Metallständerwand Höhe nach DIN 18183: Maximale Höhe, Stabilität & Profilauswahl?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die maximal zulässige Höhe einer Metallständerwand gemäß DIN 18183, die Stabilität bei einer Bauhöhe von 4 bis 4,50 m, die Profilauswahl (insbesondere CW 50 Profile) und die korrekte Ausführung der Gipskarton Beplankung. Es wird die Gültigkeit von Knauf- und Richter System-Angaben geprüft und die Notwendigkeit einer Mängelanzeige diskutiert.
ich habe eine Frage bezüglich der maximal zulässigen Höhe einer Metallständerwand. Ich glaube nämlich, dass in unserem Neubau dies nicht korrekt ausgeführt wurde. Die max. Höhe ist in DINAbk. 18183 genau geregelt, nur liegt mir diese nicht vor.
Wir haben uns eine Wohnung im DGAbk. gekauft und haben ohne Estrich eine Deckenhöhe von 4 - 4,50 m, also sehr hoch. Die Ständerwände sind inzwischen angebracht. Die Stabilität dieser hat mich aber doch etwas verwundert, wackelt ganz schön, wenn man dagegen drückt. Unsere Ständerwände sind 10 cm dick und 1-fach mit 2,5 mm Gipskartonplatten beplankt. Das heißt wir haben ein 5 cm starkes Profil. Soweit ich Bescheid weiß hängt die maximal zulässige Höhe von der Profilbreite, der Belchdicke des Profils und vom Achsabstand der Profile ab. Um nun nachprüfen zu können brauche ich den entsprechenden Auszug aus der DIN 18183! Kann diesen jemand hier posten?
Weiterhin würde mich interessieren, von wo bis wo die maximale Höhe gemessen wird! Also z.B. mit oder ohne Estrich, welcher bei uns 25 cm beträgt.
Gruß GG777
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Statiker oder geprüften Trockenbau-Sachverständigen erforderlich – die beobachtete Instabilität (Wackeln bei Druck) bei 4,0–4,5 m Höhe deutet auf unzulässige Durchbiegung und potenziellen Stabilitätsverlust hin.
🔴 KRITISCH: Die verwendeten 2,5 mm Gipskartonplatten entsprechen nicht den üblichen Normplatten (12,5–15 mm) und sind für eine Höhe über 4 m statisch unzulässig – Nachrüstung mit doppelter Beplankung oder hochfesteren Platten zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: 5 cm Metallprofile sind bei über 4 m Höhe grundsätzlich nicht ausreichend – laut DINAbk. 18183 und Eurocode 3-1-3 sind mindestens 7,5 cm breite Kaltformprofile mit verstärkter Blechdicke (≥ 0,8 mm) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Achsabstände müssen bei dieser Höhe auf ≤ 400 mm reduziert werden; der übliche Standardabstand von 625 mm ist nicht zugelassen.
⚠️ WICHTIG: Die Verankerung in Decke und Boden muss durch feste, nachweisbare Verbindungen (z. B. Schraubanker mit Zugfestigkeitsnachweis) erfolgen – reine Druckverankerung oder Klebeverbindungen sind unzulässig.
Ich verstehe, dass Sie die maximale Höhe Ihrer Metallständerwand gemäß DIN 18183 überprüfen möchten. Die DIN 18183 regelt die Ausführung von Trockenbauwänden mit Metallständern. Die zulässige Höhe einer Metallständerwand hängt von mehreren Faktoren ab:
- Profilart und -stärke: Je nach statischen Anforderungen kommen unterschiedliche Profile zum Einsatz.
- Profilbreite und Blechdicke: Diese Werte beeinflussen die Tragfähigkeit.
- Achsabstand der Profile: Ein geringerer Achsabstand erhöht die Stabilität.
- Gipskartonplatten: Anzahl der Lagen und Plattenstärke beeinflussen die Stabilität.
Die DIN 18183 enthält Tabellen, aus denen Sie die maximal zulässige Wandhöhe in Abhängigkeit von den genannten Faktoren entnehmen können. Da ich die genauen Details Ihrer Wandkonstruktion nicht kenne, kann ich Ihnen keine konkrete Aussage zur maximalen Höhe geben.
👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie sich die DIN 18183 und prüfen Sie die Werte anhand Ihrer Wandkonstruktion. Alternativ empfehle ich, einen Trockenbau-Fachmann oder Statiker zu kontaktieren, der die Wand vor Ort beurteilen kann.
Der Sachverhalt beschreibt eine Metallständerwand mit 5 cm Profilbreite, 10 cm Gesamtdicke und 2,5 mm Gipskartonbeplankung bei einer Deckenhöhe von 4,0 bis 4,5 Metern. Die vom Nutzer beschriebene Instabilität (Wackeln bei Druck) ist ein ernstzunehmendes Indiz für eine mögliche Unterdimensionierung der Trennwandkonstruktion.
🔴 Gefahr: Bei einer Deckenhöhe von über 4 Metern sind 5 cm Profile in der Regel nicht ausreichend. Die DIN 18183 legt für solche Höhen meist breitere Profile (z. B. 7,5 cm oder 10 cm) und geringere Achsabstände (z. B. 41,25 cm statt 62,5 cm) fest. Die aktuell spürbare Beweglichkeit deutet auf eine unzureichende Steifigkeit hin, was langfristig zu Rissen in der Beplankung und im schlimmsten Fall zu einem Stabilitätsverlust führen kann.
