Kalkputz auf Schilfrohrmatten: Verarbeitung, Kalkfarbe & Putzschienen – Tipps?
BAU-Forum: Innenwände
meine Wände sollen mit einem Kalkputz (Kalkin RK 38) verputzt werden. Als Putzträger sollen 10 mm Schilfrohrmatten dienen.
Nun zum eigentlichen Anliegen:
Ich würde den Putz gerne Streichen mit einer kalkbasierten Farbe. Mein Handwerker sagte zu mir er wolle mit Putzschienen arbeiten. Allerdings würde dann wohl immer eine ca. 2 mm breite Metallkante zu sehen sein. Wie könnte man alternativ vorgehen?
Vielen Dank
  • Maximilian F.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Verarbeitung von Kalkputz auf Schilfrohrmatten folgende Punkte zu beachten:
    • Schilfrohrmatten: Diese müssen sauber, trocken und staubfrei sein. Eine Vorbehandlung mit einer Haftemulsion kann die Haftung des Putzes verbessern.
    • Kalkputz (z.B. Kalkin RK 38): Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung, insbesondere die Mischungsverhältnisse und Trocknungszeiten.
    • Kalkfarbe: Verwenden Sie eine diffusionsoffene Kalkfarbe, um die positiven Eigenschaften des Kalkputzes (Feuchtigkeitsregulierung) nicht zu beeinträchtigen.
    • Putzschienen: Diese können verwendet werden, um eine gleichmäßige Putzstärke zu gewährleisten, insbesondere an Ecken und Kanten. Achten Sie darauf, dass die Schienen korrosionsbeständig sind, um spätere Rostflecken zu vermeiden.
    • Metallkanten: Bei Verwendung von Metallkanten im Außenbereich oder in Feuchträumen ist auf einen geeigneten Korrosionsschutz zu achten. Alternativ können Kunststoffprofile verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Hersteller des Kalkputzes und der Kalkfarbe beraten, um sicherzustellen, dass die Produkte optimal aufeinander abgestimmt sind.
    Kalkputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt Schimmelbildung entgegen.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalk, Luftkalk, hydraulischer Kalk.
    Schilfrohrmatten
    Matten aus Schilfrohr, die als Putzträger verwendet werden. Sie bieten eine gute Haftung für Putze und sind ökologisch.
    Verwandte Begriffe: Putzträger, Armierungsgewebe, Rabitzdraht.
    Kalkfarbe
    Eine Farbe, die hauptsächlich aus Kalk besteht. Sie ist diffusionsoffen und eignet sich gut für die Verwendung auf Kalkputz.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalkfarbe, Kaseinfarbe, Silikatfarbe.
    Putzschienen
    Profile aus Metall oder Kunststoff, die verwendet werden, um eine gleichmäßige Putzstärke zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Eckschutzschienen, Abschlussprofile, Putzprofile.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung.
    Haftemulsion
    Eine Flüssigkeit, die aufgetragen wird, um die Haftung von Putzen oder Farben auf dem Untergrund zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer.
    Korrosionsschutz
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Korrosion von Metallen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rostschutz, Verzinkung, Beschichtung.
    1. Welche Vorteile bietet Kalkputz?
      Kalkputz ist diffusionsoffen, wirkt feuchtigkeitsregulierend und kann Schimmelbildung vorbeugen. Er ist zudem ökologisch und trägt zu einem gesunden Raumklima bei.
    2. Wie bereite ich Schilfrohrmatten als Putzträger vor?
      Die Schilfrohrmatten sollten sauber, trocken und staubfrei sein. Eine Vorbehandlung mit einer Haftemulsion verbessert die Haftung des Putzes. Achten Sie auf eine stabile Befestigung der Matten an der Wand.
    3. Kann ich jeden Kalkputz auf Schilfrohrmatten verwenden?
      Es ist wichtig, einen Kalkputz zu wählen, der für die Verwendung auf Schilfrohrmatten geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie sich gegebenenfalls beraten.
    4. Welche Kalkfarbe ist die richtige für Kalkputz?
    5. Sind Putzschienen notwendig?
      Putzschienen können helfen, eine gleichmäßige Putzstärke zu erzielen, insbesondere an Ecken und Kanten. Sie sind jedoch nicht zwingend erforderlich.
    6. Was muss ich bei Metallkanten beachten?
      Bei Verwendung von Metallkanten ist auf einen geeigneten Korrosionsschutz zu achten, um spätere Rostflecken zu vermeiden. Alternativ können Kunststoffprofile verwendet werden.
