Eckschutzleisten Putz ragen raus: Ausgleich mit Fliesenkleber möglich? Dehnungsfuge gerissen?
❓ Fragestellung: Eckschutzleisten Putz ragen raus: Ausgleich mit Fliesenkleber möglich? Dehnungsfuge gerissen?
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek, Qwen sind sich einig: Sichtbare Eckschutzleisten sind nicht zulässig, stellen ein Korrosionsrisiko dar und dürfen nicht mit Fliesenkleber ausgeglichen werden; GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen überein: Der Riss über dem Holzbalken deutet auf strukturelle Bewegung hin und erfordert eine fachliche Ursachenanalyse; DeepSeek und Qwen (bestätigt indirekt durch GoogleAI) stimmen darin überein, dass eine Dehnungsfuge nicht nur sinnvoll, sondern zwingend erforderlich ist – kein bloßer Putzschnitt ist ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenanalyse; alle sichtbaren Eckschutzleisten müssen fachgerecht überputzt, der Riss geöffnet und bewertet sowie eine normkonforme Dehnungsfuge fachgerecht eingebaut werden – keine Übergangslösungen oder Kleber-Ausgleiche.
Die Diskussion dreht sich um herausragende Eckschutzleisten im Putz, Risse in Dehnungsfugen und den Einsatz von Fliesenkleber zum Ausgleich. Es wird geklärt, ob freiliegende Gitter der Eckschutzleisten tolerierbar sind und wie mit Rissen umzugehen ist. Der Einsatz von Stucanet als Putzträger wird als Lösung für Rissbildungen diskutiert. Die Notwendigkeit einer Dehnungsfuge am Stützpfosten wird erörtert.
dürfen beim Putz die Eckschutzleisten (verzinkter Stahl) unter dem Zementputz (im Bad) rausschauen?
kann das der Fliesenleger mit Kleber ausgleichen (sagt der putze)?
außerdem haben wir einen großen riss im Putz hinter dem Mauerwerk hinter dem wiederum ein Holzbalken ist. Ich nehme an, da gehört eine Dehnungsfuge hin. muss der ganze Putz wieder runter und neu gemacht werden (an dieser Stelle) und wie sieht die richtige Dehnungsfuge aus? ist ein schnitt das richtige?
danke für Antwort
ss
    🔴 KRITISCH: Sichtbare Stahl-Eckschutzleisten im Badbereich müssen unverzüglich fachgerecht überputzt werden – Fliesenkleber ist kein Ersatz für Putz und birgt Korrosions-, Haftungs- und Feuchteschadensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Ein Riss im Putz über einem Holzbalken ist kein bloßer Oberflächenfehler, sondern ein Hinweis auf strukturelle Bewegung – unverzügliche fachliche Diagnose durch Bausachverständigen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionstüchtige Dehnungsfuge zwischen Mauerwerk und Holzkonstruktion ist zwingend vorgeschrieben – ein bloßer Putzschnitt oder Fugensilikon ohne Hinterfüllschnur und korrekte Breite (8–12 mm) reicht nicht aus.
    Ob die Eckschutzleisten unter dem Putz hervorstehen dürfen, hängt von der fachgerechten Ausführung ab. Ideal ist es, wenn die Leisten vollständig vom Putz bedeckt sind, um Korrosion zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Wenn die Eckschutzleisten aus Stahl ungeschützt sind, können sie rosten, was langfristig zu Schäden am Putz und den Fliesen führen kann.
    Ob der Fliesenleger das mit Kleber ausgleichen kann, ist fraglich. Eine fachgerechte Lösung wäre, den Putz an diesen Stellen auszubessern, sodass die Leisten vollständig bedeckt sind. Der Fliesenkleber ist nicht dafür gedacht, solche Unebenheiten auszugleichen.
    Ein Riss im Putz hinter dem Mauerwerk, wo ein Holzbalken ist, deutet auf eine Bewegung oder Setzung des Gebäudes hin. Dies kann auch mit der Dehnungsfuge zusammenhängen.
