Kalkgipsputz & Kalkzementputz Hohlkehle: Probleme, Risiken & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
Die Kombination von Kalkgipsputz und Kalkzementputz in der Hohlkehle birgt geringe Risiken. Ettringit-Bildung ist unwahrscheinlich, und auftretende Schwundrisse lassen sich mit Spachtelmassen beheben. Eine Sanierung ist in der Regel nicht erforderlich, was Kosten spart und den Renovierungsaufwand reduziert. Die Materialverträglichkeit ist gegeben, sodass keine schwerwiegenden Probleme zu erwarten sind.
Bei Renovierung der Decke und der Wand kam es dazu dass 1 Tag alter Kalk-Zement-Putz (Wand) und frischer Kalkgipsputz (Decke) in der Hohlkehle in Kontakt sind. (über ca. 1 m Strecke im Anschlussbereich).
Dicke des Verputzes 1-5 cm (Hohlkehle)
Wird das sicher zu Problemen führen oder kann es sein dass das noch gut geht?
Was für Probleme können auftreten?
Und wann wären diese Probleme erkennbar?
Weiters: Mit welchem Material (Gipsspachtel, Kalkglätte) und wann soll ich jetzt über alles drüber spachteln.
Danke vielmals für praktische Ratschläge!
  • Klaus
    Sicherheitshinweise: Kalkgipsputz/Kalkzement Hohlkehle: Risiken
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Verbindung mit Putzschäden kann Schimmelbildung begünstigen. Achten Sie auf Anzeichen von Schimmel und beseitigen Sie diesen umgehend fachgerecht.
    GoogleAI-Analyse: Kalkgipsputz/Kalkzement Hohlkehle: Risiken
    Ich sehe hier ein potenzielles Problem durch die Kombination von Kalkgipsputz und Kalkzementputz in der Hohlkehle. Diese beiden Materialien haben unterschiedliche Eigenschaften, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    🔴 Gefahr: Durch die unterschiedliche Zusammensetzung und das unterschiedliche Verhalten bei Feuchtigkeit kann es zu Rissen, Ablösungen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz kommen.
    Ich empfehle, die betroffene Stelle genau zu beobachten. Achten Sie auf Risse oder Ablösungen im Putz. Eine frühzeitige Sanierung kann größere Schäden verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem erfahrenen Stuckateur oder Bausachverständigen beurteilen. Dieser kann die Materialverträglichkeit prüfen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Kalkgipsputz
    Ein Putz, der aus Kalk, Gips und Zuschlagstoffen besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, aber weniger widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen als Kalkzementputz.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Innenputz, Diffusionsoffenheit
    Kalkzementputz
    Ein Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen als Kalkgipsputz, aber weniger diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Außenputz, Wasserdicht
    Hohlkehle
    Eine konkave, abgerundete Verbindung zwischen zwei Flächen, beispielsweise zwischen Wand und Decke. Sie dient oft der optischen Gestaltung und erleichtert die Reinigung.
    Verwandte Begriffe: Schattenfuge, Rundung, Übergang
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei, da sie Feuchtigkeit regulieren können.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Raumklima
    Die Eigenschaft von Baustoffen, miteinander kombiniert werden zu können, ohne dass es zu negativen Auswirkungen wie Rissen oder Ablösungen kommt. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten oder chemische Reaktionen können die Materialverträglichkeit beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Kompatibilität, Baustoffchemie, Ausdehnungskoeffizient
    Risse
    Beschädigungen im Putz, die durch Spannungen, Bewegungen oder Materialermüdung entstehen können. Risse können ein Zeichen für strukturelle Probleme sein und sollten von einem Fachmann begutachtet werden.
    Verwandte Begriffe: Putzschäden, Spannungsrisse, Setzrisse
    Sanierung
    Die Wiederherstellung eines beschädigten oder sanierungsbedürftigen Bauteils oder Gebäudes. Eine Sanierung kann verschiedene Maßnahmen umfassen, wie z.B. die Reparatur von Rissen, die Erneuerung von Putz oder die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung
    1. Welche Probleme können durch die Kombination von Kalkgipsputz und Kalkzementputz entstehen?
      Die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten und Feuchtigkeitsaufnahme der Materialien können zu Spannungen führen. Dies kann Risse, Ablösungen und langfristig Schäden an der Bausubstanz verursachen.
    2. Wie erkenne ich, ob ein Problem vorliegt?
      Achten Sie auf Risse im Putz, insbesondere im Bereich der Hohlkehle. Auch Ablösungen des Putzes oder Verfärbungen können Anzeichen für ein Problem sein.
    3. Kann ich die Hohlkehle selbst sanieren?
      Ich rate davon ab, die Sanierung selbst durchzuführen, da die Auswahl des richtigen Materials und die fachgerechte Ausführung entscheidend sind. Ein Fachmann kann die Situation besser beurteilen und geeignete Maßnahmen ergreifen.
    4. Welche Materialien sind für die Sanierung geeignet?
      Für die Sanierung sollten Materialien verwendet werden, die miteinander kompatibel sind und ähnliche Eigenschaften aufweisen. Ein Fachmann kann die passenden Materialien auswählen.
    5. Wie lange dauert eine Sanierung?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Schäden ab. Eine einfache Rissbeseitigung kann schnell erfolgen, während umfangreichere Schäden mehr Zeit in Anspruch nehmen.
