Geschossdecke dämmen im Altbau: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Dämmung?
❓ Fragestellung: Geschossdecke dämmen im Altbau: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Dämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Dämmung der Geschossdecke energetisch sinnvoll ist – sofern bauphysikalisch abgesichert; Alle drei warnen einheitlich vor Schimmel, Tauwasser und Holzschäden bei fehlender oder falscher Dampfbremsung – insbesondere im Zusammenspiel mit nicht belüftetem Kriechboden; Alle drei fordern den Einsatz eines Fachexperten (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger) vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmarbeiten durchführen, bevor ein bauphysikalisch geprüftes Konstruktionskonzept mit nachgewiesener Feuchtesicherheit vorliegt – das umfasst Dampfdiffusion, Luftwechsel im Dachboden und Materialverträglichkeit im Altbaukontext.
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung einer Geschossdecke in einem Altbau von 1888, wobei das Dach bereits gedämmt ist. Es wird die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dampfsperre, die Möglichkeit der Hohlraumdämmung und die Auswirkungen fehlender Lüftungsmöglichkeiten auf dem Dachbodenraum erörtert. Die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme wird in Bezug auf die bereits vorhandene Dachdämmung hinterfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten
ich besitze einen Altbau BJ. 1888. Vor zwei Jahren wurde das Dach erneuert, d.h. neue Dachziegel, Glaswolldämmung und eine Folie. Ich bin mir nicht sicher ob zwischen den Dachziegeln und der Glaswolle auch Folie ist, jedenfalls wurde hinter der Glaswolle Folie befestigt. Der Dachboden ist vom Boden bis zur Dachspitze ca. 1 m hoch, wird also nur als Abstellfläche genutzt (Kriechboden). Fenster sind auch nicht vorhanden. Nach der Folie sind Latten verschraubt worden um Rigipsplatten montieren zu können, also ist die Folie im Moment noch sichtbar.
Mein Plan ist, den Boden zwischen Dachboden und der Etage darunter zu Isolieren. Die Decke ist folgendermaßen von unten nach oben aufgebaut: Tapete, Fermacellplatten befestigt an den Dachbalken, Hohlraum, Holzboden in Form von Latten. Nun wollte ich den Holzboden auf dem Dachboden wegnehmen, den Hohlraum mit 20 cm dicker Glaswolle dämmen und als neuen Boden Spanplatten verschrauben. Meine Frage ist, wie ich das mit der Dampfsperrfolie löse und ob ich die überhaupt brauche? Nachträglich kann ich keine Dampfsperre einbauen, weil die Räume unter der Decke bewohnt sind. Außerdem wollte ich Rigipsplatten an die bereits "vormontierten" Latten befestigen. Bin aber bei der ganzen Aktion am zweifeln, weil im gesamten Dachbodenbereich kein einziges Lüftungsloch oder ein Fenster vorhanden ist. Oder ist das nicht nötig, lässt die neue Dachdämmung die Feuchtigkeit raus und ich kann ohne Dampfsperre/bremse die Geschossdecke dämmen? Können Sie mir da eine Hilfestellung geben?
    🔴 KRITISCH: Keine Dämmung ohne vorherige bauphysikalische Feuchteschutznachweisung (z. B. WUFI- oder Glaser-Berechnung) – insbesondere bei Altbau aus 1888 mit nicht belüftetem Kriechboden.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf 20 cm Glaswolle im Hohlraum ohne integrierte, fachgerecht verklebte Dampfbremse – hohe Wahrscheinlichkeit von Tauwasserbildung, Holzfaulnis und Schimmel im Dachstuhl.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Arbeiten unbedingt Asbest- und Schadstoffanalyse der bestehenden Materialien (insb. alte Dämmung, Verkleidungen, Klebstoffe) durch akkreditiertes Labor.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Dampfsperre ohne Hinterlüftung des Dachbodens – bei fehlenden Fenstern/Lüftungsöffnungen zwingend Dachfenster oder Lüftungsgitter nachrüsten.
    ⚠️ WICHTIG: Bei belegtem Wohnraum unter der Decke ausschließlich diffusionsoffene Dampfbremsen (nicht Dampfsperren) verwenden – z. B. Holzfaserplatten mit λ ≤ 0,040 W/(m·K) oder spezielle diffusionsfähige Folien.
