Italienisches Stuckgemisch für Wände: Material, Verarbeitung & Farbgestaltung?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Materialauswahl und Verarbeitungstechniken für italienisches Stuckgemisch. Es wird der Unterschied zwischen Kalk- und Gips-basierten Mischungen beleuchtet, sowie Bezugsquellen und Marken genannt. Die Eignung verschiedener Materialien für unterschiedliche Stucktechniken wird diskutiert.
ich hoffe dass ich bei euch das richtige Forum getroffen habe. Ich habe folgendes Problem. In meiner Wohnung wurden vorher von einem Italiener die Wände wie folgt nach meiner Erinnerung bearbeitet:
1. Nach Tapeten entfernen, wurden die Wände mit einem Stuck gemischt geglättet. Nach dem austrocknen war die Wand fast weiß
und glatt. (glatter als normaler Hausputz).
2. Es wurden nach speziellen Farb-Stuckgemisch Farben mit dem
Spachtel auf die Wände komplett aufgetragen. Bei diesem Gemisch, konnten das Material sogar nach 24 Stunden noch mit
dem Glätter bearbeitet werden.
Diese Prozedur wurde mit unterschiedlichen Abtönung eines
Farbtons 3 mal durchgeführt.
3. Nach ca. 2 Tagen wurden die Wände mit ein Spachtel glänzend
gerieben.
Da leider nur damals italienische Produkte verwendet worden sind, weiß ich leider nicht wie das Stuck hergestellt wurde. Ich vermute da es auch noch nach 24 Stunden verarbeitungsfähig war, das es sich um ein Stuckgips mit Öl und Wasser Gemisch handelt.
Das ist auch schon meine Frage. Wer kann mir sagen, ob der Effekt mit deutschen Stuckgips auch so funktioniert, und mit welchem Gemisch ich arbeiten müsste. Für eure Beantwortung bedanke ich mich im Voraus.
Frank K.
🔴 KRITISCH: Kein handelsüblicher Stuckgips (Gipsputz) verwenden – er ist für Nachbearbeitung nach 24 h, Glanzpolitur oder Mehrfachauftrag technisch ungeeignet und birgt Haftungs- und Schimmelpotenzial.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Nacharbeit oder Reproduktion des italienischen Stuckeffekts Materialanalyse durch Sachverständigen für historische Baustoffe veranlassen – insbesondere bei Altbauwänden mit feuchteempfindlichem Untergrund.
🔴 KRITISCH: Keine Öl-Zusätze zu Gips oder sonstigen mineralischen Bindemitteln selbst herstellen – chemische Inkompatibilität führt zu Haftungsverlust, Ausblühungen und mikrobiologischem Befall.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich zertifizierter, kalk- oder mineralisch-basierter Venezianischer-Putz-Systeme (z. B. Marmorino) aus dem Fachhandel – mit vollständigen Verarbeitungsanleitungen und Kompatibilitätsnachweis zum Untergrund.
⚠️ WICHTIG: Einhaltung strenger Klimabedingungen während der Verarbeitung: Luftfeuchte >60 %, Temperatur 15–22 °C – andernfalls Risiko von Rissbildung, unvollständigem Abbinden und Oberflächenfehlern.
Um ein Stuckgemisch für Wände im italienischen Design herzustellen, sind folgende Aspekte wichtig:
- Materialien: Typischerweise werden Stuckgips, Wasser und eventuell Farbpigmente verwendet. Die genaue Zusammensetzung hängt vom gewünschten Effekt ab.
- Verarbeitung: Nach dem Entfernen alter Tapeten wird die Wand mit dem Stuckgemisch geglättet. Dies kann in mehreren Schichten erfolgen, um eine ebene Fläche zu erhalten.
- Farbgestaltung: Das Stuckgemisch kann durch Abtönung mit Farbpigmenten individuell gestaltet werden.
Für ein glänzendes Finish kann die Oberfläche nach dem Trocknen poliert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich bei einem Fachhändler über die verschiedenen Stuckgips-Produkte und deren spezifische Eigenschaften.
