Asbest in Trennwänden 1950er-Jahre? Erkennung, Gefahren & Sanierungskosten
Die Diskussion dreht sich um die Analyse von Sauerkrautplatten in einer Trennwand eines Hauses aus den 1950er Jahren. Es wird diskutiert, ob die Platten Asbest oder PCB enthalten könnten. Wichtig ist, dass von den Platten unter dem Putz keine Gefahr ausgeht, solange sie nicht bearbeitet werden. Eine genaue Analyse ist nur vor Ort möglich.
⚠️ Wichtig · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Experten,
in unserem im Jahr 1956 gebauten Mehrfamilienhaus (das wir leider am Bein haben, nur Pfusch ...) haben wir bei Renovierungsarbeiten (Fräsen von Unterputzkabeln) einen merkwürdigen Baustoff entdeckt.
Es handelt sich erstaunlicherweise um die Trennwand zum Treppenhaus. Unter dem Putz kam eine Schicht zutage, die wie Sauerkrautplatten aussieht, allerdings scheint es keine Holzwolle zu sein, sondern ein gräuliches Material, das aussieht wie Streifen von dicker Plastikfolie oder so ähnlich wie diese verschweißten Verpackungsschnüre, die heutzutage um Päckchen verwendet werden. Wir haben die Fräsung nicht selbst vorgenommen, ein Elektriker war vor Ort, hat allerdings nichts dazu gesagt. Wir haben den "Befund" erst am Abend entdeckt.
Nach so lustigen Entdeckungen wie bereits FloorFlex Platten unter allen Teppichböden und ähnlichem haben wir jetzt Panik, schon wieder Sondermüll zu besitzen.
Vielen Dank
Anna
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung des betroffenen Bereichs – keine weitere Bearbeitung, kein Betreten, keine Lüftung durch Fenster oder Lüftungsanlagen, die Luftzirkulation in Treppenhaus und angrenzende Wohnungen vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Probenentnahme und Analyse durch ein akkreditiertes Labor (nach TRGS 519, VDIAbk. 4002) innerhalb von 24 Stunden – keine Selbsteinschätzung, keine "sichtbasierte Entwarnung" durch Handwerker oder Laien.
    🔴 KRITISCH: Sanierung nur durch ein fachlich zugelassenes Unternehmen mit Sachkundenachweis nach TRGS 519 – keinerlei Eigenleistung, kein Entfernen mit Staubsauger oder Besen, keine Entsorgung über gewöhnlichen Abfall.
    ⚠️ WICHTIG: Systematisches Asbest-Kataster für das gesamte Gebäude erstellen lassen – insbesondere bei Baujahr 1956 und Hinweisen auf FloorFlex-Platten oder asbesthaltige Dämmung in weiteren Bauteilen.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftmessung nach Sanierung durch unabhängigen Sachverständigen – nur so ist eine Freigabe des Bereichs für den Wohnbetrieb rechtskonform möglich.
    🔴 Gefahr: Bei Baumaßnahmen in Häusern aus den 1950er Jahren besteht ein hohes Risiko, dass Asbest verbaut wurde. Besonders Trennwände, Putze und Dämmmaterialien können asbesthaltig sein.
    Die Beschreibung des Materials (Sauerkrautplatten, Holzwolle, faseriges Material) deutet stark auf Asbest hin. Durch die Fräsarbeiten wurden Asbestfasern freigesetzt, die eine erhebliche Gesundheitsgefahr darstellen.
    🔴 Gefahr: Asbestfasern können beim Einatmen zu Asbestose, Lungenkrebs und Mesotheliom führen. Die Risiken sind dosisabhängig, aber es gibt keine ungefährliche Dosis.
    • Sofortige Unterbrechung der Arbeiten: Weitere Freisetzung von Asbestfasern vermeiden.
    • Bereich absperren: Zutritt unbefugter Personen verhindern.
    • Professionelle Asbestsanierung: Ein zertifiziertes Unternehmen mit der Sanierung beauftragen.
