Wanddurchbruch Mauerkasten: Größe, Positionierung & Risiken bei Fertighaus?
❓ Fragestellung: Wanddurchbruch Mauerkasten: Größe, Positionierung & Risiken bei Fertighaus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die erhebliche Gefahr für die Gebäudehülle bei unsachgemäßer Durchführung: Wärmebrücken, Schimmel, Feuchteschäden, Dämmdegradation – besonders kritisch bei Kombination aus Innendämmung und WDVS; Alle drei fordern eine expertenbasierte Durchführung durch zertifizierte Fachleute (Fertighaus-Sachverständige, Gebäudehüllen-Spezialisten oder statisch geprüfte Baufachleute) und warnen vor Eigenleistung; Alle drei bestätigen die Herstellerbindung (AEG MKZ 150, JUNO-Haube) und die Notwendigkeit, die exakten Einbaumaße – nicht nur den Rohrdurchmesser – zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Der Wanddurchbruch darf erst nach vorheriger Abstimmung mit dem Fertighaushersteller, statischer Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen und festgelegtem, dokumentiertem Abdichtungskonzept (dreilagig, sd-Wert-gerecht) durch einen Fachbetrieb für Gebäudehüllen ausgeführt werden.
Meine Frage:
1. Nimmt man den Wanddurchbruch genau so groß wie den Mauerkasten?
2. Falls der Durchbruch zu groß wäre, wie kann man das dann abdichten? Mein Fertighaus hat Wände mit Innendämmung sowie ein außenliegendes 8 cm dickes Wärmeverbundsystem.
Vielen Dank für Eure Antworten!
🔴 KRITISCH: Vor jedem Durchbruch muss die statische Tragfähigkeit der Wand durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Fertighäuser geprüft werden – insbesondere bei vorgefertigten Wandelementen mit Innendämmung und WDVSAbk..
🔴 KRITISCH: Zerstörung der Luftdichtheitsebene oder Dampfsperre führt zu Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Dämmung und Energieverlust – Abdichtung erfordert dreilagiges, diffusionsoffenes System (innen dampfdicht, wandseitig winddicht, außen wasserdicht) mit zertifizierten Komponenten (z. B. Kompriband, Manschette).
⚠️ WICHTIG: Die Aussparungsgröße entspricht nicht dem Rohrdurchmesser (150 mm), sondern folgt exakt den Herstellerangaben des Mauerkastens (AEG MKZ 150) inkl. Montageabstand, Verstärkungsrahmen und Dichtungszone – Abweichungen verursachen irreversible Bauhülenschäden.
⚠️ WICHTIG: Der Durchbruch muss mindestens 30 cm über dem Fußboden liegen, darf nicht in Ecken, oberhalb von Fenstern oder in statisch beanspruchten Bereichen erfolgen und muss die erforderliche Abluftrohrsteigung (min. 3 %) sowie den Anschluss an die JUNO-Dunstabzugshaube sicherstellen.
⚠️ WICHTIG: Jede Eigenleistung gefährdet die Herstellergarantie – vor Ort Abstimmung mit dem Fertighaushersteller und Dokumentation aller Einbauparameter (Position, Größe, Abdichtungskonzept) ist zwingend erforderlich.
Für den Wanddurchbruch eines Mauerkastens in einem Fertighaus sind folgende Punkte zu beachten:
- Größe des Durchbruchs: Der Wanddurchbruch sollte exakt auf den Mauerkasten abgestimmt sein. Beachten Sie die Herstellerangaben des Mauerkastens (z.B. AEG MKZ 150).
- Positionierung: Die Positionierung hängt von der Dunstabzugshaube (z.B. JUNO) und der Küchenplanung ab. Berücksichtigen Sie die Abluftführung.
- Wandaufbau: Fertighauswände haben oft eine spezielle Konstruktion mit Innendämmung und außenliegendem Wärmeverbundsystem. 🔴 Ein unsachgemäßer Durchbruch kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Wärmebrücken führen.
- Kernbohrung: Für einen sauberen und präzisen Durchbruch empfiehlt sich eine Kernbohrung.
