Duschwand an Heraklith befestigen: Spezialdübel, Risiken & Montage-Tipps?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeDuschwand an Heraklith befestigen: Spezialdübel, Risiken & Montage-Tipps?
Wer kann mir hier wertvolle Tipps geben?
Vielen Dank im Voraus.
🔴 KRITISCH: Heraklith ist statisch ungeeignet für die direkte Befestigung einer 2 m hohen Duschwand – jede direkte Montage birgt Lebensgefahr durch plötzlichen Ausfall oder Einsturz.
🔴 KRITISCH: Bohrung durch Heraklith in den dahinterliegenden Kalksandstein ist technisch extrem riskant (Bohrtiefe ~28–30 cm) und führt bei Abweichung zu Fliesenrissen, Plattenbruch oder Hinterwandbeschädigung.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder eine statisch berechnete Unterkonstruktion (Stahl oder massives Holz), die vollständig im Kalksandstein verankert ist – oder eine Umplanung auf wandbündige Befestigung an tragfähigen Seitenwänden.
⚠️ WICHTIG: Keine Mischbefestigung (z. B. Teile in Heraklith, Teile in Bimsstein) – dies verstößt gegen DINAbk. 18182 und ETAG 020 und erzeugt unvorhersehbare Spannungen.
⚠️ WICHTIG: Fliesenrisiken sind hoch: Zugkräfte beim Anziehen der Schrauben verformen Profile und belasten Fliesen ungleichmäßig – fachgerechte Fliesenverlegung ist keine ausreichende Voraussetzung für Sicherheit.
Ich sehe, Sie möchten eine Duschwand an einer Wand befestigen, die teilweise aus Heraklith-Platten besteht. Das stellt eine besondere Herausforderung dar, da Heraklith ein eher weiches und nachgiebiges Material ist.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung in Heraklith kann dazu führen, dass die Duschwand nicht stabil ist und sich im schlimmsten Fall löst. Dies kann zu Wasserschäden und Verletzungen führen.
- Spezialdübel: Verwenden Sie spezielle Dübel, die für die Befestigung in Heraklith-Platten geeignet sind. Diese Dübel haben eine größere Auflagefläche und verteilen die Last besser.
- Anzahl der Befestigungspunkte: Erhöhen Sie gegebenenfalls die Anzahl der Befestigungspunkte, um die Last besser zu verteilen.
- Tiefe der Befestigung: Achten Sie darauf, dass die Dübel tief genug in der Wand sitzen, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
- Befestigung im Kalksandstein: Wenn möglich, versuchen Sie, die Profilschiene so zu positionieren, dass ein Teil der Befestigungspunkte im Kalksandstein liegt. Dies bietet eine stabilere Basis.
- Vorsicht beim Bohren: Bohren Sie vorsichtig und mit geringer Drehzahl, um die Heraklith-Platten nicht zu beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen Sanitärinstallateur oder einen Trockenbauer) hinzu, um die Befestigung der Duschwand fachgerecht durchführen zu lassen. Er kann die Situation vor Ort beurteilen und die geeigneten Maßnahmen ergreifen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage einer Duschwand an einer Wand mit Heraklith-Platten, die einen Hohlraum von ca. 23 cm Tiefe überdecken. Die Idee, bis zum dahinterliegenden Kalksandstein zu bohren, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche technische Risiken. Die Befestigung einer schweren, 2 m hohen Duschwand erfordert eine statisch sichere Verankerung, die durch die weiche Heraklith-Schicht und den Hohlraum nicht gegeben ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Lastabtragung. Heraklith ist ein weicher, drucknachgiebiger Dämmstoff, der keine nennenswerten Haltekräfte für schwere Lasten bietet. Selbst mit Spezialdübeln für Hohlräume oder Dämmstoffe ist die dauerhafte Stabilität fraglich, da die Dübel im weichen Material keinen festen Halt finden oder die Heraklith-Platte durch die Zug- und Scherkräfte der Duschwand verformt werden kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Durchbohrung der Heraklith-Platte und des Hohlraums bis zum Kalksandstein mit handelsüblichen Schrauben und Dübeln realisierbar ist, ist zu korrigieren. Ein 23 cm langer Hohlraum erfordert eine spezielle Konstruktion, wie z. B. ein Gewindestabsystem mit Abstandshülsen oder eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall, die fest mit dem Kalksandstein verbunden wird. Ein einfaches Durchziehen der Schrauben würde zu einer unkontrollierten Biegung der Schrauben und zu Spannungen in den Fliesen führen.
