Wanddurchbruch Fertighaus: Nichttragende Wand öffnen – Breite, Höhe & Kosten?
BAU-Forum: Innenwände
Hallo ich habe vor von der Küche ins Esszimmer einen kleineren Wanddurchbruch zu machen. Eine Art Tresen von der Arbeitsfläche der Küchenzeile ins Esszimmer. Die Tür soll demnach auch entfernt werden und komplett geöffnet bleiben. Beim diesem Fertighaus Baujahr. 74 wurde mir gesagt, dass die Innenwände (11 cm Dicke) keine Tragenden Wände sind. Muss ich dazu etwas spezielles beachten? der Durchbruch hat eine Breite von Ca. 155 cm inkl. Türöffnung und soll dann in der Höhe ca. 90 cm beginnen und unten ca. 70 cm Breit sein. 2. Frage wie kann ich bei dieser Fertighauswand den Durchbruch am besten machen? (Steine raus klopfen geht hier ja nicht ;o)
Vielen Dank Vorab für Ihre Antworten.
Gruß Tobias Gumlich
  • Tobias Gumlich
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann erforderlich, um die Tragfähigkeit der Wand zu beurteilen.
    🔴 Kritisch: Bei Unsicherheit über die Wandbeschaffenheit (z.B. Asbest) ist eine Materialprüfung durchzuführen.
    Ich beurteile die Anfrage zum Wanddurchbruch in einem Fertighaus als grundsätzlich machbar, aber mit einigen wichtigen Punkten zu beachten.
    Zuerst muss sichergestellt sein, dass es sich tatsächlich um eine nichttragende Wand handelt. In Fertighäusern können auch Innenwände eine stabilisierende Funktion haben, auch wenn sie nicht primär tragend sind. Die Aussage des Vorbesitzers sollte unbedingt durch einen Fachmann (Statiker oder Architekt) überprüft werden.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Durchbruch in einer tragenden Wand kann die Statik des gesamten Hauses gefährden.
    Für den Durchbruch selbst empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Statische Prüfung: Vorab Statiker beauftragen, um die Unbedenklichkeit zu bestätigen.
    • Materialprüfung: Wandmaterial bestimmen (z.B. Gipskarton, Holzständerbauweise).
    • Durchführung: Staubarm arbeiten (Absaugung), ggf. Schallschutz beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Wanddurchbruch beginnen, holen Sie unbedingt eine Expertise von einem Statiker ein, um die Tragfähigkeit der Wand zu beurteilen und mögliche Risiken auszuschließen.
    Nichttragende Wand
    Eine nichttragende Wand dient lediglich der Raumteilung und hat keine statische Funktion. Sie kann in der Regel ohne Bedenken entfernt oder verändert werden.
    Verwandte Begriffe: Trennwand, Innenwand, Leichtbauwand
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist ein wesentliches Bauelement, das Lasten des Gebäudes ableitet und die Stabilität gewährleistet. Ein Eingriff in eine tragende Wand erfordert eine statische Berechnung und ggf. eine Genehmigung.
    Verwandte Begriffe: Stützwand, Außenwand, Lastabtragung
    Sturz
    Ein Sturz ist ein horizontaler Bauteil über einer Öffnung (z.B. Tür oder Fenster), der die darüberliegenden Lasten aufnimmt und ableitet. Er kann aus Stahl, Holz oder Beton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Träger, Überleger, Balken
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen, um die Stabilität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Gebäude, das in vorgefertigten Elementen in einer Fabrik hergestellt und vor Ort montiert wird. Fertighäuser können in verschiedenen Bauweisen (z.B. Holzrahmenbau, Massivbau) ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Systembau, Elementhaus
    Schallschutz
    Der Schallschutz dient dazu, die Übertragung von Schall zwischen Räumen zu minimieren. Er wird durch geeignete Baustoffe und Konstruktionen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Akustik, Schalldämmung
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Erlaubnis für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist in den meisten Fällen erforderlich, um sicherzustellen, dass die Bauvorschriften eingehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung
    1. Ist jeder Wanddurchbruch in einem Fertighaus genehmigungspflichtig?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich vorab beim zuständigen Bauamt, ob eine Genehmigung erforderlich ist.
