Rauputz 2-3 mm überstreichen: Welche Farbe, Technik & Material für bestes Ergebnis?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeRauputz 2-3 mm überstreichen: Welche Farbe, Technik & Material für bestes Ergebnis?
wir möchten unsere mit Rauputz versehenen Innenwände überstreichen (weiß auf weiß). Der Rauputz ist sehr grobkörnig (2-3 mm) und wurde vor einigen Jahren schon einmal überstrichen. Da die "Ritzen" des Rauputzes natürlich nicht vollständig überdeckt werden sollen, wissen wir nicht, ob wir die Farbe verdünnen müssen - in Baumärkten haben wir dazu widersprüchliche Auskünfte bekommen.
Hat jemand entsprechende Erfahrungswerte und kann uns sagen, auf was man sonst noch achten muss (Art der Farbe/Materialien)?
Für Antworten vielen Dank im Voraus!
🔴 KRITISCH: Vor dem Überstreichen muss die bestehende Putz- und Farbschicht auf Haftfestigkeit, Abkriechen und Verträglichkeit geprüft werden – bei Unklarheiten oder Anzeichen von Schädigung ist eine fachliche Oberflächenanalyse durch einen Malermeister oder Bauphysiker zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Keine Verdünnung der Farbe mit Wasser ohne vorherige Anbringung eines diffusionsoffenen Tiefengrunds – andernfalls drohen Saugunterschiede, Farbtonunterschiede, unzureichende Haftung und Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchtigkeit.
⚠️ WICHTIG: Nur diffusionsoffene, mineralische Dispersions- oder Kalkfarben verwenden – Kunstharz-, Acryl- oder Silikatfarben versiegeln die Oberfläche und gefährden die bauphysikalische Funktion des Rauputzes.
⚠️ WICHTIG: Die Struktur darf nicht vollständig überdeckt werden; der Anstrich muss ausschließlich auf den erhabenen Spitzen des Rauputzes haften bleiben – eine Füllung der Vertiefungen führt zur Zerstörung der Atmungsaktivität.
Um grobkörnigen Rauputz (2-3 mm) optimal zu überstreichen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Farbe: Verwenden Sie eine hochwertige, deckende Innenfarbe, die speziell für strukturierte Oberflächen geeignet ist. Dispersionsfarben sind eine gute Wahl.
- Technik: Tragen Sie die Farbe mit einer langflorigen Farbwalze auf, um sicherzustellen, dass die Farbe auch in die Vertiefungen des Rauputzes gelangt. Arbeiten Sie in mehreren dünnen Schichten, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
- Material: Neben der Farbe benötigen Sie eine Farbwalze mit langem Flor, einen Farbroller, Abdeckmaterial und eventuell eine Bürste für schwer zugängliche Stellen.
Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist. Entfernen Sie lose Partikel und reinigen Sie die Wand gegebenenfalls mit einem feuchten Tuch.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Farbe zunächst an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu beurteilen und sicherzustellen, dass die Farbe Ihren Vorstellungen entspricht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt das Vorhaben, einen bereits vorbeschichteten, grobkörnigen Rauputz (2-3 mm Körnung) erneut zu überstreichen. Die Kernfrage liegt in der Wahl der richtigen Farbe und Technik, um die Struktur zu erhalten, ohne sie zuzusetzen. Die widersprüchlichen Auskünfte aus dem Baumarkt sind typisch, da die optimale Lösung stark von der Art des vorhandenen Putzes und der bisherigen Beschichtung abhängt.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Farbe nicht zu dick aufgetragen werden darf, um die Struktur zu erhalten, ist grundsätzlich richtig. Ein unverdünnter, pastöser Anstrich würde die Vertiefungen des Rauputzes zulaufen lassen und das Relief einebnen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl einer geeigneten Farbe. Es sollte eine hochwertige, matte Dispersionsfarbe mit hoher Ergiebigkeit und guter Deckkraft verwendet werden. Spezielle "Strukturfarben" oder "Dickschichtfarben" sind hier kontraproduktiv. Die Farbe sollte zudem diffusionsoffen sein, um die Atmungsaktivität der Wand zu erhalten.
