Putz auf WDVS in Garage ohne Armierung: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
Das Aufbringen von Putz direkt auf ein WDVS-System in einer Garage ohne Armierung ist nicht zulässig und führt zu Rissbildungen. Eine Armierungslage mit Gewebe ist zwingend erforderlich, um die Stabilität zu gewährleisten. Für das Abfilzen des Putzes empfiehlt es sich, diesen in zwei Lagen aufzutragen. Bei der Wahl der Farbe ist zu beachten, dass Silikatfarben schneller aufgetragen werden können als andere Farben.
Hallo Forum.
Meine Frage:
Ist es machbar eine Innenwandfläche in unserer Garage LxH 3,8x3,4 m, 80 mm PS ohne Armierungsgewebe direkt mit einem z.B. Faserverstärkten Putz zu belegen?
Hintergrund: Die Wand stellt die Trennfläche zum Treppenhaus dar und es soll kein Schönheitswettbewerb gewonnen werden. Also keine Witterungsbelastung nur Optik im Innenbereich der Garage.
Wie sind die Einschätzungen hierzu und welche Produktempfehlung gibt es?
Vielen Dank.
schorschi
  • schorsch
    🔴 KRITISCH: Verputzen eines WDVSAbk. ohne Armierungsgewebe ist baurechtlich unzulässig und führt zwangsläufig zu Rissen, Ablösungen und Feuchteschäden – auch im Innenbereich.
    🔴 KRITISCH: Polystyrol-Hartschaum (PS) erfordert vor dem Putzauftrag eine mineralische Haftbrücke; ohne diese besteht kein dauerhafter Putzverbund.
    ⚠️ WICHTIG: Ein "faserverstärkter Putz" ersetzt niemals das Armierungsgewebe – Glasfasern im Putz verhindern Mikrorisse, nicht Zugspannungsrisse.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lösung muss bauphysikalisch abgestimmt sein: diffusionsoffen, kapillaraktiv und kompatibel mit dem Dämmstoff – kein Zementputz auf PS!
    Ich beurteile die Anfrage wie folgt: Das Aufbringen von Putz direkt auf ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ohne Armierungsgewebe ist generell nicht empfehlenswert. Das Armierungsgewebe dient dazu, Spannungen im Putz zu verteilen und Risse zu verhindern. Ohne Armierung besteht die Gefahr, dass der Putz reißt oder sich vom Dämmstoff löst.
    Für eine Innenwand in einer Garage, die an ein Treppenhaus grenzt, würde ich folgende Vorgehensweise empfehlen:
    • Reinigung des WDVS: Die Oberfläche muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    • Aufbringen einer Armierungsschicht: Verwenden Sie ein geeignetes Armierungsgewebe und einen dafür vorgesehenen Klebe- und Armierungsmörtel.
    • Aufbringen des Oberputzes: Wählen Sie einen diffusionsoffenen, faserverstärkten Putz, der für den Innenbereich geeignet ist.
