Risse im Innenputz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung bei Altbau (1920)?
❓ Fragestellung: Risse im Innenputz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung bei Altbau (1920)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Feuchtigkeit als krankmachende Kernursache – sowohl für den ursprünglichen Schimmel als auch für die aktuelle Rissbildung; Alle drei fordern die Hinzuziehung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Putzfachbetrieb oder zertifizierter Schimmelsachverständiger); Alle drei bestätigen die besondere Sensibilität des Altbau-Untergrunds (massiver Ziegel aus 1920, Heraklit-Platten) und die Notwendigkeit bauphysikalisch angepasster Materialien und Verfahren.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Putz- oder Sanierungsmaßnahmen vor fachlicher Bauphysik-Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18026 oder DGSS-Zertifizierung), inklusive Feuchtemessung, Haftungstest und Materialanalyse – nur so lässt sich eine dauerhafte, rechtssichere und gesundheitsschonende Sanierung sicherstellen.
Die Diskussion dreht sich um Risse im Innenputz eines Altbaus (1920) mit Ziegelwänden und Heraklit. Hauptursachen sind die dicke Putzschicht und Schwundrisse. Bilder der Risse wurden geteilt, um die Situation besser beurteilen zu können. Die Risse treten hauptsächlich an den Außenwänden auf.
Vor ca. 3 Monaten wurde ein Zimmer komplett neu verputzt.
An den Außenwänden wurden die Wände komplett abgestemmt, bis zum Ziegel (es hat geschimmelt).
Innenwände sind heraklit.
Nun, nach Neuaufbau des Putzes bilden sich einige Risse.
Der Putz ist teilweise ziemlich dick geworden, da das Haus von ca. 1920 ist.
Ziegel sind massiv.
Kann es sein, dass es ein Fehler war die erste Schicht (Spritz) nicht antrocknen zu lassen?). Es wurden sofort die Faschen gemacht und der Grobputz aufgezogen. Alles an einem Tag.
Danke
Erwin
    🔴 KRITISCH: Sofortige Klärung der Ursache für Feuchtigkeit im Mauerwerk – ohne Beseitigung der Feuchtequelle droht erneute Schimmelbildung und dauerhafte Schädigung des Mauerwerks.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Putzarbeit vor fachlicher Bauphysik-Analyse – unzulässige Putzdicke (>15 mm), fehlende Armierung und ungeeigneter Putztyp (z. B. reiner Zementputz) bergen Risiko von Delamination, Feuchtestau und Salzschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf schadstoffhaltige Altbestände (z. B. Asbest in Heraklit-Platten oder Altputzen) vor weiteren Sanierungsmaßnahmen – Abbrucharbeiten können diese freisetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich diffusionsoffener, kapillaraktiver Putze (z. B. Kalkputz oder Kalk-Zement-Mischputz mit max. 10 % Zement) auf massivem Ziegel und spezifischer Vorbehandlung (z. B. Silikatgrundierung) auf Heraklit.
    Ich sehe, dass Sie Risse in Ihrem neu aufgebrachten Innenputz haben, nachdem die Wände aufgrund von Schimmelbefall saniert wurden. Da es sich um einen Altbau aus dem Jahr 1920 handelt, sind verschiedene Ursachen möglich.
    Mögliche Ursachen für die Rissbildung:
    • Schwindrisse: Durch zu schnelles Trocknen des Putzes, besonders bei dicken Schichten.
    • Spannungsrisse: Unterschiedliche Materialien (Ziegel, Heraklit) arbeiten unterschiedlich und führen zu Spannungen.
    • Bewegungsrisse: Setzungen im Gebäude können Risse verursachen.
    • Feuchtigkeit: Restfeuchtigkeit im Mauerwerk oder erneuter Feuchtigkeitseintritt. 🔴
    • Falsche Putzart: Ungeeigneter Putz für den jeweiligen Untergrund.
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie die Feuchtigkeit der Wände und die Art des verwendeten Putzes.
    • Rissbeobachtung: Markieren Sie die Risse und beobachten Sie, ob sie sich verändern.