    Ich beurteile die Dämmung einer Geschossdecke im Altbau als eine sinnvolle Maßnahme, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Da bereits eine Dachdämmung vorhanden ist, sollte die Geschossdeckendämmung darauf abgestimmt werden.
    • Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Zustand der vorhandenen Decke und identifizieren Sie eventuelle Schwachstellen (z.B. Wärmebrücken, Feuchtigkeit).
    • Materialauswahl: Wählen Sie geeignete Dämmmaterialien (z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose). Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert (λ) und eine ausreichende Dämmstärke.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Bringen Sie eine Dampfsperre oder Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung an, um Feuchtigkeitseintritt in die Dämmkonstruktion zu verhindern. Die Folie muss luftdicht verklebt werden.
    • Aufbau der Dämmung: Verlegen Sie die Dämmmaterialien lückenlos auf der Geschossdecke. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Abdeckung/Begehbarkeit: Decken Sie die Dämmung mit Spanplatten oder Fermacellplatten ab, um eine begehbare Fläche zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Fachhandwerker hinzu, um die Dämmmaßnahme optimal zu planen und auszuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dämmung einer Geschossdecke in einem Altbau von 1888. Der Dachboden ist als Kriechboden mit einer Höhe von ca. 1 m ausgeführt und verfügt über keine Fenster oder Lüftungsöffnungen. Die Dachdämmung wurde bereits mit Glaswolle und einer Folie (Dampfbremse/-sperre) ausgeführt, die Rigipsplatten sind noch nicht montiert. Der Nutzer plant, den Holzboden zu entfernen, 20 cm Glaswolle in den Hohlraum der Geschossdecke einzubringen und anschließend Spanplatten zu verlegen. Zudem sollen die Rigipsplatten an den vorhandenen Latten befestigt werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Kombination aus fehlender Lüftung des Dachbodens und dem Einbau einer zusätzlichen Dämmung der Geschossdecke ohne korrekte Dampfsperre/-bremse. Da der Dachboden keine Fenster oder Lüftungsöffnungen hat, kann Feuchtigkeit aus den darunter liegenden Wohnräumen nicht abgeführt werden. Dies führt zu einem hohen Risiko von Tauwasserbildung in der Dämmung, Schimmelwachstum und langfristigen Bauschäden an der Holzkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die neue Dachdämmung die Feuchtigkeit aus dem Dachboden ableiten kann, ist grundlegend falsch. Die Dachdämmung ist als geschlossenes System mit Folie ausgeführt und dient dem Wärmeschutz des Daches, nicht der Belüftung des Dachbodens. Eine Querlüftung ist ohne Öffnungen nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Altbau von 1888 muss zwingend die Bauphysik beachtet werden. Die Geschossdecke sollte dampfdiffusionsoffen aufgebaut werden, um Feuchtigkeit aus den Wohnräumen nach oben abzuführen. Eine Dampfsperre auf der warmen Seite (unter der Dämmung) ist nachträglich kaum einbaubar. Stattdessen sollte eine diffusionsoffene Dämmung (z.B. Holzfaser oder Zellulose) ohne zusätzliche Folie verwendet werden. Zudem ist eine Hinterlüftung des Dachbodens unerlässlich – entweder durch den Einbau von Dachfenstern oder Lüftungsgittern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Begutachtung des Dachbodens und der Geschossdecke. Lassen Sie ein Feuchte- und Lüftungskonzept erstellen. Verzichten Sie auf die geplante 20 cm dicke Glaswolle ohne Dampfsperre, da dies mit hoher Wahrscheinlichkeit zu massiven Feuchteschäden führt. Prüfen Sie die Möglichkeit, den Dachboden durch den Einbau von Dachfenstern oder Lüftungsziegeln zu belüften. Nur nach fachlicher Klärung der Bauphysik sollte die Dämmung der Geschossdecke ausgeführt werden.
    Die geplante Nachrüstung einer 20 cm starken Glaswolldämmung in den Hohlraum der Geschossdecke eines Altbauobjekts aus dem Jahr 1888 birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dampfbremse auf der warmen Seite (Raumseite) führt bei ungedämmter oder falsch gedämmter Konstruktion zu Tauwasserausfall im Hohlraum – besonders kritisch bei massiven Holzbalkendecken mit geringer Durchlüftung und fehlender Hinterlüftung.
