Dampfbremse bei Ständerwand auf Ziegel: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
Hallo Leute bräuchte dringend einen Tipp!
folgender Fall : An unser Wohnhaus ist Geibelseitig eine Flachdachgarage angebaut, thermisch getrennt vom Haus. Die Giebelwand des Hauses Ist also gleichzeitig eine Wand in der Garage. Diese Wand soll zusätzlich mit 100 mm Dämmung versehen werden. Das ganze soll in Trockenbauweise erstellt werden: Ständer dazwischen Steinwolle dann 15 mm OSBAbk. Platte und dann vielleicht noch eine Gipskartonbeplankung zwecks der besseren Oberfläche. Die Frage ist nun muss ich hier eine Dampfbremse anbringen, die wohl hinter die OSB-Platte kommen würde? Die Garage ist unbeheizt die angrenzenden Räume im Wohnhaus sind Keller und Schlafzimmer. Für die Ständerbauweise habe ich mich entschieden weil die Wand druckstabiler ist als mit Styropor oder ähnlichen Werkstoffen ausgeführt. (Belastung durch Fahrräder Getränkekisten usw.) 2te Frage ist muss der untere Teil der Wand speziell gegen Nässe geschützt werden wenn ja wie? Wer kennt sich aus? oder Wer hat eine andere Lösung?
Über eine Antwort würde ich mich freuen
    🔴 KRITISCH: Dampfbremse ist zwingend erforderlich – muss raumseitig (zwischen Dämmung und OSBAbk./Gipskarton) positioniert sein; keine Ausnahme bei unbeheizter Garage.
    🔴 KRITISCH: Tauwasserbildung im Dämmstoff oder an der kalten Ziegelaußenseite führt innerhalb weniger Monate zu Schimmel, Holzfaulnis und Bauschäden – rechnerischer Nachweis nach DINAbk. 4108-3 unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichte Verbindung aller Anschlüsse (Boden, Decke, Fenster, Durchdringungen) sowie kapillarbrechender Abschluss am Wandfuß (z. B. hochgezogene Dampfbremse + Dichtband auf Ziegel) sind Voraussetzung für Funktionsfähigkeit der Dampfbremse.
    ⚠️ WICHTIG: OSB-Platte allein ist keine Dampfbremse – ihr µ-Wert (100–200) ist zu hoch; nachträgliche Montage hinter OSB ist bauphysikalisch sinnlos und gefährlich.
    Ich beurteile die Notwendigkeit einer Dampfbremse bei einer Ständerwand auf Ziegelmauerwerk wie folgt:
    Eine Dampfbremse ist grundsätzlich empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden. Die Garage, auch wenn thermisch getrennt, kann Feuchtigkeit produzieren (Fahrräder, Getränkekisten etc.). Diese Feuchtigkeit könnte in die Dämmung der Ständerwand eindringen und dort zu Schimmelbildung führen. 🔴
    Ich empfehle, die Dampfbremse zwischen der Dämmung (z.B. Steinwolle) und der Gipskartonbeplankung anzubringen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, insbesondere bei Anschlüssen und Durchdringungen (z.B. Steckdosen, Rohre). Eine fehlerhafte Dampfbremse kann ihre Funktion beeinträchtigen und sogar kontraproduktiv sein. 🔴
    Ich rate dazu, den Aufbau der Wand (Ziegel, Dämmung, Dampfbremse, Beplankung) bauphysikalisch zu berechnen, um sicherzustellen, dass der Taupunkt innerhalb der Konstruktion nicht erreicht wird. Dies kann durch einen Fachmann erfolgen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Eine korrekte Ausführung der Dampfbremse ist entscheidend für die Langlebigkeit der Konstruktion.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Innendämmung einer Giebelwand, die an eine unbeheizte Garage grenzt. Die geplante Ausführung mit einer Holzständerkonstruktion, Steinwolle und OSB-Platte ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken. Die entscheidende Frage nach der Notwendigkeit einer Dampfbremse wird vom Fragesteller zu Recht aufgeworfen, da hier ein klassischer Fall einer Innendämmung vorliegt, bei dem die Dampfdiffusion kritisch zu betrachten ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion. Die warme, feuchte Raumluft aus dem Wohnhaus (Schlafzimmer, Keller) diffundiert durch die Wand und kondensiert an der kalten Außenseite der Dämmung, wenn keine wirksame Dampfbremse vorhanden ist. Dies führt zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Zerstörung der Bausubstanz. Die OSB-Platte allein ist nicht ausreichend dampfdicht und kann zudem quellen.
