F30 Brandschutzanstrich für Stahl in Trockenbauwand: Hersteller, Zulassung & Anwendung?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines F30 Brandschutzanstrichs für Stahlträger und -stützen innerhalb einer Trockenbauwand. Ein wesentlicher Punkt ist die regelmäßige Prüfung und Erneuerung von Brandschutzanstrichen, die durch die Trockenbauwand erschwert wird. Als Alternative wird eine Brandschutzverkleidung in Betracht gezogen.
ich bin auf der Suche nach einem Hersteller eines F30-Brandschutzanstriches für Stahl. Der Anstrich muss für Stahlelemente (Stützen, Träger) innerhalb einer Trockenbauwand zugelassen sein.
Vielen Dank
Hein
    🔴 KRITISCH: Nur bauaufsichtlich zugelassene Systeme (abZAbk. oder ETA), die ausdrücklich die Kombination "Stahlprofil + Anstrich + konkrete Trockenbauwandkonstruktion" abdecken, dürfen verwendet werden – Einzelkomponentenzulassungen reichen nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Jede Abweichung von der zugelassenen Systembeschreibung (z. B. Plattendicke, Beplankungsanzahl, Befestigungsart, Dämmung) macht die Feuerwiderstandsklasse F30 ungültig – das Bauteil ist dann möglicherweise völlig ungeschützt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Notwendigkeit eines separaten Brandschutzanstrichs muss vorab durch einen Brandschutzsachverständigen geprüft werden – oft ist der Feuerschutz bereits durch die zugelassene Trockenbauwandkonstruktion (z. B. F30-A-Wand) gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anstrichapplikation muss durch eine vom Hersteller zertifizierte Fachfirma erfolgen – Eigenapplikation führt zur Ungültigkeit der Zulassung und haftungsrechtlichen Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Auftrag erteilen: Prüfung der aktuellen Gültigkeit der abZ/ETA beim DIBtAbk. (Deutsches Institut für Bautechnik) und Vorlage des vollständigen Systemgutachtens an die Bauaufsicht.
    Ich verstehe, dass Sie einen F30-Brandschutzanstrich für Stahlbauteile (Stützen, Träger) innerhalb einer Trockenbauwand suchen. Wichtig ist, dass der Anstrich für diesen speziellen Anwendungsfall zugelassen ist.
    Bei der Auswahl des Anstrichs sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • Zulassung: Achten Sie auf eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder eine Europäische Technische Bewertung (ETA) für den Anwendungsbereich "Stahlbauteile in Trockenbauwänden".
    • F30-Klassifizierung: Der Anstrich muss die Feuerwiderstandsklasse F30 erreichen, was bedeutet, dass er den Stahlbauteil für mindestens 30 Minuten vor Feuer schützen kann.
    • Herstellerangaben: Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers bezüglich Schichtdicke, Vorbehandlung des Stahls und Umgebungsbedingungen.
    • Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass der Anstrich mit der vorhandenen oder geplanten Beschichtung des Stahlbauteils kompatibel ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie mehrere Hersteller von Brandschutzanstrichen und lassen Sie sich detailliert zu deren Produkten und Zulassungen beraten. Fragen Sie nach Referenzprojekten und Gutachten.
    Der Nutzer sucht nach einem F30-Brandschutzanstrich für Stahlprofile, die in einer Trockenbauwand verbaut sind. Dies ist eine spezifische und fachlich anspruchsvolle Anfrage, da die Brandschutzanforderungen an tragende oder aussteifende Stahlteile in Wänden streng geregelt sind. Ein reiner Anstrich muss nicht nur die Feuerwiderstandsklasse F30 (30 Minuten) für das Bauteil gewährleisten, sondern auch mit dem Gesamtsystem der Trockenbauwand harmonieren.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ein nicht zugelassener oder falsch applizierter Brandschutzanstrich im Brandfall versagt. Dies kann zu einem vorzeitigen Tragfähigkeitsverlust der Stahlkonstruktion führen, was eine akute Einsturzgefahr für das Gebäude darstellt. Die Verwendung von nicht bauaufsichtlich zugelassenen Produkten ist zudem ein schwerwiegender Mangel, der die Versicherung im Schadensfall gefährden kann.