    Alternativ könnte man auch Gipskartonplatten auf einer Unterkonstruktion vor dem WDVS anbringen und diese dann verputzen oder anderweitig gestalten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Schäden an der Dämmung und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Nutzer plant, eine 80 mm dicke PS-Hartschaumplatte (WDVS) in einer Garage ohne Armierungsgewebe direkt mit einem faserverstärkten Putz zu beschichten. Dies ist ein klassischer Fall von unzureichender Untergrundvorbereitung, der zu erheblichen technischen Problemen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der fehlenden Armierung. Ohne Armierungsgewebe kann der Putz Spannungen aus Temperaturschwankungen oder leichten Erschütterungen (z.B. durch Türenschlagen) nicht aufnehmen. Dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissen, Hohlstellen und im schlimmsten Fall zum Ablösen ganzer Putzflächen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "faserverstärkter Putz" das Armierungsgewebe ersetzen kann, ist fachlich falsch. Die Glasfasern im Putz dienen der Mikrorissvermeidung, nicht der Aufnahme von Zugspannungen. Ein Armierungsgewebe ist zwingend erforderlich, um die Putzschicht mechanisch zu stabilisieren.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Armierung muss die PS-Platte vor dem Putzauftrag mit einer geeigneten Haftbrücke (z.B. mineralischer Haftputz) vorbehandelt werden. Ohne diese Haftbrücke haftet der Putz nicht ausreichend auf der glatten, hydrophoben Oberfläche der Dämmplatte. Auch die Wahl des Putzes ist kritisch: Ein mineralischer Leichtputz oder ein spezieller WDVS-Putz ist zu empfehlen, kein reiner Zementputz.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Arbeiten fachgerecht durch: 1. PS-Platte mit Haftbrücke grundieren. 2. Armierungsgewebe vollflächig in den Armierungsmörtel einbetten. 3. Erst dann den Oberputz auftragen. Alternativ können Sie die Wand auch mit einer Gipskarton-Bekleidung auf Unterkonstruktion verkleiden, was einfacher und sicherer ist. Beauftragen Sie im Zweifel einen Stuckateur oder WDVS-Fachbetrieb.
    Die Frage betrifft die direkte Verputzung einer unarmierten WDVS-Schicht (80 mm Polystyrol) in einem nicht witterungsbeanspruchten Innenbereich (Garage/Treppenhaus-Trennwand), ohne Verwendung eines Armierungsgewebes.
    🔴 Gefahr: Selbst im Innenbereich ist die Verwendung eines unarmierten Putzsystems auf WDVS grundsätzlich nicht zulässig – weder nach DINAbk. 18516-1 noch nach den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (ABZAbk.). Die fehlende Armierung führt zu unzureichender Rissüberbrückung, erhöhtem Delaminierungsrisiko und kann zu Putzabplatzungen führen, insbesondere bei mechanischer Belastung (z. B. durch Fahrzeugkontakt, Vibrationen oder Temperaturschwankungen).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "optisch nicht anspruchsvoller" Innenbereich die Einhaltung bauphysikalischer und konstruktiver Mindestanforderungen entbehrlich macht, ist fachlich falsch. Auch im Innenbereich muss die Putzschicht dauerhaft haften, rissfrei bleiben und mechanisch belastbar sein.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Systeme erfordern stets eine vollflächige Armierung mit alkali- und korrosionsbeständigem Gewebe (z. B. Glasfasergewebe nach DIN 4102-12), eingebettet in eine mindestens 2–3 mm dicke Grundputzschicht. Ein "faserverstärkter Putz" allein ersetzt diese Funktion nicht – die Armierung ist eine konstruktive, nicht nur eine materialbedingte Anforderung.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die fehlende Armierung zu Feuchteeintrag durch Rissbildung, Schimmelbildung im Untergrund und schleichendem Systemversagen führen – auch ohne direkte Witterungseinwirkung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass keine Witterungsbelastung vorliegt, ist korrekt und reduziert zwar das Risiko von Frost-Tausalz-Schäden, aber nicht das Risiko von Haftungs- und Rissproblemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Verputzung ohne Armierungsgewebe. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS), um ein baurechtlich zulässiges, abgestimmtes System (Unterputz + Armierung + Oberputz) zu planen und fachgerecht ausführen zu lassen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Verputzen eines WDVS ohne Armierungsgewebe unzulässig und risikoreich ist.
    • Alle fordern die zwingende Verwendung eines alkali- und korrosionsbeständigen Armierungsgewebes (z. B. Glasfasergewebe nach DIN 4102-12).
    • Alle warnen vor Feuchteschäden, Rissbildung und Delaminierung – auch unter Innenbedingungen.
    • GoogleAI erwähnt Gipskarton als Alternative, betont aber nicht explizit die baurechtliche Unzulässigkeit – DeepSeek und Qwen heben dies ausdrücklich hervor (ABZ, DIN 18516-1).