    🔴 Gefahr: Ein Riss in der Dehnungsfuge kann ein Zeichen für strukturelle Probleme sein und Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu Schimmelbildung und Schäden am Holzbalken führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem erfahrenen Stuckateur oder Bausachverständigen beurteilen, um die Ursache des Risses zu finden und eine geeignete Sanierungslösung zu entwickeln. Prüfen Sie auch die Feuchtigkeit im Bereich des Holzbalkens.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt mehrere handwerkliche Mängel bei der Putzarbeit in einem Badezimmer. Die sichtbaren Eckschutzleisten aus verzinktem Stahl deuten auf eine fehlerhafte Verarbeitung hin, da diese vollständig vom Putz bedeckt sein müssen. Ein Ausgleich mit Fliesenkleber durch den Fliesenleger ist keine fachgerechte Lösung, da Fliesenkleber nicht für dicke Ausgleichsschichten geeignet ist und die Korrosionsbeständigkeit des Stahls im feuchten Badbereich nicht gewährleistet werden kann.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Eckschutzleisten stellen ein erhebliches Korrosionsrisiko dar. Im feuchten Badezimmerklima kann der verzinkte Stahl rosten, was zu Durchrostungen und Abplatzungen des Putzes führen kann. Zudem ist ein Ausgleich mit Fliesenkleber statisch nicht haltbar und kann zu Rissen im Fliesenbelag führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Putzers, der Fliesenleger könne die Unebenheiten ausgleichen, ist fachlich falsch. Fliesenkleber ist kein Ausgleichsmörtel und darf nur in dünnen Schichten von maximal 3-5 mm aufgetragen werden. Der Putz muss an den Ecken fachgerecht nachgearbeitet werden, sodass die Eckschutzleisten vollständig eingebettet sind.
    ➕ Ergänzung: Der beschriebene Riss hinter dem Mauerwerk mit einem dahinterliegenden Holzbalken ist ein klassischer Fall für eine notwendige Dehnungsfuge. Hier liegt eine Materialwechselzone vor, die durch unterschiedliche thermische und hygrische Ausdehnung von Putz und Holz zu Spannungsrissen führt. Ein einfacher Schnitt in den Putz reicht nicht aus; es muss eine vollständige Trennfuge mit einem elastischen Fugenmaterial (z.B. Acryl oder Silikon) ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Putz-Fachbetrieb oder einen Bausachverständigen. Der Putz muss an den Ecken abgetragen und fachgerecht neu aufgebracht werden. Die Rissstelle ist zu öffnen, um die Ursache zu prüfen, und es ist eine professionelle Dehnungsfuge mit Hinterfüllschnur und elastischer Dichtmasse einzubauen. Führen Sie keine Eigenreparaturen durch, da dies zu Folgeschäden wie Feuchteeintritt und Schimmelbildung führen kann.
    Die Schilderung weist auf mehrere gravierende bauliche Mängel hin: sichtbare Eckschutzleisten unter Putz, ein Riss im Putz hinter Mauerwerk mit darunterliegendem Holzbalken sowie Unsicherheit bezüglich der Dehnungsfuge – alles Indizien für fehlerhafte Ausführung oder unzureichende Planung.
    🔴 Gefahr: Sichtbare verzinkte Eckschutzleisten unter Zementputz im Bad deuten auf unvollständigen Putzauftrag oder falsche Montage hin – dies gefährdet die Dichtigkeit und fördert Korrosion, da die Zinkbeschichtung bei Feuchtigkeitseinwirkung und unzureichendem Putzschutz versagen kann.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene Riss hinter dem Mauerwerk über einem Holzbalken ist ein klassisches Anzeichen für strukturelle Bewegung – möglicherweise durch unterschiedliche Setzungen, Holzfeuchteschwankungen oder fehlende Dehnungsfugen; dies birgt Risiko für Putzabplatzungen, Feuchteeintrag und langfristig Schimmelbildung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Ausgleich der sichtbaren Leisten mit Fliesenkleber ist technisch unzulässig – Kleber ist kein Putzersatz, hat keine ausreichende Haftzugfestigkeit auf Stahl, keine Dampfdiffusionsfähigkeit und keine statische Funktion; dies verstößt gegen DINAbk. 18157 und führt zu Haftungsversagen.
