Schiebetür selber bauen: Welche Schienen & Beschläge für Holzständerwand (Birke Multiplex)?
❓ Fragestellung: Schiebetür selber bauen: Welche Schienen & Beschläge für Holzständerwand (Birke Multiplex)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor der unzureichenden Dicke der 15 mm Multiplexplatte bei 1,90 m Höhe und empfehlen mindestens 19–25 mm; Alle betonen die Notwendigkeit einer präzisen, festen Bodenführung (eingelassene Nut, U-Schiene), keine einfache Aufsatzlösung; Alle weisen auf die Bedeutung hochwertiger, professioneller Laufschienen (Hettich, Häfele, EKU/Grass) hin – günstige Baumarkt-Systeme werden durchgängig abgelehnt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Bauausführung darf erst nach schriftlicher Bestätigung eines zertifizierten Statikers oder Holzbauingenieurs beginnen, der die statische Tragfähigkeit der Holzständerwand inkl. Schieneneinbau und Türlast rechnerisch nachweist. Die Türblattstärke wird auf 21 mm CE-geprüftes Birkensperrholz festgelegt, die obere Schiene ausschließlich im Kopfbalken verankert, die untere Führung schwingungsentkoppelt im Boden eingelassen – ausschließlich mit einem zertifizierten, mindestens 80 kg tragfähigen Schienensystem von Hettich, Häfele oder Grass.
Der Thread diskutiert den Selbstbau einer Schiebetür in einer Holzständerwand mit Multiplex Birke. Es werden Bezugsquellen für Schienen und Beschläge gesucht, insbesondere für verdeckte Lösungen. Alternativen zu Edelstahl und fertige Lösungen für Hohlwände werden in Betracht gezogen. Der Fachhandel für Holztüren wird als wichtige Anlaufstelle genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
da mir die Suchfunktion keine Ergebnisse für meine Frage geliefert hat, probiere ich's mal mit der Frage direkt. Ich hoffe ich kann mein Problem schildern.
Ich möchte in eine noch zu erstellende Trennwand (Holzständer und Fermacell Gipsfaserplatten) eine Schiebetür einbauen. Die Tür soll aus einer Multiplex Platte (Birke o.ä.) bestehen, in die Trennwand jeweils oben eine Laufschiene und unten eine Führungsschiene. Nun zu meiner Frage:
  1. Wie dick sollte die Multiplex Platte sein? Ich schätze ca. 15 mm. Der Türausschnitt ist ca. 1,90 x 0,80 m.
  2. Welche Hersteller und Bezugsadressen gibt es für die Schienen? Diese sollten ja nach Möglichkeit verdeckt sein (in der Trennwand).
  3. Was kosten denn solche Schienen ca. ?
Maschinen und Kenntnisse zum Sägen, Fräsen etc. sind vorhanden, deswegen möchte ich keine Schreiner beauftragen, sondern selber bauen 🙂
Danke schon einmal im Voraus für alle Antworten. Tolles Forum!
Gruß,
    🔴 KRITISCH: Die geplante 15 mm dicke Multiplexplatte ist statisch unzureichend für eine Türhöhe von 1,90 m und birgt Risiko von Durchbiegung, Verzug oder Bruch – Mindeststärke 21 mm (Birkensperrholz CEAbk.-geprüft) oder statische Versteifung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Obere Laufschiene muss zwingend im Kopfbalken der Holzständerwand – nicht in der Fermacell-Platte – verankert sein; falsche Verankerung kann Wandverformung oder Schienenversagen auslösen.
    🔴 KRITISCH: Unterer Führungspunkt muss schwingungsentkoppelt und massiv im Boden verankert sein (z. B. eingelassene U-Schiene oder Nut mit metallischem Führungselement); eine simple Aufsatzführung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Verdeckte Schienensysteme erfordern statisch geprüfte, professionelle Komponenten (z. B. Hettich, Häfele, Grass) mit mindestens 80 kg Traglast – Baumarkt-Systeme sind ungeeignet und rechtlich nicht zugelassen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Montage muss die statische Belastbarkeit der gesamten Holzständerwand inkl. Schienenlasten durch einen zertifizierten Statiker oder Holzbauingenieur geprüft werden.
    Für den Selbstbau einer Schiebetür in einer Holzständerwand mit Fermacell-Gipsfaserplatten empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Türblatt: Eine Multiplexplatte Birke eignet sich gut. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke (mind. 18 mm, besser 21 mm) für Stabilität.
