Kalkzementputz im Bad: Ettringit-Gefahr, Putzleisten-Probleme & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Kalkzementputz im Bad, insbesondere in Bezug auf die Kombination mit Gips zur Befestigung von Putzleisten und die daraus resultierende Gefahr von Rostbildung. Es wird die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung im Spritzwasserbereich betont und die alkalische Wirkung von Kalkzementputz als Rostschutz diskutiert. Alternativen wie das Ansetzen der Schienen mit Kalkzementmörtel werden ebenfalls in Betracht gezogen.
in unserem Neubau wird im Bad demnächst Kalkzementputz angebracht. Die Putzleisten sind schon mit Gips angebracht. Unser Baubetreuer hat uns einen Artikel zukommen lassen. In diesem werden folgende Nachteile aufgeführt, wenn die Putzleisten nach dem Verputzen in der Wand verbleiben:
1) Putze werden in Einzelfelder unterteilt
2) Die Putzleisten stehen nach dem Trocknen des Putzes vor
3) Die Verzinkung der Putzleisten wird beim Abreiben des Putzes beschädigt
4) Durch den Gips und Feuchte entsteht Rost mit der Folge von Rosttreibern
5) Die Wandfliesen reißen über den Putzprofilen
Weiterhin wird vor der Volumenänderung durch die Bildung von Ettringit gewarnt, das entsteht, wenn der Kalkzementputz mit dem Gips reagiert.
Unser Baubetreuer schlägt vor, die Putzleisten zunächst mit Kalkzementputz anzubringen und anschließend diese wieder zu entfernen.
Hat jemand jemand bereits Erfahrung mit den geschilderten Problemen bzgl. Ettringit und Putzleisten?
Es wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Mit freundlichen Grüßen V.L.
    🔴 KRITISCH: Gipsputzleisten sind im Bad grundsätzlich verboten – sofortige Entfernung vor Verputz erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ettringitbildung durch chemische Reaktion von Gips und Kalkzementputz unter Feuchtigkeit führt zu Volumenvergrößerung bis 230 % und massiven Putzschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Kalkzementputz allein ist nicht wasserdicht – eine nach DINAbk. 18195-4 geprüfte Abdichtungsebene ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nur sulfatfreie Befestigungsmörtel (z. B. Trassmörtel oder reiner Kalkzementmörtel ohne Gipszusätze) dürfen für Putzleisten im Feuchtbereich verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Putzleisten im Bad dürfen ausschließlich aus Edelstahl, Kunststoff oder beschichtetem Aluminium nach DIN 18550-1/2 sein – verzinkte oder gipsgebundene Leisten sind unzulässig.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme im Zusammenhang mit Kalkzementputz, Gipsputzleisten und Feuchtigkeit im Bad.
    🔴 Gefahr: Die Kombination von Kalkzementputz und gipsgebundenen Putzleisten kann in feuchter Umgebung zur Bildung von Ettringit führen. Ettringit entsteht durch chemische Reaktionen zwischen Sulfaten (aus dem Gips) und Kalk (aus dem Zement) in Verbindung mit Wasser. Dies kann zu Volumenvergrößerungen und Abplatzungen des Putzes führen.
    Ein weiteres Problem ist die Verwendung von verzinkten Putzleisten. Wenn diese durch Feuchtigkeit und den alkalischen Kalkzementputz korrodieren, kann es zu Rostbildung und Rostausblühungen kommen, die die Wandfliesen verfärben können.
    • Putzleisten: Verwenden Sie Putzleisten aus Kunststoff oder Edelstahl, um Korrosion zu vermeiden.
    • Gips: Vermeiden Sie gipsgebundene Materialien in direkter Verbindung mit Kalkzementputz im Feuchtbereich.
    • Trocknung: Achten Sie auf eine ausreichende Trocknung des Putzes, um die Bildung von Ettringit zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Ausführung von einem erfahrenen Stuckateur oder Bausachverständigen prüfen, um die Risiken zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein potenzielles chemisches Problem bei der Verwendung von Gips zur Befestigung von Putzleisten in Kombination mit Kalkzementputz in einem Neubau-Bad. Die Bedenken des Baubetreuers sind fachlich nachvollziehbar und basieren auf bekannten bauchemischen Reaktionen.
