PUR-Dämmplatten kleben statt dübeln: Geeignete Produkte für Betondecken?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändePUR-Dämmplatten kleben statt dübeln: Geeignete Produkte für Betondecken?
🔴 KRITISCH: Eine reine Klebebefestigung von PURAbk.-Dämmplatten an Betondecken ohne mechanische Verankerung (Dübel/Hinterschnittanker) ist brandschutz- und statisch nicht zulässig und stellt erhebliches Abfall- und Lebensrisiko dar.
🔴 KRITISCH: PUR-Dämmplatten (Klasse B2 oder schlechter) sind brennbar und setzen im Brandfall toxische Gase frei – eine unverkleidete Verwendung unter Aufenthaltsräumen ist rechtswidrig.
⚠️ WICHTIG: Jedes Befestigungssystem muss eine aktuelle, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) oder Europäische Technische Bewertung (ETA) für den Einsatz an Betondecken nachweisen – veraltete Erfahrungsberichte oder private Webseiten sind keine zulässige Grundlage.
⚠️ WICHTIG: Die Deckentragfähigkeit muss statisch geprüft werden – PUR-Platten mit Kleber, Verputz und ggf. Verkleidung erzeugen zusätzliche ständige Lasten, die bei älteren Decken kritisch sein können.
Ich verstehe, dass Sie nach PUR-Dämmplatten suchen, die Sie unter eine Betondecke kleben können, ohne zu dübeln. Dies ist grundsätzlich möglich, jedoch sind einige Punkte zu beachten.
Geeignete Produkte: Achten Sie auf Dämmplatten, die explizit für die Deckenmontage geeignet sind und vom Hersteller für das Kleben unter Beton freigegeben sind. Einige Hersteller bieten spezielle PUR-Dämmplatten mit einer weißen, dekorativen Oberfläche an, ähnlich der Linitherm-Pal Sil Platte.
Kleber: Verwenden Sie einen geeigneten Montagekleber oder PU-Klebstoff, der für die Verklebung von Dämmstoffen auf Beton geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und der benötigten Klebstoffmenge. Eine zusätzliche mechanische Sicherung mit Klammern kann sinnvoll sein, um die Haftung zu verbessern, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist.
Wichtige Kriterien:
- Zulassung: Achten Sie auf eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder eine Europäisch Technische Bewertung (ETA) für das gewählte System.
- Wärmeleitfähigkeit (λ): Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
- Dicke: Wählen Sie die Dicke der Dämmplatte entsprechend den Anforderungen an den Wärmeschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachhändler oder einem Energieberater beraten, um das passende Produkt und den geeigneten Kleber für Ihre spezifische Situation zu finden. Klären Sie auch, ob die Decke tragfähig genug für die zusätzliche Last der Dämmplatten ist.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, PUR-Dämmplatten an einer Betondecke ausschließlich mit Kleber zu befestigen, ohne die übliche mechanische Verdübelung. Dies ist ein kritischer Punkt, da die Dübelung bei Dämmstoffen an Decken in der Regel brandschutztechnisch und statisch erforderlich ist, um ein Ablösen im Brandfall zu verhindern. Die Anfrage vergleicht die Befestigung mit Styropor, was jedoch nicht ohne Weiteres auf PUR-Platten übertragbar ist, da diese andere Materialeigenschaften aufweisen.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf Dübel bei PUR-Dämmplatten an Betondecken stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Im Brandfall können sich ungesicherte Platten lösen und herabfallen, was zu Verletzungen führen kann. Zudem ist die Haftung des Klebers auf der Betondecke ohne mechanische Sicherung nicht dauerhaft gewährleistet, insbesondere bei Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit.
➕ Ergänzung: Die genannte Linitherm-Pal Sil Platte ist ein spezielles Produkt mit mineralischer Oberfläche. Für eine reine Klebebefestigung müsste die Eignung des Klebersystems für Beton und die spezifische Plattenrückseite nachgewiesen sein. Zudem sind die bauaufsichtlichen Zulassungen (z.B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/abZ) für das Gesamtsystem zu prüfen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Befestigung "wie bei Styropor" ausreicht, ist fachlich falsch. PUR-Platten haben ein anderes Brandverhalten und eine höhere Steifigkeit, was andere Anforderungen an die Befestigung stellt. Die zusätzliche Verwendung von Klammern ersetzt keine systemgeprüfte Dübelung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Brandschutz- oder Bausachverständigen, der die statischen und brandschutztechnischen Anforderungen prüft. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Dämmstoff-Befestigungssysteme mit entsprechender Zulassung für Betondecken. Eine reine Klebebefestigung ohne Dübel ist in der Regel nicht zulässig und sollte nicht umgesetzt werden.