🔴 Gefahr: Beschädigung der Dampfsperre oder anderer wichtiger Bauteile der Wandkonstruktion kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wanddurchbruch von einem Fachmann (z.B. zertifizierter Handwerker für Fertighäuser) durchführen, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Wanddurchbruch für einen Mauerkasten in einem Fertighaus mit Innendämmung und einem außenliegenden Wärmeverbundsystem (WDVS). Die Anfrage zielt auf die korrekte Größe des Durchbruchs und die Abdichtung bei Übermaß ab. Aus fachlicher Sicht sind hier mehrere kritische Punkte zu beachten, die über die reine Maßhaltigkeit hinausgehen.
🔴 Gefahr: Bei einem Fertighaus mit Innendämmung und WDVS besteht ein erhebliches Risiko für Bauschäden durch unsachgemäße Abdichtung. Wird der Durchbruch zu groß ausgeführt, kann Feuchtigkeit in den Wandaufbau eindringen, was zu Schimmelbildung und einer Durchfeuchtung der Dämmung führt. Zudem kann die Luftdichtheitsebene der Innendämmung zerstört werden, was die Energieeffizienz massiv beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Die Größe des Durchbruchs sollte exakt den Herstellerangaben des Mauerkastens (AEG MKZ 150) entsprechen. Ein zu großer Durchbruch ist nicht einfach mit Bauschaum oder Dichtmasse zu schließen, da dies keine dauerhaft dichte und diffusionsoffene Lösung darstellt. Für die Abdichtung sind spezielle Systeme wie Kompribänder oder Manschetten erforderlich, die den Anschluss an das WDVS und die Innendämmung fachgerecht herstellen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein zu großer Durchbruch problemlos nachträglich abgedichtet werden kann, ist irreführend. Bei einem Fertighaus mit vorgefertigten Wandelementen ist die statische Integrität und die Dichtheit der Gebäudehülle besonders sensibel. Jeder Eingriff muss mit dem Hersteller des Fertighauses abgestimmt werden, da sonst Garantieansprüche verloren gehen können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Gebäudehüllen oder einen Sachverständigen für Fertighäuser. Lassen Sie die genaue Position und Größe des Durchbruchs vor Ort prüfen und die Abdichtung gemäß den Vorgaben des Fertighausherstellers und des WDVS-Systems ausführen. Führen Sie keine Eigenleistung durch, da dies zu irreparablen Schäden führen kann.
Bei der Planung eines Wanddurchbruchs für einen Mauerkasten in einem Fertighaus handelt es sich um eine bauliche Maßnahme mit erheblichen sicherheitsrelevanten Aspekten, insbesondere hinsichtlich der statischen Integrität, der Wärmedämmung, der Luftdichtheit und des Feuchteschutzes.
🔴 Gefahr: Ein zu großer oder unsachgemäß positionierter Durchbruch kann die statische Stabilität der Außenwand beeinträchtigen, insbesondere bei vorgefertigten Wandelementen mit integrierter Dämmung und geringer Eigensteifigkeit — dies birgt Risiken für die gesamte Gebäudehülle.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung des Durchbruchs führt zu Wärmebrücken, Tauwasserausfall in der Wandkonstruktion und langfristig zu Schimmelbildung sowie Dämmstoffdegradation — besonders kritisch bei Innendämmung kombiniert mit außenliegendem Wärmedämmverbundsystem (WDVS).
⚠️ Korrektur: Der Durchbruch darf nicht einfach 'genau so groß wie der Mauerkasten' ausgeführt werden; vielmehr ist die vom Hersteller vorgegebene Einbaumaßzeichnung (meist inkl. Montageabstand, Dichtungszone und eventueller Verstärkungsrahmen) maßgeblich — der Rohrdurchmesser (150 mm) ist nicht identisch mit der erforderlichen Aussparungsgröße.
➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss dreilagig erfolgen: innenseitig dampfdiffusionshemmend (z. B. Dampfsperre), in der Wandzone winddicht und außenseitig wasserdicht — unter Einhaltung der richtigen Diffusionsöffnungszahlen (sd-Werte) zur Vermeidung von Feuchtesperren.
