Geschossdecke innen dämmen: Anleitung, Dämmstoffe & Kosten für Fertigbetondecke
❓ Fragestellung: Geschossdecke innen dämmen: Anleitung, Dämmstoffe & Kosten für Fertigbetondecke
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine Dampfbremse/Dampfsperre raumseitig zwingend erforderlich ist; Alle drei Modelle warnen einhellig vor Schimmelbildung und Durchfeuchtung bei fehlerhafter Ausführung; Alle drei Modelle betonen die besondere Risikolage beim Drempel und an quer verlaufenden Stahlbetonträgern als Wärmebrücken.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenausführung der Dampfbremse. Beauftragen Sie vor Planung einen nach DIN 18599 zertifizierten Energieberater und einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für eine detaillierte Feuchte- und Wärmebrückenanalyse sowie ein zertifiziertes Anschlusskonzept.
Dieser Thread behandelt die Innendämmung einer Geschossdecke aus Fertigbeton, wobei der Fokus auf der Dämmung von Deckenstreifen und dem Einsatz geeigneter Dämmstoffe liegt. Es werden Aspekte wie Tragfähigkeit, alternative Dämmmaterialien und die Befestigung von Deckenpaneelen diskutiert. Der Einsatz einer Dampfsperre wird im Kontext der Innendämmung thematisiert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
in unserem Einfamilienhaus (Baujahr. 1979) sind alle Decken Fertigbetondecken (Stahlbetonträger mit eingelegten Steinen). Der Drempel steht ca. 1,2 m von der Gebäudeaußenwand nach innen versetzt. Im Zuge einer Renovierung möchten wir gerne diesen Decken-Bereich von innen dämmen, von außen ist nicht dran zu kommen. Auf den Betonträgern sind 2 Dachlatten aufgenagelt, sodass zur Dämmung ca. 50 mm zur Verfügung stehen. Nach bisherigen Erkundigungen würden wir UKF1 50 mm Mineralwolle von ISOVER nehmen und die Dampfsperre mit Anspresslatte und vorkomprimiertem Dichtband versuchen so dicht wie möglich zu bekommen. An den Wänden stehen überall GKP. Laut ISOVER reicht eine normale DBAbk. aus, die teure Varia KM sei nicht nötig. Die verschiedenen Räume sind Schlaf-, Wohnzimmer, Büro und Küche. Problematisch ist es in den Räumen, in denen die Träger senkrecht zur Außenwand laufen und damit die senkrecht zur Linie in der die DB dicht gegen die Decke angeschlossen werden muss.
Vielen Dank für ein paar Tipps und Meinungen.
    🔴 KRITISCH: Bei einer Innendämmung einer Fertigbetondecke aus dem Jahr 1979 mit nur 50 mm Dämmstärke ist eine absolut luftdichte, fachgerechte Anschlussausführung der Dampfbremse zwingend erforderlich – jede Undichtigkeit führt zu nicht sichtbarer Durchfeuchtung und massiver Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung einer "normalen" Dampfbremse ist unzureichend – stattdessen ist eine zertifizierte, variable Dampfbremse mit sd-Wert < 0,5 m (z. B. Varia KM) zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau der Dämmung muss die Betondecke auf Feuchtegehalt, Rissbildung und statische Tragfähigkeit geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Feuchtesimulation (Glaser-Verfahren) und eine Wärmebrückenanalyse für Drempel und Träger sind vor Ausführung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante Konstruktion erfüllt den gesetzlichen U-Wert-Anspruch (≤ 0,35 W/m²K) nicht – dies muss im Vorfeld mit dem zuständigen Bauamt abgeklärt werden.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Innendämmung der Geschossdecke folgende Punkte zu beachten:
    • Dämmstoffauswahl: Mineralwolle ist eine gängige Wahl. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert (λ), um eine hohe Dämmwirkung zu erzielen.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist unerlässlich, um Feuchtigkeit aus den Wohnräumen am Eindringen in die Dämmung zu hindern. Sie wird raumseitig (also unterhalb der Dämmung) angebracht.