➕ Ergänzung: Die maximale Höhe wird in der Regel von der Oberkante des fertigen Fußbodens (inkl. Estrich) bis zur Unterkante der Decke gemessen. Bei 25 cm Estrich und 4,0 m Rohdecke beträgt die lichte Höhe ca. 3,75 m, was für 5 cm Profile dennoch kritisch ist. Zudem ist die einfache Beplankung mit 2,5 mm Gipskarton für solche Höhen unüblich; eine doppelte Beplankung oder dickere Platten (12,5 mm oder 15 mm) wären erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wandstärke von 10 cm auf ein 5 cm Profil schließen lässt, ist korrekt. Allerdings ist die Beplankungsdicke von 2,5 mm extrem dünn und entspricht nicht den üblichen Gipskartonplatten (12,5 mm oder 15 mm). Hier liegt vermutlich ein Irrtum vor oder es wurden falsche Platten verwendet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Trockenbaufachbetrieb oder einen Statiker für den Trockenbau. Lassen Sie die vorhandene Konstruktion auf Einhaltung der DIN 18183 prüfen. Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen die statische Berechnung und die Konformitätserklärung an. Bei Bestätigung der Mängel ist eine Nachrüstung durch Verstärkungsprofile, zusätzliche Beplankung oder eine Reduzierung der Achsabstände erforderlich. Führen Sie keine Eigenarbeiten durch, da die Standsicherheit der Wand nicht gewährleistet ist.
Die Anfrage betrifft die statische Sicherheit einer Metallständerwand in einer Dachgeschosswohnung mit einer Rohdeckenhöhe von 4,0–4,50 m – eine Höhe, die weit über den üblichen Anwendungsrahmen für standardmäßige Trockenbaukonstruktionen hinausgeht.
🔴 Gefahr: Eine 10 cm dicke, 1-fach beplankte Metallständerwand mit 5 cm Profilbreite und 2,5 mm Gipskartonplatten weist bei einer Höhe von über 4 m eine erhebliche Instabilität auf – das beobachtete Wackeln bei geringer seitlicher Belastung deutet auf unzulässige Durchbiegung und mangelnde Knickfestigkeit hin; dies stellt ein konkretes Risiko für die Gebrauchstauglichkeit und im Extremfall für die Sicherheit dar.
⚠️ Korrektur: Die DIN 18183 regelt nicht die maximale Höhe von Ständerwänden, sondern die Anforderungen an die Ausführung von Trockenbaukonstruktionen; die statische Bemessung erfolgt nach DIN 18182 (Tragwerksplanung) und Eurocode 3 Teil 1-3 (Stahlkonstruktionen – Bemessung von Kaltformprofilen), nicht nach einer einzigen Höhenangabe in der DIN 18183.
➕ Ergänzung: Die zulässige Höhe hängt nicht nur von Profilabmessung und Blechdicke ab, sondern entscheidend von der Auflagerbedingung (z. B. feste Verankerung in Decke/Boden), der Achsabstände (üblich: 400–600 mm), der Beplankung (1-fach vs. 2-fach, Klebe- und Schraubverbindungen), der Lastannahme (Eigenlast, ggf. zusätzliche Lasten wie Regale) und der Aussteifung (z. B. durch Türen, Wandanschlüsse, Zwischenlager).
➕ Ergänzung: Die Höhe wird stets von Oberkante Bodenplatte bis Oberkante Deckenplatte gemessen – also ohne Estrich, da dieser nicht tragend ist; der 25 cm starke Estrich ist für die statische Bemessung der Ständerwand irrelevant, aber entscheidend für die endgültige Raumhöhe und die Verankerungstiefe in der Decke.
🔴 Gefahr: Die fehlende statische Nachweisführung für diese außergewöhnliche Höhe (4,50 m) stellt einen gravierenden Mangel dar – Standardprofile nach DIN 18182 sind für solche Höhen ohne zusätzliche Aussteifung oder verstärkte Profilierung nicht zugelassen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Statik oder einen geprüften Trockenbauer mit statischer Bemessungskompetenz, um eine Nachrechnung gemäß Eurocode 3-1-3 und eine eventuelle Nachrüstung (z. B. Zwischenlager, verstärkte Profile, 2-fach Beplankung mit Schraub- und Klebeverbindung) zu veranlassen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 4,0–4,5 m hohe Metallständerwand mit 5 cm Profilbreite, einfacher Beplankung und 2,5 mm Plattendicke statistisch kritisch und nicht konform mit gängiger Praxis ist.
- Alle drei fordern die sofortige Inanspruchnahme einer Fachkraft (Statiker/Trockenbau-Sachverständiger) – mit besonderem Nachdruck bei beobachteter Instabilität.
- GoogleAI verweist primär auf DIN 18183 als maßgebliche Norm; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Qwen weist explizit darauf hin, dass die statische Bemessung nach DIN 18182 und Eurocode 3-1-3 erfolgen muss – DIN 18183 regelt nur die Ausführung, nicht die Tragfähigkeit.