    ➕ Ergänzung: Die Anfrage ist zu unkonkret, um eine direkte Produktempfehlung zu geben. Entscheidend ist, ob die Stahlteile brandschutztechnisch von der Beplankung der Trockenbauwand (z.B. doppelte Beplankung mit GKF-Platten) geschützt werden oder ob sie frei liegen. In vielen Fällen ist ein separater Anstrich nicht nötig, wenn die Wandkonstruktion selbst die F30-Klassifizierung für die integrierten Stützen nachweist. Der Nutzer muss die genaue Klassifizierung der Wand (z.B. F30-A nach DINAbk. 4102) und die Einbausituation der Stahlteile kennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte dringend einen Brandschutzsachverständigen oder einen Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz hinzuziehen. Dieser kann anhand der statischen Erfordernisse und der Wandkonstruktion prüfen, ob ein Anstrich erforderlich ist und welches System (z.B. dämmschichtbildende Anstriche von Herstellern wie Promat, Nullifire oder Jotun) mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) für die spezifische Einbausituation vorliegt. Ohne diesen Fachplaner darf keine Beschichtung aufgebracht werden.
    Ein F30-Brandschutzanstrich für Stahl in Trockenbauwänden unterliegt strengen bauaufsichtlichen Anforderungen, da hier sowohl die Feuerwiderstandsdauer als auch die Wechselwirkung mit dem umgebenden Baustoffsystem (z. B. Gipskartonplatten, Dämmung, Befestigung) entscheidend sind.
    🔴 Gefahr: Die bloße Angabe "F30" ist ohne konkrete Zulassung (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZ) und Anwendungsbeschreibung nicht ausreichend; ein Anstrich, der für freistehende Stahlträger zugelassen ist, darf nicht ohne weiteres in einer Trockenbauwand eingesetzt werden, da die Wärmeabfuhr, die Rauchentwicklung und die mechanische Stabilität des Systems völlig anders sind.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine "allgemein gültigen" F30-Anstriche für Stahl in Trockenbauwänden – vielmehr müssen ganze Systeme (Stahl + Anstrich + Trockenbauaufbau) gemeinsam geprüft und zugelassen sein; Einzelkomponenten-Zulassungen reichen nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Relevante Hersteller mit systembezogenen abZ für Stahl in Trockenbauwänden sind u. a. Remmers, Jotun, Sika oder Nullifire – jedoch stets nur für spezifische Wandkonstruktionen (z. B. 2-lagiger GK, bestimmte Dicke, Befestigung, Abstand zur Wand), die exakt eingehalten werden müssen.
    🔴 Gefahr: Eine Abweichung von der zugelassenen Systembeschreibung (z. B. dünnerer Gipskarton, fehlende Dämmung, andere Befestigung) führt zur vollständigen Ungültigkeit der Feuerwiderstandsdauer – das Bauteil erfüllt dann möglicherweise nicht einmal F0.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage nach Hersteller, Zulassung und Anwendung ist fachlich vollkommen angemessen und entspricht den Anforderungen der Musterbauordnung (MBOAbk.) und der DIN 4102-22 / DIN EN 13381-8.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschutzplaner oder einen Sachverständigen für Baustoffe und Brandschutz, um die konkrete Wandkonstruktion mit dem Stahlquerschnitt, der Belastung und der gewünschten Feuerwiderstandsklasse F30 prüfen und ein zugelassenes System auszuwählen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche haftungs- und sicherheitsrechtliche Risiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer bauaufsichtlichen Zulassung (abZ oder ETA) für den konkreten Anwendungsfall "Stahl in Trockenbauwand" – nicht nur für den Anstrich allein, sondern für das gesamte System.
    • Alle betonen, dass "F30" keine eigenständige Produktangabe ist, sondern eine Feuerwiderstandsklasse, die nur im Systemkontext nachgewiesen werden kann.