    • Anbringung: Die Dämmung kann zwischen den Dachlatten angebracht und mit Anpresslatten fixiert werden. Ein Dichtband zwischen Anpresslatte und Decke sorgt für eine luftdichte Abschottung.
    • Drempelbereich: Achten Sie besonders auf die Dämmung im Bereich des Drempels, da hier Wärmebrücken entstehen können.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre kann zu Schimmelbildung in der Dämmung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dampfsperre von einem Fachmann überprüfen oder führen Sie diese selbst sehr sorgfältig nach Anleitung aus.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Fertigbetondecke von innen zu dämmen. Die vorhandene Aufbauhöhe von nur 50 mm ist für eine wirksame Wärmedämmung im Bestand äußerst knapp und stellt ein hohes Risiko für bauphysikalische Fehlfunktionen dar. Die geplante Verwendung von Mineralwolle und einer Dampfsperre ist grundsätzlich richtig, jedoch wird die kritische Detailausführung an den Anschlüssen, insbesondere bei quer zur Außenwand verlaufenden Trägern, unterschätzt.
    🔴 Gefahr: Die geringe Dämmstoffdicke von 50 mm führt zu einem sehr niedrigen Dämmwert (U-Wert). Die Gefahr von Tauwasserausfall an der kalten Betondecke hinter der Dampfsperre ist extrem hoch, wenn die Dampfsperre nicht absolut luftdicht und fachgerecht angeschlossen wird. Jede Undichtigkeit führt zu Durchfeuchtung und Schimmelbildung in der Konstruktion, die von innen nicht sichtbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine "normale DBAbk." ausreicht, ist fahrlässig. Bei einer Innendämmung mit nur 50 mm ist die Dampfsperre das kritischste Bauteil. Eine Dampfbremse mit variablem Diffusionswiderstand (wie die Varia KM) wäre hier deutlich sicherer, da sie im Winter dichter und im Sommer offener ist und so Feuchte besser abtrocknen kann. Die Empfehlung von ISOVER ist hier zu pauschal und berücksichtigt nicht die extremen Randbedingungen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die luftdichte Ausführung aller Anschlüsse. Die Dampfsperre muss an den Wänden (GKP) und an den quer verlaufenden Trägern mit geeigneten Anschlussklebebändern und Dichtmassen fachgerecht angeschlossen werden. Ein reines Anpressen mit Latten und Dichtband ist oft nicht ausreichend dauerhaft dicht. Zudem sollte vor Einbau der Dämmung die Betondecke auf vorhandene Feuchte und Risse geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Planung dieser Innendämmung. Lassen Sie eine detaillierte Feuchtesimulation (Glaser-Verfahren) für den konkreten Aufbau durchführen. Verzichten Sie auf die Eigenleistung bei der Dampfsperre, da hier die größte Fehlerquelle liegt. Alternativ prüfen Sie, ob eine Dämmung von außen (z.B. über eine Vorsatzschale am Drempel) oder eine Aufstockung der Dämmhöhe durch Abhängen der Decke möglich ist.
    Die geplante Innendämmung einer Fertigbetondecke aus dem Jahr 1979 birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei nur 50 mm Dämmstärke und fehlender ausreichender Dampfdiffusionskontrolle.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus massiver Betondecke, geringer Dämmstärke (50 mm) und unzureichender Dampfsperre führt bei feuchter Raumluft zu einer hohen Kondensationsgefahr an der kälteren Deckenunterseite – besonders an den Stahlbetonträgern, die als Wärmebrücken wirken. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung und langfristig zu statischen Schwächen führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine normale Dampfbremse (DB) ist bei Innendämmung von massiven Decken nicht ausreichend – die ISOVER-Angabe ist hier irreführend. Erforderlich ist eine hochwirksame, diffusionsoffene Dampfbremse mit nachweislichem sd-Wert < 0,5 m (z. B. Varia KM oder vergleichbare zertifizierte Systeme), da die Dampfdiffusion durch die Decke nach außen stark eingeschränkt ist.