➕ Ergänzung: Die Technik des Auftrags ist entscheidend. Die Farbe sollte leicht mit Wasser verdünnt werden (ca. 5-10%, gemäß Herstellerangabe), um die Viskosität zu reduzieren. Der Auftrag erfolgt am besten mit einer hochflorigen Lammfellrolle oder einer speziellen Strukturrolle, die die Farbe nur auf die Spitzen der Putzstruktur aufbringt. Ein Nachrollen mit einer trockenen Rolle kann helfen, Überschüsse aus den Vertiefungen zu entfernen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die "Ritzen" nicht überdeckt werden sollen, ist irreführend. Ziel ist nicht, die Vertiefungen zu füllen, sondern die Farbe nur auf den erhabenen Stellen (den "Spitzen") aufzutragen. Ein vollständiges Ausmalen der Täler würde die Struktur zerstören.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem Hauptanstrich einen Test an einer unauffälligen Stelle durch. Mischen Sie die Farbe gemäß Anleitung an und testen Sie die Konsistenz und das Auftragsverhalten. Sollte die alte Beschichtung abkreiden oder sich lösen, ist eine Grundierung mit einem Tiefgrund vor dem Neuanstrich zwingend erforderlich. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachmaler.
Der Sachverhalt betrifft das Überstreichen einer grobkörnigen Rauputz-Oberfläche (2–3 mm Korngröße) im Innenbereich, wobei eine optisch homogene, aber strukturerhaltende Weißebene angestrebt wird. Rauputz ist ein mineralischer, hochporöser Putz mit starker Saugfähigkeit und unregelmäßiger Oberflächenstruktur – dies stellt besondere Anforderungen an Haftung, Deckkraft und Verarbeitung.
🔴 Gefahr: Unzureichende Vorbehandlung oder falsche Farbwahl führen zu ungleichmäßiger Saugverteilung, Farbtonunterschieden, Abblätterungen oder späterem Schimmelbefall durch eingeschlossene Feuchtigkeit – besonders bei Verdünnung mit Wasser ohne vorherige Grundierung.
⚠️ Korrektur: Eine Verdünnung der Farbe ist grundsätzlich nicht erforderlich und sogar kontraproduktiv; stattdessen ist eine zweistufige Vorbehandlung (Tiefengrund + farbige Grundierung) zwingend, um Saugunterschiede auszugleichen und die Struktur zu konservieren.
➕ Ergänzung: Nur diffusionsoffene, mineralische Dispersionsfarben oder Kalkfarben sind für Rauputz geeignet – Kunstharzfarben oder Acrylversiegelungen versiegeln die Oberfläche, behindern den Feuchteausgleich und begünstigen Schimmelbildung hinter der Farbschicht.
✅ Zustimmung: Die bewusste Entscheidung, die Struktur nicht vollständig zu überdecken, ist fachlich korrekt – eine vollständige Ebenflächigkeit würde die bauphysikalische Funktion des Rauputzes (Feuchtepufferung, Diffusion) beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Die bereits erfolgte vorherige Überstreichung birgt unkalkulierbare Risiken: Unbekannte Farbsysteme (z. B. Silikat- oder Kunstharzgrundierungen) können mit neuen Anstrichen inkompatibel sein und zu Haftungsverlust oder Ausblühungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister oder Bauphysiker zur Oberflächenanalyse und Materialverträglichkeitsprüfung – insbesondere zur Klärung der bestehenden Farbschicht und zur Auswahl einer geeigneten, diffusionsoffenen, mineralischen Farbe mit ausreichender Deckkraft für grobe Strukturen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine hochwertige, deckende, diffusionsoffene Dispersionsfarbe geeignet ist – und dass "Strukturfarben" oder "Dickschichtfarben" kontraproduktiv sind.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit eines Testanstrichs an unauffälliger Stelle vor dem Gesamtanstrich.