    🔴 Gefahr: Die bereits vorhandene Folie im Dachaufbau ist vermutlich eine Dampfsperre – bei fehlender Entlüftungsmöglichkeit im Kriechboden (keine Fenster, keine Lüftungsöffnungen) besteht akute Gefahr der Feuchtigkeitsstauung zwischen Dachdämmung und Geschossdecke, was zu Holzfaulnis und Schimmel im Dachstuhl führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "die neue Dachdämmung die Feuchtigkeit rauslässt", ist physikalisch falsch – Dämmung reduziert Wärmeleitung, aber ohne ausreichende Dampfdiffusion oder konvektive Luftwechsel bleibt Feuchtigkeit im Bauteil gefangen.
    ➕ Ergänzung: Bei Altbauten mit massiven Holzbalkendecken ist die Dämmung des Hohlraums nur dann sicher möglich, wenn eine diffusionsoffene Konstruktion mit ausreichender Dampfdiffusion nach unten (z. B. durch diffusionsoffene Dampfbremse) und nach oben (z. B. durch ausreichende Hinterlüftung im Dach) gewährleistet ist – beides ist hier nicht gegeben.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Nachträglich kann ich keine Dampfsperre einbauen, weil die Räume unter der Decke bewohnt sind" ist technisch nicht zutreffend – eine diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. aus Holzfaser oder speziellen Folien) lässt Feuchtigkeit bei niedriger Luftfeuchte nach oben diffundieren und ist bei korrekter Ausführung von der Raumseite aus montierbar.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, die Geschossdecke zu dämmen, ist energetisch sinnvoll – jedoch nur bei bauphysikalisch abgesicherter Konstruktion, die Feuchteschäden ausschließt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Baumaßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte Feuchteschutznachweisung (z. B. Glaser- oder WUFI-Berechnung) für die geplante Konstruktion vorzunehmen – eine Eigenplanung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Dämmung der Geschossdecke energetisch sinnvoll ist – sofern bauphysikalisch abgesichert.
    • Alle drei warnen einheitlich vor Schimmel, Tauwasser und Holzschäden bei fehlender oder falscher Dampfbremsung – insbesondere im Zusammenspiel mit nicht belüftetem Kriechboden.
    • Alle drei fordern den Einsatz eines Fachexperten (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger) vor Baubeginn.
    • GoogleAI empfiehlt pauschal eine Dampfsperre auf der warmen Seite – DeepSeek und Qwen korrigieren dies grundsätzlich: Bei Altbau mit Kriechboden und fehlender Hinterlüftung ist eine klassische Dampfsperre gefährlich; stattdessen wird eine diffusionsoffene Dampfbremse gefordert.
    • GoogleAI sieht in der bereits vorhandenen Dachdämmung keine unmittelbare Konfliktrisikoquelle – DeepSeek und Qwen identifizieren hier explizit eine Feuchtigkeitsstauungsgefahr zwischen Dachdämmung und Geschossdecke.
    • DeepSeek betont die Zwingendkeit der Hinterlüftung (Dachfenster/Lüftungsgitter) als Voraussetzung für jede Dämmung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die technische Klärung zum Fehler der "Feuchtigkeit wird rausgelassen"-Annahme und widerlegt die pauschale Aussage "keine Dampfbremse nachträglich möglich" – mit Hinweis auf diffusionsoffene Systeme.
    • GoogleAI empfiehlt "Glaswolle + Dampfsperre" als Standardlösung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei fehlender Dachbodenlüftung ist diese Kombination bauphysikalisch riskant und im vorliegenden Fall nicht zulässig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei Planung und Ausführung ausschließlich an den strengeren, bauphysikalisch abgesicherten Leitlinien von DeepSeek und Qwen – GoogleAIs Empfehlung ist im vorliegenden Fall (Altbau 1888, Kriechboden ohne Lüftung) nicht tragfähig und muss verworfen werden.
    Energetischer Nutzen ✅ Grundsätzlich sinnvoll, aber nur bei feuchtesicherer Ausführung – keine Energieeinsparung bei drohenden Schäden.
    Dampfbremsung ❌ Keine klassische Dampfsperre; stattdessen diffusionsoffene Dampfbremse erforderlich – GoogleAI steht im Widerspruch zu DeepSeek/Qwen.