➕ Ergänzung: Die Gefahr von Fliesenrissen ist real, da die Schrauben beim Anziehen eine starke Zugkraft auf das Profil ausüben. Dies kann zu einer Durchbiegung des Profils und zu Rissen in den Fliesen führen, insbesondere wenn die Fliesen nicht fachgerecht verlegt wurden. Eine fachgerechte Lösung wäre der Einbau einer stabilen Unterkonstruktion (z. B. ein Holzrahmen oder eine Metallschiene), die fest mit dem Kalksandstein verschraubt wird und auf der dann das Duschwandprofil montiert wird. Der Hohlraum muss dabei mit einem geeigneten Material (z. B. Mörtel oder Montageschaum) verfüllt werden, um eine Punktbelastung der Heraklith-Platte zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Trockenbau oder Sanitärinstallation. Die Montage einer Duschwand an einer solchen Wandkonstruktion ist kein Heimwerkerprojekt. Ein Fachmann kann die statischen Gegebenheiten vor Ort prüfen, die geeignete Befestigungsmethode (z. B. Durchsteckmontage mit Gewindestangen und Kontermuttern oder eine separate Unterkonstruktion) fachgerecht ausführen und die Dichtheit sowie die langfristige Sicherheit der Konstruktion gewährleisten. Nur so vermeiden Sie spätere Schäden durch herabfallende Duschwände oder undichte Stellen.
Die Montage einer 2 m hohen Duschwand an einer Heraklith-Platte stellt ein erhebliches statisches Risiko dar, da Heraklith ein leichtes, poröses Holzfaserplattenmaterial mit geringer Zug- und Scherfestigkeit ist – völlig ungeeignet für die Aufnahme von Zugkräften aus einer schweren, freistehenden Duschwandkonstruktion.
🔴 Gefahr: Heraklith bietet keinerlei zuverlässige Haltekraft für Dübel – selbst Spezialdübel (z. B. Hohlraumdübel oder Schwerlastanker) versagen bei dynamischen Lasten wie Türschluss, Winddruck oder unbeabsichtigtem Anstoßen, da die Platte selbst ausbrechen oder sich vom Untergrund lösen kann.
🔴 Gefahr: Das Bohren durch die 5 cm Heraklith-Platte in den dahinterliegenden Kalksandstein ist technisch möglich, aber extrem riskant: Die erforderliche Bohrtiefe von ca. 28–30 cm erfordert hochpräzises, vibrationsarmes Bohren – bei geringster Abweichung droht Plattenbruch, Fugenriss an den Fliesen oder Beschädigung der Hinterwand.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Bimsstein sei 'kein Problem', ist irreführend – Bimsstein weist ebenfalls geringe Tragfähigkeit auf und erfordert spezielle Dübel (z. B. Kunststoff-Hohlraumdübel mit Ankerfunktion), jedoch ist die Kombination aus Bimsstein und Heraklith im selben Profil eine unzulässige Mischbefestigung mit unvorhersehbarem Lastverhalten.
➕ Ergänzung: Eine sichere Lösung erfordert entweder eine statisch berechnete Unterkonstruktion aus Stahlprofilen, die bis zum tragfähigen Kalksandstein durchgeht und die Heraklith-Platte lediglich verkleidet – oder eine vollständige Umplanung mit einer bodentiefen, wandbündigen Duschwand, die ausschließlich an den beiden tragfähigen Wänden (Kalksandstein und Bimsstein) befestigt wird.
❌ Widerspruch: Die Aussage 'das sollte doch wohl auch kein Problem sein!' bei Bimsstein und Heraklith ist fachlich grundfalsch – beide Materialien sind nach DIN 18182 und ETAG 020 als ungeeignet für Schwerlastbefestigungen klassifiziert, wenn keine zusätzliche Verankerung in tragfähigen Untergründen erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Befestigungstechnik (z. B. nach VDIAbk. 2770), der vor Ort die statische Tragfähigkeit der gesamten Wandkonstruktion prüft, eine lastgerechte Befestigungslösung berechnet und die Montage unter Aufsicht durchführt – eine Eigenmontage birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass Heraklith als Befestigungsgrund für eine 2 m hohe Duschwand grundsätzlich ungeeignet ist – aufgrund mangelnder Zug- und Scherfestigkeit.
