Ständerwand Profile: 50er oder 75er Breite für Neubau? Vor- und Nachteile
❓ Fragestellung: Ständerwand Profile: 50er oder 75er Breite für Neubau? Vor- und Nachteile
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: 75er Profile sind fachlich überlegen für Schallschutz, Stabilität und Installationen – besonders bei Trennwänden zwischen Schlafräumen und Bad; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Doppelbeplankung mit 12,5 mm GK-Platten bei 75er-Profilen für verbesserte Schalldämmung und Oberflächenqualität.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie 75er Ständerprofile mit Doppelbeplankung und schallentkoppelter Montage als technisch angemessene Mindestausführung – aber nur nach vorheriger Prüfung durch einen zertifizierten Bauphysik-Sachverständigen oder Statiker, der die Konstruktion nach DIN 4109-2 berechnet und dokumentiert.
In unserem Neubau sind die Trennwände im OGAbk. in Eigenleistung zu erstellen. Nun sind wir am überlegen, ob wir mit 50er oder 75er Profilen arbeiten sollten. Im OG befinden sich die beiden Kindezimmen, das Elternschlafzimmer und das Bad.
Ich persönlich tendiere zu den 75 e Profilen und einer Doppelbeplankung mit 12,5 mm Gipskarton. Ist das zu viel des Guten?
Wer kann mir einen Rat geben?
MfG Sveni_Lee
    🔴 KRITISCH: Statik- und Schallschutzprüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Bauphysik-Sachverständigen vor Ausführung – insbesondere für Trennwände zwischen Schlafräumen und Bad.
    🔴 KRITISCH: Für das Badezimmer zwingend wasserfeste Feuchtraumplatten (z. B. grüne GK-Platten) und fachgerechte Flächendichtung; keine Standard-Gipskartonplatten verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige, lückenlose Dämmstofffüllung (Mineralwolle ≥ 50 kg/m³) und Schallentkopplung (z. B. Schallschutzklammern, Trennung vom Rohbau) sind zwingend erforderlich – nicht nur Profilbreite entscheidet über Schallschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistung ohne vorherige schriftliche Freigabe durch Statiker/Bauherrenvertreter – insbesondere bei Doppelbeplankung und 75er-Profilen, da Montagefehler zu Körperschallbrücken führen können.
    Ich empfehle, die Profilbreite der Ständerwand basierend auf folgenden Kriterien zu wählen:
    • Schallschutz: Breitere Profile (75er) bieten mehr Raum für Dämmmaterial und verbessern den Schallschutz zwischen den Räumen.
    • Stabilität: 75er Profile sind stabiler und können größere Lasten tragen, was besonders bei Wandmontagen (z.B. Hängeschränke im Bad) wichtig ist.
    • Installationen: In breiteren Profilen lassen sich Leitungen (Elektro, Sanitär) einfacher verlegen.
    • Raumgröße: Bedenken Sie, dass breitere Profile den Raum etwas verkleinern.
    Bei Doppelbeplankung mit 12,5 mm Gipskartonplatten ist eine stabile Unterkonstruktion besonders wichtig. Ich würde daher tendenziell zu 75er Profilen raten, besonders für die Wand zum Bad und zwischen den Kinderzimmern, um einen besseren Schallschutz zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Wahl der Profilbreite die spezifischen Anforderungen der einzelnen Räume und die geplante Nutzung der Wände.
    Der Nutzer plant im Neubau die Erstellung von Trennwänden im Obergeschoss in Eigenleistung und erwägt die Verwendung von 50er oder 75er Ständerprofilen mit einer Doppelbeplankung aus 12,5 mm Gipskarton. Die Wahl der Profilbreite hat direkten Einfluss auf die Statik, Schalldämmung und den Platzbedarf der Wände.
    ✅ Zustimmung: Die Tendenz zu 75er Profilen ist fachlich nachvollziehbar, da diese eine höhere Stabilität und bessere Möglichkeiten für Installationen (z.B. Leitungen) bieten. Eine Doppelbeplankung mit 12,5 mm Gipskarton ist bei 75er Profilen sinnvoll, um die Schalldämmung zu verbessern und die Oberflächenqualität zu erhöhen.
