Putzarbeiten: Wand ungleichmäßig verputzt – Ist das ein Mangel? Abweichung prüfen!
❓ Fragestellung: Putzarbeiten: Wand ungleichmäßig verputzt – Ist das ein Mangel? Abweichung prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 1,5 cm Abweichung über 2,5 m Höhe kein "normaler" Putzfehler ist und den Rahmen zulässiger Toleranzen nach DIN 18202 deutlich überschreitet; Alle betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen unabhängigen Bausachverständigen oder Prüfingenieur; Alle identifizieren potenzielle Folgeschäden: Rissbildung, Feuchteanreicherung, Probleme bei Fliesen, Tapezierarbeiten und Befestigungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauwesen mit messtechnischer Dokumentation, Ursachenanalyse und Mängelbewertung nach DIN 18202 und § 633 BGB – ausschließlich auf dieser Grundlage erfolgt die weitere rechtliche und technische Abwicklung.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine ungleichmäßig verputzte Wand einen Mangel darstellt. Eine Lotabweichung könnte die Ursache für die unterschiedliche Wandstärke sein. Die zulässigen Toleranzen gemäß DIN 18202 werden diskutiert, wobei beidseitige Putzabweichungen berücksichtigt werden müssen. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob die Baufirma eine plausible Erklärung für die Abweichung liefert.
Von unsere Baufirma wurde auch eine
Querwand verputzt (Rohbaumaß 17,5 cm).
Nach dem Putzen stellte sich heraus,
dass die Wand im unteren Bereich nun
20 cm breit ist und im oberen Bereich
(2,5 m höher) 18,5 cm breit. Also ganze
1,5 cm Unterschied. Unsere Baufirma
meinte, diese "Abweichung" sei normal
und innerhalb der DINAbk.. Stimmt dies wirklich?
Vielen Dank
Frank
    🔴 KRITISCH: Eine Abweichung von 1,5 cm über 2,5 m Höhe liegt deutlich außerhalb der zulässigen Toleranzen nach DINAbk. 18202 (max. ±3 mm/m oder ±5 mm/2 m) und stellt einen objektiven Mangel mit Risiko für Statik, Feuchteschutz und Ausbau dar.
    🔴 KRITISCH: Die Wand ist eine Querwand – bei tragenden Bauteilen können ungleichmäßige Putzschichten die Lastverteilung beeinträchtigen; eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Prüfingenieur ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Nachbesserung oder Sanierung: Vollständige messtechnische Dokumentation (Fotos, Messprotokolle mit Referenzpunkten, Höhenlinien) durch unabhängige Fachkraft anfertigen lassen – Beweissicherung für ggf. spätere Mängelansprüche.
    Ich beurteile die Situation so, dass eine Abweichung von 1,5 cm bei einer verputzten Wand durchaus einen Mangel darstellen kann. Ob dies tatsächlich der Fall ist, hängt von den vereinbarten Toleranzen und den einschlägigen Normen ab.
    🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßig verputzte Wand kann auf strukturelle Probleme oder unsachgemäße Ausführung hindeuten, was langfristig zu Rissen oder Feuchtigkeitsschäden führen kann.
    • Prüfung der Toleranzen: Überprüfen Sie die Bauverträge und einschlägigen Normen (z.B. DIN 18202), um festzustellen, welche Abweichungen zulässig sind.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie die Abweichung genau (Fotos, Messprotokolle).
    • Fachanwalt: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht hinzu, um die Situation beurteilen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wand von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten, um festzustellen, ob ein Mangel vorliegt und welche Maßnahmen zur Behebung erforderlich sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Putzarbeit an einer Querwand, bei der im unteren Bereich eine Wandstärke von 20 cm und im oberen Bereich (2,5 m höher) eine Stärke von 18,5 cm gemessen wurde. Dies ergibt eine Abweichung von 1,5 cm über die gesamte Höhe. Die Baufirma bewertet dies als normal und innerhalb der DIN-Norm, was aus fachlicher Sicht kritisch zu prüfen ist.