- Alle drei warnen vor erheblichen Sicherheitsrisiken: Instabilität, Wasserschäden, Verletzungsgefahr durch plötzliches Lösen oder Einsturz.
- Alle drei fordern ausdrücklich die Beauftragung eines Fachmanns – keiner sieht eine sichere Eigenmontage als realistisch an.
- GoogleAI sieht noch eine begrenzte Möglichkeit der direkten Befestigung mittels Spezialdübeln, mehr Befestigungspunkten und gezielter Positionierung im Kalksandstein – vertritt damit die wenig risikoaverse Position.
- DeepSeek und Qwen lehnen direkte Befestigung vollständig ab: DeepSeek betont die unkontrollierte Biegung langer Schrauben im 23 cm-Hohlraum; Qwen nennt sogar Bohrungen als "extrem riskant" und verweist auf Prüfnormen (DIN 18182, ETAG 020).
- DeepSeek ergänzt konstruktiv mit dem Hinweis auf Unterkonstruktion + Hohlraumverfüllung (z. B. mit Montageschaum oder Mörtel) zur Vermeidung von Punktbelastung.
- Qwen ergänzt fachnormativ mit konkreten Verweisen auf DIN 18182 und ETAG 020 und fordert explizit einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen nach VDI 2770.
- Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich in der Einschätzung von Bimsstein: Während GoogleAI diesen nicht thematisiert, korrigiert Qwen die Annahme "Bimsstein sei kein Problem" als "grundfalsch" – beide Materialien (Heraklith + Bimsstein) seien nach Norm unzulässig für Schwerlastbefestigung ohne zusätzliche Verankerung.
- Auch zwischen DeepSeek und GoogleAI besteht ein Widerspruch zur Durchbohrung: GoogleAI sieht sie als machbar mit Vorsicht, DeepSeek und Qwen bewerten sie als technisch nicht beherrschbar ohne spezielle Systeme (Gewindestangen mit Kontermuttern bzw. statische Berechnung).
- Die sicherste Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von Qwen und DeepSeek: Keine direkte Befestigung in Heraklith – keine Durchbohrung ohne statische Berechnung und Spezialkonstruktion – kein Vertrauen in Mischbefestigung. Die Empfehlung zur Einbindung eines Bauingenieurs oder VDI-2770-Sachverständigen ist die konservativste und rechtssichere Handlungsempfehlung.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit von Heraklith für Duschwand ❌ Widerspruch GoogleAI: begrenzt möglich mit Maßnahmen / DeepSeek & Qwen: völlig ungeeignet – Konsens laut Vorsichtsprinzip: ❌ ungeeignet Sicherheit direkter Bohrung in Kalksandstein ❌ Widerspruch GoogleAI: machbar mit Vorsicht / DeepSeek & Qwen: extrem riskant ohne Spezialsystem – Konsens: ❌ nicht ohne statische Berechnung und Konstruktion Notwendigkeit einer Unterkonstruktion ✅ Konsens Alle drei Modelle sehen eine stabile Unterkonstruktion (Holz, Stahl, Metallprofil) als einzige tragfähige Lösung an – ✅ vollständige Übereinstimmung Fachmann-Einbindung ✅ Konsens Alle drei fordern explizit die Beauftragung eines Fachmanns – GoogleAI: Sanitärinstallateur/Trockenbauer / DeepSeek: zertifizierter Fachbetrieb / Qwen: Bauingenieur oder VDI-2770-Sachverständiger – ✅ eindeutiger Konsens Eignung von Bimsstein als Befestigungspunkt ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht thematisiert / Qwen: ausdrücklich ungeeignet nach Norm / DeepSeek: keine Aussage – Konsens laut sicherer Einschätzung: ❌ ungeeignet (Qwen dominiert) 👉 Handlungsempfehlung: Eine direkte Befestigung der Duschwand an der Heraklith-Wand ist nicht sachgerecht und rechtlich wie sicherheitstechnisch unzulässig. Die einzige tragfähige Lösung ist eine statisch berechnete, tragfähig im Kalksandstein verankerte Unterkonstruktion – geprüft und umgesetzt durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Befestigungstechnik.