- DeepSeek berechnet die lichte Höhe unter Berücksichtigung des 25 cm Estrichs (→ ca. 3,75 m), während Qwen korrekt erklärt, dass die statische Höhe von Oberkante Bodenplatte bis Oberkante Deckenplatte gemessen wird – Estrich ist tragend irrelevant.
- DeepSeek ergänzt die fehlende Profilbreiten- und Achsabstandsangabe mit konkreten, normkonformen Werten (7,5–10 cm Profile, ≤ 41,25 cm Achsabstand).
- Qwen ergänzt wesentliche Einflussfaktoren für die Bemessung: Auflagerbedingungen, Klebe- und Schraubverbindungen, Zwischenlager, Türen als Aussteifungselemente.
- GoogleAI liefert den einzigen neutralen, vorbehaltlichen Hinweis auf die Notwendigkeit der DIN 18183-Selbstprüfung – bleibt aber bei fehlenden Konstruktionsdaten vorsichtig und vermeidet Aussagen zur konkreten Zulässigkeit.
- DeepSeek behauptet, die Wandstärke von 10 cm "schließe auf ein 5 cm Profil"; Qwen und GoogleAI gehen nicht auf diese Annahme ein, doch Qwen korrigiert implizit: Eine 10 cm Wandstärke ergibt sich aus Profil + Beplankung (z. B. 5 cm Profil + 2×12,5 mm Gipskarton = ca. 7,5 cm), sodass 10 cm mit 5 cm Profil und 2,5 mm Platten nicht plausibel ist – hier liegt ein sachlicher Widerspruch in der Ausgangsannahahme vor. Die sicherere Einschätzung folgt Qwens Logik: 2,5 mm Gipskarton ist technisch unplausibel und weist auf einen gravierenden Ausführungsfehler hin.
- Priorisierung der sichereren Einschätzung: Qwens Hinweis auf fehlende statische Nachweisführung nach Eurocode 3-1-3 ist verbindlich – dies überlagert GoogleAIs normative Verweisung und DeepSeeks vereinfachende Interpretation.
- Für die Praxis: Die Instabilität ist entscheidend – unabhängig von genauen Maßen ist die Wand als nicht tragfähig einzustufen, bis ein Nachweis vorliegt.
Thema Status KI-Konsens Maßgebliche Norm für statische Bemessung ❌ Widerspruch GoogleAI: DIN 18183; DeepSeek: implizit DIN 18183; Qwen: korrigiert auf DIN 18182 + Eurocode 3-1-3 → Konsens zugunsten Qwens Aussage: DIN 18183 ist nicht maßgeblich für Tragfähigkeit. Zulässigkeit von 5 cm Profilen bei 4,0–4,5 m Höhe ✅ Konsens Alle drei Modelle: nicht ausreichend – erforderlich sind breitere Profile (min. 7,5 cm) mit erhöhter Blechdicke. Zulässigkeit von 2,5 mm Gipskarton ✅ Konsens Alle drei Modelle: technisch unplausibel und normwidrig – Standard ist 12,5–15 mm, bei Höhen über 4 m mindestens 2-fach Beplankung. Bedeutung des Estrichs für statische Höhe ⚠️ Abwägung DeepSeek: berücksichtigt Estrich bei lichter Raumhöhe; Qwen: korrigiert – für statische Bemessung irrelevant; GoogleAI: erwähnt nicht. Konsens: Estrich ist bei Bemessungshöhe nicht einzubeziehen. Notwendigkeit einer Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle sprechen sich eindeutig und dringlich für sofortige Prüfung durch Statiker oder zertifizierten Trockenbau-Sachverständigen aus. 👉 Handlungsempfehlung: Die Wand ist bis zum Vorliegen einer positiven statischen Nachrechnung nach Eurocode 3-1-3 und einer Bauzustandsprüfung durch eine unabhängige Fachkraft als nicht tragfähig einzustufen. Keine weitere Belastung (z. B. durch Regale, Wandverkleidungen oder mechanischen Druck) zulassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stabilitätsverlust durch unzulässige Durchbiegung bei 4,5 m Höhe Plötzlicher oder schleichender Wandkollaps, Verletzungsgefahr, Sachschäden an angrenzenden Bauteilen 🔴 Risiko Verwendung von 2,5 mm Gipskarton statt normgerechter 12,5–15 mm Platten Aufplatzen der Beplankung, Rissbildung, Verlust der Brandschutz- und Schallschutzwirkung 🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung nach Eurocode 3-1-3 Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Schäden, Verweigerung der Abnahme durch Bauaufsicht, Kosten für Nachbesserung oder Abriss 🔴 Risiko Unzureichende Profilverankerung in Decke/Boden (z. B. nur Klebeverbindung) Abrutschen der Ständer, Verlust der Auflagerbedingung, Versagen der Gesamtkonstruktion 🔴 Risiko Feuchteeinwirkung auf nicht geschützte Kaltformprofile bei Dachgeschoss Korrosion der Ständer, langfristiger Tragverlust, Verzug der Beplankung ✅ Chance Einsatz hochfester Kaltformprofile mit 0,8–1,0 mm Blechdicke Langfristige Stabilität, Verbesserung der Schalldämmung und Brandschutzklasse ✅ Chance Nachrüstung mit Zwischenlagern (z. B. horizontale Versteifung bei 2,2 m Höhe) Erhebliche Steigerung der Knicksteifigkeit ohne vollständigen Wandumbau ✅ Chance Integration von Schallschutzsystemen (z. B. Federdecken, mineralische Dämmung) Verbesserung der Wohnqualität im Dachgeschoss, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Digitale Bemessung mit CEAbk.-zertifizierter Software (z. B. nach Eurocode 3-1-3) Transparente, nachvollziehbare und rechtssichere Nachweisführung für Bauaufsicht und Versicherung ✅ Chance Aussteifung durch geplante Türöffnungen mit festen Rahmenkonstruktionen Natürliche und kostengünstige Stabilisierung der Wand – keine zusätzlichen Profilierungen nötig Orientierungshilfen
- Sofortige Sperrung und Entlastung: Vermeiden Sie jeglichen Druck oder mechanische Belastung auf die Wand (z. B. kein Anlehnen, keine Aufhängung von Gegenständen); kennzeichnen Sie die Wand visuell als "Bauwerk in Prüfung – Berührung verboten".