    ➕ Ergänzung: Eine Dehnungsfuge ist hier nicht nur sinnvoll, sondern zwingend erforderlich – sie muss senkrecht zur Rissrichtung angeordnet, mindestens 8–12 mm breit sein, mit elastischem Fugensystem (z. B. Silikon oder Polyurethan) abgedichtet und bis zur tragenden Schicht durchgeführt werden; ein bloßer Schnitt im Putz reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Der Putz im Bereich des Risses muss nicht zwangsläufig vollständig entfernt werden – jedoch ist eine fachgerechte Diagnose erforderlich: Ist der Riss nur oberflächlich oder reicht er bis zur Substanz? Liegt eine Trennfuge zwischen Mauerwerk und Holzbalken vor? Diese Klärung erfordert Sichtkontrolle und ggf. Bohrkerne.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass hier eine Dehnungsfuge fehlt oder nicht funktionstüchtig ist, ist fachlich vollständig zutreffend – insbesondere bei Verbindung von Mauerwerk und Holzkonstruktion sind differenzielle Bewegungen unvermeidlich und müssen konstruktiv berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit Schwerpunkt Feuchteschäden oder Baukonstruktion), der vor Ort die Ursache des Risses, die Integrität der Eckschutzleisten und die Notwendigkeit einer Dehnungsfuge fachlich bewertet – eine Eigenkorrektur birgt erhebliche Risiken für Dauerhaftigkeit und Gesundheit.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen sind sich einig: Sichtbare Eckschutzleisten sind nicht zulässig, stellen ein Korrosionsrisiko dar und dürfen nicht mit Fliesenkleber ausgeglichen werden.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen überein: Der Riss über dem Holzbalken deutet auf strukturelle Bewegung hin und erfordert eine fachliche Ursachenanalyse.
    • DeepSeek und Qwen (bestätigt indirekt durch GoogleAI) stimmen darin überein, dass eine Dehnungsfuge nicht nur sinnvoll, sondern zwingend erforderlich ist – kein bloßer Putzschnitt ist ausreichend.
    • Qwen differenziert stärker zwischen oberflächlichem Riss und tiefgreifender Substanzbetroffenheit und betont die Notwendigkeit einer Sichtkontrolle oder Bohrkerne – GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass eine Öffnung zur Untersuchung zwingend ist, ohne diese Möglichkeit einer oberflächlichen Variante gegenüberzustellen.
    • DeepSeek ergänzt mit konkreten technischen Anforderungen an die Dehnungsfuge: Notwendigkeit einer Hinterfüllschnur, Mindestbreite (implizit 3–5 mm für Kleber, aber 8–12 mm für Fuge), und definiert "elastisches Fugenmaterial" präziser (Acryl, Silikon, Polyurethan).
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage: Verstoß gegen DIN 18157 bei Verwendung von Fliesenkleber als Putzersatz.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr der Rostbildung als "langfristiges Risiko"; DeepSeek und Qwen bewerten das korrosive Risiko als unmittelbar im feuchten Badklima – hier wird die sicherere, frühzeitige Einschätzung priorisiert: 🔴 KRITISCH.
    • Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Keine Eigenreparaturen. Dringliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Putz-Fachbetriebs mit Schwerpunkt Feuchteschäden / Konstruktion.
    Eckschutzleisten sichtbar unter Putz Unzulässig – führt zu sofortigem Korrosionsrisiko im Bad, Verstoß gegen handwerkliche Regeln; Fliesenkleber darf nicht als Ausgleich genutzt werden.
    Ausgleich mit Fliesenkleber Technisch unzulässig, statisch nicht tragfähig, verstoßt gegen DIN 18157, führt zu Haftungsversagen und Putzabplatzungen.
    Riss über Holzbalken Kein Oberflächenmangel, sondern Indiz für strukturelle Bewegung – erfordert fachliche Diagnose vor jeglicher Sanierung.
