Bröselnde Wand: Ursachen, Lösungen & Füllmassen für sicheren Dübelhalt in Altbauten
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Bei bröselnden Wänden im Altbau ist die Dübelbefestigung oft problematisch. Es gibt verschiedene Lösungsansätze, von chemischen Dübeln über Klebemassen bis hin zu speziellen Schrauben. Die Wahl der Methode hängt stark von der geplanten Last und der Wandbeschaffenheit ab. Vor der Befestigung sollte das Bohrloch gereinigt und ggf. mit Füllmasse stabilisiert werden.
🔴 KRITISCH: Keine Lasten an der bröselnden Wand befestigen – Absturz- und Verletzungsgefahr durch versagende Dübel.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Reparatur muss die Ursache (Feuchtigkeit, Salzausblühung, Putzart, Tragfähigkeit) durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachmaurer geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Keine Silikat- oder Acrylat-Imprägnierungen an historischen Kalk- oder Lehmputzen anwenden – dies blockiert die Diffusion und begünstigt Schimmel und weitere Zersetzung.
⚠️ WICHTIG: Bohren in instabilem Mauerwerk darf nur nach vorheriger Stabilisierung erfolgen, um weitere Materialzerstörung und statische Schwächung zu vermeiden.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit bröselnden Wänden in Ihrem Altbau haben, die keinen Halt für Dübel bieten. Das ist ein häufiges Problem in älteren Häusern.
Mögliche Ursachen für die bröselnde Beschaffenheit der Wand können sein:
- Alter des Hauses: Über die Jahre hat sich das Material zersetzt.
- Minderwertige Baumaterialien: Früher wurden oft sandhaltige Mörtel verwendet.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann die Wandstruktur schwächen. 🔴
Ich empfehle folgende Lösungsansätze:
- Spezialdübel verwenden: Es gibt Dübel, die speziell für bröselnde Wände entwickelt wurden (z.B. Spreizdübel, Injektionsdübel).
- Injektionsmörtel: Die bröselige Stelle mit Injektionsmörtel verfestigen, bevor Sie den Dübel setzen.
- Größere Dübel verwenden: Verteilt die Last auf eine größere Fläche.
- Chemische Dübel: Bieten einen sehr starken Halt, sind aber aufwendiger in der Anwendung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen, lassen Sie die Wand von einem Fachmann (Maurer, Bauingenieur) begutachten, um die Ursache des Problems zu identifizieren und die geeignete Lösung zu finden. 🔴
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in Altbauten, bei dem die Wandsubstanz durch Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung ihre Festigkeit verloren hat. Die Beschreibung von Kies und Sand deutet auf einen mürben Putz oder eine stark degradierte Ziegel- bzw. Lehmfüllung hin, die keine ausreichende Tragfähigkeit für Dübel bietet. Eine einfache Füllmasse wird in diesem losen Untergrund tatsächlich nicht ausreichend haften, da die Haftung auf einer festen Oberfläche basiert.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von handelsüblichen Dübeln in einer bröselnden Wand birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko, da Lasten wie Regale oder Schränke unerwartet herabfallen können. Zudem kann das Bohren selbst zu weiteren Schäden an der Bausubstanz führen, wenn die Wandstruktur instabil ist.
➕ Ergänzung: Vor einer Reparatur muss die Ursache der Bröseligkeit geklärt werden. Mögliche Gründe sind aufsteigende Feuchtigkeit, ein falscher Putzaufbau (z.B. Zementputz auf Lehm) oder eine allgemeine Materialermüdung. Eine Imprägnierung ist in diesem Fall nicht zielführend, da sie die fehlende Festigkeit nicht wiederherstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wand von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Maurer begutachten. Dieser kann die Tragfähigkeit prüfen und geeignete Maßnahmen vorschlagen, wie z.B. das partielle Ausstemmen und Erneuern des Putzes mit einem Kalkputz oder die Verwendung von speziellen Injektionsankern für mürbes Mauerwerk. Führen Sie keine weiteren Belastungen an der Wand durch, bis eine fachliche Beurteilung vorliegt.
Die Beschreibung einer bröselnden, kies- und sandhaltigen Wand in einem ca. 100 Jahre alten Gebäude deutet auf eine historische Kalkmörtel- oder Lehmputzschicht hin, die durch Alterung, Feuchteeinwirkung oder mangelhafte Substanzverdichtung ihre Tragfähigkeit verloren hat.