- Alle drei warnen davor, die Rauputz-Struktur durch zu dicke oder ungeeignete Farbschichten zu "ebnen" oder zu "füllen".
- GoogleAI sieht Verdünnung als optional und nicht zwingend – DeepSeek empfiehlt 5–10 % Verdünnung zur Viskositätsreduktion; Qwen lehnt Verdünnung grundsätzlich ab und verlangt stattdessen eine zweistufige Vorgrundierung (Tiefengrund + farbige Grundierung).
- GoogleAI erwähnt keine Risiken durch vorherige Beschichtungen – DeepSeek und insbesondere Qwen heben inkompatible Altfarbsysteme (z. B. Silikat, Kunstharz) als ernsthaftes Haftungs- und Schadensrisiko hervor.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung einer hochflorigen Lammfellrolle sowie das Nachrollen mit trockener Rolle zur Reinigung der Vertiefungen – GoogleAI und Qwen nennen dies nicht.
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Dimension ausdrücklich: Rauputz dient als Feuchtepuffer; jede Versiegelung gefährdet diese Funktion – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit oder gar nicht enthalten ist.
- Verdünnung: DeepSeek empfiehlt sie zur besseren Strukturerhaltung; Qwen warnt kategorisch davor – bei Widerspruch wird hier die sicherere, bauphysikalisch fundierte Position von Qwen priorisiert (Verdünnung nur nach vorheriger Grundierung, sonst nicht).
- Grundierung: GoogleAI nennt Grundierung nicht als Pflicht; DeepSeek verlangt sie nur bei Abkriechen; Qwen macht Tiefengrund + farbige Grundierung zur zwingenden Voraussetzung – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird im Vorsichtsprinzip bevorzugt.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei Materialwahl und Vorbehandlung an den strengsten Anforderungen (Qwen), bei Technik und Werkzeugwahl an den detaillierten Vorschlägen von DeepSeek – und führen Sie stets einen Testanstrich durch (alle drei Modelle).
Thema Status KI-Konsens Vorbehandlung (Grundierung) ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht erwähnt | DeepSeek: nur bei Abkriechen | Qwen: zwingend zweistufig (Tiefengrund + farbige Grundierung) → KI-Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip) Farbwahl ✅ Konsens Alle drei Modelle einig: diffusionsoffene, matte, mineralische Dispersions- oder Kalkfarbe – keine Kunstharz-, Acryl- oder Silikatfarben. Verdünnung ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht nötig | DeepSeek: 5–10 % Wasser | Qwen: kontraindiziert ohne Grundierung → KI-Konsens: Verdünnung nur nach erfolgter Tiefengrundierung, sonst nicht. Strukturerhaltung ✅ Konsens Alle drei betonen: Farbe darf nur auf den Spitzen haften – Vertiefungen nicht füllen, um Atmungsaktivität und Feuchtepufferung zu bewahren. Testanstrich ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich einen Test an unauffälliger Stelle vor Gesamtanstrich. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, mineralische Farbe auf vorher vollständig grundierter Oberfläche – ohne Verdünnung, sofern keine Herstellerfreigabe für den vorliegenden Untergrund vorliegt; überprüfen Sie vorab die Haftung der Bestandsbeschichtung und beauftragen Sie bei Zweifeln einen Malermeister zur Materialverträglichkeitsprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Grundierung führt zu Saugunterschieden und Farbtonbrüchen Stark sichtbare Uneinheitlichkeit, Nachbesserungskosten, ggf. kompletter Neuanstrich 🔴 Risiko Verwendung versiegelnder Farben (Kunstharz, Acryl) Feuchtigkeitsstau hinter Farbschicht → Schimmelbildung, Putzzerstörung, Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Verdünnung ohne Grundierung Unkontrollierte Saugtiefe, ungleichmäßige Farbverteilung, Ausblühungen, Haftungsverlust 🔴 Risiko Inkompatible Altfarbschicht (z. B. Silikat) Abblätterung