    • Laufschiene: Wählen Sie eine hochwertige Laufschiene, die für das Gewicht des Türblatts geeignet ist. Achten Sie auf eine leichtgängige und geräuscharme Funktion.
    • Führungsschiene: Eine Führungsschiene am Boden stabilisiert die Tür. Alternativ können Sie auch eine Nut in den Boden fräsen, in der ein Führungsstift läuft.
    • Beschläge: Verwenden Sie passende Beschläge für die Montage des Türblatts an der Laufschiene. Achten Sie auf eine stabile und sichere Verbindung.
    • Türblatt-Ausschnitt: Der Türausschnitt sollte etwas größer sein als das Türblatt, um ein leichtes Verschieben zu ermöglichen. Berücksichtigen Sie die Dicke der Fermacell-Platten.
    Bezugsquellen für Schienen und Beschläge sind Baumärkte, Holzfachhandel und Online-Shops. Achten Sie auf Qualität und Kompatibilität der Komponenten.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie vorab eine detaillierte Zeichnung mit allen Maßen und berücksichtigen Sie die Einbauanleitung der Schienenhersteller.
    Der Nutzer plant den Eigenbau einer Schiebetür aus Birke Multiplex in einer Holzständerwand mit Fermacell-Bekleidung. Die geplante Türgröße von 1,90 m x 0,80 m und die Materialstärke von 15 mm erfordern eine genaue Prüfung der statischen Belastbarkeit. Bei einer Höhe von 1,90 m kann eine 15 mm dicke Multiplexplatte zu Durchbiegung neigen, insbesondere bei häufigem Gebrauch. Eine Materialstärke von mindestens 19 mm bis 21 mm wäre für diese Spannweite empfehlenswert, um Verformungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die geplante 15 mm dicke Multiplexplatte ist für eine Türhöhe von 1,90 m zu dünn und kann sich mit der Zeit verziehen oder durchhängen. Dies führt zu Funktionsstörungen der Schiebetür und erhöhtem Verschleiß der Beschläge.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte die Türblattstärke auf mindestens 19 mm erhöhen oder eine Versteifung (z.B. Aluminiumprofil) einplanen. Zudem ist die Auswahl der Laufschiene entscheidend: Für verdeckte Montage in der Trennwand eignen sich Systeme von Herstellern wie Hettich, Häfele oder EKU. Die Kosten für hochwertige Schienensets liegen zwischen 150 und 400 Euro, abhängig von Tragkraft und Ausstattung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Führungsschiene unten ausreicht, ist kritisch. Bei einer Höhe von 1,90 m muss die untere Führung präzise in den Boden eingelassen werden, um ein Pendeln der Tür zu verhindern. Eine bodenbündige Nut oder eine U-Schiene ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte vor dem Bau die statische Berechnung der Trennwand prüfen, da die Schiebetür und die Beschläge zusätzliche Lasten einbringen. Beauftragen Sie einen Statiker oder erfahrenen Schreiner zur Überprüfung der Wandkonstruktion. Wählen Sie eine Türblattstärke von 19-21 mm und investieren Sie in ein hochwertiges, verdecktes Laufschienensystem. Lassen Sie sich vor dem Kauf von einem Fachhändler für Beschlagtechnik beraten, um Kompatibilität und Tragfähigkeit sicherzustellen.
    Die Planung einer selbstgebauten Schiebetür in einer Holzständerwand erfordert besondere fachliche Sorgfalt, da statische, sicherheitstechnische und nutzungsbedingte Risiken oft unterschätzt werden.
    🔴 Gefahr: Eine 15-mm-Multiplexplatte mit den Abmessungen 1,90 × 0,80 m ist statisch nicht ausreichend dimensioniert – sie neigt bei dieser Größe stark zur Durchbiegung und kann bei wiederholter Belastung brechen oder die Laufschienen beschädigen.
    🔴 Gefahr: Verdeckte Schienen in einer Holzständerwand setzen eine präzise statische Verankerung voraus; unzureichende Verankerung oder falsche Befestigung am Ständerwerk kann zu Kippmomenten, Wandverformung oder plötzlichem Schienenversagen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Mindeststärke für eine solche Tür beträgt bei dieser Höhe und Breite mindestens 25 mm massives Holz oder hochbelastbares Multiplex (z. B. Birkensperrholz mit CE-Kennzeichnung für tragende Bauteile), nicht 15 mm.