    🔴 Gefahr: Eine Abweichung von 1,5 cm auf 2,5 m Höhe ist für eine verputzte Wand deutlich zu hoch. Die einschlägige DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) legt für verputzte Wände in der Regel eine zulässige Ebenheitsabweichung von maximal 3 mm auf 1 m Messlänge fest. Eine Abweichung von 1,5 cm über die gesamte Höhe entspricht etwa 6 mm pro Meter und liegt damit weit außerhalb der zulässigen Toleranzen. Dies stellt einen handwerklichen Mangel dar, der die Nutzbarkeit und Optik der Wand erheblich beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, dass diese Abweichung "normal" sei, ist fachlich falsch. Die DIN 18202 definiert klare Grenzwerte, die hier überschritten werden. Eine Abweichung von 1,5 cm ist nicht als normaler Putzfehler zu werten, sondern als Ausführungsmangel, der auf eine unzureichende Vorbereitung oder fehlerhafte Putztechnik zurückzuführen ist.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Wand selbst (Rohbaumaß 17,5 cm) bereits ungleichmäßig war oder ob der Putz ungleichmäßig aufgetragen wurde. Zudem sollte die DIN 18202 in der aktuellen Fassung herangezogen werden, da sie je nach Nutzungsklasse (z. B. für Wohnräume) unterschiedliche Toleranzen vorsieht. In jedem Fall ist eine fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Prüfingenieur für Putzarbeiten. Dieser kann die Abweichung messtechnisch erfassen, ein Gutachten erstellen und die Einhaltung der DIN-Normen überprüfen. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und schriftlichen Aufzeichnungen. Setzen Sie der Baufirma eine Frist zur Nachbesserung und weisen Sie schriftlich auf den Mangel hin. Sollte keine Einigung erzielt werden, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht, um die Mängelbeseitigung durchzusetzen.
    Bei einer Querwand mit ursprünglich 17,5 cm Rohbaubreite ergibt sich nach dem Verputzen eine unzulässige Breitenvariation von 1,5 cm zwischen unterem und oberem Bereich – dies deutet auf eine erhebliche Unregelmäßigkeit im Putzauftrag oder eine fehlerhafte Ausbildung der Putzschicht hin.
    🔴 Gefahr: Solche Abweichungen können auf mangelhafte Untergrundvorbereitung, unzureichende Schalung oder ungleichmäßige Putzanbringung hindeuten – dies birgt Risiken für die spätere Fliesenverlegung, Tapezierbarkeit, Anbringung von Befestigungselementen sowie die statische Integration in das Bauwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Baufirma, eine 1,5 cm-Abweichung sei "normal" und "innerhalb der DIN", ist fachlich unzutreffend: DIN 18202 legt für Innenwände eine zulässige Abweichung von maximal ±5 mm in der Senkrechten über 2 m fest – eine 1,5 cm-Differenz über 2,5 m liegt deutlich außerhalb dieser Toleranz.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18202 unterscheidet zwischen Ausführungstoleranzen (z. B. für Ebenheit, Senkrechtstellung) und zulässigen Abweichungen bei der Wanddicke – letztere beziehen sich auf die Gesamtdicke inkl. Putz, aber nicht auf systematische Dickenunterschiede innerhalb einer Wandfläche.
    ❌ Widerspruch: Eine solche Dickenvariation ist kein "üblicher Ausführungsmangel", sondern ein objektiver Mangel gemäß § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 633 BGBAbk., da die Wand nicht die vertraglich geschuldete Beschaffenheit aufweist und die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt ist.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Prüfung der Abweichung ist vollkommen gerechtfertigt – gerade bei tragenden Querwänden ist eine gleichmäßige Putzschicht für die korrekte Lastübertragung und die spätere Ausbauplanung entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die Abweichung messtechnisch zu dokumentieren, die Ursache zu ermitteln und eine fachlich fundierte Mängelbewertung vorzunehmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 1,5 cm Abweichung über 2,5 m Höhe kein "normaler" Putzfehler ist und den Rahmen zulässiger Toleranzen nach DIN 18202 deutlich überschreitet.
    • Alle betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen unabhängigen Bausachverständigen oder Prüfingenieur.
    • Alle identifizieren potenzielle Folgeschäden: Rissbildung, Feuchteanreicherung, Probleme bei Fliesen, Tapezierarbeiten und Befestigungen.
    • GoogleAI bleibt unspezifisch hinsichtlich der genauen DIN-Referenz (nennt nur "einschlägige Normen"), während DeepSeek präzise auf 3 mm/m verweist und Qwen auf ±5 mm/2 m (für Innenwände) – beide Werte sind normkonform, aber unterschiedliche Anwendungsfälle.
    • GoogleAI erwägt rechtliche Schritte eher als Option, während DeepSeek und Qwen dies als konsequente nächste Stufe nach fehlgeschlagener Nachbesserung einordnen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit, zwischen Ursache (Rohbau vs. Putz) zu differenzieren – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit vertiefen.