    ➕ Ergänzung: Bei der Planung müssen zwingend die statischen Anforderungen des Gebäudes berücksichtigt werden. Für das Badezimmer ist eine wasserfeste Beplankung (z.B. grüne Gipskartonplatten) erforderlich. Zudem sollte die Schalldämmung zwischen den Räumen (insbesondere Kinderzimmer und Elternschlafzimmer) durch geeignete Dämmstoffe und Entkopplungsmaßnahmen optimiert werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Ist das zu viel des Guten?" ist nicht pauschal zu beantworten. Eine Doppelbeplankung mit 75er Profilen ist für Wohnräume in der Regel nicht überdimensioniert, sondern stellt eine solide Standardlösung dar. Allerdings könnte bei sehr schmalen Räumen der Platzverlust durch die dickere Wand (ca. 10 cm) relevant sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur, um die genauen Anforderungen an die Trennwände (Statik, Schallschutz, Brandschutz) für Ihren Neubau zu prüfen. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung der Wände in Eigenleistung schriftlich bestätigen, um spätere Mängel zu vermeiden. Für das Badezimmer ist zwingend eine fachgerechte Abdichtung und die Verwendung von Feuchtraumplatten erforderlich.
    Bei der Wahl zwischen 50er- und 75er-Ständerprofilen für Trennwände im Obergeschoss eines Neubaus geht es nicht nur um statische Tragfähigkeit, sondern vor allem um Schallschutz, Brandschutz, Montagestabilität und zukünftige Anforderungen an die Wandkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 50er-Profilen bei Trennwänden zwischen Schlafräumen (Kinderzimmer, Elternschlafzimmer) und Bad birgt erhebliche Risiken für den erforderlichen Schallschutz – insbesondere bei Körperschallübertragung durch Decken- und Bodenanschlüsse sowie bei der Einhaltung der Mindestanforderungen nach DINAbk. 4109 und VDIAbk. 4100 für Wohngebäude.
    ✅ Zustimmung: Die Tendenz zu 75er-Profilen mit Doppelbeplankung ist fachlich begründet: Sie ermöglicht eine ausreichende Dämmstofffüllung (z. B. Mineralwolle ≥ 50 kg/m³), reduziert Körperschallbrücken und verbessert die Luftschalldämmung signifikant – besonders bei niedrigen Frequenzen wie Stimmen oder Musik.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 75er-Profile mit Doppelbeplankung "zu viel des Guten" seien, ist irreführend: In Wohngebäuden mit mehreren Schlafräumen ist diese Konstruktion nicht überdimensioniert, sondern vielmehr die technisch angemessene Mindestausführung für den geforderten Schallschutz (R'w ≥ 53 dB für Trennwände zwischen Wohnungen, mindestens 45–48 dB für interne Trennwände).
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Profilbreite sind entscheidend: die Verwendung von schallentkoppelten Montagesystemen (z. B. Schallschutzklammern), eine vollflächige Dämmstofffüllung ohne Lücken, die Trennung der Profilunterzüge von der Rohdecke mittels Schallschutzmatte und die fachgerechte Fugendichtung aller Anschlüsse – insbesondere zum Bad, wo Feuchteschutz und Brandschutz zusätzliche Anforderungen stellen.
    🔴 Gefahr: Eine fachlich unzureichende Wandkonstruktion kann zu dauerhaften Schallschutzmängeln führen, die nachträglich nur mit erheblichem Aufwand (z. B. komplette Wandabtragung) behoben werden können – und bei Mietverhältnissen oder späterem Verkauf zu rechtlichen Konsequenzen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Schallschutz- oder Bauphysik-Sachverständigen, der die konkrete Wandkonstruktion nach DIN 4109-2 und VDI 4100 berechnet und die Einhaltung der gesetzlichen Mindestanforderungen dokumentiert – insbesondere im Hinblick auf die Badanbindung und die Schlafräume.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: 75er Profile sind fachlich überlegen für Schallschutz, Stabilität und Installationen – besonders bei Trennwänden zwischen Schlafräumen und Bad.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Doppelbeplankung mit 12,5 mm GK-Platten bei 75er-Profilen für verbesserte Schalldämmung und Oberflächenqualität.
