Krumme Innenwand nach Umbau: Ursachen, Risiken & Korrekturmöglichkeiten?
Die Diskussion dreht sich um eine krumme Innenwand nach einem Umbau, wobei mögliche Ursachen in mangelhafter Ausführung durch unqualifizierte Handwerker liegen. Es werden Risiken von Baupfusch und Optionen zur Wandbegradigung bzw. zum Ausgleichen der schiefen Wand erörtert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung des Mauerwerks wird betont, um Folgeschäden zu vermeiden.
🔴 Wichtig/Achtung · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben ein Hausbreite Dachgaube bauen lassen und bei dieser Gelegenheit wurde eine Wand aufgestockt, eine weitere neu gebaut und ein Türrahmen zugemauert.
  • Die Türfüllung weist eine Rundung auf. Am Fuß der Türe ist sie bündig dann weicht sie in die eine Richtung um ca. 1 cm ab, nur um dann einen Bogen in die andere Richtung zu machen und am oberen Ende ca. 1 cm in die andere Richtung über die alte Wand hinauszustehen. Können wir nochmalige Ausführung fordern?
  • Die aufgemauerte Wand wurde an einer Stelle über eine vorhandene (und bleibende) Tür gemauert. Hier waren einige Steine unterhalb des Türsturzes lose, der Sturz nicht mehr standsicher, Trotzdem wurde einfach drübergemauert. Welche Möglichkeiten haben wir?
  • Die neue Wand ist bis zu einer Höhe von 1,5 m einigermaßen gerade. Danach weicht sie mal in die eine, mal in die andere Richtung von der Senkrechten ab. Auch die Fugen in der Waagerechten reichen von ca. 0,5 bis ca. 1,2 cm. An einer Stelle wurde der Ziegel wieder abgeschlagen (um die Abweichung zu korrigieren) und dann mit einer betonähnlichen Masse wieder überkleistert. diese Stelle ist rissig und uneben. Außerdem wurde die Mauer auf einer Estrichplatte errichtet, die ca. 10 cm von der Mauer endet. Im Bereich der neuen Türe ist nun der Estrich bis tw. unter die Mauer gebrochen. Welche Möglichkeiten haben wir?
  • UB
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker erforderlich – lose Steine unter dem Türsturz und dessen Instabilität bergen akute Einsturzgefahr.
    🔴 KRITISCH: Die neue Wand ruht nicht auf einem tragfähigen Fundament, sondern auf einem gebrochenen Estrich – dies erfordert sofortige Sicherungsmaßnahmen und eine grundsätzliche statische Neubewertung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Abweichungen (bis zu 1 cm Rundung, Fugenbreiten von 0,5–1,2 cm) überschreiten die zulässigen Toleranzen nach DINAbk. 18202 deutlich – fachgerechte Sanierung ist zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Die nachträgliche Korrektur mit rissiger, betonähnlicher Masse ist keine fachgerechte Lösung, sondern ein weiterer Mangel – sie muss vollständig entfernt und durch statisch nachgewiesene Bauteile ersetzt werden.
    Eine krumme Innenwand nach einem Umbau kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu prüfen:
    • Mangelhafte Ausführung: Ungenaues Mauern, insbesondere im Bereich des Türsturzes, kann zu Abweichungen führen.
    • Setzungen: Setzungen im Mauerwerk oder Estrich können ebenfalls Verformungen verursachen. 🔴
    • Materialfehler: Fehlerhafte oder ungeeignete Steine können zu Unebenheiten führen.
    Die beschriebene Rundung im Bereich der Türfüllung deutet auf eine mangelhafte Ausführung hin. Es ist wichtig, die Ursache genau zu bestimmen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wand von einem Maurer- oder Stuckateurbetrieb begutachten, um die Ursache festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt mehrere schwerwiegende Mängel nach einem Umbau, die auf eine massive handwerkliche Pfusch- und Planungsfehler hindeuten. Die beschriebenen Abweichungen an der Türfüllung von bis zu 1 cm in beide Richtungen sowie die unregelmäßige, krumme Innenwand mit Fugenbreiten von 0,5 bis 1,2 cm sind eindeutig als mangelhaft zu bewerten. Diese Abweichungen überschreiten die üblichen Toleranzen nach DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 4) für fertige Wände deutlich, die bei maximal 5 mm auf 1 m Länge liegen. Die Verwendung einer betonähnlichen Masse zur nachträglichen Korrektur einer abgeschlagenen Stelle, die nun rissig und uneben ist, stellt keine fachgerechte Sanierung dar, sondern einen weiteren Mangel.
