Nichttragende Innenwand an Betondecke anschließen: Abstand, Dämmung & Risiken?
Der Thread diskutiert den optimalen Anschluss einer nichttragenden Innenwand an eine Betondecke, wobei besonderes Augenmerk auf Abstand, Dämmung und die Minimierung von Risiken wie Putzrissen gelegt wird. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung von Deckendurchbiegungen und die korrekte Ausführung des Kellenschnitts. Die Verwendung von Mineralfaser zur Dämmung des Spaltes zwischen Wand und Decke wird ebenso thematisiert wie der Zeitpunkt des Aufbringens von Dämmstreifen.
Zu dem Thema ist schon viel geschrieben worden. Ich habe daraus auch meine Lehren gezogen und die nichttragenden Innenwände mit einem Abstand von 10  -  15 mm zur Betondecke gemauert. In diesen Spalt habe ich Mineralfaser gestopft und das Ganze dann dem Verputzer überlassen. Die glatte Untersicht der Decke soll später nur noch taperziert werden. Der Gipser hat jetzt begonnen bis zur Decke zu verputzen.
Ich fürchte nun, dass evtl. Deckendurchbiegungen den Putz beschädigen. Der Gipser sagt, er könne allenfalls einen Kellenschnitt machen. Das würde mir aber wenig bringen, weil ich mit den 10  -  15 mm ja größere Deckenbewegungen einkalkuliert habe. Ich bräuchte mir seiner Meinung nach keine Gedanken zu machen. Auf den allermeisten Baustellen wird einfach zur Decke durchgeputzt und es passiert nichts.
Da ich mir nun aber doch Gedanken über eine richtige Lösung mache, möchte ich hierzu mal die Forumsstimmen hören.
  • Karl
    🔴 KRITISCH: Verputz bis zur Betondecke ohne elastische Trennung ist nicht zulässig – sofortige Unterbrechung der Putzarbeiten und fachgerechte Herstellung einer definierten Bewegungsfuge mit komprimierbarem Dehnfugenband und elastischem Dichtstoff erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Mineralfaser im Spalt ist keine Dehnfuge – sie verfestigt sich langfristig und erzeugt Zwangsspannungen; sie muss vollständig entfernt und durch ein zertifiziertes geschlossenporiges Schaumstoffband (z. B. PE-Schaum) ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Kellenschnitt allein ist keine ausreichende Lösung für nennenswerte Deckendurchbiegung (>1 mm) oder langfristiges Kriechen – er darf nur als Zusatz, niemals als alleinige Maßnahme eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verarbeitung von Mineralfaser unbedingt Atemschutz (FFP2), Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen – keine Verwendung ohne CEAbk.-gekennzeichnete PSA.
    Ich verstehe, dass Sie nichttragende Innenwände mit einem Abstand zur Betondecke gemauert und mit Mineralfaser gedämmt haben. Dies ist grundsätzlich eine gängige Praxis, um Deckendurchbiegungen aufzunehmen und Risse im Putz zu vermeiden.
    Allerdings gibt es einige Punkte, die ich hervorheben möchte:
    • Material der Dämmung: Mineralfaser ist eine Option, aber es gibt auch andere Materialien wie z.B. Akustik-Dämmstoffe, die speziell für diesen Zweck entwickelt wurden.
    • Kellenschnitt: Der Kellenschnitt sollte sauber ausgeführt sein, um Spannungen zu minimieren.
