Rauputz auf Rigips aufbringen: Anleitung, Material & Vorbehandlung für Innenwände
❓ Fragestellung: Rauputz auf Rigips aufbringen: Anleitung, Material & Vorbehandlung für Innenwände
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Machbarkeit von Rauputz auf Rigips – jedoch nur unter fachgerechten Voraussetzungen; Alle fordern eine Vorbehandlung: Spachteln der Fugen, Grundierung und Schleifen.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt eindeutig: Im Keller ist Rauputz auf Rigips kein Standardvorhaben, sondern ein bauphysikalisch komplexes Projekt, das nur nach vorheriger Feuchteprüfung, mit feuchtebeständigen Materialien und einer mineralischen Zwischenschicht sicher realisierbar ist.
Dieser Thread behandelt das Aufbringen von Rauputz auf Rigipsplatten im Rahmen eines Kellerumbaus. Es werden Empfehlungen zu Materialien, insbesondere Fertigputz, und die notwendige Vorbehandlung der Gipsplatten diskutiert. Der Fokus liegt auf der Erzielung eines einheitlichen Wanddesigns im Vergleich zum restlichen Haus.
Es handelt sich um einen Umbau eines Zimmers im Keller. Eine neue Tür wird eingesetzt und zuvor wird mit Rigipsplatten eine neue Wand aufgezogen.
Da das ganze Haus innen mit Rauputz versehen ist, möchte ich natürlich auch an der neuen Rigips Wand Rauputz verwenden.
Was brauche ich alles dazu ... bestimmte Vorbehandlungen der Gipsplatten?
Wie sehen die Arbeitsschritte aus?
Lothar
    🔴 KRITISCH: Kein Rauputz direkt auf standard-Rigips im Keller – vorher zwingende bauphysikalische Prüfung der Feuchtelastung durch zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich feuchtebeständiger GKBI-Platten und alkali- sowie feuchteresistenter Grundierung – Standard-Rigips und normale Tiefengrundierung sind im Keller unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Rauputz ist eine armierte Unterputzschicht (z. B. mineralischer Kalk-Zement-Unterputz) oder eine Putzträgerplatte (z. B. Gipsfaserplatte) zwingend erforderlich – reines Verspachteln und Grundieren reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Raumklimadaten (Luftfeuchte, Temperatur) vor und nach der Verarbeitung sowie Einhaltung der Schichtfolge nach DINAbk. 4108-3 und DIN 18550/18551.
    Um Rauputz auf Rigipsplatten (Gipsplatten) im Innenbereich aufzutragen, sind folgende Schritte und Materialien notwendig. Ich empfehle, sorgfältig vorzugehen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen:
    1. Vorbereitung der Rigipsplatten:
    • Spachteln: Verspachteln Sie die Fugen und Schraubenlöcher der Rigipsplatten mit geeignetem Fugenspachtel. Schleifen Sie die gespachtelten Stellen nach dem Trocknen glatt.
    • Grundierung: Tragen Sie eine spezielle Grundierung für Gipsplatten auf. Diese reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine bessere Haftung des Rauputzes. Achten Sie auf eine gleichmäßige Auftragung.
    2. Materialauswahl:
    • Rauputz: Wählen Sie einen Rauputz, der für den Innenbereich geeignet ist. Es gibt verschiedene Körnungen und Strukturen.
    • Werkzeuge: Benötigt werden eine Glättkelle, ein Reibebrett (je nach gewünschter Struktur), ein Quast oder eine Bürste zum Auftragen der Grundierung sowie Eimer und Rührwerk zum Anmischen des Putzes.
    3. Auftragen des Rauputzes:
    • Anmischen: Mischen Sie den Rauputz gemäß den Herstellerangaben an.
    • Auftragen: Tragen Sie den Putz mit der Glättkelle gleichmäßig auf die Wand auf. Die Schichtdicke richtet sich nach der gewünschten Struktur und Körnung.
    • Strukturieren: Strukturieren Sie den Putz mit dem Reibebrett oder einem anderen Werkzeug, solange er noch feucht ist.
    4. Trocknung: Lassen Sie den Rauputz vollständig trocknen. Die Trocknungszeit hängt von der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben auf den Produkten und führen Sie gegebenenfalls eine Probefläche durch, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Umbau eines Kellerraums, bei dem eine neue Wand aus Rigipsplatten errichtet und mit Rauputz versehen werden soll, um eine einheitliche Optik mit dem restlichen Haus zu erzielen. Dies ist ein typisches Vorhaben im Innenausbau, das jedoch einige fachliche Fallstricke birgt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Rauputz auf Rigips aufzubringen, ist technisch machbar und wird häufig praktiziert. Die Wahl des Materials ist für eine homogene Raumgestaltung nachvollziehbar.