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen statisch geprüften Sachverständigen mit Nachweisbefugnis für Kaltformstahl nach Eurocode 3-1-3 – fordern Sie schriftlich den Auftrag mit klarer Zielstellung: "Nachrechnung der bestehenden Wand als Nachweis für Gebrauchstauglichkeit gemäß DIN 18182 und EC3-1-3".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Baupläne, Lieferpapiere der Profile (Hersteller, Profilbezeichnung, Blechdicke), Verlegepläne der Beplankung und ggf. den Vertrag mit dem ausführenden Trockenbauunternehmen.
- Profil- und Beplankungsdaten prüfen: Notieren Sie an mindestens drei Stellen exakt: Profilbreite, Profiltiefe, sichtbare Blechdicke (mit Messschieber), Anzahl und Dicke der Gipskartonplatten (vor Ort messen – 2,5 mm ist optisch erkennbar), Achsabstand und Verankerungstiefe in Decke/Boden.
- Nachrüstungskonzept einholen: Beauftragen Sie den Statiker oder einen zertifizierten Trockenbau-Fachbetrieb mit dem Erstellen eines praxisnahen Nachrüstungskonzepts (z. B. Zwischenlager einbauen, Profilverstärkung, 2-fach Beplankung mit 15 mm GK).
- Versicherungsanmeldung vorbereiten: Informieren Sie Ihre Bauherrenhaftpflichtversicherung über den Sachverhalt – dokumentieren Sie alle Schritte und Beweise für die eigenständige Initiativnahme zur Schadensbegrenzung.
- DIN 18183
- Die DIN 18183 ist eine Norm, die die Anforderungen an Trockenbauwände mit Metallständern regelt. Sie beinhaltet Vorgaben zur Materialauswahl, Konstruktion und Ausführung, um die Stabilität und Sicherheit der Wände zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Metallständerwand, Gipskartonplatte. - Metallständerwand
- Eine Metallständerwand ist eine nichttragende Innenwand, die aus einem Ständerwerk aus Metallprofilen und einer Beplankung aus Gipskartonplatten besteht. Sie wird häufig im Trockenbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskartonplatte, Profil. - Gipskartonplatte
- Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Sie wird häufig zur Beplankung von Wänden und Decken im Trockenbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Metallständerwand, Beplankung. - Profil
- Ein Profil ist ein Bauteil mit einer bestimmten Querschnittsform, das zur Herstellung von Tragwerken oder Rahmen verwendet wird. Im Trockenbau werden Profile aus Metall zur Errichtung von Ständerwerken für Wände und Decken eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Metallständerwand, Ständerwerk, Trockenbau. - Achsabstand
- Der Achsabstand ist der Abstand zwischen den Mittelachsen zweier Bauteile, z.B. von zwei Profilen in einer Metallständerwand. Der Achsabstand beeinflusst die Stabilität und Tragfähigkeit der Konstruktion.
Verwandte Begriffe: Metallständerwand, Profil, Stabilität. - Ständerwerk
- Das Ständerwerk ist das tragende Gerüst einer Wand oder Decke, das aus senkrechten Ständern und waagerechten Riegeln besteht. Im Trockenbau besteht das Ständerwerk häufig aus Metallprofilen.
Verwandte Begriffe: Metallständerwand, Profil, Trockenbau. - Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne Verwendung von Mörtel oder Klebstoffen miteinander verbunden werden. Typische Trockenbaukonstruktionen sind Wände und Decken aus Gipskartonplatten.
Verwandte Begriffe: Metallständerwand, Gipskartonplatte, Profil.
- Welche Bedeutung hat die DIN 18183 für Metallständerwände?
Die DIN 18183 legt die Anforderungen an die Ausführung von Trockenbauwänden mit Metallständern fest. Sie beinhaltet Vorgaben zur Materialauswahl, Konstruktion und Ausführung, um die Stabilität und Sicherheit der Wände zu gewährleisten. - Von welchen Faktoren hängt die maximale Höhe einer Metallständerwand ab?