des neuen Anstrichs, Haftungsversagen, teure Sanierung 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Bestandsbeschichtung auf Abkriechen Farbschicht löst sich nach kurzer Zeit – unzureichende Oberflächenvorbereitung verhindert dauerhafte Haftung ✅ Chance Einsatz einer mineralischen Kalkfarbe Gute Diffusionsoffenheit, pilzhemmende Wirkung, natürliche Optik, langlebige Oberfläche ✅ Chance Gezielte Strukturerhaltung (Spitzenanstrich) Erhalt der bauphysikalischen Funktion (Feuchtepufferung), authentische Optik, geringerer Farbverbrauch ✅ Chance Professionelle Oberflächenanalyse vor Anstrich Sicherstellung der Materialverträglichkeit, Vermeidung späterer Schäden, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Verwendung einer hochflorigen Lammfellrolle mit Nachroll-Technik Exakte Strukturerhaltung, saubere Täler, homogene Farbvertiefung auf Spitzen, geringerer Nacharbeitbedarf ✅ Chance Einheitlicher Testanstrich vor Gesamtanstrich Fehlervermeidung, sichere Farbtonwahl, Abstimmung von Technik & Material – spart Zeit, Material und Nerven Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Malermeister oder Bauphysiker zur Analyse der bestehenden Rauputz- und Farbschicht – insbesondere auf Haftung, Abkriechen und Materialverträglichkeit.
- Vorbehandlung durchführen: Tragen Sie einen diffusionsoffenen Tiefengrund auf, gefolgt von einer farblich abgestimmten, mineralischen Grundierung – niemals direkt auf den Rauputz streichen.
- Farbtyp prüfen: Stellen Sie sicher, dass die gewählte Farbe weder Kunstharz- noch Acryl- noch Silikatbasis hat – bevorzugen Sie Kalkfarbe oder mineralische Dispersionsfarbe mit CEAbk.-Kennzeichnung und Diffusionskennwert.
- Technik exakt anwenden: Verwenden Sie eine hochflorige Lammfellrolle, tragen Sie farblich abgestimmte Farbe unverdünnt (nach Grundierung) nur auf die Spitzen der Struktur auf und entfernen Sie Überschüsse durch leichtes Nachrollen mit trockener Rolle.
- Testanstrich obligatorisch: Streichen Sie mindestens 0,5 m² an einer unauffälligen Stelle, lassen Sie 72 Stunden trocknen und prüfen Sie Farbton, Strukturerhalt und Haftung vor dem Gesamtanstrich.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Daten zur bestehenden Beschichtung (sofern bekannt): Hersteller, Farbtyp, Verarbeitungsdatum – für die Materialverträglichkeitsprüfung des Fachmanns.
- Dispersionsfarbe
- Eine Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, bei der die Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie eignet sich gut für Innenräume und ist in verschiedenen Glanzgraden erhältlich.
Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe - Farbwalze
- Eine Farbwalze ist ein Werkzeug zum Auftragen von Farbe auf großen Flächen. Sie besteht aus einem Griff und einer Walze, die mit verschiedenen Materialien wie Schaumstoff oder Textil bezogen sein kann.
Verwandte Begriffe: Farbroller, Pinsel, Spritzpistole - Deckkraft
- Die Deckkraft einer Farbe beschreibt ihre Fähigkeit, den Untergrund vollständig zu verdecken. Eine hohe Deckkraft bedeutet, dass weniger Farbschichten erforderlich sind, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Pigmentierung, Farbsättigung, Transparenz - Rauputz
- Rauputz ist ein strukturierter Wandputz, der eine unebene Oberfläche erzeugt. Er wird häufig in Innenräumen verwendet, um eine rustikale oder dekorative Optik zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Strukturputz, Reibeputz, Kratzputz - Langflorige Farbwalze
- Eine langflorige Farbwalze hat einen längeren Flor (Faserlänge) als herkömmliche Farbwalzen. Sie eignet sich besonders gut für strukturierte Oberflächen wie Rauputz, da sie die Farbe besser in die Vertiefungen einbringt.
