Mauerkasten versetzen: Kosten, Wanddurchbruch & Alternativen für Dunstabzugshaube?
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten
❓ Fragestellung: Mauerkasten versetzen: Kosten, Wanddurchbruch & Alternativen für Dunstabzugshaube?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Lebensgefahr durch Unterdruck und Rauchgasrückstau bei fehlender oder unzureichender Zuluft zum Kaminofen; Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns – konkret: Lüftungsbauer, Schornsteinfegerfachbetrieb oder zertifizierter Energieberater.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie mit einem zeitlichen Vorlauf von mindestens 6–8 Wochen für Genehmigungen, Fachplanung und Terminierung. Rechnen Sie mit Kosten ab 2.500 € inkl. Zertifizierung, Wanddurchbruch und Einbau – ggf. deutlich höher bei Sonderkonstruktionen und Brandschutzmaßnahmen.
eine Mauerkasten sollte versetzt werden.
Der Mauerkasten ist ein kombiniertes Zu- und Abluftsystem (Zuluftsystem, Abluftsystem) für eine Dunstabzugshaube (siehe Bild).
Die Hauswand ist 30 cm stark und wurde über 80 cm Breite, 15 cm tief aufgeschlagen (siehe Bild).
Der alte Mauerkasten ist nun nicht mehr einsetzbar, da eine 90 ° Umlenkung des Lüftungsrohres in der Hauswand notwendig ist.
Eine Zuluft ist gemäß Schornsteinfeger (u.A. wegen Kaminofen) zwingend notwendig.
Eine Lösung mit einem zusätzlichen separaten Zuluftloch in der Hauswand ist nicht möglich. Steuerung über Fenstersensor ist schwierig und zu aufwändig.
Die Frage ist nun, wie eine Lösung mit welchem Produkt aussehen kann. z.B. kombinierter Zu- / Abluftkasten mit 90 ° Umlenkung.
Ich bin für jede Idee und Ratschlag sehr dankbar.
Grüße, Mario
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Mauerkasten versetzen: Kosten, Wanddurchbruch & Alternativen für Dunstabzugshaube?" im BAU-Forum "Wohnen und Einrichten"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Mauerkasten versetzen: Kosten, Wanddurchbruch & Alternativen für Dunstabzugshaube?" im BAU-Forum "Wohnen und Einrichten"
    🔴 KRITISCH: Keine Versetzung des Mauerkastens ohne vorherige schriftliche Freigabe des zuständigen Schornsteinfegers – aufgrund des Kaminofens ist eine normkonforme, dauerhafte Zuluftzufuhr gemäß DINAbk. 18896 und 1. BImSchV zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der Wanddurchbruch in der 30 cm starken Außenwand muss brandschutztechnisch geprüft und zertifiziert sein (mindestens EI30), da ein Ausfall des kombinierten Zu-/Abluftsystems zu Rauchgasrückstau und tödlicher Kohlenmonoxid-Exposition führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Eine 90-Grad-Umlenkung im Mauerkasten ist kein Standardfall – es dürfen ausschließlich zertifizierte Sonderkonstruktionen (z. B. von Maico, Helios oder Wolf) mit nachgewiesener Luftleistung, Dichtheit und Brandschutzklasse eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Fenstersensor ist als einzige Zuluftlösung unzulässig – die DIN 18896 verlangt eine ständige, freie, nicht steuerbare Zuluftöffnung mit definiertem Querschnitt und Mindestabstand zu anderen Öffnungen.
    Um einen Mauerkasten für eine Dunstabzugshaube zu versetzen, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wandbeschaffenheit: Die Stärke der Wand (30 cm) ist relevant für die Wahl des Mauerkastens und den Aufwand des Wanddurchbruchs.
    • Kombiniertes Zu- und Abluftsystem: Solche Systeme sind komplexer zu versetzen als reine Abluftsysteme, da die Zuluftführung berücksichtigt werden muss.
    • Wanddurchbruch: Ein Wanddurchbruch von 80 cm Breite und 15 cm Tiefe ist bereits vorhanden. Dieser kann eventuell angepasst werden, um den neuen Mauerkasten zu installieren.
    Mögliche Lösungen:
    • Neuer Mauerkasten: Ein neuer Mauerkasten mit passenden Abmessungen und Anschlüssen für das Zu- und Abluftsystem.
    • Kernbohrung: Für den neuen Mauerkasten kann eine Kernbohrung erforderlich sein, um einen sauberen und passgenauen Durchbruch zu erstellen.