    • Asbesttest: Materialproben von einem Labor analysieren lassen, um den Asbestgehalt zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend ein auf Asbestsanierung spezialisiertes Unternehmen und lassen Sie eine Raumluftmessung durchführen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt die Entdeckung eines unbekannten, gräulichen Materials in einer Trennwand aus den 1950er-Jahren, das nach dem Fräsen von Unterputzkabeln sichtbar wurde. Die Beschreibung erinnert an historische Baustoffe wie Asbestpappen oder asbesthaltige Putzträger, die in dieser Zeit häufig verbaut wurden. Die Tatsache, dass der Elektriker keine Warnung ausgesprochen hat, ist kein verlässliches Indiz für Unbedenklichkeit, da nicht alle Handwerker für die Erkennung alter Schadstoffe geschult sind.
    🔴 Gefahr: Bei Gebäuden der 1950er-Jahre besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass asbesthaltige Materialien verbaut wurden. Das beschriebene gräuliche, faserige oder plastikartige Material könnte Asbestzement, asbesthaltige Dichtungen oder Spachtelmassen sein. Asbestfasern sind beim Fräsen oder Bohren freigesetzt worden und stellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, da sie Lungenkrebs und Asbestose verursachen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Material unbedenklich sei, nur weil es nicht sofort als Asbest erkennbar ist, ist gefährlich. Auch die Aussage des Elektrikers entbindet nicht von einer fachlichen Prüfung. Zudem ist die Bezeichnung "Sauerkrautplatten" irreführend; echtes Holzwolle-Leichtbauplatten sehen anders aus und sind meist heller.
    ➕ Ergänzung: Neben Asbest könnten auch künstliche Mineralfasern (KMF) oder ältere Dämmstoffe wie Schlackenwolle verbaut sein, die ebenfalls gesundheitsschädlich sein können. Eine genaue Materialanalyse durch ein zertifiziertes Labor ist zwingend erforderlich. Bis dahin sollte der Bereich abgesperrt und nicht betreten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den betroffenen Raum nicht mehr und schließen Sie die Türen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen mit einer Probenentnahme und Analyse. Führen Sie keine weiteren Renovierungsarbeiten durch, bis ein klares Ergebnis vorliegt. Bei positivem Asbestbefund ist eine fachgerechte Sanierung durch ein spezialisiertes Unternehmen unumgänglich.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Verdachtslage auf asbesthaltige Baustoffe in einem 1956 errichteten Mehrfamilienhaus, konkret in einer Trennwand zum Treppenhaus, wo nach Fräsarbeiten ein gräuliches, faseriges, streifenförmiges Material unter dem Putz freigelegt wurde – optisch vergleichbar mit verschweißten Kunststoffbändern oder verdichteten Fasern, was stark auf Asbestzement oder asbesthaltige Dämmplatten hindeutet.
    🔴 Gefahr: Asbest ist ein krebserregender Stoff der Gruppe 1 (IARC); bereits geringe Mengen einatembaren asbesthaltigen Staubs können zu Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen – insbesondere bei unsachgemäßer Bearbeitung wie Fräsen, die Fasern in die Raumluft freisetzt.
    🔴 Gefahr: Die Trennwand zum Treppenhaus stellt eine besonders kritische Lage dar, da Treppenhäuser als gemeinschaftlich genutzte Fluchtwege und Luftzirkulationszonen fungieren – eine Kontamination hier kann sich rasch auf mehrere Wohnungen auswirken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um "Sauerkrautplatten" oder "Plastikfolie" ist irreführend: Asbestzement- oder asbesthaltige Dämmplatten (z. B. "Asbestplatten" der Marke "Eternit" oder "Hämatit") zeigen oft eine faserige, streifige, grau-braunliche Struktur und können bei Alterung spröde und staubend werden – optische Analogien zu modernen Kunststoffen sind täuschend, aber irrelevant für die Gefährdung.