PUR-Dämmplatten werden gelegentlich als Alternative zu konventionellen Dämmstoffen diskutiert, doch ihre Befestigung ausschließlich mit Kleber an Betondecken birgt erhebliche statische und brandschutztechnische Risiken.
🔴 Gefahr: PUR-Schaumstoffe sind in der Regel brennbar (Klasse B2 oder schlechter) und setzen bei Brand toxische Gase wie Cyanwasserstoff und Isocyanate frei – dies stellt ein akutes Lebensrisiko dar, insbesondere bei nicht durchgehender Brandschutzverkleidung.
🔴 Gefahr: Die reine Klebebefestigung ohne mechanische Verankerung (Dübel oder Hinterschnittanker) verletzt die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 18516-1, ETAG 004) und ist bei Deckenbelastung durch Eigengewicht, Klimaeinflüsse oder Alterung nicht ausreichend sicher – Abfallgefahr besteht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, PUR-Platten könnten wie Styropor (EPS) verarbeitet werden, ist fachlich falsch: EPS ist druckstabil und klebbar, PUR-Schaumstoffe weisen jedoch oft geringere Druckfestigkeit, höhere Alterungsempfindlichkeit und stärkere Wärmeausdehnung auf.
➕ Ergänzung: Eine weiße Oberfläche ist kein technisches Qualitätsmerkmal – entscheidend sind statische Verankerung, Brandschutzklasse (mindestens B1 für Aufenthaltsräume), Diffusionsverhalten und Nachweis der Zulassung (z. B. abZ oder ETA).
❌ Widerspruch: Die Verlinkung zu einer privat betriebenen Website aus dem Jahr 2003 stellt keinerlei fachliche oder rechtliche Grundlage dar; aktuelle Normen, Bauregellisten und Herstellerzulassungen sind maßgeblich – nicht veraltete Erfahrungsberichte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen statisch geprüften Bauphysiker, um eine brandschutzkonforme, statisch gesicherte und baurechtskonforme Dämmkonstruktion für Betondecken zu planen – PUR-Klebebefestigung ohne Zulassung ist nicht zulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine bauaufsichtliche Zulassung (abZ/ETA) für das Gesamtsystem.
- Alle drei warnen vor der fälschlichen Übertragung von Verarbeitungserfahrungen mit Styropor (EPS) auf PUR-Platten.
- Alle drei betonen, dass die Deckentragfähigkeit statisch zu prüfen ist.
- GoogleAI sieht eine Klebebefestigung "grundsätzlich möglich" – DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab, sofern keine systemgeprüfte, zugelassene Klebe-Dübel-Kombination vorliegt.
- GoogleAI nennt Klammern als sinnvolle Ergänzung – DeepSeek und Qwen weisen klar darauf hin, dass Klammern keine Ersatzlösung für brandschutzkonforme Dübelung sind.
- Qwen betont ausdrücklich die Toxizität von PUR-Brandgasen (Cyanwasserstoff, Isocyanate) – DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht.
- DeepSeek konkretisiert die Relevanz von DIN 18516-1 und ETAG 004 – GoogleAI und Qwen nennen Normen nur allgemein oder gar nicht.
- GoogleAI stellt Klebebefestigung als "möglich" dar – DeepSeek und Qwen bewerten dies als "nicht zulässig" und "erhebliches Sicherheitsrisiko". Nach dem Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) prioritär.
- GoogleAI verweist auf "weiße, dekorative Oberfläche" als Hinweis – Qwen relativiert dies als rein optisches Merkmal ohne technische Relevanz.
👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, normkonforme Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich. GoogleAIs eher technisch-pragmatische Sichtweise darf nicht als Absicherung für unzulässige Verfahren missbraucht werden.