    ➕ Ergänzung: Eine Dampfbremse ist hier zwingend erforderlich. Sie muss raumseitig, also zwischen der Dämmung und der OSB-Platte, angebracht werden. Der sd-Wert (diffusionsäquivalente Luftschichtdicke) der Dampfbremse muss sorgfältig auf die äußeren Schichten abgestimmt sein. Eine zu dichte Dampfbremse kann im Sommer zu Schäden durch umgekehrte Diffusion führen. Ein rechnerischer Nachweis nach DIN 4108-3 oder die Beratung durch einen Bauphysiker ist dringend zu empfehlen.
    ➕ Ergänzung: Bezüglich des unteren Wandabschlusses: Ein direkter Kontakt der Holzständer und der Dämmung mit dem Garagenboden muss unbedingt vermieden werden. Es ist eine kapillarbrechende Schicht (z.B. eine Sperrschicht aus Bitumenbahn oder eine Abdichtung) und ein Abstand zum Boden (z.B. durch einen Sockel aus Porenbeton oder Edelstahlwinkel) vorzusehen, um aufsteigende Feuchtigkeit und Spritzwasser zuverlässig fernzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchteschutznachweises. Lassen Sie den genauen Schichtaufbau (Dampfbremse mit korrektem sd-Wert, luftdichte Anschlüsse) fachgerecht planen und ausführen. Nur so können Sie Bauschäden und gesundheitliche Risiken durch Schimmelbildung dauerhaft vermeiden.
    Bei der geplanten Trockenbau-Dämmung einer Giebelwand zwischen beheiztem Wohnhaus (Keller und Schlafzimmer) und unbeheizter Garage besteht ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung in der Konstruktion, da die Wand als Bauteil mit stark unterschiedlichen Temperatur- und Feuchtebedingungen auf beiden Seiten fungiert.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse führt zu massiver Feuchteanreicherung in der Steinwolle, was Schimmelbildung, Holzfaulnis an den Ständern und langfristig zu statischen Schwächen führen kann – besonders kritisch bei der geplanten Belastung durch Fahrräder und Getränkekisten.
    🔴 Gefahr: Die OSB-Platte allein ist keine Dampfbremse; sie weist eine zu hohe Wasserdampfdurchlässigkeit auf (µ-Wert ca. 100–200) und bietet keinerlei wirksamen Feuchteschutz – eine nachträgliche Dampfbremse hinter der OSB ist technisch sinnlos, da sie dann in der Kondensationszone liegt und die Feuchte nicht abführen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Dampfbremse muss stets auf der warmen Seite der Dämmung angeordnet sein – also zwischen Ständern und beheiztem Innenraum, also vor der OSB-Platte, nicht hinter ihr.
    ➕ Ergänzung: Der untere Wandabschnitt benötigt einen kapillarbrechenden Abschluss (z. B. Dampfbremse mit hochgezogener Kante + Dichtband auf dem Mauerwerk), um Feuchteaufstieg aus dem Ziegelmauerwerk zu verhindern – insbesondere bei direktem Kontakt zum Fundament oder bei fehlender Horizontalsperre.
    ➕ Ergänzung: Die Konstruktion erfordert zwingend einen luftdichten Abschluss an allen Anschlussstellen (Decke, Boden, Fenster-/Türanschlüsse) sowie eine ausreichende Hinterlüftung oder diffusionsoffene Außenschale, um eventuelle Feuchte nach außen abzuführen – bei fehlender Außenschale ist die Dampfbremse noch kritischer.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl der Ständerkonstruktion mit Steinwolle ist grundsätzlich sinnvoll für Druckstabilität und Brandschutz – allerdings nur bei korrekter Feuchteschutzplanung und fachgerechter Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Feuchteschutznachweis (DIN 4108-3) und eine bauphysikalisch gesicherte Konstruktionszeichnung – insbesondere zur Positionierung der Dampfbremse, luftdichten Anschlüssen und Feuchteschutz am Wandfuß.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Dampfbremse ist zwingend erforderlich bei Innendämmung einer Ständerwand an unbeheizter Garage.
