzplatten zugelassen sind und den Anforderungen entsprechen. Achten Sie auf die korrekte Anzahl und Anordnung der Befestigungsmittel.
    • Brandschutzbeschichtungen für Stahl
      Informationen zu verschiedenen Arten von Brandschutzbeschichtungen und deren Anwendung auf Stahlkonstruktionen.
    • Dämmstoffe im Trockenbau
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe, ihre Eigenschaften und Einsatzbereiche im Trockenbau.
    • Gipskartonplatten für den Brandschutz
      Informationen zu speziellen Gipskartonplatten mit Brandschutzeigenschaften und deren Verarbeitung.
    • Statische Berechnung von Stahlkonstruktionen
      Grundlagen der statischen Berechnung von Stahlkonstruktionen unter Berücksichtigung von Brandschutzanforderungen.
    • Bauaufsichtliche Anforderungen an den Brandschutz
      Überblick über die relevanten Gesetze, Verordnungen und Richtlinien im Bereich Brandschutz.
  2. F30 Brandschutz: Stahlbauteile einzeln verkleiden – Herstellerangaben!
    F30 Konstruktionen für Stahlbauteile
    Servus,
    die Stahlbauteile müssen für sich in F30 verkleidet werden.
    Die Wände sind in F30 definiert für den Durchgang von einer Seite zu einer anderen, innerhalb der Wand wird F30 erst mal nicht erreicht
    Bei der Verkleidung der Stahlbauteile bitte die Verarbeitungsrichtlinien und Regeldetails der GK  -  Hersteller beachten. Abhängig vom Stahlprofil können die Bekleidungsstärken auch unterschiedlich sein. Maßgebend ist dabei der sog. U/A-Wert. Bitte unbedingt prüfen!
    Brandschutz Stahlprofile in Trockenbauwänden: F30 Anforderungen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die brandschutztechnische Ertüchtigung von Stahlprofilen in Trockenbauwänden, insbesondere die Erfüllung der F30-Anforderung. Es wird diskutiert, dass Stahlbauteile separat mit einer F30-Verkleidung versehen werden müssen, unabhängig von der F30-Eigenschaft der Wand selbst. Die Einhaltung der Herstellerrichtlinien für die GK-Bekleidung ist dabei maßgeblich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß F30 Brandschutz: Stahlbauteile einzeln verkleiden – Herstellerangaben! müssen Stahlbauteile, die innerhalb von F30-Trockenbauwänden verbaut sind, eine eigene F30-Verkleidung erhalten. Die F30-Eigenschaft der Wand allein reicht nicht aus, um den geforderten Feuerwiderstand für die Stahlprofile zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verkleidungsstärken der Stahlprofile können je nach Profiltyp variieren. Daher ist es unerlässlich, die Verarbeitungsrichtlinien und Regeldetails der GK-Hersteller (Gipsplatten) genau zu beachten. Der A-Wert (Abbrandrate) ist hierbei maßgebend für die Dimensionierung der Brandschutzbekleidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und Ausführung von Brandschutzmaßnahmen für Stahlprofile in Trockenbauwänden ist es entscheidend, die spezifischen Anforderungen der Baubehörde und die Herstellerangaben der verwendeten Materialien zu berücksichtigen. Eine sorgfältige Dokumentation und Abstimmung mit allen Beteiligten (Statiker, Trockenbauer, Brandschutzexperte) ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandschutz, Stahlprofile, Trockenbauwand, Feuerwiderstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahltragwerk mit Blechverkleidung: I-Träger oder Fachwerk? Dimensionierung & Statik
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlträger Anstrichfläche berechnen: Tabelle für HEA, HEB Profile je lfm finden?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlträger verkleiden mit Rigidur: Tipps & Tricks zu Montage, Befestigung & Brandschutz?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Brandschutzbeschichtung Pyrotect F30 blättert ab: Ursachen, Prüfung & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glas-Stahl-Fassade: Kältebrücke, Kondenswasser & Wärmeverluste vermeiden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfosten-Riegel-Fassade: Befestigung, Abstände & Statik für Stahlhalle?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Ab wann ist ein Abtropfschutz bei Polystyrol nötig? Dämmstoffdicke & Vorschriften
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandschutz, Stahlprofile, Trockenbauwand, Feuerwiderstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandschutz, Stahlprofile, Trockenbauwand, Feuerwiderstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandschutz Stahlprofile in Trockenbauwänden: F30, Dämmung & Brandschutzplatten?
Suche nach: Brandschutz Stahlprofile: F30 in Trockenbauwänden
Suche nach: Brandschutz, Stahlprofile, Trockenbauwand, F30, Feuerwiderstand, Dämmung, Brandschutzplatten, Stahlstütze, Träger