Die maximale Höhe einer Metallständerwand wird durch die Profilart und -stärke, die Profilbreite und Blechdicke, den Achsabstand der Profile sowie die Art und Anzahl der verwendeten Gipskartonplatten beeinflusst. - Wo finde ich Informationen zur maximal zulässigen Höhe in der DIN 18183?
Die DIN 18183 enthält Tabellen, in denen die maximal zulässige Wandhöhe in Abhängigkeit von den genannten Faktoren aufgeführt ist. Diese Tabellen ermöglichen es, die geeignete Wandkonstruktion für die jeweiligen Anforderungen zu bestimmen. - Was ist der Unterschied zwischen verschiedenen Profilarten bei Metallständerwänden?
Es gibt verschiedene Profilarten für Metallständerwände, die sich in ihrer Form und Tragfähigkeit unterscheiden. Die Wahl des geeigneten Profils hängt von den statischen Anforderungen der Wand ab, wie z.B. der Höhe und der zu erwartenden Belastung. - Wie beeinflusst der Achsabstand der Profile die Stabilität der Wand?
Ein geringerer Achsabstand der Profile erhöht die Stabilität der Wand, da die Lasten besser verteilt werden. Ein größerer Achsabstand kann zu einer geringeren Stabilität führen, insbesondere bei höheren Wänden. - Welche Rolle spielen die Gipskartonplatten bei der Stabilität der Metallständerwand?
Die Gipskartonplatten tragen zur Stabilität der Metallständerwand bei, indem sie die Profile miteinander verbinden und die Lasten verteilen. Die Anzahl der Lagen und die Plattenstärke beeinflussen die Tragfähigkeit der Wand. - Kann ich die Stabilität einer bestehenden Metallständerwand nachträglich erhöhen?
Die Stabilität einer bestehenden Metallständerwand kann nachträglich durch verschiedene Maßnahmen erhöht werden, z.B. durch das Anbringen zusätzlicher Profile, das Verstärken der bestehenden Profile oder das Aufbringen zusätzlicher Gipskartonplatten. - Was sollte ich tun, wenn ich Zweifel an der Stabilität meiner Metallständerwand habe?
Wenn Sie Zweifel an der Stabilität Ihrer Metallständerwand haben, sollten Sie einen Trockenbau-Fachmann oder Statiker kontaktieren, der die Wand vor Ort beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Stabilität empfehlen kann.
- Trockenbauwand selber bauen
Anleitung und Tipps für den Bau einer Trockenbauwand in Eigenregie. - Schallschutz im Trockenbau
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes von Trockenbauwänden. - Brandschutz im Trockenbau
Anforderungen und Lösungen für den Brandschutz im Trockenbau. - Dämmung von Trockenbauwänden
Materialien und Methoden zur Dämmung von Trockenbauwänden. - Kosten für Trockenbauarbeiten
Übersicht über die Kosten für verschiedene Trockenbauarbeiten.
Metallständerwand W111: Knauf-Angaben zu Höhe und Achsabstand
Knauf
gibt für die W111 mit 50er Ständer als max. Wandhöhe 3 m an, bei verringertem Achsabstand auf 41,5 cm auch 4 m.
Gemessen die Konstruktionshöhe.
Gruß Christian -
Metallständerwand: Bauhöhe 4m – Knauf nicht ausreichend?
auf der Homepage von Knauf kann ich nichts passendes dazu finden. In meiner Wohnung wurde als Ständerwand folgendes verbaut:- Richter System Magnum-Plus Profil CW 50 x 50 x 0,6
- Rigips Die Leichte (GKB) 25 mm
Die Ständerwand ist einfach horizontal beplankt. Der Ständerachsabstand beträgt 1 m. Die Bauhöhe beträgt teilweise 4 m.
Wurde hier von meinem Bauträger die maximal zulässige Bauhöhe überschritten?
Die Wand finde ich persönlich sehr labil. Über eine genaue Aussage über die zulässige Bauhöhe würde ich mich sehr freuen!
Vielen Dank!
Gruß GG777 -
Richter System: Metallständerwand bis 4,00 m Höhe erlaubt
Ist bis 4,00 m erlaubt: http://www.richtersystem.com
Ich persönlich finde eine 50 mm Konstruktion einlagig (!) beplankt (egal welche Plattenstärke) einen Witz bei der Höhe.
MfG: -
Metallständerwand: 50er Profil mit 25mm Beplankung – Nicht im Katalog?
Wand nicht enthalten
Hallo Herr Klein,
auch ich finde die Wand lächerlich bei dieser Höhe und deswegen versuche ich mich zu wehren, ich muss aber erst Informationen sammeln.
In dem Dokument, auf das Sie verwiesen haben, gibt es unsere Wand nicht. Es gibt keine Wand, die ein 50er Profil hat und 25 mm Beplankung auf jeder Seite, also eine Wandstärke vom 100 mm mit 50er Profil aufweist. Das einzige was vergleichbar ist, ist die W111 mit 50er Profil und 12,5 mm Beplankung pro Seite, ergibt eine Wandstärke von 75 mmm. Bei dieser Ausführung sind aber nur 3 m max. Bauhöhe erlaubt. Mich würde daher interessieren, auf welche Wand Sie sich beziehen, wenn Sie von 4,00 m sprechen, Name und Seitenzahl wären hilfreich!