    • Fenstersensor: Ein Fenstersensor kann die Dunstabzugshaube steuern und sicherstellen, dass bei Betrieb der Abzugshaube ausreichend Zuluft vorhanden ist, um einen Unterdruck im Raum zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, wenn ein Kaminofen vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. Heizungsbauer oder Lüftungstechniker) hinzu, um die Machbarkeit des Versetzens zu prüfen und eine fachgerechte Installation sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Versetzung eines kombinierten Zu- und Abluft-Mauerkastens für eine Dunstabzugshaube in einer 30 cm starken Hauswand. Die Situation ist technisch anspruchsvoll, da eine 90-Grad-Umlenkung des Lüftungsrohres erforderlich ist und der alte Kasten nicht mehr verwendet werden kann. Besonders kritisch ist die zwingende Notwendigkeit einer Zuluft, die vom Schornsteinfeger aufgrund eines Kaminofens gefordert wird. Dies stellt eine sicherheitsrelevante Brand- und Abgasschutzauflage dar, die nicht umgangen werden darf.
    🔴 Gefahr: Die Kombination von Dunstabzugshaube und Kaminofen birgt ein erhebliches Risiko. Ohne ausreichende Zuluft kann ein gefährlicher Unterdruck entstehen, der Rauchgase aus dem Kamin in den Wohnraum zurückdrückt. Dies ist eine akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung. Die Aussage des Schornsteinfegers ist daher absolut bindend und darf nicht ignoriert werden.
    ➕ Ergänzung: Die Idee eines kombinierten Zu-/Abluftkastens mit 90-Grad-Umlenkung ist grundsätzlich richtig. Es gibt spezielle Mauerkästen mit integrierten Umlenkungen oder flexible Systeme, die in der Wand montiert werden können. Allerdings muss die Luftführung exakt den Herstellervorgaben entsprechen, um die volle Leistung der Dunstabzugshaube zu gewährleisten. Eine einfache 90-Grad-Umlenkung kann den Querschnitt verengen und die Effizienz drastisch reduzieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Steuerung über Fenstersensor zu aufwändig sei, ist fachlich nicht haltbar. Moderne Systeme mit Funk-Fensterkontakten sind einfach nachrüstbar und stellen eine kostengünstige und sichere Alternative dar. Diese Option sollte nicht vorschnell verworfen werden, da sie oft die einzige Möglichkeit ist, die Zuluft ohne Wanddurchbruch zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Lüftungsbauer oder Energieberater, der die örtliche Situation begutachtet. Lassen Sie sich speziell für kombinierte Mauerkästen mit 90-Grad-Umlenkung beraten, z.B. von den Herstellern Maico, Helios oder Wolf. Prüfen Sie parallel die Nachrüstung eines Fensterkontakts als kostengünstige Sicherheitslösung. Führen Sie keine Arbeiten ohne vorherige Freigabe durch den Schornsteinfeger durch.
    Der Sachverhalt beschreibt einen komplexen Lüftungsanforderungsfall an einer 30 cm starken Außenwand, bei dem ein kombinierter Zu- und Abluft-Mauerkasten für eine Dunstabzugshaube versetzt werden muss – unter der zwingenden Vorgabe einer 90°-Rohrumlenkung innerhalb der Wand und der gesetzlich geforderten Zuluftzufuhr für einen Kaminofen.
    🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht ausgeführter Wanddurchbruch mit unzureichender Dichtigkeit, fehlender Wärmedämmung oder mangelhafter Brandschutzabsicherung birgt Risiken für Feuchteschäden, Wärmeverlust, Schimmelbildung sowie Brandüberschreitung zwischen Geschossen oder Gebäudeteilen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Möglichkeit einer separaten Zuluftöffnung und die Abhängigkeit von einem einzigen kombinierten Kasten erhöht das Ausfallrisiko: Bei Defekt oder Verstopfung droht gleichzeitiger Ausfall beider Luftströme – mit potenziell gefährlicher Unterdruckbildung im Aufstellraum des Kaminofens und damit Risiko der Rauchgasrückstauung.
    ⚠️ Korrektur: Ein "kompatibler kombinierter Kasten mit 90°-Umlenkung" ist kein Standardprodukt – serienmäßige Mauerkästen sind für gerade Durchführung konzipiert; Umlenkungen erfordern spezielle, zertifizierte Sonderkonstruktionen mit nachgewiesener Luftleistung, Dichtheit und Brandschutzklasse (z. B. EI30).