    • GoogleAI erwähnt Raumverlust als einzigen Nachteil – DeepSeek und Qwen ergänzen: Raumverlust ist nur bei sehr schmalen Räumen kritisch; der primäre Fokus liegt auf Schallschutz- und Statik-Anforderungen.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen – DeepSeek verweist allgemein auf Brandschutz/Feuchteschutz; Qwen benennt explizit DIN 4109-2 und VDI 4100 sowie Mindest-R’w-Werte (≥ 45–48 dB).
    • DeepSeek ergänzt zur Feuchtraumtauglichkeit im Bad (grüne Platten, Abdichtung) und zur Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung der Eigenleistung.
    • Qwen ergänzt detailliert technische Maßnahmen zur Schallentkopplung (Schallschutzklammern, Profiltrennung von Rohdecke, Fugendichtung) und warnt vor juristischen Risiken bei nicht normkonformer Ausführung.
    • GoogleAI stellt die Frage "Ist das zu viel des Guten?" im Kontext von 75er + Doppelbeplankung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Diese Ausführung ist keine Überdimensionierung, sondern eine technisch angemessene Mindestausführung für Wohnräume mit Schlafräumen.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen: 75er Profile mit Doppelbeplankung sind keine "Überdimensionierung", sondern die normkonforme Grundlage für Schall- und Feuchteschutz – insbesondere in sensiblen Bereichen wie Bad und Kinderzimmern.
    Schallschutz zwischen Schlafräumen/Bad ✅ 75er Profile mit lückenloser Dämmung und Schallentkopplung sind erforderlich – 50er reichen nicht aus für DIN 4109-2 (R’w ≥ 45–48 dB).
    Stabilität & Montage ✅ 75er Profile bieten signifikant höhere Steifigkeit und Tragfähigkeit – entscheidend für Wandmontagen (Hängeschränke) und Doppelbeplankung.
    Installationen (Elektro/Sanitär) ✅ 75er Profile bieten ausreichend Platz für leitungsgeführte Verlegung ohne Kompromisse bei Dämmung oder Stabilität.
    Badanbindung & Feuchteschutz ⚠️ Einheitlicher Konsens: Feuchtraumplatten und Flächendichtung zwingend – aber konkrete Detaillösungen (z. B. Abdichtungshöhe, Fugenausbildung) erfordern Fachplanung.
    Normen- und Rechtskonformität ❌ Qwen benennt DIN 4109-2/VDI 4100 explizit; DeepSeek erwähnt Brandschutz/Feuchteschutz allgemein; GoogleAI verzichtet auf Normbezug – daher Widerspruch in Detailliertheit; sicherere Einschätzung (Qwen) dominiert.
    🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz bei 50er-Profilen zwischen Schlafräumen Dauerhafte Beeinträchtigung der Wohnqualität, mögliche Mängelrüge beim Verkauf oder Mietverhältnis
    🔴 Risiko Fehlende Schallentkopplung trotz 75er-Profilen (z. B. fehlende Klammern, lückenhafte Dämmung) Massiver Körperschallübertrag über Decke/Boden – nachträgliche Sanierung nur durch kompletten Wandabriss möglich
    🔴 Risiko Verwendung normaler GK-Platten im Bad statt feuchtraumtauglicher Platten Feuchteschäden, Schimmelbildung, Haftungsverlust der Fliesen, Gefahr für die Gesundheit
    🔴 Risiko Fehlende statische Freigabe vor Eigenleistung Haftungsrisiko für Bauherr, Versicherungsausschluss bei Schäden, mögliche Rückbauauflage durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Unterlassene Fugendichtung an Wandanschlüssen (zum Bad, zur Decke, zum Boden) Luftschallbrücken, deutlich reduzierter Schallschutz (bis zu −10 dB), nicht nachträglich nachweisbar
    ✅ Chance 75er Profile mit Doppelbeplankung als Grundlage für hohe Schalldämmung Langfristig höhere Lebensqualität, bessere Vermarktbarkeit, einfache Nachrüstung von Leitungen
    ✅ Chance Professionelle Schallentkopplung bereits in der Rohbau-Phase Keine nachträglichen Kosten, keine Einschränkungen bei Raumgestaltung, volle Normenkonformität von Beginn an
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysik-Sachverständigen bereits vor Baubeginn Vermeidung späterer Konflikte, rechtlich absicherbare Dokumentation, gezielte Optimierung der Konstruktion
    ✅ Chance Verwendung feuchtraumtauglicher Systeme im Bad mit integrierter Abdichtung Langfristige Schadensfreiheit, vereinfachte Fliesenverlegung, keine spätere Schimmelsanierung
    ✅ Chance Standardisierte 75er-Konstruktion für alle Trennwände im OGAbk. Kostenvorteile durch Materialstandardisierung, kürzere Montagezeit, höhere Planungssicherheit
    1. Statiker & Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysik-Sachverständigen, der die 75er-Wandkonstruktion nach DIN 4109-2 berechnet und schriftlich bestätigt – besonders für Wände zum Bad und zwischen Schlafräumen.