Thema Status KI-Konsens Zulässigkeit reiner Klebebefestigung ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek & Qwen: "nicht zulässig – erhebliches Brand- und Abfallrisiko". Konsens: ❌ Widerspruch mit sicherer Seite als maßgeblich. Brandschutzanforderungen ✅ Konsens PUR muss mindestens B1 sein; unverkleidete B2-Platten sind für Aufenthaltsräume unzulässig. Toxizität bei Brand (Qwen) unterstreicht Dringlichkeit. Zulassungsnachweis ✅ Konsens Zwingend erforderlich: aktuelle abZ oder ETA für das gesamte System (Platte + Kleber + Untergrund). Veraltete Quellen (z. B. 2003-Webseite) sind unwirksam. Statik & Tragfähigkeit ✅ Konsens Decke muss statisch geprüft werden – Eigengewicht, Klimaeinflüsse, Alterung und Verputzlasten sind einzubeziehen. Materialvergleich mit EPS/Styropor ⚠️ Abwägung Alle drei warnen vor Übertragung. Qwen & DeepSeek betonen stärker die geringere Druckfestigkeit und höhere Wärmeausdehnung von PUR – GoogleAI bleibt vage. 👉 Handlungsempfehlung: Keine PUR-Dämmplatten ohne vorherige, systemübergreifende bauaufsichtliche Zulassung und statisch-brandschutztechnische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen an Betondecken befestigen – eine reine Klebevariante ist nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Abfall von PUR-Platten im Brandfall durch fehlende mechanische Verankerung Lebensbedrohliche Verletzungen, Schadensersatzhaftung, Baugenehmigungsverweigerung 🔴 Risiko Freisetzung toxischer Gase (Cyanwasserstoff, Isocyanate) bei Brand Akute Vergiftungsgefahr, erhöhte Sterblichkeit, Verstoß gegen Bauordnung und Arbeitsschutzrecht 🔴 Risiko Langzeit-Haftungsversagen des Klebers durch Temperaturwechsel, Feuchte oder Kriechverhalten Plattenablösung im Betrieb, Nachbesserungskosten, Rechtsstreitigkeiten 🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Deckenlast ohne statische Nachrechnung Rissbildung, Durchbiegung, Einsturzgefahr, Haftungsansprüche Dritter 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Systeme oder veralteter Normen (z. B. 2003-Webseite) Keine Baugenehmigung, Rückbauzwang, Ausschluss von Fördermitteln, Versicherungsleistungsausschluss ✅ Chance Verwendung brandschutzgeprüfter, mineralisch verkleideter PUR-Platten mit abZ Energieeinsparung bei geringerer Aufbauhöhe – ideal für Sanierungen mit Raumhöhenrestriktionen ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Klebe-Dübel-Systems (z. B. mit Hinterschnittankern) Lärmreduktion bei Montage, geringere Bohrschäden, optimierte Wärmebrückenvermeidung ✅ Chance Integration in ein zertifiziertes, ganzheitliches Deckensystem (Dämmung + Brandschutzverkleidung + akustische Optimierung) Erhöhte Wohnqualität, Förderfähigkeit nach BEGAbk., Nachweisbarkeit im Energieausweis ✅ Chance Fachliche Beratung durch Energieberater nach DIN 18599 oder Bauphysiker Rechtssichere Planung, optimale Dämmwirkung bei minimaler Einbautiefe, Minimierung von Folgekosten ✅ Chance Verwendung PUR-Platten mit reaktiver mineralischer Oberfläche (z. B. Linitherm-Pal Sil) Verbesserte Brandschutzklasse (B1), reduzierte Oberflächenentzündbarkeit, vereinfachte spätere Verputzbarkeit Orientierungshilfen
- Keine Klebebefestigung ohne Dübel durchführen: Verzichten Sie strikt auf reine Klebemontage – beauftragen Sie stattdessen einen Brandschutz- oder Bausachverständigen zur Prüfung eines zugelassenen Klebe-Dübel-Systems (z. B. mit Hinterschnittankern).
- Brandschutzklasse prüfen lassen: Fordern Sie vom Hersteller die aktuelle abZ oder ETA für das komplette System (Platte, Kleber, Dübel, Untergrund) an – vergleichen Sie die Klasse mit der Mindestanforderung für Ihren Raumtyp (z. B. B1 für Wohnräume).
- Statische Berechnung vor Ort einholen: Beauftragen Sie einen berechtigten Statiker mit einer Lastannahmeprüfung der Betondecke unter Berücksichtigung aller zusätzlichen Gewichte (PUR, Kleber, Putz, ggf. Verkleidung).
- Hersteller-Dokumentation vollständig einfordern: Sammeln Sie sämtliche technischen Merkblätter, Verarbeitungsrichtlinien, Prüfzeugnisse und Zulassungsunterlagen – insbesondere zu Temperaturbereichen, Feuchteeinwirkung und Verträglichkeit mit Beton.
- Alternativen prüfen lassen: Lassen Sie von einem zertifizierten Energieberater (DIN 18599) vergleichbare Systeme evaluieren – z. B. mineralische Dämmplatten mit abZ für Schrägdächer/Decken oder vorgefertigte, brandschutzgetestete Deckensysteme.