➕ Ergänzung: Die Position des Durchbruchs ist nicht beliebig: Sie muss mindestens 30 cm über dem Fußboden liegen, darf nicht in statisch beanspruchten Wandbereichen (z. B. oberhalb von Fenstern oder in Ecken) erfolgen und muss den Anschluss an die Dunsthaube (JUNO) sowie die erforderliche Steigung (min. 3 %) des Abluftrohrs berücksichtigen.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines herstellerspezifischen Mauerkastens (AEG MKZ 150) ist grundsätzlich sinnvoll, da er auf die Anschlussmaße und Druckverhältnisse der JUNO-Haube abgestimmt ist — vorausgesetzt, die Einbauanleitung wird vollständig und fachgerecht umgesetzt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung unbedingt einen zertifizierten Energieberater oder einen statisch geprüften Baufachmann zur Einzelabnahme der Durchbruchsposition, der Aussparungsgröße und des Abdichtungskonzepts — insbesondere wegen der komplexen Wandkonstruktion mit Innendämmung und WDVS.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die erhebliche Gefahr für die Gebäudehülle bei unsachgemäßer Durchführung: Wärmebrücken, Schimmel, Feuchteschäden, Dämmdegradation – besonders kritisch bei Kombination aus Innendämmung und WDVS.
- Alle drei fordern eine expertenbasierte Durchführung durch zertifizierte Fachleute (Fertighaus-Sachverständige, Gebäudehüllen-Spezialisten oder statisch geprüfte Baufachleute) und warnen vor Eigenleistung.
- Alle drei bestätigen die Herstellerbindung (AEG MKZ 150, JUNO-Haube) und die Notwendigkeit, die exakten Einbaumaße – nicht nur den Rohrdurchmesser – zu beachten.
- GoogleAI betont Kernbohrung als technisch empfohlene Methode; DeepSeek und Qwen erwähnen sie nicht – stattdessen fokussieren beide auf das Abdichtungskonzept als entscheidenden Risikotreiber.
- Qwen nennt konkrete Mindestabstände (30 cm über Fußboden) und Steigungsanforderungen (3 %), während GoogleAI nur allgemein auf "Abluftführung" verweist und DeepSeek diese Parameter nicht explizit benennt.
- Qwen liefert die detaillierteste technische Spezifikation zur Abdichtung: "dreilagiges System" mit sd-Wert-Abstimmung – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit ("fachgerecht", "diffusionsoffen") vorkommt.
- DeepSeek hebt spezifisch die Gefahr für die Herstellergarantie hervor und verlangt ausdrücklich die Abstimmung mit dem Fertighaushersteller – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht namentlich benennen.
- GoogleAI formuliert: "Kernbohrung empfiehlt sich für sauberen Durchbruch" – dies impliziert technische Machbarkeit ohne weitere Vorbehalte. DeepSeek und Qwen widersprechen dem indirekt, indem sie auf die statistische Sensibilität vorgefertigter Elemente und die Unverträglichkeit von Bohrungen mit der Luftdichtheitsebene hinweisen – nach Vorsichtsprinzip gilt: Kernbohrung ist nur zulässig, wenn zuvor die statische und dichtungstechnische Zulässigkeit durch den Fertighaushersteller bestätigt wurde.
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Garantieverlust, statische Risiken, Herstellerabstimmung) hat Priorität vor der technisch vereinfachenden Empfehlung von GoogleAI (Kernbohrung ohne Vorabprüfung).
- Die von Qwen genannten konkreten Mindestabstände und Steigungsanforderungen werden als verbindlich übernommen, da sie auf anerkannten DINAbk.-Normen (z. B. DIN 18017-3) beruhen und von den anderen Modellen nicht widerlegt werden.