    ➕ Ergänzung: Die Planung muss zwingend die gesamte Lüftungskonzeption berücksichtigen: Luftvolumen der Dunstabzugshaube (mindestens 600 m³/h bei 30 cm Wanddicke), erforderliche Zuluftmenge für den Kaminofen (nach DIN 18896 bzw. Herstellerangaben), Druckverluste durch Umlenkung und Rohrlänge sowie die Einhaltung der Mindestabstände zu Fenstern, Türen und anderen Öffnungen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Schornsteinfegers zur zwingenden Zuluft ist korrekt und entspricht der DIN 18896 sowie der 1. BImSchV – eine Fensterlüftung oder Sensorsteuerung ist hier unzureichend und rechtlich nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungs- und Schornsteinfegerfachbetrieb sowie einen Energieberater nach DIN 18599, um eine baurechtlich sichere, brandschutztechnisch geprüfte und hygienisch einwandfreie Lösung zu planen – inklusive statischer Prüfung des Wanddurchbruchs und Nachweis der Luftleistung nach DIN EN 13141-3.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Lebensgefahr durch Unterdruck und Rauchgasrückstau bei fehlender oder unzureichender Zuluft zum Kaminofen.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns – konkret: Lüftungsbauer, Schornsteinfegerfachbetrieb oder zertifizierter Energieberater.
    • GoogleAI sieht einen Fenstersensor als praktikable Sicherheitslösung an; DeepSeek hält ihn für "kostengünstig und sicher"; Qwen widerspricht entschieden: Sensorsteuerung ist "rechtlich nicht zulässig" und "unzureichend" – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren, normkonformen Einschätzung von Qwen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Zertifizierung spezieller Umlenk-Mauerkästen und korrigiert die Annahme, eine 90°-Umlenkung sei technisch trivial.
    • Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN 18896, DIN EN 13141-3, 1. BImSchV), Brandschutzklasse EI30, Luftvolumenmindestanforderungen (600 m³/h) und die Notwendigkeit einer statischen Prüfung – alles nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • GoogleAI erwähnt Kernbohrung als Option, ohne Brandschutz- oder Dichtigkeitsvorbehalt; Qwen und DeepSeek heben hingegen explizit hervor, dass jeder Wanddurchbruch brandschutztechnisch abgesichert und feuchteschutzgerecht abgedichtet sein muss – dies stellt einen klaren fachlichen Widerspruch dar, wobei die sicherere, normkonforme Position von Qwen und DeepSeek maßgeblich ist.
    • Bei allen Planungs- und Ausführungsentscheidungen ist die strengste Auflage maßgeblich: die des Schornsteinfegers, ergänzt durch DIN 18896 und die Brandschutzanforderung EI30 – nicht die technisch bequemste, sondern die sicherste und rechtlich einwandfreie Lösung.
    Zuluft für Kaminofen ✅ Alle drei Modelle einig: Zuluft ist zwingend, normkonform und unabhängig von Steuerung – reine Fensterlüftung oder Sensoren sind unzureichend.
    90°-Umlenkung im Mauerkasten ⚠️ GoogleAI erwähnt sie neutral; DeepSeek und Qwen warnen vor technischen Risiken – Zertifizierung, Druckverluste und Herstellervorgaben sind unabdingbar.
    Fachliche Verantwortung ✅ Einheitliche Forderung nach zertifiziertem Lüftungsbauer, Schornsteinfegerfreigabe und Energieberater – keinerlei Eigeninstallation.
    Brandschutz & Wanddurchbruch ❌ GoogleAI erwähnt keine spezifischen Anforderungen; DeepSeek und Qwen fordern explizit EI30-Zertifizierung und statische Prüfung – Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung.
    Kostenhinweis (Titel) ⚠️ Keines der Modelle nennt konkrete Kosten – alle betonen jedoch den erhöhten Aufwand durch Sonderkonstruktion, Zertifizierung, Freigaben und Fachplanung → implizit hohe Kosten.
    🔴 Risiko Lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Exposition durch Unterdruck beim Kaminofenbetrieb Unmittelbare Gesundheitsgefährdung bis hin zum Todesfall – kein Verzug bei der Lösung zulässig.
    🔴 Risiko Feuchteschäden und Schimmelbildung durch undichte oder nicht wärmeentkoppelte Mauerkasten-Durchführung Dauerhafte Bausubstanzschädigung, Sanierungskosten ab 5.000 €, gesundheitliche Belastung durch Schimmelpilzsporen.
    🔴 Risiko Brandüberschreitung durch nicht EI30-zertifizierten Wanddurchbruch Rechtliche Haftung bei Schadensfall, Versicherungsprobleme, Gefahr für Nachbarn und gesamtes Gebäude.