- Keine veralteten Quellen nutzen: Ignorieren Sie Hinweise aus Foren, Privatseiten oder Informationen vor 2020 – orientieren Sie sich ausschließlich an aktuell gültigen Normen (DIN 18516-1, DIN 4102-1, Bauregelliste A/B), abZ-Datenbank und Herstellerzulassungen.
- PUR-Dämmplatte
- Eine Dämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum, die sich durch eine hohe Dämmwirkung bei geringer Dicke auszeichnet.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Polyurethan - Betondecke
- Eine Decke aus Stahlbeton, die in Wohn- und Gewerbebauten häufig verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenkonstruktion, Tragfähigkeit - Montagekleber
- Ein Klebstoff, der speziell für die Montage von Bauteilen entwickelt wurde und eine hohe Anfangshaftung aufweist.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, PU-Klebstoff, Baukleber - Wärmeleitfähigkeit (λ)
- Eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- Eine Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBtAbk.) für Bauprodukte und Bauarten, die nicht oder nicht vollständig von harmonisierten Normen erfasst werden.
Verwandte Begriffe: DIBt, Bauprodukt, Bauart - Europäisch Technische Bewertung (ETA)
- Eine Bewertung der Leistung eines Bauprodukts in Bezug auf seine wesentlichen Merkmale gemäß der Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.).
Verwandte Begriffe: BauPVO, Leistungserklärung, CEAbk.-Kennzeichnung - Dampfsperre
- Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmkonstruktion verhindern soll, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchteschutz, Kondensation
- Welche Vorteile bietet das Kleben von Dämmplatten gegenüber dem Dübeln?
Das Kleben vermeidet Wärmebrücken durch Dübellöcher und ist oft schneller und einfacher in der Ausführung. Es ist besonders geeignet, wenn das Dübeln aufgrund von Leitungen oder anderen Hindernissen in der Decke nicht möglich ist. - Welche Klebstoffe sind für die Verklebung von PUR-Dämmplatten auf Beton geeignet?
Geeignet sind spezielle Montagekleber oder PU-Klebstoffe, die vom Hersteller für die Verklebung von Dämmstoffen auf mineralischen Untergründen freigegeben sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und der benötigten Klebstoffmenge. - Muss die Betondecke vor dem Verkleben der Dämmplatten vorbereitet werden?
Ja, die Betondecke muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile, Staub und Schmutz müssen entfernt werden. Gegebenenfalls ist eine Grundierung erforderlich, um die Haftung des Klebstoffs zu verbessern. - Kann ich jede PUR-Dämmplatte unter die Decke kleben?
Nein, nicht jede PUR-Dämmplatte ist für die Deckenmontage geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Produkt, das explizit für die Deckenbefestigung zugelassen ist. - Wie lange dauert es, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit des Klebers hängt vom Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist. - Benötige ich eine Dampfsperre bei der Innendämmung mit PUR-Platten?
Das hängt von der Konstruktion und den raumklimatischen Bedingungen ab. Eine Dampfsperre kann erforderlich sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Anbringung der Dämmplatten?
Suchen Sie nach Fachbetrieben für Innenausbau oder Dämmtechnik in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Welche Dicke sollte die Dämmplatte haben?
Die Dicke der Dämmplatte hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine Energieberatung kann Ihnen helfen, die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
- Innendämmung von Decken
Verschiedene Methoden und Materialien zur nachträglichen Dämmung von Decken von innen. - Kleber für Dämmstoffe
Übersicht über geeignete Klebstoffe für die Verklebung von Dämmstoffen auf unterschiedlichen Untergründen. - Dämmplatten aus Polyurethan (PUR)
Eigenschaften, Vorteile und Anwendungsbereiche von PUR-Dämmplatten. - Feuchteschutz bei Innendämmung
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden bei der Innendämmung. - Tragfähigkeit von Betondecken
Beurteilung der Tragfähigkeit von Betondecken bei zusätzlicher Belastung durch Dämmmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmplatte, PUR, Betondecke, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel hinter Holzverkleidung in Innenräumen? Risiken, Ursachen & Sanierung
- … Schimmelbefalls zu beurteilen. Untersuchen Sie die Wand auf Feuchtigkeit und Schimmelspuren. Typische Anzeichen sind dunkle Flecken, muffiger Geruch oder Ausblühungen. …
- … beheben. In Altbauten der 60er Jahre sind oft Wärmebrücken oder unzureichende Dämmung die Ursache. Eine nachträgliche Außendämmung wäre ideal, ist aber laut …
- … Ihrer Aussage nicht möglich. Alternativ kann eine Innendämmung in Betracht gezogen werden, die diffusionsoffen ist und die Feuchtigkeit reguliert. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- … Thermografie: Identifiziert Wärmebrücken und potenzielle Schwachstellen in der Dämmung. …
- … Frage: Kann eine Wärmedämmung die Fassade vor Schlagregen schützen?[br]Antwort: Eine intakte Wärmedämmung …
- … Ggf kann eine Wärmebildkamera aufzeigen wo die Nässe in die Dämmung reinkommt. Oder mal das Fenster vom Dach aus eine Zeitlang mit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenschaden nach Autounfall: Kosten, Reparatur & Versicherung – Was tun?
