Loch im Rigips reparieren: Anleitung, Materialien & Tipps zur sicheren Gardinenbefestigung
❓ Fragestellung: Loch im Rigips reparieren: Anleitung, Materialien & Tipps zur sicheren Gardinenbefestigung
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle lehnen die Verwendung von Bauschaum als tragfähige Befestigungsgrundlage kategorisch ab (GoogleAI revidiert dies implizit in der Handlungsempfehlung, DeepSeek und Qwen explizit); Alle Modelle empfehlen spezielle Hohlraumdübel (Molly-/Klappdübel) oder eine Verstärkungsleiste als sichere Alternative; Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Lochreparatur vor dem Neuanbringen der Gardinenstange.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Bauschaum und Rigipsdübel. Reparieren Sie das Loch strukturell mit Rigipsmaterial, lokalisieren Sie die tragenden Ständer, befestigen Sie eine Lastverteilungsleiste daran und montieren Sie die Gardinenstange daran – bei schweren Gardinen oder fehlender Sicherheit im Aufbau ist die Konsultation eines zertifizierten Trockenbauers oder Statikers zwingend.
Die Reparatur eines Lochs im Rigips durch eine ausgerissene Gardinenstange erfordert eine stabile Lösung. Schnellschaum allein ist ungeeignet. Eine Latte, die hinter dem Loch befestigt wird, bietet eine solide Grundlage für die Reparatur und die erneute Befestigung der Gardinenstange. Abschließend wird die reparierte Stelle verspachtelt, tapeziert und gestrichen.
ich habe ein Fertighaus mit Rigipsinnenwänden. Der Vorbesitzer hat eine Gardinenstange im Rigips befestigt. Diese hat ein Loch aus dem Gips gerissen (ca. 5 cm ), da meine Gardine wohl zu schwer war. Was kann ich tun!? Ich habe überlegt, den Hohlraum mit Schnellschaum zu schließen und die Gardinenhalterung mit Dübeln in den Schaum zu drücken und härten zu lassen.
Hält das dann!? Oder hat jemand einen besseren Tipp, ohne aufwendige Arbeiten den Schaden zu beheben?
Vielen Dank
Wolfgang Jäschke
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Bauschaum als tragfähige Befestigungsgrundlage – er bietet keinerlei Zug- oder Scherfestigkeit und birgt erhebliches Abreißen-Risiko.
    🔴 KRITISCH: Reparatur und Neubefestigung der Gardinenstange dürfen ausschließlich in die tragende Hinterkonstruktion (Ständer, Betondecke oder Mauerwerk) erfolgen – niemals allein in Rigips oder gefülltes Loch.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Neubefestigung muss das Loch fachgerecht verschlossen werden (z. B. mit Rigips-Reparaturset oder Gipsplattenstück), um die Oberflächenintegrität wiederherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Für schwerere Gardinen ist eine Lastverteilungsleiste (z. B. Holz- oder Aluminiumprofil) über mindestens zwei Ständer hinweg zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Lokalisierung der tragenden Ständer mittels Ständerfinder oder Bohrsonde ist vor jeder Maßnahme Pflicht – Sichtkontrolle allein reicht nicht aus.
    Hallo Wolfgang,
    Ein Loch im Rigips durch eine ausgerissene Gardinenstange ist ein häufiges Problem. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    1. Entfernen Sie lose Teile: Säubern Sie das Loch von bröseligem Material.
    2. Füllen Sie das Loch: Bei kleineren Löchern (bis ca. 2 cm Durchmesser) eignet sich Spachtelmasse für Trockenbau. Bei größeren Löchern (bis 5 cm) können Sie Bauschaum verwenden. Achten Sie darauf, dass der Schaum nicht überquillt.
    3. Glätten Sie die Oberfläche: Nach dem Aushärten des Schaums oder der Spachtelmasse schneiden Sie überstehendes Material ab und schleifen die Oberfläche glatt.