    🔴 Gefahr: Die Beschreibung, dass unterhalb eines Türsturzes lose Steine vorhanden waren und der Sturz nicht mehr standsicher war, stellt ein akutes und erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Das einfache Darübermauern ohne Sanierung der darunterliegenden, instabilen Konstruktion gefährdet die Standsicherheit der gesamten Wand und kann zu einem plötzlichen Versagen führen. Dies ist ein absoluter Notfall, der sofortiges Handeln erfordert.
    ➕ Ergänzung: Die Errichtung der neuen Wand auf einer Estrichplatte, die nur 10 cm über die Wand hinausragt und unter der der Estrich gebrochen ist, ist ein weiterer schwerwiegender Konstruktionsfehler. Eine tragende oder aussteifende Wand benötigt ein ausreichend dimensioniertes und tragfähiges Fundament (z.B. Streifenfundament), nicht lediglich einen schwimmenden Estrich. Dies führt zu Setzungen, Rissen und Instabilität der gesamten Wand.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass Sie eine nochmalige mangelfreie Ausführung fordern können, ist absolut korrekt. Bei derart gravierenden Mängeln haben Sie ein gesetzliches Recht auf Nacherfüllung gemäß § 439 BGBAbk.. Der Unternehmer ist verpflichtet, die Mängel auf eigene Kosten zu beseitigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend handeln. 1. Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert mit Fotos und Videos. 2. Setzen Sie dem ausführenden Unternehmen eine letzte, schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung (z.B. 14 Tage) und kündigen Sie bei Fristablauf die Beauftragung eines Drittunternehmens auf Kosten des Verursachers an. 3. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen (z.B. von der Ingenieurkammer) mit der Erstellung eines detaillierten Mängelgutachtens. 4. Ziehen Sie aufgrund der akuten Standsicherheitsgefahr (lose Steine, instabiler Sturz) einen Statiker hinzu, der die Gefahr bewertet und ggf. eine sofortige Sicherungsmaßnahme anordnet. 5. Informieren Sie Ihre Bauherrenhaftpflichtversicherung und prüfen Sie rechtliche Schritte (z.B. Minderung, Schadensersatz) mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
    Die geschilderten Mängel an der neu errichteten und aufgestockten Wand weisen auf gravierende fachliche Fehler bei Planung, Ausführung und statischer Absicherung hin – insbesondere die mangelhafte Verankerung, die unzulässige Übermauerung eines instabilen Sturzes und die fehlende statische Einbindung in den Untergrund.
    🔴 Gefahr: Die lose Steine unterhalb des Türsturzes und die fehlende Standsicherheit des Sturzes stellen eine akute Absturz- und Einsturzgefahr dar, insbesondere bei dynamischer Belastung (z. B. Türöffnung, Windlast).
    🔴 Gefahr: Die unebene, wellenförmig abweichende Wand mit stark variierenden Fugenbreiten und der rissigen, nachträglich aufgetragenen Betonmasse deutet auf fehlende Maurerfachkenntnis und mangelhafte Kontrolle der Vertikalität hin – dies beeinträchtigt die Tragfähigkeit und die spätere Dichtigkeit.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Auflagerung der Mauer auf einer durchgehenden, tragfähigen Unterlage (Estrich endet 10 cm vor der Mauer, darunter gebrochen) führt zu ungleichmäßiger Lastabtragung und erhöht das Risiko von Setzungen, Rissbildung und langfristigem Versagen der Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, man könne "nochmalige Ausführung fordern", ist juristisch unzureichend – es besteht ein Anspruch auf ordnungsgemäße Herstellung gemäß DIN 1053-1, DIN EN 1996-1-1 und VOBAbk./B, also auf Beseitigung aller Mängel in fachgerechter Weise, nicht nur auf kosmetische Korrekturen.
    ➕ Ergänzung: Die Rundung der Türfüllung ist kein rein optischer Mangel, sondern ein Indiz für unzureichende Verankerung oder ungleichmäßige Verformung der angrenzenden Bauteile – hier ist eine statische Prüfung der gesamten Gaubenkonstruktion dringend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur umfassenden statischen und bauphysikalischen Begutachtung – insbesondere zur Beurteilung der Sturzsicherheit, der Lastabtragung der neuen Wand und der Integrität der Gaubenanschlüsse.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die krumme Wand als Zeichen gravierender Ausführungs- und Konstruktionsmängel.