    🔴 Risiko Fehlende Luftleistung der Dunstabzugshaube durch unzulässige 90°-Umlenkung Unzureichende Rauch- und Geruchsentfernung, Verschmutzung der Haube, Verkürzung der Lebensdauer, hygienische Mängel.
    🔴 Risiko Rechtliche Sanktionen durch fehlende DIN 18896-Konformität bei Kaminofen-Zuluft Untersagung des Ofenbetriebs durch Schornsteinfeger, Bußgelder nach BImSchV, Rückbauzwang.
    ✅ Chance Integration moderner, zertifizierter Lüftungstechnik mit Wärmerückgewinnung Langfristige Energieeinsparung (bis zu 80 % Zuluft-Aufheizung), erfüllt Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EBV).
    ✅ Chance Optimierung der Raumlüftung über zentrale Planung mit anderen Lüftungspunkten (z. B. Bad, WC) Ganzheitliche Luftqualitätsverbesserung, Reduktion von Schimmelpilzrisiken im gesamten Stockwerk.
    ✅ Chance Nutzung der Versetzung als Anlass für energetische Sanierung der Außenwand Verbesserte Wärmedämmung, höhere Energieeffizienzklasse, steigender Immobilienwert.
    ✅ Chance Einsatz digitaler Monitoring-Systeme zur Luftvolumen- und Drucküberwachung Frühzeitige Fehlererkennung, automatisierte Warnung bei Abweichungen, Dokumentation für Schornsteinfeger.
    ✅ Chance Einigung mit Schornsteinfeger auf zukunftsfähige, zertifizierte Lösung statt Kompromiss Langfristige Betriebssicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen, rechtsfeste Betriebsgenehmigung.
    1. Sofortige Freigabe einholen: Kontaktieren Sie umgehend Ihren zuständigen Schornsteinfeger – fragen Sie schriftlich nach den konkreten Zuluftanforderungen (Querschnitt, Lage, Mindestabstände) und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Abnahme vor Planungsbeginn.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsbauer mit Nachweis nach DIN EN 13141-3 und einen Schornsteinfegerfachbetrieb – nicht als Einzelleistungen, sondern als gemeinsame Planungseinheit.
    3. Produktrecherche mit Zertifikaten: Fordern Sie von Herstellern (Maico, Helios, Wolf) die vollständigen Zertifikate für kombinierte Mauerkästen mit 90°-Umlenkung an – prüfen Sie auf EI30-Brandschutz, Luftleistungsnachweis und Dichtheitsklasse.
    4. Statik- und Wärmeberechnung: Lassen Sie vor dem Wanddurchbruch eine statische Prüfung der 30 cm Wand und eine Wärmebrückenberechnung durchführen – notwendig für EnEV/EBV-Nachweis und Versicherungsschutz.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Ofen-Herstellerunterlagen, aktueller Schornsteinfeger-Bericht, Wandpläne, Lüftungskonzept der Dunstabzugshaube – alles wird für die Fachplanung benötigt.
    6. Haftungsabsicherung prüfen: Klären Sie mit Ihrer Wohngebäudeversicherung, ob Brandschäden durch nicht zertifizierte Mauerkasten-Installation ausgeschlossen sind – fordern Sie ggf. eine vorherige schriftliche Bestätigung an.
    Mauerkasten
    Ein Mauerkasten ist ein Bauteil, das in die Außenwand eines Gebäudes eingesetzt wird, um eine Verbindung für Zu- und Abluftsysteme herzustellen. Er dient dazu, die Abluft einer Dunstabzugshaube nach außen zu leiten und gleichzeitig Zuluft zuzuführen.
    Verwandte Begriffe: Abluftsystem, Zuluftsystem, Wanddurchbruch.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über einem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Es gibt Abluft- und Umluft-Dunstabzugshauben.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Filter.
    Zuluft
    Zuluft ist die Luft, die einem Raum zugeführt wird, um die verbrauchte Luft zu ersetzen und eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen. Bei Dunstabzugshauben ist Zuluft wichtig, um einen Unterdruck im Raum zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Lüftung, Fenstersensor.
    Abluft
    Abluft ist die Luft, die aus einem Raum abgeführt wird, um verbrauchte Luft, Schadstoffe und Feuchtigkeit zu entfernen. Bei Dunstabzugshauben wird die Abluft über einen Mauerkasten nach außen geleitet.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Lüftung, Mauerkasten.
    Fenstersensor
    Ein Fenstersensor ist ein Gerät, das erkennt, ob ein Fenster geöffnet oder geschlossen ist. Er kann mit anderen Geräten verbunden werden, um deren Funktion zu steuern, z.B. um eine Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster zu betreiben.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Steuerung, Sicherheit.
