Porenbeton verputzen mit Tiefengrund: Geeignet? Erfahrungen, Alternativen & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorbehandlung von Porenbeton vor dem Verputzen. Es wird geklärt, ob Tiefengrund eine geeignete Alternative zur Haftemulsion darstellt und welche Produkte speziell für Porenbeton geeignet sind. Die Notwendigkeit, Herstellerangaben zu beachten, wird hervorgehoben.
Ich möchte eine Wand aus Porenbetonplansteinen verputzen. Im Baumarkt hat man mir gesagt, wenn ich einen Tiefengrund auftrage, könnte ich anschließend einen Rotbandputz dünn auftragen!
Im Internet ist aber immer von einer Haftemulsion die Rede, geht Tiefengrund trotzdem? Hat jemand Erfahrungen, kann auf den Tiefengrund auch noch ein Dünnputz aufgetragen werden, der eigentlich ohne Vorbehandlung des Untergrundes auskommt?
Die Wand ist nicht ganz eben, der putzauftrag wird daher an einigen Stellen sicher mehr als 5 mm betragen müssen.
Besten Dank schon mal
  • Bauneuling
    GoogleAI-Analyse: Porenbeton: Tiefengrund statt Haftemulsion? | Vorbereitung
    Ich würde bei Porenbeton grundsätzlich eine Haftemulsion (auch als Putzgrund bekannt) einem Tiefengrund vorziehen. Tiefengrund kann die Saugfähigkeit des Porenbetons ungleichmäßig beeinflussen, was später zu Problemen mit der Haftung des Putzes führen kann.
    Vorteile Haftemulsion:
    • Verbessert die Haftung des Putzes
    • Reduziert und reguliert die Saugfähigkeit des Untergrunds gleichmäßiger
    Vorteile Tiefengrund (in diesem Fall eher nachteilig):
    • Verfestigt sandende Untergründe (bei Porenbeton i.d.R. nicht nötig)
    • Reduziert die Saugfähigkeit (kann bei falscher Anwendung zu ungleichmäßiger Saugfähigkeit führen)
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine spezielle Haftemulsion für Porenbeton gemäß Herstellerangaben. Beachten Sie die Trocknungszeiten, bevor Sie mit dem Verputzen beginnen.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit hoher Wärmedämmung. Er besteht hauptsächlich aus Kalk, Zement, Sand und Wasser, dem ein Treibmittel zugesetzt wird, um Poren zu erzeugen. Porenbeton wird oft für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Plansteine
    Haftemulsion
    Eine Haftemulsion (auch Putzgrund genannt) ist eine Flüssigkeit, die vor dem Verputzen auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Sie reduziert und reguliert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Untergrund und Putz.
    Verwandte Begriffe: Putzgrundierung, Grundierung, Haftbrücke
    Tiefengrund
    Tiefengrund ist eine dünnflüssige Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er wird hauptsächlich auf sandenden oder kreidenden Untergründen eingesetzt, um diese zu stabilisieren und die Saugfähigkeit zu reduzieren. Im Fall von Porenbeton ist die Anwendung kritisch zu prüfen.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Untergrundverfestiger
    Rotbandputz
    Rotband ist ein Markenname für einen Gipsputz, der hauptsächlich im Innenbereich verwendet wird. Er eignet sich für die Herstellung glatter Oberflächen auf verschiedenen Untergründen. Rotbandputz ist nicht wasserfest und sollte daher nicht im Außenbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Innenputz, Einlagenputz
    Saugfähigkeit
    Die Saugfähigkeit eines Baustoffs beschreibt, wie viel Flüssigkeit er aufnehmen kann. Eine ungleichmäßige Saugfähigkeit des Untergrunds kann zu Problemen bei der Verarbeitung von Putz oder Farbe führen, da diese unterschiedlich schnell trocknen und dadurch Spannungen entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Wasseraufnahme, Kapillarität, Feuchtigkeitstransport
    Untergrundvorbereitung
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die nachfolgende Beschichtung (z.B. Putz, Farbe, Fliesen) vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Grundieren, Ausgleichen und Verfestigen des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Vorbehandlung, Untergrundprüfung, Sanierung
    Dünnputz
    Dünnputz ist ein Putz, der in einer sehr dünnen Schicht aufgetragen wird. Er wird oft verwendet, um Unebenheiten auszugleichen oder eine glatte Oberfläche zu erzeugen. Dünnputze erfordern eine sorgfältige Untergrundvorbereitung, da Unebenheiten sonst sichtbar bleiben können.