    • Fachmann hinzuziehen: Bei Unsicherheit oder größeren Rissen sollten Sie einen Fachmann (z.B. Stuckateur oder Bausachverständigen) konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse und ziehen Sie einen Fachmann für eine umfassende Analyse hinzu, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Rissbildungen in einem neu aufgebrachten Innenputz in einem Altbau von 1920. Die Schilderung deutet auf mehrere handwerkliche und bauphysikalische Probleme hin, die einer genauen Analyse bedürfen. Besonders kritisch ist die Vorgeschichte mit Schimmelbefall an den Außenwänden, was auf ein grundlegendes Feuchteproblem hindeutet. Die Rissbildung ist sehr wahrscheinlich auf eine Kombination aus zu dicken Putzlagen und einer falschen Verarbeitungstechnik zurückzuführen.
    🔴 Gefahr: Die Vermutung des Verfassers, dass das Nicht-Antrocknenlassen der Spritzschicht ein Fehler war, ist fachlich korrekt. Wird der Spritzputz nicht ausreichend abgebunden, bevor die nächste Lage aufgetragen wird, kann dies zu Schwindrissen und Haftungsverlust führen. Zudem besteht bei einem Altbau die latente Gefahr von schadstoffhaltigen Altputzen oder Ausgleichsmassen, die bei den Abbrucharbeiten freigesetzt worden sein könnten.
    ➕ Ergänzung: Die Rissursache liegt nicht allein in der Verarbeitungsgeschwindigkeit. Ein wesentlicher Faktor ist die enorme Putzdicke, die bei Altbauten oft nötig ist, um Unebenheiten auszugleichen. Bei Putzstärken über 20 mm pro Lage steigt die Spannungsrissgefahr massiv. Hier hätte man in mehreren dünneren Lagen mit ausreichender Trocknungszeit arbeiten oder eine Armierung (Gewebe) einlegen müssen. Auch die unterschiedlichen Untergründe (massiver Ziegel vs. Heraklit-Platten) arbeiten thermisch und hygrisch unterschiedlich, was zu Spannungen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass massive Ziegel allein die Ursache sind, ist zu kurz gegriffen. Die Risse entstehen primär durch das Setzungs- und Schwindverhalten des Putzes selbst, nicht durch das Mauerwerk. Allerdings können unzureichend vorgenässte, saugende Ziegel dem frischen Putz zu schnell Wasser entziehen, was die Rissbildung ebenfalls fördert.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Risse sollten zunächst von einem Fachmann (Putzfachbetrieb oder Bausachverständiger) begutachtet werden, um die Tiefe und Dynamik der Risse zu beurteilen. Handelt es sich um oberflächliche Schwindrisse, können diese mit einem geeigneten Füllspachtel geschlossen werden. Bei tiefergehenden Rissen oder Haftungsverlust muss der Putz partiell abgenommen und fachgerecht neu aufgebaut werden. Vor einer erneuten Sanierung ist zwingend die Feuchteproblematik der Außenwände zu klären, da sonst der Schimmel zurückkehrt. Lassen Sie ein Feuchteprotokoll erstellen und prüfen Sie die Außendämmung oder das Abdichtungskonzept des Gebäudes.
    Der Sachverhalt beschreibt Rissbildung im frisch aufgebrachten Innenputz eines Altbauwohnraums aus den 1920er-Jahren, nach umfassender Sanierung inkl. Abstemmen bis auf das massive Ziegelmauerwerk und Entfernung von Schimmelpilzbelastung. Die Putzarbeiten erfolgten in einem Tag ohne ausreichende Trocknungsphase zwischen Spritz- und Grobputzschicht – ein gravierender Verstoß gegen die geltenden Verarbeitungsrichtlinien für mineralische Putze.