    ➕ Ergänzung: FloorFlex-Platten sind in der Tat häufig asbesthaltig (bis zu 15 % Chrysotil), was die Gesamtsituation weiter verschärft – ein systematisches Asbest-Kataster für das gesamte Gebäude ist dringend erforderlich, nicht nur für die aktuelle Fundstelle.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "wir haben jetzt Panik, schon wieder Sondermüll zu besitzen" minimiert die gesundheitliche Dimension: Asbest ist kein bloßer "Sondermüll", sondern ein hochgradig toxischer Gefahrstoff, dessen Umgang strengen rechtlichen Vorgaben (TRGS 519, Bauordnungen, Asbestverordnung) unterliegt – die Verantwortung liegt beim Eigentümer, nicht beim Zufall.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich alle Arbeiten im betroffenen Bereich einstellen, den Bereich absperrten und lüften, keine Staubentwicklung zulassen; innerhalb von 24 Stunden einen akkreditierten Asbest-Sachverständigen (z. B. nach VDI 4002 oder Zertifizierung nach TRGS 519) zur Probenahme und Laboranalyse beauftragen – eine Sanierung darf erst nach schriftlichem Gutachten und behördlicher Anzeige durch eine fachlich zugelassene Entsorgungsfirma erfolgen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig:
    • hohe Asbest-Verdachtslage aufgrund des Baujahrs (1950er) und der Materialbeschreibung (gräulich, faserig, streifenförmig, "Sauerkrautplatten"-ähnlich);
    • akute Gesundheitsgefahr durch freigesetzte Asbestfasern (Asbestose, Lungenkrebs, Mesotheliom);
    • Notwendigkeit professioneller Probenahme, Laboranalyse und fachgerechter Sanierung durch zugelassenes Unternehmen;
    • sofortige Unterbrechung aller Arbeiten und Absperrung des Bereichs.
    • GoogleAI betont primär die Sofortmaßnahmen (Absperren, Unterbrechen), DeepSeek und Qwen legen stärkeren Fokus auf die Rechts- und Verfahrensgrundlagen (TRGS 519, VDI 4002, behördliche Anzeigepflicht).
    • Qwen nennt explizit die besondere Risikolage durch die Treppenhaus-Trennwand (Luftzirkulation, Fluchtweg); GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht ausdrücklich.
    • DeepSeek weist auf mögliche Begleitschadstoffe hin (künstliche Mineralfasern, Schlackenwolle) – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen ergänzt die Hinweise auf FloorFlex-Platten als asbesthaltig und fordert ein systematisches Asbest-Kataster – nicht in den anderen Analysen explizit genannt.
    • Qwen widerspricht entschieden der Minimierung als "nur Sondermüll" (❌ Widerspruch zur Laienannahung im Thema); GoogleAI und DeepSeek teilen diese klare Distanzierung zur Bagatellisierung, aber Qwen formuliert den Widerspruch am schärfsten und rechtlich fundiertesten ("hochgradig toxischer Gefahrstoff", "Verantwortung liegt beim Eigentümer").
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Position aus allen Analysen: Keine Annahme der Unbedenklichkeit durch Dritte (auch nicht Elektriker), keine Eigenbearbeitung unter irgendeinem Vorwand, strikte Einhaltung der TRGS 519 – insbesondere die Forderung nach akkreditiertem Sachverständigen (Qwen) und akkreditiertem Labor (alle drei) ist verbindlich.
    Asbestverdacht bei Baujahr 1950er Alle drei Modelle bestätigen höchste Wahrscheinlichkeit – insbesondere bei Trennwänden, Putzträgern, Dämmplatten und FloorFlex-Platten.
    Gesundheitsrisiko durch freigesetzte Fasern Einheitliche Einschätzung: akut toxisch, keine ungefährliche Dosis, krebserregend (IARC Gruppe 1), Risiko besteht bereits bei Fräsen.
    Fachliche Prüfung & Analyse Eindeutiger Konsens: ausschließlich durch akkreditiertes Labor und zertifizierten Sachverständigen (nach TRGS 519 / VDI 4002), innerhalb von 24 Std.
    Sanierungsdurchführung Einheitlich: ausschließlich durch fachlich zugelassenes Unternehmen mit Sachkundenachweis – Eigenleistung streng verboten.
    Treppenhaus-Trennwand als Risikolage ⚠️ Qwen betont die besondere Gefährdung durch Luftzirkulation und gemeinschaftliche Nutzung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Abwägung erforderlich, da fachlich schlüssig.