Der beschriebene Sachverhalt bezieht sich auf eine mehrlagige, glänzend geriebene Stuckveredelung, die typisch für die italienische Tradition der "Stucco Veneziano" oder "Marmorino" ist. Die vom Nutzer beschriebene Verarbeitbarkeit des Materials über 24 Stunden deutet auf eine ölhaltige oder kalkbasierte Rezeptur hin, nicht auf reinen Stuckgips. Die Vermutung eines "Stuckgips mit Öl und Wasser Gemisch" ist fachlich kritisch zu sehen, da Gips und Öl in der Regel nicht kompatibel sind und zu Haftungsproblemen führen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von handelsüblichem Stuckgips (Gipsputz) für diese Technik birgt ein hohes Risiko. Gips bindet hydraulisch ab und wird nach dem Trocknen hart und spröde. Ein Nachbearbeiten mit dem Glätter nach 24 Stunden ist bei Gips nicht möglich, da er dann bereits ausgehärtet ist. Ein "glänzend reiben" funktioniert nur mit speziellen, oft kalk- oder ölhaltigen Spachtelmassen, die eine gewisse Plastizität behalten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um ein "Stuckgips mit Öl und Wasser Gemisch" handelt, ist wahrscheinlich falsch. Echte italienische Stucktechniken basieren meist auf gelöschtem Kalk (Weißkalkhydrat) oder speziellen Öl-Kalk-Emulsionen. Reiner Gipsputz ist für diese Art der Verarbeitung ungeeignet.
➕ Ergänzung: Der gewünschte Effekt eines tiefen, glänzenden und fast marmorartigen Finishs wird durch die spezielle Zusammensetzung und die mehrlagige, druckvolle Verarbeitung mit dem Spachtel erzielt. In Deutschland sind vergleichbare Produkte als "Venezianischer Putz" oder "Kalk-Stuckputz" im Fachhandel erhältlich. Diese sind meist auf Kalkbasis und enthalten feine Marmormehl sowie teilweise natürliche Bindemittel wie Leinöl oder Kasein.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie auf keinen Fall handelsüblichen Stuckgips aus dem Baumarkt. Besorgen Sie sich stattdessen ein spezielles System für Venezianischen Putz oder Marmorino aus dem Fachhandel. Lassen Sie sich dort ausführlich zur Verarbeitung und den Mischverhältnissen beraten. Für ein professionelles Ergebnis und zur Vermeidung von Rissen oder Abplatzungen empfehle ich dringend, einen Stuckateur-Meister oder einen auf historische Putztechniken spezialisierten Handwerker zu beauftragen.
Der Sachverhalt beschreibt eine mehrschichtige, handwerklich anspruchsvolle Stuckveredelung mit nachträglicher Farbauftragstechnik, bei der ein spezielles, langzeitverarbeitbares Material eingesetzt wurde – vermutlich ein mineralisch-organisches Hybridstuck (z. B. Marmorstaub, Kalk, Leim, eventuell Ölzusätze) nach italienischer Tradition, nicht ein reiner Gipsstuck.
🔴 Gefahr: Der Verdacht auf ein "Stuckgips mit Öl und Wasser" ist technisch problematisch: Gips und Öl sind inkompatibel – Ölzusätze führen bei Gips zu Haftungsverlust, Ausblühungen, Schimmelbildung unter der Oberfläche und gravierenden Haftungsproblemen bei Nacharbeiten oder Feuchtigkeitseinwirkung.
⚠️ Korrektur: Ein nach 24 Stunden noch bearbeitbares Material ist kein klassischer Gipsstuck (der innerhalb von 15–45 Minuten erhärtet), sondern deutet auf ein Kalk- oder Marmorstaub-basiertes System mit langsam abbindendem Bindemittel (z. B. Kalkhydrat oder hydraulischer Kalk) hin – möglicherweise ergänzt durch natürliche organische Zusätze wie Leim oder Casein, aber niemals technischem Öl.
