Metallständerwand für Schallschutz im Reihenhaus: Aufbau, Dämmung & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Dieser Thread behandelt den Aufbau einer Metallständerwand zur Schallreduktion in einem Reihenhaus aus dem Baujahr 1957. Diskutiert werden die korrekte Dämmung mit Rockwool oder Knauf, die Vermeidung von Schallbrücken und die Berücksichtigung von Leitungen. Es wird betont, die Konstruktionen der GK-Hersteller zu nutzen, um definierte Schalldämmwerte zu erreichen.
wir wollen in unserem Reihenhaus (Baujahr. 1957) die Wände zum Nachbarhaus mit einem zusätzlichen Schallschutz versehen. (Estrich ist schon gelegt und Decke wird auch noch abgehangen)
Wir bauen mit 100er Knauf Ständerprofilen, möchten dann Dämmwolle (100 er) nehmen, darauf 15er GSK und 10er Fermacell.
Jetzt dachte ich mir so, zwischen dem Ständerprofil mit der Dämmwolle und der zu dämmenden Wand, ca. 1-2 cm Platz zu lassen, damit a) keine Schallbrücken entstehen und b) wir noch ein paar Leitungen verlegt bekommen.
Aber die Dame beim Händler meinte: Es dürften keine Hohlräume sein, da sonst die ganze Schalldämmung vergebens sei. Ist das wirklich war?
Und noch eine Frage zur Dämmwolle: Ist das Rockwool Programm oder das ISOVER Akustik zu bevorzugen? Ich habe auf den Herstellerseiten keine Angaben zur Dämmwirkung gefunden.
Vielen Dank für die Hilfe
Bernhard
🔴 KRITISCH: Keinen Hohlraum von 1–2 cm zwischen Bestandswand und Dämmung zulassen – er wirkt als Resonanzkammer und verschlechtert den Schallschutz massiv.
🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn Schadstoffuntersuchung (insb. Asbest in Putz/Klebern) durch zertifiziertes Labor veranlassen – besonders bei Reihenhaus aus 1957.
⚠️ WICHTIG: Vollflächige, luftdichte Anlage der Mineralwolldämmung an der Bestandswand mit Rohdichte ≥ 40 kg/m³ (z. B. Rockwool RWA45 oder ISOVER Akustik 40) – Standard-Wärmedämmwolle ist akustisch unbrauchbar.
⚠️ WICHTIG: Entkopplung der Ständerprofile vom Boden, Decke und angrenzenden Wänden mittels geprüfter elastischer Dämmstreifen (keine Selbstklebe-Lösungen ohne Prüfzeugnis).
⚠️ WICHTIG: Verlegung sämtlicher Leitungen ausschließlich in einer separaten Installationsebene vor der Beplankung – niemals in der Dämmschicht oder durch Ständerprofile.
Ich empfehle für den Schallschutz mit einer Metallständerwand im Reihenhaus folgende Vorgehensweise:
- Ständerprofile: Verwenden Sie Profile mit einer Breite von mindestens 100 mm.
- Dämmung: Füllen Sie die Hohlräume zwischen den Profilen vollständig mit Mineralwolle (z.B. Rockwool oder Knauf Insulation) mit einer Dicke von 100 mm. Achten Sie auf eine hohe Rohdichte der Dämmwolle für eine bessere Schalldämmung.
- Beplankung: Verwenden Sie zwei Lagen Gipskarton- oder Gipsfaserplatten (z.B. Fermacell) mit einer Dicke von mindestens 12,5 mm pro Lage. Versetzen Sie die Stöße der Platten gegeneinander, um Schallbrücken zu vermeiden.
- Entkopplung: Verwenden Sie Dichtungsbänder zwischen den Ständerprofilen und den angrenzenden Bauteilen (Boden, Decke, Wände), um die Schallübertragung zu minimieren.
- Hohlräume vermeiden: Achten Sie darauf, dass keine Hohlräume in der Konstruktion entstehen, da diese die Schalldämmwirkung erheblich reduzieren können.