    Verwandte Begriffe: Feinputz, Glättputz, Oberputz
    1. Kann ich Porenbeton direkt verputzen, ohne Vorbehandlung?
      Nein, Porenbeton sollte immer vorbehandelt werden, um eine optimale Haftung des Putzes zu gewährleisten. Eine Vorbehandlung mit Haftemulsion ist empfehlenswert, um die Saugfähigkeit zu regulieren und die Haftung zu verbessern.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Tiefengrund und Haftemulsion?
      Neben Tiefengrund und Haftemulsion gibt es spezielle Grundierungen für Porenbeton, die auf die besonderen Eigenschaften dieses Materials abgestimmt sind. Diese Grundierungen können eine gute Alternative darstellen, wenn sie vom Hersteller für Porenbeton empfohlen werden.
    3. Wie erkenne ich, ob der Untergrund richtig vorbereitet ist?
      Der Untergrund sollte gleichmäßig saugfähig sein und keine losen Teile aufweisen. Ein einfacher Test ist, etwas Wasser auf den Untergrund zu sprühen. Wenn das Wasser schnell einzieht, ist der Untergrund zu saugfähig. Wenn es abperlt, ist er nicht saugfähig genug.
    4. Kann ich jeden Putz für Porenbeton verwenden?
      Nein, es sollten spezielle Putze für Porenbeton verwendet werden, die auf die Eigenschaften des Materials abgestimmt sind. Diese Putze sind in der Regel leichter und haben eine höhere Wasserdampfdurchlässigkeit.
    5. Was passiert, wenn der Putz nicht richtig haftet?
      Wenn der Putz nicht richtig haftet, kann er abplatzen oder Risse bilden. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und weiteren Problemen führen. Es ist daher wichtig, den Untergrund sorgfältig vorzubereiten und den richtigen Putz zu verwenden.
    6. Wie lange muss die Haftemulsion trocknen, bevor ich mit dem Verputzen beginne?
      Die Trocknungszeit der Haftemulsion hängt von den Herstellerangaben ab. In der Regel beträgt sie zwischen 12 und 24 Stunden. Es ist wichtig, die Trocknungszeit einzuhalten, um eine optimale Haftung des Putzes zu gewährleisten.
    7. Was ist Rotbandputz?
      Rotband ist ein Markenname für einen Gipsputz, der häufig im Innenbereich verwendet wird. Er eignet sich für die Verarbeitung auf verschiedenen Untergründen, sollte aber auf Porenbeton nur nach entsprechender Vorbehandlung verwendet werden.
    8. Muss ich bei Porenbeton eine Armierung einsetzen?
      Bei größeren Flächen oder bei zu erwartenden Spannungen im Baukörper kann eine Armierung im Putz sinnvoll sein, um Rissbildung vorzubeugen. Dies sollte im Einzelfall geprüft und ggf. mit einem Fachmann besprochen werden.
    • Porenbeton richtig schneiden
      Anleitung zum Zuschneiden von Porenbetonsteinen mit verschiedenen Werkzeugen.
    • Porenbeton schleifen: So geht's
      Tipps zum Glätten von Porenbetonoberflächen für ein optimales Ergebnis.
    • Porenbeton streichen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anstrich von Porenbetonwänden.
    • Porenbeton befestigen: Dübelwahl
      Welche Dübel eignen sich am besten für Befestigungen in Porenbeton?
    • Feuchtigkeit in Porenbeton vermeiden
      Wie man Feuchtigkeitsschäden in Porenbeton verhindert und behebt.
  2. Aufbrennsperre statt Tiefengrund für Porenbeton!
    kein Tiefengrund
    Sie brauchen keinen Tiefengrund, sondern eine Aufbrennsperre.
  3. Tiefengrund auf Porenbeton: Herstellerangaben beachten!
    +++ Im Baumarkt hat man mir gesagt, wenn ...
    +++ Im Baumarkt hat man mir gesagt, wenn ich einen Tiefengrund auftrage, könnte ich anschließend einen Rotbandputz dünn auftragen!
    • Die reden viel im "Baumarkt", aber Tiefengrund geht je nach Hersteller auch (siehe Verpackung)
    +++Im Internet ist aber immer von einer Haftemulsion die Rede, geht Tiefengrund trotzdem?