Verwandte Begriffe: Kurzflorige Farbwalze, Schaumstoffwalze, Textilwalze - Untergrundvorbereitung
- Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um den Untergrund für die nachfolgende Beschichtung vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Entfetten, Schleifen und Grundieren.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Grundierung, Voranstrich - Abriebfestigkeit
- Die Abriebfestigkeit einer Farbe beschreibt ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Beanspruchung. Eine hohe Abriebfestigkeit bedeutet, dass die Farbe weniger anfällig für Kratzer und Abrieb ist.
Verwandte Begriffe: Scheuerfestigkeit, Kratzfestigkeit, Oberflächenhärte
- Welche Art von Farbe eignet sich am besten für Rauputz?
Für Rauputz eignen sich am besten hochwertige, deckende Dispersionsfarben oder spezielle Farben für strukturierte Oberflächen. Diese Farben sind in der Regel abriebfest und lassen sich gut verarbeiten. - Wie bereite ich Rauputz vor dem Streichen vor?
Stellen Sie sicher, dass der Rauputz sauber, trocken und tragfähig ist. Entfernen Sie lose Partikel mit einer Bürste oder einem Staubsauger. Bei Bedarf können Sie die Wand mit einem feuchten Tuch abwischen. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Streichen von Rauputz?
Sie benötigen eine langflorige Farbwalze, einen Farbroller, einen Farbeimer, Abdeckmaterial und eventuell eine Bürste für schwer zugängliche Stellen. - Wie viele Farbschichten sind erforderlich, um Rauputz zu decken?
In der Regel sind zwei Farbschichten ausreichend, um Rauputz vollständig zu decken. Bei stark saugenden Untergründen oder dunklen Farben können jedoch auch drei Schichten erforderlich sein. - Kann ich Rauputz auch mit einer Spritzpistole streichen?
Ja, Rauputz kann auch mit einer Spritzpistole gestrichen werden. Dies erfordert jedoch etwas Übung und die richtige Einstellung der Spritzpistole, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. - Wie vermeide ich Farbnasen beim Streichen von Rauputz?
Tragen Sie die Farbe in dünnen Schichten auf und vermeiden Sie es, zu viel Farbe auf einmal auf die Walze oder den Pinsel zu geben. Arbeiten Sie zügig und gleichmäßig, um Farbnasen zu vermeiden. - Wie reinige ich meine Werkzeuge nach dem Streichen von Rauputz?
Reinigen Sie Ihre Werkzeuge sofort nach dem Streichen mit Wasser und Seife. Entfernen Sie Farbreste gründlich, um die Lebensdauer Ihrer Werkzeuge zu verlängern. - Kann ich Rauputz auch farbig streichen?
Ja, Rauputz kann auch farbig gestrichen werden. Achten Sie jedoch darauf, eine hochwertige Farbe mit guter Deckkraft zu verwenden, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
- Rauputz entfernen
Methoden und Werkzeuge zum Entfernen von Rauputz von Wänden. - Rauputz reparieren
Anleitung zur Ausbesserung von beschädigtem Rauputz. - Farben für Innenräume
Überblick über verschiedene Farbtypen und ihre Eigenschaften. - Wandgestaltung mit Farbe
Kreative Ideen für die farbliche Gestaltung von Innenwänden. - Malerarbeiten im Innenbereich
Tipps und Tricks für professionelle Malerarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauputz, Innenwand, Farbe, Maltechnik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz & Gipskarton streichen: Welche Farbe/Tapete für Neubau? Alpinaweiß geeignet?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rauputz Fassade undicht: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Schlagregen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung mit Porenbeton: 10 cm Dicke sinnvoll? Kosten, Aufbau & Risiken
- … Innenwand mit Porenbeton dämmen? Wir klären, ob 10 cm Dicke reichen, welche Kosten entstehen und welche Risiken zu beachten sind. Jetzt informieren! …
- … Innenwanddämmung mit Porenbeton: 10 cm Dicke sinnvoll? Kosten, Aufbau & …
- … [br]gebaut aus Kalksandstein (innen verputzt und außen 3 cm Rauputz). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Armierungsputz im Keller: Innenwanddämmung, Risiken & Alternativen für Betonwände?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung am Haus: Typische Baufehler, Feuchtigkeitsschäden & Sanierungskosten?