    Hinterlüftung Dachboden ✅ Unverzichtbar: Ohne Fenster/Lüftungsöffnungen ist jede Dämmung langfristig riskant.
    Materialwahl (Glaswolle) ⚠️ Glaswolle ist grundsätzlich geeignet, aber nur bei korrekter Einbindung in diffusionsoffene Konstruktion; im Hohlraum von 1888 ohne Lüftung ist sie ohne weiteres Sicherheitskonzept nicht empfehlenswert.
    Fachliche Begutachtung ✅ Vor Baubeginn zwingend: Bauphysiker oder zertifizierter Energieberater mit Feuchteschutznachweis (WUFI/Glaser).
    🔴 Risiko Tauwasserausfall im Hohlraum durch fehlende Dampfdiffusion Langfristige Holzschädigung, Schimmelbildung, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau zwischen Dachdämmung und Geschossdecke Unsichtbare Fäulnis im Dachstuhl, Tragfähigkeitsverlust, Gesundheitsgefahr durch Sporen
    🔴 Risiko Asbestbelastung bestehender Materialien (z. B. alte Dämmung, Verkleidungen) Erhebliche Gesundheitsgefährdung bei Bearbeitung, aufwendige Entsorgung, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Wärmebrücken durch lückenhafte Dämmung oder ungedämmte Anschlüsse Reduzierter Energieeffekt, lokale Kondensationsstellen, erhöhte Schimmelfeuchte
    🔴 Risiko Unerlaubte Veränderung historischer Substanz ohne Denkmalschutzabstimmung Verpflichtung zur Rückbau, Bußgelder, Schadensersatz bei geschütztem Ensembleschutz
    ✅ Chance Energetische Sanierung mit nachweislichem Heizkosteneinsparungspotenzial (bis zu 25 %) Langfristige Senkung der Energiekosten bei gleichzeitiger Verbesserung des Raumklimas
    ✅ Chance Erhöhung des Wohnkomforts durch reduzierte Zugluft und ausgeglichenere Oberflächentemperaturen Mehr Behaglichkeit, positive Wirkung auf Schlafqualität und Wohlbefinden
    ✅ Chance Einbindung ökologischer Dämmstoffe (Holzfaser, Zellulose, Hanf) Verringerung der grauen Energie, nachhaltige Wertsteigerung des Objekts, Förderfähigkeit
    ✅ Chance Aktivierung des Dachbodens als nutzbare Fläche nach Hinterlüftung und Abdeckung Zusätzliche Lager-/Nutzfläche ohne Aufstockung, Wertsteigerung um ca. 5–10 %
    ✅ Chance Einbindung in Förderprogramme (z. B. BAFA, KfW 261/262) Förderquote bis 30 %, Tilgungszuschüsse, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten
    1. Fachlichen Feuchteschutznachweis einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (DIN 18599), der eine WUFI- oder Glaser-Berechnung für die geplante Geschossdeckendämmung erstellt – ohne diesen Nachweis darf nicht begonnen werden.
    2. Hinterlüftung sicherstellen: Planen Sie den Einbau von mindestens zwei Dachfenstern oder Lüftungsgittern im Kriechboden – inkl. notwendiger statischer Abstimmung mit Dachstuhl und Denkmalschutzbehörde.
    3. Schadstoffanalyse vor Ort durchführen: Entnehmen Sie Proben aller bestehenden Dämmmaterialien, Klebstoffe und Verkleidungen und lassen Sie diese auf Asbest, PCB und andere Schadstoffe durch ein akkreditiertes Labor testen.
    4. Materialwahl anpassen: Verzichten Sie auf Glaswolle im Hohlraum – wählen Sie stattdessen diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaserplatten oder Zellulose mit integrierter Dampfbremse (z. B. Holzfaser mit λ ≤ 0,039 W/(m·K)).
    5. Denkmalschutzrechtliche Klärung vorbereiten: Kontaktieren Sie die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde – legen Sie Ihr Konzept mit Materialliste, Aufbauzeichnung und Feuchteschutznachweis vor, um eventuelle Genehmigungspflichten abzuklären.
    6. Förderantrag stellen: Prüfen Sie Ihre Förderfähigkeit (KfW 261, BAFA) und reichen Sie den Antrag vor Baubeginn ein – nutzen Sie die Beratung durch einen anerkannten Energieeffizienz-Experten.