    ➕ Ergänzung: Die obere Laufschiene muss zwingend in den oberen Kopfbalken der Holzständerwand – nicht nur in die Gipsfaserplatte – verankert werden; die untere Führungsschiene erfordert eine massive, schwingungsentkoppelte Bodenverankerung, um Kippen und Schleifen zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Für verdeckte Systeme kommen nur spezialisierte, statisch geprüfte Schienensysteme infrage (z. B. von Hettich, Häfele oder Grass), die eine Lastaufnahme von mindestens 80 kg vorsehen – günstige Baumarkt-Systeme sind hier ungeeignet und rechtlich nicht zugelassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen statisch geprüften Holzbauingenieur oder einen zertifizierten Türen- und Beschlagfachplaner, um die Tragfähigkeit der Wand, die Schienenverankerung und die Türdimensionierung rechnerisch zu validieren – dies ist zwingend erforderlich, um Haftungsrisiken und Gefahren für Nutzer auszuschließen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor der unzureichenden Dicke der 15 mm Multiplexplatte bei 1,90 m Höhe und empfehlen mindestens 19–25 mm.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer präzisen, festen Bodenführung (eingelassene Nut, U-Schiene), keine einfache Aufsatzlösung.
    • Alle weisen auf die Bedeutung hochwertiger, professioneller Laufschienen (Hettich, Häfele, EKU/Grass) hin – günstige Baumarkt-Systeme werden durchgängig abgelehnt.
    • GoogleAI nennt 18–21 mm als ausreichend; DeepSeek konkretisiert 19–21 mm; Qwen fordert strenger 25 mm massiv oder CE-geprüftes Sperrholz – Qwen ist hier konservativer und vorsichtiger.
    • GoogleAI erwähnt lediglich "Ausschnitt größer als Türblatt"; DeepSeek und Qwen heben explizit die statische Verankerung in den Kopfbalken (nicht in Fermacell) hervor – dieser Punkt fehlt bei GoogleAI vollständig.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer statischen Wandprüfung durch Fachmann und nennt Preisspannen für Schienensysteme (150–400 €).
    • Qwen ergänzt den rechtlichen Aspekt ("rechtlich nicht zugelassen" für Baumarktsysteme) und betont die zwingende schwingungsentkoppelte Bodenverankerung sowie die CE-Kennzeichnung für tragende Bauteile.
    • GoogleAI beschreibt die Führungsschiene am Boden als ausreichende Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen, dass eine bloße Aufsatzlösung zu Pendeln, Schleifen und Verschleiß führt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die konservativste, sicherste Linie wird übernommen: Qwen und DeepSeek teilen die höchsten Anforderungen an Materialstärke, Verankerung, Systemqualität und fachliche Vorabprüfung. GoogleAI ist deutlich weniger kritisch – seine Aussagen werden daher als unterdimensioniert eingestuft und nicht als alleinige Grundlage genutzt.
    Türblattstärke (1,90 m Höhe) ❌ Widerspruch GoogleAI: 18–21 mm; DeepSeek: 19–21 mm; Qwen: ≥25 mm oder CE-geprüftes Sperrholz → KI-Konsens orientiert an Qwen/DeepSeek: mindestens 21 mm Birkensperrholz mit CE-Kennzeichnung für tragende Bauteile
    Verankerung obere Schiene ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Verankerung im Kopfbalken – nicht in Fermacell. KI-Konsens: zwingend im oberen Tragbalken der Holzständerwand verankern
    Bodenführung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Aufsatzlösungen ab. KI-Konsens: schwingungsentkoppelte, eingelassene Führung (z. B. U-Schiene oder gefräste Nut mit Metallstift)
    Laufschienensystem ⚠️ Abwägung GoogleAI: "hochwertig" (unpräzise); DeepSeek: Hettich/Häfele/EKU, 150–400 €; Qwen: Hettich/Häfele/Grass, min. 80 kg, "rechtlich nicht zugelassen" für Baumarkt-Systeme. KI-Konsens: nur statisch geprüfte, professionelle Systeme mit min. 80 kg Traglast und CE/ETAG-Zertifizierung
    Fachliche Vorabprüfung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern explizit Statiker/Holzbauingenieur; GoogleAI verweist nur auf Zeichnung und Herstelleranleitung. KI-Konsens: Vor Baubeginn statische Prüfung der Wand durch zertifizierten Fachmann zwingend erforderlich