    ✅ Zustimmung: Die genannten Nachteile von verbleibenden Putzleisten sind korrekt. Insbesondere die Gefahr von Rosttreibern durch beschädigte Verzinkung und die Rissbildung im Fliesenbelag sind reale Risiken. Die Warnung vor der Ettringit-Bildung ist ebenfalls fachlich richtig: Ettringit entsteht bei der Reaktion von Sulfaten aus dem Gips mit der Zementmatrix des Kalkzementputzes unter Feuchtigkeitseinfluss. Dies kann zu einer Volumenvergrößerung und damit zu Absprengungen oder Rissen im Putz führen.
    🔴 Gefahr: Die Ettringit-Bildung stellt eine ernsthafte Gefahr für die Dauerhaftigkeit des Putzes dar. In einem Feuchtraum wie dem Bad ist das Risiko besonders hoch, da die für die Reaktion notwendige Feuchtigkeit dauerhaft vorhanden ist. Ein Versagen des Putzsystems kann zu aufwändigen Sanierungen führen.
    ➕ Ergänzung: Der Vorschlag des Baubetreuers, die Putzleisten zunächst mit Kalkzementputz anzubringen und später zu entfernen, ist eine mögliche, aber aufwändige Lösung. Alternativ sollten ausschließlich Putzleisten aus Edelstahl oder Kunststoff verwendet werden, die mit einem sulfatfreien Mörtel (z.B. Trassmörtel oder reinem Kalkzementmörtel ohne Gipszusätze) befestigt werden. Die Verwendung von Gips als Befestigungsmaterial ist in diesem System grundsätzlich zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Putzsysteme, der die konkrete Materialkombination vor Ort prüft. Lassen Sie die Putzleisten fachgerecht mit einem sulfatfreien Mörtel auf Kalkzementbasis anbringen und die Gipsreste vollständig entfernen. Verzichten Sie auf die Verwendung von Gips im gesamten Putzsystem des Bades, um das Ettringit-Risiko dauerhaft auszuschließen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine hochkritische Materialkombination im Nassbereich: Kalkzementputz auf Gips-Putzleisten im Bad – ein klassischer Fall für chemisch bedingte Schäden und langfristige Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Die Reaktion zwischen Kalkzementputz (alkalisch, wasserdurchlässig) und Gips (Calciumsulfat-Dihydrat) kann tatsächlich zur Bildung von Ettringit führen – einem kristallinen Mineral mit bis zu 230 % Volumenzunahme, das Putzschichten sprengt, Risse verursacht und die Haftung nachhaltig zerstört.
    🔴 Gefahr: Gipsputzleisten in feuchten Bereichen wie Bädern sind grundsätzlich nicht zulässig: Sie quellen, verlieren Festigkeit, fördern Schimmelbildung und beschleunigen die Korrosion der darunterliegenden Metallleisten – Rosttreiber führen zu Blasenbildung, Abplatzungen und Fliesenrisse.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Methode, Putzleisten zunächst mit Kalkzementputz anzubringen und danach zu entfernen, ist technisch unsinnig und gefährlich – sie belässt Gipsrückstände, beschädigt die Putzoberfläche und verhindert keine Ettringitbildung an den verbliebenen Gipskontaktpunkten.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18550-1 und DIN 18550-2 sind im Bad ausschließlich wasserdichte, gipsfreie Putzleisten aus Edelstahl, Kunststoff oder beschichtetem Aluminium zulässig – Gips ist in Feuchträumen generell verboten.
    ➕ Ergänzung: Kalkzementputz selbst ist im Bad nur zulässig, wenn er mit einer geeigneten Abdichtung (z. B. nach DIN 18195-4) kombiniert wird – allein ist er nicht wasserdicht und begünstigt Feuchtetransport in die Konstruktion.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Putzleisten 'nur' zu optischen oder mechanischen Problemen führen, ist falsch: Die chemische Inkompatibilität von Gips und Kalkzement ist ein anerkannter Schadensmechanismus mit dokumentierten Schadensfällen in der Baupraxis und Gutachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sämtliche Gipsputzleisten unverzüglich vor dem Verputzen – beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter für Feuchteschäden oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS oder DIBtAbk.), um eine materialgerechte, gipsfreie Lösung mit wasserdichten Leisten und einer nachweislich dichten Abdichtungsebene zu planen und zu überwachen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die chemische Inkompatibilität von Gips und Kalkzementputz im Feuchtbereich und identifizieren Ettringitbildung als kritischen Schadensmechanismus.
