Schiefe Wände: DIN-Toleranzen, Abweichungen & Wertminderung in Hessen?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei schiefen Wänden gemäß DIN 18202, insbesondere im Hinblick auf mögliche Wertminderung und Mangelbeseitigung in Hessen. Die Winkeltoleranz wird anhand der Wandlänge und der entsprechenden Grenzmaße bewertet. Es wird betont, dass vor einer Wertminderung zunächst die Mangelbeseitigung im Vordergrund stehen sollte.
Welche Toleranzen gibt es bei schiefen Wänden? bei uns ist eine Wand auf 90 cm um 2 cm schief ... hat also eine Abweichung von 3,87 Grad (wenn ich das richtig gerechnet habe).
Welche Toleranzen gibt es in den DINAbk. Normen? Welche Chancen auf Wertminderung hat man?
Bundesland: Hessen
Vielen Dank!
🔴 Kritisch: Eine stark schiefe Wand kann ein Anzeichen für statische Probleme sein. Lassen Sie die Statik des Gebäudes von einem Fachmann überprüfen.
Ich verstehe, dass Sie wissen möchten, welche Toleranzen für schiefe Wände gelten und welche Auswirkungen dies auf den Wert Ihrer Immobilie in Hessen haben kann.
Die relevanten Toleranzen für Abweichungen von der Senkrechten sind in der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) festgelegt. Diese Norm definiert zulässige Abweichungen für verschiedene Bauteile, einschließlich Wände. Bei einer Wandhöhe von 90 cm beträgt die zulässige Abweichung nach DINAbk. 18202 weniger als 2 cm. Ihre gemessene Abweichung von 2 cm auf 90 cm Wandhöhe liegt möglicherweise außerhalb der Toleranz.
🔴 Gefahr: Eine deutliche Abweichung von der Senkrechten kann auf strukturelle Probleme oder Baumängel hindeuten.
Eine Überschreitung der Toleranzen kann einen Mangel darstellen, der zu einer Wertminderung der Immobilie führen kann. Ob dies der Fall ist und in welcher Höhe die Wertminderung ausfällt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der optischen Beeinträchtigung, der Funktionalität der Wand und den Kosten für die Beseitigung des Mangels.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen eine Einschätzung hinsichtlich der Einhaltung der Normen und der möglichen Wertminderung geben kann. Klären Sie außerdem, ob ein Anwalt für Baurecht hinzugezogen werden sollte.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Wand mit einer Abweichung von 2 cm auf 90 cm Länge, was einer Neigung von etwa 3,87 Grad entspricht. Dies ist eine deutliche Abweichung von der Lotrechten, die in der Regel nach den geltenden DIN-Normen wie der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) beurteilt wird. Für Wände im Rohbau liegt die zulässige Grenzabweichung von der Vertikalen bei maximal 10 mm auf 2,5 m Höhe, was bei einer Messstrecke von 90 cm eine deutlich geringere Toleranz als die gemessenen 2 cm bedeutet.
🔴 Gefahr: Die gemessene Abweichung von 2 cm auf 90 cm überschreitet die üblichen Toleranzwerte der DIN 18202 erheblich. Dies kann nicht nur optisch störend sein, sondern auch auf ein statisches Problem oder einen Setzungsschaden hindeuten. Bei einer derartigen Abweichung besteht die Gefahr, dass die Standsicherheit der Wand oder angrenzender Bauteile beeinträchtigt ist, insbesondere wenn es sich um eine tragende Wand handelt.
➕ Ergänzung: Die Chancen auf eine Wertminderung hängen stark von der Ursache der Schiefe ab. Handelt es sich um einen Baumangel (z.B. Ausführungsfehler), kann eine Minderung des Kaufpreises oder eine Nachbesserung gefordert werden. Liegt jedoch ein Setzungsschaden vor, der auf Baugrundprobleme zurückgeht, ist die rechtliche Lage komplexer und erfordert ein Gutachten. In Hessen gelten die bundesweiten DIN-Normen, sodass die Beurteilung nach DIN 18202 maßgeblich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker mit einer Begutachtung vor Ort. Dieser kann die genaue Ursache der Schiefe (Baumangel vs. Setzung) klären und ein belastbares Gutachten erstellen. Lassen Sie zudem prüfen, ob die Standsicherheit der Wand gefährdet ist. Erst auf Basis dieses Gutachtens sollten Sie rechtliche Schritte zur Wertminderung oder Nachbesserung prüfen.