    • Alle drei bestätigen, dass lose Steine unter dem Türsturz und dessen Instabilität eine akute Sicherheitsgefahr darstellen.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Sachverständiger, Statiker, Maurer/Stuckateur) zur Ursachenanalyse und Sanierung.
    • GoogleAI erwähnt Setzungen als mögliche Ursache, nennt aber keine konkreten Normen oder Toleranzwerte – DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf DIN 18202, DIN 1053-1 und DIN EN 1996-1-1.
    • GoogleAI bewertet die Rundung als Indiz für mangelhafte Ausführung, während DeepSeek und Qwen sie als strukturelles Symptom einer fehlenden Verankerung und falschen Lastabtragung einordnen.
    • DeepSeek ergänzt die Rechtsgrundlage (§ 439 BGB) sowie konkrete Schritte zur Fristsetzung und Versicherungs-/Rechtsanwaltskontakt.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Begutachtung und betont die Gefahr dynamischer Belastung (Türöffnung, Windlast).
    • DeepSeek und Qwen weisen beide auf den fehlenden Anschluss der Wand an ein tragfähiges Fundament (gebrochener Estrich, nur 10 cm Überstand) hin – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht.
    • GoogleAI spricht von „mangelhafter Ausführung“ als primärer Ursache, während DeepSeek und Qwen klar zwischen handwerklichem Pfusch (GoogleAI) und schwerwiegenden strukturellen Planungsfehlern (fehlende Fundamentierung, unzureichende Sturzverankerung) unterscheiden – letztere Einschätzung ist sicherer und wird hier priorisiert.
    • GoogleAI empfiehlt einen Maurer- oder Stuckateurbetrieb zur Begutachtung, während DeepSeek und Qwen explizit einen unabhängigen Bausachverständigen und zertifizierten Statiker fordern – die sicherere Empfehlung (Statiker + Sachverständiger) wird bevorzugt.
    👉 Empfehlung: Aufgrund der akuten Standsicherheitsrisiken ist die strengere, vorsorgliche Bewertung von DeepSeek und Qwen maßgeblich. Juristische und statische Expertise müssen parallel und unverzüglich hinzugezogen werden – nicht erst nach einer „Begutachtung durch einen Handwerker“.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Standsicherheit des Türsturzes❌ WiderspruchGoogleAI erwähnt Instabilität nur indirekt, DeepSeek und Qwen bewerten sie als akute Einsturzgefahr – Konsens: 🔴 KRITISCH, sofortige statische Prüfung erforderlich.
    Toleranzabweichungen (Rundung, Fugen)✅ KonsensAlle drei Modelle bestätigen, dass Abweichungen >5 mm/m die DIN 18202 überschreiten – mangelfreiheitlich nicht zulässig.
    Fundamentierung der Wand✅ KonsensDeepSeek und Qwen einigen sich auf die Unzulässigkeit eines Aufbaus auf gebrochenem Estrich; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens basiert auf den beiden sicherheitsorientierten Analysen.
    Rechtlicher Anspruch⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt keine Rechtsgrundlage; DeepSeek verweist auf § 439 BGB; Qwen betont die Verpflichtung zur fachgerechten Herstellung nach DIN und VOB/B – Konsens: Anspruch auf vollständige, normkonforme Neuausführung (nicht nur Nachbesserung).
    Sanierungsmethode✅ KonsensAlle drei lehnen die nachträgliche Korrektur mit rissiger Betonmasse ab – Konsens: vollständiger Abbau und fachgerechte Neuerstellung nach statischem Nachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt unverzügliche, parallele Maßnahmen: (1) Statische Sofortbegutachtung durch einen Statiker, (2) unabhängiges Mängelgutachten durch einen zertifizierten Bausachverständigen, (3) juristische Absicherung über Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht sowie (4) vollständige, normkonforme Neuerstellung der Wand – nicht nachträgliche Korrektur.