    4. Spachteln Sie die Oberfläche: Tragen Sie eine dünne Schicht Spachtelmasse auf, um Unebenheiten auszugleichen. Nach dem Trocknen erneut schleifen.
    5. Streichen Sie die reparierte Stelle: Passen Sie die Farbe an die bestehende Wandfarbe an.
    6. Befestigen Sie die Gardinenstange neu: Verwenden Sie spezielle Rigipsdübel, die für das Gewicht der Gardine geeignet sind. Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl von Dübeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für schwere Gardinenstangen Metallhohlraumdübel oder befestigen Sie eine Holzleiste hinter dem Rigips, um eine stabilere Basis für die Gardinenstange zu schaffen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Befestigung von schweren Gegenständen an Rigipswänden. Der Nutzer hat ein Loch von ca. 5 cm Durchmesser, das durch das Ausreißen einer Gardinenstange entstanden ist. Die Idee, den Hohlraum mit Schnellschaum zu füllen und die Halterung darin zu verankern, ist aus fachlicher Sicht nicht tragfähig und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Schnellschaum als Befestigungsgrund ist absolut ungeeignet. Bauschaum hat keine ausreichende Druck- und Zugfestigkeit, um die Last einer Gardinenstange dauerhaft zu tragen. Die Halterung würde sich unter Belastung sofort wieder lösen und die Gardine könnte herabfallen, was zu Verletzungen oder weiteren Schäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Schaum nach dem Aushärten eine stabile Basis bietet, ist falsch. Schaum dient der Isolierung und Abdichtung, nicht als strukturelles Befestigungsmaterial. Zudem dehnt sich der Schaum unkontrolliert aus und kann die umliegende Rigipsplatte weiter beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere Befestigung an Rigips sind spezielle Hohlraumdübel (z.B. Molly-Dübel oder Klappdübel) oder das Aufbringen einer zusätzlichen Holz- oder Metallunterkonstruktion erforderlich. Das Loch muss zunächst fachgerecht mit einem Stück Rigips und Gips oder einem Reparaturset verschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verschließen Sie das Loch fachgerecht mit einem Rigips-Reparaturset oder einem passenden Gipsplattenstück. Verwenden Sie für die neue Befestigung der Gardinenstange ausschließlich geprüfte Hohlraumdübel, die für das Gewicht Ihrer Gardine ausgelegt sind. Bei Unsicherheit oder sehr schweren Vorhängen konsultieren Sie einen Trockenbauer oder Handwerker, um die Statik der Wand zu prüfen.
    Ein Loch von ca. 5 cm Durchmesser im Rigips durch eine überlastete Gardinenstange deutet auf eine gravierende statische Fehlkonstruktion hin: Rigipsplatten sind keine tragfähigen Befestigungssubstrate für hängende Lasten – insbesondere nicht für dynamische Belastungen wie Gardinen, die regelmäßig bewegt werden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Schnellschaum als Trägermaterial für Dübel ist extrem gefährlich: Schaum hat keinerlei Zug- oder Scherfestigkeit, quillt unkontrolliert, verdrängt Luft und kann die Rigipsplatte zusätzlich belasten oder verformen – dies erhöht das Risiko eines weiteren Ausbruchs oder einer plötzlichen Halterungsversagen.
    ⚠️ Korrektur: Rigips allein trägt keine Last – die Befestigung muss zwingend in die dahinterliegende tragende Konstruktion (Holz- oder Stahlständer, Betondecke oder Mauerwerk) erfolgen. Ein reiner Gipskarton-Dübel ist für Gardinenstangen ungeeignet, unabhängig von Lochgröße oder Füllmaterial.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Lösung erfordert entweder die Suche nach den darunterliegenden Ständern mittels Ständerfinder oder die Verwendung einer breiten, steifen Verstärkungsleiste (z. B. aus Holz oder Aluminium), die über mehrere Ständer hinweg befestigt wird und die Last verteilt.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Reparatur birgt das Risiko eines plötzlichen Abreißens der Gardinenstange – insbesondere bei schweren oder langen Gardinen – mit Verletzungs- und Sachschadenspotenzial.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass der ursprüngliche Befestigungspunkt nicht tragfähig war, ist korrekt – dies ist ein typisches Problem bei Fertighäusern mit Ständerkonstruktionen, bei denen die Lastverteilung oft unterschätzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baufachmann oder Statiker, um die Wandkonstruktion zu prüfen, die tragfähigen Befestigungspunkte zu lokalisieren und eine statisch gesicherte Befestigungslösung zu planen – insbesondere vor dem erneuten Einbau einer Gardinenstange.