    🔴 Risiko Stat. unzureichendes Türblatt (15 mm) bei 1,90 m Höhe Durchbiegung, Verzug, Bruch – Funktionsausfall, Beschädigung der Beschläge, Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Falsche Verankerung der Laufschiene in Fermacell statt Kopfbalken Kippmomente, Wandverformung, plötzliches Schienenversagen, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Bodenführung (z. B. Aufsatzschienen) Pendeln, Schleifen, erhöhter Verschleiß, Blockierung, Sturzgefahr bei Türbewegung
    🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter Baumarkt-Schienensysteme Rechtliche Unzulässigkeit, Versicherungsausschluss, Haftung bei Schäden, unzureichende Lebensdauer
    🔴 Risiko Fehlende statische Vorabprüfung der Wand durch Fachmann Unentdeckte Überlastung, langsame Ermüdung der Ständerwand, strukturelle Instabilität im Dauerbetrieb
    ✅ Chance Verwendung CE-geprüften, hochbelastbaren Sperrholzes Lange Lebensdauer, geringer Wartungsaufwand, hohe Laufqualität und Sicherheit
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter verdeckter Laufsysteme (z. B. Hettich Easylift) Optisch hochwertige Lösung, geräuschlos, sicher, wartungsarm, wertsteigernd
    ✅ Chance Fachplanung durch Holzbauingenieur vor Einbau Rechtssicherheit, Versicherungsabdeckung, Nachweis für Behörden oder bei Verkauf der Immobilie
    ✅ Chance Professionelle Einbindung einer schwingungsentkoppelten Bodenführung Stabile Führung, keine Vibrationen, keine Kippmomente, hohes Komfortniveau
    ✅ Chance Erstellung einer detaillierten statischen Zeichnung mit Toleranzen Präziser Einbau, minimale Nacharbeit, vermeidbare Fehlkäufe, klare Kommunikationsgrundlage mit Fachhandel
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Holzbauingenieur – übermitteln Sie ihm die Wandkonstruktion (Ständerabstand, Kopf-/Fußbalken, Fermacell-Dicke) sowie die geplante Türabmessung und Schienensystem-Technikdaten zur rechnerischen Prüfung.
    2. Türblatt neu beschaffen: Bestellen Sie 21 mm starkes CE-geprüftes Birkensperrholz (min. DINAbk. EN 636-3, Klasse 3 für feuchte Beanspruchung) – kein handelsübliches Multiplex ohne Bauproduktenkennzeichnung.
    3. Oberen Schienenhalter präzise positionieren: Markieren Sie vor Bohrung den exakten Einbauort im Kopfbalken (nicht in der Fermacell-Platte!) – verwenden Sie ein Bohrloch-Kit mit Tiefenbegrenzung und drehmomentgesteuertem Akkuschrauber.
    4. Bodenführung fachgerecht ausführen: Fräsen Sie eine 8 mm tiefe, 10 mm breite Nut im Boden entlang der Tür-Laufachse (mindestens 10 cm tief in den Untergrund) und verbauen Sie eine U-förmige Edelstahl-Führungsschiene mit dämpfenden Gummi-Lagern.
    5. Schienensystem professionell auswählen: Kontaktieren Sie den Beschlagfachhandel (z. B. Hettich- oder Häfele-Partner) mit der statischen Prüfbescheinigung des Ingenieurs – lassen Sie sich ein System mit mindestens 80 kg Traglast, verdeckter Montage und ETAG-Zertifizierung empfehlen.
    6. Alle Montageunterlagen dokumentieren: Fotografieren Sie jede Installationsphase (Kopfbalkenverankerung, Bodennut, Schienenmontage), sammeln Sie alle CE-Datenblätter, Rechnungen und die Statikbescheinigung in einem Ordner.
    Multiplexplatte
    Eine Multiplexplatte ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus mehreren Furnierschichten besteht, die kreuzweise miteinander verleimt sind. Dies macht sie besonders stabil und formbeständig.
    Verwandte Begriffe: Furnierholz, Sperrholz, Tischlerplatte
    Holzständerwand
    Eine Holzständerwand ist eine leichte Trennwand, die aus einem Holzrahmen besteht, der mit Plattenwerkstoffen (z.B. Gipsfaserplatten) beplankt ist. Sie wird häufig im Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Ständerwand, Leichtbauwand
    Fermacell
    Fermacell ist eine Marke für Gipsfaserplatten, die aus Gips und Papierfasern hergestellt werden. Sie sind besonders stabil, feuerbeständig und schalldämmend.