    • Alle drei warnen vor Korrosion durch verzinkte Putzleisten und Rostausblühungen an Fliesen.
    • Alle drei lehnen die Verwendung von Gips im Bad grundsätzlich ab – sowohl als Befestigungsmaterial als auch als Putzleistenbestandteil.
    • GoogleAI sieht eine "minimierbare" Ettringit-Gefahr bei ausreichender Trocknung; DeepSeek und Qwen betonen, dass die dauerhafte Feuchte im Bad diese "Minimierung" praktisch ausschließt – Vorsichtsprinzip führt hier zur sichereren Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    • DeepSeek ergänzt zur Notwendigkeit eines sulfatfreien Mörtels (z. B. Trassmörtel) und zur fachlichen Begründung des Entfernungsansatzes.
    • Qwen fügt konkrete Normverweise (DIN 18550-1/2, DIN 18195-4) hinzu, korrigiert die Entfernungsmethode als "technisch unsinnig" und stellt klar, dass Kalkzementputz ohne Abdichtung im Bad nicht zulässig ist.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Putzleisten verursachten "nur optische oder mechanische" Probleme (❌ Widerspruch zu einer impliziten Minimierung in GoogleAI-Formulierung) – Qwen stellt die chemische Schadensmechanik als dominant und nicht unterschätzbar dar; Vorsichtsprinzip bestätigt Qwens Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Handlungsempfehlung stammt von Qwen (sofortige Gipsentfernung + zertifizierter Baugutachter) und wird durch DeepSeek (sulfatfreier Mörtel, fachplanerische Prüfung) gestützt. GoogleAIs Vorschlag zur "Trocknung" als Risikominimierung ist im permanent feuchten Bad nicht tragfähig und wird abgelehnt.
    Ettringitbildung durch Gips + Kalkzementputz im Bad Alle drei KIs bestätigen als kritischen, anerkannten Schadensmechanismus mit Volumenzunahme bis 230 % und Putzversagen.
    Zulässigkeit von Gipsputzleisten im Feuchtraum Einhellig abgelehnt – Normwidrig (DIN 18550-1/2), nicht zulässig.
    Verwendbarkeit verzinkter Putzleisten mit Kalkzementputz Alle KIs warnen vor Korrosion, Rosttreibern und Fliesenverfärbungen – nicht zulässig.
    Abdichtungsebene bei Kalkzementputz im Bad ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek impliziert Notwendigkeit; Qwen fordert explizit DIN 18195-4-konforme Abdichtung – Konsens: zwingend erforderlich.
    Entfernungsmethode ("erst anbringen, dann entfernen") GoogleAI und DeepSeek erwägen sie als Möglichkeit; Qwen lehnt sie als technisch unsinnig und risikoreich ab – sicherere Einschätzung von Qwen gilt als maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle Gipsputzleisten sind vor Verputz vollständig zu entfernen. Die Putzleisten müssen aus Edelstahl oder Kunststoff bestehen und mit sulfatfreiem Mörtel (z. B. Trassmörtel) befestigt werden. Der Kalkzementputz ist nur in Kombination mit einer nach DIN 18195-4 geprüften Abdichtungsebene zulässig. Die Umsetzung ist durch einen zertifizierten Baugutachter für Feuchteschäden oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zu begleiten.