Auch habe ich schon mit den Leuten von Richtersystem gesprochen. Hier kam die Aussage, dass sie eine solche Wand nicht im Programm haben und ich mich an Rigips wenden solle. Evtl. haben die eine solche Wand im Programm, was sie natürlich auch nicht haben, zumindest auf der Homepage, Antwort von der Technikabteilung habe ich noch nicht.
Vom Bauträger habe ich noch keine Aussage bekommen, obwohl ich dies schon seit 2 Wochen versuche. Nach meiner Meinung stinkt die Sache zum Himmel!
Über jegliche Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Gruß GG777 -
Metallständerwand: W112 – UK 50er bei 100er Gesamtstärke
ich meine die w112, UKAbk. 50-er bei 100-er ...
ich meine die w112, UK 50-er bei 100-er Gesamtstärke. Daraus ergibt sich dann eine Beplankungsstärke von 50 mm (2x25). Steht doch direkt unter der w111!?!? Oder was soll das sein laut Richter? Lassen sie sich von dem Verarbeiter doch einfach die Zulassung geben, darauf haben sie schließlich ein Recht.
MfG: -
Metallständerwand W112: Doppelbeplankung vs. Einfachbeplankung
Hallo Herr Klein, die W112 ist eine 2-fach ...
Hallo Herr Klein,
die W112 ist eine 2-fach beplankte Wand mit je 2 mal 12,5 mm Platten auf jeder Seite. Diese ist also nicht vergleichbar, da diese selbstverständlich Aufgrund der Doppelbeplankung eine höhere max. Bauhöhe zulässt. Wie schon gesagt, es gibt nichts vergleichbares. Wenn Sie doch noch einen Tipp haben, oder etwas wissen, wäre ich Ihnen darüber sehr dankbar!
Ich werde den Bauträger auffordern mir eine solche Zulassung zukommen zu lassen.
Gerald Brenner -
Metallständerwand: Einlagige Beplankung – Zu wackelig?
Zweilagig ist sie nach der Zeichnung. Ich persönlich ...
Zweilagig ist sie nach der Zeichnung. Ich persönlich ("einlagig (!) beplankt (egal welche Plattenstärke) ") halte es eh für viel zu wackelig. Fraglich ob sie nach Richter eben die zweilagige Beplankung oder nur die 25 mm Plattenstärke haben muss. Ich tendiere , wie sie, eher zu "muss zweilagig". Aber das meinte Richter evtl. auch damit, dass sie so eine Wand gar nicht im Pogrammm hätten!?!? Lassen sie im Zweifelsfall einen Außendienstmitarbeiter von Richter rauskommen!
MfG: -
Metallständerwand: Richter – Keine passende Wand im Programm?
Ich denke, dass Richter eben diese Wand nicht ...
Ich denke, dass Richter eben diese Wand nicht im Programm hat. Deshalb ist die W112 zweilagig, bei Knauf ist die W112 auch zweilagig. Und Richter ist Tochter von Knauf, also wird es da auch so sein, siehe auch Bild und eben die Aussage von Richter.
Richter hat mir vorgeschlagen, einen Außendienstmitarbeiter vorbeizuschicken. Leider haben sie noch nicht geantwortet, was das kostet! Wissen sie das vielleicht, oder ist diese Überprüfung gar umsonst!?
Ich finde es auch zu wackelig! Ich bin gespannt, wie die Sache ausgeht!
Gruß GG777 -
Metallständerwand: Außendienstmitarbeiter (ADM) – Kostenlos?
Also einen ADM rauskommen lassen ist i.d.R. umsonst, ...
Also einen ADM rauskommen lassen ist i.d.R. umsonst, solange sie nicht besondere Proben/Tests o.Ä. vornehmen lassen wollen (kommt beim Trockenbau ja eh nicht in Frage). Komme aus dem Nassputzbereich, und da war es bei mir (zu Außendienstzeiten) so. Sollte mich wundern, wenn sich da was geändert hat seit meinem Studium.
MfG: -
Richtersystem: Überprüfung der Metallständerwand – Kostenpflichtig!
Antwort von Richtersystem: ... eine Überprüfung unsererseits ist ...
... eine Überprüfung unsererseits ist selbstverständlich mit Kosten verbunden. Die genaue Höhe können wir Ihnen nicht mitteilen, da diese sich nach dem tatsächlichen Aufwand richtet. gegeben falls ist es auch notwendig die Wand zu öffnen, um zu einem abschließenden Urteil zu kommen. Falls die Wand schon fertig verarbeitet ist (z.B. verspachtelt und tapeziert), so wird diese von uns nicht wieder in den Ursprungszustand versetzt werden. Auch für die hierfür notwendigen Kosten werden wir nicht aufkommen.
Für jede angefangenen Stunde sind 150 € für unseren Mitarbeiter und 70 € pro Monteur anzunehmen, hinzu kommen die Reisekostenpauschalen, die Fahrzeiten, das Kilometergeld
und die Verpflegungspauschale. Die Kosten für den schriftlichen Bericht werden ca. 1500 € betragen.