    • Bewegungsfugen: Bei größeren Deckenflächen sind eventuell zusätzliche Bewegungsfugen notwendig.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann trotzdem zu Rissen im Putz führen, insbesondere bei größeren Deckendurchbiegungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem erfahrenen Stuckateur oder Trockenbauer überprüfen, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen wurden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Anschluss einer nichttragenden Innenwand an eine Betondecke mit einem Spalt von 10-15 mm, der mit Mineralfaser gefüllt und anschließend überputzt wurde. Der Bauherr befürchtet zu Recht Schäden durch Deckendurchbiegungen, da der Putz direkt bis zur Decke geführt wird. Die Annahme des Gipsters, dass ein Kellenschnitt ausreicht, ist fachlich unzureichend, da dieser lediglich eine Sollbruchstelle darstellt, aber keine dauerhafte Bewegungsfreiheit gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verputzung bis zur Betondecke ohne elastische Trennung stellt ein hohes Risiko für Rissbildungen dar. Durch die Durchbiegung der Decke (z.B. durch Nutzlasten oder Schwinden) wird der Putz auf Zug belastet, was zu unkontrollierten Rissen oder Abplatzungen führen kann. Der mit Mineralfaser gefüllte Spalt allein verhindert dies nicht, da der Putz die Kraftübertragung herstellt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert einen dauerhaft elastischen Anschluss. Statt eines Kellenschnitts sollte ein weicher, komprimierbarer Dämmstreifen (z.B. aus PE-Schaum) im Spalt verbleiben, der mit einem elastischen Dichtstoff (z.B. Acryl oder Silikon) abgeschlossen wird. Der Putz muss zwingend oberhalb des Spalts enden, sodass eine Bewegungsfuge entsteht. Alternativ kann ein spezielles Deckenanschlussprofil verwendet werden, das eine definierte Sollbruchstelle schafft.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Abstand zur Decke zu lassen, ist korrekt und zeigt ein gutes Verständnis für die Problematik. Auch die Verwendung von Mineralfaser als Hinterfüllung ist sinnvoll, um Schallbrücken zu vermeiden. Allerdings wurde der entscheidende Schritt der elastischen Trennung im Putzsystem nicht umgesetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Putzarbeiten sofort, falls noch nicht abgeschlossen. Lassen Sie den Putz im Bereich des Spalts entfernen und einen dauerhaft elastischen Anschluss herstellen. Beauftragen Sie einen Fachmann für Trockenbau oder Putzarbeiten, der eine fachgerechte Bewegungsfuge mit geeignetem Dichtstoff ausführt. Nur so können Rissbildungen und Folgeschäden zuverlässig vermieden werden.
    Bei der Anschlusskonstruktion nichttragender Innenwände an Betondecken ist die Berücksichtigung von Bauteilbewegungen – insbesondere Durchbiegungen, Kriechen und Temperatur- bzw. Feuchteschwankungen – zwingend erforderlich, um Rissbildung und Putzschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Das Stopfen von Mineralfaser in den 10–15 mm-Spalt ist keine fachgerechte Dehnfuge: Die Dämmung verhindert eine freie Bewegung, verklebt oder verfestigt sich im Laufe der Zeit und kann so zu Zwangsspannungen führen, die den Putz an der Deckenunterseite oder am Wandkopf zum Reißen zwingen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Abstand allein ist keine Dehnfuge – diese muss beweglich, sauber begrenzt und mit einem geeigneten Dehnfugenband oder -profil (z. B. aus geschlossenporigem Schaumstoff) ausgeführt werden, das eine definierte Kompressionsfähigkeit und Langzeitstabilität aufweist.
    ➕ Ergänzung: Ein Kellenschnitt ist nur eine Notlösung für geringfügige Bewegungen; er bietet keinerlei Schutz bei nennenswerten Deckendurchbiegungen (> 1–2 mm) oder bei langfristigem Kriechen von Betondecken, das über Jahre hinweg bis zu mehreren Millimetern betragen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Auf den allermeisten Baustellen wird einfach zur Decke durchgeputzt und es passiert nichts" ist irreführend: Sichtbare Risse treten oft erst nach Monaten oder Jahren auf – sie sind dann aber meist irreparabel ohne komplette Sanierung des Anschlusses.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass ein Abstand zur Decke notwendig ist, ist korrekt und entspricht der DINAbk. 18345 sowie den Hinweisen der Fachvereinigung Deutscher Putz- und Stuckateure (FDP).
    🔴 Gefahr: Der Verputz bis zur Decke ohne fachgerechte Trennung birgt ein hohes Risiko für Rissbildung im Putz, Schädigung der Wandoberfläche und langfristig auch für Feuchteeintrag in den Spalt – besonders bei feuchter Raumluft oder Kondensatbildung an der kühlen Deckenunterseite.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Verputzarbeiten unverzüglich und lassen Sie den Anschluss durch einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Schall- und Wärmeisolierung fachgerecht planen und ausführen – inklusive statischer Abklärung der erwarteten Deckendurchbiegung und Auswahl einer geeigneten, zertifizierten Dehnfugenlösung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Abstand zur Betondecke ist grundsätzlich korrekt und fachlich geboten (DIN 18345, FDP-Hinweise).
    • Alle drei warnen vor Verputz bis zur Decke ohne elastische Trennung als hohes Rissrisiko durch Durchbiegung, Kriechen und Schwinden.
    • Alle drei lehnen Mineralfaser im Spalt als alleinige "Dehnfuge" ab – sie ist keine bewegliche, sondern eine verklebende bzw. verfestigende Füllung.
    • GoogleAI sieht den Kellenschnitt als "spannungsminimierend" an; DeepSeek und Qwen bewerten ihn als "fachlich unzureichend" und "nur Notlösung" – Konsens: Kellenschnitt ist keine eigenständige Lösung.