- Leitungen: Führen Sie Leitungen möglichst nicht durch die Ständerprofile, sondern verlegen Sie diese in einer separaten Ebene vor der Beplankung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Akustiker oder Trockenbauer) beraten, um die optimale Konstruktion für Ihre spezifischen Anforderungen zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine Vorsatzschale aus Metallständerprofilen zur Verbesserung des Schallschutzes in einem Reihenhaus von 1957 zu errichten. Der Bauherr möchte zwischen der Bestandswand und der Dämmung einen Hohlraum von 1-2 cm lassen, um Schallbrücken zu vermeiden und Leitungen zu verlegen. Die Beratung durch eine Verkäuferin, die Hohlräume als kontraproduktiv für die Schalldämmung bezeichnet, ist fachlich korrekt und stellt eine wichtige Grundregel des Schallschutzes dar.
✅ Zustimmung: Die Aussage der Verkäuferin ist fachlich richtig. Ein Hohlraum zwischen der Massivwand und der Dämmung in einer Vorsatzschale ist kontraproduktiv, da er als Resonanzkörper wirken und die Schallübertragung sogar verschlechtern kann. Die Dämmung muss vollflächig und ohne Luftspalt an der Bestandswand anliegen, um die gewünschte Masse-Feder-Masse-Wirkung zu erzielen.
⚠️ Korrektur: Die Idee, durch einen Hohlraum Schallbrücken zu vermeiden, ist ein Missverständnis. Schallbrücken entstehen durch starre Verbindungen zwischen der Vorsatzschale und der Bestandswand, nicht durch die Dämmung selbst. Der Abstand von 1-2 cm würde die akustische Wirkung der Konstruktion zunichte machen. Leitungen sollten daher in der Dämmebene oder in einer separaten Installationsebene vor der Beplankung verlegt werden.
➕ Ergänzung: Der geplante Aufbau mit 100 mm Ständerprofil, 100 mm Dämmwolle, 15 mm Gipsspachtelplatte (GSK) und 10 mm Fermacell ist grundsätzlich sinnvoll. Allerdings sollte die Dämmung aus Mineralwolle mit einer hohen Rohdichte (mind. 30-40 kg/m³) gewählt werden, um eine optimale Schalldämmung zu erreichen. Zudem ist die Entkopplung der Profile vom Boden und zur Decke durch elastische Dämmstreifen zwingend erforderlich, um Schallbrücken zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Vorsatzschale, insbesondere mit Hohlräumen oder starren Verbindungen, kann zu einer Verschlechterung des Schallschutzes führen. Bei einem Reihenhaus von 1957 ist zudem mit unebenen Wänden und möglicherweise vorhandenen Schadstoffen (z.B. Asbest in alten Putzen oder Klebern) zu rechnen, die vor Beginn der Arbeiten fachgerecht untersucht werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den geplanten Hohlraum und lassen Sie die Dämmwolle vollflächig an der Bestandswand anliegen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutz-Sachverständigen oder einen erfahrenen Trockenbauer mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie vor Baubeginn eine Schadstoffuntersuchung der Altbausubstanz durchführen. Für die Auswahl der Dämmwolle empfehlen wir Produkte mit geprüften Schalldämmwerten (z.B. Rockwool Akustik oder ISOVER Akustic) und einer hohen Rohdichte.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau einer metallständerbasierten Schallschutzwand im Reihenhaus (Baujahr 1957) zur Reduktion von Körperschall- und Luftschallübertragung zur Nachbarwohnung. Geplant ist ein Aufbau mit 100-mm-Knauf-Ständerprofilen, 100-mm-Mineralwolldämmung, 15-mm-Gipskartonplatten (GKP) und 10-mm-Fermacell-Platten – ein grundsätzlich sinnvoller, mehrschichtiger Ansatz für erhöhten Schallschutz.
🔴 Gefahr: Die geplante 1–2 cm breite Luftschicht zwischen der zu dämmenden Bestandswand und dem Ständergerüst ist ein schwerwiegender konstruktiver Fehler: Sie bildet eine akustische Resonanzkammer, die tieffrequente Schallübertragung massiv verstärkt – insbesondere bei Körperschall aus Estrich oder Deckenabhang. Dies widerspricht grundlegenden Schallschutzprinzipien und kann den gesamten Aufbau wirkungslos machen.
⚠️ Korrektur: Eine Luftschicht ist bei einer Ständerwand zur Schallentkopplung vom Nachbarbau nicht erforderlich – vielmehr muss die Ständerwand vollflächig und schallentkoppelt (z. B. mit elastischen Unterlagsbändern oder speziellen Schallschutzklammern) auf dem Estrich verankert werden. Die Bestandswand darf keinesfalls akustisch mit dem neuen Aufbau gekoppelt sein, aber auch nicht durch einen Hohlraum resonanzverstärkend verbunden werden.