    2. Feuchtraumtaugliche Materialien beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich grüne, wasserbeständige Gipskartonplatten für das Bad – zusätzlich zur Flächendichtung nach DIN 18195-4; vermeiden Sie jede Verwendung von Standardplatten.
    3. Schallentkopplung systematisch umsetzen: Verwenden Sie bei allen 75er-Wänden Schallschutzklammern, Trennmatte zwischen Profil und Rohdecke sowie akustisch wirksame Dämmstoffe (Mineralwolle ≥ 50 kg/m³) ohne Lücken.
    4. Alle Fugen fachgerecht dichten: Dichten Sie sämtliche Anschlüsse der Trennwand – zur Decke, zum Boden, zur angrenzenden Wand und zum Bad – mit schallabsorbierendem Dichtstoff oder akustischen Dichtbändern (z. B. Akustikband nach EN ISO 10140-2).
    5. Unterlagen für Eigenleistung einholen: Fordern Sie von Ihrem Statiker oder Bauherrenvertreter eine schriftliche, unterschriebene Freigabe für die geplante Eigenleistung – inkl. Montageanleitung für Doppelbeplankung und Schallentkopplung.
    6. Elektro- und Sanitär-Leitungen vor Beplankung verlegen: Nutzen Sie den Platz in den 75er-Profilen für alle Rohre und Kabel – aber nur nach Freigabe durch den Elektro-/SHK-Planer, damit keine Kollision mit Dämmung oder Befestigungspunkten entsteht.
    Ständerwand
    Eine Ständerwand ist eine nichttragende Innenwand, die aus einem Ständerwerk (meist aus Metallprofilen) und einer Beplankung (z.B. Gipskartonplatten) besteht. Sie dient zur Raumteilung und kann mit Dämmmaterial gefüllt werden, um den Schallschutz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Leichtbauwand, Trennwand.
    Profile (Ständerwand)
    Profile sind die tragenden Elemente einer Ständerwand, meist aus verzinktem Stahlblech. Sie bilden das Ständerwerk, an dem die Beplankung befestigt wird. Es gibt sie in verschiedenen Breiten und Stärken.
    Verwandte Begriffe: CW-Profil, UW-Profil, Metallständer.
    Gipskartonplatte
    Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente aus Gips mit einer Kartonummantelung. Sie werden zur Beplankung von Ständerwänden und Decken verwendet und sind in verschiedenen Dicken und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: GKB, GKF, Trockenbauplatte.
    Doppelbeplankung
    Doppelbeplankung bezeichnet das Anbringen von zwei Schichten Gipskartonplatten auf einer Ständerwand. Dies erhöht die Stabilität und verbessert den Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Mehrlagige Beplankung, Schallschutzwand.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen. Im Trockenbau wird Schallschutz durch den Einsatz von Dämmmaterial und mehrlagigen Beplankungen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschalldämmung, Lärmschutz.
    Dämmmaterial
    Dämmmaterialien werden verwendet, um den Schall- und Wärmeschutz von Bauteilen zu verbessern. In Ständerwänden wird häufig Mineralwolle als Dämmmaterial eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle.
    CW-Profil
    CW-Profile sind senkrechte Ständerprofile in einer Ständerwand. Sie werden zwischen den UW-Profilen befestigt und bilden das tragende Gerüst der Wand.
    Verwandte Begriffe: Ständerprofil, C-Profil.