    6. Was kostet eine Sanierung?
      Die Kosten für eine Sanierung variieren je nach Umfang der Schäden und den verwendeten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der Kosten.
    7. Wie kann ich zukünftige Probleme vermeiden?
      Achten Sie bei zukünftigen Putzarbeiten auf die Verwendung von kompatiblen Materialien und eine fachgerechte Ausführung. Eine gute Planung und Beratung durch einen Fachmann sind entscheidend.
    8. Ist die Kombination von Kalkgipsputz und Kalkzementputz generell problematisch?
      Nicht immer, aber das Risiko von Problemen ist erhöht, besonders in Bereichen wie Hohlkehlen, wo unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen und Spannungen entstehen können.
    • Putzrisse erkennen und beheben
      Ursachen von Putzrissen und geeignete Reparaturmaßnahmen.
    • Schimmelbildung in Innenräumen vermeiden
      Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Materialverträglichkeit von Baustoffen
      Worauf bei der Auswahl von Baustoffen geachtet werden muss, um Schäden zu vermeiden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau sanieren
      Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Kalkputz vs. Gipsputz: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
      Vergleich der Eigenschaften von Kalkputz und Gipsputz und ihre jeweiligen Anwendungsbereiche.
  2. Experten gesucht: Kalkputz-Problematik in Hohlkehle
    Bitte liebe Experten! würde mich über Antworten sehr freuen! nt
  3. Entwarnung: Kalkgipsputz & Kalkzementputz – Kein Problem!
    kein prob
    das ist kein Problem!
    ich nehme an sie haben bedenken wegen Ettrengit-Bildung (Zement und Gips?)
    die können sie zerstreuen, da passiert nichts und wenn dann an den Berührungsflächen minimal.
    schaden wird keiner zu erwarten sein. mit großer Wahrscheinlichkeit entsteht ein schwundriss, den man mit allen bekannten Spachtelmassen überarbeiten kann
    HTH
  4. Dank für Expertenrat zur Kalkputz-Hohlkehle!
    Danke
    vielmals!
    Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen ggggg.
    Grüße aus Wien!
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Kalkgipsputz & Kalkzementputz in Hohlkehle: Risiken minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Kalkgipsputz und Kalkzementputz in der Hohlkehle birgt geringe Risiken. Ettringit-Bildung ist unwahrscheinlich, und auftretende Schwundrisse lassen sich mit Spachtelmassen beheben. Eine Sanierung ist in der Regel nicht erforderlich, was Kosten spart und den Renovierungsaufwand reduziert. Die Materialverträglichkeit ist gegeben, sodass keine schwerwiegenden Probleme zu erwarten sind.
    ✅ Empfehlung: Laut Entwarnung: Kalkgipsputz & Kalkzementputz – Kein Problem! sind Bedenken bezüglich Ettringit-Bildung unbegründet, da keine Schäden zu erwarten sind. Ein möglicher Schwundriss kann einfach mit Spachtelmasse behandelt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Auch wenn keine gravierenden Probleme erwartet werden, sollte der Bereich der Hohlkehle beobachtet werden. Sollten Risse auftreten, ist eine zeitnahe Behandlung mit geeigneter Spachtelmasse ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Hinweise im Beitrag Entwarnung: Kalkgipsputz & Kalkzementputz – Kein Problem! sind hierbei zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nach der Beruhigung durch die Expertenmeinung (Dank für Expertenrat zur Kalkputz-Hohlkehle!) kann der Fragesteller die Renovierungsarbeiten beruhigt fortsetzen. Eine regelmäßige Kontrolle der Hohlkehle auf Risse wird empfohlen, um frühzeitig reagieren zu können. Die Verwendung hochwertiger Spachtelmassen ist ratsam, um dauerhafte Ergebnisse zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkgipsputz, Kalkzementputz, Hohlkehle, Putzrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz streichen ohne Spachteln: Vorbereitung, Unebenheiten & Farbe?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Wandaufbau: Wärmedämmung optimieren – Vergleich verschiedener Varianten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterlaibung verputzen: Thermoputz hält nicht? Ursachen, Tipps & Alternativen
  5. BAU-Forum - Baustoffe - 10060: Kalkgipsputz & Kalkzementputz Hohlkehle: Probleme, Risiken & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmputz auf Gipskarton: Vorbereitung, Armierung & Alternativen für Innenräume?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Gipsputz Außenecken schützen: Ursachen für Schäden & dauerhafte Lösungen?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Innenputzarbeiten Ablaufplanung: Zeitbedarf, Untergrund prüfen & Putzarten im Überblick
  9. BAU-Forum - Innenwände - Innenputz vor oder nach Estrich: Reihenfolge, Vor- und Nachteile beim Hausbau?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Innenputz für Poroton-Ziegel: Kalkputz, Gipsputz oder Kalkzementputz? Vergleich & Empfehlungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkgipsputz, Kalkzementputz, Hohlkehle, Putzrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkgipsputz, Kalkzementputz, Hohlkehle, Putzrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkgipsputz & Kalkzementputz Hohlkehle: Probleme, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Kalkgipsputz/Kalkzement Hohlkehle: Risiken
Suche nach: Kalkgipsputz, Kalkzementputz, Hohlkehle, Putzrisse, Sanierung, Bauphysik, Materialverträglichkeit, Feuchtigkeit