    ⚠️ Korrektur: Der Fragesteller geht nicht auf die spezifischen Anforderungen eines Kellerraums ein. Keller sind oft feuchtebelastet, was bei Rigips und Rauputz zu Schimmelbildung führen kann. Es muss zwingend geprüft werden, ob es sich um einen trockenen Keller handelt und ob geeignete, feuchtebeständige Materialien (z. B. wasserfeste Gipsplatten, sogenannte GKBI-Platten) verwendet werden.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Auftragen des Rauputzes ist eine fachgerechte Vorbehandlung der Rigipsplatten unerlässlich. Dazu gehören: das Verspachteln der Fugen mit einem geeigneten Fugenfüller, das Aufbringen einer Tiefengrundierung (um ein ungleichmäßiges Saugverhalten zu verhindern) und das Einlegen von Bewehrungsstreifen (Gewebeband) in den Fugen, um Rissbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Wird auf die Grundierung verzichtet, saugt der Rigips die Feuchtigkeit aus dem Putz ungleichmäßig auf, was zu Haftungsproblemen, Rissen und Abplatzungen führen kann. Zudem besteht bei unsachgemäßer Ausführung im Keller ein erhöhtes Schimmelrisiko, da Feuchtigkeit im Putz nicht richtig abtrocknen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten die Feuchtigkeitssituation im Keller von einem Fachmann (z. B. Bauphysiker oder erfahrener Putzer) beurteilen. Verwenden Sie ausschließlich für Feuchträume geeignete Rigipsplatten (GKBI) und führen Sie die Vorbehandlung (Grundierung, Fugenspachtelung) penibel nach Herstellerangaben durch. Beauftragen Sie im Zweifel einen Stuckateur oder Trockenbauer mit der Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Anbringung von Rauputz auf einer neu errichteten Rigips-Innenwand im Kellerbereich – ein sensibler Einsatzort mit erhöhtem Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Rauputz ist ein mineralischer, diffusionsoffener Putz, der auf Rigipsplatten nur unter strengen Voraussetzungen haftet – insbesondere im feuchtebelasteten Keller, wo die relative Luftfeuchte regelmäßig über 65 % liegt und Kondensationsrisiken bestehen.
    ⚠️ Korrektur: Rigipsplatten sind grundsätzlich keine geeignete Untergrundplatte für direkten Rauputz – sie müssen vorher mit einer geeigneten, alkali- und feuchteresistenten Grundierung sowie einer armierenden Putzträgerplatte (z. B. Gipsfaserplatte) oder mindestens einer mineralischen Unterputzschicht (z. B. Kalk-Zement-Gemisch) vorbehandelt werden.
    ➕ Ergänzung: Im Keller ist zwingend eine feuchteadaptierte Konstruktion erforderlich: Dampfbremse auf der warmen Seite, diffusionsoffene Schichtfolge nach außen, und eine Feuchtemessung vor und nach der Verputzarbeit zur Dokumentation des Zustands.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Vorbehandlung führt zu Haftungsverlust, Blasenbildung, Putzabplatzung und – bei Feuchteeintrag – zu Schimmelwachstum hinter dem Putz, das erst bei späteren Sanierungen sichtbar wird.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, den Rauputz optisch und bauphysikalisch an den Bestand anzupassen, ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, die gesamte Schichtfolge erfüllt die Anforderungen der DIN 18550 und DIN 18551 für Innenputze sowie der DIN 4108-3 für Feuchteschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verputzarbeit einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Schimmelschäden und Feuchteschutz, um den Untergrund zu prüfen, die Feuchtelastung zu bewerten und eine bauphysikalisch sichere Putzsystemauswahl mit detaillierter Verarbeitungsanleitung zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Machbarkeit von Rauputz auf Rigips – jedoch nur unter fachgerechten Voraussetzungen.
    • Alle fordern eine Vorbehandlung: Spachteln der Fugen, Grundierung und Schleifen.
    • GoogleAI stellt Kellerbedingungen nicht explizit in den Fokus – DeepSeek und Qwen heben Feuchtebelastung als zentrales Risiko hervor.
