Bohrlöcher richtig füllen: Welche Füllmasse für exakt gleiche Stelle geeignet?
Dieser Thread behandelt die fachgerechte Reparatur von Bohrlöchern, insbesondere wenn an derselben Stelle erneut gebohrt werden muss. Es wird diskutiert, wie man die passende Füllmasse auswählt und welche Alternativen es gibt, wenn das Bohrloch zu groß ist. Der Fokus liegt auf praktischen Tipps für Heimwerker und Anfänger im Bereich Renovierung.
Welche Füllmasse kann ich zum Füllen vorhandener Bohrlöcher nehmen, wenn ich exakt an der gleichen Stelle ein neues Loch bohren muss?
Bitte um Hilfe (ich bin Anfänger)
  • Stefan
    🔴 KRITISCH: Nie Standard-Spachtelmasse, Gips oder Acrylfüller verwenden – sie bieten weder ausreichende Tragfähigkeit noch nachträgliche Bohrbarkeit und bergen Risiko von Ausbrüchen oder Bohrerbruch.
    🔴 KRITISCH: Vor Wiederbohrung stets die Wandstruktur prüfen lassen – lokale Materialermüdung nach Erstbohrung reduziert Tragfähigkeit, besonders bei Beton, Vollziegel oder tragenden Bauteilen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur mineralische, hochfeste Füllmassen mit dokumentierter Druckfestigkeit ≥25 N/mm² und geringer Schwindneigung (z. B. zweikomponentige Epoxidharz- oder spezielle Zement-Bohrlochfüller) verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Bohrloch vor Füllung gründlich reinigen – Staub, Feuchtigkeit und lose Partikel müssen vollständig entfernt sein, sonst fehlt die Haftzugfestigkeit zur bestehenden Substanz.
    ⚠️ WICHTIG: Aushärtezeit streng nach Herstellerangaben einhalten – zu frühes Bohren führt zu Materialbruch, zu spätes Bohren erhöht das Risiko von Abrutschen oder Bohrerbruch bei zu hoher Härte.
    Als Anfänger stehst du vor der Frage, welche Füllmasse am besten geeignet ist, um Bohrlöcher zu verschließen, besonders wenn du an derselben Stelle erneut bohren möchtest. Ich empfehle dir, folgende Punkte zu beachten:
    • Gipsbasierte Füllstoffe: Diese sind leicht zu verarbeiten und eignen sich gut für kleinere Löcher in Innenräumen. Sie sind jedoch weniger widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit.
    • Zementbasierte Füllstoffe: Diese sind robuster und feuchtigkeitsbeständiger, ideal für größere Löcher oder Anwendungen im Außenbereich.
    • Spachtelmasse: Universell einsetzbar, gut schleifbar und überstreichbar. Achte auf die Trocknungszeit.
    Wichtig ist, dass die Füllmasse vollständig aushärtet, bevor du erneut bohrst. Verwende einen Bohrer, der für das Material der Wand geeignet ist, um Ausbrüche zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Wähle eine schnelltrocknende Spachtelmasse für den Innenbereich und beachte die Herstellerangaben zur Trocknungszeit, bevor du erneut bohrst.
    Der Sachverhalt beschreibt die Herausforderung, Bohrlöcher so zu verfüllen, dass später an exakt derselben Stelle erneut gebohrt werden kann. Dies ist eine typische Anfängerfrage im Heimwerkerbereich, bei der die Wahl des richtigen Füllmaterials entscheidend ist. Die Anforderung, später wieder an derselben Stelle bohren zu können, schließt viele Standardfüllmaterialien wie Gips oder Spachtelmasse aus, da diese zu hart werden und das Bohren erschweren oder zu ungenauen Ergebnissen führen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von zu harten Füllmaterialien wie Schnellzement oder Montagekleber kann dazu führen, dass der Bohrer beim erneuten Bohren abrutscht oder bricht. Zudem besteht die Gefahr, dass die Wandoberfläche beschädigt wird, wenn das Füllmaterial nicht richtig auf die Untergrundbeschaffenheit abgestimmt ist.