    🔴 RisikoPlötzlicher Sturzzusammenbruch durch lose SteineAkute Lebensgefahr, Einsturz der Wand, Schäden am Gebäudesubstanz
    🔴 RisikoUngleichmäßige Lastabtragung über gebrochenen EstrichLangfristige Setzungen, Rissbildung, Schäden an angrenzenden Bauteilen
    🔴 RisikoFehlende Verankerung der Wand in vorhandene KonstruktionReduzierte Aussteifung, erhöhte Schwingungsanfälligkeit, Versagen bei Windlast
    🔴 RisikoNachträgliche „Korrekturen“ ohne statischen NachweisVerschleierung der Ursachen, Weiterverbreitung von Schäden, Haftungsrisiko für Auftraggeber
    🔴 RisikoRechtliche Verjährung bei unklarer Dokumentation der MängelVerlust des Anspruchs auf Nacherfüllung oder Schadensersatz
    ✅ ChanceFachgerechte Neuplanung mit statischem NachweisNachhaltige Wiederherstellung der Standsicherheit und Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ ChanceUnabhängiges Mängelgutachten als Grundlage für RechtsansprücheKlare Beweissicherung, schnelle Geltendmachung von Minderung oder Schadensersatz
    ✅ ChanceEinbindung eines Sachverständigen vor Abschluss der BauleistungVermeidung von Folgeschäden und Kostensteigerung durch nachträgliche Sanierung
    ✅ ChanceNutzung der Mängel als Anlass zur energetischen Aufwertung (z. B. Dämmung bei Neuaufbau)Kombinierte Sanierung und Modernisierung mit Fördermöglichkeiten
    ✅ ChanceErstellung einer vollständigen Dokumentation aller BauleistungenTransparenz für spätere Eigentümer, erhöhte Verkaufbarkeit, sichere Bauakte
    1. Sofortige Standsicherheitsprüfung: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Statiker – nicht einen Handwerker oder Bauunternehmer – zur Bewertung der instabilen Türsturzkonstruktion und der krummen Wand.
    2. Unabhängiges Mängelgutachten beauftragen: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 (z. B. über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) mit der Erstellung eines detaillierten, gerichtsfesten Gutachtens.
    3. Dokumentation aller Mängel: Fotografieren und filmen Sie systematisch alle Abweichungen (Rundung, Fugen, lose Steine, Estrichbruch, Betonmasse) – inkl. Maßbandaufnahmen mit Datum und Uhrzeit.
    4. Schriftliche Fristsetzung: Erstellen Sie ein formloses, aber datiertes Schreiben an den ausführenden Bauunternehmer mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur vollständigen Beseitigung aller Mängel nach DIN 18202, DIN 1053-1 und VOB/B – unter Hinweis auf die akute Gefahr.
    5. Rechtliche Absicherung organisieren: Kontaktieren Sie noch vor Ablauf der Frist einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – prüfen Sie die Möglichkeit einer Minderung, Schadensersatzansprüche und die Mitwirkungspflicht der Bauherrenhaftpflichtversicherung.
    6. Fachgerechte Neuausführung vorbereiten: Fordern Sie beim Gutachter explizit einen Sanierungsvorschlag ein, der eine tragfähige Fundamentierung (z. B. nachträgliches Streifenfundament), Verankerung in bestehende Bauteile und statischen Nachweis umfasst – keine „Korrekturen“ ohne Nachweis.
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel verbunden sind. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand
    Türsturz
    Ein horizontaler Träger über einer Türöffnung, der das Gewicht des darüberliegenden Mauerwerks trägt. Er kann aus Holz, Stahl oder Beton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Sturz, Träger, Öffnung
    Eine ebene Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird. Sie dient als Untergrund für Bodenbeläge.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich
    Setzung
    Eine Absenkung des Baugrunds oder des Bauwerks aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Untergrund. Sie kann zu Rissen und Verformungen führen.
    Verwandte Begriffe: Absenkung, Baugrund, Rissbildung
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie dient zur Berechnung der Tragfähigkeit und Stabilität von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Stabilität, Lasten
    Baupfusch
    Mangelhafte oder fehlerhafte Ausführung von Bauarbeiten, die zu Schäden oder Beeinträchtigungen führen können.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Fehler, Mangel
    Sanierung
    Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden oder Mängeln an einem Gebäude, um dessen Zustand zu verbessern oder wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Reparatur, Instandsetzung, Renovierung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für eine krumme Innenwand?
      Häufige Ursachen sind mangelhafte Ausführung beim Mauern, Setzungen im Gebäude, Materialfehler oder eine Kombination aus diesen Faktoren. Eine unzureichende Überwachung der Bauarbeiten kann ebenfalls dazu beitragen.