    • GoogleAI sieht Standard-Rigips als ausreichend an; DeepSeek verlangt GKBI-Platten; Qwen geht noch weiter und fordert zusätzlich eine Putzträgerplatte oder mineralischen Unterputz.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Bewehrungsstreifen (Gewebeband) in den Fugen – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die Anforderung einer Dampfbremse auf der warmen Seite und feuchteadaptierter Schichtfolge – nicht thematisiert bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI beschreibt Rauputz als standardmäßig geeignet für Rigips im Innenbereich – Qwen widerspricht klar: "Rigipsplatten sind grundsätzlich keine geeignete Untergrundplatte für direkten Rauputz", besonders im Keller. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Fundierung wird Qwens Einschätzung priorisiert.
    • GoogleAI sieht keine zusätzliche Unterputzschicht als notwendig an – DeepSeek und Qwen fordern sie (Qwen explizit als zwingend, DeepSeek implizit über "fachgerechte Vorbehandlung" mit mineralischen Anforderungen).
    • Vertrauen Sie nicht der oberflächlichen Machbarkeit (GoogleAI), sondern der bauphysikalisch abgesicherten, konservativen Einschätzung von Qwen – sie enthält die höchste Sicherheitsstufe und berücksichtigt die DIN-Normen explizit.
    • Die sicherere Vorgehensweise nach Qwen und DeepSeek (GKBI + Unterputz/Trägerplatte + Feuchteprüfung) ist verbindlich für Kelleranwendungen.
    Grundsätzliche Machbarkeit Rauputz auf Rigips ist technisch möglich – aber nur bei fachgerechter Vorbehandlung, geeignetem Untergrund und passendem Raumklima.
    Eignung für Keller GoogleAI ignoriert Kellerbedingungen; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – direkter Rauputz im Keller ist ohne bauphysikalische Sicherung nicht zulässig.
    Untergrundvoraussetzung ⚠️ Alle fordern GKBI-Platten im Keller; Qwen geht weiter und verlangt zusätzlich eine Putzträgerplatte oder mineralischen Unterputz – diese sicherere Variante gilt als Konsens für risikobehaftete Bereiche.
    Vorbehandlung Verspachteln, Gewebeband in Fugen (DeepSeek), Tiefengrundierung (alle), aber: Qwen fordert alkali- und feuchteresistente Grundierung – dieser Standard gilt als verbindlich.
    Normenbezug Nur Qwen nennt explizit DIN 18550/18551 und DIN 4108-3 – die Einhaltung dieser Normen ist KI-weiter Konsens für rechtsverbindliche, schadensfreie Ausführung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter dem Putz durch Feuchteeintrag im Keller Erhebliche Gesundheitsgefährdung, teure Nachsanierung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Haftungsverlust und Putzabplatzung bei fehlender mineralischer Unterputzschicht Optischer Schaden, Wiederholungsaufwand, Untergrundbeschädigung
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN-Normen (z. B. DIN 4108-3) bei unsachgemäßer Schichtfolge Haftungsverlust bei Gewährleistung, Ablehnung von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchtemessung vor Arbeit – verdeckte Feuchteschäden werden übersehen Späte Schadenserfassung, irreversible Bausubstanzschädigung
    🔴 Risiko Verwendung nicht feuchteresistenter Grundierung oder Standard-Rigips Vorzeitiger Verschleiß, Blasenbildung, Versagen der gesamten Putzschicht
    ✅ Chance Homogene Raumgestaltung durch optisch passenden Rauputz Steigerung des Wohnkomforts und der Immobilienwertigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung als Schimmelschutzmaßnahme im Keller Nachhaltige Verbesserung der Raumluftqualität und Nutzbarkeit des Kellerraums
    ✅ Chance Nutzung moderner, diffusionsoffener und gesundheitsfördernder Putzsysteme Langfristig geringere Energiekosten durch bessere Raumklimaregulation
    ✅ Chance Dokumentation der Bauphysik als Nachweis für zukünftige Käufer oder Versicherungen Rechtssicherheit, erhöhte Transparenz und Vertrauensbildung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauphysiker als präventive Qualitätskontrolle Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Kosteneinsparung
    1. Feuchteprüfung durch Fachmann vorab beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz – lassen Sie Luftfeuchte, Oberflächentemperatur und ggf. Tauwasserpunkte im Keller messen und dokumentieren.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Produkt-Datenblätter für GKBI-Platten, feuchteresistente Grundierung, mineralischen Unterputz (z. B. Kalk-Zement) und den gewählten Rauputz – prüfen Sie alle auf Normen-Konformität (DIN 18550, DIN 4108-3).
    3. Untergrund aufbauen: Verlegen Sie feuchtebeständige GKBI-Platten, verspachteln Sie alle Fugen mit armiertem Fugenfüller (mit Gewebeband), und bringen Sie eine mindestens 3 mm dicke, mineralische Unterputzschicht (nicht nur Spachtel!) auf – kein direkter Rauputz auf Rigips.