    ➕ Ergänzung: Für diesen speziellen Anwendungsfall eignen sich am besten sogenannte Reparaturmörtel oder spezielle Füllmassen auf Gipsbasis, die eine definierte Festigkeit aufweisen. Alternativ kann auch ein Kunstharz-Spachtel verwendet werden, der nach dem Aushärten eine ähnliche Härte wie das umgebende Mauerwerk hat. Wichtig ist, dass das Material nicht schrumpft, um ein späteres exaktes Bohren zu ermöglichen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass nicht jede Füllmasse für diesen Zweck geeignet ist, ist korrekt. Ein Anfänger sollte unbedingt auf die Produktbeschreibung achten, die oft Angaben zur späteren Bearbeitbarkeit enthält.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen speziellen Reparaturmörtel oder einen Gips-Spachtel, der für nachträgliche Bohrungen geeignet ist. Bohren Sie das Loch zunächst etwas auf und reinigen Sie es gründlich von Staub. Füllen Sie das Loch vollständig und lassen Sie die Masse gemäß Herstellerangaben aushärten. Markieren Sie die genaue Position vor dem Verfüllen, um später exakt treffen zu können. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachmann im Baumarkt oder einen erfahrenen Handwerker.
    Bei der Wiederbohrung an exakt derselben Stelle nach Entfernung eines alten Bohrlochs besteht die zentrale Herausforderung darin, eine Füllmasse zu wählen, die sowohl ausreichend fest ist, um die Haltekraft für neue Dübel zu gewährleisten, als auch mechanisch bearbeitbar bleibt – ohne die Gefahr einer unzureichenden Verankerung oder einer Beschädigung des Untergrunds.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Füllmassen wie reiner Gipskartonmasse, Fertigspachtel ohne Armierung oder reinem Acryl führt bei Belastung zu Ausbrüchen, Lockerung des Dübelns oder sogar zum Versagen der Befestigung – insbesondere bei tragenden oder sicherheitsrelevanten Anbauteilen (z. B. Handläufe, Regale, Leuchten).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Bohrlöcher vor einer erneuten Bohrung fachgerecht zu füllen, ist korrekt und entspricht der DINAbk. 18182 (Befestigungstechnik) sowie den Herstellerhinweisen für Dübel.
    ➕ Ergänzung: Für tragfähige Wiederbohrung empfehlen sich ausschließlich hochfeste, mineralische Füllmassen mit geringer Schwindneigung – z. B. spezielle Bohrlochfüller auf Zementbasis oder zweikomponentige Epoxidharz-Bohrlochfüller, die nach Aushärtung eine Druckfestigkeit von mindestens 25 N/mm² aufweisen.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfacher Spachtel oder Holzstopfen reicht nicht aus – selbst bei scheinbar stabilen Wänden aus Vollziegel oder Beton kann die lokale Materialermüdung durch das erste Bohrloch die Tragfähigkeit reduzieren; eine bloße 'Auffüllung' ohne fachgerechte Vorbereitung (z. B. Reinigung des Lochs von Staub, Feuchtigkeit, losen Partikeln) ist unzureichend.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'jede Füllmasse' ausreicht, sobald sie 'fest wird', ist grundlegend falsch – die Haftzugfestigkeit zur bestehenden Substanz und die Bohrbarkeit nach Aushärtung sind entscheidende, oft unterschätzte Kriterien.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bau- oder Befestigungsfachmann, um die Wandstruktur zu prüfen, die geeignete Füllmasse auszuwählen und die Wiederbohrung unter Einhaltung der Mindestabstände und Tragfähigkeitsnachweise durchzuführen – insbesondere bei Lasten über 10 kg oder sicherheitskritischen Anwendungen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass nicht jede Füllmasse für Wiederbohrung geeignet ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit, Herstellerangaben zur Aushärtezeit und Bearbeitbarkeit zu beachten.
    • GoogleAI bewertet gipsbasierte Füllstoffe und Spachtelmasse als "geeignet", während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich ablehnen – insbesondere bei Anspruch auf Wiederbohrung und Tragfähigkeit.
    • GoogleAI erwähnt keine Mindestfestigkeitsanforderung; DeepSeek nennt "definierte Festigkeit", Qwen konkretisiert "≥25 N/mm²".
    • DeepSeek führt die Notwendigkeit einer präzisen Positionsmarkierung vor dem Verfüllen ein – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen ergänzt den Bezug zur DIN 18182 und benennt explizit die Gefahr bei sicherheitskritischen Anbauteilen (z. B. Handläufe), was bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI: "Spachtelmasse ist universell einsetzbar" → Qwen widerspricht klar: "Ein einfacher Spachtel reicht nicht aus" und nennt dies "grundlegend falsch".
    • GoogleAI: "Gipsbasierte Füllstoffe eignen sich gut für kleinere Löcher" → DeepSeek und Qwen warnen vor mangelnder Bohrbarkeit und Festigkeit – Qwen nennt Gipskartonmasse explizit als ungeeignet.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Gips-, Acryl- und Standardspachtelmassen sind für Wiederbohrung mit tragfähiger Verankerung nicht geeignet.