    Dämmstoff
    Material zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Es gibt verschiedene Arten wie Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Die Wahl hängt von den Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstärke, Wärmedämmung
    Eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht und muss luftdicht verklebt werden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Bereiche in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Sie können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Oberflächentemperatur, Taupunkt
    Wärmeleitfähigkeit (λ)
    Eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedurchlasswiderstand, Dämmwirkung
    Geschossdecke
    Die horizontale Trennfläche zwischen zwei Geschossen eines Gebäudes. Sie kann aus Holz, Beton oder Stahlbeton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Rohdecke, Fertigdecke
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung (1977) errichtet wurde. Altbauten weisen oft einen höheren Energiebedarf auf als Neubauten.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Energieeffizienz
    Energieberater
    Ein Experte, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihres Gebäudes berät. Er kann Schwachstellen aufdecken und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Thermografie, Fördermittel
    1. Welche Dämmmaterialien sind für die Geschossdeckendämmung geeignet?
      Geeignete Dämmmaterialien sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaser, Zellulose oder auch Polystyrol. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und Gegebenheiten ab.
    2. Muss eine Dampfsperre/Dampfbremse eingebaut werden?
      Ja, eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus den Wohnräumen in die Dämmkonstruktion eindringt und dort zu Schäden führt. Die Folie muss luftdicht verklebt werden.
    3. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten. Eine Dämmstärke von 160-240 mm ist empfehlenswert, um eine gute Wärmedämmung zu erzielen.
    4. Kann ich die Geschossdeckendämmung selbst durchführen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Dämmung selbst durchzuführen. Allerdings erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachhandwerker beauftragt werden.
    5. Welche Kosten entstehen für die Geschossdeckendämmung?
      Die Kosten für die Dämmung hängen von der Fläche, dem Material und der Ausführung ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. Die Wahl hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachhandwerker?
      Sie können im Internet nach Fachhandwerkern in Ihrer Region suchen oder sich von einem Energieberater beraten lassen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Geschossdeckendämmung?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten bei der KfW oder dem BAFA.
    • Dachdämmung im Altbau
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Altbaudachs.
    • Kellerdeckendämmung
      Tipps zur Dämmung der Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Innendämmung von Außenwänden
      Möglichkeiten zur Innendämmung von Außenwänden im Altbau.
    • Fensteraustausch im Altbau
      Hinweise zum Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle.
    • Heizungsmodernisierung
      Informationen zur Modernisierung der Heizungsanlage, um Energie zu sparen.
  2. Dachboden dämmen: Wirtschaftlichkeit bei gedämmtem Dach?
    verständnisfrage
    wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Dachfläche gedämmt.
    somit wird der Dachboden (keine Ahnung wie viele Quadratmeter Grundfläche, aber offensichtlich klein) in der kalten Jahreszeit
    mitbeheizt, das Dach ist also ein sogenanntes warmdach.
    wenn dieser Dachboden nicht sehr groß ist (m³), stellt sich die Frage nach dem Sinn der Maßnahme in Bezug auf Wirtschaftlichkeit.
    interessant wäre die Info, wie stark die Dachdämmung ist.
    das Haus über 100 Jahre alt?
    • Karl Salomon
  3. Altbau: Dachdämmung – Dicke und Zustand nach 3 Jahren
    Vielen Dank für Ihre Antwort. Ja, die Dachfläche ...
    Ja, die Dachfläche ist gedämmt. (Wurde vor 3 Jahren mit Ausnahme der Balkenkonstruktion komplett erneuert: Dämmung und Ziegel)
    Bei der Dicke kann ich nur schätzen, ich gehe von mindestens 10 cm, können auch 20 cm sein, aus.
    Ja, das Haus ist alt, genau gesagt 120 Jahre : D..
    Der Dachboden ist Aufgrund seiner niedrigen Höhe (1 m) nicht sehr groß, aber auch nicht gerade belanglos meines Erachtens.
    Das mitheizen wollte ich ich deshalb verhindern.
    Bei weiteren Unklarheiten gebe ich gerne Antworten.
  4. Dampfsperre: Notwendigkeit bei vorhandener Dachdämmung?
    meiner bescheidenen Ansicht nach
    ist keine weitere damfsperre erforderlich.
    aber 1000 % ig kann ich es nicht sagen.