🔴 Gefahr: Ein nachträglich eingefüllter Dübel in bröselndem Untergrund bietet keinerlei statische Sicherheit – insbesondere bei Lasten wie Regalen, Handtuchhaltern oder gar Sicherheitsvorrichtungen besteht Abreiß- und Absturzrisiko.
⚠️ Korrektur: Eine bloße Füllung mit handelsüblicher Füllmasse ohne vorherige Substanzstabilisierung ist wirkungslos, da Haftung an sandigem, nicht tragfähigem Untergrund physikalisch unmöglich ist.
➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung muss die Ursache der Bröselbildung geklärt werden – mögliche Gründe sind Feuchtigkeitsschäden, Salzausblühungen, Frostschäden oder strukturelle Putzablösung, die eine umfassende Baubegutachtung erfordern.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Imprägnierung (z. B. mit Silikat- oder Acrylatdispersionen) kann die Diffusionsfähigkeit der historischen Wand zerstört werden, was zu weiterer Feuchteschädigung und Schimmelbildung führt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Bohrlöcher fachgerecht zu stabilisieren, ist korrekt – jedoch nur nach vorheriger Diagnose und gegebenenfalls Sanierung der Putzschicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden oder einen Fachplaner für historische Bausubstanz, um die Putzart, Feuchte- und Tragfähigkeitslage zu analysieren und eine dauerhafte, bauphysikalisch verträgliche Lösung (z. B. Kalkinjektion, Teilabriss mit fachgerechtem Neuputz oder spezielle Dübeltechnik) zu erarbeiten.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit, Alter und mangelhafte Materialqualität als Hauptursachen und stimmen darin überein, dass handelsübliche Dübel in bröselndem Untergrund versagen.
- GoogleAI: "Feuchtigkeit kann die Wandstruktur schwächen. 🔴"
- DeepSeek: "Wandsubstanz durch Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung ihre Festigkeit verloren hat."
- Qwen: "Deutet auf eine historische Kalkmörtel- oder Lehmputzschicht hin, die durch Alterung, Feuchteeinwirkung … ihre Tragfähigkeit verloren hat."
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "größere Dübel" als Lösung, während DeepSeek und Qwen betonen, dass jede Dübellösung erst nach Stabilisierung des Untergrunds sinnvoll ist – bei instabilen Wänden führt größere Flächenlast zu erhöhtem Ausbruchrisiko.
➕ Ergänzung: Qwen liefert wichtige bauphysikalische Hinweise zu Imprägnierungen ("Diffusionsfähigkeit zerstört"), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "Injektionsmörtel" pauschal als Vorbehandlung – Qwen und DeepSeek widersprechen indirekt, indem sie auf die Notwendigkeit einer vorherigen Substanzdiagnose, Putzartbestimmung und bauphysikalischer Verträglichkeit (z. B. Kalkinjektion statt Zementmörtel) hinweisen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: GoogleAI nennt praxisnahe Reparaturmethoden, ist aber zu techniklastig – DeepSeek und Qwen heben die Vorrangigkeit der fachlichen Diagnose vor jeder Anwendung hervor. Daher gilt: Keine Reparatur ohne vorherige Baufachgutachtung – auch wenn Lösungen wie Injektionsanker oder Kalkinjektion prinzipiell geeignet sein können.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Bröseligkeit ✅ Alter, Feuchtigkeit, historische Putzart (Kalk/Lehm), sandiger Mörtel – alle drei KI stimmen überein. Gefahr durch unsachgemäße Dübelmontage ✅ Hohe Absturz- und Verletzungsgefahr – GoogleAI, DeepSeek und Qwen betonen dies mit 🔴-Markierung. Eignung von Injektionsmörtel / Füllmassen ⚠️ GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek und Qwen betonen: Nur nach Substanzstabilisierung und bauphysikalisch verträglich (z. B. Kalkinjektion – nicht Zement). Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse ✅ Einstimmig gefordert: Bausachverständiger, Fachmaurer oder Bauingenieur muss vor Maßnahmen begutachten. Imprägnierung als Lösung ❌ GoogleAI erwähnt sie nicht – DeepSeek nennt sie nicht zielführend – Qwen warnt explizit vor Schäden durch falsche Imprägnierung (Silikat/Acrylat). Konsens: ❌ ungeeignet. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur durchführen – zunächst Ursache, Putzart und Tragfähigkeit durch einen zertifizierten Bausachverständigen für historische Bausubstanz klären lassen; erst danach fachgerechte, bauphysikalisch verträgliche Sanierungsmaßnahmen umsetzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikbeeinträchtigung durch fehlerhafte Reparatur Langfristige Gefährdung der Gebäudesicherheit und Haftungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Verstärkter Feuchteeintrag durch diffusionsoffene Materialien Erhöhte Schimmelbildung, Putzablösung, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Imprägnierungen Zerstörung der Wanddiffusion, Feuchtigkeitssperre, Folgeschäden an Mauerwerk 🔴 Risiko Unzureichende Lastaufnahme durch Dübel Absturz von Regalen, Handtuchhaltern oder Sicherheitsvorrichtungen – Verletzungsgefahr 🔴 Risiko Ausbreitung der Bröselzone durch mechanische Bearbeitung Erhöhter Sanierungsaufwand, Kostensteigerung, Verlust historischer Substanz ✅ Chance Fachgerechte Kalkinjektion zur Substanzstabilisierung Langfristige Wiederherstellung der Tragfähigkeit bei bauphysikalischer Verträglichkeit ✅ Chance Partielles Ausstemmen und Kalkneuputz mit historisch korrektem Aufbau Nachhaltige Sanierung, Erhalt der Denkmalsubstanz, Verbesserung des Raumklimas ✅ Chance Einsatz spezieller Injektionsanker für mürbes Mauerwerk Sichere Befestigung bei geringem Eingriff in historische Bausubstanz ✅ Chance Systematische Feuchteursachenanalyse (z. B. aufsteigende Feuchte, Leckagen) Ursachenbeseitigung statt Symptombehandlung – dauerhafte Schadensvorbeugung ✅ Chance Integration von Feuchtigkeitsmessung und Langzeitmonitoring Frühzeitige Erkennung von Rückfällen oder neuen Schäden – präventives Gebäudemanagement Orientierungshilfen
- Sofortige Gefahrenbeseitigung: Entfernen Sie alle Lasten (Regale, Haken, Vorrichtungen) von der bröselnden Wand – bis zur fachlichen Begutachtung keine Befestigung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für historische Bausubstanz (z. B. Mitglied im VDB, BVS oder mit Denkmalschutz-Zertifizierung) für eine umfassende Diagnose – inkl. Feuchtemessung, Putzanalyse und Tragfähigkeitsprüfung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauakten, frühere Gutachten oder Fotos des Wandquerschnitts – diese unterstützen die Ursachenanalyse und beschleunigen die Begutachtung.
- Materialverträgliche Sanierung vereinbaren: Lassen Sie vor Umsetzung prüfen, ob Kalkinjektion, Teilabriss mit Kalkputz oder spezielle Anker für mürbes Mauerwerk (z. B. Hilti HIT-RE 500 mit speziellem Injektionsverfahren) geeignet sind – auf keinen Fall Zement oder Kunstharz.
- Feuchteursache klären lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Untersuchung auf aufsteigende Feuchte, Leckagen, Kondensat oder falsche Außenabdichtung – ohne dies bleibt jede Reparatur nur vorübergehend.
- Ausführungsüberwachung durch Fachmann: Lassen Sie die Sanierungsarbeiten durch den Sachverständigen oder einen erfahrenen Denkmalmaurer begleiten – Eigenreparaturen sind bei historischen Putzen nicht zulässig.
- Dübel
- Ein Bauelement zur Befestigung von Gegenständen an Wänden oder anderen Bauteilen. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln, die für unterschiedliche Materialien und Belastungen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Schraube, Anker, Befestigungstechnik - Injektionsmörtel
- Ein spezieller Mörtel, der in Risse oder Hohlräume injiziert wird, um diese zu füllen und das Material zu verfestigen. Er wird häufig bei der Sanierung von Mauerwerk eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Sanierungsmörtel, Vergussmörtel, Reparaturmörtel - Spreizdübel
- Ein Dübel, der sich beim Eindrehen der Schraube spreizt und dadurch in der Bohrung verklemmt. Er eignet sich besonders für feste Materialien wie Beton oder Stein.
Verwandte Begriffe: Universaldübel, Rahmendübel, Langschaftdübel - Altbau
- Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurde. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale und Herausforderungen auf.
Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsbau, Sanierungsobjekt - Tragende Wand
- Eine Wand, die das Gewicht des Gebäudes trägt und somit für die Stabilität des Bauwerks von entscheidender Bedeutung ist. Veränderungen an tragenden Wänden können die Statik gefährden. 🔴
Verwandte Begriffe: Nichttragende Wand, Innenwand, Außenwand - Feuchtigkeitsschaden
- Schäden an einem Gebäude, die durch eindringende oder kondensierende Feuchtigkeit verursacht werden. Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung, Materialzerstörung und gesundheitlichen Problemen führen. 🔴
Verwandte Begriffe: Schimmelbefall, Wasserschaden, Kondenswasser - Statik
- Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und Momente in einem Bauwerk. Die Statik ist entscheidend für die Stabilität und Sicherheit eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre
- Warum bröselt meine Wand so stark?
Die Ursachen können vielfältig sein, wie z.B. das Alter des Hauses, minderwertige Baumaterialien oder Feuchtigkeitsschäden. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist ratsam. - Welche Dübel sind für bröselnde Wände geeignet?
Spezialdübel wie Spreizdübel, Injektionsdübel oder chemische Dübel sind oft eine gute Wahl. Die Auswahl hängt von der Beschaffenheit der Wand und der Last ab, die der Dübel tragen muss. - Kann ich die Löcher einfach mit Füllmasse verschließen?
Das Verschließen der Löcher mit Füllmasse kann kurzfristig helfen, behebt aber nicht das eigentliche Problem. Es ist wichtig, die Ursache für die bröselnde Wand zu finden und zu beheben. - Ist es gefährlich, in eine bröselnde Wand zu bohren?
Wenn es sich um eine tragende Wand handelt, kann unsachgemäßes Bohren die Statik beeinträchtigen. Lassen Sie die Wand von einem Fachmann begutachten, bevor Sie bohren. 🔴 - Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit die Ursache ist?
Achten Sie auf feuchte Stellen, Schimmelbildung oder Ausblühungen an der Wand. Ein Feuchtigkeitsmesser kann ebenfalls Aufschluss geben. - Was ist Injektionsmörtel und wie wird er angewendet?
Injektionsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in die bröselige Wand injiziert wird, um diese zu verfestigen. Die Anwendung erfordert in der Regel spezielles Werkzeug und Fachkenntnisse. - Kann ich die Wand selbst sanieren?
Kleinere Ausbesserungen können Sie selbst vornehmen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Rolle spielt der Putz bei bröselnden Wänden?
Der Putz kann die Wand zusätzlich stabilisieren. Wenn der Putz jedoch selbst bröselig ist, muss er möglicherweise erneuert werden.
- Wand sanieren im Altbau
Tipps und Tricks zur fachgerechten Sanierung von Wänden in Altbauten. - Feuchtigkeit in Wänden erkennen und beseitigen
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit in Wänden. - Die richtigen Dübel für jede Wand
Ein Überblick über verschiedene Dübelarten und ihre Einsatzgebiete. - Putzarbeiten im Altbau
Anleitung zur Erneuerung von Putz in Altbauten. - Schimmelbildung in Wohnräumen vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen und Tipps zur Schimmelbekämpfung.
Klebedübel: Sichere Befestigung in bröselnder Wand – Empfehlung
Ist in der Tat etwas schwierig ...
aber es gibt auch Lösungen. Leider schrieben Sie nicht, was Sie befestigen möchten. Der Fachhandel stellt für solche zwecke sogenannte Klebedübel zur Verfügung. Der Klebstoff (2 Komponentenkleber) ist in einer kleinen Spritze. Dieser wird dann in einen Textildübel gespritzt, der vorher in das Bohrloch gesteckt wird. Diese Textildübel gibt es in der verschiedensten Größen. Nun kommt der Unterschied zur normalen Befestigung. In den noch gelartigen Klebstoff wird dann bereits die Schraube oder der Gewindestab (bei hoherfesten Anforderungen z.B. Schränken) eingesteckt. Die Aushärtezeit beträgt i.a. 3 - 5 Stunden (je nach Hersteller). Vorher sollte nicht belastet werden. Nachteil dieser Befestigungstechnik ist, dass eine genaue Vorarbeit notwendig ist (Ausrichtung der Löcher etc.) und dass man die Schraube zwar später herausdrehen kann, aber eine Neubefestigung in den seltensten Fällen möglich ist, da diese Dübel nicht aufspreizen. Für leichte Befestigungen z.B. Kleine Bilderrahem etc. kann man herkömliche Dübel auch mit einer Klebepistole einspritzen. Aber Vorsicht. Diese Dübel Spreitzen auf, was bei der von Ihnen beschriebenen Wand evtl. Probleme machen kann. Gruß Tom -
Altbau: Fischerdübel in Lehmwänden – Gips als Haltemittel
Dübel
Hallo Andrea, da kann ich nur mit dir fühlen. Wir haben zu hause Lehm/Strohwände. Wenn man nicht gerade großes Glück hat und einen Balken trifft, gipsen wir "normale" Fischerdübel ein. Vorher das Bohrloch etwas befeuchten. -
Altbau-Tipp: Küchenschränke in bröselnder Wand befestigen
So wie Herr Becker
macht es auch mein Vater in seinem mehr als 100-jährigen Haus und auch ich, als ich damals dort noch "mitgewerkelt" habe. Mehr als Küchenhängeschränke (keine besonders großen) wurden allerdings daran nicht aufgehängt. Sicher gibt es bessere Methoden, wie Herr Planer schon anregte. Hoffentlich gibt es hier noch mehr davon. Vaddern ist dankbar.