➕ Ergänzung: Deutsche Systeme mit vergleichbarem Verarbeitungsverhalten existieren – z. B. Kalk-Marmorputze (wie "Marmorino"), Kalk-Silikat-Dispersionen oder spezielle mineralische Stuckmassen mit Verzögerern – jedoch unter strenger Einhaltung von Untergrundvorbereitung, Klimabedingungen und Trocknungszeiten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein deutscher Gipsstuck denselben Effekt erzielt, ist falsch: Gips ist für solche Mehrfachaufträge und Nachbearbeitung nach 24 Stunden ungeeignet – er würde pulverisieren, abblättern oder ungleichmäßig abbinden.
✅ Zustimmung: Die beschriebene Oberflächenveredelung (Glätten, Farbauftrag, Polieren) entspricht authentischen italienischen Techniken wie Marmorino oder Stucco Lucido – diese erfordern jedoch Fachkenntnis, spezielle Untergründe (z. B. Kalkgrundputz) und kontrollierte Raumklimabedingungen (Luftfeuchte >60 %, Temperatur 15–22 °C).
🔴 Gefahr: Ein Versuch, das Verfahren mit ungeeignetem Material (z. B. Gips oder Dispersionsfarbe) nachzuahmen, birgt Risiken wie Haftungsversagen, mikrobiologischem Befall (Schimmel), Rissbildung und dauerhafter Schädigung des Untergrunds – insbesondere bei feuchteempfindlichen Altbauwänden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für mineralische Oberflächentechniken oder einen Sachverständigen für historische Baustoffe, um den bestehenden Stuck zu analysieren (z. B. mittels Probenentnahme und Laboranalyse) und ein kompatibles, normkonformes Sanierungskonzept zu erstellen – niemals ohne vorherige Materialprüfung nacharbeiten.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von handelsüblichem Stuckgips für italienische Glanzstucktechniken ab.
- Alle betonen die Notwendigkeit spezieller Materialien (Kalk-, Marmorstaub- oder mineralisch-organischer Systeme) statt reinen Gipses.
- Alle verweisen auf die hohe fachliche Anforderung an Verarbeitung, Untergrundvorbereitung und Raumklima.
- GoogleAI spricht pauschal von "Stuckgips, Wasser und Pigmenten" und sieht Polieren nach Trocknung als Lösung – ohne kritische Differenzierung zwischen Gips und Kalksystemen. DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und benennen die Gefahr.
- GoogleAI erwähnt keine Materialanalyse oder Fachhandwerker-Beteiligung als zwingend – DeepSeek und Qwen heben dies als essenziell hervor.
- DeepSeek ergänzt das Wissen um traditionelle Bezeichnungen ("Stucco Veneziano", "Marmorino") und verweist auf kalkbasierte, öl- oder kaseinhaltige Emulsionen.
- Qwen ergänzt konkrete technische Parameter: Abbindezeiten (15–45 min bei Gips), Klimavorgaben (Luftfeuchte >60 %, 15–22 °C), sowie Gefahren wie Ausblühungen, Schimmelbildung und Untergrundschädigung.
- GoogleAI suggeriert, dass Stuckgips grundsätzlich für das Verfahren geeignet sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fachlich begründet: "Gips und Öl sind inkompatibel", "Gips ist nach 24 h nicht mehr bearbeitbar".
- Qwen stellt den Widerspruch explizit dar: "Die Annahme, dass ein deutscher Gipsstuck denselben Effekt erzielt, ist falsch" – ein klarer fachlicher Gegensatz zu GoogleAIs Darstellung.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: absolute Vermeidung von Gips, Verpflichtung zur Materialanalyse und Beauftragung qualifizierter Fachleute – insbesondere bei historischen oder feuchteempfindlichen Bauwerken.