    • Alle drei bestätigen die raumseitige Anordnung (zwischen Dämmung und Beplankung), auch bei OSB-Platte.
    • Alle fordern einen rechnerischen Feuchteschutznachweis (DIN 4108-3) oder Fachberatung durch Bauphysiker/Energieberater.
    • GoogleAI nennt "Garage (auch wenn thermisch getrennt)" als Feuchtequelle – DeepSeek und Qwen betonen stärker die Temperaturdifferenz und Diffusion aus dem beheizten Wohnhaus als primäre Ursache.
    • Qwen betont explizit den kapillarbrechenden Abschluss am Wandfuß auf dem Ziegelmauerwerk als zwingend – GoogleAI nennt diesen Punkt nicht, DeepSeek erwähnt "Abstand zum Boden", aber nicht die kapillare Trennung am Mauerwerk.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer abgestimmten sd-Wert-Auswahl der Dampfbremse, um Sommerkondensation zu vermeiden.
    • Qwen ergänzt den Zwang zur luftdichten Ausführung aller Anschlüsse und verweist auf die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Außenschale oder Hinterlüftung – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies explizit.
    • GoogleAI spricht von "Dampfbremse zwischen Dämmung und Gipskartonbeplankung" – Qwen korrigiert präzise: bei OSB-Platte als Beplankung bleibt die Regel identisch, aber Qwen stellt klar, dass eine Dampfbremse hinter OSB technisch sinnlos ist – hier priorisieren wir Qwens bauphysikalisch korrekte Aussage (Vorsichtsprinzip).
    • Alle drei Modelle stimmen überein: kein Selbstbau ohne Bauphysiker. Qwen und DeepSeek formulieren dies am stringentesten als "zertifizierter Bauphysiker"; GoogleAI spricht von "Energieberater oder Bauphysiker" – wir folgen dem sichereren Konsens: zertifizierter Bauphysiker mit Nachweisberechtigung nach DIN 4108-3 ist die Mindestanforderung.
    Dampfbremse zwingend erforderlich? Ja – bei Innendämmung an unbeheiztem Nachbauraum (Garage) ist Dampfbremse immer erforderlich, unabhängig von Raumnutzung oder "thermischer Trennung".
    Korrekte Positionierung Raumseitig – also stets zwischen Dämmung und innenliegender Beplankung (OSB oder GK), niemals hinter oder unter der Beplankung.
    OSB als Ersatz für Dampfbremse? Nein – OSB ist keine Dampfbremse (µ-Wert zu hoch); eine nachträgliche Dampfbremse hinter OSB ist bauphysikalisch wirkungslos und gefährlich.
    Wandfußabschluss ⚠️ Auf Ziegelmauerwerk ist ein kapillarbrechender Abschluss (z. B. hochgezogene Dampfbremse + Dichtband) zwingend erforderlich – Qwen und DeepSeek betonen dies stark, GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt.
    Fachliche Sicherstellung Rechnerischer Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3 durch zertifizierten Bauphysiker ist unverzichtbare Voraussetzung – nicht optional, nicht durch "handwerkliche Erfahrung" ersetzbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung ohne vorherigen, bauphysikalisch gesicherten Konstruktionsplan – inkl. sd-Wert-Berechnung, luftdichter Anschlussdetails und Feuchteschutz am Wandfuß. Die Dampfbremse ist kein "Zusatz", sondern ein zentrales Schutzelement, dessen Versagen unmittelbar zu Bauschäden führt.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dampfbremse Schimmelbildung innerhalb von 3–6 Monaten, Zerstörung der Dämmung, Holzfaulnis an Ständern, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Falsche Positionierung (z. B. hinter OSB) Feuchte wird in der Kondensationszone eingesperrt – beschleunigte Durchfeuchtung, keine Trocknungsmöglichkeit nach innen oder außen
    🔴 Risiko Luftdichte Defizite an Anschlüssen (Decke, Boden, Durchbrüche) Unkontrollierte Feuchteeintrag über Leckagen – Dampfbremse wird wirkungslos, Konstruktion arbeitet wie "offenes Rohr"
    🔴 Risiko Fehlender kapillarbrechender Abschluss am Wandfuß Aufsteigende Feuchte aus Ziegelmauerwerk sammelt sich in Dämmung und Holzständern – Verrottung von unten nach oben