    🔴 Gefahr: Die beschleunigte Verarbeitung ohne Antrocknungsphase führt zu ungleichmäßiger Schwindspannung, Delamination und Rissbildung – besonders kritisch bei dicken Putzschichten auf altem, feuchteausgleichendem Mauerwerk. Zudem birgt die vorherige Schimmelpilzbelastung das Risiko einer unzureichenden Sanierung der Ursachen (z. B. fehlende Dampfbremse, mangelhafte Hinterlüftung oder bauphysikalische Fehlkonstruktion), was zu erneuter Feuchteanreicherung und mikrobieller Belastung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die fehlende Antrocknungsphase Ursache sei, ist unzureichend: Auch die Materialkompatibilität (z. B. Verwendung eines zu steifen, nicht diffusionsoffenen Putzes auf porösem Ziegel), fehlende Armierung bei Dicke >15 mm, unzureichende Untergrundvorbereitung oder unerkannte statische Bewegungen im Altbau können maßgeblich zur Rissbildung beitragen.
    ➕ Ergänzung: Bei massivem Ziegel aus den 1920er-Jahren ist ein diffusionsoffener, kapillaraktiver Kalkputz oder ein Kalk-Zement-Mischputz mit geringem Zementanteil (max. 10 %) fachlich geboten – kein reiner Zementputz, der Feuchte einkapselt und Schimmel begünstigt. Auch die Heraklit-Innenwände erfordern eine spezifische Vorbehandlung (z. B. Grundierung mit Silikat oder Kalkdispersion), da sie stark saugfähig und strukturell instabil sind.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Vorgehensweise birgt das Risiko einer dauerhaften Schädigung des Mauerwerks durch Feuchtestau, insbesondere wenn der Putz nicht ausreichend dampfdiffusionsfähig ist – dies kann langfristig zu Ausblühungen, Salzauswanderung, Mörtelzerstörung und sogar zu statischen Schwächungen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Identifikation des Alters des Gebäudes (ca. 1920) und die Erkenntnis, dass massive Ziegelwände besondere bauphysikalische Anforderungen stellen, sind fachlich korrekt und entscheidend für die richtige Materialwahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung und Bauphysik (z. B. nach DINAbk. 18026 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schimmelpilzsanierung), der die Rissursachen mittels Feuchtemessung, Putzhaftungstest und bauphysikalischer Analyse klärt – eine bloße Oberflächensanierung ohne Ursachenbehebung ist nicht ausreichend und rechtlich risikobehaftet.
    • Alle drei Modelle identifizieren Feuchtigkeit als krankmachende Kernursache – sowohl für den ursprünglichen Schimmel als auch für die aktuelle Rissbildung.
    • Alle drei fordern die Hinzuziehung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Putzfachbetrieb oder zertifizierter Schimmelsachverständiger).
    • Alle drei bestätigen die besondere Sensibilität des Altbau-Untergrunds (massiver Ziegel aus 1920, Heraklit-Platten) und die Notwendigkeit bauphysikalisch angepasster Materialien und Verfahren.
    • GoogleAI nennt "Bewegungsrisse durch Setzungen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich und betonen stattdessen das Schwind- und Spannungsverhalten des Putzes selbst als primäre Ursache.
    • GoogleAI hebt "falsche Putzart" allgemein hervor – Qwen konkretisiert dies präzise mit der Forderung nach Kalkputz bzw. Kalk-Zement-Mischputz (max. 10 % Zement) und verbietet ausdrücklich reinen Zementputz.
    • DeepSeek ergänzt die Risikobewertung zur Putzdicke (>20 mm pro Lage) und fordert explizit Armierung oder mehrschichtige, trocknungsphasenbasierte Auftragung.
    • Qwen ergänzt die konkrete Untergrundvorbereitung für Heraklit (Silikat- oder Kalkdispersionsgrundierung) und die Rechtlichkeitshinweise (DIN 18026, Zertifizierung).
    • DeepSeek und Qwen weisen unabhängig voneinander auf das Risiko schadstoffhaltiger Altbestände hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI listet "Schwindrisse durch zu schnelles Trocknen" als mögliche Ursache – Qwen korrigiert präzise: die eigentliche Ursache ist nicht das zu schnelle Trocknen, sondern das Fehlen einer ausreichenden Antrocknungsphase zwischen Spritz- und Grobputz, was zu Delamination und ungleichmäßiger Schwindspannung führt. Qwens Einschätzung ist bauphysikalisch fundierter und wird daher als sicherere Bewertung priorisiert.