Thema Status KI-Konsens Materialgrundlage ✅ Konsens Kein Stuckgips – ausschließlich kalkbasierte oder mineralisch-organische Systeme (z. B. Marmorino, Stucco Veneziano) mit feinem Marmormehl, Kalkhydrat oder hydraulischem Kalk. Verarbeitbarkeit nach 24 h ✅ Konsens Ein nach 24 Stunden noch bearbeitbares Material ist technisch unmöglich bei Gips – klarer Indikator für ein Kalk- oder Hybrid-System; Gips bindet innerhalb von Minuten bis maximal 2 Stunden ab. Ölzusätze zu Gips ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Öl nicht; DeepSeek und Qwen lehnen Öl-Zusätze zu Gips strikt ab (Haftungsverlust, Schimmel, Inkompatibilität). Sicherheitsprinzip: ❌ striktes Verbot. Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "Fachhändlerberatung", DeepSeek und Qwen fordern zwingend einen Stuckateur-Meister oder Sachverständigen – Konsens: Eigenverarbeitung ist aufgrund hoher Fehleranfälligkeit und Risiken nicht zu empfehlen. Untergrund- und Klimavorgaben ✅ Konsens Kalkgrundputz oder kompatibler mineralischer Untergrund erforderlich; Raumklima muss kontrolliert werden (15–22 °C, >60 % Luftfeuchte) – andernfalls Rissbildung, unvollständiges Abbinden, Oberflächenfehler. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Versuche, das italienische Stuckgemisch mit handelsüblichem Gips oder Eigenmischungen nachzustellen. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Fachbetrieb für mineralische Oberflächentechniken – inklusive vorheriger Materialprobe und Laboranalyse des Bestandsstucks – und lassen Sie sich ein vollständiges Sanierungskonzept für Untergrund, Klima und Systemkompatibilität erstellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von Gips statt Kalksystem Haftungsversagen, Rissbildung, Abplatzen, Schimmelbildung unter der Oberfläche, dauerhafte Schädigung des historischen Untergrunds 🔴 Risiko Fehlende Materialanalyse vor Sanierung Falsche Systemwahl, unzureichende Haftung, langfristige Feuchteschäden, Kostenexplosion durch Nachbesserung oder komplette Entfernung 🔴 Risiko Verarbeitung bei zu niedriger Luftfeuchte oder Temperatur Unvollständiges Abbinden, pulverige Oberfläche, ungleichmäßiger Glanz, mikrofeine Risse, reduzierte Lebensdauer 🔴 Risiko Selbstherstellung mit Öl-Zusätzen Chemische Inkompatibilität, Ausblühungen (Salzausblühungen), dauerhafte Verfärbungen, Haftungsverlust bei Feuchtigkeitseinwirkung 🔴 Risiko Fehlende fachliche Qualifikation des Ausführenden Unsaubere Schichtbildung, mangelhafte Glanzentwicklung, ungleichmäßige Farbgebung, mechanische Oberflächenschäden bei Polierung ✅ Chance Einsatz authentischer Kalk-Marmorputze (z. B. Marmorino) Nachhaltige, diffusionsoffene Oberfläche mit hoher Lebensdauer, natürlicher Ästhetik, Schimmelresistenz und hohem Wertsteigerungspotenzial für historische Gebäude ✅ Chance Kooperation mit zertifiziertem Stuckateur-Meister Fachgerechte Untergrundvorbehandlung, exakte Einhaltung von Klimaparametern, professionelle Polierung und dauerhafter Glanzeffekt ✅ Chance Integration in historische Sanierungskonzepte Einhaltung denkmalpflegerischer Vorgaben, Förderfähigkeit durch Denkmalschutz oder KfW-Programme, Erhöhung der Immobilienqualität ✅ Chance Verwendung regional verfügbarer, natürlicher Rohstoffe (z. B. lokaler Kalk, Marmormehl) Reduzierter CO₂-Fußabdruck, hohe ökologische Verträglichkeit, verbessertes Raumklima durch Regulierung von Feuchte und Schadstoffen ✅ Chance Nachweisbare Materialkompatibilität durch Laboranalyse Sicherstellung langfristiger Schadensfreiheit, nachvollziehbare Dokumentation für Eigentümer, Versicherung und Denkmalschutzbehörden Orientierungshilfen
- Materialanalyse veranlassen: Entnehmen Sie eine kleine Probe des bestehenden Stucks und beauftragen Sie einen Sachverständigen für historische Baustoffe mit Laboranalyse – niemals ohne Ergebnis mit Nacharbeiten beginnen.