    🔴 Risiko Ettringitbildung mit Volumenzunahme bis 230 % im Putz Massive Putzabplatzungen, Rissbildung, Haftungsverlust, umfangreiche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Korrosion verzinkter Putzleisten durch alkalischen Kalkzementputz und Feuchte Rosttreiber, Fliesenverfärbung, Blasenbildung, Fliesenrisse, Hygieneschäden
    🔴 Risiko Verbleib von Gipsrückständen nach "Entfernung"-Versuch Kontinuierliche Ettringitbildung an Restkontaktpunkten, unvorhersehbare Schadensentwicklung
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht nachgewiesene Abdichtungsebene nach DIN 18195-4 Feuchtetransport in die Konstruktion, Schimmel, Holzschädigung, langfristiger Wertverlust
    🔴 Risiko Nutzung gipsgebundener Materialien entgegen DIN 18550-1/2 Normverstoß, Haftungsrisiko für Planer/ausführende Firmen, Mängelansprüche, Gutachterliche Beanstandung
    ✅ Chance Einsatz normkonformer Edelstahl- oder Kunststoffleisten Langfristige Materialstabilität, keine chemischen Wechselwirkungen, Planungssicherheit
    ✅ Chance Verwendung eines nach DIN 18195-4 zertifizierten Abdichtungssystems Rechtssichere Erfüllung der Bauordnung, Schutz vor Feuchteschäden, Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Baugutachter Frühzeitige Fehlervermeidung, Nachweisführung für Gewährleistung, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Verzicht auf Gips im gesamten Putzsystem Entfall chemischer Reaktionspartner für Ettringit – Eliminierung des Hauptschadensmechanismus
    ✅ Chance Nutzung von Trassmörtel oder reinem Kalkzementmörtel für Leistenbefestigung Sulfatfreiheit garantiert, chemische Kompatibilität mit Putz, dauerhafte Haftung
    1. Gipsputzleisten sofort entfernen: Alle gipsgebundenen Putzleisten sind vor Verputz vollständig und rückstandsfrei zu beseitigen – kein "Anbringen und später Entfernen".
    2. Normkonforme Putzleisten beauftragen: Beschaffen Sie ausschließlich Putzleisten aus Edelstahl oder Kunststoff entsprechend DIN 18550-1/2 – verzinkte, gips- oder aluminiumhaltige (nicht beschichtete) Leisten sind nicht zulässig.
    3. Abdichtung nach DIN 18195-4 veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit der Planung und Ausführung einer nach DIN 18195-4 geprüften und zertifizierten Abdichtungsebene – Kalkzementputz darf ohne diese nicht im Bad verarbeitet werden.
    4. Sulfatfreien Mörtel für Leistenbefestigung festlegen: Legen Sie vertraglich fest, dass Putzleisten ausschließlich mit Trassmörtel oder reinem Kalkzementmörtel (ohne Gipszusätze) befestigt werden.
    5. Zertifizierten Baugutachter für Feuchteschäden hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen nach BVS oder DIBt für Bauwerksabdichtung, um das Materialkonzept vor Ort zu begleiten und Abschlussnachweise zu erstellen.
    6. Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Produktzertifikate (Leisten, Mörtel, Abdichtung), Nachweise zur Normkonformität und Gutachten – diese sind für Gewährleistung und Haftungsfragen zwingend erforderlich.
    Ettringit
    Ettringit ist ein Calcium-Aluminium-Sulfat-Hydrat, das bei der Hydratation von Zement entsteht oder sich sekundär in sulfathaltigen Baustoffen bildet. Es kann zu Volumenvergrößerungen und Schäden führen. Verwandte Begriffe: Sulfattreiben, Zementstein, Calciumsulfat.
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet. Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralischer Putz.
    Putzleisten
    Putzleisten sind Profile, die beim Verputzen verwendet werden, um eine ebene und gleichmäßige Putzfläche zu erzielen. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Gips, Kunststoff oder Metall bestehen. Verwandte Begriffe: Eckprofile, Abschlussprofile, Putzprofile.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zur Bildung von Rost. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse.
    Gips
    Gips ist ein natürlich vorkommendes Mineral, das hauptsächlich aus Calciumsulfat-Dihydrat besteht. Er wird in der Bauindustrie für die Herstellung von Putzen, Platten und anderen Baustoffen verwendet. Verwandte Begriffe: Anhydrit, Calciumsulfat, Stuckgips.
    Rost
    Rost ist ein rotbraunes Eisenoxid, das bei der Korrosion von Eisen oder Stahl in Anwesenheit von Sauerstoff und Wasser entsteht. Rost kann die Festigkeit und Stabilität von Bauteilen beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Korrosion, Eisenoxid, Oxidation.