Das Problem ist auf jedenfall echt lästig. Bei den Hohlblocksteinen in meinem Haus habe ich ein anderes Bohrproblem. Wenn man zu stramm gegenhält und der Bohrer in den Hohlraum eintritt, "wamst" das Bohrfutter in den Putz und ein Krater ist da. Auch wenn bei einen pneumatischen Hammer kaum Druck erzeugt werden muss, passiert es mir immer wieder. Da bin aber wohl sicher nicht der Einzige. -
Baukleber: Dübel in bröselnder Wand fixieren – Anleitung
Befestigungen
in der Wand, die keine Schränke oder andere gewichtigen Gegenstände tragen sollen, können Sie erreichen, indem Sie das beim Bohren plötzlich "riesig" werdende Loch reinigen und mit einem Baukleber auf PU-Basis z.B. Ponal construct ausfüllen und dann da einen geeigneten Dübel in die Kelbemasse stecken. Wenn dann der Kleber augehärtet ist haben Sie so was ähnliches wie Herr Planer oben beschrieb, nur billiger. Allerdings auch nur dann billiger, wenn Sie viele Löcher bohren, denn die Kartusche mit 310 ml kost' 20 Mark, und das Zeug hält nur begrenzt in der angebrochenen Flasche. -
Regalböden: Unsichtbare Befestigung in bröselnder Wand?
Bricht die eingespritzte Masse nicht als Ganzes dann heraus?
Vielen Dank für die zahlreichen und sinnvollen Tipps! Ich finde das Forum klasse. Wir wollen keine schweren Gegenstände aufhängen, nur Regalböden (diese Art, wo die Befestigung unsichtbar ist, weil sie IM Regalboden versenkt ist) für wenige Gegenstände und evtl. ein paar CD's oder Bücher (aber keine schweren). Ich frage mich nur, wenn man den von Euch beschriebenen Methoden folgt, ob dann nicht dieser "Pfropfen" den man reinklebt/gipst/spritzt, dann nicht als Ganzes wieder rausbricht, so wie die Plombe in einem Zahn. Muss ich nicht vorher das brüchige Gestein/den Kies/Sand binden oder mit irgendwas tränken? So ein Regal ist ca. 1,90 m lang und hat 6 Befestigungspunkte. (Es trifft zwar nicht für mich zu, aber was machen den Küchenbauer bei so einem Problem mit den schweren Wandhängeschränken?) PS: Die Wand sieht aus wie nach einem Mafiaattentat mit MG ... 🙂 -
Chemische Dübel: Empfehlung für Regalböden in Altbauwand
oh oohh!
Also: das unsichtbar befestigte Regal können Sie auf keinen Fall mit "meiner" Methode anbringen, da sollten Sie schon die oben angesprochenen chemischen Dübel nehmen, ich dachte mehr an Bilder oder dergleichen. Bei den Regalbodenträgern tritt eine große Hebelwirkung auf, der eingeklebte Dübel nicht stand halten werden. Versuchen Sie, die Enden des Bodens seitlich zu lagern, wenn z.B. das Regal in einer Nische steckt.