- Fachhandwerker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Stuckateur-Meister mit Nachweis über Erfahrung in mineralischen Oberflächentechniken (z. B. Marmorino, Stucco Veneziano) – nicht über Baumarkt- oder allgemeine Malerbetriebe.
- Systemkompatibilität prüfen: Fordern Sie vom Fachhändler das vollständige Verarbeitungskonzept mit Prüfzeugnissen, Untergrundvorgaben, Klimaempfehlungen und Verträglichkeitsnachweisen (z. B. DINAbk. EN 998-1) an – kein "Selbstversuch" ohne Dokumentation.
- Klimaüberwachung einrichten: Stellen Sie vor und während der Verarbeitung ein Hygrothermometer auf – sicherstellen, dass die Raumluft mindestens 15 °C warm und über 60 % feucht ist; ggf. mit Klimagerät oder Verdampfer nachsteuern.
- Untergrund vorbereiten lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob der bestehende Untergrund (z. B. Putz, Tapete, Farbe) tragfähig, saugfähig und kalkkompatibel ist – gegebenenfalls Sanierung mit Kalkgrundputz vor dem Stuckauftrag.
- Farb- und Glanzprobe anfertigen: Verlangen Sie vor der Gesamtfläche eine mindestens 1 m² große Musterfläche an einer unauffälligen Stelle – inklusive aller Arbeitsschritte (Grundierung, Mehrfachauftrag, Glätten, Polieren, Farbtonabstimmung).
- Stuckgips
- Ein feinkörniger Gips, der speziell für Stuckarbeiten verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine gute Modellierbarkeit und seine Fähigkeit, feine Details wiederzugeben.
Verwandte Begriffe: Modelliergips, Anmachwasser, Spachtelmasse. - Farbpigmente
- Fein gemahlene Farbstoffe, die dem Stuckgemisch beigemischt werden, um es einzufärben. Es gibt sowohl natürliche als auch synthetische Pigmente.
Verwandte Begriffe: Abtönfarbe, Farbpulver, Lasur. - Spachteltechnik
- Eine Technik, bei der das Stuckgemisch mit einem Spachtel auf die Wand aufgetragen wird. Durch verschiedene Spachteltechniken können unterschiedliche Oberflächenstrukturen erzeugt werden.
Verwandte Begriffe: Glättkelle, Venezianische Spachteltechnik, Marmorino. - Glättkelle
- Ein Werkzeug zum Glätten von Oberflächen, insbesondere beim Auftragen von Putz oder Stuck. Sie besteht aus einem flachen, rechteckigen Blatt aus Stahl oder Kunststoff und einem Griff.
Verwandte Begriffe: Spachtel, Traufel, Reibebrett. - Abtönung
- Das Mischen von Farben, um einen bestimmten Farbton zu erzielen. Beim Abtönen von Stuckgips werden Farbpigmente oder Abtönfarben verwendet.
Verwandte Begriffe: Farbmischung, Farbton, Nuance. - Venezianische Spachteltechnik
- Eine spezielle Spachteltechnik, bei der eine glatte, glänzende Oberfläche erzeugt wird, die an Marmor erinnert. Sie wird oft für hochwertige Wandgestaltungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Stucco Veneziano, Marmorputz, Glättetechnik. - Marmorino
- Ein traditioneller italienischer Kalkputz, der für seine natürliche Marmoroptik bekannt ist. Er besteht aus Kalk, Marmormehl und natürlichen Pigmenten.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Stucco Veneziano, Tadelakt.
- Welche Materialien werden für italienisches Stuckgemisch benötigt?