➕ Ergänzung: Für die Dämmwolle ist die Rohdichte entscheidend: Rockwool RWA45 (45 kg/m³) oder ISOVER Akustik 40 (40 kg/m³) sind für Schallschutz geeignet – nicht jedoch Standard-Dämmwolle für Wärmedämmung (z. B. 22–30 kg/m³), die akustisch unzureichend ist. Die Angaben zur Schalldämmung finden sich nicht auf der Produktseite, sondern im Prüfbericht nach DINAbk. EN ISO 10140-2.
✅ Zustimmung: Die Kombination aus GKP und Fermacell ist fachlich sinnvoll: Die unterschiedlichen Massen und Eigenfrequenzen der beiden Platten verbessern die Luftschalldämmung durch Massen-Feder-Massen-Effekt – vorausgesetzt, die Verbindung erfolgt schallentkoppelt und ohne direkte Schallbrücken.
➕ Ergänzung: Der Estrich ist bereits verlegt – daher ist eine nachträgliche Entkopplung des Estrichs vom Nachbarbau nicht mehr möglich. Dies begrenzt den maximal erreichbaren Schallschutz erheblich, da Körperschall über die Fundamentplatte weiterhin übertragen wird. Eine reine Wandmaßnahme kann daher nur den Luftschall verbessern, nicht aber den Körperschall.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Schallschutzgutachter (z. B. nach DIN 4109 oder VDIAbk. 4100), der eine bauphysikalische Vorabprüfung durchführt, die konkrete Konstruktion begutachtet und ggf. eine Schallmessung im Bestand vornimmt – insbesondere, da das Gebäude vor 1962 errichtet wurde und keine gesicherte Schallschutz-Nachweisführung vorliegt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den geplanten 1–2 cm-Hohlraum zwischen Bestandswand und Dämmung strikt ab – als akustisch kontraproduktiv bzw. resonanzverstärkend.
- Alle sehen die Kombination aus Gipskarton und Fermacell als sinnvoll an, sofern schallentkoppelt verarbeitet.
- Alle empfehlen hochdichte Mineralwolle (≥ 40 kg/m³) statt Standard-Wärmedämmung.
- GoogleAI erwähnt zwar Entkopplung, konkretisiert aber nicht die zwingende Notwendigkeit geprüfter elastischer Dämmstreifen – DeepSeek und Qwen formulieren dies explizit als zwingende Voraussetzung.
- GoogleAI empfiehlt "zwei Lagen Gipskarton", ohne Dickenkombination zu spezifizieren; DeepSeek und Qwen bewerten die Kombination 15 mm GKP + 10 mm Fermacell gezielt als akustisch vorteilhaft durch Massen-Feder-Massen-Effekt.
- DeepSeek weist auf die Notwendigkeit einer Schadstoffuntersuchung (Asbest) hin – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
- Qwen betont die prinzipielle Grenze der Maßnahme: Da Estrich bereits verlegt ist, bleibt Körperschallübertragung über Fundament unbeeinflusst – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
- Qwen verweist explizit auf die Notwendigkeit des Prüfberichts nach DIN EN ISO 10140-2 statt Produktangaben – Ergänzung zu allen anderen.
- GoogleAI beschreibt "Hohlräume vermeiden" allgemein, lässt aber Raum für Interpretation; DeepSeek und Qwen erklären den geplanten 1–2 cm-Abstand als gravierenden Fehler mit nachweisbar negativer Wirkung – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt verbindlich.
👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geteilte, physikalisch begründete Einschätzung zur Resonanzgefahr des Hohlraums ist maßgeblich – sie überwiegt die weniger spezifische Aussage von GoogleAI. Zudem gilt: Keine Leitungsführung durch Profile (alle drei Modelle einig), aber nur DeepSeek und Qwen benennen die konkrete Verlegung in separater Installationsebene als einzige zulässige Lösung.
