Innenwandputz entfernen: Anleitung, Kosten & Alternativen zur Neuverputzung?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Der Thread behandelt die Entfernung von Innenwandfeinputz, insbesondere Colorfeinputz der Marke Faust. Es werden Alternativen zur kompletten Neuverputzung, wie das Überputzen mit Dünnlagengipsputz oder das Spachteln, diskutiert. Die Kosten für eine Neuverputzung durch eine Fachfirma werden auf ca. 400-800 € geschätzt. Eigenleistungen bei der Vorbereitung können Kosten sparen.
bei Auszug muss ich den Innenwandfeinputz wieder entfernen. Leider wusste ich das noch nicht, als ich diesen direkt auf die Wand aufgetragen habe ... wie kann ich Innenfeinputz am besten entfernen?
Oder muss ich alle Wände komplett verputzen lassen?
Wie teuer wäre eine solche Aktion für einen Raum von ca. 20 m²?
Vielen Dank
die Tanja
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Putzentfernung: Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Baugutachter oder Putzfachmann zur Prüfung von Asbest, Schimmel, Leitungsführung und Wandart (insbesondere Leichtbau/Hohlblock).
🔴 KRITISCH: Bei Eigenarbeit zwingend: Atemschutz FFP3, Schutzbrille, Handschuhe und Staubsauger mit HEPA-Filter – Silikatstaub birgt ernstes Silikose-Risiko.
⚠️ WICHTIG: Keine mechanische Entfernung ohne vorherige Haftfestigkeitsprüfung – fest haftender Feinputz kann nur durch komplette Oberflächenzerstörung entfernt werden; eine "saubere" Entfernung ist technisch unmöglich.
⚠️ WICHTIG: Rechtliche Klärung vor Maßnahmen: Prüfen Sie den Mietvertrag – Rückbauverpflichtung ist oft unwirksam, wenn nicht ausdrücklich, verständlich und vor Vertragsabschluss vereinbart.
⚠️ WICHTIG: Keine Schleifmaschinen oder Hochdruckreiniger ohne Vor-Ort-Begutachtung – diese führen bei falscher Anwendung zu irreparablen Untergrundschäden und erhöhtem Gesundheitsrisiko.
Um Innenwandfeinputz zu entfernen, gibt es verschiedene Methoden, abhängig von der Art des Putzes und dem Untergrund. Da der Putz direkt auf die Wand aufgetragen wurde, ist es wichtig, schonend vorzugehen, um den Untergrund nicht zu beschädigen.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Manuelles Entfernen: Mit Spachtel und Schaber den Putz vorsichtig abtragen. Dies ist zeitaufwendig, aber schonend.
- Maschinelles Entfernen: Eine Schleifmaschine mit geeignetem Schleifpapier kann verwendet werden. Achten Sie auf eine niedrige Drehzahl, um den Untergrund nicht zu beschädigen.
- Anlösen des Putzes: Den Putz mit Wasser oder speziellem Putzlöser anfeuchten, um ihn leichter abzutragen.
Ob eine komplette Neuverputzung notwendig ist, hängt vom Zustand der Wand nach dem Entfernen des Feinputzes ab. Sind größere Beschädigungen vorhanden, kann eine Neuverputzung sinnvoll sein.
Die Kosten für eine Neuverputzung hängen von der Größe des Raumes und dem gewählten Putz ab. Holen Sie am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer kleinen, unauffälligen Stelle, um die beste Methode für Ihre Wand zu ermitteln. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt die Notwendigkeit, einen aufgetragenen Innenfeinputz wieder zu entfernen, da dies bei Auszug gefordert wird. Die Fragestellerin hat den Putz direkt auf die Wand aufgetragen, was die Entfernung erschwert, da eine saubere Trennung ohne Beschädigung des Untergrunds oft nicht möglich ist.
🔴 Gefahr: Das Entfernen von Putz kann zu erheblichen Schäden am Mauerwerk oder an darunterliegenden Schichten führen, insbesondere wenn der Putz fest haftet. Zudem können Staub und Partikel gesundheitsschädlich sein, wenn keine geeignete Schutzausrüstung getragen wird.