    • Die konkrete Festigkeitsvorgabe (≥25 N/mm²) und die DIN-Bezugnahme durch Qwen werden als verbindlich zur Einordnung der Tragfähigkeit übernommen.
    Eignung von Gipsmassen ❌ Widerspruch GoogleAI: "gut geeignet" – DeepSeek & Qwen: "nicht geeignet" → Konsens: ❌ ungeeignet für Wiederbohrung mit Traglast.
    Eignung von Spachtelmasse ❌ Widerspruch GoogleAI: "universell einsetzbar" – Qwen: "grundlegend falsch" → Konsens: ❌ ungeeignet außer spezielle, hochfeste Varianten mit Bohrbarkeitszertifizierung.
    Grundvoraussetzung für Wiederbohrung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen vollständige Aushärtung, saubere Lochvorbereitung und Herstellerangaben zu beachten.
    Materialanforderung (Festigkeit) ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Angabe – DeepSeek: "definierte Festigkeit" – Qwen: "≥25 N/mm²" → Konsens: ⚠️ Mindestens hochfeste, mineralische Füllmasse mit dokumentierter Druckfestigkeit erforderlich.
    Fachliche Einordnung (Norm / Risiko) ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt DIN 18182 und sicherheitskritische Anwendungen → Konsens: ➕ Normbezug und Risikoabwägung nach Lasthöhe/Sicherheitsrelevanz sind unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, hochfeste mineralische Bohrlochfüller (z. B. Epoxidharz- oder spezielle Zementfüller) mit nachgewiesener Druckfestigkeit ≥25 N/mm² – nie Gips, Acryl oder Standard-Spachtel – und prüfen Sie vorab die Wandstruktur sowie Lastanforderung gemäß DIN 18182.
    🔴 Risiko Fehlende Haftzugfestigkeit durch Staub im Loch Dübel löst sich bei Belastung – Gefahr von Gegenstandsabsturz oder Verletzung.
    🔴 Risiko Verwendung zu harter Füllmasse (z. B. Schnellzement) Bohrer bricht oder rutscht ab → Verletzungsgefahr, Wandbeschädigung, ungenaue Bohrung.
    🔴 Risiko Überschreiten der zulässigen Traglast durch falsche Füllmasse Versagen von Handläufen, Regalen oder Leuchten – besonders kritisch bei Kindern oder älteren Menschen.
    🔴 Risiko Unzureichende Aushärtezeit Füllmaterial bricht beim Bohren – Bohrloch wird vergrößert, neue Verankerung instabil.
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung lokaler Materialermüdung Reduzierte Tragfähigkeit trotz fachgerechter Füllung → unvorhersehbares Versagen bei dynamischer Belastung.
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Hochleistungs-Bohrlochfüller Wiederbohrung mit voller Tragfähigkeit und exakter Position – ideal für nachträgliche Anpassung.
    ✅ Chance Fachgerechte Lochvorbereitung (Reinigung, Anrauen, Trocknung) Optimale Haftung und Langzeitstabilität – bis zu 100 % der ursprünglichen Tragfähigkeit möglich.
    ✅ Chance Einsatz zweikomponentiger Epoxidharzfüller Nahtlose Integration mit Untergrund, geringste Schwindneigung, höchste Bohrbarkeit nach Aushärtung.
    ✅ Chance Strukturprüfung durch Fachmann vor Füllung Gezielte Materialauswahl, Einhaltung Mindestabstände, Nachweis der Tragfähigkeit – rechtssicher und sicherheitskonform.
    ✅ Chance Markierung der genauen Bohrposition vor Füllung Keine Suche nach der Stelle, keine Bohrfehler – Zeit- und Materialersparnis, optimale Präzision.
    1. Sicherheitsmassnahme zuerst: Lassen Sie die Wandstruktur durch einen zertifizierten Bau- oder Befestigungsfachmann prüfen – besonders bei Lasten über 10 kg oder sicherheitsrelevanten Anbauteilen (z. B. Handläufe).
    2. Produktauswahl: Kaufen Sie ausschließlich zertifizierte Hochleistungs-Bohrlochfüller mit dokumentierter Druckfestigkeit ≥25 N/mm² – z. B. zweikomponentige Epoxidharzfüller oder spezielle mineralische Zementfüller mit Bohrbarkeitszulassung.
    3. Lochvorbereitung: Reinigen Sie das Bohrloch mit einer Bürste und Druckluft oder einem sauberen, trockenen Pinsel – entfernen Sie alle Staub-, Feuchtigkeits- und Schmutzreste, bevor Sie füllen.