Bei einer Wandabweichung von 2 mm auf 90 cm Länge handelt es sich um eine relative Abweichung von etwa 2,22 mm/m, was deutlich über den zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 liegt, die für senkrechte Wandflächen bei Neubauten maximal ±3 mm pro Meter und maximal ±10 mm über die gesamte Wandhöhe vorsehen.
🔴 Gefahr: Solche Abweichungen können auf gravierende Mängel in der Bauausführung hinweisen – etwa unzureichende Schalung, falsche Verdichtung des Betons, ungenaue Montage von Trockenbau-Elementen oder sogar beginnende Setzungsprobleme, die langfristig zu Rissbildung, Tür- und Fensterfunktionseinschränkungen oder Feuchteschäden führen können.
⚠️ Korrektur: Die angegebene Winkelberechnung von 3,87° ist technisch korrekt, aber für die Beurteilung nach DIN nicht maßgeblich – entscheidend ist die lineare Abweichung in mm/m, nicht der Winkel, da Normen stets auf lotrechte bzw. waagerechte Abweichungen abstellen.
➕ Ergänzung: In Hessen gilt für Mängelansprüche bei Neubauten grundsätzlich die VOB/B oder BGBAbk.-Regelung; bei Kaufverträgen ist die Gewährleistungsfrist für Baumängel nach § 438 BGB in der Regel fünf Jahre – eine fachliche Dokumentation der Abweichung durch einen unabhängigen Sachverständigen ist für jeden Rechtsanspruch zwingend erforderlich.
❌ Widerspruch: Eine solche Abweichung rechtfertigt keinesfalls die Annahme, es handele sich um einen 'normalen Bauzustand' oder 'übliche Toleranz' – sie liegt klar außerhalb des zulässigen Rahmens und stellt einen vertraglichen Mangel dar.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Wertminderung ist berechtigt: Bei nachgewiesener, nicht behobener Abweichung kann bei Verkauf oder Schadensersatzforderung eine objektiv ermittelte Wertminderung (z. B. durch Immobiliengutachter nach DIN 18008 oder 18010) geltend gemacht werden – insbesondere bei sichtbaren Auswirkungen auf Einbausysteme oder Raumwahrnehmung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten oder zertifizierten Bau-Sachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit öffentlicher Bestellung nach § 36 Abs. 1 GBO) für eine detaillierte Vermessung, Ursachenanalyse und schriftliche Mängelbegutachtung – dies ist Voraussetzung für alle weiteren rechtlichen oder technischen Schritte.
- DIN 18202
- Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen bei Bauwerken zulässig sind, um die Qualität und Funktionalität zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Bauwesen, Maßabweichung. - Toleranz
- Toleranz bezeichnet den zulässigen Spielraum für Abweichungen von den Sollwerten oder -eigenschaften eines Produkts oder Bauteils. Im Bauwesen sind Toleranzen wichtig, um herstellungs- und montagebedingte Ungenauigkeiten auszugleichen.
Verwandte Begriffe: DIN 18202, Maßabweichung, Passung. - Wertminderung
- Wertminderung bezeichnet die Reduzierung des Verkehrswertes einer Immobilie aufgrund von Mängeln oder Schäden. Eine schiefe Wand kann beispielsweise zu einer Wertminderung führen, wenn sie die Nutzbarkeit oder Optik des Gebäudes beeinträchtigt.