    • GoogleAI erwähnt "andere Dämmstoffe", aber ohne Spezifikation; DeepSeek und Qwen fordern explizit komprimierbare, geschlossenporige Dehnfugenbänder (PE-Schaum) – höhere Spezifität = sicherere Aussage.
    • DeepSeek benennt konkrete Materialien (PE-Schaum, Acryl/Silikon-Dichtstoff) und die Pflicht, den Putz oberhalb des Spalts enden zu lassen – Qwen ergänzt DIN-Norm und Langzeitverhalten (Kriechen über Jahre), GoogleAI nicht.
    • Qwen betont das Kondensatrisiko und Feuchteeintrag in den Spalt als zusätzliche Gefährdung – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen widerlegt die verbreitete Praxis "auf den allermeisten Baustellen wird einfach durchgeputzt" als irreführend und risikoreich; GoogleAI erwähnt diese Praxis nicht und formuliert neutral, DeepSeek kritisiert sie implizit – Qwens klare, normbasierte Widerlegung ist die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • Alle drei KI-Modelle fordern Fachüberprüfung – DeepSeek konkretisiert "Trockenbauer/Putzbauer", Qwen "zertifizierter Bauphysiker oder Sachverständiger", GoogleAI "erfahrener Stuckateur". Die sicherste Empfehlung kommt von Qwen: fachübergreifende Abklärung mit statischer und bauphysikalischer Bewertung.
    Abstand zur Betondecke (10–15 mm) Grundsätzlich korrekt und normkonform (DIN 18345); notwendig zur Aufnahme von Bewegung.
    Mineralfaser als "Dehnfuge" Keine zulässige Lösung – alle drei Modelle lehnen dies ab; führt zu Zwangsspannungen und Rissbildung.
    Kellenschnitt als alleinige Maßnahme Widerspruch zwischen GoogleAI ("spannungsminimierend") und DeepSeek/Qwen ("fachlich unzureichend"); Sicherheitskonsens: nicht ausreichend.
    Elastische Trennung (Dehnfugenband + Dichtstoff) Vollständiger Konsens: PE-Schaum + elastischer Acryl- oder Silikondichtstoff sind zwingend erforderlich.
    Verputz bis zur Decke Alle drei Modelle verurteilen dies einhellig – Putz muss oberhalb des Spalts enden, um eine freie Bewegungsfuge zu gewährleisten.
    Langzeitrisiko (Kriechen, Kondensat) ⚠️ Qwen betont es explizit; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Durchbiegung, aber nicht Langzeitverhalten – ergänzende, bauphysikalisch relevante Abwägung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Spalt darf ausschließlich mit einem komprimierbaren, geschlossenporigen Dehnfugenband (z. B. PE-Schaum nach DIN 18516-1) ausgefüllt werden; der Putz muss mindestens 5 mm unter der Deckenunterkante enden; die Fuge ist mit einem elastischen, bauphysikalisch geeigneten Dichtstoff (z. B. Silikon nach DIN 18028-2) dauerhaft abzudichten; eine statische Abschätzung der erwarteten Deckendurchbiegung ist vor Ausführung zu beauftragen.
    🔴 Risiko Verfestigung der Mineralfaser im Spalt durch Feuchtigkeit oder Zeit Unkontrollierte Rissbildung im Putz, teilweise Abplatzungen, später nicht mehr sanierbar ohne kompletten Putzabriss.
    🔴 Risiko Fehlende elastische Trennung bei Deckendurchbiegung >1 mm Sichtbare Risse innerhalb von Wochen bis Monaten; erhöhte Schadenshäufigkeit bei Nutzlastwechseln (z. B. Möbelumstellung).
    🔴 Risiko Kondensatbildung an kühler Deckenunterseite im Spalt Feuchteeintrag in Wandkonstruktion, Schimmelbildung, Bauteilschäden, gesundheitliche Belastung.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende PSA bei Mineralfaser-Verarbeitung Gesundheitsrisiko durch Einatmen von Fasern (chronische Atemwegserkrankungen); rechtliche Haftung für Bauherrn und Verarbeiter.
    🔴 Risiko Kriechen der Betondecke über Jahre (bis zu 3–5 mm) Langfristige Schädigung ohne sofortige Sichtbarkeit – späte, kostspielige Nachbesserung notwendig.
    ✅ Chance Fachgerechte Dehnfugenlösung mit zertifiziertem PE-Band Langfristig risikofreier Anschluss, vollständige Funktionstüchtigkeit, Erfüllung aller Normen (DIN 18345, 18516-1).