    • Was Sie meinen ist eine Kontaktemulsion für Beton, brauchen Sie nicht
    +++Hat jemand Erfahrungen, kann auf den Tiefengrund auch noch ein Dünnputz aufgetragen werden, der eigentlich ohne Vorbehandlung des Untergrundes auskommt?
    • außer der angesprochenen Vorbehandlung brauchen Sie nix. Dünnputz nur dann, wenn die Ebenheit des Mauerwerks dies zulässt.
    +++Die Wand ist nicht ganz eben, der putzauftrag wird daher an einigen Stellen sicher mehr als 5 mm betragen müssen.
    • Sack Rotband schon da? Dann lesen, die mittlere Stärke sollte eh bei 10 mm liegen (nur in Ausnahmefällen bei 5 mm). Anders bei Gipsdünnputzen. Die werden auch nicht so schnell hart, bedenken Sie dass Sie als Laie etwas mehr Zeit für eine Fläche brauchen als ein "Profi". Wieviel m² sind's denn?
    +++Besten Dank schon mal
    • Ist ja praktisch unser aller "Hobby" ...
    MfG:
    • S.K.
  4. Materialtipp: Knauf Porenbeton-Finish – Dünnputz ohne Grundierung
    Was Sie brauchen ist
    ist Porenbeton-Finish von Knauf, ein Dünnputz, den Sie ohne Grundierung sofort auf den Porenbeton aufziehen können, speziell dafür gemacht, Putzstärke 0  -  10 mm. Einfach mal googlen!
  5. Dank an Herrn Jähn für neue Erkenntnisse!
    Na, da haben wir ja alle ein wenig ...
    Na, da haben wir ja alle ein wenig neues kennengelernt heute Abend. Dank geht an Herr Jähn.
    MfG:
    • S.K.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Porenbeton verputzen: Tiefengrund, Alternativen und Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorbehandlung von Porenbeton vor dem Verputzen. Es wird geklärt, ob Tiefengrund eine geeignete Alternative zur Haftemulsion darstellt und welche Produkte speziell für Porenbeton geeignet sind. Die Notwendigkeit, Herstellerangaben zu beachten, wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung von Tiefengrund anstelle einer Aufbrennsperre kann problematisch sein, wie im Beitrag Aufbrennsperre statt Tiefengrund für Porenbeton! erläutert wird. Es ist entscheidend, die spezifischen Anforderungen des Putzes und des Porenbetons zu berücksichtigen.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative wird im Beitrag Materialtipp: Knauf Porenbeton-Finish – Dünnputz ohne Grundierung der Knauf Porenbeton-Finish Dünnputz vorgestellt, der speziell für Porenbeton entwickelt wurde und ohne vorherige Grundierung aufgetragen werden kann. Dies kann eine zeitsparende und sichere Option sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verputzen von Porenbeton sollte man sich umfassend über die verschiedenen Vorbehandlungsmethoden informieren und die Herstellerangaben der verwendeten Produkte genau beachten. Die Diskussionsteilnehmer empfehlen, eine Aufbrennsperre in Betracht zu ziehen und den Knauf Porenbeton-Finish Dünnputz als Alternative zu prüfen. Siehe auch Tiefengrund auf Porenbeton: Herstellerangaben beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Tiefengrund, Haftemulsion, Rotbandputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Innenwand streichen: Welche Farbe verhindert das Bröseln im Keller?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe für Ytong & Gipsputz: Welche Wandfarbe ist optimal für Raumklima & Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände spachteln & streichen: Glatte, matte Oberfläche auf KS & Ytong – Anleitung & Toleranzen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung statt Farbe? Vor- & Nachteile auf Beton & Gipskarton + Anleitung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe auf Tapete streichen? Untergrund prüfen, Probleme vermeiden & Alternativen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Duschnische fliesen: Vorbereitung, Abdichtung mit Flüssigfolie & Fliesenkleber C2 TE?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkzementputz grundieren: Flüssige Raufaser, Quarzsand oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Tiefengrund, Haftemulsion, Rotbandputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Tiefengrund, Haftemulsion, Rotbandputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton verputzen mit Tiefengrund: Geeignet? Erfahrungen, Alternativen & Risiken?
Suche nach: Porenbeton: Tiefengrund statt Haftemulsion? | Vorbereitung
Suche nach: Porenbeton verputzen, Tiefengrund, Haftemulsion, Rotbandputz, Vorbehandlung, Untergrund, Dünnputz