    • Qwen liefert den entscheidenden juristischen Bezug: Einordnung als "objektiver Mangel" gemäß § 633 BGB und klare Verweisung auf die Gebrauchstauglichkeit – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Dies ist kein üblicher Ausführungsmangel" (❌ Widerspruch zu der pauschalen Einordnung durch die Baufirma, die in GoogleAI nur als "zu prüfen" erscheint). Qwen liefert die klarste, sicherheitsorientierte Einordnung – diese wird im Konsens priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, vorsichtsorientierte Einschätzung stammt von Qwen (klare Mangeldefinition nach BGB) und DeepSeek (präzise DIN-Interpretation mit Fokus auf tragende Querwand) – beide ergänzen sich optimal. GoogleAI liefert eine solide, aber weniger tiefgreifende Basisanalyse.
    Einhaltung DIN 18202 ✅ Alle Modelle stimmen darin überein: 1,5 cm Abweichung über 2,5 m Höhe ist nicht DIN-konform – die zulässige Toleranz liegt bei max. ±3 mm/m (DeepSeek) bzw. ±5 mm/2 m (Qwen); GoogleAI bestätigt den Verstoß allgemein.
    Rechtliche Einordnung (Mangel) ✅ Qwen benennt klar § 633 BGB; DeepSeek und GoogleAI bestätigen indirekt durch "Ausführungsmangel" bzw. "Mangel vorliegt" – Konsens: objektiver Mangel mit Anspruch auf Nachbesserung.
    Risiko für Tragfähigkeit / Statik ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen explizit das Risiko bei der Querwand (tragend); GoogleAI erwähnt "Statik beeinträchtigen" allgemein – Konsens: Prüfung durch Prüfingenieur ist zwingend, aber konkrete statische Bewertung erfordert Fachperson.
    Ursachenanalyse (Rohbau vs. Putz) ⚠️ Nur DeepSeek fordert ausdrücklich die Trennung der Ursachen – Qwen und GoogleAI fokussieren auf den Putzfehler, ohne Rohbau-Verdacht systematisch einzubeziehen. Konsens: Ursache muss fachlich ermittelt werden – nicht vom Auftraggeber selbst.
    Juristische Handlungsempfehlung ❌ Qwen nennt konkret BGB/VOBAbk.-B, DeepSeek weist auf schriftliche Rüge und Fristsetzung hin, GoogleAI erwähnt "Fachanwalt" – Widerspruch in der Operationalisierung: Qwen priorisiert Sachverständigen-Gutachten vor Rechtsanwalt; DeepSeek kombiniert beides; GoogleAI nennt Anwalt als optionale Maßnahme. Sicherste Linie: Gutachten vor Rechtsverfahren – Konsens folgt Qwen/DeepSeek.
    🔴 Risiko Mängelhaftes Putzprofil führt zu Rissbildung im Putz oder Anstrich Optische Mängel, Nachbesserungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Putzschicht beeinträchtigt Lastabtrag bei tragender Querwand Langfristige statische Unsicherheit, Nachrüstungskosten, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Feuchteanreicherung durch ungleichmäßige Dämmwirkung oder Kapillarbrüche Schimmelbildung, Bauphysik-Mangel, Gesundheitsrisiko, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Nachbesserung erschwert Beweisführung im Streitfall Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, rechtliche Niederlage
    🔴 Risiko Ursache (z. B. unzureichende Schalung oder Rohbauverformung) bleibt unerkannt Weitere Mängel an benachbarten Bauteilen, systemische Bauqualitätsprobleme
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation schafft klare Grundlage für faire Nachbesserung Kostenfreie Korrektur durch Bauunternehmer, Vermeidung von Rechtsstreit
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelbeanstandung nach § 13 VOB/B oder § 634 BGB sichert Verjährungsfrist Rechtssicherheit, Möglichkeit zur Minderung oder Rücktritt
    ✅ Chance Unabhängiges Gutachten stärkt Verhandlungsposition gegenüber Bauunternehmer Schnellere Einigung, ggf. erweiterte Ansprüche (z. B. Ersatz von Folgeschäden)
    ✅ Chance Identifikation der Ursache ermöglicht systemische Qualitätsverbesserung im Bauablauf Höhere Gesamtbauqualität, Vermeidung ähnlicher Mängel bei Folgeobjekten
    ✅ Chance Gezielte Schulung des Ausführenden im Rahmen der Nachbesserung Nachhaltige Verbesserung der Ausführungsqualität, Vertrauensaufbau
    1. Statik unverzüglich prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Prüfingenieur für Tragwerksplanung oder einen statisch befugten Bausachverständigen, um die Auswirkungen der 1,5 cm-Abweichung auf die tragende Querwand zu bewerten – vor jeglicher Putzsanierung.