    ✅ Chance Einsatz von hochelastischem Acryl-Dichtstoff mit Putzhaftung Optimale Verbindung ohne Spannungsübertragung; einfache spätere Instandsetzung bei Verschleiß.
    ✅ Chance Integration eines zertifizierten Deckenanschlussprofils Definierte Sollbruchstelle, schnelle Montage, hohe Lebensdauer, normgerechte Dokumentation.
    ✅ Chance Nutzung der Bewegungsfuge für schalltechnische Entkopplung Verbesserte Trittschalldämmung, geringere Körperschallübertragung zwischen Geschossen.
    ✅ Chance Frühzeitige Bauphysik-Abklärung mit Messung der Deckendurchbiegung Präzise, zielgenaue Auswahl der Dehnfugenlösung; Vermeidung von Überversorgung oder Unterdimensionierung.
    1. Sofortmaßnahme ergreifen: Putzarbeiten am Deckenanschluss unverzüglich unterbrechen – bereits aufgebrachten Putz im Spaltbereich bis mindestens 5 mm unter Deckenunterkante entfernen.
    2. Mineralfaser vollständig entfernen: Alle Reste der Mineralfaser aus dem Spalt auskratzen und sachgerecht entsorgen – keine erneute Verwendung im Anschlussbereich.
    3. Dehnfugenband einbringen: Ein zertifiziertes geschlossenporiges PE-Schaumband (DIN 18516-1, min. 10 mm Höhe, 10–15 mm Breite) in den Spalt einlegen – sicher fixieren, ohne zu komprimieren.
    4. Elastischen Dichtstoff auftragen: Silikon- oder Acryldichtstoff (DIN 18028-2, putzhaftend) über das Band bis zum Wandputzrand auftragen – glatt abziehen; keine Lücken oder Überlappungen zulassen.
    5. Fachliche Abklärung einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Schall- und Wärmeisolierung, der die erwartete Deckendurchbiegung berechnet und die gewählte Lösung abnimmt.
    6. PSA-Check vor Weiterarbeit: Stellen Sie sicher, dass alle beteiligten Handwerker bei Restarbeiten mit Mineralfaser Atemschutz (FFP2), Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen – dokumentieren Sie dies.
    Nichttragende Wand
    Eine Wand, die keine statische Funktion hat und lediglich zur Raumteilung dient. Sie trägt keine Lasten des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Trennwand, Innenwand, Leichtbauwand
    Deckendurchbiegung
    Die Verformung einer Decke unter Last. Sie entsteht durch das Gewicht der Decke selbst, der darauf befindlichen Gegenstände und Personen.
    Verwandte Begriffe: Durchhang, Absenkung, Verformung
    Mineralfaser
    Ein Dämmstoff aus mineralischen Rohstoffen wie Glas, Stein oder Schlacke. Er wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle
    Kellenschnitt
    Eine Fuge zwischen Bauteilen, die mit einer Kelle gezogen wird, um Spannungen zu minimieren und Rissbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schattenfuge, Trennfuge, Dehnungsfuge
    Putzrisse
    Risse im Putz, die durch Spannungen, Bewegungen oder Materialfehler entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Haarrisse, Setzrisse, Schwindrisse
    Bewegungsfuge
    Eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass es zu Schäden kommt.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge
    Schallbrücke
    Eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert weiterleitet. Sie kann die Schallschutzwirkung einer Konstruktion erheblich reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Körperschall, Luftschall
    1. Warum lässt man einen Abstand zwischen nichttragender Wand und Betondecke?
      Der Abstand dient dazu, Deckendurchbiegungen aufzunehmen, ohne dass die Wand belastet wird und Risse entstehen.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Dämmung des Spaltes?
      Mineralfaser, Steinwolle oder spezielle Akustik-Dämmstoffe sind geeignet. Wichtig ist, dass das Material flexibel ist und Bewegungen aufnehmen kann.
    3. Was ist ein Kellenschnitt?
      Ein Kellenschnitt ist eine Fuge zwischen Wand und Decke, die mit einer Kelle gezogen wird, um Spannungen zu minimieren und Rissbildung zu verhindern.
    4. Wie breit sollte der Abstand zur Decke sein?
      Ein Abstand von 10-15 mm ist üblich, kann aber je nach Deckenspannweite und erwarteter Durchbiegung variieren.
    5. Was passiert, wenn der Abstand zu gering ist?
      Wenn der Abstand zu gering ist, kann die Wand durch die Deckendurchbiegung belastet werden, was zu Rissen im Putz oder sogar in der Wand führen kann.