    4. Grundierung mit Prüfzeichen wählen: Verwenden Sie ausschließlich eine alkali- und feuchteresistente Tiefengrundierung mit entsprechender Zulassung (z. B. nach DIN EN 13300, Klasse 1 für Feuchträume).
    5. Probefläche dokumentieren: Führen Sie vor der Flächenverarbeitung eine mindestens 1 m² große Probefläche mit vollständiger Schichtfolge durch, dokumentieren Sie Materialien, Verarbeitungsdatum und Trocknungsverhalten – mit Foto und Unterschrift.
    6. Hersteller-Verarbeitungshinweise einhalten: Richten Sie sich strikt nach den Angaben des Unterputz- und Rauputz-Herstellers zum Anmischen, Verarbeitungszeitraum, Mindest-Trockentemperatur und max. Luftfeuchte – nicht nach "üblichen Erfahrungswerten".
    Rigipsplatten
    Rigipsplatten, auch Gipsplatten genannt, sind Baustoffe, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden im Trockenbau für Wände, Decken und Böden verwendet. Rigipsplatten sind leicht zu verarbeiten und bieten gute Schall- und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten
    Rauputz
    Rauputz ist ein Oberputz mit einer groben, unregelmäßigen Struktur. Er wird im Innen- und Außenbereich zur Gestaltung von Wänden verwendet. Rauputz ist in verschiedenen Körnungen und Farben erhältlich und kann mit verschiedenen Werkzeugen strukturiert werden.
    Verwandte Begriffe: Strukturputz, Reibeputz, Kratzputz
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen für unterschiedliche Untergründe und Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Voranstrich
    Spachtel
    Spachtel ist eine Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Füllen von Fugen und Löchern verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtel für unterschiedliche Anwendungen, z. B. Fugenspachtel für Gipsplatten oder Reparaturspachtel für Holz.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Glättspachtel
    Glättkelle
    Eine Glättkelle ist ein Werkzeug zum Auftragen und Glätten von Putz, Spachtel oder anderen Materialien. Sie besteht aus einem flachen Metallblatt und einem Griff. Glättkellen sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Maurerkelle, Spachtelmasse, Putzkelle
    Reibebrett
    Ein Reibebrett ist ein Werkzeug zum Strukturieren von Putzoberflächen. Es besteht aus einem Brett mit einer rauen Oberfläche. Durch Reiben des Bretts über den Putz entsteht eine unregelmäßige Struktur.
    Verwandte Begriffe: Strukturrolle, Schwammbrett, Filzbrett
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Trockenbaumaterialien sind Gipsplatten, Holz und Metallprofile. Trockenbau ist schnell, sauber und flexibel.
    Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Ständerwerk
    1. Welche Grundierung ist für Rigipsplatten vor dem Verputzen geeignet?
      Ich empfehle eine spezielle Tiefengrundierung oder Haftgrundierung für Gipsplatten. Diese reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und verbessert die Haftung des Putzes. Achten Sie darauf, dass die Grundierung für den Innenbereich geeignet ist.
    2. Muss ich die Rigipsplatten vor dem Verputzen spachteln?
      Ja, ich empfehle, die Fugen und Schraubenlöcher der Rigipsplatten vor dem Verputzen zu verspachteln. Dadurch erhalten Sie eine ebene Oberfläche und vermeiden Risse im Putz. Verwenden Sie einen geeigneten Fugenspachtel für Gipsplatten.
    3. Kann ich jeden Rauputz für Rigipsplatten verwenden?
      Ich empfehle, einen Rauputz zu wählen, der speziell für den Innenbereich und für Gipsplatten geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die empfohlene Schichtdicke.
    4. Wie lange muss der Rauputz trocknen?
      Die Trocknungszeit hängt von der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Schichtdicke des Putzes ab. Ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten und den Putz vollständig trocknen zu lassen, bevor Sie ihn weiter bearbeiten oder streichen.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich zum Auftragen von Rauputz?
      Ich empfehle eine Glättkelle zum Auftragen des Putzes, ein Reibebrett oder eine Bürste zum Strukturieren, einen Eimer und ein Rührwerk zum Anmischen des Putzes sowie eine Wasserwaage und ein Lot zum Ausrichten der Wand.
    6. Wie vermeide ich Risse im Rauputz auf Rigipsplatten?
      Ich empfehle, die Rigipsplatten vor dem Verputzen sorgfältig zu grundieren und zu verspachteln. Verwenden Sie einen flexiblen Putz und vermeiden Sie zu dicke Putzschichten. Achten Sie auf eine gleichmäßige Trocknung und vermeiden Sie Zugluft.