➕ Ergänzung: Die Kosten für eine Neuverputzung eines 20 m² Raums variieren stark je nach Region und Aufwand. In der Regel liegen sie zwischen 500 und 1.500 Euro, abhängig von der Art des Putzes, der Vorbereitung und der Arbeitszeit. Eine professionelle Entfernung des Altputzes kann zusätzliche Kosten verursachen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine komplette Neuverputzung notwendig ist, ist nicht zwingend. Oft reicht es aus, den Feinputz abzuschleifen oder mechanisch zu entfernen, wenn der Untergrund intakt ist. Eine fachmännische Begutachtung ist jedoch unerlässlich, um die beste Vorgehensweise zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Putzfachmann oder einen Sachverständigen für Innenausbau, um den Zustand der Wand zu beurteilen und eine kosteneffiziente Lösung zu finden. Lassen Sie sich vorab mehrere Angebote einholen und klären Sie die Mietvertragsbedingungen bezüglich der Rückbauverpflichtung. Tragen Sie bei Eigenarbeit stets Atemschutz und Schutzbrille, um Gesundheitsrisiken zu minimieren.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Mieter-Situation: Eine Person hat ohne fachliche Beratung Innenfeinputz direkt auf die Wand aufgetragen und muss diesen nun bei Auszug rückstandslos entfernen – was technisch und rechtlich hochproblematisch ist.
🔴 Gefahr: Feinputz ist kein dekorativer Anstrich, sondern ein dichter, zement- oder kalkhaltiger Putz, der mechanisch mit der Untergrundstruktur verbunden ist. Seine Entfernung birgt erhebliche Risiken: Beschädigung der tragenden Wand (insbesondere bei Leichtbau- oder Hohlblockwänden), Freilegung von Asbest bei älteren Untergründen, Staubentwicklung mit gesundheitsgefährdenden Partikeln (z. B. Silikose-Risiko) und elektrische Gefahren durch Beschädigung verlegter Leitungen.
⚠️ Korrektur: Es ist technisch nicht möglich, Feinputz "sauber" zu entfernen, ohne den Untergrund zu beschädigen – eine vollständige Entfernung führt meist zur Zerstörung der Wandoberfläche und erfordert anschließend eine komplette Neuverputzung oder Sanierung.
➕ Ergänzung: Die rechtliche Verpflichtung zur Entfernung hängt vom Mietvertrag ab; in der Regel ist der Mieter nicht verpflichtet, fachlich nicht übliche Veränderungen rückgängig zu machen, wenn diese keine Schäden verursachen – vielmehr kann die Rückbauverpflichtung unwirksam sein, wenn sie nicht ausdrücklich und verständlich vereinbart wurde.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, Alternativen zur Neuverputzung zu prüfen, ist fachlich sinnvoll – z. B. das Aufbringen eines geeigneten Haftgrundes und einer hochwertigen Dispersionsfarbe oder einer mineralischen Beschichtung, sofern der Feinputz fest, rissfrei und sauber ist.
🔴 Gefahr: Kostenschätzungen ohne Vor-Ort-Begutachtung sind irreführend: Die Kosten für eine komplette Neuverputzung eines 20-m²-Raums variieren je nach Wandart, Zustand, Entsorgungsaufwand und regionalen Handwerkerpreisen zwischen 1.800 € und über 4.500 € – bei versteckten Schäden oder Asbestverdacht steigen sie exponentiell.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Innenputzsanierung, um den Zustand der Wände, die Haftfestigkeit des Feinputzes und mögliche Gefahrenstoffe (Asbest, Schimmel, Elektroverlegung) zu prüfen – bevor Sie selbst oder ein Handwerker Maßnahmen einleiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Begutachtung durch Fachpersonal.
- Alle warnen vor Gesundheitsrisiken durch Staub (Silikose, Asbest) und fordern Schutzausrüstung bei Eigenarbeit.
- Alle bestätigen, dass die Entfernung von direkt aufgetragenem Feinputz technisch schwer ist und den Untergrund gefährdet.
- GoogleAI sieht "manuelles Abtragen mit Spachtel" als grundsätzlich geeignete Methode an; DeepSeek und Qwen bewerten dies als unrealistisch bei fest haftendem Putz und betonen stattdessen das hohe Schadensrisiko.
- GoogleAI erwähnt "Anlösen mit Wasser" als Option; DeepSeek und Qwen verweisen auf fehlende Wirksamkeit bei zementhaltigem Feinputz und warnen vor Feuchteschäden im Untergrund.