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen müssen spezielle Baustoffe und Konstruktionen verwendet werden, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Badezimmer, Küche, Nasszelle.
    1. Was ist Ettringit und wie entsteht es?
      Ettringit ist ein Mineral, das bei der Reaktion von Zement mit Sulfaten in Anwesenheit von Wasser entsteht. Es kann zu Volumenvergrößerungen und damit zu Schäden im Putz führen. Die Verwendung von gipshaltigen Materialien in Verbindung mit Kalkzementputz begünstigt die Ettringitbildung.
    2. Warum sind verzinkte Putzleisten problematisch?
      Verzinkte Putzleisten können in feuchter Umgebung und in Kontakt mit alkalischem Kalkzementputz korrodieren. Dabei entsteht Rost, der durch den Putz dringen und zu Verfärbungen der Fliesen führen kann.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Gipsputzleisten?
      Als Alternative zu Gipsputzleisten eignen sich Putzleisten aus Kunststoff oder Edelstahl. Diese sind korrosionsbeständig und verhindern die Entstehung von Rost.
    4. Wie kann man die Trocknung des Putzes beschleunigen?
      Eine gute Belüftung des Raumes und eine moderate Temperatur können die Trocknung des Putzes beschleunigen. Vermeiden Sie Zugluft und extreme Hitze, da dies zu Rissbildung führen kann.
    5. Was ist bei der Auswahl des Kalkzementputzes zu beachten?
      Achten Sie auf einen hochwertigen Kalkzementputz, der für Feuchträume geeignet ist. Informieren Sie sich über die Zusammensetzung und die Verarbeitungshinweise des Herstellers.
    6. Kann man nachträglich etwas gegen Ettringitbildung tun?
      Wenn bereits Ettringitbildung aufgetreten ist, sollte ein Fachmann die Schäden begutachten und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Dies kann den Austausch des Putzes oder die Behandlung mit speziellen Chemikalien umfassen.
    7. Sind alle Kalkzementputze gleich anfällig für Ettringitbildung?
      Nein, die Anfälligkeit für Ettringitbildung hängt von der Zusammensetzung des Putzes und den Umgebungsbedingungen ab. Ein Putz mit einem hohen Anteil an Trasszement kann beispielsweise weniger anfällig sein.
    8. Wie wichtig ist die Vorbehandlung des Untergrunds vor dem Verputzen?
      Die Vorbehandlung des Untergrunds ist sehr wichtig, um eine gute Haftung des Putzes zu gewährleisten. Der Untergrund sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Gegebenenfalls ist eine Grundierung erforderlich.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Feuchträumen.
    • Feuchtigkeitsschäden durch falsche Materialien
      Wie die Wahl der richtigen Baustoffe Feuchtigkeitsschäden verhindern kann.
    • Sanierung von Kalkputz
      Methoden zur Reparatur und Erneuerung von beschädigtem Kalkputz.
    • Alternative Putzsysteme für Feuchträume
      Vorstellung verschiedener Putzarten, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.
    • Korrosionsschutz im Bauwesen
      Maßnahmen zum Schutz von Metallbauteilen vor Korrosion.
  2. Kalkzementputz: Alternative Abdichtung statt Gips-Schienen!
    Foto von Martin Kempf
    lassen Sie eine vernünftige alternative Abdichtung anbringen
    das bringt für mein Empfinden mehr. Zunächst: Schienen mit Gips ansetzen und dann mit Kalkzement verputzen ist nicht in Ordnung. Ich muss aber gestehen, dass ich das in der Vergangenheit selbst viele Male praktiziert habe. Und toi toi toi  -  ich hatte bisher noch keine Probleme. Die Probleme entstehen dann, wenn der Untergrund durchfeuchtet wird. In halbwegs normal belüfteten Bädern dürfte kaum was passieren, aber eine Garantie gibt Ihnen keiner. Wenn die Schienen jetzt schon sitzen, würd ich sie sitzen lassen und lieber drauf achten, dass auf den Kalkzement eine vernüntige Abdichtung aufgetragen wird.
  3. Abdichtung auf Kalkzementputz: Was bedeutet "vernünftig"?
    Was bedeutet Abdichtung?