Typischerweise werden Stuckgips, Wasser und Farbpigmente verwendet. Die genaue Zusammensetzung variiert je nach gewünschtem Effekt und der Art des Stucks, den man erzielen möchte. Es gibt verschiedene Arten von Stuckgips, die sich in ihrer Körnung und ihren Eigenschaften unterscheiden. - Wie bereite ich die Wand vor dem Auftragen des Stuckgemisches vor?
Zuerst müssen alte Tapeten oder Farbreste vollständig entfernt werden. Anschließend sollte die Wand gereinigt und gegebenenfalls grundiert werden, um eine bessere Haftung des Stuckgemisches zu gewährleisten. Unebenheiten sollten vorab ausgeglichen werden. - Wie trage ich das Stuckgemisch richtig auf?
Das Stuckgemisch wird in mehreren dünnen Schichten aufgetragen. Jede Schicht muss vollständig trocknen, bevor die nächste aufgetragen wird. Nach dem Trocknen der letzten Schicht kann die Oberfläche poliert werden, um einen glänzenden Effekt zu erzielen. - Kann ich das Stuckgemisch selbst abtönen?
Ja, das Stuckgemisch kann mit Farbpigmenten abgetönt werden. Es ist wichtig, hochwertige Pigmente zu verwenden, die sich gut mit dem Stuckgips vermischen und eine gleichmäßige Farbverteilung gewährleisten. Experimentieren Sie am besten mit kleinen Mengen, um den gewünschten Farbton zu erzielen. - Wie lange dauert es, bis das Stuckgemisch vollständig getrocknet ist?
Die Trocknungszeit hängt von der Dicke der aufgetragenen Schichten und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis das Stuckgemisch vollständig getrocknet ist. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen. - Wie pflege ich eine Wand mit italienischem Stuckgemisch?
Wände mit italienischem Stuckgemisch sind in der Regel pflegeleicht. Leichte Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. - Was mache ich, wenn Risse im Stuck auftreten?
Kleine Risse können mit speziellem Reparaturspachtel für Stuck ausgebessert werden. Größere Schäden sollten von einem Fachmann behoben werden, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten. - Wo finde ich Anleitungen und Kurse für italienische Stucktechniken?
Viele Fachhändler und Handwerksbetriebe bieten Kurse und Workshops zu italienischen Stucktechniken an. Auch online finden sich zahlreiche Anleitungen und Videos, die die verschiedenen Techniken veranschaulichen.
- Wandgestaltung mit Strukturputz
Alternativen zum glatten Verputzen, um Wänden eine interessante Haptik zu verleihen. - Farbenlehre für Innenräume
Grundlagen der Farbgestaltung und wie Farben die Raumwirkung beeinflussen. - Schimmelprävention bei Innenputz
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch diffusionsoffene Putze. - DIY-Anleitung: Wand streichen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Streichen von Wänden. - Vergleich verschiedener Putzarten
Vor- und Nachteile von Gipsputz, Kalkputz und Lehmputz.
Stucco Lustro/Antico: Fertigmischungen & Verarbeitung
Materialtipp: Rezept für Stucco Lustro – Kremer Pigmente
Stucktechniken: Kalk statt Gips? – Italienische Marke Cori
echt mit Gips?
die stucco Techniken sind im freskalem Bereich kalkTechniken. gipse haben da nichts drin zu suchen.
stuckmarmor wird mit Gips und bologneser kreide (ca-sulf.) versetzt! aber das ist was ganz anderes!
italienische Marke: cori - vertrieb in ga. partenkirchen
kremer ist teuer und gut (apotheker)
andre Hersteller vergüten mit Dispersion, um die Glättung zu erleichtern!
haben sie Erfahrung damit? -
Italienisches Stuckgemisch: 25 KG Gips – Vermutung
Ich meine das er 4 gorße 25 KG ...
Ich meine das er 4 gorße 25 KG Gips gemische aus Italien mitgebracht hat, was es genau war kann ich leider nicht sagen. Ich habe es einfach mal so vermutet. Ich hoffe nicht zu große Verwirrung jetzt gestiftet zu haben ...