    • GoogleAI nennt "diffusionsoffenen, faserverstärkten Putz" ohne Differenzierung; DeepSeek und Qwen konkretisieren: mineralischer Leichtputz oder WDVS-spezifischer Oberputz – kein Zementputz.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Haftbrücke auf PS (mineralischer Haftputz), die bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
    • Qwen ergänzt die normative Verankerung (DIN 18516-1, ABZ) und weist auf das Delaminierungsrisiko bei mechanischer Belastung (z. B. Fahrzeugkontakt) hin – ein Punkt, der bei den anderen Modellen nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI formuliert "nicht empfehlenswert" – DeepSeek und Qwen gehen weiter: "nicht zulässig", "grundsätzlich unzulässig", "baurechtlich unzulässig". Gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere, juristisch bindende Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die fachlich strengste und rechtskonforme Position (Qwen & DeepSeek) bildet den Maßstab: Keine Ausführung ohne Armierung – kein Verzicht auf Haftbrücke – keine Verwendung ungeeigneter Putzsysteme.
    Armierungsgewebe zwingend erforderlich Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Vollflächige Armierung mit alkali-beständigem Glasfasergewebe ist konstruktiv zwingend – kein Ersatz durch Putzfasern.
    Haftbrücke auf PS-Platte notwendig DeepSeek und Qwen fordern explizit eine mineralische Haftbrücke; GoogleAI erwähnt sie nicht – doch ihr Fehlen ist technisch nicht beherrschbar → Konsens durch fachliche Notwendigkeit.
    Zulässigkeit im Innenbereich ohne Armierung Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI ausdrücklich: Auch ohne Witterung ist es baurechtlich und technisch unzulässig.
    Eignung faserverstärkter Putze als Ersatz DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar – GoogleAI erwähnt es nicht, aber impliziert keine Alternative → Konsens: Kein Ersatz möglich.
    Alternativlösung Gipskarton ⚠️ GoogleAI nennt sie als praktikabel; DeepSeek und Qwen bewerten sie als sicherer und einfacher – keine Ablehnung, aber fehlende normative Bewertung → Abwägung: technisch gut, aber kein Ersatz für eine fachgerechte WDVS-Verputzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Verputzung ohne Armierung. Setzen Sie stattdessen ein normkonformes WDVS-System ein: Haftbrücke → Armierungsmörtel mit eingebettetem Gewebe → WDVS-Oberputz. Bei Unsicherheit: Fachplanung durch zertifizierten WDVS-Sachverständigen.
    🔴 Risiko Putzrisse durch fehlende Armierung Unmittelbare Sichtbarkeit, mechanische Instabilität, Nachbesserungskosten ab 500 €
    🔴 Risiko Delaminierung (Ablösung des Putzes vom Dämmstoff) Verlust der Dämmwirkung, Wärmebrücken, Energieverlust bis zu 20 %
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Risse → Schimmelbildung im Dämmstoff Gesundheitsrisiko, bauliche Schadenssanierung ab 2.500 €, mögliche Haftung
    🔴 Risiko Verstoß gegen Baurecht (DIN 18516-1, ABZ) Keine Bauabnahme, Rückbauverpflichtung, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Erhöhte Gefahr bei mechanischer Belastung (z. B. Fahrzeugkontakt in Garage) Lokale Zerstörung der Dämmung, nicht mehr sanierbar ohne komplette Neuausführung
    ✅ Chance Alternative Gipskarton-Bekleidung auf Unterkonstruktion Schnell umsetzbar, normkonform, hohe Gestaltungsfreiheit, keine Putztechnik erforderlich
    ✅ Chance Fachgerechte WDVS-Verputzung mit Armierung Dauerhafte, baurechtlich sichere Lösung, optimale Dämmwirkung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung als Grundlage für Akustik- oder Brandschutzmaßnahmen Mit Gipskarton oder speziellem Putz: zusätzliche Schall- oder Brandschutzwirkung (z. B. F90)
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters für Fördermöglichkeiten Beihilfen für energetische Sanierung (z. B. BAFA), bis zu 15 % Zuschuss für WDVS-Modernisierung
    ✅ Chance Systemabstimmung mit Heizungsplanung (z. B. Wandheizung unter Putz) Integrierte Heiztechnik, geringere Heizkosten, hoher Komfort
    1. Unverzügliche Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. über die Liste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) zur Prüfung der Bauteilsituation und Erstellung einer ausführbaren, baurechtlich sicheren Ausführungsplanung.