Thema Status KI-Konsens Hohlraum zwischen Wand und Dämmung (1–2 cm) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen diesen strikt ab – akustische Resonanzverstärkung nachgewiesen; kein Kompromiss möglich. Rohdichte der Mineralwolle ✅ Konsens Mindestens 40 kg/m³ erforderlich (z. B. Rockwool RWA45); Standard-Wärmedämmung (22–30 kg/m³) ist akustisch untauglich. Entkopplung der Ständer ⚠️ Abwägung GoogleAI benennt "Dichtungsbänder", DeepSeek und Qwen fordern explizit geprüfte elastische Dämmstreifen – Konsens: nur zertifizierte, akustisch zugelassene Systeme. Beplankungskonzept ✅ Konsens Zweilagig mit unterschiedlichen Platten (z. B. 15 mm GKP + 10 mm Fermacell) zur Verbesserung des Massen-Feder-Massen-Effekts – vorausgesetzt schallentkoppelt montiert. Vorab-Schadstoffprüfung ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek benennt Asbest-Untersuchung explizit; Qwen erwähnt Altbausubstanz, GoogleAI nicht – Konsens: bei Baujahr 1957 zwingend, da asbesthaltige Kleber/Putze üblich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Maßnahme ist grundsätzlich geeignet, den Luftschallschutz zu verbessern – aber nur bei vollständiger Einhaltung aller akustischen Grundregeln. Körperschall ist durch diese Wandmaßnahme nicht beeinflussbar. Jede Abweichung vom KI-Konsens (insb. Hohlraum, Rohdichte, Entkopplung, Schadstoffprüfung) gefährdet den Gesamterfolg und kann zu Verschlechterung führen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko 1–2 cm Hohlraum zwischen Bestandswand und Dämmung Massive Verschlechterung des Schallschutzes durch Resonanzverstärkung im tieffrequenten Bereich (Bass, Trittschallübertragung) 🔴 Risiko Fehlende Asbest- bzw. Schadstoffprüfung vor Abriss/Bohrung Gesundheitsgefährdung für Bauherren und Handwerker; behördliche Sanktionen; Nachbesserungskosten bis 10.000 € 🔴 Risiko Verwendung von Standard-Mineralwolle (22–30 kg/m³) statt akustisch geprüfter Dämmung Reduktion der Luftschalldämmung um bis zu 8 dBAbk. – praktisch wirkungslos gegenüber Anforderung DIN 4109 🔴 Risiko Starre Verankerung der Ständerprofile ohne elastische Entkopplung Schallbrücken über Boden/Decke → direkte Körperschallübertragung; Reduktion der Dämmwirkung um bis zu 50 % 🔴 Risiko Leitungen durch Ständerprofile oder Dämmung geführt Unkontrollierte Schallübertragung über Metallleitungen; Gefahr von "Klappergeräuschen" bei Wasserdurchfluss oder Strombelastung ✅ Chance Entwicklung eines akustisch optimierten Mehrschicht-Aufbaus (GKP + Fermacell) Erhöhung der Luftschalldämmung um 12–18 dB gegenüber Bestand – entspricht Anforderung an Trennwände in Neubau ✅ Chance Nutzung geprüfter Schallschutz-Systeme mit Herstellergarantie (z. B. Knauf Akustik-Systeme) Sichere Erfüllung der Schallschutzanforderungen inkl. Nachweis für Schallschutzgutachten und eventuelle Mietvertragsanpassung ✅ Chance Professionelle Vorabmessung des Ist-Zustands durch Schallschutzgutachter Gezielte Optimierung der Konstruktion für die konkreten Schwachstellen (z. B. Schallbrücken an Fensterlaibung, Wand-Decken-Übergang) ✅ Chance Kombination mit weiteren Maßnahmen (z. B. schallgedämpfter Türzargenanschluss, akustische Dichtung der Steckdosen) Vermeidung von "Schwachstellen" und Erreichung eines ganzheitlichen Schallschutzniveaus – nicht nur an der Wand, sondern im Gesamtsystem ✅ Chance Nutzung der Konstruktion als Basis für zusätzliche Funktionen (z. B. integrierte Lautsprecher-Ablagen, Kabelkanäle mit akustischer Dämmung) Wertsteigerung durch multifunktionale, zukunftsfähige Raumlösung ohne akustische Kompromisse Orientierungshilfen
- Schadstoffprüfung vor Baubeginn beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor zur Asbest- und Schwermetallanalyse der Bestandswand (Putz, Kleber, Anstriche) – Ergebnis muss vor Bohren oder Abriss vorliegen.