    ➕ Ergänzung: Die 50-mm-Mineralwolle allein reicht nicht aus, um die gesetzlichen Anforderungen nach EnEVAbk. bzw. GEG zu erfüllen – der U-Wert einer solchen Konstruktion liegt deutlich über 0,35 W/m²K. Zudem fehlt jegliche Berücksichtigung der Wärmebrücken an den Trägern und am Drempel, die die energetische und hygienische Wirksamkeit massiv reduzieren.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine einfache Anspresslatte mit vorkomprimiertem Dichtband eine dichte Verbindung zwischen Dampfbremse und GKP-Wand herstellt, ist technisch nicht haltbar. Ohne fachgerechte, durchgehende und geprüfte Anschlussdetails (z. B. mit speziellen Anschlussbändern und Klebesystemen) entstehen unvermeidbare Luft- und Dampflecksstellen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, von innen zu dämmen, ist bei fehlendem Zugang von außen nachvollziehbar – jedoch nur unter strenger Einhaltung bauphysikalischer Mindestanforderungen und mit vorheriger Feuchtesimulation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung unbedingt einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) sowie einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Schimmelschäden und Feuchteschäden, um eine detaillierte Wärme- und Feuchtesimulation durchzuführen, die statische Tragfähigkeit der Decke zu prüfen und ein detailliertes Anschlusskonzept für Wände, Träger und Drempel zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine Dampfbremse/Dampfsperre raumseitig zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei Modelle warnen einhellig vor Schimmelbildung und Durchfeuchtung bei fehlerhafter Ausführung.
    • Alle drei Modelle betonen die besondere Risikolage beim Drempel und an quer verlaufenden Stahlbetonträgern als Wärmebrücken.
    • GoogleAI spricht pauschal von "Dampfsperre", während DeepSeek und Qwen präzise auf "variable Dampfbremse mit sd-Wert < 0,5 m" bestehen und die Bezeichnung "normale DB" als fahrlässig bzw. irreführend einstufen.
    • GoogleAI sieht die Anbringung mit Anpresslatte und Dichtband als ausreichend an; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und fordern nachweislich dichte Anschlussdetails mit Spezialbändern und Dichtmassen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer vorherigen Feuchtesimulation und einer Prüfung der Betondecke auf Risse und Feuchte.
    • Qwen ergänzt die fehlende Normkonformität (U-Wert > 0,35 W/m²K) und die Gefahr der Bewehrungskorrosion durch Kondensat an Trägern.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine fachgerechte Eigenausführung möglich ist; DeepSeek und Qwen fordern explizit die Vermeidung jeder Eigenleistung bei der Dampfbremse – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung angewendet.
    • Qwen widerspricht GoogleAI direkt: Die Annahme, ein vorkomprimiertes Dichtband mit Anpresslatte schaffe eine dauerhafte Dichtigkeit, wird als "technisch nicht haltbar" bezeichnet – diese sicherere Einschätzung wird prioritär übernommen.
    • Alle drei Modelle empfehlen die Inanspruchnahme eines Fachmanns – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies auf "Energieberater oder Bauphysiker" bzw. "zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und bauphysikalischen Sachverständigen", was als verbindliche Empfehlung gilt.
    Dampfbremse erforderlich ✅ Alle Modelle sind sich einig: raumseitige, hochwirksame Dampfbremse ist zwingend notwendig.
    Ausführung der Dampfbremse ❌ GoogleAI sieht Anpresslatte mit Dichtband als ausreichend an; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – Konsens: ausschließlich fachgerechte, geprüfte Anschlusssysteme mit Spezialbändern.
    Dämmstoffdicke (50 mm) ⚠️ Alle Modelle bewerten die 50-mm-Dämmung als bauphysikalisch äußerst kritisch – sie ist technisch möglich, aber nur bedingt sicher bei konsequenter Umsetzung aller Sicherheitsvorkehrungen.
    Notwendigkeit von Simulationen ✅ DeepSeek und Qwen fordern Glaser-Verfahren und Wärmebrückenanalyse; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Simulationen sind unverzichtbar, um Kondensationsrisiko zu bewerten.