- … nicht aufbringen, da ich Angst habe, dass mir evtl. der empfindliche Rauputz auf dem Styropor dadurch reißen könnte. …
- … eine mangelhafte Terrassenabdichtung hin?[br]Anzeichen können feuchte Stellen an der Innenwand, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder Putz im Bereich der Terrasse sein. Auch …
- … Flachdach, enthält diese Säuren. Das Zinkblech muss dagegen mit einer geeigneten Farbe gestrichen werden oder man wählt sowieso andere Werkstoffe. …
- BAU-Forum - Dach - Dachüberstand beim Doppelhaus: Pro & Contra, Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- … weiter eine möglichst feine Putzstruktur, also keinen Reibe- oder Kratzputz. Bei Rauputz verhindert schon die relativ ebene Flächenstruktur das Ansammeln von Wassertropfen. Der …
- … 3-5 mm Putz beim WDVSAbk. kühlen wegen fehlender Wärmeleitung aus der Innenwand einfach schneller aus als ein wärmespeicherndes schweres Bauteil. Alle Körper strahlen …
- … Korrektur: Innenschale statt Innenwand bei WDVSAbk.-Erklärung …
- BAU-Forum - Holzbau - Wandrenovierung Fertighaus: Feuchtigkeitsschaden, Wandaufbau, Kosten & Sanierung?
- … [br]5.) Die Innenwände sind mit einem Rauputz versehen. Der Boden war mit Fliesen belegt, ebenso bestanden die Sockelleisten …
- … aus Fliesen. Beim entfernen der Sockelleisten war der Rauputz oft schwarz. Vermutlich Schimmel. Was ist die Ursache hierfür? …
- … Alle drei betonen die Gefahr von Schimmelbildung (schwarzer Belag am Rauputz) und fordern professionelle Schimmelsanierung. …
- BAU-Forum - Innenwände - Betonwand im Wintergarten mit Rigips verkleiden: Risiken, Aufbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Innenwände - Kalk-Gips-Putz Struktur: Techniken, Schichtdicke & Alternativen für Innenwände?
- … mit Struktur gewünscht? Infos zu Techniken, Schichtdicken & Alternativen für individuelle Innenwandgestaltung. Jetzt informieren! …
- … Nutzung des Kalk-Gips-Grundputzes als Tragschicht für spätere Anstriche oder Naturfarben …
- … wird. Dadurch entsteht eine unregelmäßige, lebendige Struktur.[br]Verwandte Begriffe: Spritzputz, Rauputz, Besenstrich …
- BAU-Forum - Innenwände - Rauputz auf Rigips aufbringen: Anleitung, Material & Vorbehandlung für Innenwände
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauputz, Innenwand, Farbe, Maltechnik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauputz, Innenwand, Farbe, Maltechnik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauputz 2-3 mm überstreichen: Welche Farbe, Technik & Material für bestes Ergebnis?
Suche nach: Rauputz streichen: Tipps & Tricks
Suche nach: Rauputz streichen, grobkörniger Rauputz, Innenwände streichen, Farbe für Rauputz, Rauputz überstreichen, Maltechnik Rauputz, Renovierungstipps