Ansonsten freut es uns, wenn Sie das Forum klasse finden, wir tun's auch! 🙂 -
Regalboden-Montage: Gewindestangen für sicheren Halt
Das mit dem Regal geht evtl. schon
Aber bitte versuchen Sie folgendes zu beachten: Soweit ich informiert bin, werden bei diesen Regalböden entsprechende Stife in die Wand geschraubt und dann der Boden draufgesteckt. Wenn das Gewinde, welches in die Wand kommt relativ kurz ist (so um die 3 - 3 cm ) dann sollten Sie statt dessen zu den oben beschriebenen Dübel Gewindestangen besorgen, die den gleichen Durchmesser haben und diese dann in der beschriebenen Art und Weise einbauen Die Gewindestangen so etwa 4-6 cm (besser 8 cm wenn möglich) in die Wand einkleben. (natürlich vorher auf das entsprechende Maß der Origilaeinstecklänge ablängen). Den Regalboden schieben Sie dann auf diese Gewindestange drauf. Wenn die Gewindestange etwas größer ist, dann den Regalboden etwas nachboren oder mit einer Rundfeile nachhelfen. (Aushärtezeit nicht vergessen!) Wir haben bei unseren Versuchen mit dem Klebesystem der Firma UPAT die besten Erfahrungen gemacht. Dies gilt auch für Küchenhängeschränke. Durch das Einspritzen des Klebstoffes in den Textildübel wird ein Teil des losen Verbundes in der Wand automatisch auch verklebt, sodass ein großflächiges Ausbrechen normalerweise nicht stattfindet. Gruß aus Franken. -
Edelstahl-Ronden: Zusätzliche Stabilität für Regalböden
habe noch was vergessen
Wenn Sie auf Nummer Sicher gehen wollen, dann können Sie auch noch folgendes machen: Besorgen Sie sich ein paar Edelstahl - Ronden (guter Baumarkt, oder Schlosserei; das sind kreisrunde Scheiben so ca. 10 cm im Durchmesser) und stecken Sie diese auf die Gewindestangen, bevor Sie den Regalboden aufstecken. Das sieht dann optisch einigermaßen passabel aus und führt dazu, dass das entstehende Moment im Bereich der Gewindestange / Mauer zu einem Teil in Druckspannungen umgewandelt wird. So können Sie auch etwas schwere Gegenstände drauf stellen. -
Rakofix Schnellzement: Dübel in bröselnder Wand fixieren
Geht Alles
Hallo, ich würde einfach erstmal bohren dann das Bohrloch freiblasen oder noch besser absaugen. Danach würde ich das Bohrloch mit Rakofix (Schnellzement) ausfullen und direkt den Dübel am besten Tox das sind die roten Dübel reinstecken. Nach ca. 5-10 Minuten können sie daran einen Elefanten aufhängen. Gruß Jürgen -
Diskussion: Traglast von Dübeln in sanierten Altbauwänden
Ohhhhh, der Elefant ...
könnte ein Problem sein. Da gibt's sicher gleich Kommentare. 😉 -
Spax Schrauben: Alternative Befestigung in Lehm/Bimsstein
Nur ein Versuch!
Versuchen Sie es doch mal nur mit "Spax" (Kein Dübel). Habe selber den Tipp bekommen. Nur von Hand festschrauben. Hält bei Lehm/Bimsstein usw. besser wie mit Dübel. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bröselnde Wand: Dübelbefestigung & Sanierung im Altbau
💡 Kernaussagen: Bei bröselnden Wänden im Altbau ist die Dübelbefestigung oft problematisch. Es gibt verschiedene Lösungsansätze, von chemischen Dübeln über Klebemassen bis hin zu speziellen Schrauben. Die Wahl der Methode hängt stark von der geplanten Last und der Wandbeschaffenheit ab. Vor der Befestigung sollte das Bohrloch gereinigt und ggf. mit Füllmasse stabilisiert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Befestigung von Regalböden mit unsichtbarer Befestigung ist Vorsicht geboten, da hier eine hohe Hebelwirkung entsteht. Chemische Dübel: Empfehlung für Regalböden in Altbauwand bieten hier eine sichere Alternative.