    • Alle fordern eine fachliche Begleitung durch einen Brandschutzsachverständigen oder Fachplaner – GoogleAI formuliert dies als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als zwingende Vorgabe.
    • GoogleAI konzentriert sich stärker auf technische Auswahlkriterien (Schichtdicke, Kompatibilität, Vorbehandlung), während DeepSeek und Qwen den Systemcharakter und die haftungsrechtlichen Konsequenzen stärker hervorheben.
    • GoogleAI erwähnt Hersteller nur allgemein ("mehrere Hersteller"), während Qwen und DeepSeek konkrete Namen nennen (z. B. Jotun, Nullifire, Remmers, Sika) – aber mit dem wichtigen Hinweis, dass diese nur für spezifische Wandkonstruktionen zugelassen sind.
    • Qwen ergänzt entscheidend: die Unzulässigkeit von Einzelkomponentenzulassungen und die systembedingte Ungültigkeit bei jeder Abweichung (auch geringfügiger) – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert und von DeepSeek nur indirekt angedeutet.
    • DeepSeek ergänzt die potenzielle Überflüssigkeit des Anstrichs, falls die Trockenbauwand selbst bereits F30-A-nachgewiesen ist – ein Punkt, der bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nicht explizit formuliert ist.
    • GoogleAI suggeriert mit "Fragen Sie nach Referenzprojekten und Gutachten" eine Eigenprüfung durch den Nutzer – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Nur ein zertifizierter Sachverständiger darf die Systemtauglichkeit bewerten; Eigenrecherchen ersetzen keine fachliche Prüfung. Vorsichtsprinzip → Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Vertrauen Sie ausschließlich auf Systemgutachten mit abZ/ETA, die exakt Ihre Wandkonstruktion (Beplankung, Dicke, Befestigung, Dämmung, Stahlquerschnitt) abbilden.
    • Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen – nicht als "Option", sondern als zwingende Voraussetzung für eine rechtskonforme und brandschutztechnisch sichere Umsetzung.
    Zulassungspflicht Alle drei KI-Modelle fordern eindeutig eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder Europäische Technische Bewertung (ETA) – keine Verwendung ohne Nachweis.
    Systemcharakter Alle stimmen darin überein, dass nicht der Anstrich allein, sondern das gesamte System (Stahl + Anstrich + Trockenbauwandkonstruktion) zugelassen sein muss.
    Abweichungskonsequenz ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen die vollständige Ungültigkeit der F30-Klasse bei jeder Abweichung; GoogleAI erwähnt dies nicht – die strengere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt als Konsens.
    Fachliche Prüfungspflicht Alle drei Modelle verlangen die Inanspruchnahme eines Brandschutzsachverständigen oder Fachplaners – GoogleAI formuliert es weniger zwingend, doch der Konsens ist klar: Keine Eigenentscheidung.
    Herstellerangaben ⚠️ GoogleAI nennt keine konkreten Hersteller, DeepSeek und Qwen nennen mehrere (Jotun, Nullifire, Remmers, Sika), aber mit dem wichtigen Hinweis, dass Zulassungen stets system- und konstruktionsspezifisch sind – daher keine allgemeine Produktempfehlung möglich.
    Nötigkeit des Anstrichs ⚠️ Nur DeepSeek thematisiert ausdrücklich, dass ein separater Anstrich unter Umständen gar nicht erforderlich ist, wenn die Trockenbauwand selbst F30-A nachweist; Qwen und GoogleAI gehen stillschweigend von der Notwendigkeit aus. Der Konsens tendiert zur Abklärungspflicht – also: Prüfen, ob überhaupt erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur ein Anstrich ausgewählt oder bestellt wird, muss ein zertifizierter Brandschutzsachverständiger die konkrete Wandkonstruktion, den Stahlquerschnitt und die statische Funktion der Stahlteile prüfen – nur so lässt sich klären, ob ein zusätzliches Brandschutzsystem überhaupt erforderlich ist und, falls ja, welches zugelassene System exakt passt.