    2. Messtechnische Dokumentation beauftragen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) mit lückenloser Vermessung, Fotodokumentation und schriftlichem Messprotokoll – inkl. Referenzpunkten und Höhenlinien.
    3. Schriftliche Mängelrüge abgeben: Formulieren Sie innerhalb von 3 Werktagen nach Dokumentation ein schriftliches Mängelprotokoll mit klarem Nachbesserungsverlangen und Fristsetzung (mindestens 14 Tage) – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Ursache ermitteln lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Differenzierung zwischen Rohbau- und Putzmangel – inkl. Prüfung der Schalungsdokumentation und evtl. Ultraschallmessung zur Putzschichtdicke.
    5. Gutachten für Rechtsverfahren vorbereiten: Lassen Sie das Sachverständigengutachten so erstellen, dass es als Beweismittel in einem möglichen Zivilprozess (z. B. nach § 633 BGB) verwendbar ist – mit klarem Mangelnachweis, Ursachenanalyse und Sanierungsvorschlag.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Planungsunterlagen, Baubesprechungsprotokolle und alle Korrespondenzen mit der Baufirma.
    DIN 18202
    Deutsche Industrienorm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Maßen, Ebenheit und Winkligkeit zulässig sind. Die Einhaltung der DIN 18202 ist wichtig, um sicherzustellen, dass Bauwerke den Anforderungen entsprechen und keine späteren Schäden auftreten.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Bauwesen, Normen
    Ein Experte, der über fundiertes Wissen im Bauwesen verfügt. Er kann Baumängel erkennen, deren Ursachen analysieren und Gutachten erstellen. Im Falle einer ungleichmäßig verputzten Wand kann ein Bausachverständiger beurteilen, ob ein Mangel vorliegt und welche Maßnahmen zur Behebung erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baumängel, Bauwesen
    Bauabnahme
    Die förmliche Übergabe eines Bauwerks vom Bauunternehmer an den Bauherrn. Bei der Bauabnahme werden alle Leistungen des Bauunternehmers geprüft. Werden Mängel festgestellt, müssen diese im Abnahmeprotokoll festgehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Übergabe, Mängelprotokoll, Bauvertrag
    Toleranz
    Ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen sind Toleranzen in Normen und Verträgen festgelegt. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig, um sicherzustellen, dass Bauwerke den Anforderungen entsprechen und keine späteren Schäden auftreten.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Sollwert, DIN 18202
    Mangel
    Eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks. Ein Mangel kann ein Fehler in der Ausführung, ein fehlendes Teil oder eine Beschädigung sein. Mängel müssen vom Bauunternehmer behoben werden.
    Verwandte Begriffe: Fehler, Schaden, Gewährleistung
    Putzarbeiten
    Das Aufbringen von Putz auf Wände und Decken. Putz dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, die Oberfläche zu glätten und das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen. Putzarbeiten erfordern Fachkenntnisse und Sorgfalt, um ein einwandfreies Ergebnis zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Verputzen, Innenputz, Außenputz
    Rohbaumaß
    Die Abmessungen eines Bauteils im Rohbauzustand, bevor Putz oder andere Oberflächenbehandlungen aufgebracht werden. Das Rohbaumaß ist wichtig für die Planung und Ausführung von Bauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Bauplanung, Abmessungen, Rohbau
    1. Welche Toleranzen gelten für Putzarbeiten?
      Die zulässigen Toleranzen für Putzarbeiten sind in der DIN 18202 geregelt. Diese Norm legt fest, welche Abweichungen bei Maßen und Ebenheit zulässig sind. Die Einhaltung dieser Toleranzen ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Wand den Anforderungen entspricht und keine späteren Schäden auftreten.
    2. Was ist ein Bausachverständiger?
      Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundiertes Wissen im Bauwesen verfügt. Er kann Baumängel erkennen, deren Ursachen analysieren und Gutachten erstellen. Im Falle einer ungleichmäßig verputzten Wand kann ein Bausachverständiger beurteilen, ob ein Mangel vorliegt und welche Maßnahmen zur Behebung erforderlich sind.