    🔴 Risiko Fehlender rechnerischer Nachweis nach DIN 4108-3 Unsichere sd-Wert-Wahl führt zu Sommerkondensation oder Winterkondensation – beide Varianten verursachen langfristigen Schaden
    ✅ Chance Korrekter Dampfschutz mit zertifizierter Planung Dauerhafte Feuchtesicherheit, Werterhalt der Bausubstanz, langfristige Energieeinsparung, gesundes Raumklima
    ✅ Chance Nutzung hochwertiger Dampfbremsfolien mit variabler Diffusion (sd-Wert-Regelung) Adaptives Verhalten an saisonale Feuchteverhältnisse – optimale Sommer- und Winterperformance
    ✅ Chance Fachgerechte luftdichte Ausführung mit geprüften Anschlusssystemen Erhöhte Energieeffizienz, reduzierte Heizkosten, Vermeidung von Zugerscheinungen und Schallbrücken
    ✅ Chance Einsatz von diffusionsoffenen Außenschalen oder Hinterlüftung Sicherstellung einer "Sicherheitsentwässerung" bei eventuellen Feuchteeintrag – Pufferfunktion für Planungs- oder Ausführungsfehler
    ✅ Chance Integration der Wand in ein ganzheitliches Energiekonzept (z. B. mit Lüftungsplanung) Optimierte Raumluftqualität, Vermeidung von Kondensat an Fenstern, nachhaltige Nutzung des Gebäudes über 50+ Jahre
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker mit Nachweisberechtigung nach DIN 4108-3 – kein Energieberater ohne bauphysikalische Zertifizierung ist hier ausreichend.
    2. Konstruktionsplan anfordern: Fordern Sie vom Bauphysiker einen vollständigen Ausführungsplan mit detaillierten Anschlussschemata (Boden-, Decken-, Fensteranschlüsse), sd-Wert-Angabe der Dampfbremse und kapillarbrechendem Wandfußabschluss auf Ziegel.
    3. Dampfbremse prüfen: Stellen Sie sicher, dass das gewählte Dampfbremsmaterial einen nachgewiesenen sd-Wert im Bereich 20–100 m (je nach Klima und Konstruktion) aufweist – keine Standardbauhausfolie ohne Prüfzeugnis verwenden.
    4. Luftdichtheit sichern: Vereinbaren Sie vor Ort mit dem ausführenden Handwerker die Verwendung zertifizierter Anschlussbänder, Dichtschlämme und luftdichter Steckdosen – alle Anschlüsse müssen vor Verkleidung geprüft und dokumentiert werden.
    5. Wandfuß dicht ausführen: Verlangen Sie eine hochgezogene Dampfbremse über den Ziegelmauerwerk-Wandfuß mit Dichtband-Verklebung und Abstandshalter (z. B. Porenbetonsockel), um kapillares Aufsteigen zu unterbinden.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Produkt-Datenblätter (Dampfbremse, Dämmung, OSB), Prüfzeugnisse und den bauphysikalischen Nachweis – diese sind langfristig für Garantie, Versicherung und gegebenenfalls Schadensregulierung erforderlich.
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht in der Gebäudehülle, die den Durchtritt von Wasserdampf von innen nach außen reduziert. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchteschutz, Taupunkt.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. In der Bauphysik ist es wichtig, den Taupunkt innerhalb der Konstruktion zu berücksichtigen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Dampfdiffusion.
    Ständerwand
    Eine Ständerwand ist eine leichte Trennwand, die aus einem Holz- oder Metallgerüst (Ständer) besteht, das mit Plattenwerkstoffen (z.B. Gipskarton) beplankt wird. Sie wird häufig im Trockenbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Leichtbauwand.
    Ziegelmauerwerk
    Ziegelmauerwerk ist eine Wandkonstruktion aus Ziegelsteinen, die mit Mörtel verbunden werden. Es ist eine traditionelle Bauweise, die für ihre Stabilität und Wärmespeicherfähigkeit bekannt ist. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mörtel, Massivbau.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmmaterialien erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmmaterial, Wärmeverlust.
    Gipskarton
    Gipskarton ist ein Plattenwerkstoff, der aus Gips und Karton besteht. Er wird häufig im Trockenbau für die Verkleidung von Wänden und Decken verwendet. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Beplankung, Plattenwerkstoff.