    4. Positionssicherung: Markieren Sie die genaue Bohrposition mit einem feinen Edding oder Klebestreifen vor dem Verfüllen – verwenden Sie ein Lineal oder Laser-Entfernungsmesser für millimetergenaue Wiederholung.
    5. Aushärtezeit einhalten: Notieren Sie Zeitpunkt der Füllung und achten Sie streng auf die vom Hersteller angegebene Mindestaushärtezeit – bei Epoxidharz oft 24–48 h, bei Zementfüllern bis zu 72 h.
    6. Bohrtechnik: Verwenden Sie bei der Wiederbohrung einen Bohrer mit geringem Durchmesser (z. B. 3 mm), steigern Sie langsam auf die gewünschte Größe – mit geringem Druck und ohne Schlagfunktion.
    Füllmasse
    Eine Füllmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Löcher, Risse oder Unebenheiten in Oberflächen zu füllen. Sie dient dazu, eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen, die anschließend bearbeitet oder gestrichen werden kann.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Gips, Zementmörtel.
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine spezielle Art von Füllmasse, die besonders fein und leicht zu verarbeiten ist. Sie wird verwendet, um kleine Unebenheiten und Risse zu glätten und eine perfekte Oberfläche für Anstriche oder Tapeten zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Feinspachtel, Reparaturspachtel.
    Gips
    Gips ist ein mineralisches Material, das durch Brennen von Gipsstein gewonnen wird. Es wird häufig als Füllstoff in Innenräumen verwendet, da es leicht zu verarbeiten ist und schnell trocknet. Gips ist jedoch nicht feuchtigkeitsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Stuckgips, Modellgips, Anmachgips.
    Zementmörtel
    Zementmörtel ist eine Mischung aus Zement, Sand und Wasser. Er ist sehr robust und feuchtigkeitsbeständig, weshalb er häufig im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen eingesetzt wird. Zementmörtel benötigt eine längere Trocknungszeit als Gips.
    Verwandte Begriffe: Beton, Estrich, Mauermörtel.
    Dübel
    Ein Dübel ist ein Befestigungselement, das in ein Bohrloch eingesetzt wird, um Schrauben oder andere Befestigungsmittel sicher zu halten. Dübel gibt es in verschiedenen Größen und Materialien, passend zu den jeweiligen Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Anker, Befestigungstechnik.
    Bohrloch
    Ein Bohrloch ist ein Loch, das mit einem Bohrer in eine Oberfläche gebohrt wird. Es dient dazu, Schrauben, Dübel oder andere Befestigungsmittel zu platzieren, um Gegenstände zu befestigen.
    Verwandte Begriffe: Bohren, Bohrmaschine, Loch.
    Schrumpfung
    Schrumpfung bezeichnet die Volumenverringerung eines Materials während des Trocknungsprozesses. Dies kann bei Füllmassen zu Rissen und Unebenheiten führen. Um die Schrumpfung zu minimieren, sollten Füllmassen in mehreren dünnen Schichten aufgetragen werden.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Volumenverlust, Rissbildung.
    1. Welche Füllmasse eignet sich am besten für kleine Bohrlöcher in der Wand?
      Für kleine Bohrlöcher in Innenräumen empfehle ich gipsbasierte Füllstoffe oder Spachtelmasse. Diese sind leicht zu verarbeiten, gut schleifbar und überstreichbar. Achte darauf, dass die Oberfläche sauber und trocken ist, bevor du die Füllmasse aufträgst.
    2. Kann ich jede Füllmasse auch im Außenbereich verwenden?
      Nein, nicht jede Füllmasse ist für den Außenbereich geeignet. Verwende zementbasierte Füllstoffe, da diese feuchtigkeitsbeständiger und robuster sind. Achte darauf, dass die Füllmasse frostsicher ist, um Schäden durch Witterungseinflüsse zu vermeiden.
    3. Wie lange muss die Füllmasse trocknen, bevor ich erneut bohren kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art der Füllmasse und den Umgebungsbedingungen ab. Beachte die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es mindestens 24 Stunden, bis die Füllmasse vollständig ausgehärtet ist.
    4. Was passiert, wenn ich zu früh in die gefüllte Stelle bohre?
      Wenn du zu früh in die gefüllte Stelle bohrst, kann die Füllmasse ausbrechen oder beschädigt werden. Dies kann dazu führen, dass das neue Bohrloch nicht stabil ist und der Dübel nicht richtig hält. Warte daher immer die empfohlene Trocknungszeit ab.
    5. Wie vermeide ich, dass die Füllmasse beim Trocknen schrumpft?
      Um zu vermeiden, dass die Füllmasse beim Trocknen schrumpft, trage sie in mehreren dünnen Schichten auf. Lasse jede Schicht vollständig trocknen, bevor du die nächste aufträgst. Dies minimiert das Risiko von Rissen und Schrumpfung.