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Ausfall der Duschwand durch Ausbrechen von Heraklith oder Versagen der Dübel Schwere Verletzungen bis hin zu lebensbedrohlichen Unfällen; Haftungsfolgen für Bauherr 🔴 Risiko Unkontrollierte Bohrung durch 23 cm Hohlraum mit Beschädigung von Fliesen, Heraklith oder Kalksandstein Unerwartete Reparaturaufwände, Wassereintritt, Schimmelbildung, Nachbesserkosten 🔴 Risiko Mischbefestigung (Heraklith + Bimsstein) ohne normgerechte Prüfung Unvorhersehbare Spannungsumlagerung, Rissbildung, langfristiger Konstruktionsversagen 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung der Unterkonstruktion oder falsche Verankerungstiefe im Kalksandstein Zusätzliche dynamische Lasten bei Türschluss oder Anstoßen führen zur Ermüdung und schleichendem Versagen 🔴 Risiko Verwendung handelsüblicher Dübel ohne Prüfzeugnis für Heraklith oder Hohlraum Dübel versagen nach Wochen/Monaten – keine Frühwarnung, nur akuter Versagensfall ✅ Chance Einsatz einer fachgerecht berechneten Stahl-Unterkonstruktion mit fester Verankerung im Kalksandstein Dauerhafte, normkonforme Lösung mit mehr als 30 Jahren Lebensdauer und keinerlei statischem Risiko ✅ Chance Verfüllung des Hohlraums mit druckfestem Material (z. B. zementhaltigem Montageschaum oder Mörtel) Vermeidung von Punktbelastung, erhöhte Gesamtsteifigkeit der Wand, bessere Schalldämmung ✅ Chance Umplanung auf bodentiefe, wandbündige Duschwand an den beiden tragfähigen Seitenwänden Vollständige Vermeidung der problematischen Heraklith-Wand; reduzierte Einbauzeit und geringere Kosten ✅ Chance Fachliche Begleitung durch VDI-2770-Sachverständigen mit Prüfzeugnis und Haftungsübernahme Rechtssicherheit bei Versicherung, Gewährleistung und bei späterem Verkauf der Immobilie ✅ Chance Integration einer zusätzlichen Dampfsperre und Fugendichtung während der Konstruktionsphase Langfristiger Schutz vor Feuchteschäden – auch bei geringfügiger Dichtungsverschleiß im Laufe der Zeit Orientierungshilfen
- Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach VDI 2770 oder einen Bauingenieur für Befestigungstechnik – nicht einen allgemeinen Handwerker.
- Unterkonstruktion planen: Lassen Sie eine statisch berechnete Stahl- oder Holz-Unterkonstruktion entwerfen, die mindestens 12 cm tief im Kalksandstein verankert wird (keine Durchsteckmontage ohne Kontermutter).
- Hohlraum vor Montage prüfen und ggf. verfüllen: Nutzen Sie ein zementhaltiges, druckfestes Montagematerial (nicht PU-Schaum ohne Druckfestigkeitsnachweis) zur Vermeidung von Punktbelastung auf Heraklith.
- Fliesen vor Bohrarbeiten schützen: Verwenden Sie bei allen Bohrarbeiten einen präzisen, vibrationsarmen Bohrhammer mit Tiefenanschlag und Fliesenschutzvorrichtung – nur nach Freigabe durch den Fachmann.
- Keine Mischbefestigung zulassen: Vermeiden Sie jede Befestigung, die Teile im Heraklith und Teile im Bimsstein verankert – fordern Sie vom Fachmann ausdrücklich die schriftliche Bestätigung "Befestigung ausschließlich im tragfähigen Kalksandstein".
- Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie Prüfzeugnisse zu verwendeten Dübeln/Ankern, statische Berechnung, Montageplan und Abnahmebestätigung – das ist zwingend für Gewährleistung und Versicherung.