    2. Welche Risiken birgt eine krumme Innenwand?
      Eine krumme Wand kann auf strukturelle Probleme hinweisen, zu Rissen im Mauerwerk führen und die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen. Zudem kann sie die Installation von Möbeln und Einbauten erschweren.
    3. Wie kann man eine krumme Wand begradigen?
      Je nach Ursache und Ausmaß der Verformung gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine krumme Wand zu begradigen. Dazu gehören das Aufbringen von Putzschichten, das Anbringen von Trockenbauplatten oder im schlimmsten Fall der Abriss und Neubau der Wand.
    4. Welche Rolle spielt der Türsturz bei einer krummen Wand?
      Der Türsturz ist ein wichtiger Bestandteil der Wandkonstruktion und trägt zur Stabilität bei. Ein fehlerhaft eingebauter oder beschädigter Türsturz kann zu Verformungen und Rissen in der Wand führen.
    5. Kann eine krumme Wand Schimmelbildung begünstigen?
      Ja, Risse und Unebenheiten in der Wand können Feuchtigkeit anziehen und somit Schimmelbildung begünstigen. Eine regelmäßige Kontrolle und Sanierung der Wand ist daher wichtig.
    6. Wie erkenne ich, ob eine krumme Wand ein ernstes Problem darstellt?
      Wenn die Wand Risse aufweist, sich weiter verformt oder andere strukturelle Schäden aufweist, sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. Auch wenn die Wand tragend ist, ist Vorsicht geboten.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer krummen Wand?
      Die Kosten für die Sanierung einer krummen Wand hängen von der Ursache, dem Ausmaß der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Brauche ich für die Sanierung einer krummen Wand eine Baugenehmigung?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und dem Umfang der Sanierungsarbeiten ab. Im Zweifelsfall sollte man sich bei der zuständigen Baubehörde erkundigen.
    • Risse in der Wand
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Mauerwerk.
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Ursachen und Maßnahmen zur Trockenlegung feuchter Wände.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Risiken und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Statische Probleme bei Altbauten
      Erkennung und Behebung von statischen Mängeln in alten Gebäuden.
    • Trockenbauarbeiten
      Möglichkeiten und Grenzen des Trockenbaus bei der Sanierung.
  2. 🔴 Baupfusch: Krumme Wand durch unfähige Maurer?
    Krumme Wände
    Scheinbar Fachleute, waren es überhaupt Maurer?
    • Herr Pet-2731-Vis
    Krumme Innenwand nach Umbau: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine krumme Innenwand nach einem Umbau, wobei mögliche Ursachen in mangelhafter Ausführung durch unqualifizierte Handwerker liegen. Es werden Risiken von Baupfusch und Optionen zur Wandbegradigung bzw. zum Ausgleichen der schiefen Wand erörtert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung des Mauerwerks wird betont, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔴 Wichtig/Achtung: Im Beitrag 🔴 Baupfusch: Krumme Wand durch unfähige Maurer? wird die Qualifikation der ausführenden Handwerker in Frage gestellt, was ein Indiz für Baufehler sein kann. Eine gründliche Überprüfung der Bauausführung ist ratsam.
    🔧 Zusatzinfo: Die Diskussion deutet an, dass bei der Aufstockung der Wand und dem Zumauern des Türrahmens möglicherweise Fehler passiert sind, die zur krummen Wand geführt haben. Eine detaillierte Analyse der Bauarbeiten ist erforderlich, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen erfahrenen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursachen der krummen Wand zu analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Eine fachgerechte Wandbegradigung oder ein Ausgleich der schiefen Wand ist entscheidend, um die Stabilität des Mauerwerks zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden. Die Sanierung sollte unter Berücksichtigung der Innenarchitektur erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Innenwand, Mauerwerk, Umbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken in Afghanistan?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Innenwand, Mauerwerk, Umbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Innenwand, Mauerwerk, Umbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Krumme Innenwand nach Umbau: Ursachen, Risiken & Korrekturmöglichkeiten?
Suche nach: Krumme Innenwand: Ursachen & Lösungen
Suche nach: krumme Wand, schiefe Wand, Innenwand, Mauerwerk, Umbau, Sanierung, Baufehler, Baupfusch, Wand begradigen, Wand ausgleichen