    Funktionstüchtige Dehnungsfuge Zwingend erforderlich bei Materialwechsel (Mauerwerk/Holz); muss senkrecht zur Rissrichtung, 8–12 mm breit, mit Hinterfüllschnur und elastischem Fugensystem ausgeführt sein.
    Verantwortlichkeit für Sanierung ⚠️ Keine Eigenreparaturen – ausschließlich zertifizierter Fachbetrieb oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschäden oder Baukonstruktion.
    🔴 Risiko Korrosion der sichtbaren Stahl-Eckschutzleisten Langfristiger Putzabfall, Rissbildung, Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Bad
    🔴 Risiko Fliesenkleber als Ersatz für Putz Haftungsversagen, Durchfeuchten der Wand, Fliesenlockerung, hygienisch kritische Feuchteschäden
    🔴 Risiko Unterlassene fachliche Diagnose des Risses über Holzbalken Fortgeschrittene Substanzschäden, Holzzerstörung, statische Beeinträchtigung, teure Folgesanierung
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dehnungsfuge Wiederholte Rissbildung, unkontrollierte Feuchteeinwanderung, Schimmel im Holzbereich, Bauwerksfehler nach DIN 18195
    🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung Verstärkung aller oben genannten Schäden, Minderung des Gebäudewerts, mögliche Haftungsansprüche bei Mieter oder Käufer
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung bereits im Vorfeld von Fliesenverlegung Vermeidung von Folgeschäden, Gewährleistung einer dauerhaften, schimmelfreien Badumgebung, Einhaltung aller Normen (DIN 18157, 18195)
    ✅ Chance Professionelle Diagnose durch Bausachverständigen Klare Ursachenidentifikation, gezielte Sanierungsmaßnahmen, dokumentierbare Qualitätssicherung, ggf. Verwendung als Nachweis bei Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Einsatz normkonformer Dehnungsfugen-Systeme Langlebige Trennung von Mauerwerk und Holz, Vermeidung von Bewegungsrissen, einfache Wartung, erhöhte Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Auswahl zertifizierter Fachbetriebe für Putz- und Fugenarbeiten Sicherstellung fachgerechter Ausführung, Vermeidung von Rückrufen, Gewährleistungserleichterung, Vertrauensbildung bei Nachnutzern
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Maßnahmen (vorher/nachher, Gutachten) Rechtssichere Nachweisführung bei Streitigkeiten, vereinfachte Versicherungsabwicklung bei Schäden, höhere Transparenz beim Verkauf
    1. Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden oder Baukonstruktion – nicht den ausführenden Putzer oder Fliesenleger.
    2. Eckschutzleisten überprüfen und sanieren lassen: Lassen Sie alle sichtbaren Stahlleisten im Bad durch einen zertifizierten Putzfachbetrieb abtragen und fachgerecht überputzen – kein Kleber, keine Eigenreparatur.
    3. Rissstelle gezielt öffnen und untersuchen lassen: Der Riss über dem Holzbalken muss geöffnet werden, um Tiefe, Substanzbetroffenheit und Vorhandensein einer Trennfuge zu prüfen – nicht "nur versiegeln".
    4. Fachgerechte Dehnungsfuge einbauen lassen: Beauftragen Sie die Einbringung einer normkonformen Fuge (8–12 mm Breite, Hinterfüllschnur, elastische Dichtmasse wie Polyurethan oder Silikon) senkrecht zur Rissrichtung bis zur tragenden Schicht.
    5. Alle Unterlagen dokumentieren: Sichern Sie Fotos vorher/nachher, Gutachten, Rechnungen und Leistungsbeschreibungen – das ist entscheidend für Gewährleistung, Versicherung und Verkauf.
    6. Keine Fliesenverlegung vor Abschluss der Sanierung: Verzichten Sie bis zur vollständigen fachlichen Freigabe durch den Sachverständigen auf die Verlegung des Fliesenbelags – sonst entsteht Haftungsrisiko für Folgeschäden.