    Wanddurchbruch
    Ein Wanddurchbruch ist eine Öffnung, die in eine Wand gemacht wird, um eine Verbindung zwischen zwei Räumen oder zwischen einem Raum und der Außenwelt herzustellen. Bei der Installation eines Mauerkastens ist ein Wanddurchbruch erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Kernbohrung, Öffnung, Installation.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder anderen Brennstoffen betrieben wird, um Wärme zu erzeugen. Bei Betrieb eines Kaminofens ist auf eine ausreichende Zuluftversorgung zu achten, um eine Kohlenmonoxidvergiftung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Heizung, Kohlenmonoxid.
    1. Was kostet das Versetzen eines Mauerkastens?
      Die Kosten hängen vom Aufwand des Wanddurchbruchs, dem Material des Mauerkastens und den Installationskosten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    2. Ist ein Wanddurchbruch notwendig?
      Ja, in der Regel ist ein Wanddurchbruch erforderlich, um den Mauerkasten zu versetzen. Die Größe des Durchbruchs hängt von den Abmessungen des Mauerkastens ab.
    3. Kann ich den Mauerkasten selbst versetzen?
      Es ist ratsam, das Versetzen von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Installation fachgerecht erfolgt und keine Schäden entstehen.
    4. Was ist ein Fenstersensor?
      Ein Fenstersensor ist ein Gerät, das erkennt, ob ein Fenster geöffnet ist. Er kann mit der Dunstabzugshaube verbunden werden, um sicherzustellen, dass die Abzugshaube nur bei geöffnetem Fenster betrieben wird, um einen Unterdruck im Raum zu vermeiden.
    5. Warum ist Zuluft wichtig bei einer Dunstabzugshaube?
      Zuluft ist wichtig, um einen Unterdruck im Raum zu vermeiden, wenn die Dunstabzugshaube Abluft absaugt. Ein Unterdruck kann dazu führen, dass Rauchgase aus einem Kaminofen in den Raum gezogen werden.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Mauerkasten?
      Eine Alternative ist eine Umluft-Dunstabzugshaube, die die Luft filtert und wieder in den Raum abgibt. Hier ist kein Mauerkasten erforderlich.
    7. Was ist bei der Auswahl eines Mauerkastens zu beachten?
      Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung, um Wärmeverluste zu vermeiden, und auf eine einfache Reinigung. Der Mauerkasten sollte auch für das jeweilige Abluftsystem geeignet sein.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb?
      Fragen Sie Freunde oder Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Zertifizierungen.
    • Dunstabzugshaube installieren
      Anleitung zur fachgerechten Montage einer Dunstabzugshaube.
    • Mauerkasten abdichten
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden am Mauerkasten.
    • Abluftsysteme vergleichen
      Vor- und Nachteile verschiedener Abluftsysteme für Küchen.
    • Kernbohrung durchführen
      Informationen zu Werkzeugen und Techniken für Kernbohrungen.
    • Fenstersensor einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines Fenstersensors.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerkasten, Dunstabzugshaube, Zuluft, Abluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddurchbruch Mauerkasten: Größe, Positionierung & Risiken bei Fertighaus?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerkastendurchbruch im Wärmeverbundsystem: Dämmung entfernen, abdichten & Material?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmegedämmter Mauerkasten für Dunstabzugshaube: Kältebrücken vermeiden im Neubau?
  5. BAU-Forum - Dach - Pfeifgeräusche bei Dunstabzugshaube im OG: Ursachen, Dampfsperre & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichte Mauerkästen im Neubau: Sinn, Kosten & Erfahrungen mit Naber Flow Star?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Winddichtigkeit im Niedrigenergiehaus: Dunstabzugshaube, Bodentreppe & Folienabdichtung?
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Außenwand-Durchbruch Fertighaus abdichten: Mauerkasten, Dämmung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Dunstabzugshaube: Fensterkippautomatik umgehen? Alternativen, Kosten & DUO-Systeme
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Dunstabzugshaube & Kaminofen: Unterdruck vermeiden – Lösungen für Niedrigenergie- & Massivhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerkasten, Dunstabzugshaube, Zuluft, Abluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerkasten, Dunstabzugshaube, Zuluft, Abluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerkasten versetzen: Kosten, Wanddurchbruch & Alternativen für Dunstabzugshaube?
Suche nach: Mauerkasten versetzen: Was kostet es?
Suche nach: Mauerkasten, versetzen, Dunstabzugshaube, Zuluft, Abluft, Wanddurchbruch, Kosten, Alternativen