Verwandte Begriffe: Verkehrswert, Schaden, Mangel. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt. Er kann Baumängel beurteilen, Gutachten erstellen und bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Baufirmen vermitteln.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Mängelbeurteilung. - Bauabnahme
- Die Bauabnahme ist die förmliche Übergabe eines Bauwerks vom Bauunternehmer an den Bauherrn. Dabei wird geprüft, ob das Bauwerk vertragsgemäß errichtet wurde und keine wesentlichen Mängel aufweist.
Verwandte Begriffe: Übergabe, Mängelprüfung, Bauvertrag. - Landesbauordnung (LBOAbk.)
- Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Bundesland. - Baumangel
- Ein Baumangel ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks. Er kann die Funktionalität, Optik oder den Wert des Gebäudes beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Schaden, Mängelanzeige, Gewährleistung.
- Welche DIN-Norm regelt die Toleranzen im Hochbau?
Die DIN 18202 regelt die Toleranzen im Hochbau. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Bauteilen wie Wänden, Decken und Böden zulässig sind. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um die Qualität und Funktionalität des Gebäudes sicherzustellen. - Was bedeutet der Begriff "Toleranz" im Bauwesen?
Im Bauwesen bezeichnet Toleranz den zulässigen Spielraum für Abweichungen von den Sollmaßen oder -eigenschaften eines Bauteils. Toleranzen werden festgelegt, um herstellungs- und montagebedingte Ungenauigkeiten zu berücksichtigen. Die DIN 18202 legt diese Toleranzen fest. - Wie wirkt sich eine Überschreitung der Toleranzen auf die Bauabnahme aus?
Eine Überschreitung der Toleranzen kann zur Verweigerung der Bauabnahme führen, wenn die Abweichungen die Funktionalität oder den Wert des Gebäudes beeinträchtigen. In diesem Fall muss der Mangel beseitigt werden, bevor die Abnahme erfolgen kann. Es ist ratsam, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. - Kann eine schiefe Wand zu Problemen beim Möbelaufbau führen?
Ja, eine schiefe Wand kann zu Problemen beim Möbelaufbau führen, insbesondere wenn Einbauschränke oder Regale direkt an der Wand montiert werden sollen. Die Möbel passen möglicherweise nicht richtig oder stehen schief, was zu optischen Beeinträchtigungen und Funktionseinschränkungen führen kann. - Welche Rolle spielt das Bundesland bei der Beurteilung von Baumängeln?
Das Bundesland kann eine Rolle spielen, da die Landesbauordnungen (LBO) zusätzliche Anforderungen oder Auslegungen der bundesweiten Normen enthalten können. Im Zweifelsfall sollte man sich daher immer auch über die spezifischen Regelungen des jeweiligen Bundeslandes informieren. - Was ist der Unterschied zwischen einer "zulässigen Abweichung" und einem "Mangel"?
Eine zulässige Abweichung liegt innerhalb der in den Normen (z.B. DIN 18202) festgelegten Toleranzen. Ein Mangel liegt vor, wenn diese Toleranzen überschritten werden und die Funktionalität, Optik oder der Wert des Gebäudes beeinträchtigt wird. - Wie kann ich eine Wertminderung bei einer schiefen Wand geltend machen?
Um eine Wertminderung geltend zu machen, benötigen Sie ein Gutachten eines Bausachverständigen, das den Mangel und dessen Auswirkungen auf den Wert der Immobilie dokumentiert. Dieses Gutachten können Sie dann gegenüber dem Verursacher des Mangels (z.B. Baufirma) oder gegebenenfalls vor Gericht verwenden. - Was sollte ich tun, wenn ich eine schiefe Wand entdecke?
Dokumentieren Sie die Abweichung (z.B. mit Fotos und Messungen), informieren Sie den Verursacher (z.B. Baufirma) schriftlich und setzen Sie eine Frist zur Mängelbeseitigung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen und einen Anwalt für Baurecht hinzu.
- Toleranzen bei Fenstern und Türen
Welche Abweichungen sind bei Fenstern und Türen zulässig? - Schimmelbildung an Innenwänden
Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Rissbildung im Mauerwerk
Ursachenforschung und Sanierung von Rissen. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für feuchte Kellerwände. - Statische Probleme bei Altbauten
Erkennen und Beheben von statischen Mängeln.