- Dämmung mit Prüfzeugnis beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich akustisch geprüfte Mineralwolle mit Rohdichte ≥ 40 kg/m³ (z. B. Rockwool RWA45 oder ISOVER Akustik 40) – das Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 10140-2 muss vorliegen.
- Entkopplungssystem zertifiziert einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich elastische Dämmstreifen mit Prüfbescheinigung für Schallschutz (nicht nur "gekauft im Baumarkt"), und verankern Sie die Ständerprofile nur darauf – nicht direkt im Estrich oder in der Bestandswand.
- Hohlraum vollständig unterlassen: Die Mineralwolldämmung muss vollflächig, luftdicht und ohne jeden Spalt an der Bestandswand anliegen – keinerlei Abstandshalter oder Distanzprofile verwenden.
- Leitungen in separater Installationsebene verlegen: Verlegen Sie alle Strom-, Daten- und Wasserleitungen in einer zweiten, vor der Beplankung angebrachten Konstruktion (z. B. Kabelkanal mit akustischer Abschottung) – niemals durch Ständer oder Dämmung.
- Schallschutzgutachter beauftragen: Beauftragen Sie vor Planung einen VDI 4100- oder DIN 4109-zertifizierten Gutachter für eine vorab akustische Bestandsaufnahme mit Soll-Ist-Vergleich und Konstruktionsfreigabe.
- Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist ein Bauteil oder eine Verbindung, die Schallwellen besonders gut überträgt. Sie reduziert die Wirksamkeit von Schallschutzmaßnahmen. Vermeidung durch Entkopplung. Verwandte Begriffe: Entkopplung, Schalldämmung, Trittschall.
- Rohdichte
- Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Materials. Bei Dämmstoffen beeinflusst eine höhere Rohdichte die Schalldämmwirkung positiv. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Schalldämmung, Schallabsorption.
- Entkopplung
- Entkopplung bezeichnet die Vermeidung direkter Verbindungen zwischen Bauteilen, um die Schallübertragung zu reduzieren. Dies geschieht oft durch elastische Zwischenlagen. Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Schalldämmung, Dämmstoff.
- Gipskartonplatte
- Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung. Sie wird häufig im Trockenbau verwendet. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsfaserplatte, Beplankung.
- Gipsfaserplatte
- Eine Gipsfaserplatte ist eine Bauplatte aus Gips und Papierfasern. Sie ist stabiler und schallhemmender als Gipskarton. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskartonplatte, Beplankung.
- Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Schalldämmung, Wärmedämmung.
- Ständerprofil
- Ein Ständerprofil ist ein Bauteil aus Metall oder Holz, das als tragende Struktur für Wände oder Decken dient. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Unterkonstruktion, Profil.
- Welche Dämmstoffe sind für den Schallschutz in einer Metallständerwand geeignet?
Mineralwolle (z.B. Glaswolle oder Steinwolle) ist aufgrund ihrer hohen Dichte und guten Schallabsorptionseigenschaften sehr gut geeignet. Achten Sie auf eine hohe Rohdichte des Dämmmaterials. Alternativ können auch spezielle Akustikdämmstoffe verwendet werden. - Wie wichtig ist die Entkopplung der Metallständerwand von den angrenzenden Bauteilen?
Die Entkopplung ist sehr wichtig, um die Schallübertragung über die Bauteile zu minimieren. Verwenden Sie Dichtungsbänder zwischen den Ständerprofilen und den angrenzenden Wänden, Decken und Böden. - Welche Platten sind für die Beplankung einer Schallschutzwand am besten geeignet?
Gipskarton- oder Gipsfaserplatten (z.B. Fermacell) sind gut geeignet. Verwenden Sie mindestens zwei Lagen Platten mit einer Dicke von mindestens 12,5 mm pro Lage. Gipsfaserplatten bieten in der Regel eine etwas bessere Schalldämmung als Gipskartonplatten. - Wie vermeide ich Schallbrücken in einer Metallständerwand?
Vermeiden Sie Hohlräume in der Konstruktion, versetzen Sie die Stöße der Platten gegeneinander und verwenden Sie Dichtungsbänder zur Entkopplung der Ständerprofile von den angrenzenden Bauteilen. - Kann ich die Schalldämmung einer bestehenden Wand nachträglich verbessern?