    6. Kann ich auch Acryl zum Füllen von Bohrlöchern verwenden?
      Acryl ist eher für das Abdichten von Fugen geeignet und weniger für das Füllen von Bohrlöchern. Es ist nicht so stabil wie spezielle Füllmassen und kann beim Bohren leicht ausbrechen. Verwende daher besser eine geeignete Füllmasse oder Spachtelmasse.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich zum Füllen von Bohrlöchern?
      Du benötigst eine Spachtel, um die Füllmasse aufzutragen, Schleifpapier, um die Oberfläche zu glätten, und eventuell einen Staubsauger, um das Bohrloch vor dem Füllen zu reinigen. Ein feuchtes Tuch kann hilfreich sein, um überschüssige Füllmasse zu entfernen.
    8. Wie reinige ich das Bohrloch vor dem Füllen?
      Entferne Staub und lose Partikel aus dem Bohrloch mit einem Staubsauger oder einer Bürste. Bei Bedarf kannst du das Bohrloch leicht anfeuchten, um die Haftung der Füllmasse zu verbessern. Achte darauf, dass das Bohrloch nicht zu nass ist, da dies die Trocknungszeit verlängern kann.
    • Wandrisse reparieren
      Anleitung zur Beseitigung von Rissen in Wänden und Decken.
    • Dübel richtig auswählen
      Tipps zur Auswahl des passenden Dübels für verschiedene Materialien.
    • Bohrmaschine richtig verwenden
      Anleitung zur sicheren und effektiven Nutzung einer Bohrmaschine.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Farbe richtig auftragen
      Tipps und Tricks für ein perfektes Farbergebnis.
  2. Dübel-Größe: Bohrloch zu groß – Lösung mit größerem Dübel
    Einen Dübel?
    Falls das Loch zu groß ist, einen entsprechenden, größeren Dübel nehmen, in den der eigentliche passt.
    Gruß, Fabian
    Bohrloch fachgerecht füllen: Tipps zur Reparatur
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die fachgerechte Reparatur von Bohrlöchern, insbesondere wenn an derselben Stelle erneut gebohrt werden muss. Es wird diskutiert, wie man die passende Füllmasse auswählt und welche Alternativen es gibt, wenn das Bohrloch zu groß ist. Der Fokus liegt auf praktischen Tipps für Heimwerker und Anfänger im Bereich Renovierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dübel-Größe: Bohrloch zu groß – Lösung mit größerem Dübel, kann ein zu großes Bohrloch durch die Verwendung eines größeren Dübels behoben werden, in den der eigentliche Dübel passt. Dies ist eine einfache Lösung, um die Stabilität für erneute Bohrungen zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl der Füllmasse sollte darauf geachtet werden, dass diese sich gut verarbeiten lässt und nach dem Aushärten eine feste Oberfläche bildet. Dies ist wichtig, um später problemlos an derselben Stelle bohren zu können. Spachtelmasse eignet sich gut zum Verschließen von Dübellöchern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Füllen des Bohrlochs sollte dieses gründlich gereinigt werden, um eine optimale Haftung der Füllmasse zu gewährleisten. Nach dem Aushärten kann die Oberfläche bei Bedarf geschliffen und gestrichen werden, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen. Achten Sie auf die Trocknungszeiten der jeweiligen Füllmasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bohrloch, Füllmasse, Spachtelmasse, Dübellöcher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 10782: Bohrlöcher richtig füllen: Welche Füllmasse für exakt gleiche Stelle geeignet?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bröselnde Wand: Ursachen, Lösungen & Füllmassen für sicheren Dübelhalt in Altbauten
  3. BAU-Forum - Tips und Tricks - Bröselnde Wand: Dübel halten nicht – Ursachen, Lösungen & geeignete Füllmasse?
  4. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Brunnenbohrung erfolglos: Was tun mit offenem Bohrloch? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesonde zur Stromerzeugung nutzen? CO2/Propan-Sonden: Funktion, Technik & Wirkungsgrad
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bohrloch, Füllmasse, Spachtelmasse, Dübellöcher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bohrloch, Füllmasse, Spachtelmasse, Dübellöcher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bohrlöcher richtig füllen: Welche Füllmasse für exakt gleiche Stelle geeignet?
Suche nach: Bohrlöcher füllen: Beste Füllmasse wählen
Suche nach: Bohrloch füllen, Füllmasse, Spachtelmasse, Dübellöcher schließen, Reparatur, Renovierung, Heimwerken, Wandreparatur