    2. Haftbrücke und Armierungssystem spezifisch auswählen: Bestellen Sie mineralischen Haftputz (z. B. Weber.prima) und ein zertifiziertes Armierungsgewebe mit CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN 4102-12 – keine Eigenreparatur mit Standardmörtel oder Haftfix.
    3. WDVS-geeigneten Oberputz einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich mineralischen Leichtputz oder WDVS-Oberputz mit ausdrücklichem Prüfzeugnis für PS-Untergründe – kein Zement-, Kalk-Zement- oder Dispersionssystem.
    4. Gipskarton als sichere Alternative prüfen: Lassen Sie eine fachgerechte Unterkonstruktion (Metallprofil, 62,5 cm Abstand) mit zweilagig beplankten GK-Platten (12,5 mm) inkl. Fugenausgleich und Grundierung planen – besonders geeignet für Garagen mit hoher mechanischer Belastungsgefahr.
    5. Fördermittel-Antrag stellen: Beantragen Sie noch vor Baubeginn die BAFA-Förderung für energetische Sanierung (Modul "Einzelmaßnahmen"), da WDVS mit nachträglicher Verputzung grundsätzlich förderfähig ist – benötigt wird ein Energieberater mit Zertifikat nach §82 GEG.
    6. Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie die ABZ des WDVS-Herstellers, das Prüfzeugnis des Armierungsgewebes, das Datenblatt des Putzes und die Verlegeanleitung – für Bauakte und ggf. spätere Schadensfälle unverzichtbar.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Fassadendämmung, Wärmedämmung
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in die Armierungsschicht des WDVS eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Armierungsmörtel, Putzarmierung, Glasfasergewebe
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen dazu bei, das Raumklima zu regulieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport
    Faserverstärkter Putz
    Ein Putz, dem Fasern (z.B. aus Glas oder Kunststoff) zugesetzt wurden, um seine Festigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Putzmörtel, Armierungsputz, Strukturputz
    Putzsystem
    Ein aufeinander abgestimmtes System aus Unterputz und Oberputz, das auf die jeweiligen Anforderungen des Untergrunds und der Umgebung abgestimmt ist.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Unterputz, Kratzputz
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes, um den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmverbundsystem, Energieeffizienz
    Gipskartonplatte
    Eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung, die für den Innenausbau verwendet wird. Sie ist leicht zu verarbeiten und bietet eine glatte Oberfläche für Anstriche oder Tapeten.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwerk, Spachtelmasse
    1. Warum ist eine Armierungsschicht beim Verputzen von WDVS wichtig?
      Die Armierungsschicht mit Armierungsgewebe dient dazu, Spannungen im Putz zu verteilen, die durch Temperaturunterschiede und Bewegungen des Gebäudes entstehen können. Sie verhindert Risse und sorgt für eine dauerhafte Verbindung zwischen Putz und Dämmstoff.
    2. Welche Arten von Putz sind für WDVS geeignet?
      Für WDVS sind diffusionsoffene Putze geeignet, die Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen transportieren können. Dazu gehören mineralische Putze, Silikatputze und Silikonharzputze.
    3. Kann ich auch Fliesen direkt auf WDVS kleben?
      Das ist generell nicht empfehlenswert, da Fliesen ein hohes Gewicht haben und die Gefahr besteht, dass sie sich vom WDVS lösen. Wenn Fliesen gewünscht sind, sollte eine spezielle Unterkonstruktion verwendet werden.