    Fachliche Begleitung ✅ Alle Modelle empfehlen Fachpersonal – DeepSeek und Qwen präzisieren die Qualifikation (Energieberater nach DIN 18599, Bauphysiker, Sachverständiger); Konsens: Eigenleistung bei Dampfbremse ist unzulässig.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall hinter Dampfbremse durch zu niedrigen Dämmwert (U-Wert > 0,8 W/m²K) Massive Schimmelbildung in der Konstruktion, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten bis 15.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende Anschlussausführung an Wänden, Trägern und Drempel Luft- und Dampfleckstellen → nicht sichtbare Feuchteschäden → langfristiger Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch Kondensat an Stahlbetonträgern Langfristige statische Schwächen der Decke, mögliche Einsturzgefahr bei fortgeschrittener Korrosion
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtesimulation vor Ausführung Rechtliche Haftung bei Schadensfall; keine Versicherungsleistung, da Planungsfehler nachweisbar
    🔴 Risiko Einbau ohne vorherige Prüfung der Betondecke auf Risse und Feuchte Verstärkung bestehender Feuchteschäden; beschleunigte Zersetzung des Betons
    ✅ Chance Reduzierung der Heizkosten um bis zu 15 % bei fachgerechter Ausführung Wirtschaftliche Entlastung bei steigenden Energiepreisen, langfristig amortisierbar
    ✅ Chance Nutzung moderner, variabler Dampfbremsen (z. B. Varia KM) Möglichkeit einer bauphysikalisch sichereren Lösung auch bei geringer Aufbauhöhe
    ✅ Chance Integration von Brandschutz- und Schallschutzfunktionen in den Dämmaufbau Verbesserte Wohnqualität und zusätzliche Erfüllung gesetzlicher Anforderungen
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Energieberater mit Fördermittelberatung Anspruch auf BAFA- oder KfW-Förderung (z. B. Programm 430) bei Nachweis der Fachplanung
    ✅ Chance Erstellung eines digitalen Gebäudepasses nach Abschluss Vorteil bei künftigem Verkauf oder Miete; höhere Bewertung des Immobilienwerts
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen nach DIN 18599 zertifizierten Energieberater und einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Feuchteschäden – keine Ausführung ohne deren schriftliches, detailliertes Gutachten.
    2. Feuchtesimulation anfordern: Lassen Sie vom Energieberater eine Glaser-Verfahren-Simulation für die konkrete Konstruktion durchführen – inkl. Berücksichtigung von Trägern, Drempel und Außenwandanschluss.
    3. Materialien prüfen: Verwenden Sie ausschließlich eine zertifizierte variable Dampfbremse mit sd-Wert < 0,5 m (z. B. Varia KM); keine "normale" DB oder Dampfsperre – Belege für die Zertifizierung müssen vor Einbau vorliegen.
    4. Anschlussdetails dokumentieren: Fordern Sie vom Fachplaner ein detailliertes Anschlusskonzept mit geprüften Klebe- und Dichtsystemen für Wand-, Träger- und Drempelanschlüsse – jedes Detail muss in der Ausführung 1:1 umgesetzt werden.
    5. Betondecke vorher prüfen: Beauftragen Sie vor Dämmbeginn einen Baugutachter mit einer visuellen und feuchtemessenden Prüfung der Betondecke auf Risse, Salzausblühungen und Feuchtegehalt (kW < 1,5 %).
    6. Förderung sichern: Nutzen Sie den Kontakt zum Energieberater, um einen Förderantrag bei BAFA (Programm 430) oder KfW einzureichen – Vorab-Prüfung der Förderfähigkeit ist verpflichtend.