    Begleitschadstoffe (KMF, Schlackenwolle) ⚠️ Nur DeepSeek erwähnt explizit – plausible Ergänzung, da historisch häufig im Verbund verbaut; keine Widersprüche, aber keine Konsensbildung.
    Asbest-Kataster für gesamtes Gebäude ⚠️ Nur Qwen fordert explizit; GoogleAI und DeepSeek konzentrieren sich auf den Fundort – doch bei Baujahr 1956 und Trennwand-Fund ist systematische Erhebung sinnvoll und verantwortungsvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den Vorfall – unabhängig von optischen Ähnlichkeiten oder Aussagen Dritter – als bestätigten Asbestvorfall: Sperrung, Laboranalyse binnen 24 Stunden, Sanierung durch zugelassenen Fachbetrieb, Erstellung eines Asbest-Katasters für das gesamte Gebäude.
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Freisetzung von Asbestfasern durch Fräsarbeiten Akute Gesundheitsgefährdung für alle im Haus – potenzielle Krebserkrankungen nach Jahren bis Jahrzehnten.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Absperrung des betroffenen Bereichs Verbreitung kontaminierter Luft in Treppenhaus und angrenzende Wohnungen, erhöhte Exposition über mehrere Stockwerke.
    🔴 Risiko Sanierung durch Nichtfachleute oder ungeeignete Entsorgung Rechtliche Haftung des Eigentümers, Bußgelder nach Gefahrstoffverordnung, Nachsanierungskosten bis zum Zehnfachen.
    🔴 Risiko Unterlassen einer systematischen Asbest-Erhebung im gesamten Gebäude Spätere Überraschungen bei Renovierungen, erneute Gesundheitsgefährdung, hohe Folgekosten und behördliche Sanktionen.
    🔴 Risiko Fehlende Raumluftmessung nach Sanierung Unzureichende Freigabe des Bereichs – Risiko einer dauerhaften Belastung, mögliche Schadensersatzansprüche durch Mieter.
    ✅ Chance Fachgerechte Probenahme und Laboranalyse als Grundlage für ein Asbest-Kataster Nachhaltige Planungssicherheit für zukünftige Sanierungen – Vermeidung von Risiken und Kosten.
    ✅ Chance Rechtzeitige Einbindung zertifizierter Sachverständiger Frühzeitige Abstimmung mit Behörden (z. B. untere Bauaufsicht), mögliche Förderung von Sanierungsmaßnahmen.
    ✅ Chance Vollständige Sanierung vor weiteren Umbauten Erhöhung des Immobilienwerts, Mieterzufriedenheit, Schutz der Eigentümerhaftung.
    ✅ Chance Aufklärung aller Beteiligten (Mieter, Handwerker, Verwalter) Transparenz, Vertrauen, reibungslose Koordination – Vermeidung von Fehlmaßnahmen durch Laien.
    ✅ Chance Nutzung der Asbest-Sanierung als Anlass für energetische Modernisierung Kombinierte Maßnahmen (z. B. Dämmung, Fenster) ermöglichen Synergien bei Kosten, Genehmigungen und Handwerkerkoordination.
    1. Sperrung und Stilllegung sofort durchführen: Schließen Sie alle Türen zum betroffenen Raum und Treppenhaus, kennzeichnen Sie den Bereich mit Warnband und "Kein Zutritt – Verdacht auf Asbest", und verhindern Sie jegliche Luftzirkulation (keine Fenster öffnen, keine Lüftungsanlagen einschalten).
    2. Probenahme beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen akkreditierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen (zertifiziert nach VDI 4002 oder TRGS 519) zur professionellen Probenentnahme – keine Eigenentnahme.
    3. Laboranalyse veranlassen: Fordern Sie ein schriftliches Analyseergebnis vom akkreditierten Labor (nach DINAbk. EN ISO/IEC 17025) ein – keine "schnelle Schnellanalyse" ohne Zertifizierung.
    4. Asbest-Kataster anlegen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, ein vollständiges Asbest-Kataster für das gesamte Gebäude (1956) zu erstellen – inkl. Trennwände, Bodenbeläge (FloorFlex), Dach, und Heizungsanlagen.