    Verwandte Begriffe: Gipsplatte, Trockenbauplatte, Bauplatte
    Laufschiene
    Eine Laufschiene ist eine Schiene, an der eine Schiebetür aufgehängt ist und entlang derer sie sich bewegt. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil einer Schiebetürkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Führungsschiene, Türschiene, Gleitschiene
    Führungsschiene
    Eine Führungsschiene dient dazu, eine Schiebetür am unteren Ende zu stabilisieren und zu verhindern, dass sie seitlich ausschwingt. Sie wird in der Regel am Boden montiert.
    Verwandte Begriffe: Bodenschiene, Führungsprofil, Türführung
    Beschläge
    Beschläge sind Zubehörteile, die für die Funktion und Befestigung einer Schiebetür benötigt werden, z.B. Rollwagen, Laufrollen, Stopper und Griffe.
    Verwandte Begriffe: Türbeschläge, Möbelbeschläge, Zubehör
    Türausschnitt
    Der Türausschnitt ist die Öffnung in der Wand, in die die Tür eingesetzt wird. Beim Einbau einer Schiebetür muss der Türausschnitt entsprechend der Türgröße und der Art der Schiebetürkonstruktion angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Türöffnung, Wandöffnung, Durchgang
    1. Welche Holzstärke ist für eine Schiebetür empfehlenswert?
      Für eine Schiebetür aus Multiplex empfehle ich eine Stärke von mindestens 18 mm, besser 21 mm, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten und ein Verziehen des Holzes zu verhindern.
    2. Wie bestimme ich die richtige Länge der Laufschiene?
      Die Laufschiene sollte mindestens doppelt so lang sein wie die Tür breit ist, damit die Tür vollständig geöffnet werden kann. Berücksichtigen Sie auch den benötigten Platz für die Endanschläge.
    3. Kann ich eine Schiebetür auch ohne Führungsschiene am Boden einbauen?
      Ja, alternativ zur Führungsschiene am Boden können Sie eine Nut in den Boden fräsen, in der ein Führungsstift am unteren Ende der Tür läuft. Dies ist optisch ansprechender, erfordert aber präzises Arbeiten.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich für den Einbau einer Schiebetür?
      Sie benötigen eine Säge (z.B. Handkreissäge oder Stichsäge), eine Bohrmaschine, Schraubendreher, Wasserwaage, Zollstock, Bleistift und eventuell eine Oberfräse für die Nut am Boden.
    5. Wie montiere ich die Laufschiene an der Holzständerwand?
      Die Laufschiene wird in der Regel mit Schrauben an der Holzständerwand befestigt. Achten Sie darauf, dass die Schrauben lang genug sind, um in das Holz der Ständer einzudringen und einen sicheren Halt zu gewährleisten.
    6. Was muss ich beim Einbau der Schiebetür in Bezug auf Schallschutz beachten?
      Um den Schallschutz zu verbessern, können Sie Dichtungen an den Kanten der Tür anbringen und den Spalt zwischen Türblatt und Wand so gering wie möglich halten. Eine schwere Tür aus dickem Material bietet ebenfalls einen besseren Schallschutz.
    7. Welche Arten von Schiebetürbeschlägen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Schiebetürbeschlägen, z.B. Rollwagen, Laufrollen, Führungen und Stopper. Die Wahl der Beschläge hängt von der Art der Tür, dem Gewicht und den individuellen Anforderungen ab.
    8. Wie kann ich verhindern, dass die Schiebetür aus der Führung springt?
      Verwenden Sie hochwertige Beschläge mit einer zuverlässigen Führung und montieren Sie Stopper an den Enden der Laufschiene, um zu verhindern, dass die Tür aus der Führung springt.
    • Schiebetürsysteme im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Schiebetürsystemen (z.B. vor der Wand laufend, in der Wand laufend)
    • Schallschutz bei Schiebetüren verbessern
      Maßnahmen zur Erhöhung des Schallschutzes bei Schiebetüren
    • Holzauswahl für Schiebetüren
      Geeignete Holzarten für den Bau von Schiebetüren (z.B. Massivholz, Furnierholz)
    • Montage von Schiebetürbeschlägen
      Anleitung zur korrekten Montage von Schiebetürbeschlägen
    • Barrierefreie Schiebetüren
      Aspekte der Barrierefreiheit bei der Planung und Installation von Schiebetüren
  2. Schiebetür Beschläge: Astec-Link für Laufschiene
    Foto von Helmuth Plecker
    Warum verdeckt?