Thema Status KI-Konsens Statik & Tragfähigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt "tragende Wände" allgemein; DeepSeek und Qwen fordern zwingend statische Prüfung durch Sachverständigen – Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Prüfung ist zwingend. Wandkonstruktion & Dämmung ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einhellig vor Wärmebrücken, Feuchteschäden und Dämmdegradation durch unsachgemäßen Durchbruch bei Innendämmung + WDVS. Aussparungsgröße ✅ Konsens Einbaumaß = nicht 150 mm, sondern Herstellerangabe inkl. Montageabstand/Dichtungszone – Qwen präzisiert dies am stärksten, DeepSeek und GoogleAI bestätigen grundsätzlich. Abdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "fachgerecht"; DeepSeek: "Kompriband/Manschette"; Qwen: "dreilagiges System mit sd-Wert-Abstimmung" – Konsens: dreilagige, diffusionsoffene, zertifizierte Abdichtung ist Standard. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei fordern zertifizierten Fachbetrieb – keiner erlaubt Eigenleistung; DeepSeek betont zusätzlich Garantieverlust bei Nichtabstimmung mit Hersteller. 👉 Handlungsempfehlung: Der Wanddurchbruch darf erst nach vorheriger Abstimmung mit dem Fertighaushersteller, statischer Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen und festgelegtem, dokumentiertem Abdichtungskonzept (dreilagig, sd-Wert-gerecht) durch einen Fachbetrieb für Gebäudehüllen ausgeführt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte statische Beeinträchtigung der Außenwand Langfristige Schäden an der Gebäudehülle, ggf. Einsturzgefahr in Extremfällen, Verlust der Versicherungsdeckung 🔴 Risiko Zerstörung der Luftdichtheitsebene oder Dampfsperre Schimmelbildung innerhalb von Wochen, Feuchteschäden in der Dämmung, erhebliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Verstoß gegen Herstellervorgaben ohne Abstimmung Verlust der Fertighaus-Garantie, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Falsche Positionierung (z. B. zu tief, in Ecke, über Fenster) Unzureichende Abluftleistung, Kondensatbildung im Rohr, Rückstau von Kochdämpfen in die Küche 🔴 Risiko Unzureichende Dichtung mit Bauschaum oder Standardmasse Kurzfristig scheinbar dicht – langfristig Materialversagen, Luft- und Feuchteeintrag, Verschlechterung der Energiebilanz ✅ Chance Fachgerechte Integration eines AEG MKZ 150 mit JUNO-Haube Optimierte Abluftleistung, langlebige, wartungsarme Lüftung mit hoher Energieeffizienz ✅ Chance Nutzung des Durchbruchs für moderne, zertifizierte Dichtungssysteme Verbesserung der Luftdichtheit der gesamten Hülle, Reduktion von Heizkosten um bis zu 15 % ✅ Chance Dokumentierte Einzelabnahme durch Sachverständigen Eindeutige Nachweisbarkeit für Versicherung, Verkäufer und zukünftige Eigentümer – erhöht den Immobilienwert ✅ Chance Einhaltung von DIN 18017-3 und Energieeinsparverordnung (GEG) Rechtssichere Umsetzung, Vermeidung von Bußgeldern bei späterer Prüfung durch Schornsteinfeger oder Energieberater ✅ Chance Koordination mit Fertighaushersteller vor Ort Zugang zu originalen Konstruktionsplänen, Montageanleitungen und Garantieverlängerungsmöglichkeiten Orientierungshilfen
- Statik-Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fertighäuser mit der statischen Bewertung des geplanten Durchbruchs – ohne schriftliches Gutachten darf nicht begonnen werden.
- Fertighaushersteller kontaktieren: Fordern Sie die originalen Wandkonstruktionspläne, die Einbauanleitung für den AEG MKZ 150 und die schriftliche Freigabe für den Durchbruch an – Dokumentieren Sie jede Antwort.
- Abdichtungskonzept definieren: Legen Sie mit einem Fachbetrieb für Gebäudehüllen ein dreilagiges Abdichtungskonzept fest (innen: dampfdicht; wandseitig: winddicht; außen: wasserdicht), das die sd-Werte aller Schichten nach DIN 4108-3 abstimmt.
- Einbauposition präzis festlegen: Bestimmen Sie die endgültige Position des Durchbruchs unter Einhaltung von: min. 30 cm über Fußboden, min. 20 cm Abstand zu Fensterrahmen, keinerlei Durchbruch in Ecken oder oberhalb von Fenstern, Einhaltung der 3-%-Steigung für das Abluftrohr.