DIN 18202: Winkeltoleranz – Grenzmaß bei schiefen Wänden
Hallo Sven, gemäß DINAbk. 18202, Tabelle 2, ist ...
Hallo Sven,
gemäß DIN 18202, Tabelle 2, ist als Grenzmaß für die Winkeltoleranz bis 1,0 m Länge von max. 6,0 mm zulässig. Beachten Sie aber, dass das Messen erst im Abstand ab 10 cm aus dem Endpunkt beginnt.
Warum die Frage nach Wertminderung? Sollte nicht die Mangelbeseitigung im Vordergrund stehen?
Schwabe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schiefe Wände: DINAbk.-Toleranzen, Wertminderung & Abweichungen in Hessen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei schiefen Wänden gemäß DIN 18202, insbesondere im Hinblick auf mögliche Wertminderung und Mangelbeseitigung in Hessen. Die Winkeltoleranz wird anhand der Wandlänge und der entsprechenden Grenzmaße bewertet. Es wird betont, dass vor einer Wertminderung zunächst die Mangelbeseitigung im Vordergrund stehen sollte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß DIN 18202: Winkeltoleranz – Grenzmaß bei schiefen Wänden, ist als Grenzmaß für die Winkeltoleranz bis 1,0 m Länge von max. 6,0 mm zulässig. Beachten Sie aber, dass das Messen erst im Abstand ab 10 cm aus dem Endpunkt beginnt.
📊 Zusatzinfo: Die DIN 18202 Tabelle 2 gibt Auskunft über die zulässigen Toleranzen bei Bauwerken. Die Einhaltung dieser Normen ist entscheidend für die Bauabnahme und die Vermeidung von Baumängeln.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wandabweichung gemäß DIN 18202 und dokumentieren Sie die Messergebnisse. Klären Sie mit einem Bausachverständigen, ob die Abweichung die Toleranzgrenzen überschreitet und welche Maßnahmen zur Mangelbeseitigung erforderlich sind. Bevor Sie eine Wertminderung in Betracht ziehen, fordern Sie die Beseitigung des Mangels ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Toleranz, DIN, Wertminderung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rechnung höher als Angebot: Was tun bei 20% Überschreitung der Auftragssumme?
- … ist. Nachträge sind nur bei zusätzlichen, vereinbarten Leistungen möglich.[br]Verwandte Begriffe: Kostenvoranschlag, Auftragssumme, Nachtrag. …
- … kann aber nur in einem angemessenen Rahmen überschritten werden.[br]Verwandte Begriffe: Festpreisangebot, Auftragssumme, Mehrkosten. …
- … vereinbarte Summe für die zu erbringende Leistung.[br]Verwandte Begriffe: Festpreisangebot, Kostenvoranschlag, Rechnungssumme. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IKARUS PV-Anlage IK 160: Erfahrungen, Qualität & Leistung der Solarmodule?