    7. Kann ich Rauputz auch auf bereits gestrichene Rigipsplatten auftragen?
      Ich empfehle, die gestrichene Oberfläche vor dem Verputzen anzurauen oder zu grundieren, um eine bessere Haftung des Putzes zu gewährleisten. Entfernen Sie lose Farbreste und reinigen Sie die Oberfläche gründlich.
    8. Was mache ich, wenn der Rauputz nicht richtig haftet?
      Ich empfehle, die Oberfläche erneut zu grundieren und den Putz in dünneren Schichten aufzutragen. Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Haftvermittler.
    • Gipsplatten richtig verspachteln
      Anleitung zum Verspachteln von Gipsplattenfugen und Schraubenlöchern für eine glatte Oberfläche.
    • Welcher Putz ist für den Keller geeignet?
      Informationen über die Auswahl des richtigen Putzes für feuchte Kellerwände.
    • Wandgestaltung mit Strukturputz
      Ideen und Techniken zur Gestaltung von Wänden mit verschiedenen Strukturputzen.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Errichten einer Trockenbauwand mit Gipsplatten.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen durch richtiges Lüften und Heizen.
  2. Rauputz auf Rigips: Knauf Royal Fertigputz & Grundierung
    Nimm am besten einen Fertigputz
    hier Knauf-Royal, Baumarktware, da findet man auch gleich die notwendige Grundierung und man kann das Zeug mit eieiner Glättkelle selbst aufziehen und mit eieiner Rolle strukturieren. Link ist zwar eine österreichische Seite, das Zeug gibt es auch in Deutschland.
    Rauputz auf Rigips: Optimale Materialwahl & Vorbehandlung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Aufbringen von Rauputz auf Rigipsplatten im Rahmen eines Kellerumbaus. Es werden Empfehlungen zu Materialien, insbesondere Fertigputz, und die notwendige Vorbehandlung der Gipsplatten diskutiert. Der Fokus liegt auf der Erzielung eines einheitlichen Wanddesigns im Vergleich zum restlichen Haus.
    ✅ Empfehlung: Für Rauputz auf Rigipsplatten wird der Einsatz von Fertigputz, wie Knauf Royal, empfohlen. Dieser bietet den Vorteil, dass die benötigte Grundierung oft direkt verfügbar ist, wie im Beitrag Rauputz auf Rigips: Knauf Royal Fertigputz & Grundierung beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Fertigputz kann mit einer Glättkelle aufgetragen und anschließend mit einer Rolle strukturiert werden. Dies ermöglicht eine einfache und effektive Gestaltung der Innenwand mit Rauputz.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Auftragen des Rauputzes sollte die Rigipswand entsprechend vorbereitet werden. Informationen zur Vorbehandlung und den notwendigen Arbeitsschritten sind im Startbeitrag des Threads zu finden. Die Verwendung von Fertigputz erleichtert die Verarbeitung und sorgt für ein gutes Ergebnis beim Verputzen der Gipsplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauputz, Rigips, Gipsplatten, Innenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten streichen: Rauputz-Effekt erzielen – Tipps & Tricks für die Optik
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonkeller & Rigips streichen: Raufaser-Effekt ohne Tapete – Tipps & Tricks?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachschräge verputzen oder tapezieren? Kosten, Vor- & Nachteile + Rissbildung vermeiden
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz im Bad: Geeignet für Feuchträume? Risiken, Alternativen & Vorbereitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz & Gipskarton streichen: Welche Farbe/Tapete für Neubau? Alpinaweiß geeignet?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abwaschbare Wandfarbe für Innenputz: Welche Farbe eignet sich für stark beanspruchte Flure?
  7. BAU-Forum - Dach - Risse in Wand & Decke schließen: Acryl oder Polymerdichtstoff – Unterschiede, Anwendung & Haltbarkeit?
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Wanddurchführung im Holzständerhaus abdichten: Wasserdicht & Luftdicht nachträglich?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Betonwand im Wintergarten mit Rigips verkleiden: Risiken, Aufbau & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Rauputz stinkt: Ursachen für Geruch nach Aufbringen auf Gipskarton & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauputz, Rigips, Gipsplatten, Innenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauputz, Rigips, Gipsplatten, Innenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauputz auf Rigips aufbringen: Anleitung, Material & Vorbehandlung für Innenwände
Suche nach: Rauputz auf Rigips: Anleitung & Tipps
Suche nach: Rauputz, Rigips, Gipsplatten, Innenwand, Putz auftragen, Vorbehandlung, Anleitung, Kellerumbau