    Danke für Ihre Antwort Herr Kempf,
    was bedeutet denn eine "vernünftige Abdichtung auf dem Kalkzement"?
    Ist das eine streichbare Schutzschicht, die gegen das Eindringen von Feuchtigkeit hilft?
    V. L.
  4. Kalkzementputz: Abdichtung im Spritzwasserbereich erforderlich
    Genau die
    Sie müssen diese Abdichtung im Spritzwasserbereich aufbringen lassen: Dusche Wanne Waschbecken. Nicht das ganze Badezimmer einstreichen. Diese ist bei allen Putzen erforderlich. Die Schienen können im Übrigen drinbleiben da haben auch die Hersteller keine Einwände. Wir setzen die Schienen mit einem Kalkzement Ansetzmörtel. Vor Zehn Jahren haben wir die Schienen auch noch mit Gips angesetzt. Probleme gab es bisher nicht. Gips führt auch nicht zu Rost, Gips ist PH neutral. Kalk oder Zement sind Alkalisch und müssten da eher ein Problem darstellen. Gips lässt jedoch Rost ungehindert durchschlagen, Zement nicht. Die Schienen stehen nach dem Trocknen höchstens einen Millimeter vor. Bei vier Millimeter Kleberauftrag nicht Wirklich ein Problem. Schäden sind mir nicht bekannt. Das die Schienen in häuslichen Küchen und Bädern raus müssen stimmt nicht, wer soll das gefordert haben?! Das die Fliesen an den Schienen reißen ist jetzt ganz neu. Das habe ich noch nicht gesehen und noch nicht mal von gehört. Wer hat sich das ausgedacht? Die Schienen sind auch maximal mit Gipsbatzen alle 30 cm angebracht. Darüber im Mittel 5 mm Kalk'-Zement (Wasserabweisend eingestellt) Darüber Kleber. Darüber Fliesen. Meine Meinung: von vorne bis hinten an den Haaren herbeigezogen.
  5. Info: Bauschäden durch Putzschienen – Autor unbekannt
    Der Autor geht aus meinen Kopien nicht hervor
    Danke für Ihre Antwort Herr Iking,
    sie hat mir weitergeholfen.
    Die Information stammt aus einem Heft, welches sich mit Bauschäden beschäftigt. Titel und Autor gehen aus meinen Kopien nicht hervor.
    Fakt ist allerdings, dass der Autor nicht einen Schaden wegen im Putz verbliebenen Schienen begutachtet hat, sondern er hat vorsorglich die Schienen entfernen lassen, damit es nicht zu Schäden kommt. Insofern könnte es sich tatsächlich um eine reine Theorie des Autors handeln.
    V. L.
  6. Kalkzementputz: Alkalität schützt vor Rost an Schienen!
    Zum Thema Rost: muss ich den Iking ein ...
    Zum Thema Rost: muss ich den Iking ein klein wenig korrigieren, gerade die Alkalität sorgt für den Rostschutz (oder genauer: das Calciumhydroxid) bei Kalk- / Kalkzementputzen. Habe aber auch noch nie Probleme mit dem Einbau verzinkter Schienen im Nassbereich gehabt. Das die Hersteller da nichts sagen iss klar, nur übernehmen die im Zweifelsfall eh nichts  -  sie sagen nämlich klipp und klar, dass im Nassbereich (wie auch im Außenbereich) Edelstahlschienen zu verwenden sind- (Protektor). Alternative wäre eine Pariser Leiste, da ist die ges. Fläche homogen und völlig ohne Leisten.
    MfG:
    • S.K.