    4. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in das WDVS eindringt?
      Eindringende Feuchtigkeit kann die Dämmwirkung des WDVS beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen. Im Winter kann das gefrierende Wasser den Dämmstoff beschädigen.
    5. Wie erkenne ich, ob mein WDVS beschädigt ist?
      Anzeichen für Schäden am WDVS können Risse im Putz, Ablösungen, Verfärbungen oder Schimmelbildung sein.
    6. Muss ich ein WDVS regelmäßig warten?
      Ja, ein WDVS sollte regelmäßig auf Schäden überprüft und gegebenenfalls repariert werden. Eine Reinigung der Oberfläche kann ebenfalls sinnvoll sein, um Algen- und Moosbefall vorzubeugen.
    7. Welche Rolle spielt die Diffusionsoffenheit des Putzes?
      Diffusionsoffenheit ermöglicht den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen, was wichtig ist, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    8. Kann ich ein WDVS selbst reparieren?
      Kleinere Schäden, wie z.B. Risse im Putz, können unter Umständen selbst repariert werden. Größere Schäden sollten jedoch von einem Fachmann behoben werden.
    • WDVS Aufbau und Funktion
      Erklärung der einzelnen Schichten eines Wärmedämmverbundsystems und deren Aufgaben.
    • Putzarten für Innenwände
      Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften für den Innenbereich.
    • Feuchtigkeitsschäden an WDVS erkennen und beheben
      Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen an Wärmedämmverbundsystemen.
    • Armierung von Fassadenputz
      Detaillierte Beschreibung der Armierungsschicht und ihrer Bedeutung für die Haltbarkeit des Putzes.
    • Alternativen zu WDVS
      Vorstellung anderer Dämmmethoden für Gebäude.
  2. WDVS-Putz ohne Armierung: Klares NEIN für Garagen!
    Kurzum: NEIN. Geht nicht, darf nicht. Besonders wenn ...
    Kurzum: NEIN.
    Geht nicht, darf nicht. Besonders wenn es "nur wegen der Optik" ist.
    • Herr Sve-493-Kle
  3. WDVS-System: Putz ohne Armierung = Zulassungsverstoß!
    Verstoß gegen die Zulassungen
    Rissbildungen im Bereich der Plattenstöße sind vorprogrammiert.
  4. Armierungslage mit Maxit 290: Überziehen & Abfilzen
    OK Ihr habt mich überzeugt.
    Als Laie, der schon mal ein bisschen geputzt hat, sucht man halt erstmal nach einfachen Methoden. Ich habe noch Maxit 290 über 3 25 kg Sack. Die sollte ich nehmen können für die Armierungslage 3-4 mm und darein das Gewebe.
    wie lange sollte ich mit dem Überziehen (gleiches Material) warten.
    Aus meinem Gefühl heraus nass in nass. Wenn es etwas abgebunden hat wollte ich das abfilzen und später streichen.
    Gibt es da Einwände?
    schorsch
  5. WDVS-Putz: 2 Lagen für optimales Abfilzen empfohlen!
    Tu Dir einen Gefallen und trage in 2 ...
    Tu Dir einen Gefallen und trage in 2 Lagen auf. 1. Lage 5-6 mm und Gewebe, am nächsten Tag nochmal 1-2 mm zum abfilzen. In einer Lage und abfilzen ist sehr mühselig, und nur zu empfehlen wenn Du viel Gefühl zum filzen und gute Nerven hast. Der 290-er zieht sich Aufgrund des hohen Dispersionsanteile anders als ein "normaler" Kalkzementputz/Kalkputz.
    Noch besser: Hole Dir 2 Sack Filz- und Faschenputz (Filzputz, Faschenputz) und verwende den für die 2. Lage, mit 3 Sack kommst du eh nicht ganz hin. Ist bei Weber-Maxit (Maxit gibt es so nicht mehr) der 261-er.