    Eckschutzleiste
    Eine Eckschutzleiste ist ein Bauelement, das an Ecken von Wänden angebracht wird, um diese vor Beschädigungen zu schützen und eine saubere Kante zu bilden. Sie bestehen meist aus Metall oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Kantenschutz, Putzprofil, Abschlussprofil
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine bauliche Trennung, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Ausdehnung und Zusammenziehung von Baustoffen entstehen. Sie verhindert Risse im Mauerwerk oder Putz.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Gipsputz, Kalkputz
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf verschiedenen Untergründen zu befestigen. Er muss flexibel und wasserfest sein.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Baukleber
    Holzbalken
    Ein Holzbalken ist ein tragendes Bauelement aus Holz, das in Decken, Wänden oder Dächern verwendet wird. Er muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten zu tragen.
    Verwandte Begriffe: Träger, Sparren, Pfosten
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen, wie Stahl, entsteht Rost durch die Reaktion mit Sauerstoff und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung
    Ein Bausachverständiger ist eine Fachperson, die über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    1. Warum ist es wichtig, dass Eckschutzleisten vollständig vom Putz bedeckt sind?
      Vollständig bedeckte Eckschutzleisten sind vor Feuchtigkeit geschützt, was Korrosion verhindert. Rostende Leisten können den Putz beschädigen und die Stabilität der Ecke beeinträchtigen.
    2. Kann Fliesenkleber Unebenheiten durch herausragende Eckschutzleisten ausgleichen?
      Fliesenkleber ist nicht dafür ausgelegt, größere Unebenheiten auszugleichen. Er dient primär dazu, Fliesen auf einer ebenen Fläche zu befestigen. Das Ausgleichen von Unebenheiten sollte durch eine zusätzliche Putzschicht erfolgen.
    3. Was bedeutet ein Riss in der Dehnungsfuge?
      Ein Riss in der Dehnungsfuge deutet darauf hin, dass sich Bauteile unterschiedlich ausdehnen oder zusammenziehen. Dies kann durch Temperaturunterschiede, Feuchtigkeit oder Setzungen des Gebäudes verursacht werden.
    4. Warum ist Feuchtigkeit in der Nähe von Holzbalken problematisch?
      Holzbalken sind anfällig für Feuchtigkeit, die zu Schimmelbildung und Holzfäule führen kann. Dies kann die Tragfähigkeit des Balkens beeinträchtigen und die Bausubstanz gefährden.
    5. Wie erkenne ich, ob ein Riss im Putz ein strukturelles Problem darstellt?
      Ein Riss, der sich schnell vergrößert, horizontal verläuft oder in der Nähe von tragenden Bauteilen auftritt, kann auf ein strukturelles Problem hindeuten. In solchen Fällen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Welche Rolle spielt die Dehnungsfuge im Bauwesen?
      Dehnungsfugen dienen dazu, Spannungen aufzunehmen, die durch Ausdehnung und Zusammenziehung von Baustoffen entstehen. Sie verhindern, dass Risse im Putz oder Mauerwerk entstehen.
    7. Was sind die Folgen von Korrosion an Eckschutzleisten?
      Korrosion an Eckschutzleisten führt zu Rostbildung, die den Putz aufsprengen und die Fliesen beschädigen kann. Zudem verliert die Leiste ihre stabilisierende Funktion.
    8. Wie kann man Feuchtigkeitsschäden im Bereich von Holzbalken vorbeugen?
      Durch regelmäßige Kontrolle auf Feuchtigkeit, gute Belüftung und gegebenenfalls den Einsatz von Holzschutzmitteln kann man Feuchtigkeitsschäden vorbeugen.
    • Putzrisse sanieren
      Methoden zur Reparatur von Rissen im Putz, Ursachenforschung und Materialauswahl.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holzbalken
      Erkennung, Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Holzbalken.
    • Eckschutzprofile für Putz
      Verschiedene Arten von Eckschutzprofilen, Materialien und Anwendungsbereiche.
    • Dehnungsfugen im Innenbereich
      Planung, Ausführung und Wartung von Dehnungsfugen in Innenräumen.
    • Ursachen von Putzschäden
      Analyse der häufigsten Ursachen für Putzschäden und Präventionsmaßnahmen.
  2. Eckschutzleisten: Sichtbarkeit – Ursachen und Folgen
    Foto von Martin Kempf
    tja, wie schaut es aus?