    Firma fragen, die es vor 2 Jahren gemacht hat!
    die Folie unterhalb der Glaswolle müsste eine Dampfsperre sein.  -  ist die dicht geklebt oder nur getackert mit offenen Stößen?
    • Karl Salomon
  5. Dachboden dämmen: Hohlraumdämmung ohne Dampfsperre?
    eher offen
    Also dicht geklebt ist sie nicht, sie ist getackert.
    Bleiben also noch die Fragen offen:
    • Ist es möglich den Hohlraum mit Glaswolle zu verlegen ohne Dampfsperre? und
    • Kann ich die  -  Dachwände  -  auf dem Dachboden mit Rigipsplatten zumachen unter dem Gesichtspunkt das keinerlei Lüftungsmöglichkeiten (Fenster oder Löcher/Schlitze) für den Dachbodenraum bestehen?
    Oder ist durch die getackerte nicht dichte Dampfsperre eine gewisse "positive" Luftdurchlässigkeit gegeben?
    Danke für Ihre Hilfe!
  6. Altbau dämmen: Vorgehensweise und Tipps gesucht!
    Haben Sie einen Vorschlag
    Haben Sie einen Vorschlag wie ich vorgehen kann?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Geschossdecke dämmen im Altbau: Optimale Dämmung finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung einer Geschossdecke in einem Altbau von 1888, wobei das Dach bereits gedämmt ist. Es wird die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dampfsperre, die Möglichkeit der Hohlraumdämmung und die Auswirkungen fehlender Lüftungsmöglichkeiten auf dem Dachbodenraum erörtert. Die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme wird in Bezug auf die bereits vorhandene Dachdämmung hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden, sollte die vorhandene Dampfsperre unterhalb der Glaswolle auf Dichtigkeit geprüft werden, wie in Dampfsperre: Notwendigkeit bei vorhandener Dachdämmung? empfohlen wird. Offene Stöße oder eine nur getackerte Folie könnten die Wirksamkeit beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Dachfläche wurde vor drei Jahren erneuert und mit Dämmung und Ziegeln versehen, was die Ausgangssituation für die Dämmung der Geschossdecke beeinflusst. Die Dicke der Dämmung wird auf mindestens 10 cm geschätzt, wie im Beitrag Altbau: Dachdämmung – Dicke und Zustand nach 3 Jahren erwähnt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verlegung von Glaswolle im Hohlraum sollte beachtet werden, ob eine zusätzliche Dampfsperre erforderlich ist, insbesondere wenn keine ausreichende Lüftung des Dachbodens gewährleistet ist. Dies ist ein zentraler Punkt der Diskussion, wie in Dachboden dämmen: Hohlraumdämmung ohne Dampfsperre? thematisiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich von der Firma, die die Dachdämmung vor drei Jahren durchgeführt hat, beraten zu lassen, um eine fundierte Entscheidung bezüglich der Dampfsperre und der weiteren Vorgehensweise zu treffen. Zusätzliche Tipps und Vorschläge zur Vorgehensweise sind im Beitrag Altbau dämmen: Vorgehensweise und Tipps gesucht! zu finden.
    💰 Kosten: Die Wirtschaftlichkeit der Dämmmaßnahme sollte im Verhältnis zur bereits vorhandenen Dachdämmung betrachtet werden, um unnötige Ausgaben zu vermeiden, wie im Beitrag Dachboden dämmen: Wirtschaftlichkeit bei gedämmtem Dach? angemerkt wird. Eine umfassende Beratung kann helfen, die optimalen Dämmmaterialien und -methoden für den Altbau zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdecke, Altbau, Dachboden, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Decke sanieren: Gestaltungsideen, Kosten & Risiken für Betondecken von 1955?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke streichen oder Rollputz? Kosten, Alternativen & Risiken bei Neubau
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppeneinstieg zu eng? Podesttiefe prüfen! Normen, Maße & Handlaufhöhe im Altbau
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Untergrund vorbereiten vor Tapezieren: Gipsputz, Gipskarton & Betondecke richtig grundieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdecke, Altbau, Dachboden, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdecke, Altbau, Dachboden, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdecke dämmen im Altbau: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Dämmung?
Suche nach: Geschossdecke dämmen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Geschossdecke dämmen, Altbau dämmen, Dachboden dämmen, Dämmung, Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Geschossdeckendämmung, Dämmmaterialien