    3. Wie dokumentiere ich einen Baumangel richtig?
      Eine sorgfältige Dokumentation ist entscheidend, um Ihre Ansprüche geltend zu machen. Erstellen Sie Fotos von der ungleichmäßigen Wand, fertigen Sie Messprotokolle an und notieren Sie alle relevanten Details. Bewahren Sie alle Dokumente und Korrespondenzen im Zusammenhang mit dem Baumangel auf.
    4. Was kann ich tun, wenn die Baufirma den Mangel nicht behebt?
      Wenn die Baufirma sich weigert, den Mangel zu beheben, sollten Sie einen Anwalt für Baurecht einschalten. Dieser kann Ihre Rechte prüfen und Sie bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche unterstützen. In der Regel wird die Baufirma zunächst zur Mängelbeseitigung aufgefordert.
    5. Welche Rolle spielt die Bauabnahme bei Mängeln?
      Bei der Bauabnahme werden alle Leistungen des Bauunternehmers geprüft. Werden Mängel festgestellt, müssen diese im Abnahmeprotokoll festgehalten werden. Die Bauabnahme ist ein wichtiger Zeitpunkt, um Mängel zu dokumentieren und die Baufirma zur Beseitigung aufzufordern.
    6. Was bedeutet DIN 18202?
      DIN 18202 ist eine deutsche Industrienorm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Maßen, Ebenheit und Winkligkeit zulässig sind. Die Einhaltung der DIN 18202 ist wichtig, um sicherzustellen, dass Bauwerke den Anforderungen entsprechen und keine späteren Schäden auftreten.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Sie können einen qualifizierten Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Zertifizierung und Erfahrung verfügt.
    8. Welche Kosten entstehen durch einen Bausachverständigen?
      Die Kosten für einen Bausachverständigen variieren je nach Umfang der Begutachtung und der Qualifikation des Sachverständigen. In der Regel werden die Kosten nach Stundensätzen oder nach einem Pauschalpreis berechnet. Es ist ratsam, vorab ein Angebot einzuholen.
    • Toleranzen im Bauwesen
      Welche Abweichungen sind zulässig und wie werden sie gemessen?
    • Bauabnahme richtig durchführen
      Worauf muss man achten, um Mängel frühzeitig zu erkennen?
    • Rechte bei Baumängeln
      Welche Ansprüche hat man gegenüber der Baufirma?
    • Bausachverständiger finden
      Wie wählt man den richtigen Experten für die Begutachtung aus?
    • Putzarbeiten selbst ausführen
      Was ist zu beachten, um ein gutes Ergebnis zu erzielen?
  2. Wanddicke messen: Methoden zur Abweichungsprüfung
    was wurde denn gemessen
    an zwei Punkten die Tiefe der Wand durch Bohrungen o.ä. die wirkliche Dicke unabhängig von der Senkrechen?
    mit einer Richtlatte zwischen Hochpunkten und den jeweiligen Abstand?
    zu einer senkrechten Ebene?
  3. oder
    an einer Türöffnung?
  4. Vermutung: Lotabweichung als Ursache für Wandstärke-Differenz
    Vermutung
    nur eine Vermutung, da die vorstehende Fragen noch nicht beantwortet sind.
    Abweichung in der Wandstärke von 1,5 cm ist bei 17,5 cm dickem Mauerwerk nicht möglich. Putzabweichungen sind ebenfalls nicht wahrscheinlich.
    Deshalb VERMUTE ich, dass es sich um eine Abweichung vom Lot handelt.
    DINAbk. 18202 Tab. 2 sagt etwas zu Winkeltoleranzen aus, d.h. Tab. 2 Zeile 1 Spalte 3 DIN 18 202 max. 8 mm zulässig.
    Wenn der Maurer behauptet, 15 mm sind so in Ordnung, dann soll er sich das Lehrgeld zurück geben lassen und als Straßenfeger anfangen. Vielleicht kann er ja wenigstens das.
  5. Putzarbeiten: Wand-Schiefheit durch beidseitige Abweichungen?
    Ja, aber wenn die Wand beidseitig verputzt ist,
    2*8 mm (Grenzwert) =16 mm-15 mm (Istmaß / Mehrbreite der Wand) =1 Millimeter Schiefheit als Schulden. 😉
  6. Putzarbeiten: Ungewöhnliche Ausrede für schiefe Wände
    interessante Ausrede
    interessante "Ausrede" 🙂 ), hat mir noch keiner angeboten.