    • Alle Modelle lehnen die Verwendung von Bauschaum als tragfähige Befestigungsgrundlage kategorisch ab (GoogleAI revidiert dies implizit in der Handlungsempfehlung, DeepSeek und Qwen explizit).
    • Alle Modelle empfehlen spezielle Hohlraumdübel (Molly-/Klappdübel) oder eine Verstärkungsleiste als sichere Alternative.
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Lochreparatur vor dem Neuanbringen der Gardinenstange.
    • GoogleAI nennt Bauschaum noch als Option für "größere Löcher bis 5 cm" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und klassifizieren es als hochgradig gefährlich.
    • GoogleAI erwähnt Spachtelmasse als primäre Füllung, während DeepSeek und Qwen klar zwischen Lochreparatur (Rigips/Gips) und Befestigung (Ständer/Verstärkung) unterscheiden – Spachtel allein reicht nicht für strukturelle Stabilität.
    • Qwen betont als einziger die dynamische Belastung durch Gardinenbewegung und verweist auf statische Fehlkonstruktion – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich thematisieren.
    • Qwen fordert explizit eine Prüfung durch zertifizierten Baufachmann/Statiker – DeepSeek empfiehlt "Trockenbauer oder Handwerker", GoogleAI bleibt bei der Dübel-Empfehlung.
    • Bauschaum als Lösung: GoogleAI sieht ihn (mit Einschränkung) als füllende Option, DeepSeek und Qwen bewerten ihn als "absolut ungeeignet" bzw. "extrem gefährlich" – Vorsichtsprinzip priorisiert hier die strengere Einschätzung (❌ Widerspruch, sicherere Position gewinnt).
    • Tragfähigkeit von Rigips: GoogleAI spricht von "speziellen Rigipsdübeln", DeepSeek und Qwen betonen einhellig: Rigips ist kein tragfähiges Substrat – allein die Hinterkonstruktion zählt (❌ Widerspruch, sicherere Position gewinnt).
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der konservativsten, sichersten Einschätzung – insbesondere bei Belastung durch hängende Gewichte. Verzichten Sie auf alle Füllmaterialien mit unbekannter oder nachgewiesener unzureichender mechanischer Festigkeit (Bauschaum, Spachtelmasse) für die Befestigung. Orientieren Sie sich an den klaren Sicherheitsvorbehalten von DeepSeek und Qwen.
    Bauschaum als Befestigungsgrund ❌ Widerspruch Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass Bauschaum nicht tragfähig ist. GoogleAI widerspricht durch indirekte Zulassung für Löcher bis 5 cm – Konsens geht eindeutig zugunsten der klaren Warnung (DeepSeek/Qwen).
    Rigips als tragende Ebene ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt "spezielle Rigipsdübel", DeepSeek und Qwen betonen einhellig: Rigips trägt keine Last – nur die Hinterkonstruktion zählt. Sicherheitskonsens: ❌ Widerspruch, sichere Position gewinnt.
    Fachgerechte Lochreparatur ✅ Konsens Alle Modelle verlangen ein sauberes Entfernen loser Teile und fachgerechtes Verschließen des Lochs (z. B. mit Rigipsstück oder Reparaturset), bevor neu befestigt wird.
    Sichere Befestigungsmethode ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen entweder geprüfte Hohlraumdübel (Molly/Klapp) oder eine Lastverteilungsleiste (Holz/Metall) – letztere besonders bei schweren Gardinen.