    5. Sanierungsplan erstellen: Nach positivem Befund: Einholen von mindestens drei Angeboten von fachlich zugelassenen Entsorgungsunternehmen (nach TRGS 519 Abschnitt 11), klare Festlegung von Raumluftmessung nach Sanierung als verbindliche Freigabeklausel.
    6. Mieter und Verwalter informieren: Teilen Sie allen Beteiligten – schriftlich und nachweisbar – den Verdachtsfall, die ergriffenen Maßnahmen und den weiteren Zeitplan mit – unter Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit wurde es früher häufig in Baustoffen verwendet. Asbest ist krebserregend.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Mesotheliom, Faserzement.
    Sauerkrautplatte
    Eine Sauerkrautplatte ist eine Bauplatte aus Zement und organischen Fasern (oft Holzwolle). Sie wurde häufig in den 1950er bis 1970er Jahren verwendet und kann Asbest enthalten.
    Verwandte Begriffe: Holzwolle-Leichtbauplatte, HWLAbk.-Platte, Asbestzement.
    Holzwolle
    Holzwolle sind lange, dünne Holzfasern, die als Dämmstoff oder Füllmaterial verwendet werden. In Kombination mit Zement können sie zu Bauplatten verarbeitet werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Füllmaterial, HWL-Platte.
    Asbestsanierung
    Die Asbestsanierung umfasst die fachgerechte Entfernung, Sicherung und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien. Sie darf nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Asbestdemontage, Asbestentsorgung, Schadstoffsanierung.
    Faserzement
    Faserzement ist ein Baustoff aus Zement und Fasern (früher oft Asbest, heute meist Kunstfasern). Er wurde häufig für Fassadenplatten, Dacheindeckungen und Rohre verwendet.
    Verwandte Begriffe: Eternit, Asbestzement, Fassadenplatte.
    Raumluftmessung
    Eine Raumluftmessung dient zur Bestimmung der Konzentration von Schadstoffen (z.B. Asbestfasern) in der Raumluft. Sie wird von spezialisierten Laboren durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffmessung, Luftanalyse, Asbestmessung.
    Sondermüll
    Sondermüll sind Abfälle, die aufgrund ihrer Zusammensetzung oder Eigenschaften eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen. Asbesthaltige Abfälle gehören zum Sondermüll.
    Verwandte Begriffe: Gefährliche Abfälle, Problemabfälle, Sonderabfallentsorgung.
    1. Was sind Sauerkrautplatten?
      Sauerkrautplatten sind eine veraltete Bauplatte, die aus einem Gemisch von Zement und organischen Fasern (oft Holzwolle) besteht. Sie wurden häufig in den 1950er bis 1970er Jahren verwendet und können Asbest enthalten.
    2. Wie erkenne ich Asbest?
      Asbest ist mit bloßem Auge oft schwer zu erkennen. Typische Merkmale sind eine faserige Struktur und Verwendung in älteren Baustoffen. Eine sichere Diagnose ist nur durch eine Laboranalyse möglich.
    3. Welche Gesundheitsrisiken birgt Asbest?
      Das Einatmen von Asbestfasern kann zu schweren Erkrankungen wie Asbestose (Vernarbung des Lungengewebes), Lungenkrebs und Mesotheliom (Krebs des Rippenfells oder Bauchfells) führen.
    4. Wie wird Asbest richtig entsorgt?
      Asbest muss als Sondermüll entsorgt werden. Es muss staubdicht verpackt und gekennzeichnet werden. Die Entsorgung erfolgt über spezielle Annahmestellen oder zertifizierte Entsorgungsunternehmen.
    5. Was kostet eine Asbestsanierung?
      Die Kosten für eine Asbestsanierung hängen von der Menge des Asbests, dem Umfang der Sanierung und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung ist nur nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb möglich.
    6. Muss ich Asbest entfernen lassen?
      Asbest muss nicht zwingend entfernt werden, solange er fest gebunden ist und keine Fasern freisetzt. Bei Beschädigung oder Bearbeitung (z.B. Fräsen, Bohren) ist eine Sanierung jedoch erforderlich.