    • Bei allen Unsicherheiten zur Putzhaftung, Ristiefe und Feuchteverteilung ist die unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik und Schimmelpilzsanierung geboten – nicht nur ein Stuckateur oder allgemeiner Gutachter.
    Thema Status JI-Konsens
    Feuchteursache ✅ Alle Modelle einig: Feuchte im Mauerwerk ist die Grundursache für Schimmel und Risse – muss vor jeglicher Neuputzung fachlich identifiziert und beseitigt werden.
    Putzart & Materialwahl ✅ Konsens: Nur diffusionsoffene Putze (Kalk oder Kalk-Zement-Mischung mit ≤10 % Zement); reiner Zementputz ist unzulässig und gefährlich – besonders auf Ziegel und Heraklit.
    Verarbeitungsfehler ✅ Konsens: Fehlende Antrocknungsphase zwischen Spritz- und Grobputz ist ein gravierender Verstoß; Putzdicke >15–20 mm pro Lage erfordert Armierung oder mehrschichtige Ausführung mit Zwischentrocknung.
    Untergrundvorbereitung ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen spezifische Vorbehandlung für Heraklit (Silikat/Kalkdispersion); GoogleAI erwähnt dies nicht – fachlich geboten, aber nicht vollständig konsensiert.
    Schadstoffrisiko ⚠️ DeepSeek und Qwen weisen unabhängig auf Asbest- oder Altputzrisiko hin; GoogleAI nicht – erhöhte Relevanz bei Abbrucharbeiten in Altbau, aber nicht von allen Modellen adressiert.
    Rissursache – Setzung vs. Putzverhalten ❌ GoogleAI nennt Gebäude-Setzung als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit Nachdruck zugunsten des Putzschwindverhaltens – sicherere, konsensfähige Einschätzung ist das Putzverhalten.
    🔴 Risiko Unbeseitigte Feuchtigkeitsquelle Langfristige Schimmelneubildung, Mauerwerksschäden (Ausblühungen, Mörtelzerstörung), gesundheitliche Beeinträchtigung der Bewohner
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht diffusionsoffenen Putzes (z. B. Zementputz) Feuchteeinkapselung, verstärkte Kapillarfeuchte, mikrobielle Belastung, Salzschäden am Ziegel
    🔴 Risiko Fehlende Armierung bei Putzdicken >15 mm Spannungsrisse, Delamination, Putzabplatzung, wiederholter Sanierungsbedarf
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbest aus Heraklit oder Altputz bei unsachgemäßem Abbruch Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankungen), hohe Entsorgungskosten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlende Bauphysik-Analyse vor Sanierung Fehlinvestition, rechtliche Mängelhaftung, unnötige Gesundheitsrisiken, Wiederholungssanierung mit erhöhten Kosten
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit diffusionsoffenem Kalkputz Nachhaltige Verbesserung des Raumklimas, natürliche Feuchteregulierung, erhöhte Wohnqualität und Wertsteigerung
    ✅ Chance Einbau einer fachgerechten Dampfbremse oder Hinterlüftung Langfristige Vermeidung von Kondensat, dauerhafte Schimmelfreiheit, Energieeinsparung durch verbesserte Wärmedämmung
    ✅ Chance Systematische Dokumentation (Feuchteprotokoll, Materialzertifikate) Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen, Nachweis für Versicherung und Fördermittel, klare Haftungszuordnung
    ✅ Chance Optimale Heraklit-Vorbehandlung mit Silikatgrundierung Verbesserte Putzhaftung, Vermeidung von Saugunterschieden, Reduktion von Rissen und Blasenbildung
    ✅ Chance Zertifizierte Schimmelsanierung mit DIN 18026-Konformität Gesundheitsschutz der Bewohner, Ausschluss von Haftungsrisiken, Anerkennung durch Versicherungen und Behörden
    1. Feuchteursache sofort klären lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik (nach DIN 18026) mit Feuchtemessung an Außen- und Innenwänden sowie Erstellung eines Feuchteprotokolls.