    2. Wie erkenne ich eine tragende Wand im Fertighaus?
      Tragende Wände sind oft dicker als nichttragende Wände und verlaufen meist durch mehrere Geschosse. Eine sichere Aussage kann aber nur ein Statiker treffen.
    3. Welche Werkzeuge benötige ich für einen Wanddurchbruch?
      Je nach Wandmaterial benötigen Sie eine Stichsäge, eine Trockenbausäge, einen Bohrhammer oder eine Mauernutfräse. Achten Sie auf eine staubarme Arbeitsweise mit Absaugung.
    4. Kann ich einen Wanddurchbruch selbst durchführen?
      Bei nichttragenden Wänden und entsprechender handwerklicher Erfahrung ist dies möglich. Bei tragenden Wänden ist dies unbedingt von einem Fachbetrieb durchzuführen.
    5. Wie stabilisiere ich die Öffnung nach dem Wanddurchbruch?
      Je nach Größe der Öffnung kann ein Sturz (z.B. Stahlträger oder Holzbalken) erforderlich sein, um die Stabilität zu gewährleisten. Dies muss vom Statiker berechnet werden.
    6. Was kostet ein Wanddurchbruch im Fertighaus?
      Die Kosten hängen von der Größe des Durchbruchs, dem Wandmaterial und der Notwendigkeit eines Sturzes ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Muss ich beim Wanddurchbruch den Schallschutz beachten?
      Ja, insbesondere bei Wohnungstrennwänden ist der Schallschutz wichtig. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Anschlüsse.
    8. Wie entsorge ich den Bauschutt fachgerecht?
      Bauschutt muss getrennt gesammelt und auf einem Wertstoffhof oder einer Deponie entsorgt werden.
    • Wanddurchbruch genehmigungspflichtig?
      Informationen zu den Genehmigungspflichten für Wanddurchbrüche in verschiedenen Bundesländern.
    • Statische Berechnung Wanddurchbruch
      Erläuterung der Notwendigkeit und des Ablaufs einer statischen Berechnung für Wanddurchbrüche.
    • Kosten Wanddurchbruch
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einem Wanddurchbruch.
    • Schallschutz verbessern bei Wanddurchbruch
      Tipps und Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes nach einem Wanddurchbruch.
    • Asbest in Fertighäusern
      Informationen zum Vorkommen von Asbest in älteren Fertighäusern und den Umgang damit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanddurchbruch, Fertighaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddurchbruch Stahlbetonwand: Statikprüfung, Kosten & Risiken bei 14mm Wand?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddurchbruch Mauerkasten: Größe, Positionierung & Risiken bei Fertighaus?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch Fertighaus: Luftdichtigkeit prüfen? Kosten, Risiken, Sanierung
  5. BAU-Forum - Fertighaus - Statiker Fertighaus gesucht: Umbau, Wanddurchbruch & Statikprüfung in Bonn/Koblenz
  6. BAU-Forum - Fertighaus - Wanddurchbruch im Hebelhaus (1973): Was ist bei tragenden Wänden zu beachten?
  7. BAU-Forum - Fertighaus - DDR Fertighaus E 108: Statik-Prüfung für Wanddurchbruch – Kosten, Risiken & Vorgehen?
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus Anbau: Fassade, Tragwand & Asbest – Was beachten? Kosten, Planung, Genehmigung?
  9. BAU-Forum - Fertighaus - Innenwand im Fertighaus entfernen: Risiken, Anleitung & Kosten für nichttragende Wände?
  10. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus Kampa (Bj. 1998) renovieren: Wand, Fenster, Elektro – Was ist möglich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanddurchbruch, Fertighaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wanddurchbruch, Fertighaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanddurchbruch, Fertighaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanddurchbruch, Fertighaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wanddurchbruch Fertighaus: Nichttragende Wand öffnen – Breite, Höhe & Kosten?
Suche nach: Wanddurchbruch im Fertighaus: Was beachten?
Suche nach: Wanddurchbruch, Fertighaus, nichttragende Wand, Tresen, Türöffnung, Innenwand, Kosten, Breite, Höhe