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Systemzulassung Im Brandfall frühzeitiger Tragverlust, Einsturzgefahr, Haftungsausschluss der Versicherung
    🔴 Risiko Abweichung von der zugelassenen Konstruktion (z. B. dünnerer GK) Vollständiger Verlust der F30-Funktion – Bauteil gilt als ungeschützt
    🔴 Risiko Eigenapplikation durch nicht zertifizierte Firmen Ungültigkeit der Zulassung, Nachbesserungspflicht, Bauverzögerung, Kostenexplosion
    🔴 Risiko Verwendung eines Anstrichs ohne Wand-Kontext-Prüfung Rechtsunsicherheit, Mängelrüge durch Bauaufsicht, Rückbau zwangsweise möglich
    🔴 Risiko Unterlassen der Prüfung durch Brandschutzsachverständigen Mangelhafte Brandschutzplanung, strafrechtliche Haftung bei Schadensfall, Ausschluss aus Gewährleistung
    ✅ Chance Systembasierte Zulassung ermöglicht schlankere Konstruktionen Kosteneinsparung bei Statik und Raumbedarf durch dünne Wandprofile
    ✅ Chance Herstellerübergreifende Systemzulassungen für standardisierte Wände Kürzere Planungszeiten und geringere Planungskosten bei wiederkehrenden Bauaufgaben
    ✅ Chance Ganzheitliche Brandschutzplanung mit integrierter Prüfung von Brandlast und Rauchentwicklung Höhere Sicherheit für Nutzer und bessere Erfüllung der MBO-Vorgaben
    ✅ Chance Verwendung moderner dämmschichtbildender Anstriche mit geringem Gewicht Keine statische Zusatzlast, einfache Integration in bestehende Trockenbaukonstruktionen
    ✅ Chance Vorab-Prüfung durch Sachverständigen vermeidet teure Nachbesserungen Sicherstellung der Bauabnahme ohne Verzögerung, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
    1. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Materialauswahl einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen (z. B. über die Liste der vereidigten Sachverständigen beim DIBt) und legen Sie die konkrete Wandzeichnung mit Stahlquerschnitt, Beplankung, Befestigung und Dämmung vor.
    2. Zulassung prüfen: Fordern Sie vom Hersteller das vollständige Systemgutachten mit abZ-Nummer an und überprüfen Sie online beim DIBt (http://www.dibt.de), ob die Zulassung aktuell gültig ist und Ihre Wandkonstruktion exakt abdeckt.
    3. Keine Abweichung dulden: Stellen Sie sicher, dass die ausführende Fachfirma die zugelassene Konstruktion (Plattendicke, Befestigungsabstand, Dämmstoffart) 1:1 umsetzt – dokumentieren Sie jede Abweichung vor Ort schriftlich.
    4. Fachfirma beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich eine vom Hersteller zertifizierte Applikationsfirma – verlangen Sie den Nachweis der Zertifizierung vor Arbeitsbeginn.
    5. Stahlvorbehandlung sichern: Klären Sie mit dem Statiker, ob die Stahlprofile vor dem Anstrich entrostet, entfettet und ggf. mit einer zugelassenen Grundierung behandelt werden müssen – dokumentieren Sie jede Vorbehandlung.
    6. Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise (abZ, Gutachten, Zertifikate der Applikationsfirma, Vorbehandlungsprotokoll, Schichtdickenmessung) und übergeben Sie sie vollständig an den Bauherrn und die Bauaufsicht.
    F30
    Feuerwiderstandsklasse, die angibt, dass ein Bauteil oder eine Konstruktion im Brandfall mindestens 30 Minuten lang seine Funktion (z.B. Tragfähigkeit) behält. Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Feuerhemmend, Brandschutz.
    Brandschutzanstrich
    Ein spezieller Anstrich, der auf Bauteile aufgetragen wird, um deren Feuerwiderstand zu erhöhen. Er verzögert die Erwärmung des Bauteils und verhindert so einen schnellen Festigkeitsverlust. Verwandte Begriffe: Brandschutzbeschichtung, Brandschutz, Feuerhemmende Beschichtung.