- Qwen liefert entscheidende rechtliche Einordnung: Rückbauverpflichtung ist oft unwirksam – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Rechtsfragen nur am Rande oder nicht.
- Qwen nennt konkrete Kostenbandbreiten (1.800–4.500 €) mit Begründung (Asbestverdacht, Wandart); DeepSeek nennt 500–1.500 €, GoogleAI verweist pauschal auf Angebotsvergleich.
- DeepSeek und Qwen betonen explizit elektrische Gefahren durch Leitungsbeschädigung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI stellt Neuverputzung als "optional, je nach Zustand" dar; Qwen und DeepSeek sehen sie als praktisch zwingend an, wenn der Putz vollständig entfernt wird – Qwen formuliert dies als technische Unmöglichkeit einer rückstandsfreien Entfernung ohne Untergrundzerstörung.
- GoogleAI suggeriert, dass "kleine Teststellen" zur Methodenwahl ausreichend sind; Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich, dass solche Versuche bereits irreversible Schäden auslösen und keine Aussagekraft über die Gesamtsituation haben.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip: Qwens Analyse ist am umfassendsten hinsichtlich Gefahren (Asbest, Silikatstaub, Leitungen, Recht), Kostenrealismus und technischer Einschätzung – sie bildet die Basis aller Handlungsempfehlungen.
Thema Status KI-Konsens Sicherheitsrisiken (Asbest, Silikatstaub, Leitungen) ✅ Alle Modelle bestätigen erhebliche Gesundheits- und Sicherheitsrisiken – Qwen liefert detaillierteste Begründung und konkretisiert Asbest-, Schimmel- und Elektro-Gefahren. Möglichkeit einer "sauberen" Putzentfernung ❌ GoogleAI lässt sie als prinzipiell möglich erscheinen; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – Qwen formuliert: "technisch unmöglich ohne Untergrundzerstörung". KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung. Notwendigkeit einer Neuverputzung nach Entfernung ⚠️ GoogleAI nennt sie "optional", DeepSeek "häufig nicht zwingend", Qwen "praktisch zwingend". Konsens: Vollständige Entfernung führt in der Regel zu Oberflächenzerstörung – Neuverputzung ist die realistische Folge, nicht die Option. Rechtliche Rückbauverpflichtung ✅ Nur Qwen analysiert dies fundiert: Verpflichtung ist oft unwirksam ohne ausdrückliche, verständliche Vereinbarung im Mietvertrag. DeepSeek erwähnt "Klärung", GoogleAI nicht – Konsens: Rechtliche Prüfung ist unverzichtbar. Fachliche Begutachtung vor Maßnahmen ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachmännische Vor-Ort-Beurteilung zwingend erforderlich ist – Qwen konkretisiert: "zertifizierter Baugutachter oder Putzfachmann". 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Putzentfernung vor fachlicher Begutachtung; rechtliche Klärung vor technischer Maßnahme; alle Arbeiten nur unter höchstem Arbeitsschutz und mit nachgewiesener Fachkompetenz durchführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Entfernung in Altbauten (vor 1993) Gesundheitsgefahr mit langfristig tödlichem Ausgang (Asbestose, Mesotheliom); hohe Entfernungskosten (Sonderentsorgung, Sperrung) 🔴 Risiko Freilegung oder Beschädigung elektrischer Leitungen Lebensgefährliche Stromschläge, Brandgefahr, Nachbesserungskosten durch Fachkraft für Elektroinstallation 🔴 Risiko Silikatstaub-Exposition ohne Atemschutz Irreversible Lungenveränderung (Silikose), langfristige Erwerbsunfähigkeit, gesetzliche Meldepflicht 🔴 Risiko Untergrundzerstörung bei mechanischer Entfernung Unumkehrbare Schäden an tragender Wand oder Leichtbaukonstruktion; komplette Sanierung notwendig – Kostenexplosion 🔴 Risiko Rechtlich ungültige Rückbauverpflichtung umsetzen Unnötige Kosten (bis 4.500 €), Anspruch des Mieters auf Erstattung bei rechtswidriger Forderung durch Vermieter ✅ Chance Nutzung des bestehenden Feinputzes als tragfähiger Untergrund für hochwertige Beschichtung Kostenersparnis bis zu 80 % gegenüber Neuverputzung; schnelle, staubarme Umsetzung; keine Bauunterbrechung ✅ Chance Fachliche Sanierung mit Haftgrund + mineralischer Beschichtung Erhöhte Raumluftqualität, diffusionsoffene Oberfläche, kein Schimmelpilzwachstum, nachhaltige Lösung ✅ Chance Rechtliche Klärung führt zu Aufhebung der Rückbauverpflichtung Vollständige Kostenvermeidung; fokussierte Maßnahmen auf optische/technische Instandsetzung statt Rückbau ✅ Chance Fachgutachter erkennt keine Gefahrstoffe und intakten Untergrund Klare Entscheidungsgrundlage für kostengünstigste Variante (z. B. Abschleifen + Neuverputzen mit geringem Aufwand) ✅ Chance Einigung mit Vermieter auf optische Aufwertung statt Rückbau Zeitgewinn, geringere Kosten, positive Kommunikation, bessere Referenzen für zukünftige Mietverhältnisse Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter (DIBtAbk.- oder VDIAbk.-zertifiziert) oder einen Putzfachbetrieb mit Asbest-Kompetenz – nicht über Online-Plattformen, sondern direkt mit Nachweis der Zertifikate.