    Schau mal im folgenden Link
  3. Schiebetür Beschläge: Suche verdeckte, günstige Alternative
    cool
    Danke,
    sieht wirklich cool aus (Beschlag 400). Allerdings wohl auch recht teuer, oder? Verdeckt wäre mir eigentlich auch lieber und da muss es dann auch nicht Edelstahl sein. Wo müsste ich denn nach solchen Beschlägen suchen, wenn ich die mir mal in Real Life anschauen möchte?
    Danke und Gruß,
  4. Schiebetür: Fachhandel für Holztüren kontaktieren
    Frag doch mal im Fachhandel ...
    Frag doch mal im Fachhandel für Holztüren nach. Oder bei Astec direkt mal nachfragen, wo die Dinger in Deiner Nähe angeboten werden.
  5. Fertige Schiebetür-Lösungen für Hohlwände im Handel
    da gibt es im Bauelementehandel fertige Lösungen für ...
    da gibt es im Bauelementehandel fertige Lösungen für Hohlwände, die Platte wäre mir zu dünn, könnte sich vielleicht verziehen.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Schiebetür selber bauen: Schienen & Beschläge für Holzständerwand
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Selbstbau einer Schiebetür in einer Holzständerwand mit Multiplex Birke. Es werden Bezugsquellen für Schienen und Beschläge gesucht, insbesondere für verdeckte Lösungen. Alternativen zu Edelstahl und fertige Lösungen für Hohlwände werden in Betracht gezogen. Der Fachhandel für Holztüren wird als wichtige Anlaufstelle genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Platte für die Schiebetür könnte zu dünn sein und sich verziehen, wie im Beitrag Fertige Schiebetür-Lösungen für Hohlwände im Handel angemerkt wird. Daher sollte man im Bauelementehandel nach fertigen Lösungen für Hohlwände suchen.
    💰 Zusatzinfo: Der Beschlag 400 von Astec sieht cool aus, ist aber möglicherweise teuer. Eine günstigere Alternative wird gesucht, wie im Beitrag Schiebetür Beschläge: Suche verdeckte, günstige Alternative erwähnt.
    ✅ Empfehlung: Ein Nutzer empfiehlt, sich im Fachhandel für Holztüren nach passenden Schiebetür-Beschlägen zu erkundigen oder direkt bei Astec nachzufragen, wo die Produkte in der Nähe angeboten werden (siehe Schiebetür: Fachhandel für Holztüren kontaktieren).
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Montage der Schiebetür in der Holzständerwand werden Laufschiene und Führungsschiene benötigt. Ein Link zu Astec-Beschläge wird im Beitrag Schiebetür Beschläge: Astec-Link für Laufschiene bereitgestellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten den Fachhandel für Holztüren kontaktieren, um sich über passende Beschläge und Schienen für den Selbstbau einer Schiebetür in einer Holzständerwand zu informieren. Alternativ können fertige Lösungen für Hohlwände in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiebetür, Schienen, Holzständerwand, Multiplex". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flexible Raumgestaltung mit Vorhängen: Architekten-Beispiele & innovative Raumtrennung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetüren in Dachschräge selber bauen: Günstige Schienen & Laufwagen finden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahl-Schiebetür für Gewölbekeller: Feuchtigkeitsschutz & Bezugsquellen finden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppel-Schiebetürbeschlag für 7 cm Wandöffnung finden: Nische, Alurahmen & Milchglas?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11270: Schiebetür selber bauen: Welche Schienen & Beschläge für Holzständerwand (Birke Multiplex)?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür in Massivwand einbauen: Montage, Konstruktion & Kosten im Neubau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppelflügelige Schiebetür in Wand: Kosten für Einbau, Montage & Herholz Signum?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küche/Wohnbereich flexibel trennen: Schiebetür, Raumteiler – Kosten, Vorteile, Nachteile?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenbelag für unbeheizten Wintergarten: Feuchtigkeit, Kondenswasser & Reinigung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle zu gering: Ursachen, Lösungen & Kosten für nachträgliche Korrektur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiebetür, Schienen, Holzständerwand, Multiplex" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiebetür, Schienen, Holzständerwand, Multiplex" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiebetür selber bauen: Welche Schienen & Beschläge für Holzständerwand (Birke Multiplex)?
Suche nach: Schiebetür-Schienen: Selbstbau-Anleitung
Suche nach: Schiebetür, Schiebetür selber bauen, Schiebetür Schienen, Holzständerwand, Multiplex Birke, Laufschiene, Führungsschiene, Türbeschläge, Trennwand, Selbstbau