✅ Empfehlung: Für leichtere Gegenstände kann der Einsatz von Baukleber oder Schnellzement in Kombination mit geeigneten Dübeln ausreichend sein, wie im Beitrag Baukleber: Dübel in bröselnder Wand fixieren – Anleitung beschrieben. Alternativ können Spax Schrauben in Lehm- oder Bimssteinwänden eine gute Lösung sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verwendung von Gewindestangen zur Regalbodenmontage (siehe Regalboden-Montage: Gewindestangen für sicheren Halt) können Edelstahl-Ronden für zusätzliche Stabilität sorgen. Das Bohrloch sollte vor dem Einsetzen der Dübel oder Klebemasse gründlich gereinigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wandbeschaffenheit und die geplante Last sorgfältig, bevor Sie eine Befestigungsmethode wählen. Beachten Sie die Hinweise und Empfehlungen in den Beiträgen Klebedübel: Sichere Befestigung in bröselnder Wand – Empfehlung und Rakofix Schnellzement: Dübel in bröselnder Wand fixieren für detaillierte Anleitungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Dübel, Altbau, Füllmasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
- … Qwen heben stattdessen die Gefahr von Setzungsschäden und statischer Beeinträchtigung bei Altbauten/Hanglagen hervor, ohne Abstandsregelungen explizit zu benennen. …
- … eines hydrogeologischen Gutachtens und einer statischen Prüfung des Gebäudes, insbesondere bei Altbauten – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek …
- … Fehlende statische Prüfung bei Altbau oder Hanglage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
- … Alle drei betonen, dass die Entkopplung an allen Kontaktpunkten (Boden, Wanddurchführung, Stützen) erfolgen muss – nicht selektiv. …
- … Demontage . DeepSeek bestätigt dies mit meist nur mit erheblichem Aufwand möglich → Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert. …
- … Qwen: technisch nicht realisierbar ; DeepSeek: meist nur mit erheblichem Aufwand ; GoogleAI: impliziert Nachrüstbarkeit → Konsens nach Vorsichtsprinzip: Nachrüstung ist nicht …
- … Höherer Wohnkomfort, geringerer Wartungsaufwand, keine Emissionen im Wohnbereich …
- … effizient, da die Temperatur im Erdreich relativ konstant ist.[br]Verwandte Begriffe: Erdwärme, Geothermie, Wärmequelle …
- … oder Kühlwasser fließt. Der Beton dient als thermischer Speicher.[br]Verwandte Begriffe: Bauteilaktivierung, Flächenheizung, Kühldecke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- … gegenüber einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Gewinne aus.[br]Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, KfW-Effizienzhaus …
- … Sie wird oft in Kombination mit einer Lüftungsanlage eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
- … Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in nutzbare thermische Energie, meist zur Warmwasserbereitung oder …
- … zu absorbieren und die Wärme an ein Trägermedium abzugeben.[br]Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Wärmepumpe …
- … Grad. Es erfordert spezielle Abdichtungsmaßnahmen, um Wassereintritt zu verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Steildach, Dachabdichtung, Bitumen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
- … Effiziente, wiederholbare Sanierung mit reduziertem Aufwand und klarer Qualitätskontrolle. …
- … dient zur Verbindung von Bauteilen oder zur Befestigung von Gegenständen. Verwandte Begriffe: Schraube, Bolzen, Dübel. …
- … Sie bildet den Abschluss eines Raumes nach oben oder unten. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Geschossdecke, Rohdecke. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
- … müssen sicher mit dem vorhandenen Betonboden verbunden werden. Hierfür sind geeignete Dübel oder Anker zu verwenden. & …
- … vorgesehen ist – unter Verwendung von Doppel-T-Trägern (100×100 mm, 10 mm Wandstärke) und OSBAbk.-Platten. Die Nutzung umfasst Lagerung sowie eine Aufenthaltszone mit …
- … ermitteln und sicherzustellen, dass diese den auftretenden Belastungen standhalten.[br]Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
- … Für Schalldämmung sollte vor der tragenden Wand eine Vorsatzschale mit Holzunterkonstruktion gebaut werden. …
- … Unterkonstruktion: Verwenden Sie eine Holzunterkonstruktion, die nicht direkt mit der tragenden Wand verbunden ist. …
- … Akustikdämmstreifen: Diese werden zwischen Holzunterkonstruktion und Wand angebracht, um Schallbrücken zu minimieren. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Dübel, Altbau, Füllmasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Dübel, Altbau, Füllmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bröselnde Wand: Ursachen, Lösungen & Füllmassen für sicheren Dübelhalt in Altbauten
Suche nach: Bröselnde Wand: Dübel halten nicht – Was tun?
Suche nach: bröselnde Wand, Dübel halten nicht, Altbau, Wand sanieren, Füllmasse, Dübellöcher, Sand, Kies