- Heraklith
- Heraklith ist eine Bauplatte aus Holzwolle und Zement. Sie wird oft zur Dämmung und als Putzträger verwendet. Heraklith ist relativ weich und hat eine geringe Tragfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Holzwolle-Leichtbauplatte, Sauerkrautplatte, Dämmplatte - Dübel
- Ein Dübel ist ein Verbindungselement, das verwendet wird, um Schrauben in Wänden oder anderen Bauteilen zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln, die für unterschiedliche Materialien geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Schraube, Anker, Befestigungselement - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein massiver Baustoff, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist sehr tragfähig und wird oft für tragende Wände verwendet.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Beton - Bimsstein
- Bimsstein ist ein vulkanisches Gestein mit einer porösen Struktur. Er wird oft als Zuschlagstoff für Leichtbeton verwendet.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Dämmstoff - Spezialdübel
- Spezialdübel sind Dübel, die speziell für bestimmte Materialien oder Anwendungen entwickelt wurden. Sie bieten eine höhere Tragfähigkeit oder eine bessere Verankerung als Standarddübel.
Verwandte Begriffe: Schwerlastdübel, Hohlraumdübel, Gipskartondübel - Profilschiene
- Eine Profilschiene ist ein Bauteil mit einem bestimmten Profil, das zur Befestigung von anderen Bauteilen verwendet wird. Sie wird oft für die Montage von Duschwänden, Regalen oder anderen Einrichtungsgegenständen verwendet.
Verwandte Begriffe: Montageschiene, Trägerprofil, Wandprofil - Montage
- Montage bezeichnet das Zusammenfügen von einzelnen Bauteilen zu einem fertigen Produkt oder einer Konstruktion. Eine fachgerechte Montage ist wichtig, um die Stabilität und Funktionalität des Produkts zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Installation, Aufbau, Zusammenbau
- Welche Dübel sind für Heraklith geeignet?
Für Heraklith eignen sich spezielle Heraklith-Dübel oder auch sogenannte Langschaftdübel. Diese Dübel haben eine größere Auflagefläche und verankern sich besser im porösen Material. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und die Dübel entsprechend der Last und Materialstärke auszuwählen. - Kann ich normale Dübel für Heraklith verwenden?
Normale Dübel sind in der Regel nicht für Heraklith geeignet, da sie sich nicht ausreichend im Material verankern können. Dies kann dazu führen, dass die Befestigung nicht hält und die Duschwand instabil wird. Verwenden Sie daher immer spezielle Dübel, die für Heraklith-Platten ausgelegt sind. - Wie tief muss ich in Heraklith bohren?
Die Bohrtiefe hängt von der Art des Dübels und der Dicke der Heraklith-Platte ab. Beachten Sie die Herstellerangaben des Dübels. In der Regel sollte die Bohrtiefe jedoch mindestens der Länge des Dübels entsprechen, um eine sichere Verankerung zu gewährleisten. - Was mache ich, wenn die Dübel in Heraklith nicht halten?
Wenn die Dübel in Heraklith nicht halten, können Sie versuchen, größere Dübel oder spezielle Injektionsmörtel zu verwenden. Injektionsmörtel füllt die Hohlräume im Heraklith aus und sorgt für eine stabilere Verankerung. Alternativ können Sie versuchen, die Befestigungspunkte in Bereiche zu verlegen, in denen sich eine stabilere Unterkonstruktion befindet. - Kann ich die Duschwand auch kleben?
Das Kleben einer Duschwand an Heraklith ist grundsätzlich möglich, jedoch nicht empfehlenswert. Klebstoffe können sich im Laufe der Zeit lösen, insbesondere bei Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Eine zusätzliche mechanische Befestigung mit Dübeln ist daher immer vorzuziehen. - Was ist, wenn hinter der Heraklith-Platte eine andere Wand ist?
Wenn sich hinter der Heraklith-Platte eine stabilere Wand (z.B. aus Kalksandstein) befindet, können Sie versuchen, die Dübel so zu wählen, dass sie bis in diese Wand reichen. Dies bietet eine deutlich stabilere Befestigung. Achten Sie jedoch darauf, dass die Heraklith-Platte nicht beschädigt wird. - Wie finde ich heraus, ob die Wand aus Heraklith ist?
Heraklith-Platten sind in der Regel an ihrer groben, faserigen Struktur erkennbar. Sie bestehen aus Holzwolle, die mit Zement gebunden ist. Wenn Sie sich unsicher sind, können Sie vorsichtig ein kleines Loch bohren und das Bohrmehl untersuchen. Heraklith-Bohrmehl ist faserig und leicht. - Muss ich beim Bohren in Heraklith eine Staubmaske tragen?