    Fachliche Einbindung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine externe Prüfung, DeepSeek empfiehlt "Trockenbauer oder Handwerker", Qwen fordert explizit "zertifizierten Baufachmann oder Statiker". Konsens: Bei Unsicherheit oder schweren Vorhängen ist fachliche Prüfung erforderlich.
    🔴 Risiko Plötzliches Abreißen der Gardinenstange infolge unzureichender Verankerung Verletzungsgefahr (insbesondere bei Kindern oder älteren Menschen), Sachschäden an Gardine, Fenster oder Möbeln
    🔴 Risiko Weitere Beschädigung der Rigipsplatte durch unkontrollierte Schaumexpansion oder statische Überlastung Erweiterung des Schadens, Notwendigkeit einer großflächigen Wandreparatur
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Wandkonstruktion (z. B. Annahme falscher Ständerposition oder fehlender tragender Schicht) Unsichere Befestigung trotz scheinbar korrekter Ausführung – latentes Versagensrisiko
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dübel ohne Prüfung der zulässigen Traglast Langzeitversagen durch Materialermüdung oder Kriechverhalten, insbesondere bei dynamischer Belastung
    🔴 Risiko Übersehen von Feuchtigkeitsschäden oder struktureller Schwächung hinter dem Rigips (z. B. durch vorherige Leckage) Verstärkung des Versagensrisikos, potenzielle Schimmelbildung, weiterer Sanierungsaufwand
    ✅ Chance Fachgerechte Reparatur mit Lastverteilungsleiste statt Einzeldübel Erhöhte Sicherheit, längere Haltbarkeit, mögliche spätere Anpassung (z. B. neue Gardine, andere Last)
    ✅ Chance Nutzung der Reparatur als Anlass zur Prüfung der gesamten Wandkonstruktion Früherkennung weiterer Schwachstellen, präventive Sicherung anderer Befestigungspunkte (Regale, Bildaufhängung)
    ✅ Chance Einbindung eines Fachhandwerkers führt zu dokumentierter, statisch geprüfter Lösung Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen oder späteren Verkauf, mögliche Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Modernisierung der Gardinenbefestigung mit lastoptimierten Systemen (z. B. Schiene mit integrierter Führung) Verbesserte Funktionalität, geringere Einzelbelastung, einfache Nachjustierung
    ✅ Chance Systematische Sammlung von Unterlagen (Wandpläne, Ständerabstände, Materialdaten) Langfristige Handlungssicherheit bei zukünftigen Umbauten oder Reparaturen
    1. Sofortige Ausschlussmaßnahme: Verwenden Sie keinerlei Bauschaum zur Befestigung – entfernen Sie ggf. bereits eingebrachten Schaum vollständig, bevor weitere Schritte erfolgen.
    2. Ständer lokalisieren: Setzen Sie einen zuverlässigen Ständerfinder (magnetisch oder kapazitiv) ein und bestätigen Sie die Position durch vorsichtiges Anbohren mit 1 mm Bohrer – niemals "zufällig" mit großem Durchmesser.
    3. Loch fachgerecht verschließen: Schneiden Sie ein passgenaues Rigipsstück zu, verkleben Sie es mit Gipskartonkleber, verzapfen Sie es ggf. und verschließen Sie die Fugen mit Gipsfugenspachtel – nicht mit reiner Spachtelmasse.
    4. Verstärkungsleiste anbringen: Montieren Sie eine mindestens 6 cm breite Holz- oder Aluminiumleiste waagerecht über mindestens zwei nachgewiesene Ständer – mit Holzschrauben (mind. 4 cm Länge) direkt in die Ständer.
    5. Gardinenstange auf Leiste befestigen: Bohren Sie durch die Leiste in die Ständer und befestigen Sie die Gardinenhalter mit Vollgewindeschrauben – keine Dübel in die Leiste selbst.