Frank K. -
Bindemittel für Stucco: Kalk vs. Gips – Materialkunde
Stucco
Als Bindemittel für original Stucco kommt nur Kalk in Frage (siehe Link), den hat vermutlich auch Ihr Verarbeiter aus Italien mitgebracht.
Mit Gips kann man Stuckmarmor herstellen, für die Spachteltechnik würde der zu schnell abbinden.
Allerdings gibt es auch solche ähnlichen Materialien auf Dispersionsbasis (im Kübel - nicht im 25 kg Sack siehe auch Link 2 Stucco-Majestro dispo "auf fast alle Untergründe").
MfG aku -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Italienisches Stuckgemisch für Wände: Materialien & Techniken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Materialauswahl und Verarbeitungstechniken für italienisches Stuckgemisch. Es wird der Unterschied zwischen Kalk- und Gips-basierten Mischungen beleuchtet, sowie Bezugsquellen und Marken genannt. Die Eignung verschiedener Materialien für unterschiedliche Stucktechniken wird diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Stucktechniken: Kalk statt Gips? – Italienische Marke Cori wird darauf hingewiesen, dass traditionelle Stucco-Techniken im Freskobereich Kalk-Techniken sind und Gips dort nicht verwendet wird. Es wird jedoch erwähnt, dass Stuckmarmor mit Gips und Bologneser Kreide versetzt wird.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Rezept für Stucco Lustro – Kremer Pigmente verweist auf eine Bezugsquelle für Stucco Lustro und bietet ein Rezept von Kremer Pigmente.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl des richtigen Materials sollte beachtet werden, dass Gips schneller abbindet als Kalk und sich daher nicht für alle Spachteltechniken eignet. Für original Stucco sollte Kalk als Bindemittel verwendet werden, wie im Beitrag Bindemittel für Stucco: Kalk vs. Gips – Materialkunde erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Inhaltsstoffe des Stuckgemischs und wählen Sie das passende Material je nach gewünschter Technik (Stucco Lustro, Stucco Antico, Stuckmarmor). Beachten Sie die Hinweise zur Verarbeitung und Bezugsquellen im Thread.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stuckgemisch, Wandgestaltung, Wandspachtel, Wandglättung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - 10156: Italienisches Stuckgemisch für Wände: Material, Verarbeitung & Farbgestaltung?
- … Italienisches Stuckgemisch: Wände gestalten …
- … Italienisches Stuckgemisch für Wände: Erfahren Sie mehr über Materialien, Verarbeitungstechniken und Farbgestaltung. Jetzt …
- … Stuckgemisch, italienische Wandgestaltung, Wandspachtel, Wandglättung, Farbgestaltung, Stuckgips, Wandbearbeitung, Innenputz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hufeisenspitzbogen selber bauen: Anleitung, Maße & Tipps für Laien?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumbuch erstellen: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Kosten für Bauherren?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandverblender Steinoptik Anthrazit schneiden: Schnittfläche bearbeiten & dunkler machen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmstreichputz auf Gipsplatten: Grundierung nötig? Deckkraft verbessern & Farbunterschiede vermeiden
- … Lehmstreichputz, Gipsplatten, Grundierung, Deckkraft, Farbunterschiede, Lehmrollputz, Putzgrund, Untergrund, Wandgestaltung …
- … Lehmbau, Putz, Innenausbau, Renovierung, Wandgestaltung …
- … Lehmfarbe: Natürliche Wandgestaltung[br]Informationen über Lehmfarbe und ihre Vorteile für ein gesundes Raumklima. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stuckgemisch, Wandgestaltung, Wandspachtel, Wandglättung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stuckgemisch, Wandgestaltung, Wandspachtel, Wandglättung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Italienisches Stuckgemisch für Wände: Material, Verarbeitung & Farbgestaltung?
Suche nach: Italienisches Stuckgemisch: Wände gestalten
Suche nach: Stuckgemisch, italienische Wandgestaltung, Wandspachtel, Wandglättung, Farbgestaltung, Stuckgips, Wandbearbeitung, Innenputz