    7. Wie lange muss Kalkputz trocknen?
      Die Trocknungszeit von Kalkputz hängt von der Schichtstärke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und sorgen Sie für eine gute Belüftung.
    8. Kann ich Kalkputz auch im Badezimmer verwenden?
      Ja, Kalkputz kann auch im Badezimmer verwendet werden, da er feuchtigkeitsregulierend wirkt. Achten Sie jedoch auf eine ausreichende Belüftung und gegebenenfalls auf eine zusätzliche Abdichtung in Spritzwasserbereichen.
    • Lehmputz auf Schilfrohrmatten
      Alternativer Putz mit ähnlichen Eigenschaften, jedoch anderer Zusammensetzung.
    • Innendämmung mit Schilfrohr
      Schilfrohr als ökologischer Dämmstoff für Innenwände.
    • Kalkfarben im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Kalkfarben und deren Anwendungsbereiche.
    • Putzprofile richtig setzen
      Anleitung zum korrekten Anbringen von Putzprofilen für ein sauberes Ergebnis.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden in Innenräumen.
  2. Kalkputz: Ebenheit reduzieren – Putzschienen vermeiden
    verringere Deine Anforderungen
    an die Ebenheit dem putze gegenüber.
    (Er) spart Dir die Putzschienen
    und belohnt Dich mit einer ungestörten streichbaren Oberfläche.
    Warum (noch) die Schilfrohrmatten?
  3. Putzschienen entfernen: Fugenrisiko beim Kalkputz?
    Das wäre natürlich eine Idee. Beim googlen bin ...
    Das wäre natürlich eine Idee. Beim googlen bin ich darauf gestoßen, dass man die Schienen wenn der Putz ein wenig angezogen hat auch wieder rausreißen kann. Lässt sich die so entstandene Fuge gut und später nicht mehr sichtbar verschließen?
    Die Schilfrohrmatten sollen als Putzträger dienen, da der alte Putz darunter nicht tragfähig ist.
  4. Kalkputz: Tragfähigen Untergrund schaffen – Schilfrohr retten!
    dein Handwerker
    scheint kein putze zu sein 😉
    Mach den nicht tragfähigen Putz ab,
    und heb das Schilfrohr auf.
    Und schade um die Schienen ist es auch.
    Mit anschließend rausnehmen wird es letztlich doch nicht (so) gerade, dass Du die Wand dann (nur) streichen könntest
    und zusätzlich können da dann auch Risse entstehen.
    Du willst das doch (nicht etwa) selber machen?
  5. Kalkputz: Alternativen zu Putzschienen – Mörtelleeren-Technik
    Putzschienen unnötig
    Erstmal:
    Ein putze sollte auch ohne Schienen flucht- und lattenrecht Putzen können.
    Wenn er auf Leeren zum Abziehen nicht verzichten kann, dann soll er Mörtelleeren an die Wand werfen und eine Holzdreikantleiste zum Abziehen einsetzen. Darauf kann er abziehen und die Dreikantleiste sogleich herausnehmen und die Vertiefung mit Mörtel zuziehen. Die Fläche kann der putze dann zeitnah durchfilzen, sodass eine einheitliche Oberfläche zum Überstreichen hergestellt werden kann. Metallschienen müssen nicht sein. Ich frage mich ohnehin, wie er die auf Schilfrohrmatten festkriegen will. Diese Metallschienen werden sonst auf das Rohmauerwerk mit Gipsbatzen angesetzt.
  6. Kalkputz auf Schilfrohr: Optimale Putzdicke in mm?
    Noch eine weitere Frage. Wie viel Millimeter Putzdicke ...
    Noch eine weitere Frage. Wie viel Millimeter Putzdicke sollte man nehmen?
  7. Kalkputz auf Schilfrohr: Empfohlene Putzdicke?
    Noch eine Frage: Wie dick sollte der Putz ...
    Noch eine Frage:
    Wie dick sollte der Putz sein?
  8. Kalkputz: Optimale Schichtdicke für Innenputz?
    Noch eine Frage:
  9. Kalkputz: Empfohlene Putzdicke – 10-15 mm (einlagig)
    10-15
    Als einlagiger Putz ca. 10-15 mm
  10. Kalkputz auf Hohlblock: Befestigungsprobleme mit Schilfrohrmatten
    Problem
    Ich habe arge Bedenken bei der Befestigung:
    Die etwas unkonvetionelle Kombination aus den Schilfrohrmatten und Hohlblocksteinen (siehe Bild) macht die Befestigung nicht allzu einfach. Ich dachte an die Befestigung mit Dämmstoffdübeln, jedoch ohne an die Löcher in meinen Steinen zu denken. Würde das wohl klappen wenn der Dübel nicht auf ganzer Länge beim Spreizen vom Stein umgeben ist? Hat jemand vllt noch eine Idee, wie man es besser befestigen könnte?