Ja, durch den Aufbau einer Metallständerwand vor der bestehenden Wand kann die Schalldämmung deutlich verbessert werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung und die Vermeidung von Schallbrücken. - Welche Rolle spielt die Dicke der Dämmung für den Schallschutz?
Eine dickere Dämmung verbessert in der Regel die Schalldämmung, da mehr Schallenergie absorbiert wird. Achten Sie jedoch auch auf die Rohdichte des Dämmmaterials. - Sind spezielle Akustikplatten für die Beplankung notwendig?
Spezielle Akustikplatten können die Schalldämmung zusätzlich verbessern, sind aber nicht unbedingt notwendig. In vielen Fällen reichen zwei Lagen Gipskarton- oder Gipsfaserplatten aus. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für den Bau einer Schallschutzwand?
Suchen Sie nach einem Trockenbauer oder Akustiker mit Erfahrung im Bereich Schallschutz. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und holen Sie mehrere Angebote ein.
- Schallschutzfenster
Informationen zu Schallschutzfenstern und deren Wirkung. - Trittschalldämmung
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen. - Akustikdecken
Informationen zu Akustikdecken und deren schallabsorbierenden Eigenschaften. - Schallschutz im Altbau
Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes in Altbauten. - Lärmschutzverordnung
Informationen zu gesetzlichen Bestimmungen im Bereich Lärmschutz.
⚠️ Schallschutz: Vorsicht vor Eigenkonstruktionen im Trockenbau
Servus,
für den von Ihnen geschilderten Fall gibt es von den GK -Herstellern Konstruktionen mit einem definierten Schalldämmwert bei Einhaltung aller Rahmenbedingungen. Was bei sorgfältiger Arbeit nicht so schwierig ist.
Ihr Gedanke Schallbrücken zu vermeiden ist schon richtig, nur, in dem Zwischenraum Leitungen zu verlegen macht es wohl wieder zunichte.
Die Aussage der netten Dame vom Händler, ich weiß net ob da so viel Know-how rüberkommt ... Es könnt nämlich auch verschlimmbessert werden.
Bei Bedarf wegen der Ausführungsdetails einfach melden -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Metallständerwand Schallschutz im Reihenhaus: Aufbau & Dämmung
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Aufbau einer Metallständerwand zur Schallreduktion in einem Reihenhaus aus dem Baujahr 1957. Diskutiert werden die korrekte Dämmung mit Rockwool oder Knauf, die Vermeidung von Schallbrücken und die Berücksichtigung von Leitungen. Es wird betont, die Konstruktionen der GK-Hersteller zu nutzen, um definierte Schalldämmwerte zu erreichen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Schallschutz: Vorsicht vor Eigenkonstruktionen im Trockenbau wird davor gewarnt, ohne Fachkenntnisse eigene Konstruktionen zu entwerfen, da dies die Schallschutzwirkung negativ beeinflussen kann. Die Verlegung von Leitungen im Zwischenraum kann die Schallbrücken-Vermeidung zunichte machen.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von 100er Knauf Ständerprofilen, 100er Dämmwolle, 15er GSK und 10er Fermacell wird in Betracht gezogen. Es ist ratsam, sich an die Vorgaben der Hersteller zu halten, um die bestmögliche Schalldämmung zu erzielen. Die Berücksichtigung von Akustik-Aspekten ist entscheidend für den Erfolg des Schallschutzprojekts.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich gründlich über die Konstruktionsdetails der GK-Hersteller und beachten Sie die Rahmenbedingungen für eine effektive Schalldämmung. Vermeiden Sie Eigenkonstruktionen und konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Trockenbau und Akustik. Achten Sie auf die korrekte Ausführung, um Schallbrücken zu vermeiden und die gewünschte Schallreduktion zu erreichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Metallständerwand, Schallschutz, Reihenhaus, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau Unterkonstruktion: Holz oder Metall? Kosten, Verarbeitung & Unterschiede im Detail
- … Feuchteschäden, Holzfäule, Schimmel, Dämmungseinbußen, Verkürzung der Lebensdauer …
- … Optimierte zweilagige Unterkonstruktion mit Schallschutzintegration …
- … zwei Bau- und Zwischenkontrollen – eine nach Unterkonstruktion, eine nach Dampfbremse/Dämmung – durch den Planer oder einen unabhängigen Sachverständigen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenbauwände auf Rohdecke oder Estrich stellen? Aufbau, Schallschutz & Tipps
- BAU-Forum - Holzbau - Bodenplatte vs. Sohle: Dämmung, Wandaufbau & Lüftung – Welche Bauweise ist besser?