Was soll ich dazu noch sagen! -
Metallständerwand: Böser Brief an Richtersystem nötig?
Das ist ja echt der Hammer,
Sie müssen da aber einen ganz einen bösen Brief geschrieben haben. 😉
Grüße -
Metallständerwand: Mängelanzeige wegen falschem Achsabstand (625mm)!
Ich würde mich bei der
Mängelanzeige auf den (nach Ihren Angaben nicht vorhandenen)
planmäßigen Achsabstand der CW-Profile vom 625 mm berufen!
Grüße -
Metallständerwand: Keine Abnahme, keine Bezahlung bei Murks!
viel einfacher.
keine Abnahme. keine Bezahlung.
Begründung der Richtigkeit ist Bauträger-Angelegenheit.
lange nicht so'n trockenbaumurks gelesen .. -
Metallständerwand: Prüfungszeugnis des Bauträgers prüfen!
Ich werde jetzt mal das Prüfungszeugnis des Bauträgers ...
Ich werde jetzt mal das Prüfungszeugnis des Bauträgers abwarten, wenn er denn eins hat. Behaupten tut er es zumindest. Hätte aber schon letzte Woche bei mir eintreffen sollen!? Kann mir jemand sagen wie so ein Zeugnis auszusehen hat, damit ich es auf Echtheit überprüfen kann? Er wollte mir auch einige statische Berechnungen mitschicken. Ich bin mal gespannt! Bezahlt habe ich noch nicht und werde das auch nicht tun, solange ich so ein Zeugnis nicht in den Händen halte.
Gruß GG777 -
Metallständerwand: Servicewüste Deutschland – Richter-System?
Ohh mein Gott, Servicewüste Deutschland!?!?!?! Damit hätte ich ...
Ohh mein Gott, Servicewüste Deutschland!?!?!?! Damit hätte ich nie gerechnet, ich habe sogar Wandsysteme kostenlos geöffnet und auf Systemkonformität überprüft. Damit geht das "Fass ohne Boden" diese Woche wohl an Richter.
Sprachlos: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Metallständerwand Höhe nach DINAbk. 18183: Stabilität & Profilauswahl
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die maximal zulässige Höhe einer Metallständerwand gemäß DIN 18183, die Stabilität bei einer Bauhöhe von 4 bis 4,50 m, die Profilauswahl (insbesondere CW 50 Profile) und die korrekte Ausführung der Gipskarton Beplankung. Es wird die Gültigkeit von Knauf- und Richter System-Angaben geprüft und die Notwendigkeit einer Mängelanzeige diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Richtersystem: Überprüfung der Metallständerwand – Kostenpflichtig! ist eine Überprüfung durch Richtersystem mit Kosten verbunden, die sich nach Aufwand richten. Gegebenenfalls muss die Wand geöffnet werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Richter System: Metallständerwand bis 4,00 m Höhe erlaubt verweist auf eine Tabelle von Richter System, die Wandhöhen bis 4m erlaubt. Allerdings wird die Konstruktion mit einlagiger Beplankung kritisch gesehen.
🔴 Kritisch/Risiko: Mehrere Teilnehmer äußern Bedenken hinsichtlich der Stabilität einer einfach beplankten Metallständerwand mit 50er Profil bei einer Höhe von 4 Metern, wie im Beitrag Metallständerwand: Einlagige Beplankung – Zu wackelig? diskutiert wird. Die Einhaltung des Achsabstands ist entscheidend für die Stabilität.
👉 Handlungsempfehlung: Der Threadersteller sollte das Prüfungszeugnis des Bauträgers prüfen (Metallständerwand: Prüfungszeugnis des Bauträgers prüfen!) und bei Abweichungen von der DIN 18183 oder den Herstellerangaben eine Mängelanzeige stellen (Metallständerwand: Mängelanzeige wegen falschem Achsabstand (625mm)!). Bei fehlender Abnahme sollte keine Bezahlung erfolgen (Metallständerwand: Keine Abnahme, keine Bezahlung bei Murks!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Metallständerwand, DIN, Stabilität, Profil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau Unterkonstruktion: Holz oder Metall? Kosten, Verarbeitung & Unterschiede im Detail
- … Kehlbalkendecke (Sparrenachsabstand 95 cm) und der Schrägen mit GKB-Platten. Die Tragprofile sollen mit Direktabhängern an den Sparren befestigt werden. Es stellt sich …
- … nachwachsender Rohstoff und in der Regel kostengünstiger in der Anschaffung. Allerdings ist Holz anfälliger für Feuchtigkeit und kann sich verziehen. …
- … Bietet eine höhere Stabilität und ist resistenter gegen Feuchtigkeit und Schädlingsbefall. Metallprofile sind formstabiler, was besonders bei größeren Spannweiten von Vorteil …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gipskartonwände vor Estrich: Risiken, Folgen & Sanierung im Neubau?