    Wärmeleitwert (λ)
    Der Wärmeleitwert (λ) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Er wird in W/(m·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmwirkung, Wärmedämmung
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondensation
    Drempel
    Der Drempel ist eine niedrige Wand, die auf der Geschossdecke errichtet wird und den Übergang zur Dachschräge bildet. Er dient dazu, den Wohnraum unter dem Dach zu vergrößern.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Abseite, Dachgeschoss
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist kostengünstig, leicht zu verarbeiten und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Anpresslatte
    Eine Anpresslatte ist eine Holzlatte, die verwendet wird, um die Dämmung an der Decke zu befestigen und die Dampfsperre anzupressen.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Befestigung, Unterkonstruktion
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein Klebeband, das verwendet wird, um Fugen und Anschlüsse luftdicht abzudichten. Es verhindert, dass warme Luft aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Klebeband, Abdichtung
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Innendämmung einer Geschossdecke?
      Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle) ist eine häufig verwendete und kostengünstige Option. Es gibt auch ökologische Alternativen wie Holzfaser oder Zellulose. Achten Sie auf den Wärmeleitwert des Materials.
    2. Muss ich eine Dampfsperre verwenden?
      Ja, eine Dampfsperre ist unbedingt erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus den Wohnräumen in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Dampfsperre wird immer auf der warmen Seite (raumseitig) der Dämmung angebracht.
    3. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstoffdicke hängt von den energetischen Anforderungen und dem gewünschten Dämmwert ab. Eine dickere Dämmung verbessert die Energieeffizienz. Beachten Sie die aktuellen Vorschriften des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
    4. Was ist beim Drempelbereich zu beachten?
      Der Drempelbereich ist besonders anfällig für Wärmebrücken. Achten Sie hier auf eine sorgfältige und lückenlose Dämmung, um Wärmeverluste zu minimieren.
    5. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Ja, die Dämmung kann selbst angebracht werden, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Wichtig ist, dass Sie die Anleitung des Herstellers genau befolgen und besonders auf die korrekte Anbringung der Dampfsperre achten.
    6. Welche Kosten entstehen für die Innendämmung einer Geschossdecke?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmstoff und den Materialkosten für Dampfsperre, Latten und Befestigungsmaterial ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Wie finde ich den passenden Fachmann für die Dämmung?
      Suchen Sie nach zertifizierten Energieberatern oder Handwerksbetrieben mit Erfahrung in der Dämmung von Geschossdecken. Referenzen und Bewertungen können Ihnen bei der Auswahl helfen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Steildachs von innen.
    • Kellerdeckendämmung
      Wie man die Kellerdecke richtig dämmt, um Heizkosten zu sparen.
    • Fassadendämmung
      Verschiedene Methoden zur Dämmung der Fassade.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien.
    • Förderprogramme für Dämmmaßnahmen
      Überblick über aktuelle Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen.
  2. Dämmung Deckenstreifen: Tragfähigkeit vs. Calciumsilikatplatten
    Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich ...
    Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich verstanden habe was Sie nun dämmen wollen  -  die Innenseite des Drempels oder den ca. 1,20 m breiten, nicht gedämmten Deckenstreifen, und zwar von unten.
    Ich vermute letzteres!? Also ich kann mir kaum vorstellen, dass die "eingelegten Steine" statisch nicht in der Lage sein sollen die Unterdecke zu tragen. Alternativ empfehle ich Ihnen den Einsatz von Calzium-Silikat-Platten, sie haben den Vorteil zu dämmen ohne das eine Dampfbremse eingesetzt werden muss, eine weitere Alternative: Die von Ihnen vorgesehenen Platten in den Räumen mit problematischen Deckenrändern unterhalb der Platten mit einer "Bilderleiste" zu versehen worauf die Platten aufliegen können sofern sie nicht an der Decke zu befestigen sind
    Die Leiste (Maß ca. 15 x 30 mm) könnte somit einer doppelten Funktion dienen.
  3. Deckenstreifen dämmen: Saubere Abschlüsse & Paneelbefestigung
    Danke für den Tipp. Richtig der Deckenstreifen soll gedämmt werden, war etwas unglücklich beschreiben. Die Drempel-Innenseite ist ja auch mit Rigitherm gedämmt. Die Betonträger gehen ja bis zur Außenwand, bzw. laufen parallel dazu, in diesem Fall gehe ich mit der Dämmung bis zum nächsten Träger um einen sauberen Abschluss zu erhalten.