    • Herr Sve-493-Kle
  6. OK werde berichten. schorsch ...
  7. Garagenwand geputzt: Maxit 290 mit Gewebe & IP 44
    Ich habe es getan.
    Hallo Ihr Ratgeber.
    Vielen Dank schon mal!
    Also ich habe am Fr. Nachmittag den 290er mit Gewebearmierung aufgezogen.
    Am Sa kam ip 44 1,0 mm 1 Sack drauf. Der Baustoffhandel hatte keinen 261 er. Hat gut geklappt, für eine Laienarbeit bin ich zufrieden.
    Auch meine Frau fand es gut (ist ja wichtiger als die Meinung eines Mannes, Ihr wisst schon Schön muss es sein nicht gut 😉
    Jetzt eine weitere Frage:
    Wie lange sollten wir warten mit der weißen Wandfarbe?
    Das überflüssige Wasser, was nicht zur chem. Reaktion gebraucht wird, muss ja noch raus. Dei Belüftung ist gut (Leichter Durchzug durch das verschlossene Garagentor und gegenüber ein gekipptes Fenster).
    schorsch
  8. Putz streichen: Silikatfarbe sofort, andere nächste Woche
    Mit Silikat sofort, mit anderen Farben darfst Du ...
    Mit Silikat sofort, mit anderen Farben darfst Du nächste Woche.
    • Herr Sve-493-Kle
  9. Putzanstrich: Vorsicht vor Wasserläufern bei Silikat!
    Vorsicht
    Ich würde auch mit Silikatfarbe erst dann streichen, wenn der Putz ausgetrocknet ist. Sonst kann es Dir passieren, dass du Wasserläufer bekommst wenn der Putz nichts aufnehmen kann..
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Putz auf WDVSAbk. in Garage: Armierungspflicht & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Das Aufbringen von Putz direkt auf ein WDVS-System in einer Garage ohne Armierung ist nicht zulässig und führt zu Rissbildungen. Eine Armierungslage mit Gewebe ist zwingend erforderlich, um die Stabilität zu gewährleisten. Für das Abfilzen des Putzes empfiehlt es sich, diesen in zwei Lagen aufzutragen. Bei der Wahl der Farbe ist zu beachten, dass Silikatfarben schneller aufgetragen werden können als andere Farben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag WDVS-System: Putz ohne Armierung = Zulassungsverstoß! betont wird, stellt das Weglassen der Armierung einen Verstoß gegen die Zulassungsbestimmungen dar und birgt Risiken für die Haltbarkeit des Putzes.
    ✅ Zusatzinfo: Der Nutzer hat sich nach anfänglicher Skepsis für die empfohlene Vorgehensweise mit Armierung entschieden und seine Erfahrungen im Beitrag Garagenwand geputzt: Maxit 290 mit Gewebe & IP 44 geteilt. Er verwendete Maxit 290 mit Gewebearmierung und anschließend IP 44.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für ein optimales Ergebnis beim Abfilzen des Putzes empfiehlt der Beitrag WDVS-Putz: 2 Lagen für optimales Abfilzen empfohlen! den Auftrag in zwei Lagen. Dies erleichtert das Abfilzen und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag Putzanstrich: Vorsicht vor Wasserläufern bei Silikat! bezüglich des Anstrichs mit Silikatfarbe, um Wasserläufer zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten ist es ratsam, sich über die spezifischen Anforderungen und Zulassungen für das verwendete WDVS-System und den Putz zu informieren. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Einblicke und praktische Tipps für die Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Putz, Armierung, Garage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung Bau: Nachträgliche Kostenaufstellung, Honorar & Berechnungsgrundlage prüfen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Putz, Armierung, Garage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Putz, Armierung, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz auf WDVS in Garage ohne Armierung: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Putz auf WDVS ohne Armierung?
Suche nach: WDVS, Putz, Armierung, Garage, Innenwand, Dämmung, Faserputz, Sanierung