    Was wäre wenn ich die Schilfrohrmatten einfach wegließe? Liese sich der Putz auch ohne Putzträger oder andere Putzträger aufbringen, wenn darunter schon alter Kalkputz und/oder Gipsputz ist?
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Kalkputz auf Schilfrohrmatten: Optimale Verarbeitung & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verarbeitung von Kalkputz auf Schilfrohrmatten, insbesondere im Hinblick auf die Vermeidung von Putzschienen und die richtige Putzdicke. Es werden Alternativen zu Putzschienen diskutiert und Bedenken hinsichtlich der Befestigung auf problematischen Untergründen geäußert. Die Wahl der richtigen Putzdicke ist entscheidend für ein gutes Ergebnis. Abschließend wird die Problematik der Befestigung von Schilfrohrmatten auf Hohlblocksteinen thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vermeiden Sie Putzschienen, um eine ungestörte, streichbare Oberfläche zu erhalten, wie im Beitrag Kalkputz: Ebenheit reduzieren – Putzschienen vermeiden erläutert. Das nachträgliche Entfernen von Putzschienen kann zu Rissen und Unebenheiten führen.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zu Putzschienen wird die Verwendung von Mörtelleeren und Holzdreikantleisten zum Abziehen des Kalkputzes vorgeschlagen (siehe Kalkputz: Alternativen zu Putzschienen – Mörtelleeren-Technik). Diese Technik ermöglicht eine plane Oberfläche ohne sichtbare Metallkanten.
    📊 Fakten/Zahlen: Für einen einlagigen Kalkputz auf Schilfrohrmatten wird eine Putzdicke von ca. 10-15 mm empfohlen (Kalkputz: Empfohlene Putzdicke – 10-15 mm (einlagig)). Die genaue Dicke kann je nach Untergrund und gewünschter Oberflächenbeschaffenheit variieren.
    🔴 Kritisch/Risiko: Bei der Befestigung von Schilfrohrmatten auf Hohlblocksteinen können Probleme auftreten, insbesondere wenn Dämmstoffdübel verwendet werden. Der Beitrag Kalkputz auf Hohlblock: Befestigungsprobleme mit Schilfrohrmatten thematisiert diese Problematik und sucht nach Lösungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Untergrund sorgfältig auf Tragfähigkeit und wählen Sie gegebenenfalls alternative Befestigungsmethoden für die Schilfrohrmatten. Beachten Sie die empfohlene Putzdicke und ziehen Sie die Verwendung von Mörtelleeren anstelle von Putzschienen in Betracht. Weitere Informationen zur Untergrundvorbereitung finden Sie in älteren Threads zum Thema Innenputz und Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkputz, Schilfrohrmatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk innen dämmen: Risiken, Alternativen & Kosten für Innendämmung?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - HWL-Platten zur Innendämmung: Welche Alternativen gibt es zum Lehmputz?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmwandheizung Wandaufbau: Welcher ist besser? Vergleich von Heraklith vs. Pavatherm
  4. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen im Altbau (Bj. 1958): Dampfsperre ja/nein? Kosten, Aufbau & Anleitung
  5. BAU-Forum - Holzbau - Lehmputz auf Blockbohlenwand: Geeignete Putzträgerplatten, ökologisch & atmungsaktiv?
  6. BAU-Forum - Innenwände - 12108: Kalkputz auf Schilfrohrmatten: Verarbeitung, Kalkfarbe & Putzschienen – Tipps?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Fachwerk Innenputz: Direkt auf Lehm? Alternativen, Dämmputz & Ständerwand Kosten?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Holz-Mauerwerk Übergang verputzen: Risiken, Materialien & Anleitung für Altbau?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fachwerkhaus Ausfachung mit Ytong: Risiken, Alternativen & korrekte Ausführung?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fachwerkwand Füllung: Lehm, Holzleichtlehm, Stroh? Vor- & Nachteile für Altbau
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkputz, Schilfrohrmatten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kalkputz, Schilfrohrmatten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkputz, Schilfrohrmatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkputz, Schilfrohrmatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkputz auf Schilfrohrmatten: Verarbeitung, Kalkfarbe & Putzschienen – Tipps?
Suche nach: Kalkputz auf Schilf: Tipps
Suche nach: Kalkputz, Schilfrohrmatten, Putzschienen, Kalkfarbe, Innenputz, Wandgestaltung, Sanierung, Metallkante