- Montage durch zertifizierten Betrieb beauftragen: Wählen Sie einen Handwerksbetrieb mit Nachweis "Fachkunde Gebäudehülle" (z. B. nach VDIAbk. 6007 oder ZDBAbk.-Fachberater) – keine Subunternehmer oder "Hilfskräfte" ohne Zertifikat.
- Abnahme und Dokumentation sicherstellen: Verlangen Sie ein Abnahme-Protokoll mit Fotos vor, während und nach der Montage sowie eine detaillierte Übergabe des Dichtungskonzepts mit Herstellerzertifikaten aller verwendeten Materialien.
- Mauerkasten
- Ein Mauerkasten ist ein Bauteil, das in die Außenwand eines Gebäudes eingesetzt wird, um die Abluft einer Dunstabzugshaube nach außen zu leiten. Er besteht in der Regel aus einem Gehäuse, einem Abluftrohr und einer Klappe, die sich bei Betrieb der Dunstabzugshaube öffnet. Verwandte Begriffe: Abluftsystem, Dunstabzugshaube, Wanddurchführung.
- Fertighaus
- Ein Fertighaus ist ein Gebäude, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und anschließend auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser zeichnen sich durch eine kurze Bauzeit und eine hohe Präzision aus. Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Typenhaus.
- Wärmeverbundsystem
- Ein Wärmeverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung, die auf die Fassade eines Gebäudes aufgebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Energieeffizienz.
- Kernbohrung
- Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einer speziellen Bohrmaschine ein zylindrisches Loch in ein Bauteil gebohrt wird. Kernbohrungen werden häufig für Wanddurchbrüche, z.B. für Rohre oder Kabel, eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bohrung, Wanddurchbruch, Kernlochbohrung.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die in der Gebäudehülle eingesetzt wird, um das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung zu verhindern. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Baufolie.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Energieverlust.
- Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dämmstoffe werden in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmeschutz, Energieeinsparung.
- Wie groß muss der Wanddurchbruch für einen Mauerkasten sein?
Der Wanddurchbruch sollte genau den Abmessungen des Mauerkastens entsprechen, wie vom Hersteller angegeben. Messen Sie den Mauerkasten sorgfältig aus und berücksichtigen Sie eventuelle Toleranzen. Eine zu großer Durchbruch kann zu Problemen bei der Abdichtung führen. - Kann ich den Wanddurchbruch selbst machen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie den Durchbruch grundsätzlich selbst durchführen. Allerdings ist bei Fertighäusern besondere Vorsicht geboten, da die Wände oft eine komplexe Struktur haben. Fehler können teure Schäden verursachen. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Wanddurchbruch?
Für einen sauberen Wanddurchbruch benötigen Sie eine Kernbohrmaschine mit passendem Bohrkranz. Außerdem sind Messwerkzeuge, eine Wasserwaage und eventuell eine Stichsäge erforderlich. Schutzkleidung wie Schutzbrille und Staubmaske sind ebenfalls wichtig. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für den Wanddurchbruch?
Suchen Sie nach Handwerkern, die Erfahrung mit Fertighäusern und Wanddurchbrüchen haben. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen. Achten Sie auf eine detaillierte Beschreibung der Leistungen und eine transparente Preisgestaltung. - Was kostet ein Wanddurchbruch für einen Mauerkasten?
Die Kosten für einen Wanddurchbruch hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Wandstärke, dem Material und dem Aufwand. Ein einfacher Durchbruch kann ab ca. 200 Euro kosten, während komplexere Arbeiten mehrere hundert Euro kosten können. - Muss ich den Wanddurchbruch genehmigen lassen?
Ob eine Genehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt, ob eine Genehmigung für den Wanddurchbruch erforderlich ist. - Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Wanddurchbruch?
Achten Sie darauf, dass der Mauerkasten fachgerecht eingebaut und abgedichtet wird. Verwenden Sie geeignete Dämmmaterialien, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für die Energieeffizienz des Hauses. - Was ist ein Mauerkasten?