    2. Materialprüfung vor Ort durchführen lassen: Der Sachverständige muss Putzart, Putzdicke, Armierung und Untergrundvorbereitung (insbesondere für Heraklit) begutachten und ggf. Materialproben entnehmen lassen.
    3. Altbestände prüfen lassen: Beantragen Sie vor weiteren Maßnahmen eine Asbest-Analyse (nach TRGS 519) für Heraklit-Platten, Altputze und Dämmstoffe – insbesondere bei sichtbaren Beschädigungen oder Abbruchspuren.
    4. Fachgerechte Neuputzung vorbereiten: Sorgen Sie für die Beschaffung eines zertifizierten Kalkputzes oder Kalk-Zement-Mischputzes (max. 10 % Zement) und vereinbaren Sie mit dem Putzbetrieb eine mehrschichtige, trocknungsphasenbasierte Verarbeitung mit Zwischentrocknung und erforderlicher Armierung ab 15 mm.
    5. Heraklit-Vorbehandlung beauftragen: Lassen Sie die Heraklit-Flächen durch den Putzbetrieb mit einer Silikat- oder Kalkdispersionsgrundierung vorbehandeln – keine Standard-Tiefengrundierung verwenden.
    6. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen (Feuchteprotokoll, Materialzertifikate, Gutachten, Verträge) chronologisch – dies ist für Mietverhältnisse, Versicherungen und Fördermittel unverzichtbar.
    Schwindrisse
    Schwindrisse entstehen durch Volumenverlust des Putzes beim Trocknen. Sie sind oft fein und unregelmäßig. Verwandte Begriffe: Trocknungsrisse, Putzrisse, Oberflächenrisse.
    Spannungsrisse
    Spannungsrisse entstehen durch unterschiedliche Ausdehnung oder Belastung der Baustoffe. Sie können geradlinig verlaufen. Verwandte Begriffe: Konstruktionsrisse, Setzrisse, Materialspannungen.
    Heraklit
    Heraklit sind Holzwolle-Leichtbauplatten, die aus mit Zement gebundener Holzwolle bestehen. Sie wurden früher häufig im Bauwesen verwendet. Verwandte Begriffe: Holzwolleplatten, Leichtbauplatten, Dämmplatten.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der zum Verkleiden und Glätten von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung von Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser. Verwandte Begriffe: Mörtel, Gips, Zementputz.
    Ziegel
    Ziegel sind künstliche Steine, die aus gebranntem Ton hergestellt werden. Sie werden häufig für den Bau von Mauern und Wänden verwendet. Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Backstein, Tonziegel.
    Altbau
    Als Altbau bezeichnet man Gebäude, die vor einer bestimmten Zeit (meist vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurden. Sie weisen oft besondere Bauweisen und Materialien auf. Verwandte Begriffe: Bestandsbau, historisches Gebäude, sanierungsbedürftig.
    Ein Bausachverständiger ist eine Fachperson, die über besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder Wertermittlungen erstellen kann. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauingenieur.
    1. Warum entstehen Risse im Putz?
      Risse im Putz können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Schwindung des Materials beim Trocknen, Spannungen zwischen unterschiedlichen Baustoffen, Bewegungen im Gebäude oder Feuchtigkeit. Die genaue Ursache sollte ermittelt werden, um geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Schwindrissen und Spannungsrissen?
      Schwindrisse entstehen durch das Volumenverlust des Putzes beim Trocknen, während Spannungsrisse durch unterschiedliche Ausdehnung oder Belastung der Baustoffe entstehen. Schwindrisse sind oft feiner und unregelmäßiger, während Spannungsrisse eher geradlinig verlaufen können.
    3. Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Kleinere, oberflächliche Risse können Sie selbst mit geeignetem Füllmaterial verschließen. Bei größeren oder sich verändernden Rissen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu klären und Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Rolle spielt der Untergrund bei der Rissbildung?
      Der Untergrund spielt eine wichtige Rolle, da unterschiedliche Materialien (z.B. Ziegel, Heraklit) unterschiedliche Eigenschaften haben und unterschiedlich auf Feuchtigkeit und Temperatur reagieren. Ein ungeeigneter Putz für den jeweiligen Untergrund kann zu Spannungen und Rissen führen.