    Trockenbauwand
    Eine nichttragende Wand, die aus Gipskartonplatten oder anderen leichten Materialien besteht und auf einem Ständerwerk befestigt wird. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet. Verwandte Begriffe: Gipskartonwand, Ständerwand, Leichtbauwand.
    Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
    Eine Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) für Bauprodukte und Bauarten, die deren Verwendbarkeit im Rahmen der Bauordnung nachweist. Verwandte Begriffe: DIBt, Bauordnung, Bauprodukt.
    Eine Bewertung der Leistung eines Bauprodukts in Bezug auf seine wesentlichen Merkmale gemäß der Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.). Verwandte Begriffe: BauPVO, Leistungserklärung, CEAbk.-Kennzeichnung.
    Stahlstütze
    Ein vertikales Bauteil aus Stahl, das Lasten aufnimmt und ableitet. Sie wird häufig in Stahlkonstruktionen verwendet. Verwandte Begriffe: Stahlträger, Stahlbau, Tragwerk.
    Stahlträger
    Ein horizontales Bauteil aus Stahl, das Lasten aufnimmt und auf Stützen oder Wände überträgt. Er wird häufig in Stahlkonstruktionen verwendet. Verwandte Begriffe: Stahlstütze, Stahlbau, Tragwerk.
    1. Was bedeutet F30 im Zusammenhang mit Brandschutzanstrichen?
      F30 ist eine Feuerwiderstandsklasse, die angibt, dass ein Bauteil oder eine Konstruktion im Brandfall mindestens 30 Minuten lang seine Funktion (z.B. Tragfähigkeit) behält. Bei einem F30-Brandschutzanstrich bedeutet dies, dass der Anstrich den Stahl für mindestens 30 Minuten vor den Auswirkungen des Feuers schützt.
    2. Wo finde ich Informationen über zugelassene Brandschutzanstriche?
      Informationen über zugelassene Brandschutzanstriche finden Sie in den Datenbanken des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) oder bei den jeweiligen Herstellern. Achten Sie auf die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder eine Europäische Technische Bewertung (ETA) für den spezifischen Anwendungsfall.
    3. Muss ich einen speziellen Anstrich für Stahl in Trockenbauwänden verwenden?
      Ja, es ist wichtig, einen Brandschutzanstrich zu verwenden, der speziell für die Anwendung in Trockenbauwänden zugelassen ist. Die Zulassung berücksichtigt die spezifischen Bedingungen und Anforderungen in dieser Bauweise.
    4. Wie dick muss der Brandschutzanstrich aufgetragen werden?
      Die erforderliche Schichtdicke des Brandschutzanstrichs hängt vom jeweiligen Produkt und der geforderten Feuerwiderstandsklasse ab. Die genauen Angaben finden Sie in den Verarbeitungshinweisen des Herstellers und in der Zulassung des Anstrichs.
    5. Kann ich jeden Stahl mit einem Brandschutzanstrich versehen?
      Grundsätzlich ja, aber die Vorbehandlung des Stahls ist entscheidend für die Wirksamkeit des Anstrichs. Rost, Schmutz und andere Verunreinigungen müssen vor dem Auftragen des Anstrichs entfernt werden. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Vorbehandlung.
    6. Was passiert, wenn der Brandschutzanstrich beschädigt wird?
      Beschädigungen des Brandschutzanstrichs können die Schutzwirkung beeinträchtigen. Beschädigte Stellen sollten umgehend gemäß den Herstellerangaben ausgebessert werden, um den Brandschutz wiederherzustellen.
    7. Wie lange ist ein Brandschutzanstrich wirksam?
      Die Wirksamkeit eines Brandschutzanstrichs ist nicht unbegrenzt. Die Hersteller geben in der Regel eine Nutzungsdauer an. Nach Ablauf dieser Zeit sollte der Anstrich überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    8. Darf ich einen Brandschutzanstrich selbst auftragen?