    Wer es schafft, auf beiden Seiten so schief zu Putzen, sollte auch sein Lehrgeld zurück verlangen. Ob der allerdings noch zum Straßenfeger taugt, möchte ich bezweifeln.
  7. Lob für Maurer: Geringe Abweichung bei Putzarbeiten erreicht
    Nachtrag: Lob für den Maurer
    der max. 1 mm Abweichung geschafft hat.
  8. Putzarbeiten: Toleranzen & Herausforderungen bei der Ausführung
    Wenn es noch Lehrgeld gäbe,
    dann würden die Herren auch lernen ------- wollen.
    Aber Spaß beiseite, ich würde es mich kaum trauen, dass jemanden zu verkaufen.
    Habe Spaßeshalber mal nachgeschaut, ob dass überhaupt sein darf.
    Wird aber scheinbar nicht Ausgeschlossen, da jede Wandseite für sich gemessen wird.
    Aber ich bin mir ganz sicher, unsere Subunternehmer (Maurer Putzen kaum noch) würden es vor lauter Freude noch mal probieren.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Putzarbeiten: Wand ungleichmäßig – Toleranzen & Mängel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine ungleichmäßig verputzte Wand einen Mangel darstellt. Eine Lotabweichung könnte die Ursache für die unterschiedliche Wandstärke sein. Die zulässigen Toleranzen gemäß DINAbk. 18202 werden diskutiert, wobei beidseitige Putzabweichungen berücksichtigt werden müssen. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob die Baufirma eine plausible Erklärung für die Abweichung liefert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass bei der Beurteilung von Mängeln im Bereich der Putzarbeiten die Toleranzen gemäß DIN 18202 relevant sind. Wie im Beitrag Vermutung: Lotabweichung als Ursache für Wandstärke-Differenz erwähnt, kann eine Abweichung vom Lot die Ursache für die gemessene Differenz sein. Es ist wichtig, die Messmethoden zu überprüfen, wie im Beitrag Wanddicke messen: Methoden zur Abweichungsprüfung angedeutet wird.
    ✅ Zusatzinfo: Eine interessante Perspektive wird im Beitrag Putzarbeiten: Wand-Schiefheit durch beidseitige Abweichungen? eingebracht, der die Möglichkeit von beidseitigen Putzabweichungen als Ursache für die Schiefheit der Wand in Betracht zieht. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse der Situation, bevor ein Mangel festgestellt wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die ursprüngliche Frage bezieht sich auf eine Wand, die im unteren Bereich 20 cm und im oberen Bereich 18,5 cm breit ist, was einen Unterschied von 1,5 cm ergibt. Die DIN 18202 Tab. 2 Zeile 1 Spalte 3 legt maximale Winkeltoleranzen von 8 mm fest. Diese Werte sind entscheidend für die Beurteilung, ob die Abweichung im zulässigen Bereich liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Wandstärke an verschiedenen Punkten zu messen und die Abweichung vom Lot zu überprüfen. Vergleichen Sie die Messergebnisse mit den zulässigen Toleranzen gemäß DIN 18202. Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um eine objektive Bewertung der Situation zu erhalten. Die Diskussion im Thread, insbesondere der Beitrag Putzarbeiten: Toleranzen & Herausforderungen bei der Ausführung, zeigt, dass die Beurteilung von Putzarbeiten komplex sein kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzarbeiten, Wand, Mangel, Abweichung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter Urlaub während Bauphase: Was ist erlaubt? Rechte, Pflichten & Konsequenzen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Innenausbau: Dauer, Aufgaben & Kosten bei Eigenleistung im öffentlichen Bau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausumbau 1960: Kosten schätzen – Neubaukosten, Substanz & Vergleichsangebote?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag als Generalübernehmer: Risiken, Kosten & Vertragserfüllungsbürgschaft?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt notwendig? Rohbau, Maurerarbeiten & Gewährleistung – Kosten & Nutzen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzarbeiten, Wand, Mangel, Abweichung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzarbeiten, Wand, Mangel, Abweichung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzarbeiten: Wand ungleichmäßig verputzt – Ist das ein Mangel? Abweichung prüfen!
Suche nach: Wand ungleichmäßig verputzt? Ist das ein Mangel?
Suche nach: Putzarbeiten, Wand verputzen, Mangel, Abweichung, Toleranz, Bauabnahme, Baufirma