    6. Was passiert, wenn der Abstand zu groß ist?
      Ein zu großer Abstand kann die Schall- und Wärmedämmung beeinträchtigen und optisch unschön sein.
    7. Muss der Spalt zwingend gedämmt werden?
      Eine Dämmung des Spaltes ist empfehlenswert, um Schallbrücken zu vermeiden und die Wärmedämmung zu verbessern.
    8. Kann man den Spalt auch mit Acryl oder Silikon verschließen?
      Davon rate ich ab, da Acryl und Silikon nicht flexibel genug sind, um Deckendurchbiegungen aufzunehmen. Es besteht die Gefahr von Rissbildung.
    • Schallschutz bei nichttragenden Wänden
      Wie man den Schallschutz von nichttragenden Wänden verbessert.
    • Wärmedämmung von Innenwänden
      Welche Dämmstoffe sich für Innenwände eignen.
    • Trockenbauwände als Alternative
      Vor- und Nachteile von Trockenbauwänden im Vergleich zu gemauerten Wänden.
    • Rissbildung im Putz vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Putzrissen.
    • Deckendurchbiegungen berechnen
      Wie man Deckendurchbiegungen richtig berechnet.
  2. Kellenschnitt: Deckendurchbiegung bei Putzarbeiten berücksichtigen
    Kellenschnitt und fertig
    ... die größte Deckendurchbiegung ist bei Beginn der Putzarbeiten bereits abgeklungen ... "des" machen wir bereits seit 10 Jahren so und haben dbzgl. noch "nie" Probleme gehabt ... "ABER" den Dämmstreifen legen wir vor dem Deckenauflegen drauf (!)
  3. Gipser überzeugen: Kellenschnitt bei nichttragender Innenwand
    Vielen Dank Herr Thalhammer Ich werde meinen Gipser ...
    Vielen Dank Herr Thalhammer.
    Ich werde meinen Gipser also doch vom Kellenschnitt überzeugen müssen.
    Den Dämmstreifen kann man natürlich nur vor dem Deckenlegen aufbringen, wenn zu diesem frühen Zeitpunkt auch schon die Innenwände stehen. Teilweise ist uns das gelungen. Zum größeren Teil aber haben wir die Innenwände nachträglich erstellt. Deshalb mussten wir ausstopfen.
    • Karl
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Nichttragende Innenwand an Betondecke: Anschluss-Optimierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Anschluss einer nichttragenden Innenwand an eine Betondecke, wobei besonderes Augenmerk auf Abstand, Dämmung und die Minimierung von Risiken wie Putzrissen gelegt wird. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung von Deckendurchbiegungen und die korrekte Ausführung des Kellenschnitts. Die Verwendung von Mineralfaser zur Dämmung des Spaltes zwischen Wand und Decke wird ebenso thematisiert wie der Zeitpunkt des Aufbringens von Dämmstreifen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellenschnitt: Deckendurchbiegung bei Putzarbeiten berücksichtigen ist es entscheidend, die Deckendurchbiegung bei Beginn der Putzarbeiten zu berücksichtigen, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Erfahrung zeigt, dass ein Kellenschnitt in vielen Fällen erfolgreich angewendet werden kann, um Putzrisse zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz von Dämmstreifen vor dem Auflegen der Decke ist ideal, aber oft nicht praktikabel, wenn Innenwände erst nachträglich erstellt werden, wie im Beitrag Gipser überzeugen: Kellenschnitt bei nichttragender Innenwand beschrieben. In solchen Fällen ist das Ausstopfen des Spaltes mit Mineralfaser eine gängige Alternative.
    👉 Handlungsempfehlung: Überzeugen Sie Ihren Gipser vom Kellenschnitt, um Putzrisse zu vermeiden. Achten Sie auf die korrekte Dämmung des Spaltes zwischen Wand und Decke, idealerweise mit Dämmstreifen vor dem Deckenauflegen. Berücksichtigen Sie die Deckendurchbiegung bei der Planung und Ausführung des Anschlusses der nichttragenden Innenwand an die Betondecke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Innenwand, Betondecke, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken in Afghanistan?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Innenwand, Betondecke, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Innenwand, Betondecke, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nichttragende Innenwand an Betondecke anschließen: Abstand, Dämmung & Risiken?
Suche nach: Innenwand an Betondecke: Anschlussdetails
Suche nach: nichttragende Wand, Innenwand, Betondecke, Anschluss, Dämmung, Mineralfaser, Deckendurchbiegung, Kellenschnitt, Putzrisse