- BAU-Forum - Innenwände - Schallschutz Vorsatzschale: Aufbau, Kosten & Effektivität für Wohnungstrennwand?
- … Schallschutz Vorsatzschale: Aufbau & Tipps …
- … Schallschutz verbessern mit Vorsatzschale an Wohnungstrennwand. Infos zu Aufbau, Materialien & Kosten. Jetzt informieren und Schallschutz optimieren! …
- … Schallschutz, Vorsatzschale, Wohnungstrennwand, Schallschutzwand, Trockenbau, Gipskarton, Schallschutz …
- BAU-Forum - Innenwände - Schalldämmung im Trockenbau: Metallständer an Altbauwand – Vorputzen nötig? Normen & Ausführung
- BAU-Forum - Innenwände - Filmdreh: Lagerhallenwand temporär nachbauen – Kosten, Materialien & Aufbau-Anleitung
- … Schallschutz verbessern bei Trockenbauwänden[br]Tipps und Tricks zur Erhöhung der Schalldämmung von Trockenbauwänden. …
- … Lagerhallenwand: Metallständerwand mit Gipskarton für Filmdreh …
- … Metallständerwand mit (einseitig) Gipskartonbeplankung, Fugenspachtelung, Grundierung und Farbanstrich von einem Trockenbauer ausführen …
- BAU-Forum - Innenwände - Schallschutzwand: Ytong vs. Kalksandstein – Welches Material ist besser geeignet?
- … Schallschutzwand: Ytong oder KS? …
- … Schallschutzwand mit Ytong oder Kalksandstein? Vergleich der Materialien, Schallschutzwerte und Kosten. Jetzt informieren und das richtige Material wählen …
- … Schallschutzwand, Ytong, Kalksandstein, Schallschutz, Lärmschutz, Wandbau, Materialvergleich, Bauphysik …
- BAU-Forum - Innenwände - Metallständerwand W111 vs. W112: Reicht einfache Beplankung bei 3,50m Höhe?
- … Metallständerwand (5,30x3,50m): W111 (einfach beplankt) ausreichend oder W112 (doppelt beplankt) stabiler? Expertenmeinungen & Empfehlungen! …
- … Metallständerwand, W111, W112, Knauf, Beplankung, Trockenbauwand, Wandhöhe, Stabilität, Innenausbau …
- … Metallständerwand W111 vs. W112: Reicht einfache Beplankung bei 3,50m Höhe? …
- BAU-Forum - Innenwände - Innendämmung erneuern: Kosten, Materialien & Risiken bei altem Kalksandstein?
- BAU-Forum - Innenwände - Trockenbauwand oder Ständerwand: Unterschiede, Aufbau & Kosten im Vergleich?
- … aber technisch gesehen eine Untergruppe davon. Eine reine Ständerwand ohne fachgerechte Schallschutzmaßnahmen (z. B. doppelte Ständer, Zwischenlage aus Mineralfaser, entkoppelte Beplankung) erfüllt …
- … in der Regel nicht die gesetzlichen Anforderungen an den Schallschutz zwischen Wohnräumen, insbesondere nicht bei der Trennung von Kinderzimmern im Neubau nach DINAbk. 4109 bzw. DIN 4109-1:2018-04. …
- … Alle bestätigen die Unterscheidung nach Aufbau: Trockenbauwand = meist Metallständer + Gipskarton; Ständerwand = oft Holzständer + Dämmung + Beplankung – mit Überschneidungen in der Praxis. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Metallständerwand, Schallschutz, Reihenhaus, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Metallständerwand, Schallschutz, Reihenhaus, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Metallständerwand für Schallschutz im Reihenhaus: Aufbau, Dämmung & Kosten?
Suche nach: Metallständerwand: Schallschutz im Reihenhaus
Suche nach: Metallständerwand, Schallschutz, Reihenhaus, Dämmung, Rockwool, Knauf, Schallbrücken, Trockenbau, Akustik, Fermacell