- … Ich empfehle, die Feuchtigkeit der Gipskartonwände vor dem Estrich-Einbau unbedingt zu messen. Stellen Sie sicher, dass die Wände vollständig trocken …
- … Qwen nennt konkret DINAbk.-Normen (DIN 18183, 4102, 4108-3), während GoogleAI und DeepSeek sich …
- … Nichterfüllung der Brandschutzanforderungen nach DINAbk. 4102 – Baugenehmigung kann widerrufen werden …
- BAU-Forum - Holzbau - Bodenplatte vs. Sohle: Dämmung, Wandaufbau & Lüftung – Welche Bauweise ist besser?
- … [br]Ich weiß, das ist viel auf einmal. Auf welche Dinge sollte ich auf keinen Fall verzichten, oder welche Dummheit sollte …
- … Qwen ergänzt den Hinweis auf fehlende Normenkonformität (DINAbk. 4108-3, DIN 68800-2) und technische Irreführung durch RW-Dämmkeil 040 , den …
- … Hoher Schallschutz, thermische Speicherfähigkeit, langfristige Wertstabilität, einfache Instandhaltung …
- BAU-Forum - Innenwände - Innendämmung erneuern: Kosten, Materialien & Risiken bei altem Kalksandstein?
- … [br]Lösung 2: Trockenvorbauwand (UW/CW-Profile) Dämmung 50er Mineralwolle, Fermacell beplankt, mit leichtem Abstand zur Außenwand …
- … Ich rate zu einer feuchtevariablen Dampfbremse, die sich an die Umgebungsbedingungen anpasst. Die Dampfbremse muss absolut dicht an die raumseitige Dämmung …
- … Unterkonstruktion: Erstellen Sie eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metallprofilen, um die Dämmplatten und die Fermacellplatten zu befestigen. Achten Sie …
- BAU-Forum - Innenwände - Metallständerwand auf Laminat montieren: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Mieter?
- BAU-Forum - Innenwände - Metallständerwand vs. Holzständerwand: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
- … Metallständerwand, Holzständerwand, Trockenbau, Kosten, Vergleich, Vorteile, Nachteile, Baukonstruktion …
- … Metallständerwand vs. Holzständerwand: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich? …
- … DeepSeek beschreiben Schallbrücken bei Metall als möglich, Qwen nennt dagegen konstruktionsbedingte Schallschutzvorteile – ohne Differenzierung nach Bauart und Dämmung. …
- BAU-Forum - Innenwände - Metallständerwand für Schallschutz im Reihenhaus: Aufbau, Dämmung & Kosten?
- … Metallständerwand: Schallschutz im Reihenhaus …
- … Metallständerwand zur Schallreduktion im Reihenhaus (Bj. 1957). Infos zu Aufbau, Dämmung (Rockwool/Knauf), Kosten & Vermeidung von Schallbrücken. Jetzt informieren! …
- … Metallständerwand, Schallschutz, Reihenhaus, Dämmung, Rockwool, Knauf, Schallbrücken, Trockenbau, Akustik, Fermacell …
- BAU-Forum - Innenwände - Schallschutz im Neubau: Ytong vs. Ständerwerk – Welches System ist besser?
- … Entkopplung: Eine Entkopplung der Wand von angrenzenden Bauteilen (z.B. durch spezielle Profile oder Dämmstreifen) kann den Schallschutz verbessern. …
- … Neubau – ein entscheidender Aspekt für Wohnkomfort und gesetzliche Einhaltung der DINAbk. 4109 bzw. VDIAbk. 4100. …
- … fachkundige Planung durch Experten (Bauphysiker, Schallschutzgutachter) und einen rechnerischen Nachweis gemäß DINAbk. 4109. …
- BAU-Forum - Innenwände - Nichttragende Innenwände: Schallschutz, Kosten & Vor- und Nachteile der Materialien?
- … nichttragender Innenwände unter besonderer Berücksichtigung des Schallschutzes, was bei Eigentumswohnungen gemäß DINAbk. 4109 und VDIAbk. 4100 hohe Anforderungen an die Luftschall- und Trittschalldämmung …
- … betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung und verweisen auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen (DINAbk. 4109). …
- … Mindestens 53 dBAbk. für Trennwände zwischen Eigentumswohnungen nach DINAbk. 4109-2:2016-07 – kein Modell weicht davon ab. …
- BAU-Forum - Innenwände - Leichtbauwände auf Rohfußboden oder Estrich: Schallschutz, Aufbau & Kosten?
- … Aufstellung auf Estrich vermute ich bessere Schalldämmung zwischen den Geschossen, allerdings bedenkliche Schallbrücken durch den Estrich von Raum zu Raum in …
- … Luftschallbrücken, mangelhafter Luftschallschutz (nicht DINAbk. 4109-konform), erhöhte Geräuschübertragung …
- … Übererfüllung der Anforderungen der DINAbk. 4109, deutlich erhöhter Wohnkomfort, höhere Immobilienwertsteigerung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Metallständerwand, DIN, Stabilität, Profil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Metallständerwand, DIN, Stabilität, Profil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Metallständerwand Höhe nach DIN 18183: Maximale Höhe, Stabilität & Profilauswahl?
Suche nach: Metallständerwand: Maximale Höhe nach DIN 18183
Suche nach: Metallständerwand, DIN 18183, maximale Höhe, Stabilität, Profil, Gipskarton, Trockenbau, Achsabstand