    Ist es nur die Schienenoberkante, die sichtbar ist aber flächenbündig zum restlichen Putz oder ragt die sichtbar mehr als sagen wir mal einen Millimeter vor? Bei letzterem ist es sicher nicht OK.
    Wenn ein Balken im Mauerwerk ist, dann gehört der z.B. mit Ölpapier vor der Putzfeuchte geschützt und darüber ein Putzträger wie Stucanet oder Streckmetall angebracht und ohne Fuge überputzt. Ist aber auch keine hundertprozentige Garantie für Rissfreiheit, wenn sich der Balken derart bewegt oder verwindet (warum eigentlich?), dann ist das alles Mist und auch mit einer Dehnungsfuge, einem Kellenschnitt oder was auch immer, werden Sie im Innenbereich nicht glücklich, weil immer eine Dreckecke. Wenn die Fuge ausgespritzt würde, wird so auch wieder aufreißen. Das einzig sinnvolle wäre für die komplette Wand eine Gipskartonvorwand.
  3. Putzreparatur: Eckschutzleisten freiliegend – Vorgehensweise
    Löcher im Putz und balken
    erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort
    es schaut so aus: da sind so Löcher im Putz, da schauen die Eckschutzleisten raus, das Gitter von der leiste schaut da raus.
    ich glaube doch, dass man da noch was draufschmieren sollte.
    zum balken: der ist im Dachgeschoss als dachstütze, daneben ist eine halbe Mauer zur Dachgaube hin gemauert. reicht es nicht vielleicht aus, wenn man dort einen schnitt macht? (unter dem Putz wurde das Holz mit einem band vom Putz getrennt. der balken scheint sich ziemlich zu bewegen, denn er drückt den Putz so richtig nach außen weg und davon kommt der riss.
    sie meinen stukanet wäre das Beste in diesem fall? was ist das genau? von einer Rigipsverkleidung bin ich nicht sooo begeister, wenn man doch da schon eine Mauer hat.
    bin dankbar für eine weitere Antwort
    übrigens habe ich einen ihrer Artikel gelesen und dann endlich begriffen, was Leibung >2,5 m² einputzen heißt. endlich eine gute Erklärung, die auch der Laie versteht ...
    herzlichen Dank und viele schöne Grüße
    ss
  4. Dehnungsfuge: Rissbildung am Stützpfosten vermeiden
    etwas genauer
    ich möchte mich doch etwas genauer ausdrücken: es handelt sich natürlich nicht um einen "balken", sondern um einen "stützPfosten", neben dem eine Mauer steht, die gaubenwand. der Putz darauf hat einen riss bekommen, weil sich der Pfosten bewegt. soll ich hier eine Dehnungsfuge hinmachen lassen, z.B. einen schnitt, oder wie sie mir geraten haben stukanet? (ich weiß leider nicht, was das genau ist)  -  soll unter dem Putz ein Gitter gelegt werden?
    es wäre mir lieber, wenn ich ohne Rigips auskäme.
    viele Grüße
    ss
  5. Putzarbeiten: Eckschutz – Freiliegendes Gitter tolerierbar?
    schwer zu sagen mit dem Riss
    Also bei den Putzleisten würd ich sagen: solange sie da nicht den halben Daumen reinschieben können, darf vom Eckwinkel und dem Metallgeflecht daran ruhig was rausschauen. Wenn es von der Ebenheit der Oberfläche passt, dass da keine Vorsprünge in der Wand sind, darf oder muss der Putz sogar ruhig rau sein  -  da jetzt krampfhaft was nachschmieren zu wollen wäre eher falsch, da diese nachgebesserten Stellen dann meist nur hingeschmiert werden und nicht abgerappt (andere sagen: geschnitten) werden, wenn sie angezogen haben.