      Es wird empfohlen, den Brandschutzanstrich von einem Fachbetrieb auftragen zu lassen, um sicherzustellen, dass der Anstrich fachgerecht verarbeitet wird und die geforderte Schutzwirkung erreicht wird.
    • Brandschutzbekleidung für Stahlträger
      Alternativen zum Anstrich, z.B. Brandschutzplatten.
    • Dämmstoffe in Trockenbauwänden
      Welche Dämmstoffe sind für den Brandschutz geeignet?
    • Brandschutzklappen in Trockenbauwänden
      Notwendigkeit und Ausführung von Brandschutzklappen.
    • Feuerwiderstand von Trockenbauwänden
      Welche Feuerwiderstandsklassen können mit Trockenbau erreicht werden?
    • Zulassungen für Brandschutzprodukte
      Wo finde ich die richtigen Zulassungen und Prüfzeugnisse?
  2. F30 Brandschutzanstrich: Prüfung/Erneuerung hinter Trockenbauwand unmöglich!
    Den kann es ...
    Werter Fragesteller
    eigentlich nicht geben. Alle mir bekannten Brandschutzanstriche müssen regelmäßig geprüft/erneuert werden. Geht hinter einer Trockenbauwand nur nach Abbruch derselben! .
    Hier wird wohl eine Brandschutzverkleidung fällig
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines F30 Brandschutzanstrichs für Stahlträger und -stützen innerhalb einer Trockenbauwand. Ein wesentlicher Punkt ist die regelmäßige Prüfung und Erneuerung von Brandschutzanstrichen, die durch die Trockenbauwand erschwert wird. Als Alternative wird eine Brandschutzverkleidung in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag von F30 Brandschutzanstrich: Prüfung/Erneuerung hinter Trockenbauwand unmöglich! ist die regelmäßige Prüfung und Erneuerung von Brandschutzanstrichen hinter einer Trockenbauwand nicht ohne deren Abbruch möglich. Dies stellt ein erhebliches Problem dar.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine Brandschutzverkleidung wird als praktikable Alternative zum Brandschutzanstrich für Stahlelemente innerhalb einer Trockenbauwand empfohlen, da sie die notwendige Brandschutzwirkung bietet, ohne die Zugänglichkeit für Inspektionen zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für einen F30 Brandschutzanstrich oder eine Brandschutzverkleidung sollte eine detaillierte Prüfung der Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten und der spezifischen Anforderungen des Brandschutzes erfolgen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann für Brandschutz und Trockenbau beraten zu lassen, um die optimale Lösung zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandschutzanstrich, Stahl, Trockenbauwand, Hersteller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Brandschutzanstrich für Stahlträger in Schreinerei: Kosten, Vorschriften & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10877: F30 Brandschutzanstrich für Stahl in Trockenbauwand: Hersteller, Zulassung & Anwendung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Brandschutzbeschichtung Pyrotect F30 blättert ab: Ursachen, Prüfung & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen Brandschutz Bayern: Holzterrasse, Stahlgeländer – Anforderungen, Abstände zum Nachbarn?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Preußische Kappendecke Brandschutz F30: Günstige Lösungen für Rost, Kalk & Korrosion?
  8. BAU-Forum - Dach - Brandschutz im Dachbereich verbessern: Holzschalung, Maßnahmen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Stahlträger F30 Brandschutz: Kosten, Anforderungen & Alternativen im Überblick?
  10. BAU-Forum - Neubau - Brandschutzbeschichtung für Holz & Stahl: Nachweis für Bauamt – Dokumentation & Prüfzeugnisse
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandschutzanstrich, Stahl, Trockenbauwand, Hersteller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandschutzanstrich, Stahl, Trockenbauwand, Hersteller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: F30 Brandschutzanstrich für Stahl in Trockenbauwand: Hersteller, Zulassung & Anwendung?
Suche nach: F30 Brandschutzanstrich, Stahl, Trockenbauwand, Hersteller, Zulassung, Brandschutz, Stützen, Träger