    Wir möchten Deckenpaneele (MDF) als Deckenbekleidung dranhängen, mit der Befestigung an den Trägern ist das kein Problem. Den bestehenden Platz von 50 mm möchten wir gerne für Dämmung nutzten (wie gesagt UKF1 von ISOVER). Die Frage ist nur nach der DBAbk.?
    Danke und Gruß
    Frank
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Geschossdeckendämmung innen: Tipps für Fertigbetondecken
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Innendämmung einer Geschossdecke aus Fertigbeton, wobei der Fokus auf der Dämmung von Deckenstreifen und dem Einsatz geeigneter Dämmstoffe liegt. Es werden Aspekte wie Tragfähigkeit, alternative Dämmmaterialien und die Befestigung von Deckenpaneelen diskutiert. Der Einsatz einer Dampfsperre wird im Kontext der Innendämmung thematisiert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dämmung Deckenstreifen: Tragfähigkeit vs. Calciumsilikatplatten wird die Tragfähigkeit der eingelegten Steine in Frage gestellt und Calciumsilikatplatten als Alternative zur herkömmlichen Dämmung vorgeschlagen. Diese Platten bieten den Vorteil, dass sie feuchtigkeitsregulierend wirken und somit eine Dampfbremse überflüssig machen können. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Eigenschaften und Anwendungsbereiche dieser Platten zu berücksichtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Deckenstreifen dämmen: Saubere Abschlüsse & Paneelbefestigung beschreibt die praktische Umsetzung der Dämmung von Deckenstreifen, wobei auf einen sauberen Abschluss der Dämmung geachtet wird. Es wird erläutert, wie die Dämmung bis zum nächsten Träger geführt wird, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen. Zudem wird die Befestigung von Deckenpaneelen (MDF) als Deckenbekleidung thematisiert.
    ✅ Empfehlung: Bei der Innendämmung von Geschossdecken ist es ratsam, verschiedene Dämmstoffe und -methoden zu prüfen, um die optimale Lösung für die individuellen Gegebenheiten zu finden. Calciumsilikatplatten können eine interessante Alternative zur herkömmlichen Dämmung mit Mineralwolle und Dampfsperre darstellen, insbesondere in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Es ist jedoch wichtig, die Tragfähigkeit der Decke zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Dämmarbeiten sollte eine sorgfältige Planung erfolgen, wobei die spezifischen Eigenschaften der Fertigbetondecke und die individuellen Anforderungen an die Dämmung berücksichtigt werden. Es ist ratsam, sich über die verschiedenen Dämmstoffe und -methoden zu informieren und gegebenenfalls eine Energieberatung in Anspruch zu nehmen. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdeckendämmung, Innendämmung, Fertigbetondecke, Dämmstoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nachträglich dämmen: Aufbau, Kosten & Tipps für Hobbyhandwerker?
  3. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung nachträglich: Kosten, Aufbau & Fehler bei Balkendecken?
  4. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Begehbarkeit mit OSB-Platten auf Mineralwolle realisieren? Kosten & Dicke
  5. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Aufbau, Notwendigkeit & Trittschallverbesserung bei Holzbalkendecke?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen mit Klimaplatten: Drempel/Stirnseite – Tipps, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung temporär: Materialien, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung im Altbau: Aufbau, Material & Kosten für effektive Dämmung?
  9. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung mit Styropor: Risiken, Aufbau & Alternativen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Dach - Geschossdecke dämmen im Altbau: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckendämmung, Innendämmung, Fertigbetondecke, Dämmstoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdeckendämmung, Innendämmung, Fertigbetondecke, Dämmstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdecke innen dämmen: Anleitung, Dämmstoffe & Kosten für Fertigbetondecke
Suche nach: Geschossdecke innen dämmen: So geht's!
Suche nach: Geschossdeckendämmung, Innendämmung, Fertigbetondecke, Dämmstoffe, Mineralwolle, Dampfsperre, Drempel, Dachlatten, Anspresslatte, Dichtband