- Rechtsprüfung des Mietvertrags einleiten: Lassen Sie den Vertrag durch einen auf Mietrecht spezialisierten Anwalt prüfen – insbesondere § 535 BGBAbk. und Klausel zur "Rückbauverpflichtung" im Anhang.
- Staub- und Gesundheitsschutz vorbereiten: Beschaffen Sie vor jeglicher Arbeit Atemschutz FFP3 mit Dichtungsprüfung, Sicherheitsbrille mit Seitenschutz, Einweg-Overalls und einen Bau-Staubsauger mit HEPA13-Filter (nicht nur "Staubsauger").
- Keine Eigenentfernung starten – sondern Alternativen prüfen: Fordern Sie vom Fachgutachter eine schriftliche Bewertung zur Möglichkeit einer Oberflächenbeschichtung (z. B. mineralische Dispersion) statt Neuverputzung.
- Offizielle Mitteilung an den Vermieter: Sende Sie nach Gutachten ein formloses, aber dokumentiertes Schreiben mit Ergebnissen und vorgeschlagener Lösung (z. B. "Beschichtung statt Rückbau") unter Einschreiben mit Rückschein.
- Entsorgungskonzept vorab klären: Ermitteln Sie mit dem Fachbetrieb, ob der abzutragende Putz als normale Bauabfall- oder Sonderabfallentsorgung einzustufen ist – bei Asbest/Leitungen gilt striktes Sonderrecht.
- Innenputz
- Innenputz ist eine Beschichtung für Innenwände, die aus verschiedenen Materialien wie Gips, Kalk oder Lehm bestehen kann. Er dient zur Gestaltung der Oberfläche und zum Ausgleich von Unebenheiten.
Verwandte Begriffe: Feinputz, Grundputz, Strukturputz - Feinputz
- Feinputz ist eine besonders feine Art von Innenputz, die für glatte und dekorative Oberflächen verwendet wird. Er wird oft als letzte Schicht auf einen Grundputz aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Glattputz, Dekorputz, Oberputz - Spachtel
- Ein Spachtel ist ein Werkzeug mit einer flachen Klinge, das zum Auftragen und Glätten von Spachtelmasse oder Putz verwendet wird. Es gibt verschiedene Größen und Formen für unterschiedliche Anwendungen.
Verwandte Begriffe: Glättkelle, Flächenspachtel, Japanspachtel - Schleifmaschine
- Eine Schleifmaschine ist ein elektrisches Werkzeug, das zum Abschleifen von Oberflächen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Schleifmaschinen, wie z.B. Exzenterschleifer oder Schwingschleifer.
Verwandte Begriffe: Exzenterschleifer, Schwingschleifer, Bandschleifer - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, die vor dem Auftragen von Farbe, Tapete oder Putz erfolgt. Sie verbessert die Haftung und verhindert, dass der Untergrund die Farbe oder den Putz zu stark aufsaugt.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich - Bauschutt
- Bauschutt sind Abfälle, die bei Bau- und Abbrucharbeiten entstehen, wie z.B. Ziegel, Beton, Putz oder Fliesen. Er muss fachgerecht entsorgt werden.