- … Wirkungsgrad: Gibt an, wie effizient das Modul Sonnenlicht in Strom umwandelt. Ein höherer Wirkungsgrad ist besser. …
- … Die Photovoltaik ist die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie mithilfe von Solarzellen. Sie ist …
- … eine Schlüsseltechnologie für die Nutzung erneuerbarer Energien. Verwandte Begriffe: Solarenergie, Solarzelle, Solarmodul. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
- … wird der Brennstoff effizienter genutzt als bei getrennter Erzeugung.[br]Verwandte Begriffe: Blockheizkraftwerk, BHKW, Wärmetauscher, Wirkungsgrad. …
- … auf ein anderes (z.B. Heizwasser) ohne Vermischung der Medien.[br]Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Heizfläche, Kühlkörper. …
- … effizient eine Anlage Energie umwandelt. Bei einer KWK-Anlage wird der Gesamtwirkungsgrad (Strom + Wärme) betrachtet.[br]Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Verlustleistung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
- … Abluft des Hauses mit einer separaten kleinen Wärmepumpe (Frichluft strömt durch Wandventiele nach), evtl. durch Unterstützung einer Solaranlage, erwärmt werden. …
- … die Brauchwasserwärmepumpe ist es wichtig, dass die Abluft ausreichend warm ist. Wandventile zur Frischluftzufuhr können die Effizienz der Brauchwasserwärmepumpe beeinträchtigen. Achten Sie …
- … optionaler Solarunterstützung ist ein durchdachter Ansatz zur Steigerung der Energieeffizienz. Allerdings fehlen im Text konkrete Angaben zur Geologie des Grundstücks, was …
- … Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m – Toleranz? …
- … Schlussabnahme in NRW bei Raumhöhe 2,19m: Ist das tolerierbar? Infos zu Anforderungen, Toleranzen und den Folgen. Jetzt informieren! …
- … Frage 1: Gibt es hier Erfahrungen mit einem Toleranzbereich bei der Raumhöhe? Kann die Schlussabnahme stattfinden wenn der Bodenbelag …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
- … es zu einer Hausseite einen Versatz über ca. die Hälfte der Wand von 88 cm. Durch musste das Dach in diesem Bereich heraus …
- … der Planung nicht bemerkt, dass dadurch die Dachsparren in die Hauswand stoßen würden. Das heißt, so kann nicht gebaut werden - eine …
- … und zugesicherter Holztreppe sowie ein statisch-konstruktiver Konflikt zwischen Dachsparren und Hauswand, sind schwerwiegend und deuten auf eine mangelhafte Planungsleistung hin. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe im Neubau: Toleranzen, Architektenfehler & Rechte bei Abweichung vom Vertrag?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
- … m x 1,45 m ergibt eine Fläche von 1,74 m². Allerdings muss tatsächlich die lichte Fensterfläche, also die Fläche nach Abzug …
- … die Einhaltung der gesetzlichen Mindestanforderungen an die Fensterfläche für Wohnräume gemäß DINAbk. 4108-2 und der jeweiligen Landesbauordnung (LBOAbk.), die in der Regel eine …
- … Qwen ergänzt die RWA-Anforderung (DINAbk. 18232-2), die Notwendigkeit einer baurechtlich geprüften Öffnungsfläche und die Bedeutung von …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Firsthöhe & Sockelhöhe berechnen: Bezug zur mittleren Straßenhöhe bei Hanglage?
- … Parameter bei der Bauplanung und wird im Bebauungsplan festgelegt.[br]Verwandte Begriffe: Dachneigung, Gebäudehöhe, Traufhöhe …
- … beginnt, bezogen auf einen definierten Bezugspunkt (z.B. mittlere Straßenhöhe).[br]Verwandte Begriffe: Geländeoberfläche, Bauwerksgründung, Höhenbezugspunkt …
- … als Bezugspunkt für die Festlegung der First- und Sockelhöhe.[br]Verwandte Begriffe: Höhenlinie, Geländehöhe, Bezugspunkt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgröße weicht ab: Ursachen, Rechte & Risiken bei Kauf?
- … Qwen benennt explizit die gesetzliche Toleranzgrenze von 5 % und ordnet die 10,4 %-Abweichung klar als anfechtungsfähig …
- … allen Widersprüchen wird die strengere, rechtskonforme Position von Qwen priorisiert (gesetzliche Toleranz, Grundbuch-Zentralität, Ablehnung ungesicherter „Straßenanteil“-Argumente). …
- … enthält Informationen über Eigentümer, Belastungen und Beschränkungen des Grundstücks.[br]Verwandte Begriffe: Eigentum, Auflassung, Hypothek …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Toleranz, DIN, Wertminderung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Toleranz, DIN, Wertminderung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiefe Wände: DIN-Toleranzen, Abweichungen & Wertminderung in Hessen?
Suche nach: Schiefe Wände: Toleranzen & Wertminderung
Suche nach: schiefe Wand, Toleranz, DIN 18202, Wertminderung, Abweichung, Hessen, Baumangel, Bauabnahme