    6. Unterlagen sichern: Dokumentieren Sie Ständerpositionen, Leistenmontage und Verwendung von geprüften Befestigungselementen – inkl. Herstellerangaben und Traglastzertifikaten.
    Rigips
    Rigips ist eine Marke für Gipsplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine Paste, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Füllen von Löchern verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse, z.B. für Trockenbau, Holz oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel
    Dübel
    Dübel sind Befestigungselemente, die in Löcher eingesetzt werden, um Schrauben oder andere Befestigungsmittel zu halten. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln, die für unterschiedliche Materialien geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Anker, Befestigung
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein Polyurethanschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Abdichten verwendet wird. Er härtet nach dem Auftragen aus und bildet eine feste Masse.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmschaum
    Hohlraumdübel
    Hohlraumdübel sind spezielle Dübel, die für die Befestigung in Hohlwänden, wie z.B. Rigipsplatten, geeignet sind. Sie spreizen sich auf der Rückseite der Platte und bieten einen sicheren Halt.
    Verwandte Begriffe: Federklappdübel, Gipskartondübel, Metallhohlraumdübel
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung, die vor dem Streichen oder Tapezieren aufgetragen wird. Sie verbessert die Haftung der Farbe oder Tapete und verhindert, dass der Untergrund die Farbe aufsaugt.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht mit Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben, Stecken oder Kleben. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipsplatten, Holz und Metall.
    Verwandte Begriffe: Leichtbau, Innenausbau, Gipsplattenbau
    1. Welche Spachtelmasse ist für Rigips geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Spachtelmasse für Trockenbau oder Gipsplatten. Diese ist elastischer und verhindert Risse.
    2. Kann ich jedes Loch mit Bauschaum füllen?
      Bauschaum eignet sich gut für größere Löcher, da er sich ausdehnt und den Hohlraum gut ausfüllt. Achten Sie darauf, dass der Schaum nicht zu stark quillt, da er sonst die Gipsplatte verformen kann.
    3. Welche Dübel sind für Rigips geeignet?
      Für Rigipsplatten gibt es spezielle Dübel, wie z.B. Hohlraumdübel, Federklappdübel oder Gipskartondübel. Diese Dübel spreizen sich auf der Rückseite der Platte und bieten einen sicheren Halt.
    4. Wie finde ich die richtige Farbe für die reparierte Stelle?
      Nehmen Sie ein kleines Stück der Wandfarbe mit in den Baumarkt, um die Farbe mischen zu lassen. Alternativ können Sie die Farbe anhand des Farbtons im Farbfächer auswählen.
    5. Was mache ich, wenn das Loch sehr groß ist?
      Bei sehr großen Löchern (größer als 10 cm) ist es ratsam, ein Stück Rigipsplatte einzusetzen. Schneiden Sie ein passendes Stück aus und befestigen Sie es mit Spachtelmasse und Schrauben an der Unterkonstruktion.
    6. Wie vermeide ich, dass die Gardinenstange wieder ausreißt?
      Verwenden Sie ausreichend viele und geeignete Dübel für das Gewicht der Gardine. Bei schweren Gardinenstangen empfiehlt es sich, eine Holzleiste hinter dem Rigips zu befestigen, um eine stabilere Basis zu schaffen.
    7. Kann ich auch Acryl zum Füllen des Loches verwenden?
      Acryl ist eher für kleinere Risse und Fugen geeignet. Für größere Löcher ist Spachtelmasse oder Bauschaum besser geeignet, da diese eine größere Stabilität bieten.
    8. Muss ich die reparierte Stelle grundieren, bevor ich sie streiche?
      Ja, es ist empfehlenswert, die reparierte Stelle vor dem Streichen zu grundieren. Die Grundierung sorgt für eine bessere Haftung der Farbe und verhindert, dass die Spachtelmasse die Farbe aufsaugt.
    • Gardinenstange befestigen ohne Bohren
      Alternativen zur Befestigung mit Klemmträgern oder Klebestreifen.
    • Löcher in der Wand richtig verspachteln
      Anleitung zum Ausbessern von Bohrlöchern und Rissen.