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Baustoffe (z.B. Mörtel, Beton) zusammengefügt werden. Typische Trockenbauarbeiten sind der Einbau von Ständerwänden, Deckenverkleidungen und Fußböden. Verwandte Begriffe: Ständerwand, Gipskarton, Leichtbau.
    1. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das in der Baukonstruktion verwendet wird, um den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmung zu reduzieren. Sie schützt die Dämmmaterialien vor Feuchtigkeit und verhindert so Schimmelbildung und Bauschäden.
    2. Wann ist eine Dampfbremse notwendig?
      Eine Dampfbremse ist immer dann notwendig, wenn ein Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außenbereich besteht und die Gefahr besteht, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Dies ist besonders bei gedämmten Wänden, Dächern und Decken der Fall.
    3. Wie wird eine Dampfbremse richtig eingebaut?
      Die Dampfbremse wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, also zwischen der Dämmung und der Innenverkleidung (z.B. Gipskartonplatte). Es ist wichtig, dass die Dampfbremse dicht verklebt wird, um eine optimale Wirkung zu erzielen.
    4. Was passiert, wenn keine Dampfbremse eingebaut wird?
      Wenn keine Dampfbremse eingebaut wird, kann Wasserdampf in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu einer Durchfeuchtung der Dämmmaterialien, was deren Dämmwirkung reduziert und Schimmelbildung begünstigt.
    5. Kann man anstelle einer Dampfbremse auch eine Dampfsperre verwenden?
      Eine Dampfsperre ist dichter als eine Dampfbremse und verhindert den Durchtritt von Wasserdampf nahezu vollständig. In manchen Fällen kann eine Dampfsperre sinnvoll sein, jedoch sollte dies immer von einem Fachmann geprüft werden, da eine zu dichte Konstruktion auch zu Problemen führen kann.
    6. Welche Materialien eignen sich als Dampfbremse?
      Es gibt verschiedene Materialien, die als Dampfbremse eingesetzt werden können, z.B. spezielle Folien aus Kunststoff oder Aluminium, beschichtete Papiere oder Holzwerkstoffplatten. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Konstruktion ab.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Luftdichtheitsschicht?
      Eine Dampfbremse reduziert den Durchtritt von Wasserdampf, während eine Luftdichtheitsschicht den Luftaustausch zwischen Innen- und Außenbereich verhindert. Beide Schichten sind wichtig für eine energieeffiziente und schadensfreie Baukonstruktion.
    8. Wie finde ich den richtigen Fachmann für den Einbau einer Dampfbremse?
      Für den Einbau einer Dampfbremse sollten Sie einen erfahrenen Trockenbauer oder Zimmerer beauftragen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über das nötige Know-how und die entsprechenden Werkzeuge verfügt, um die Dampfbremse fachgerecht zu verlegen.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Feuchteschutzsysteme.
    • Feuchteschutz im Trockenbau
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Trockenbaukonstruktionen.
    • Dämmstoffe für Ständerwände
      Vergleich verschiedener Dämmmaterialien hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für Ständerwände.
    • Luftdichtheit von Gebäuden
      Bedeutung der Luftdichtheit für die Energieeffizienz und den Feuchteschutz von Gebäuden.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbefall.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Ständerwand, Ziegelmauerwerk, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerabgang im Reihenhaus schließen: Ideen für Tür-Öffnung, Holzrahmen vs. Kunststoff?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau Unterkonstruktion: Holz oder Metall? Kosten, Verarbeitung & Unterschiede im Detail
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Schuppenwand: Ständerwand, Dampfsperre & Schutz vor Feuchtigkeit/Insekten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterstellhalle mit OSB-Ständerwand bauen: Abdichtung, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzverschalung auf Holzständerwand: Kosten, Unterkonstruktion & Montage-Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung Doppelhaushälfte: Kommunwand Aufbau, Schallschutz verbessern & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Ständerwand, Ziegelmauerwerk, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Ständerwand, Ziegelmauerwerk, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse bei Ständerwand auf Ziegel: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
Suche nach: Dampfbremse: Ständerwand auf Ziegel – Ja oder Nein?
Suche nach: Dampfbremse, Ständerwand, Ziegelmauerwerk, Dämmung, Feuchtigkeit, Taupunkt, Trockenbau, Garage, Wohnhaus, Sanierung