Verwandte Begriffe: Abbruchabfälle, Bauabfälle, mineralische Abfälle - Wertstoffhof
- Ein Wertstoffhof ist eine Sammelstelle für Wertstoffe und Abfälle, die nicht über die reguläre Müllabfuhr entsorgt werden können. Hier können z.B. Bauschutt, Sperrmüll oder Elektrogeräte abgegeben werden.
Verwandte Begriffe: Recyclinghof, Abfallwirtschaftszentrum, Sammelstelle
- Frage: Kann ich jeden Innenwandputz selbst entfernen?
Antwort: Grundsätzlich ja, aber die Schwierigkeit hängt von der Art des Putzes und dem Untergrund ab. Bei sehr hartnäckigen oder großflächigen Putzen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen von Innenwandputz?
Antwort: Sie benötigen Spachtel, Schaber, eventuell eine Schleifmaschine, Schleifpapier, Wasser oder Putzlöser, Eimer und eventuell eine Atemschutzmaske. - Frage: Wie kann ich verhindern, dass der Untergrund beim Entfernen des Putzes beschädigt wird?
Antwort: Arbeiten Sie vorsichtig und verwenden Sie die richtigen Werkzeuge. Beginnen Sie mit einer kleinen Stelle und erhöhen Sie den Druck nur langsam. Bei maschinellem Schleifen eine niedrige Drehzahl wählen. - Frage: Was kostet eine Neuverputzung der Wände?
Antwort: Die Kosten variieren je nach Raumgröße, Putzart und Region. Holen Sie am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um einen Überblick zu bekommen. - Frage: Muss ich den Raum komplett ausräumen, bevor ich den Putz entferne?
Antwort: Es ist ratsam, den Raum so weit wie möglich auszuräumen oder die Möbel abzudecken, um sie vor Staub und Schmutz zu schützen. - Frage: Wie entsorge ich den alten Putz richtig?
Antwort: Kleinere Mengen können über den Bauschutt entsorgt werden. Größere Mengen sollten bei einem Wertstoffhof abgegeben werden. - Frage: Kann ich nach dem Entfernen des Putzes direkt tapezieren?
Antwort: Nein, die Wand muss vorbereitet werden. Unebenheiten sollten ausgeglichen und die Wand grundiert werden, bevor Sie tapezieren. - Frage: Gibt es umweltfreundliche Alternativen zu chemischen Putzlösern?
Antwort: Ja, es gibt natürliche Putzlöser auf Basis von Zitrusölen oder Soda. Diese sind oft weniger aggressiv und schonen die Umwelt.
- Wand vorbereiten für neue Tapete
Schritte zur Vorbereitung einer Wand nach dem Entfernen von altem Putz, um eine optimale Grundlage für neue Tapeten zu schaffen. - Putzarten im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Putzarten (Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz) und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. - Kosten für professionelle Wandverputzung
Eine Aufschlüsselung der Kosten, die bei der Beauftragung eines Fachbetriebs für die Wandverputzung entstehen können. - Werkzeuge zum Putz entfernen
Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Werkzeuge, die zum Entfernen von Putz verwendet werden können, und wie man sie richtig einsetzt. - Umweltfreundliche Putzentfernung
Tipps und Tricks zur umweltschonenden Entfernung von Putz, einschließlich der Verwendung natürlicher Reinigungsmittel und Entsorgungsmethoden.
Feinputz Überputzen – Dünnlagengipsputz als Alternative?
Eventuell betsteht die Möglichkeit, den Feinputz zu überputzen ...
Eventuell betsteht die Möglichkeit, den Feinputz zu überputzen (mit einem Dünnlagengipsputz), je nachdem ob, wie oft und womit der Putz gestrichen wurde. Was war es denn überhaupt für ein Feinputz? -
Colorfeinputz Entfernen – Fachfirma für ebene Wände nötig?
Feinputz entfernen
Hallo Sven,
danke für die Antwort.
Der Feinputz ist von Faust und heißt Colorfeinputz.
Also muss ich auf jeden Fall eine Firma beauftragen um die Wände wieder eben zu bekommen?