    7. Wer darf Asbest entfernen?
      Asbest darf nur von zertifizierten Fachbetrieben entfernt werden, die über die notwendige Sachkunde und Ausrüstung verfügen.
    8. Gibt es eine Meldepflicht für Asbest?
      In einigen Bundesländern besteht eine Meldepflicht für Asbestvorkommen bei Abbruch- und Sanierungsarbeiten. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Behörde.
    • Asbest erkennen im Altbau
      Hinweise und typische Anwendungsbereiche von Asbest in älteren Gebäuden.
    • Asbesttest: So gehen Sie vor
      Informationen zur Probenahme und Analyse von Asbestproben.
    • Kosten einer Asbestsanierung
      Faktoren, die die Kosten einer Asbestsanierung beeinflussen.
    • Gesetzliche Regelungen zur Asbestentsorgung
      Vorschriften und Richtlinien für die Asbestentsorgung.
    • Asbestose: Symptome und Behandlung
      Informationen über die Krankheit Asbestose und ihre Folgen.
  2. Sauerkrautplatten: Analyse – Asbest oder PCB in Trennwand?
    graue Sauerkrautplatten
    gab es häufiger. Aus der Ferne kann man viel mehr leider nicht sagen, auch nicht mit Foto. Asbesthaltig sollten die Platten allerdings nicht sein (sehr unwahrscheinlich). PCB kann schon eher sein, vor allem wenn die Trennwand nachträglich eingebaut wurde. Unter dem Putz stört allerdings weder das eine noch das andere, solange man nicht dran arbeitet, wie übrigens auch die Flexplatten.
    Asbest in Trennwänden der 1950er: Erkennung und Risikobewertung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Analyse von Sauerkrautplatten in einer Trennwand eines Hauses aus den 1950er Jahren. Es wird diskutiert, ob die Platten Asbest oder PCB enthalten könnten. Wichtig ist, dass von den Platten unter dem Putz keine Gefahr ausgeht, solange sie nicht bearbeitet werden. Eine genaue Analyse ist nur vor Ort möglich.
    ⚠️ Wichtig: Laut Sauerkrautplatten: Analyse – Asbest oder PCB in Trennwand? ist es aus der Ferne und selbst mit Fotos schwierig, eine definitive Aussage über die Zusammensetzung der Platten zu treffen. Eine Vor-Ort-Analyse durch einen Experten ist ratsam, um das Risiko von Asbest oder PCB zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die genaue Zusammensetzung der Sauerkrautplatten festzustellen und mögliche Gesundheitsrisiken durch Asbest oder PCB auszuschließen, sollte eine professionelle Schadstoffanalyse durchgeführt werden. Bis dahin ist es ratsam, die Platten nicht weiter zu bearbeiten, um die Freisetzung von Schadstoffen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asbest, Trennwand, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung Wetterseite: Sofortmaßnahmen? Schäden vermeiden & Kosten sparen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Trennwand dämmen: Wärme- & Schallschutz verbessern? Kosten, Material & Aufbau
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzwand zum Mehrfamilienhaus: Kosten, Aufbau & Lärmminderung im Reihenendhaus?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz verbessern: Wand sägen? Risiken, Kosten & Alternativen für Reihenhaus?
  6. BAU-Forum - Dach - Undichter Dachabschluss nach Neueindeckung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachbalken freilegen im MFH: Statik prüfen, Bausubstanz & Kosten beachten!
  8. BAU-Forum - Dach - Dachgaube entfernen & Dachfenster einbauen: Kosten, Baugenehmigung & Dachstuhl-Änderung?
  9. BAU-Forum - Dach - Schornsteinverkleidung mit Schiefer: Kosten, Preise & Alternativen (Faserzement)?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Scheune umbauen: Grundrissplanung, Raumaufteilung & Ideen für Wohnraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asbest, Trennwand, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asbest, Trennwand, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asbest in Trennwänden 1950er-Jahre? Erkennung, Gefahren & Sanierungskosten
Suche nach: Asbest in Trennwänden? Baujahr, Erkennung, Sanierung
Suche nach: Asbest, Trennwand, 1950er, Altbau, Sanierung, Schadstoff, Sauerkrautplatte, Holzwolle, Asbest erkennen, Asbest Test