    • Gipskartonplatten schneiden und bearbeiten
      Tipps zum Zuschneiden und Anpassen von Rigipsplatten.
    • Schwere Gegenstände an Rigipswänden befestigen
      Spezielle Dübel und Techniken für hohe Belastungen.
    • Schimmelbildung an Innenwänden vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel.
  2. Rigips Reparatur: Latte als Verstärkung hinterlegen!
    das wird nix
    ne, das geht nicht gut!
    • besser eine Latte hinter das Loch schrauben, also Latte so lang wie das Loch plus 5 cm pro Seite  -  also loche plus 10 cm,
    • die Latte hinter die gk fädeln,
    • mit bauschrauben durch die gk in die Latte schrauben,
    • ein Stück gk "schnitzen" wie Form des loches,
    • gk schnitzwerk auf die nun sichtbare Latte aufschrauben,
    • verspachteln, ,
    • tapezieren
    • streichen,
    • gardine befestigen (nun auch in der Latte!
    HTH+rutschi
    Loch im Rigips reparieren: Tipps zur Gardinenbefestigung
    💡 Kernaussagen: Die Reparatur eines Lochs im Rigips durch eine ausgerissene Gardinenstange erfordert eine stabile Lösung. Schnellschaum allein ist ungeeignet. Eine Latte, die hinter dem Loch befestigt wird, bietet eine solide Grundlage für die Reparatur und die erneute Befestigung der Gardinenstange. Abschließend wird die reparierte Stelle verspachtelt, tapeziert und gestrichen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die Methode mit Schnellschaum ist nicht empfehlenswert, da sie keine ausreichende Stabilität für die Gardinenbefestigung bietet. Stattdessen sollte, wie im Beitrag Rigips Reparatur: Latte als Verstärkung hinterlegen! beschrieben, eine Latte zur Verstärkung verwendet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Reparatur wird eine Latte benötigt, die länger als das Loch ist (Lochlänge plus 10 cm). Diese wird hinter die Rigipsplatte gefädelt und mit Bauschrauben fixiert. Ein passendes Stück Rigips wird zugeschnitten und auf die Latte geschraubt. Anschließend erfolgt das Verspachteln, Tapezieren und Streichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Reparatur von Löchern im Rigips, insbesondere im Zusammenhang mit der Befestigung von Gardinenstangen, sollte auf eine stabile Unterkonstruktion geachtet werden. Die Verwendung einer Latte bietet eine zuverlässige Lösung. Nach der Reparatur sollte die Gardinenstange mit geeigneten Dübeln für Trockenbauwände befestigt werden, um erneutes Ausreißen zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigips, Loch, Gardinenstange, Dübel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Paneelen schließen: So verschwinden Schraubenlöcher & Kabeldurchführungen unauffällig
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Lichtpaneel befestigen: Wandmontage ohne Abhängen – Tipps & Tricks?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türeinbau unter Rigipskasten: Türzarge, Schiebetür oder Falttür? Tipps & Kosten
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holzstufen belegen: Kosten, Aufwand & Vorbereitung der Betontreppe?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen von Rigips entfernen: Beschädigung, Reparatur & Alternativen zur Neuverlegung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckeneinbaustrahler Bad/Dusche: Einbautiefe, Feuchtigkeit & Trafo-Optionen für Rigipsdecke?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach richtig anbringen: Anleitung für Neubau & Bühnenraum?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfaser Sternenhimmel im Bad: Einbau in Rigipsdecke – Trocknungszeit & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigips, Loch, Gardinenstange, Dübel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigips, Loch, Gardinenstange, Dübel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Loch im Rigips reparieren: Anleitung, Materialien & Tipps zur sicheren Gardinenbefestigung
Suche nach: Loch im Rigips reparieren: Schnell & einfach
Suche nach: Rigips, Loch reparieren, Gardinenstange, Dübel, Spachtel, Reparatur, Trockenbau, Innenwand