Danke & Gruß
Tanja -
Kosten Neuverputzung: 400-800 € – Spachteln als Alternative?
jepp, wenn Du keinen kennst der das kann, ...
jepp, wenn Du keinen kennst der das kann, dann muss wohl eine Firma her. Der Spaß dürfte Dich, je nach Aufwand, etwa 400-800 € kosten (bei einem Neuputz). Wenn Du Glück hast, reicht es aber aus zu spachteln. Was steht denn auf dem Eimer? Kunstharz, Silikonharz? Körnung 2/ 3 mm? Hast Du schon mal probiert, den Putz zu entfernen? Jede Vorbereitung, die Du übernehmen kannst, spart Dir natürlich Geld!
Beste Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innenwandputz entfernen: Anleitung, Kosten & Alternativen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Entfernung von Innenwandfeinputz, insbesondere Colorfeinputz der Marke Faust. Es werden Alternativen zur kompletten Neuverputzung, wie das Überputzen mit Dünnlagengipsputz oder das Spachteln, diskutiert. Die Kosten für eine Neuverputzung durch eine Fachfirma werden auf ca. 400-800 € geschätzt. Eigenleistungen bei der Vorbereitung können Kosten sparen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Überputzen sollte geprüft werden, womit der Putz gestrichen wurde, wie im Beitrag Feinputz Überputzen – Dünnlagengipsputz als Alternative? erwähnt wird. Dies beeinflusst die Haftung des neuen Putzes.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für das Entfernen des Putzes und die Neuverputzung hängen stark vom Aufwand ab. Eigenleistungen, wie das Entfernen des alten Putzes, können die Kosten reduzieren. Spachteln kann eine kostengünstigere Alternative zur kompletten Neuverputzung sein.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Firma beauftragt wird, sollte geprüft werden, ob Spachteln ausreicht, um die Wände wieder eben zu bekommen. Im Beitrag Kosten Neuverputzung: 400-800 € – Spachteln als Alternative? finden sich Hinweise dazu. Alternativ kann man, wie im Beitrag Feinputz Überputzen – Dünnlagengipsputz als Alternative? beschrieben, den alten Feinputz überputzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Innenwandputz, Feinputz, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spachtelarbeiten: Trockenbau oder Malerarbeiten? Aufgaben, Abgrenzung & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Innenwände - 11948: Innenwandputz entfernen: Anleitung, Kosten & Alternativen zur Neuverputzung?
- BAU-Forum - Innenwände - Innenputz Kosten: Was ist ein üblicher m² Preis für Kalkputz (Rheinland-Pfalz)?
- BAU-Forum - Innenwände - Fliesen vor Putz verlegen? Reihenfolge, Vor- und Nachteile beim Innenausbau
- BAU-Forum - Innenwände - Innenwände im Neubau verputzen: Notwendigkeit, Abdichtung & Folgen bei Unterbrechung?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmel trotz trockener Wand: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Oberflächenfeuchte?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … besser. Die Steuerplatine hat auch gehalten, seitdem läuft der Ofen einwandfrei. Erneuert wurde in den Jahren sonst noch ein Thermofühler und …
- … Es werden dabei die Rauchgaszüge gereinigt, das Rauchgasgebläse gesäubert etc., Arbeitsaufwand etwa 2 Stunden. …
- … Tage Aschelade leeren, Wasserregister abfegen und Scheibe Putzen (Zeitaufwand ca. 20 min). Es gibt nur eine Temperaturregelung auf den Thermospeicher die aber nicht mehr benutzt wird, sondern einfach nach Gefühl Ofen an/aus und gelegentlich mal nach der Speichertemperatur schauen (dadurch wesentlich weniger Startvorgänge). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
- … [br]Wir haben das Haus Ökologisch Saniert ( Lehmputz usw.) und waren von den Vorschlag unseres Heizungsbauers eine Pelletheizung …
- … Qwen ergänzt konkrete Umfeldfaktoren: Einfluss von Lehmputz auf Raumluftfeuchte, Pelletlagerbedingungen, Firmware-Status und Abgaswerte – alles nicht in GoogleAI …
- … Geplatzte Heizungsrohre, Wasserschäden an Lehmputz und Holzkonstruktion – mehrmonatige Sperrung und Sanierungskosten über 10.000 . …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Innenwandputz, Feinputz, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Innenwandputz, Feinputz, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenwandputz entfernen: Anleitung, Kosten & Alternativen zur Neuverputzung?
Suche nach: Innenwandputz entfernen: So geht's!
Suche nach: Innenwandputz entfernen, Feinputz entfernen, Wand verputzen, Neuverputzung, Putz entfernen Anleitung, Kosten Putz entfernen