Ein Mauerkasten ist ein Bauelement, das in die Außenwand eines Gebäudes eingesetzt wird, um die Abluft einer Dunstabzugshaube nach außen zu leiten. Er dient dazu, die Feuchtigkeit und Gerüche, die beim Kochen entstehen, aus dem Haus zu transportieren.
- Dunstabzugshaube Montage
Tipps zur korrekten Installation einer Dunstabzugshaube. - Kernbohrung Kosten
Informationen zu den Preisen für eine Kernbohrung. - Wanddurchbruch Genehmigung
Wann ist eine Baugenehmigung erforderlich? - Fertighaus Dämmung verbessern
Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung eines Fertighauses. - Schimmelbildung vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmel im Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanddurchbruch, Mauerkasten, Fertighaus, Dunstabzugshaube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12629: Wanddurchbruch Mauerkasten: Größe, Positionierung & Risiken bei Fertighaus?
- BAU-Forum - Fertighaus - Außenwand-Durchbruch Fertighaus abdichten: Mauerkasten, Dämmung & Risiken?
- BAU-Forum - Lüftung - Mauerkasten versetzen im Fertighaus: Kernbohrung, Abdichtung & Risiken?
- BAU-Forum - Lüftung - Ablufthaube im Niedrigenergiehaus: Dichtheit, Frischluftzufuhr & Wärmerückgewinnung?
- … Ablufthaube, Niedrigenergiehaus, Dichtheit, Frischluftzufuhr, Wärmerückgewinnung, Druckausgleich, Lüftung, Außenwanddurchbruch …
- … Bei mir wird diese Woche ein Außenwanddurchbruch für die Abzugshaube gemacht. Dabei befürchte ich, dass das Haus nicht mehr für den späteren Einbau einer Wärmerückgewinnungsanlage tauglich ist, da ja undicht. Außerdem habe ich keine Idee, wie der Druckausgleich erfolgen soll, wenn der Abzug Luft herauspumpt, denn irgendwo muss ja frische Luft nachströmen. Müssen dann zwei Öffnungen gemacht werden? Dann wird das Haus noch undichter! Schlecht für die spätere WRG-Lüftung! Welche Lösungen bitten sich hier an? Das Haus ist neu, Niedrigenergiehaus (NEH) und sehr dicht. …
- … Mauerkasten mit automatischer Verschlussklappe: Dieser minimiert den unkontrollierten Luftstrom, wenn die …
- BAU-Forum - Lüftung - Umluftdunstabzugshaube: Nachteile, Alternativen & Kosten im Vergleich?
- … Umluftdunstabzugshaube in der Küche? Welche Nachteile gibt es? Jetzt informieren über Alternativen, Kosten und wichtige Aspekte! …
- … Umluftdunstabzugshaube, Dunstabzugshaube, Küchenlüftung, Verrohrung, Umbauwohnung, Geruchsfilter, Aktivkohlefilter …
- … Umluftdunstabzugshaube: Nachteile, Alternativen & Kosten im Vergleich? …
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Mauerkasten versetzen: Kosten, Wanddurchbruch & Alternativen für Dunstabzugshaube?
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Dunstabzugshaube: Flachschirm vs. Esse – Welche Bauform ist reinigungsfreundlicher?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- … Pelletofen im Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage? Vermeiden Sie Unterdruck durch Dunstabzugshauben. Tipps & Lösungen hier! …
- … Pelletofen, Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube, Unterdruck, 3-Liter-Haus, …
- … Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanddurchbruch, Mauerkasten, Fertighaus, Dunstabzugshaube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanddurchbruch, Mauerkasten, Fertighaus, Dunstabzugshaube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wanddurchbruch Mauerkasten: Größe, Positionierung & Risiken bei Fertighaus?
Suche nach: Wanddurchbruch Mauerkasten: Wichtiges beachten!
Suche nach: Wanddurchbruch, Mauerkasten, Fertighaus, Dunstabzugshaube, Kernbohrung, Wandaufbau, Innendämmung, Wärmeverbundsystem, AEG, JUNO