    Bei der Holzstütze war es wahrscheinlich einfach unglücklich, den zu überputzen, besser wäre es gewesen, den gehobelt frei stehen zu lassen. So wird das möglicherweise immer eine Problemecke bleiben. Sie können es natürlich probieren, ihn mit einer geraden Fuge zu trennen, aber wie gesagt, wenn Sie diese Fuge dann wieder ausspritzen wollen, können Sie es grad vergessen, denn überstreichbares Acryl macht kaum Bewegung mit. Und ob es mit Stucanet oder Streckmetall mit untergelegtem Ölpapier funktioniert, kann auch keiner vorhersagen. Unten ein Link, wo Sie sehen, wie Stucanet aussieht  -  das ist ein Drahtgitter, in das eine Pappe eingearbeitet ist. Hat eigentlich jeder zweite, halbwegs sortierte Baustoffhandel
  6. Materialtipp: Stucanet als Putzträger – Empfehlung
    stucanet gefällt mir
    sehr geehrter Herr Kempf,
    vielen herzlichen Dank für die super Information und den Link mit dem stucanet. das gefällt mir aber sehr gut!
    hoffentlich kann ich den putze davon überzeugen, ist aber eine gute Firma.
    viele schöne Grüße
    s Schmid
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Eckschutzleisten & Putz: Ausgleich, Risse & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um herausragende Eckschutzleisten im Putz, Risse in Dehnungsfugen und den Einsatz von Fliesenkleber zum Ausgleich. Es wird geklärt, ob freiliegende Gitter der Eckschutzleisten tolerierbar sind und wie mit Rissen umzugehen ist. Der Einsatz von Stucanet als Putzträger wird als Lösung für Rissbildungen diskutiert. Die Notwendigkeit einer Dehnungsfuge am Stützpfosten wird erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Eckschutzleisten: Sichtbarkeit – Ursachen und Folgen ist es nicht in Ordnung, wenn die Eckschutzleiste mehr als einen Millimeter aus dem Putz herausragt. Dies kann auf mangelhafte Putzarbeiten hindeuten und sollte korrigiert werden, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Putzarbeiten: Eckschutz – Freiliegendes Gitter tolerierbar? gibt Entwarnung bezüglich leicht freiliegenden Drahtgittern der Eckwinkel, solange keine wesentlichen Unebenheiten entstehen. Ein krampfhaftes Nachschmieren ist hier nicht erforderlich, da dies die Situation verschlimmern könnte.
    🔧 Zusatzinfo: Für die Sanierung von Rissen im Putz, insbesondere im Bereich von Holzbalken oder Stützpfosten, wird im Beitrag Materialtipp: Stucanet als Putzträger – Empfehlung der Einsatz von Stucanet als Putzträger empfohlen. Dies dient dazu, Bewegungen des Holzes aufzufangen und Rissbildungen zu minimieren. Alternativ kann auch Streckmetall verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei sichtbaren Schäden an Putz und Eckschutzleisten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Beiträge Putzreparatur: Eckschutzleisten freiliegend – Vorgehensweise und Dehnungsfuge: Rissbildung am Stützpfosten vermeiden bieten hierzu wertvolle Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eckschutzleiste, Putz, Fliesenkleber, Dehnungsfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostflecken Außenputz durch Putzleisten: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz ohne Eckschutzleisten: Notwendigkeit, Ausführung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmputz: Nachteile, Probleme & Alternativen? Kosten, Dicke & Anwendungsbereiche
  4. BAU-Forum - Innenwände - Wandheizung verputzen: Lehmputz vs. Zementputz – Eigenschaften, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Innenwände - 10285: Eckschutzleisten Putz ragen raus: Ausgleich mit Fliesenkleber möglich? Dehnungsfuge gerissen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Europellet: Glutbettsensor defekt – Ursachen, Lösungen & Fehlerbehebung für Pelletheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eckschutzleiste, Putz, Fliesenkleber, Dehnungsfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eckschutzleiste, Putz, Fliesenkleber, Dehnungsfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eckschutzleisten Putz ragen raus: Ausgleich mit Fliesenkleber möglich? Dehnungsfuge gerissen?
Suche nach: Putzleisten ragen raus? Infos & Risiken
Suche nach: Eckschutzleiste, Putz, Fliesenkleber, Dehnungsfuge, Riss, Badsanierung, Feuchtigkeit, Holzbalken