  7. Putzleisten im Bad: Feuchtigkeit statt Gips löst Rost aus!
    Herrn Iking! nicht den Iking
    ja ja ist richtig. Wir wollen also festhalten das Gips das Rosten nicht auslöst, sondern die Feuchtigkeit. Wir sprechen hier von Häuslichen Küchen und Bädern. In Feuchträumen oder Außen OK, aber in häuslichen Küchen und Bädern kein Edelstahl notwendig. Habe Anfang des Jahres mehrere Hallen für die Lebensmittelverarbeitende Industrie mit Fliesenunterputz versehen, mit etlichen Hundert Metern Edelstahlschienen und Zementputz. Die Fliesen werden da regelmäßig mit dem Hochdruckreiniger gereinigt. Aber nicht in häuslichen Küchen und Bädern (Räumen üblicher Luftfeuchtigkeit). Das verlangt niemand, auch kein Hersteller. Pariser Leisten oder besser Putzleisten (unter Pariserleisten verstehen manche die Putzleisten aus Gips (und bei Gips kriegt so mancher ja direkt die Krise) ) kann man natürlich auch verwenden. Aber bitte beachten, dass das erstens nie so genau wie mit Schienen wird und zweitens viel zu teuer. Da ist Schienen rein und wieder raus oder gleich Edelstahl günstiger. Es gibt auch mehrfach verwendbare Putzlehren. Also verzinkt ist in Bädern OK. Edelstahl wenn gewünscht aber teurer.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Kalkzementputz im Bad: Risiken, Lösungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Kalkzementputz im Bad, insbesondere in Bezug auf die Kombination mit Gips zur Befestigung von Putzleisten und die daraus resultierende Gefahr von Rostbildung. Es wird die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung im Spritzwasserbereich betont und die alkalische Wirkung von Kalkzementputz als Rostschutz diskutiert. Alternativen wie das Ansetzen der Schienen mit Kalkzementmörtel werden ebenfalls in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kalkzementputz: Alternative Abdichtung statt Gips-Schienen! ist das Ansetzen von Schienen mit Gips vor dem Verputzen mit Kalkzement nicht optimal. Eine vernünftige Abdichtung wird als bessere Alternative angesehen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kalkzementputz: Alkalität schützt vor Rost an Schienen! wird klargestellt, dass die Alkalität des Kalkzementputzes (Calciumhydroxid) grundsätzlich einen gewissen Rostschutz bietet. Probleme entstehen hauptsächlich durch Feuchtigkeit, wie im Beitrag Putzleisten im Bad: Feuchtigkeit statt Gips löst Rost aus! erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für den Spritzwasserbereich (Dusche, Wanne, Waschbecken) wird eine zusätzliche Abdichtung auf dem Kalkzementputz empfohlen, wie im Beitrag Kalkzementputz: Abdichtung im Spritzwasserbereich erforderlich beschrieben. Die Putzleisten können grundsätzlich im Putz verbleiben, solange sie nicht durch Feuchtigkeit korrodieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Feuchtigkeitsbelastung im Bad und wählen Sie entsprechend geeignete Materialien und Abdichtungsmaßnahmen. Beachten Sie die Hinweise zur Rostvermeidung und ziehen Sie alternative Befestigungsmethoden für Putzleisten in Betracht. Weitere Informationen zu Bauschäden durch Putzschienen finden Sie im Beitrag Info: Bauschäden durch Putzschienen – Autor unbekannt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkzementputz, Ettringit, Putzleisten, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gipsputz statt Kalkzementputz in Garage: Risiken, Folgen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalkzementputz zu schnell überputzen: Risiken, Folgen & empfohlene Trocknungszeit?
  3. BAU-Forum - Baustoffe - Kalkgipsputz & Kalkzementputz Hohlkehle: Probleme, Risiken & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Gipsputz auf Kalkzementputz im Bad: Korrekte Vorgehensweise oder Risiko? Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Innenwände - 11194: Kalkzementputz im Bad: Ettringit-Gefahr, Putzleisten-Probleme & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Kalkzementputz vor Gipsspachtel: Wartezeit, Ettringit-Gefahr & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektrikerschlitze fachgerecht schließen: Anleitung, Materialien & Putz-Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Zementputz auf Gipsputz: Machbar? Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Ihr Bad
  9. BAU-Forum - Sonstige Themen - Kalkgips-Altputz aus den 70er Jahren überputzen: Worauf ist bei der Haftung zu achten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkzementputz, Ettringit, Putzleisten, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkzementputz, Ettringit, Putzleisten, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkzementputz im Bad: Ettringit-Gefahr, Putzleisten-Probleme & Lösungen?
Suche nach: Kalkzementputz, Ettringit & Putzleisten: Risiken im Bad
Suche nach: Kalkzementputz, Ettringit, Putzleisten, Bad, Feuchtigkeit, Gips, Rost, Neubau, Sanierung