Ja, beim Bohren in Heraklith sollten Sie unbedingt eine Staubmaske tragen, da beim Bohren feine Fasern freigesetzt werden können, die die Atemwege reizen können. Tragen Sie außerdem eine Schutzbrille, um Ihre Augen vor Staub zu schützen.
- Duschwand Montageanleitung
Schritt-für-Schritt Anleitung zur Installation einer Duschwand. - Die richtigen Dübel für verschiedene Wände
Übersicht über verschiedene Dübeltypen und ihre Anwendungsbereiche. - Badezimmer sanieren: Tipps und Tricks
Ratgeber für die erfolgreiche Renovierung eines Badezimmers. - Wasserschäden vermeiden im Bad
Informationen zur Vorbeugung von Wasserschäden im Badezimmer. - Heraklith-Platten bearbeiten
Hinweise zum Schneiden, Bohren und Befestigen von Heraklith-Platten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschwand, Heraklith, Befestigung, Dübel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - 10549: Duschwand an Heraklith befestigen: Spezialdübel, Risiken & Montage-Tipps?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- … WC-Duschwand: Platzprobleme – Optimale Duschplanung …
- … in der Ecke hängt ein Eck-Hänge-Schrank! Das Waschbecken ist an der Duschwand geplant. …
- … subjektiv größerer Raum. Bei Ortsbegehung hat allerdings die 3/4 hohe Duschwand (wie auf dem Plan) bei maximaler Vorstellungskraft auch keine Beklemmungen erzeugt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenrenovierung mit Heraklith: Risse, Putz & geeignete Sanierungsmethoden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre sanieren im Altbau (1965): Kosten, Aufbau & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung Hauseingang außen: Welche Platten, Kosten, Feuchtraum geeignet?
- … Deckenverkleidung, Hauseingang, Außenbereich, Plattenmaterial, Feuchtraum, Unterkonstruktion, Heraklith, Holzlatten, Beleuchtung, Rigips, Alternativen …
- … [br]von unten verkleiden. Bisherige Unterkonstruktion: Holzlatten als Tragekonstruktion, Heraklith-Platten als Putzträger. …
- … eines überdachten Hauseingangs im Außenbereich. Die bestehende Unterkonstruktion aus Holzlatten und Heraklith-Platten ist grundsätzlich für eine Verkleidung geeignet, jedoch muss die Materialauswahl …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schießstand unterirdisch dämmen & schallisolieren: Aufbau, Materialien & Tauwasserschutz?
- … Schießstand, Dämmung, Schallschutz, unterirdisch, Tauwasserschutz, Brandschutz, Styrodur, Heraklith, Beton …
- … feuchtigkeitsbeständige Dämmstoffe wie Styrodur (XPS) für die Außendämmung. Im Innenbereich können Heraklith-Platten in Kombination mit Brandschutzplatten verwendet werden. …
- … außen empfehle ich: Brandschutzplatten, Heraklith, Betonwand, XPS-Dämmung (außen). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke mit Halogenstrahlern: Mindesthöhe Unterkonstruktion für sicheren Einbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre durchbohrt: Löcher abdichten? Anleitung, Materialien & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ablage in Dusche einmauern: Gasbeton vs. Rigips? Kosten, Abdichtung & Schimmelrisiko
- … Der Sachverhalt beschreibt den Einbau einer Ablagenische in einer Duschwandverkleidung, hinter der Versorgungsrohre verlaufen. Die Handwerker empfehlen Gasbeton statt Rigips, …
- … Die Einmauerung einer Ablage in die Duschwandverkleidung birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitsrelevante Risiken, insbesondere bei unsachgemäßer Ausführung …
- … Ablage bei fachgerechter Ausführung; Qwen bewertet die Einmauerung von Ablagen in Duschwandverkleidungen als erhebliches bauphysikalisches Risiko , das selbst bei Gasbeton ohne …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschwand, Heraklith, Befestigung, Dübel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschwand, Heraklith, Befestigung, Dübel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschwand an Heraklith befestigen: Spezialdübel, Risiken & Montage-Tipps?
Suche nach: Duschwand an Heraklith: Befestigung & Risiken
Suche nach: Duschwand, Heraklith, Befestigung, Dübel, Montage, Bimsstein, Kalksandstein, Spezialdübel