    1. Welche Profilbreite ist für eine Ständerwand im Bad empfehlenswert?
      Für das Bad empfehle ich 75er Profile, da hier oft Installationen (Wasserleitungen) in der Wand verlegt werden müssen und eine höhere Stabilität für z.B. Hängeschränke erforderlich ist. Zudem verbessert ein breiteres Profil den Schallschutz.
    2. Welchen Vorteil bietet eine Doppelbeplankung der Ständerwand?
      Eine Doppelbeplankung mit Gipskarton erhöht die Stabilität der Wand und verbessert den Schallschutz erheblich. Dies ist besonders zwischen Schlafzimmern und Kinderzimmern sinnvoll.
    3. Spielt die Raumgröße eine Rolle bei der Wahl der Profilbreite?
      Ja, breitere Profile (75er) nehmen etwas mehr Raum ein als schmalere (50er). In kleinen Räumen kann dies relevant sein. Wägen Sie den Platzbedarf gegen die Vorteile von Schallschutz und Stabilität ab.
    4. Kann ich unterschiedliche Profilbreiten im selben Haus verwenden?
      Ja, es ist durchaus üblich, je nach Anforderung unterschiedliche Profilbreiten zu verwenden. Beispielsweise 50er Profile für weniger beanspruchte Innenwände und 75er Profile für Wände mit höheren Anforderungen an Schallschutz oder Stabilität.
    5. Welche Dämmung ist für Ständerwände empfehlenswert?
      Für Ständerwände empfehle ich Mineralwolle-Dämmung, da diese gute Schall- und Wärmedämmeigenschaften besitzt. Achten Sie auf eine vollständige Ausfüllung des Profilzwischenraums, um Schallbrücken zu vermeiden.
    6. Wie befestige ich die Profile am Boden und an der Decke?
      Die Profile werden in der Regel mit Schrauben und Dübeln am Boden und an der Decke befestigt. Achten Sie auf eine stabile und sichere Befestigung, um die Stabilität der gesamten Wand zu gewährleisten.
    7. Welche Gipskartonplatten sind für eine Doppelbeplankung geeignet?
      Für eine Doppelbeplankung eignen sich Standard-Gipskartonplatten (GKB) mit einer Dicke von 12,5 mm. Achten Sie auf eine versetzte Anordnung der Platten, um Fugenkreuzungen zu vermeiden und die Stabilität zu erhöhen.
    8. Was muss ich bei der Verlegung von Elektroleitungen in der Ständerwand beachten?
      Elektroleitungen müssen in Schutzrohren verlegt werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Rohre nicht geknickt oder gequetscht werden und ausreichend Platz im Profil vorhanden ist.
    • Schallschutz verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung des Schallschutzes in Trockenbauwänden.
    • Dämmmaterialien vergleichen
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für Ständerwände.
    • Elektroinstallation in Trockenbauwänden
      Hinweise zur fachgerechten Verlegung von Elektroleitungen in Ständerwänden.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Ständerwand.
    • Gipskartonplatten richtig verspachteln
      Anleitung zum Verspachteln von Gipskartonplatten für eine glatte Oberfläche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Profil, Ständerwand, Trockenbau, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasschiebetür an Gipsbauwand befestigen: Montage, Gewicht & Stabilität der Leichtbauwand?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schlafzimmer Schallschutz verbessern: Wand, Boden, Decke dämmen – Tipps & Kosten
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür selber bauen: Welche Schienen & Beschläge für Holzständerwand (Birke Multiplex)?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand fliesen: Anforderungen, Normen & Beplankung – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau Unterkonstruktion: Holz oder Metall? Kosten, Verarbeitung & Unterschiede im Detail
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Paneele direkt auf Rigips montieren: Montage ohne Unterkonstruktion – Tipps & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Schuppenwand: Ständerwand, Dampfsperre & Schutz vor Feuchtigkeit/Insekten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Profil, Ständerwand, Trockenbau, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Profil, Ständerwand, Trockenbau, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ständerwand Profile: 50er oder 75er Breite für Neubau? Vor- und Nachteile
Suche nach: Ständerwand: 50er oder 75er Profile? | Entscheidungshilfe
Suche nach: Ständerwand, Profile, 50er Profile, 75er Profile, Trockenbau, Neubau, Innenwände, Schallschutz, Gipskarton, Doppelbeplankung