    5. Wie kann ich Risse im Putz vorbeugen?
      Um Rissen vorzubeugen, sollten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, die Verwendung geeigneter Putzmaterialien und eine langsame Trocknung des Putzes achten. Bei kritischen Untergründen können auch Armierungsgewebe eingesetzt werden, um die Spannungen zu verteilen.
    6. Was bedeutet 'Heraklit'?
      Heraklit sind Holzwolle-Leichtbauplatten, die früher häufig im Bauwesen verwendet wurden. Sie bestehen aus mit Zement gebundener Holzwolle und haben gute Dämmeigenschaften. Allerdings können sie auch anfällig für Feuchtigkeit sein.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Putzsanierung?
      Suchen Sie nach einem Stuckateur, einem Bausachverständigen oder einem auf Altbausanierung spezialisierten Handwerksbetrieb. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen.
    8. Was kostet die Sanierung von Putzrissen?
      Die Kosten für die Sanierung von Putzrissen hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Materialien und Arbeitsleistungen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    • Schimmelbildung im Altbau
      Ursachen, Sanierung und Vorbeugung von Schimmelbefall in älteren Gebäuden.
    • Feuchtigkeitsschäden in Ziegelwänden
      Erkennung, Ursachenforschung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Ziegelmauerwerk.
    • Putzarten für Altbauten
      Geeignete Putzmaterialien und -techniken für die Sanierung von Altbauten.
    • Rissbildung in Mauerwerk
      Ursachen, Bewertung und Sanierung von Rissen in Ziegel- und Natursteinmauern.
    • Innendämmung im Altbau
      Möglichkeiten und Herausforderungen der nachträglichen Innendämmung von Altbauten.
  2. Putzrisse Altbau: Risse nur an Außenwänden – Ursachen!
    Nur im Putz der Außenwände sind Risse! ...
  3. Schwundrisse: Dicke Putzschicht im Altbau – Risiko!
    Foto von Martin Kempf
    bei dicker Putzstärke
    gibt es bei einlagigem Putz gern mal Schwundrisse beim Trocknen. Genaueres könnte man bei einem Foto sagen.
  4. Innenputz Risse: Bilder der Schäden im Altbau (1920)!
    Bilder
    Hier die Bilder.
    Leider bekomme ich kein Bild hin, von dem Riss auf der 2. Wand. Dieser befindet sich mittig und verläuft vertikal von Boden bis Decke. Darunter ist eine Stromleitung gelegt.
    Risse im Innenputz: Ursachen, Sanierung & Vermeidung im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse im Innenputz eines Altbaus (1920) mit Ziegelwänden und Heraklit. Hauptursachen sind die dicke Putzschicht und Schwundrisse. Bilder der Risse wurden geteilt, um die Situation besser beurteilen zu können. Die Risse treten hauptsächlich an den Außenwänden auf.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei dicker Putzstärke im Altbau können Schwundrisse entstehen, wie im Beitrag Schwundrisse: Dicke Putzschicht im Altbau – Risiko! beschrieben. Eine genaue Analyse der Bilder ist entscheidend.
    📊 Zusatzinfo: Die Risse treten nur im Putz der Außenwände auf, was auf spezifische Probleme wie Feuchtigkeit oder unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten hindeuten kann, siehe Putzrisse Altbau: Risse nur an Außenwänden – Ursachen!.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte Analyse der Bilder im Beitrag Innenputz Risse: Bilder der Schäden im Altbau (1920)! ist notwendig, um die genauen Ursachen der Risse zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Es sollte geprüft werden, ob die Risse strukturell bedenklich sind oder lediglich ein optisches Problem darstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Innenputz, Putzrisse, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Innenputz, Putzrisse, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Innenputz, Putzrisse, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Innenputz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung bei Altbau (1920)?
Suche nach: Risse im Innenputz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Risse Innenputz, Putzrisse Ursachen, Altbau Sanierung, Heraklit, Ziegelwand, Putzreparatur, Putzrisse vermeiden, Innenputz Risse