- … intakt. Man sieht also nur eine Beule und ein paar Abriebspuren vom Kotflügel, diese kann man aber sicher einfach überpinseln oder …
- … GoogleAI erwähnt keine Prüfung der Armierung oder Dämmplatte – DeepSeek und Qwen heben dies als zentrale Sicherheitsvoraussetzung hervor. …
- … Prüfung der Armierung und Dämmplatte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pavatex Putz bröckelt: Ursachenforschung & Sanierungskosten für Außenputz?
- … Feuchtigkeit ist eine häufige Ursache für Putzschäden. Überprüfen Sie, ob die Dämmplatten ausreichend vor Regen geschützt sind und ob es Anzeichen für Wasserschäden …
- … Problem, das auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden kann. Pavatex-Platten sind Holzfaserdämmplatten, die als Putzträger im Außenbereich eingesetzt werden. Ein Abbröckeln des …
- … Pavatex-Platten sind diffusionsoffene Holzfaserdämmplatten, die aufgrund ihrer hohen Saugfähigkeit und geringen Druckfestigkeit besondere Anforderungen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … Kondenswasser, Neubau, WDVSAbk., Sichtschalung, Übergang, Dämmung, Feuchtigkeit, Bauschaden, Sanierung, Taupunkt …
- … Bauphysik, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschäden, Neubau, Sanierung …
- … [br]Dach: Gipskarton, Lattung, Dampfbremse (bis auf Rohbetondecke), 28 cm Isofloc, Holzfaserdämmstofplatte, Lattung, Ziegel …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Neubau: Ziegel T14 mit VWS vs. Planziegel – Vor- & Nachteile, Kosten?
- … Außenwand, Neubau, Ziegel, Planziegel, Vollwärmeschutz, Wärmedämmung, Kosten, Vergleich, Material, Einfamilienhaus …
- … T14 mit 12 cm Vollwärmeschutz: Diese Kombination bietet eine gute Wärmedämmung, wobei der Vollwärmeschutz (VWSAbk.) die Dämmleistung des Ziegels ergänzt. Achten Sie …
- … 36,5er Planziegel (0,14 W/(mK)): Planziegel bieten eine gute Wärmedämmung ohne zusätzliche Dämmung. Der U-Wert von 0,14 W/(m²K) ist …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … [br]Letzten Winter bemerkte ich an der Außenwand jetzt Schimmelspuren im Übergang vom Putz des Vollwärmeschutzes (Styropor ca. 19 cm …
- … Balkon und im Winter auf. Jetzt im Sommer sind die Schimmelspuren angetrocknet. Die Schimmelspuren sehen so aus, als wären …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Schimmelspuren am Übergang zwischen Vollwärmeschutz (WDVSAbk.) und den Holzbalken eines Vordachs …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Nasse Stöße, Putz löst sich – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … WDVSAbk., Fassade, Putz, Ablösung, Stöße, Feuchtigkeit, Sanierung, Polystyrol, Wärmedämmung, Bauschaden …
- … mit abgenagelter Dachpappe, ca. 40 cm Dachüberstand) ergab keinerlei Befund, keine Spuren von Feuchtigkeit, auch keine Laufspuren von Wasser auf …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Schädigung an einer WDVSAbk.-Fassade mit Polystyrol-Dämmung und kunstharzgebundenem Armierungsputz, die sich gezielt an der Westfassade zeigt – …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmplatte, PUR, Betondecke, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmplatte, PUR, Betondecke, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PUR-Dämmplatten kleben statt dübeln: Geeignete Produkte für Betondecken?
Suche nach: PUR-Dämmplatten kleben: Alternativen?
Suche nach: PUR Dämmplatten, Betondecke kleben, Dämmung ohne Dübel, Linitherm Pal Sil, Deckendämmung innen, Kleber Dämmplatten
